便携式电容器测试仪的设计
摘 要:利用变频逆变电源配合钳形电流表构成简洁、实用电容测试仪,并介绍其技术指标和使用特
2009-12-07 10:31:36
817 接地电阻测试仪测量方法详细介绍目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹
2009-12-11 15:21:46
5489 文章介绍了一种电阻电容测试仪的设计方法。单片机测量电阻和电容所对应振荡电路所产生的频率值来实现对电阻值和电容值的测量。
2011-11-14 10:21:17
2951
文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量的误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:41
18863
LCR测试仪是一种采用交流方式测量电感、 电容、 电阻、 阻抗等无源元件参数的装置。 用LCR测试仪测量元器件的参数时, 其关键问题是测量误差。 它的误差来源主要有两部分, 首先是LCR测试仪本身的内部误差, 其次是由不正确校准、 测试件的连接方法及不正确选择测量电路模型引起的。
2020-11-27 16:38:33
21214 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:47
35471 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
5737 =V/I,测试设备让电池在短时间内(一般为2-3秒)强制通过一个很大的恒定直流电流(目前一般使用40A-80A的大电流),测量此时电池两端的电压,并按公式计算出当前的电池内阻。 这种测量方法的精确度
2017-10-20 09:10:31
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
颁布了各种不同的等效国家标准。这些标准规定了对建筑物内固定电气安装的要求。 这些测试仪的两项常见功能是测量电气支路中的环路阻抗和线路阻抗,以及验证漏电保护器的性能。环路阻抗测试仪测量故障电流
2017-09-30 09:37:05
使用的实验室测试和专业测试仪器。伏安特性测试仪拒绝传统的手动工作模式。伏安特性测试仪采用先进的中大规模集成电路。伏安特性测试仪采用DC / AC转换技术将三端子按钮、四端子按键测量方法合二为一。这种机器的新型
2018-12-07 10:15:41
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
)ST5540泄漏电流测试仪性能:电气安全中不可缺少的泄漏电流测量符合IEC6060-1:3rd,可测量0.1Hz~1MHz的泄漏电流。符合JIS/IEC/UL标准具备不断电极性切换功能,大幅缩短接触
2019-04-28 11:21:30
导体通电时的损耗,并使接触点的温度升高。其值直接影响正常工作时的载流能力。能力,在一定程度上影响着切断短路电流的能力,也是反映安装维护工作质量的重要数据。
环路电阻测试仪主要有三种测试方法,具体操作
2024-12-03 14:15:49
电阻测试仪的测试方法主要有三种,具体操作如下:1.电桥法:使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻值偏大,而且由于电流小,在其触
2021-07-16 13:59:09
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?如何解决电流检测难题?如何进一步了解现代电流检测放大器?
2021-04-08 06:51:41
` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单钳法、双钳法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1、单钳测量 测量多点接地中各位置的接地
2021-01-13 10:57:43
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
越来越重要,因此测量方法的好坏对保征产品质量和提高企业经济效益有着一定的实际意义。本文中所述校准、连接等方法已经过实践证明,用此方法对电子元件进行测试误差小,数据准确可靠。 来源:***推荐产品:LCR测试仪IM3536
2020-11-27 15:08:46
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电阻测量。
二、交直流测试的操作方法
(一)直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
的耐压测试下无法得出准确的漏电电流数值,为了保证测量数据的准确性,目前来说最好的方法是使用有浮动回路的耐压测试仪,也就是绝缘电阻测试仪。绝缘电阻测试仪的电路回路不直接接地,同时被测物质在被测的情况下也
2018-08-27 09:48:22
能,绝缘电阻可以被测量的绝缘电阻使用电子UMG2672兆欧计。(2)接地电阻测试仪的测试方式接地电阻测试仪是检测工作接地电阻是否具有合格的电力电子设备。 接地电阻测试仪的测试方法是电气设备依靠大地形成相同
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
原理:
钳形接地电阻测试仪
1.电阻测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
第一章纹波电流测试仪说明1、1纹波电流测试仪简介1、2本仪器特点1、3应用场所1、4包装附件第二章 仪器规格2、1 基本规格2、2 定时器规格2、3
2009-07-03 15:33:53
17 模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:33
0 电解电容器漏电流测试仪
2009-11-17 10:57:05
43 一、产品用途全自动电容电流测试仪采用信号注入法原理,直接从PT的二次侧开口三角处注入异频信号,适用于3-66k V中性点不接地系统电容电流的测量。为了贯彻执行配电网关于电容电流的相关标准
2023-07-14 10:23:48
电容型电流互感器现场介损测量方法分析
摘 要:通过对正、反两种接线方法对电容型电流互感器的绝缘介质损耗因数的测量理论与实践分析
2008-09-04 19:09:08
2938
电容器漏泄的测量方法
电容器是几乎所有电气设备上都会用到的主要器件。漏阻是电容器被测试的众多电气特征中的一个。漏阻
2009-12-08 08:51:39
1220 本次课程设计的内容是独立完成一个数字电容测试仪的设计,采用EWB电路仿真设计软件完成数字电容测试仪电路的设计及仿真调试,在微机上仿真实现数字电容测试仪的设计。
2011-09-27 17:07:32
98 高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。
2017-01-11 16:45:47
3058 的开发和研究。pmu测试仪能够准确测量pmu装置的动态性能,统计误差,通信规约等性能。首先介绍了pmu装置的现场测试方法,然而是测试仪的硬件结构,动态向量数据的两个分析方案,最后是测试仪系统的软件程序。pmu测试仪的研制解决了在现场对pmu装置的进
2017-08-29 21:29:53
4 能主要从泄漏电流、耐电压、接地电阻、绝缘电阻等方面进行测试。其中测试泄露电流的主要仪器就是泄漏电流测试仪,在对泄露电流测量仪进行质量的检测的过程中,存在很多仪器维护不到位、功能不完善、计量误差过大等问题,因
2018-01-19 13:57:57
6 本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法。
2018-03-15 16:59:23
21599 LCR测试仪,L:电感(为了纪念物理学家Heinrich Lenz),C:电容(Capacitor),R:电阻(Resistance),LCR数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器。
2018-03-16 17:11:47
16518 本文开始介绍了lcr测试仪使用方法及图解说明,其次阐述了LCR测试仪如何才能校正误差及使用注意事项,最后阐述了LCR测试仪操作指导书。
2018-03-19 13:41:47
49345 本文首先介绍了电桥测试仪原理,其次介绍了电桥测试仪的测试对象以及分析了电桥测试仪是否可以测量磁通量,最后介绍了电桥测试仪的作用及使用注意事项。
2018-05-11 16:50:32
15121
掌握电容的测量方法的好处就是,可以快速的判断电容的好坏。那么小编要跟大家说说的是薄膜电容的测量方法,希望在实操的方面能帮助到大家。采用科学的方法来进行电容的测量,是可以保障电容使用安全和寿命的关键
2018-08-07 10:16:01
10142 电容测试仪,Capacitance Tester
关键字:电容测试,电容测试电路,电容测试仪制作
2018-09-20 18:31:16
1725 三相电容电感测试仪是用于无功补偿装置在不拆线的状态时,测量单个或者整组电容器的组合电容量和电抗器的电感量,接线方便,操作简单,显示测量的电压、电流、功率、频率、阻抗、相位角等数据,便于用户分析被试设备
2019-09-02 12:41:22
3244 进行检测标定。如果手头没有专业的互感器测试仪,无法对传感器的角差进行直接测量并读数,我们还可以用间接也是很简便的方法计算出角差。
2019-09-05 09:13:09
9333
电容电感测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的。
2019-12-02 16:21:29
1429 本文主要介绍了耐压测试仪使用方法及耐压测试仪的选用测试。
2019-12-19 10:04:10
5329 本文首先介绍了耐压测试仪的校准方法,其次阐述了耐压测试仪常见故障及排除方法。
2019-12-19 10:15:11
10028
本文主要介绍了温度测试仪工作原理及土壤温度测试仪使用方法。
2020-02-28 10:10:25
5815 三相电容电感测试仪可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,本仪器还能测量工频状况下的电流,该仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
2020-03-23 11:33:31
3219 随着现在社会的发展,我们生活中时时刻刻不在用着电,离开了电,我们会失去光明,失去动力,所以对于电容电流的检测很重要,那么电容电流测试仪有什么工作原理?下面说一下。
2020-06-11 17:39:58
8166
相信我们生活和工作中肯定会用到电容器,大白话就是电池,当然并不能这么叫,有电容器,那肯定有测量电容的工具,下面我们就说说电容测量仪的工作原,希望对你有帮助。
2020-06-20 10:36:20
18751 什么是电容测试仪?它有什么原理?电容是电源工程师最常使用的元件之一,我们对电容的特性也了如指掌。电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。本文将给各位分享电容测试仪是何原理,又该如何检测电容?
2020-08-09 09:04:00
5438 HDJF多功能局放测试仪由测试仪主机、专用局部放电检测软件、复合式TEV传感器、超声波传感器、外置手持式超声波聚能器、高频电流互感器、超高频传感器、耳机以及连接线组成。
2021-09-24 17:37:22
2779 lcr测试仪主要用来测试电感和电容。那么,一般情况下lcr测试仪怎么测电容的呢?
2021-07-29 14:21:41
15772 全自动电容电流测试仪
2022-07-27 15:49:11
0 随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了LRC电桥这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。一般用户又称这些为:LCR测试仪、LCR电桥
2023-03-14 14:05:33
5842
数字lcr测试仪是一种用于测试电感、电容和电阻的精密仪器。它使用了电桥电路的原理,并采用了高灵敏的测量技术,能够精准地测量电路中的元件参数。该测试仪通常由一个主机和相应的测试夹具组成,可以支持多种
2023-03-14 14:20:53
1085
高精度LCR测试仪是一种专业的电子测试仪器,可以用于测量电感、电容和电阻等参数,是电子工程、电路设计和制造领域必不可少的工具之一。相比于传统的LCR测试仪,高精度LCR测试仪具有更高的测量精度、更广的测量范围、更快的测试速度和更强的多功能性。
2023-03-21 14:21:05
1871
电子发烧友网站提供《简易电容测试仪开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:36:09
1 HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:35
1182 单节测量测量单节电池的状态,包括电压、内阻、电池容量。测量数据顺序存储,可查询。说明:进行任何测试前,先阅读“测试提示”和“目视检查”部分。按[电源]开关打开测试仪。说明:打开测试仪后,可根据
2021-12-30 10:39:00
1442
电力系统中PT连接方式及PT变比电力系统中的PT连接方式和PT的变比会对测试仪的测量结果产生很大的影响,如果PT的连接方式和变比选择不正确,测量结果将不是系统的真实电容电流值。因此为了测得正确的数据
2022-05-10 14:25:56
2371
LCR测试仪是一种广泛应用于电子行业的测试仪器,用于测量电路元件(电感、电容和电阻)的参数和性能。它可以帮助工程师们进行元件的选型、生产过程的质量控制以及故障排除。本文将介绍LCR测试仪的用途以及
2023-07-06 17:52:36
2051
提高材料的性能提高重要的理论依据。 测量介质损耗的方法有哪些?介质损耗测试仪的测量方法有很多,集中电路法、传输线法、谐振法、自由空间波法等。DZ5001介质损耗测试仪采用高频谐振法,并提供了通用、多用途、多量程
2023-08-17 09:50:08
1788
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10
1731 LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33
3781 光伏组件功率测试仪是专门用于测量光伏组件输出功率的设备,通过模拟实际光照条件下的输出,对光伏组件进行功率测试。这种测试仪可以提高光伏产品的质量和可靠性,广泛应用于光伏产品制造、销售、售后等领域。使用光伏组件功率测试仪需要正确的测量方法和测量参数,才能获得准确的测试结果。
2024-01-02 10:58:47
1533
电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。 电流测量部分
2024-01-03 16:58:54
9330 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22
4909 接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地体上,将
2024-02-18 16:11:14
3439 绝缘电阻测试仪是一种用来测量和检测电气设备绝缘性能的电气测试仪器。
2024-05-07 15:48:56
5670 LCR测试仪是一种用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)等电参数的测试设备。在电子工程、电力系统和通信技术等领域中,LCR测试仪具有广泛的应用。本文旨在介绍LCR测试仪的基本使用方法、注意事项以及常见故障和原因分析,以期为使用者提供全面的指导和帮助。
2024-05-11 15:49:31
8894 在电子工程领域,电阻的测量是电路分析和故障诊断的重要步骤。LCR测试仪作为一种精密的电子测试仪器,能够准确测量电感、电容和电阻等元件的电气特性。本文将详细介绍LCR测试仪如何测量电阻,包括测量原理、步骤、注意事项以及数据处理等方面,旨在为读者提供一份全面且深入的指南。
2024-05-11 16:50:07
5080 在电子工程领域,抗阻(阻抗)的测量是电路分析和元件特性评估的重要步骤。LCR测试仪作为一种精密的电子测试仪器,被广泛用于测量电感、电容和电阻等元件的电气特性,包括阻抗。以下将详细介绍LCR测试仪如何测量抗阻,包括测量原理、步骤、注意事项以及数据处理等方面,旨在为读者提供一份全面且深入的指南。
2024-05-11 16:51:42
4123 LCR电桥测试仪是一种精密的电子测量仪器,主要用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)等元件的参数。它基于电桥原理进行测量,通过比较未知元件与已知标准元件之间的差异来确定待测元件的参数数值。本文将详细介绍LCR电桥测试仪的工作原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者更好地理解和使用这种仪器。
2024-05-13 16:50:00
8825 继电保护测试仪的电流判断依据主要涉及对电力系统中电流大小、电流相位以及电流波形的准确模拟和测量。
2024-05-14 16:50:05
1345 LCR测试仪是一种用于测量电子元件的电阻、电容和电感特性的电子测试仪器。
2024-05-14 17:19:10
5017 LCR测试仪是一种用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的电子测试仪器。它通常用于测试电子元件和电路的电气特性。
2024-05-20 15:58:10
4476 LCR测试仪是一种电子测试仪器,用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的值。它通过向被测元件施加交流信号,并测量其响应来确定元件的电气特性。
2024-05-31 15:17:24
5446 接地电阻是衡量接地系统性能的重要参数之一,它直接关系到电力系统的安全运行和人身安全。因此,对电力系统接地电阻的测量和测试具有重要意义。本文将介绍接地电阻测试仪的使用及接地电阻的测量方法。 一、接地
2024-07-23 09:33:26
2885 LCR数字电桥测试仪是一种用于测量电感、电容和电阻的高精度仪器。它广泛应用于电子、通信、电力、汽车、航空航天等领域。 一、LCR数字电桥测试仪的组成 LCR数字电桥测试仪主要由以下几部
2024-07-26 10:05:24
3512 数字绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,广泛应用于电力、电信、石油、化工、冶金、铁路等行业。本文将详细介绍数字绝缘电阻测试仪的使用方法,包括仪器的组成、原理、操作方法、注意事项等,以
2024-08-25 17:10:33
5187 。 内阻测试仪的工作原理 内阻测试仪的工作原理基于欧姆定律,即电压(V)等于电流(I)乘以电阻(R)。测试仪通过向电池施加一个已知的电流,然后测量电池两端的电压变化,从而计算出电池的内阻。 内阻测试仪的类型 直流内阻测
2024-09-18 17:35:30
4330 内阻测试仪的使用方法通常包括一系列有序的操作步骤,以下是一个通用的操作流程,适用于大多数类型的内阻测试仪: 一、准备工作 检查仪器 :确保测试仪处于良好的工作状态,并已进行预热。检查测试仪的显示屏
2024-09-18 17:40:30
7555 的核心原理是欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。在测量过程中,内阻测试仪会通过对电源输出电压和电流的测量,然后经过精密计算得到电池或电源内部的电阻值。这种方法主要用于评估电源的性能和健康状况,通过测试电池的内部电
2024-09-18 18:02:23
2827 DL-T1953-2018电容电流测试仪通用技术条件musen
2024-10-17 17:12:25
0 的使用方法。 二、接地电阻测试仪的工作原理 接地电阻测试仪通常采用四线法测量原理,通过在接地体上施加一个已知电流,并测量由此产生的电压降,从而计算出接地电阻值。这种方法可以有效地消除测试线电阻对测量结果的影响。 三、
2024-11-27 09:24:16
4865 电池测试仪的使用方法 电池测试仪是用于物理性能测试的设备,主要用于检测电池的电流、电压、容量、内阻、充电放电温度、电池循环寿命等,并给出相应的曲线图。以下是电池测试仪的一般使用方法: 准备工作
2024-12-02 09:20:52
3643 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘性能的仪器,其测量精度对于确保电气系统的安全运行至关重要。以下是一些提升绝缘电阻测试仪测量精度的方法,这些方法可以帮助用户提高测量结果的准确性和可靠性。 仪器
2024-12-10 15:10:04
1826 膜厚测试仪是一种用于测量涂层、镀层、薄膜等材料厚度的精密仪器。它在工业生产、质量控制、科研等领域有着广泛的应用。以下是关于膜厚测试仪的测量范围和操作注意事项的介绍: 膜厚测试仪的测量范围 膜厚测试仪
2024-12-19 15:42:04
2049 在对精密电阻的测量上,具有无可比拟的优势。本文将详细介绍LCR测试仪在精密电阻测量中的方法及技巧,帮助读者更好地掌握这一工具。 LCR测试仪的基本原理 LCR测试仪是一种能够精准测量电阻、电感、电容等基本电学参数的仪器。它通过
2025-03-11 17:21:15
1622
矢量,进而依据阻抗虚部和信号频率,计算出待测元件的电感值。 1.2 测量电感的电路原理 LCR测试仪测量电感时,通常采用四端子法,将待测电感连接于电流端钮与电压端钮,利用交流电桥平衡原理,通过调节标准元件使电桥平衡,从而精确测量出电感的数
2025-04-02 11:55:52
1398
一、引言 LCR测试仪(电感、电容、电阻测试仪)是电子工程领域的核心测量工具,广泛应用于元件参数测试、电路调试及产品质量控制。其高精度、多功能特性使其成为实验室和生产线不可或缺的设备。本文将详细介绍
2025-04-29 10:36:59
6914
在电子设备的可靠性评估中,电容器作为关键元件,其老化状态直接影响系统的长期稳定性。随着电子设备向高频、高压、小型化方向发展,传统老化测试方法已难以满足精密测量的需求。LCR测试仪(电感/电容/电阻
2025-08-18 17:17:57
775
与数据可靠性。 一、LCR测试仪电阻测量原理:四线法的核心应用 LCR测试仪通过施加交流信号并测量电压与电流关系计算电阻值,其核心在于四线法(四端测量法)的应用。该方法通过独立的两对测试线(一对供电,一对测压)彻底消除测试
2025-09-09 11:29:35
7700
