电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何处理示波器将软盘中传输的模拟信号?
如何处理示波器将软盘中传输的模拟信号?
收藏
查看更多
超值干货|一文读懂pcb中的模拟信号
一、首先我们需要知道数字信号模拟信号之间的区别是什么? 电压变化是区分数字信号模拟信号的关键 1)模拟信号它的电压是连续变化的,是一个渐变的过程 数字信号电压变化会出现高电压和低电压的交替变化
2023-07-04 08:43:393269
PLC中模拟信号处理方法
自动化项目开发过程中,对模拟量的处理是经常遇到的应用场景。如温度测量、压力测量、液位测量、流量测量等,均为模拟信号传输。在这些信号形式上,又区分为电流信号和电压信号;在信号的范围上,又有-5V
2023-03-02 14:22:371514
pcb中的模拟信号
电压变化是区分数字信号模拟信号的关键
2023-06-26 09:08:46677
常见的模拟信号处理技术有哪些?
模拟信号处理是指对连续时间的信号进行处理和分析的技术。它在许多领域中都有广泛的应用,包括通信、音频处理、图像处理等。下面我将详细介绍一些常见的模拟信号处理技术。 采样和重构:采样是指将连续时间的信号
2023-12-08 10:46:41522
模拟示波器与数字示波器差别
由于信号频率太快,而来不及显示造成无法观测。数字示波器则克服了上述弱点,通过采集到的模拟信号储存后显示,极大地提高了示波器的显示范围,扩展了示波器的功能。
2017-09-01 08:52:26
模拟示波器与数字示波器差别
的时间受限于荧光物质,最常用的荧光物质P31,其余辉显示时间约为1ms,而P7则为300ms左右。因此在测量高频数字信号的时候,将会由于信号频率太快,而来不及显示造成无法观测。数字示波器则克服了上述弱点,通过采集到的模拟信号储存后显示,极大地提高了示波器的显示范围,扩展了示波器的功能。
2015-10-19 15:26:15
模拟信号传输方式分析!
大家可能会非常熟悉 RS232,RS485,CAN 等工业上常用的总线,他们都是传输数字信号的方式。那么,我们用什么方式来传输模拟信号呢?工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度
2020-09-11 14:29:45
模拟信号如何才能转换数字信号
模拟信号只有通过A/D转化为数字信号后才能用软件进行处理,这一切都是通过A/D转换器(ADC)来实现的。与模数转换相对应的是数模转换,数模转换是模数转换的逆过程,在一般的工业应用系统传感器把非电量
2021-07-26 08:05:13
模拟信号如何转换为数字信号 精选资料分享
1、采样:模拟信号时间和幅度均连续。数字化时首先被等间隔地采样,完成时间离散化,但在幅度上还是连续的。经过采样处理之后,模拟信号变成了离散时间信号。2、量化:每个信号采样的幅度以某个最小数量单位
2021-08-10 06:38:59
模拟信号的数字传输
模拟信号的数字传输 7.2 抽样定理   动画7.2.1 低通型连续信号抽样定理低通型连续信号的抽样定理  &nbsp
2008-10-23 11:29:42
模拟信号调制电路
有没有哪位大虾有模拟信号的调制电路?传输语音信号的,把语音信号调制为电信号
2014-03-07 12:42:38
ADC模拟信号
ADC,即Anolog to Digital Converter,模拟信号到数字信号的转换。模拟信号:连续的信号,就像连续函数一样的数字信号:离散的信号,数字信号,就像点一样。举例:若我们要将
2021-08-19 08:12:31
ESP8266如何在没有模拟输入的情况下处理模拟信号
一些模块没有它。我需要 ADC 处理。 好吧,这是完全可能的,这里是如何做到的。 有 4 件基本事情需要完成: 模拟信号转换为脉冲宽度调制 (PWM) 在任何 GPIO 上读取 PWM 读取
2023-05-24 09:10:35
FPGA零基础学习:理解数字信号模拟信号
处理器。缺点:模拟信号的主要缺点是它总是受到杂讯(信号不希望得到的随机变化值)的影响。信号被多次复制,或进行长距离传输之后,这些随机噪声的影响可能会变得十分显著。噪声效应会使信号产生有损。有损后
2023-02-13 18:08:41
进行处理,而且还要把数字结果再转换成模拟信号。完成模拟信号转换成相应数字信号的电路称为模/数转换电路;完成数字信号转换成相应模拟信号的电路称为数/模转换电路。随着、大规模集成电路的飞速发展,成本
2020-06-18 18:03:03
MCU是如何处理模拟量的
--->MCU------>数模转换器---->模拟信号处理--->模拟输出所以,模拟量最终也是转换为数字量才能被MCU处理。ps:流程模拟信号处理是由于输入的信号小...
2021-11-01 06:24:51
ad8138这个芯片可以用来传输模拟信号吗?
1.ad8138这个芯片可以用来传输模拟信号么? 我的需求是一个1Vpp的模拟信号实现可靠传递,使用双绞屏蔽线缆的同时,使用AD8138进行差分传输(传输距离10米),提高可靠性. 2.如果
2023-11-20 06:48:22
一文给你讲明白什么是数字信号模拟信号
的数字信号传输,通常是一定范围的信息变化归类为状态0或状态1, 这种状态的设置大大提高了数字信号的抗噪声能力。不仅如此,在保密性、抗干扰、传输质量等方面,数字信号都比模拟信号要好,且更加节约信号传输通道
2021-12-12 07:00:00
什么是模拟信号?什么叫数字信号?
模拟信号(Analog Signal),例如用一系列连续变化的电磁波(如无线电与电视广播的电磁波),或电压信号(如电话传输的音频电压信号)来表示;数字数据则采用数字信号(Digital Signal
2012-05-26 15:27:09
什么是模拟信号
,而是有一个短暂的熄灭过程,也就是通常所说的日光灯的余辉。  在电子技术通常采用一些传感器这些信号转换为电流、电压或电阻等电学量。这些同样是模拟量,因为如果采用一台示波器来测量这些电学量的波形的话
2009-04-06 23:43:19
关于LABVIEW模拟信号
最近毕设做一个虚拟仪器,于是乎做了一个示波器,可是验证的时候如何产生模拟信号呢??大神们救救命吧
2012-05-21 10:17:21
单片机模拟信号采集到变频器数据异常如何处理
单片机输入信号隔离变送至变频器保护 0-3.3V转0-5V 线性变化 供电12V 接线式模块概述:导轨安装DIN11 IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种输入信号隔离放大、转换成按比例输出
2022-04-14 09:35:42
如何通过长距离I2C总线实现模拟信号的数字传输
2021-04-02 07:13:14
差分模拟信号应该使用什么线缆传输
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢? 如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
处理器在导航设备模拟信号处理的应用
摘要:介绍了一种微处理器在某导航设备模拟信号处理思路和算法,有效地提高了设备的系统集成度,达到提高设备可靠性的目的。关键词:微处理器;差动方位;磁方位 机载近程无线电导航设备可以为飞机驾驶员提供
2011-07-13 09:53:37
怎样模拟信号转换为PDM信号
怎样模拟信号转换为PDM信号,有什么模块可以实现吗?
2018-05-11 20:59:52
数字信号模拟信号的区别
线路(例如电话网、有线电视网)来传输。 当数字信号采用断续变化的电压或光脉冲来表示时,一般则需要用双绞线、电缆或光纤介质通信双方连接起来,才能将信号从一个节点传到另一个节点。 (2)模拟信号与数字信号之间
2016-09-18 23:47:17
数字信号模拟信号的区别详解
为相应的信号才能进行传输模拟数据一般采用模拟信号(Analog Signal),例如用一系列连续变化的电磁波(如无线电与电视广播的电磁波),或电压信号(如电话传输的音频电压信号)来表示;数字数据则
2017-06-05 16:54:38
电力电子装置模拟信号的精确隔离传输
。因此,研究精确可靠的传输方案对于保证系统的整体性能具有重要意义。本文以数控精密高频开关逆变电源系统为例,研究了电力电子装置模拟信号的精确隔离传输的方法。
2019-07-22 07:50:40
蓝牙模块可以传输模拟信号吗?
蓝牙模块可以传输模拟信号吗?
2015-03-27 22:17:25
请问AD7492如何处理模拟开关和ADC的电源?
请教:如图中AB两处,我应如何处理两处的电源?系统简化成两块电路板,一块是模拟信号处理,另一块模拟转数字的采集卡,两个板卡电源相同,在外部分拆分两路供给两个板子,现在问题是为避免形成环路(这样能减
2018-11-22 09:31:10
请问FreeRTOSGPIO模拟SPI延时如何处理
FreeRTOS想使用GPIO模拟SPI与设备进行通讯,SPI传输速度要求在100K以上,FreeRTOS的延时不能实现微妙级别的延时。模拟时的gpio翻转延时如何处理
2023-11-10 07:56:00
采样和重建模拟信号探讨
引言现代应用中经常要求对模拟信号采样,将其转换为数字信号,然后对其进行计算处理,最后再重建为模拟信号。本文所探讨研究的主要问题是如何采样和重建模拟信号,同时又保持原始信号的全部信息。
2019-06-26 06:00:57
模拟信号的数字传输
模拟信号的数字传输7.1 抽样定律 7.2 模拟信号的脉冲调制 7.3 脉冲编码调制(PCM) 7.4 增量调制(ΔM) 7.5 改进型增量调制 7.6 自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)
2008-10-22 13:27:410
模拟信号的调制与解调
模拟信号的调制与解调3.1 模拟信号的线性调制 3.2 模拟信号的非线性调制 3.3 模拟调制方式的性能比较
2008-10-22 13:30:340
模拟信号的数字化
2.1   模拟通信和数字通信  信道上传输的是模拟信号的通信系统称为模拟通信系统。  信道上传输的是数字信号的通信系统称为数字通信系统。  模/数
2008-10-23 17:34:120
模拟信号光纤传输系统实验
模拟信号光纤传输系统实验:实验十四 模拟信号光纤传输系统(正弦波、三角波、方波)一、实验目的1.了解模拟信号光纤系统的通信原理。2.了解完整的模拟信号光纤通
2009-10-11 11:10:030
什么是模拟信号?什么叫数字信号?
什么是叫模拟信号? 信号在时间和数值上都是连续变化的信号称为模拟信号.模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相
2008-08-22 15:05:2762668
示波器何处理有噪声的信号
示波器何处理有噪声的信号? 噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来
2008-11-26 17:19:565593
模拟信号隔离输出电路
模拟信号隔离输出电路 模拟信号隔离方法的优点是:只使用少量的光电耦合器,成本低
2009-01-14 13:05:546311
模拟信号与数字信号
模拟信号与数字信号 一、模拟信号   模拟信号是一种不仅再时间上连续、数值上也连续的物理量,具有无穷多的数值,其数学表达是必较复
2009-04-06 23:34:3314540
模拟信号是什么意思
模拟信号是什么意思 模拟信号是一种不仅再时间上连续、数值上也连续的物理量,具有无穷多的数值,其数学表达是必较复杂,比如正弦函数、指数函数
2009-04-06 23:34:598810
测速系统的模拟信号处理电路
测速系统的模拟信号处理电路
2009-04-26 15:10:45454
电力电子装置中模拟信号隔离传输及其串行D/A的实现
电力电子装置中模拟信号隔离传输及其串行D/A的实现 摘要:探讨了电力电子装置开关电源中模拟信号隔离传输的意义及各种实现手段
2009-07-11 10:27:581106
模拟信号输出电路
模拟信号输出电路
2009-10-11 11:08:101901
模拟信号,模拟信号是什么意思
模拟信号,模拟信号是什么意思 什么是模拟信号
2010-03-06 09:30:532924
模拟信号的数字传输习题
通信原理-模拟信号的数字传输习题30道参考
2011-03-30 15:15:0521
高速、高精度模拟信号处理
高速、高精度模拟信号处理,为解决接口问题,需进行大量技术开发并耗用许多处理资源,为保证速度、分辨率和精度性能,还得设法解决其他问题
2011-11-28 15:15:2994
处理器在导航设备模拟信号处理中的应用
介绍了一种微处理器在某导航设备中模拟信号处理思路和算法,有效地提高了设备的系统集成度,达到提高设备可靠性的目的。
2011-12-15 17:16:0525
模拟信号和数字信号分析
模拟信号指幅度的取值是连续的(幅值可由无限个数值表示)。时间上连续的模拟信号连续变化的图像(电视、传真)信号等,时间上离散的 模拟信号 是一种抽样信号, 数字信号指幅
2012-03-24 11:43:233519
模拟信号链路产品指南
模拟信号链路产品指南
2013-03-19 15:07:0919
数字信号模拟信号的区别
模拟电子的相关知识学习教材资料——数字信号模拟信号的区别
2016-09-20 16:10:290
关于模拟信号光纤传输全隔离光端机的典型应用
超远距离传输模拟信号(最大传输距离:多模 2Km,单模 20Km)的低成本可编程控制型隔离变送器,可将多种类型传感器(温度、位移、压力、流量、频率、转速)、PLC/DCS、仪器仪表、变送器输出的模拟信号隔离放大、AD 转换为光纤信号输出。广泛应用在冶金采矿、石油化工
2017-08-29 14:55:159
模拟信号隔离器的应用
在自动化测控仪器仪表的许多应用场合,都需要使用模拟量变送器将系统中处理器(单片机/ARM/CPU等)不能直接处理信号隔离转换或变送成可以识别接收及处理模拟信号,如将压力、位移、速度、温度、湿度、流量、声光、称重等非电量信号转换为标准的工业模拟(0-5V/4-20mA)信号
2017-09-29 19:48:5113
谈谈如何区分数字信号模拟信号及转换问题
模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Modulation)方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值。
2017-10-26 16:08:2529248
浅谈模拟信号的数字传输
引言 第1章我们讲过通信系统按传送信号的不同可以分为模拟通信系统与数字通信系统。在数字通信系统中,信源和信宿都是模拟信号模拟信息),而信道传输的却是数字信号。可见在数字通信系统中的发信端必须
2017-11-24 08:59:1326
模拟信号和数字信号有什么区别
模拟信号与数字信号的联系在于它们都是用来传递信息的,而且在一定条件下,模拟信号可以转换为数字信号传输。数字信号也可以转换为模拟信号
2018-02-26 08:54:11189282
模拟信号是怎么处理
实际中遇到的信号大多为模拟信号,这些在时间和幅度上都连续变化的信号利用含有源电路和无源电路元件的电网络进行处理。这种途径称为模拟信号处理(ASP,Analog Signal Processing),例如无线电和电视接收机就属于这一类。
2018-02-26 09:04:1414823
模拟信号链产品指南
本文档内容介绍了基于模拟信号链产品指南,供参考
2018-03-22 14:04:0012
如何区别模拟信号与数字信号
日常生活等各个领域也会遇到非电信号处理问题, 在实际中经常需要把待处理的非电信号先变成电信号,经过处理后再还原成非电信号。  在电子技术中遇到的电信号按其不同特点可分为两大类,即模拟信号和数字信号
2018-10-15 11:18:5551872
技术普及篇|模拟信号与数字信号
的读取需求。所以,早期的通信都是使用模拟信号。但是,模拟信号极易被窃取,干扰,且传输带宽非常有限。所以,在数字信号调制技术成熟后,模拟信号即被取代。 数字信号指在一定范围内,按照一定时间间隔或频率间隔
2018-11-09 14:43:44896
模拟信号和数字信号如何得到兼容
模拟信号、数字信号如何得到兼容呢?模拟信号和数字信号兼容问题也不是什么难度;因为模拟信号和数字信号本身都是A/D、D/A的相互设备转换。
2019-06-19 17:41:472879
模拟信号和数字信号的区别是什么
模拟信号是什么?模拟信号是一种信号与信息的不断变化的物理量表示。例如,一个无线电信号,或信号,等。模拟信号是连续的。
2019-08-13 17:40:1792729
分布式系统中模拟信号远程传输的噪声抑制
在分布式系统中,模拟信号在传感器或负载间来回远程传输。在这类系统中,信号传输很长的距离,噪声抑制能力成为一个重要考虑因素。噪声会耦合进信号中,结果使数据遭到破坏,由此产生不良影响。
2019-10-23 15:58:59736
a朱金桥0-10V模拟信号隔离技术简介
0-10V模拟信号通过APC芯片GP9301M转换成调制信号,经过隔离电容后将信号传输到PAC芯片GP8101M,GP8101M将调制信号解调后输出0-10V模拟电压。此方案电路简单,精度典型值
2020-01-10 17:03:061689
模拟信号在分布式系统中远程传输的噪声抑制
2020-03-25 11:50:15771
模拟IC是处理模拟信号的集成电路模拟IC属于集成电路的子分类
模拟IC:处理连续性的声、光、电、电磁波、速度和温度等自然模拟信号的集成电路为通常意义上的模拟IC。
2020-04-19 10:54:392574
模拟信号的作用及全球模拟芯片的市场和发展
模拟信号是在时间和幅值上都连续的信号,数字信号则是时间和幅值上都不连续的信号。外界信号经传感器转化为电信号后,是模拟信号,在模拟芯片构成的系统里进行进一步的放大、滤波等处理处理后的模拟信号既可以通过数据转换器输出到数字系统进行处理,也可以直接输出到执行器。
2020-10-10 11:46:024026
模拟信号有什么样的作用及全球模拟芯片的市场说明
模拟芯片是集成的模拟电路,用于处理模拟信号,并且是处理外界信号的第一关口,所有的数据的源头都是模拟信号
2020-10-11 09:12:454981
传输模拟信号的方法有哪些
大家可能会非常熟悉 RS232,RS485,CAN 等工业上常用的总线,他们都是传输数字信号的方式。那么,我们用什么方式来传输模拟信号呢? 工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度
2020-12-30 21:07:009
模拟信号模块的优缺点及功能分析
的真实值。 4.模拟信号处理方法比数字信号简单方便。 模拟信号的缺点: 1.模拟信号信号较弱,易受杂讯影响; 2.传输距离近,只能短距离运输; 3.抗干扰能力弱,在传输过程中容易受到各种噪音的干扰; 4.模拟信号保密性差,通讯内容易被窃听。 模拟
2021-10-11 09:43:553533
泰克示波器何处理示波器噪声?
噪音是一个无处不在的普遍问题。几乎处理电路中的每个人都必须花费一定的时间来处理噪声,要么找到噪声源来修复它,要么降低噪声对测量的影响。那么要如何处理示波器噪声?
2023-01-12 14:51:082242
模拟信号如何转成数字信号
模拟信号转成数字信号的过程主要包括采样、量化和编码三个步骤。首先,采样是指将模拟信号转换成一系列的数字采样点;其次,量化是指将采样点的值转换成一系列的数字量化码;最后,编码是指将量化码转换成一系列的数字编码,以便进行数据处理传输
2023-02-14 15:53:1015760
模拟信号和数字信号有何区别
首先,模拟信号和数字信号的不同之处在于它们所传输的信息的形式。模拟信号是一个连续的信号,可以在无限小的时间内进行测量。数字信号则是以离散的形式进行传输,它的数值只能是离散的、有限的值。这意味着,数字信号的数值是被限制在一定的范围内的,而模拟信号则没有这种限制。
2023-02-23 18:19:526424
模拟信号数字化传输的基本过程
模拟信号转换为数字信号,称为模拟信号的数字化,一般需要经过抽样、量化和编码三个步骤。
2023-04-25 10:48:377977
模拟信号和数字信号的桥梁——奈奎斯特采样定理
在我们周围有着各种各样的模拟信号,比如,电流,电磁波,温度,声音等等。作为计算机系统来说,它只认识0和1,意味着它只能处理数字信息,但是,它是如何处理我们周围的这些模拟信号的呢?要理解这个问题,我们
2023-07-14 10:56:272039
数字示波器模拟示波器哪个好?
。那么数字示波器模拟示波器哪个好呢?以下将从几个方面来探讨。 1. 原理 数字示波器采用数字信号处理技术来采集和处理电子信号,输入信号被转换为数字数据,经过数字处理后再转换为模拟信号输出,最终显示在示波器的屏幕
2023-09-04 16:52:002970
光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗?
光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗? 光纤是数字信号传输的主要方式,它使用光的特性将数字信号转化为光脉冲,并通过长距离的光纤传输到接收端,然后将光脉冲转化为数字信号。相比传统的电信号
2023-09-07 14:52:004110
HOLTEK新推出HT82V47四通道CIS模拟信号处理
Holtek持续精进模拟信号处理器产品范畴,宣布新推出HT82V47四通道CIS模拟信号处理器。
2023-09-25 15:43:23443
HOLTEK新推出HT82V39A三通道CIS模拟信号处理
Holtek深耕模拟信号处理器产品开发,宣布新推出HT82V39A三通道CIS模拟信号处理器。
2023-10-11 15:18:45779
请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决?
模拟信号传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟信号传输距离 模拟信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种
2023-10-20 15:02:271242
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析,如何区分信号传输过程中引入的噪声是布线导致还是运放器件导致? PCB布线对模拟信号传输的影响是一项非常复杂的任务,需要考虑诸如电容、电感、阻抗、信号完整性
2023-10-31 14:34:18439
示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?
示波器采集模式决定由示波器模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356
模拟信号和数字信号的区别及其特点
模拟信号可以用连续的时间和幅度表示,一般用于模拟电路中。 2. 数字信号:数字信号是离散的信号,只能取有限个离散幅值。数字信号可以用离散的时间和幅度表示,一般用于数字电路中。 二、传输方式 1. 模拟信号模拟信号通过模拟
2023-11-22 16:32:212579
模拟信号是什么意思?怎么判断数字信号模拟信号
模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号模拟信号模拟信号是指采用连续变化的物理量来传输信息的信号。在模拟信号中,信息被编码为连续变化的电流、电压或频率等物理量。 常见
2023-11-22 16:32:242155
浅谈Proteus模拟中的信号传输
 模拟信号的一个缺点是它们非常容易受到传输错误的影响;这意味着到达接收器的模拟信号完全保证不会与发射器发射的模拟信号完全相同。这可能是由于在传输过程中添加到信号中的噪声(例如来自电磁干扰),以及传输过程中信号的修改;例如,沿着金属线传输信号将会由于金属线的电阻而降级/衰减。
2023-11-28 12:36:14227
示波器何处理有噪声的信号
示波器何处理有噪声的信号  示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01392
数字信号模拟信号的优缺点简述
数字信号模拟信号的优缺点简述 数字信号模拟信号是信息传输中常见的两种形式。 首先,我们需要了解数字信号模拟信号的定义和特点。模拟信号是连续变化的信号,其值能够在一定范围内连续取值。模拟信号可以
2023-12-25 11:21:461406
为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢?
为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢? 同轴电缆是一种广泛用于电子设备和通信领域的传输介质,它包含一个内导体、一个绝缘层和一个外导体。相比于其他传输介质,同轴电缆具有较强的抗干扰能力和信号传输
2024-01-09 11:29:15309
模拟示波器到下一代模拟信号测量,示波器创新经过怎样的历程?
从1946年泰克诞生,到2024年新年伊始,示波器从第一台商用示波器模拟示波器再到数字示波器,以及如今的下一代模拟信号测量不断精益求精,泰克都做了什么?在辞旧迎新之际,我们一起探索泰克创新
2024-01-29 17:51:02316
什么是模拟信号,什么是数字信号,本质区别是什么?
模拟信号和数字信号是电信领域中的两个重要概念,它们在信号传输处理过程中扮演着不同的角色。本质上,模拟信号和数字信号有着根本的区别,从其定义、表示、传输处理等方面都存在着显著差异。下面将详细阐述
2024-02-02 11:21:50539
什么是数字信号?什么是模拟信号?试举例说明
以通过数字电路进行处理和操作。 模拟信号是一种连续的、时间和幅度都可变的信号。在模拟信号中,信息以连续的方式表示,并且包含了无穷多个可能的幅度值。模拟信号可以通过模拟电路进行处理和操作。 为了更好地理解数字信
2024-02-02 14:10:441160
已全部加载完成
