ADI最近推出了第二系列四通道16位和12位3 V/5 V AD5686/96 DAC,采用节省空间的16引脚LFCSP和LFCSP封装。
2012-08-08 11:07:36
6381 AD522集成数据采集放大器可以在环境恶劣的工作条件下进行高精度的数据采集。它线性好,并具有高共模抑制比、低电压漂移和低噪声的优点,适用于大多数12位数据采集系统。AD522通常用于电阻传感器(电热调节器、应变仪等)构成的桥式传感器放大器以及过程控制、仪器仪表、信息处理和医疗仪器等方面。
2020-08-17 11:49:00
4011
555集成电路实用大全555集成电路实用大全介绍国内外最通用的555时间集成电路(包括双极型和MOS型,单双时间电路)在38个应用领域的500多个应用实例,诸如安全、节电、充电、电话、传真、遥控
2009-03-29 11:47:49
AD522 - High Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
AD522的主要特性是什么?AD522的典型应用有哪些?
2021-04-21 06:38:36
ADI有没有12位的DAC 和DAC转换IC带内部基准的,8PIN管脚封装的,单通道的。速度不用太快 的,1MS之内 就行了。我想替换 ADS7834 ,DAC7611不知道有没有推荐啊?ADI的大神们
2018-12-04 11:27:41
¼到6的精密增益 解决方案公告SOLUTION BULLETINS节点和阴影中的智能视觉检测 产品亮点PRODUCT-HIGHLIGHTAD9375集成式宽带RF收发器具有数字预失真(DPD) 引擎
2017-07-25 21:48:29
可接受的运动和调整范围允许按照预定的阈值来设置一系列的警报功能。 ADIS16201集成了ADI公司的高精度±1.7g ADXL203加速度计和所有需要的信号调理、信号处理、电源管理、固件和接口,以便
2018-10-24 14:13:11
的锂离子电池容量,需要精确测量充电和放电两种模式下的电流和电压。结合系统中的精密ADC、DAC和其他器件,ADI公司基于AD8450/1和ADP1972的解决方案可实现高精度测量和设定。 低系统成本
2020-07-09 10:46:41
诸如示波器、电池测试系统等测试测量设备中的实现上述功能的优势。TI的最新一代DAC产品,可在需要小尺寸和高性能要求的情况下实现高密度和多通道精确电压输出的解决方案。如今市场上的测试测量设备例如电池测试
2020-08-19 15:56:31
•闭环伺服控制•PC外围设备•便携式仪器说明DAC8574是一种低功耗、四通道、16位缓冲电压输出DAC。它的片上精密输出放大器可以实现轨对轨输出摆动。DAC8574采用I2C兼容的双线串行接口,支持
2020-09-11 17:35:56
)和DAC7716(12位)引脚兼容。功能框图典型特征操作理论DAC体系结构DAC8734是一个高度集成的四通道16位电压输出DAC,具有内部参考缓冲器和输出缓冲器。每个通道由一个R-2R梯形结构组成,其中
2020-09-15 17:09:31
特征低功耗四路16位DAC;14铅TSSOP片上1.25 V/2.5 V,5 ppm/℃基准;在5伏时,电源降到400毫安,在3伏时,电源降到200毫安;2.7 V至5.5 V电源;设计保证单调
2020-10-16 17:01:24
输出DAC的,在P0设置为模拟输入的时候。
当然,我现在只是好奇,问一下。我通过这段时间调试,发现ADI芯片是不可靠的,低级错误太多,而且售后环节不顺畅,打算换GD32F150+外置ADC方案。
2024-01-11 07:03:36
IP5502集成 TYPE-C 协议的 8 位单片机 POWERMCU1 特性 中央处理器(CPU) ² CPU:8bits ² ROM:12KBytes ² RAM:256Bytes Ÿ 外设特性
2022-05-04 18:29:51
LM3361集成电路的内电路结构是什么?LM3361集成电路的电性能参数与典型应用电路有哪些?
2021-04-21 06:52:32
新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2023-06-13 07:40:00
2024-01-16 07:05:43
文档,但根据TI的DAC产品线,DAC8881可能具备高速、高分辨率特性。适用场景:若DAC8881的输出采样率、带宽等参数与MD663B相近,则可作为替代方案。ADI替代方案AD5791:参数:20
2025-10-14 09:23:30
我正在尝试在 imotion 解决方案设计器中使用不同的参数 集 。
我有 2 组参数 0 和 1,在构建阶段,我 设置 为在设备启动时加载参数 集 1。
但是当我对设备进行编程并重新启动它时,我
2024-06-03 08:13:18
采用TDA4605集成电路的开关电源电路
2019-09-27 07:40:16
如何使用Keil μVision5集成开发环境建立工程呢?有哪些开发步骤呢?
2022-01-24 06:18:59
怎么实现基于USB 2.0集成芯片的H.264解码器芯片设计?
2021-06-04 06:52:11
本文提出了一种高速度高精度的参数测量单元。该单元应用于数字测试仪,具备16通道选通测试能力和可编程指令集,同时自带的PID循环验证和Kelvin四线连接技术可以有效提高整个模拟参数测量精度,使测量仪在低于50Ω的负载情况下仍能维持不超过千分之一的测试误差。
2021-05-14 06:06:36
16位分辨率和精度调整输出。 因此,PLC系统的输入模块常常使用Σ -Δ型ADC,市场上有各种各样的隔离式、单通道/多通道、同步采样ADC可供使用。输出模块可提供精密电压DAC、精密电流DAC或二者
2018-10-22 16:58:12
有没有大神帮忙,用LabVIEW和ELVIS测量温度的小实验,手里有LM35集成温感器还有K型热电偶。求指导.
2018-04-20 11:37:54
2023-08-28 08:22:51
ad522,pdf datasheet
2009-09-30 09:59:08
13 AD5522是一款高性能、高集成度参数测量单元,包括四个独立的通道。每个单引脚参数测量单元(PPMU)通道包括五个16位、电压输出DAC,可设置驱动电压输入、箝位输入和比较器输入(高和低)的可编程
2023-01-06 09:43:35
:ADI公司的AD9741/AD9743/AD9745/AD9746/AD9747是引脚兼容,动态范围高的双路数模转换器(DAC),有8/10/12/14/16位分辨率,取样速率高达250MSPS.可广泛应用于无线基础设备如WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA和WiMAX系
2009-11-26 16:14:46
36 描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
MAX5661 首款16位电流/电压输出DAC,集成高压电流和电压放大器
MAX5661 概述
The MAX5661 single 16-bit DAC with precision high-voltage
2008-12-08 13:46:49
1724
ADI推出具有±1 LSB INL @ 16 位元的低电压四通道DAC_AD5064
ADI推出AD5064,其具有±1 LSB INL @ 16 位元的低电压四通道DAC,很适合使用在精密多通道I/O系统中的AD5064,乃是一颗在0V
2009-05-08 09:43:44
1602
工业和控制应用的高集成度四通道16 位、SoftSpan、电压输出DAC
在工业控制和自动化测试应用中使用数模转换器 (DAC) 是很普遍。通用型自动化测试
2009-10-05 08:55:58
1123
AD9122 双通道、1.2GSPS、16位的DAC(数模转换器)
ADI公司的DAC带宽高达400MHz,集成片上数控振荡器,采样率为1.2 GSPS,支
2009-10-19 17:51:24
3058 ADI推出12位和16位小型封装ADC器件
Analog Devices, Inc.(ADI)日前最新推出12位和16位小型封装 ADC 器件 -- AD7170和 AD7171,扩展了其精密 sigma-delta ADC产品组合,为便携式工业及医
2009-12-09 09:51:02
1775 美商亚德诺公司(ADI)发表一款适用于有线与无线通信系统的16位D/A转换器(DAC),以提供最佳的封装尺寸、速度与低噪声组合
2011-04-07 11:09:34
1945 AD522 是AD 公司推出的高精度数据采集放大器, 利用它可在恶劣工作环境下获得高精度数据。文中介绍了其主要特点,给出了AD522 的典型应用电路,并对AD522 在特殊应用情况下的漂移、增益、
2011-09-16 11:26:46
67 中国,北京—Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出四通道、2.4 GSPS、16位数模转换器(DAC) AD9154,该器件在100 MHz至300 MHz频段内具有业界领先的动态范围性能,可用于复中频发射机。
2015-03-26 16:17:02
5599 位DAC的实用设计alternative1。这些ICS提供16位性能在合理的成本相比以前的模块化和混合技术。这个单片DAC的直流和交流规格接近或等于以前转换器显着低成本。 3DAC的建立时间 DAC直流规格比较容易验证。测量技术很好理解,尽管经常乏味的。交流规格要
2017-05-05 09:40:38
5 DAC7654是一个16位、四位电压输出、数模转换器(DAC),在指定的温度范围内具有16位单调性能。它接受24位串行输入数据,具有双缓冲DAC输入逻辑(允许同时更新所有DAC),并为连接多个DAC提供串行数据输出。
2018-05-15 14:37:51
10 DAC7634是一个16位、四位电压输出、数模转换器,在指定的温度范围内具有指定的15位单调性能。它接受24位串行输入数据,具有双缓冲DAC输入逻辑(允许同时更新所有DAC),并为菊连接多个DAC提供串行数据输出。
2018-05-15 17:41:43
12 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD5522相关产品参数、数据手册,更有AD5522的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD5522真值表,AD5522管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:30:34
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD522相关产品参数、数据手册,更有AD522的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD522真值表,AD522管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 19:28:09
AD5522:集成 16 位电平设置 DAC 的 四通道参数测量单元
2021-03-19 02:28:45
9 AD5764:完整的四通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC 数据手册
2021-03-20 14:46:21
11 EVAL-AD5765:四通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC评估板
2021-03-21 07:37:14
7 DN431 - 工业和控制应用的高集成度四通道 16 位、SoftSpanTM、电压输出 DAC
2021-03-21 11:07:50
0 AD9177:四路16位12 GSPS RF DAC初步数据表
2021-03-22 16:59:03
4 LTC2704:四个12位、14位和16位电压输出软范围DAC,带回读数据表
2021-04-14 20:41:28
10 AD1859:立体声、单电源18位集成(Sigma Delta)DAC过时数据表
2021-04-15 18:08:05
3 UG-144:AD5064四路16位串行输入电压输出DAC评估板
2021-04-19 11:01:52
6 AN74组件和测量改进确保16位DAC建立时间
2021-04-20 08:04:18
8 AD522:高精度数据采集仪表放大器数据表
2021-04-22 18:44:56
2 EVAL-AD5064:四路16位串行输入电压输出DAC评估板
2021-04-26 15:55:47
11 LTC2604/LTC2614/LTC2624:16引线SSOP数据表中的四个16位轨到轨DAC
2021-04-28 19:03:10
5 16位2.5Gsps DAC
2021-04-29 08:50:44
8 16位2.5Gsps DAC
2021-04-29 12:17:54
8 16通道、16位/12位电压输出DAC
2021-04-29 15:52:40
14 AD9081:MxFE®四路16位12 GSPS RF DAC和四路12位4 GSPS RF ADC初步数据表
2021-05-08 12:46:44
1 UG-1631:评估AD9148四路16位1 GSPS DAC TxDAC+®数模转换器
2021-05-10 09:47:04
8 UG-725:评估AD5686R 16位四通道电压输出DAC
2021-05-10 20:24:44
9 AD5765:完整的四通道、16位、高精度、串行输入、±5V DAC数据表
2021-05-13 08:15:07
7 UG-726:AD5696R 16位四通道电压输出DAC评估板
2021-05-15 18:55:50
12 LTC2664:四个16位/12位±10V Vout软量程DAC,最高10ppm/°C参考数据表
2021-05-20 09:27:11
10 UG-619:AD5666四路16位缓冲电压输出DAC评估板
2021-05-20 17:11:26
4 AN-1574:适用于使用AD5522 PMU和AD7685 16位ADC的ATE应用的参数测量单元和支持组件
2021-05-25 12:15:49
9 LTC2609/LTC2619/LTC2629:带I²C接口的四路16位/14位/12位轨对轨DAC产品手册
2021-05-26 16:14:22
1 本电路由一个四通道参数测量单元(PMU)和支持器件组成,可用于最少四个受测器件(DUT)通道。PMU通道通常由数个DUT通道共用。虽然AD5522高度集成并能提供四通道的完整PMU解决方案,但仍然
2021-06-03 19:49:42
15 AD5522 是一款高性能、高度集成的参数测量单元,由四个独立通道组成。每个引脚参数测量单元 (PPMU) 通道包括五个 16 位电压输出 DAC,用于设置强制电压输入、钳位输入和比较器输入(高和低)的可编程输入电平。
2021-06-12 09:22:00
5625
555集成时基电路图免费下载。
2021-06-15 15:00:25
40 ADI参数测量单元(PMU)和设备电源(DPS)产品提供灵活的电流电压和电流源/测量功能模块,以满足各种成本费用敏感测试应用领域的需要。实践表明,ADI的PMU和DPS产品能够满足电流电压、电流测量
2021-11-24 14:45:27
3522 电子发烧友网站提供《SAS-3集成式磁盘阵列解决方案用户指南.pdf》资料免费下载
2023-08-04 10:20:30
0 MAX536/MAX537集成了4路12位电压输出数模转换器 (DAC) 和四个精度输出放大器采用节省空间的 16 引脚封装。失调、增益和线性度经过工厂校准,以提供MAX536的±1 LSB总未调整
2023-08-14 18:18:24
1 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)8-气流、12/16-比位伏相关产品参数、数据手册,更有8-气流、12/16-比位伏的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,8-气流、12/16-比位伏真值表,8-气流、12/16-比位伏管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-08 16:14:02
电子发烧友网站提供《四通道16位电压/电流输出DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:10:35
0 单元实现精确测量,成为众多领域客户提出的创新性需求。作为全球领先的半导体技术提供商,ADI开创性推出了新型六位半数字电压测量模块,大大降低了实现精确电压测量的门槛。
2024-02-23 09:52:39
2309
555集成芯片(555定时器)是一种广泛使用的数字定时器集成电路。
2024-03-25 14:30:04
7762 555集成芯片内部结构复杂且精细,主要由分压器、比较器、基本RS触发器、放电管、缓冲器等单元电路组成。
2024-03-25 15:00:05
2231 电子发烧友网站提供《DAC8734高精度、四通道、16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
2024-06-20 16:51:29
1 电子发烧友网站提供《DAC8574低功耗、四通道、16位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
2024-06-20 16:27:16
0 电子发烧友网站提供《DAC8565低功耗、电压输出、四通道、16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
2024-06-20 16:29:39
1 电子发烧友网站提供《DAC34H84低功耗、高动态四通道、16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
2024-06-20 14:28:55
0 电子发烧友网站提供《DAC3484四通道16位1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
2024-06-20 14:14:02
0 电子发烧友网站提供《DACx1404四路16位和12位高压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-16 10:45:10
0 电子发烧友网站提供《DAC7654一款16位、四路电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-24 09:35:11
0 电子发烧友网站提供《DACx0504四通道16、14、12位SPI电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-27 10:09:00
1 电子发烧友网站提供《AFE5807集成模拟前端(AFE)解决方案数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-29 09:21:42
0 电子发烧友网站提供《AD9081四通道、16位、12 GSPS RF DAC和四通道、12位、4 GSPS RF ADC数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-31 13:17:31
0 AD7293是一款PA漏极电流控制器,集电流、电压和温度监控与控制通用功能于一体,采用SPI兼容型接口,集成在单芯片解决方案中。
该器件具有一个4通道、12位逐次逼近型寄存器(SAR) ADC
2025-03-12 11:07:04
1246
该TSMU818A030是一个高性能、高度集成的参数测量单元(PMU),由八个独立通道组成。每个通道包括一个电压输出DAC,用于设置力电压放大器的可编程输入电平和两个钳位输入DAC。提供五个基于电阻的可编程力和测量电流范围,范围从 ±5μA 到 ±100mA。其中四个系列使用片内检测电阻。
2025-10-23 14:24:12
446
16 位 DAC81404 和 12 位 DAC61404 (DACx1404) 是引脚兼容、四通道、缓冲、高压输出、数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个低漂移的2.5V内部基准电压源,在大多数
2025-11-01 13:50:48
1040
12 位 DAC61416、14 位 DAC71416 和 16 位 DAC81416 (DACx1416) 是引脚兼容的 16 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC) 系列。DACx1416 包括
2025-11-05 10:52:07
477
和广泛应用前景的16位四通道数模转换器。 文件下载: dac8544.pdf 一、DAC8544概述 DAC8544是一款低功耗、四通道、16位的电压输出DAC。它集成了精密输出放大器,能够实现轨到轨的电压摆幅,具有16位单调性和超低串扰的特点,为用户提供了出色的绝对精度。该器件采用16位并行接口,具备
2025-12-03 14:26:28
460
