电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>钳形接地电阻测试仪的测试方法及注意事项
钳形接地电阻测试仪的测试方法及注意事项
收藏
查看更多
接地电阻测试方法(图解)
接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地接地电阻不应大于4Ω; b. 安
2009-12-11 15:15:35213135
接地电阻测试仪测量方法详细介绍
接地电阻测试仪测量方法详细介绍目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹
2009-12-11 15:21:464081
接地电阻测试仪如何测试接地电阻
电器设备和人员的安全。 接地电阻测试仪的使用方法如下: 1. 准备测试仪器:接地电阻测试仪本身需要连接到一个电源,并且需要使用测试线进行测试。首先,需要将测试线连接到仪器上的测试接口,并将另一端连接到地下的导体。
2023-09-13 11:11:111232
万用表接地电阻测试仪使用方法
测试仪测试接地电阻是非常重要的。本文将介绍该仪器的使用方法测试前准备: 1.测试前需要准备接地电阻测试仪测试引线。 2.清除测试区域内的障碍物,确保测试引线能够顺畅地连接到接地端子。 3.检查电源线是否连接牢固
2023-09-13 11:46:111269
接地电阻测试方法与设置要求
接地电阻测试方法与设置要求(图解)一、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。本仪表工作由手摇
2018-07-31 16:30:47
接地电阻测试的几种方法方法
的独特之处在于它能够在不断开地面系统的情况下测量电阻。通过将测试仪“夹紧” 在被测接地电极周围进行测量,类似于使用万用表电流测量电流的方法测试仪通过发射线圈施加已知电压而无需直接电连接,并通过接收
2018-10-11 10:51:11
接地电阻测试的要点
正确接地对于保持良好的电能质量至关重要。你知道进行接地电阻测试仪的基本步骤吗?精通接地测试的最佳方法是经常测试。您将学会识别不一致的模式,并善于识别产生不准确结果的因素。您将学会忽视因环境影响而扭曲
2019-03-06 10:22:02
接地电阻测试仪使用的注意事项
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪几种常用的接线方法
` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单法、双法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。  1、单测量  测量多点接地中各位置的接地电阻
2021-01-13 10:57:43
接地电阻测试仪在使用时需要注意事项有哪些?
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意事项有哪些呢?华天电力为大家总结以下几点。(1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过接地
2018-08-09 15:20:32
接地电阻测试仪应该选什么样的
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称地租表),接下来为大家分享接地电阻测试仪应该选什么样的。随着接地电阻测量技术的进步,当前可用于此目的的许多测试设备现在都提供了钳夹技术的便利性,在某些应用中,钳夹
2020-12-23 11:14:19
接地电阻测试仪怎么使用电位下降法
叠时,就可以测量电阻。在这种情况下,电阻区域外的所有体积都非常接近相同的电位,这样就可以开发以下测量方法。  接地电阻测试仪怎么使用电位下降法  为了可以避免电极H的接地电阻引入误差,使用了第三电极S。在
2021-12-03 17:11:56
接地电阻测试仪操作规范与步骤
一、接地电阻测试仪配备测量线,将该测量线的红线组粗测量线接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线接入紅色电阻检测接线柱;黑线组粗测量线接入黑色电流接线柱,黑色组细测量线接入测试仪黑色电阻检测接线柱
2018-07-23 14:41:35
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试仪用途以及注意事项
接地网转移电位。接地电阻测试仪注意事项有以下几点。第一点,想要保证测量结果的准确度更高,那么必须要这样,接地电路与被保护的设备断开。第二点,被测地级不能是已经极化的土壤,否则是没有意义的。第三点在雨后
2019-05-05 13:54:56
接地电阻测试仪的原理和测量范围
接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
接地电阻测试仪的简介
钳口式地阻的诞生,它打破了传统式测试方法。如福禄克公司生产的GEO30接地电阻测试,其最大特点是不必辅助地棒,只要接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪属单钳口形式,具有的快速测试
2018-08-23 10:15:57
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。
2021-08-19 12:53:51
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。华天电力http://www.javc.cn/专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-08-12 15:27:03
接地电阻、回路电阻和绕组电阻是多少?
接地电阻测试仪接地电阻测试仪、双接地电阻测试仪等。什么是直流电阻?直流电阻主要用于感性负载的直流电阻测试,测量单位为mΩ。例如,测量变压器绕组的直流电阻,是调查绕组绝缘和电流回路的连接情况的一种
2022-03-22 09:13:21
接地电阻测试方法
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称数字接地电阻),接下来为大家分享接地电阻测试方法。1.两行法条件:必须具有已知的良好接地,例如PEN等,其测量结果与被测电阻的已知和有关。如果已知比测量的电阻
2021-03-10 15:37:47
接地电阻测试原理
接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻
2009-09-23 23:57:36
接地电阻的原理和测试方法
,内桩(探头)和外桩(辅助接地)之间的距离,直到重新定位时测量值保持相当稳定。内部桩(探针)。无法测量HT5600接地电阻测试仪可以仅使用电流来测量多接地系统的接地回路电阻。这种测试技术消除
2018-12-19 11:06:51
接地电阻表简述
打辅助接地桩,可以把水管、交流电插座的零线等作为辅助接地。四线法是在三线法的基础上改进而来的,在低值测量和接线对测量结果影响较大的情况下,可以有效消除误差,提高准确性。③接地电阻测试仪,它
2012-11-16 14:41:07
接地电阻示值误差测量结果不确定度评定
一、概述 1测量依据:JJG1054—2009《接地电阻检定规程》。 2环境条件:温度(20±5)℃,相对湿度(40~75)%。 3测量标准:接地电阻检定装置,测量范围(0.01~10000
2018-08-30 09:54:50
接地电阻测试仪对比传统测试方法优势
操作简便:  只须将接地电阻测试仪的钳口绕被测接地线,即可从液晶屏上读出接地电阻值。而传统电压电流测试法必须将接地线从接地系统中分离,同时还要将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极
2021-09-30 17:53:06
接地电阻测试仪测量原理
ETCR系列接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么接地电阻测试仪的原理是什么呢? 接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
HM3672A接地电阻测试仪
HM3672A接地电阻测试仪 HM3672A接地电阻测试仪 四端测量方式 简便操作功能 价格低廉 生产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电流测试仪 产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电
2022-02-24 11:28:31
YTC2880 双钳口接地电阻测试仪
。产品别称 多功能双接地电阻测试仪、多功能接地电阻测试仪、双钳口接地电阻测试仪接地电阻测试仪接地电阻接地表、地阻接地电阻接地电阻测量仪、数字式接地电阻测试仪、数字接地电阻测试仪、双
2012-02-06 17:24:48
什么是接地电阻测试仪
电器技师用接地电阻测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见
2017-08-25 09:45:29
什么是接地电阻测试仪
避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见。
2018-11-22 10:22:53
介绍一种变压器接地电阻测试方法
征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00K
2016-04-02 09:59:07
使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
2021-08-31 07:51:43
使用四探针电阻测试仪有哪些注意事项
四探针电阻测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻测试仪有哪些注意事项
2021-05-08 07:12:20
信号塔该如何测量接地电阻
。此外,接地系统物理连接的方式很可能会阻止在您的站点上使用任何测试。在这种情况下,只有计算机建模可用于计算接地系统的接地电阻。华天电力专业生产接地电阻测试仪非常乐意帮助您满足您的测试需求,但如果不是
2018-10-22 11:16:46
接地电阻测试仪功能特点
接地电阻测试仪除了具有传统打辅佐地极测接地电阻的功用外,还具备了无辅佐地极丈量的独特功用,改变了测验接地电阻传统的丈量原理和手段:选用双钳口非触摸丈量技能无需打辅佐地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线丈量。在单点接地系统、搅扰性强等条件下,能够选用打辅佐地极的丈量方法进行丈量。
2018-12-18 11:03:55
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪注意事项
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
回路电阻测试仪种类用途及特点
辅助地桩,直接住即可测量。回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪测试方法有很多:双接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻测试、绝缘电阻测试、 交直流电阻测试仪测试、电流有效值测试。回路电阻
2020-12-19 16:02:03
如何可以选择到合适的接地电阻测试仪
其实只要找到一个比较好的接地电阻测试仪之后,都能够对设备有着非常好的测量结果因此在购买接地电阻测试仪时,都会问如何可以选择到合适的接地电阻测试仪?当大家在选择的时候,一定要了解一下它的整个工作效率
2019-06-12 10:46:44
如何选择接地电阻测试仪
要的是,架空50 Hz或60 Hz电源线可显着影响这些更便宜的测量设备的精度,因为许多这些AC接地电阻测量仪使用产生小于0.1瓦的信号的电源。通常,这些更便宜的交流测试仪只能在20到50伏的电压下向地球注入
2019-02-19 10:48:53
如何选择合适的接地电阻测试仪
`在本文中,我们将讨论选择接地电阻测试仪时要考虑的几个关键问题。我们的目标是帮助指导您选择最适合您特定应用和要求的仪器。<span]Q。您是否需要定期测试土壤电阻率的位置?第一个]问
2018-10-10 09:21:39
怎么使用和选用合适的接地电阻测试仪
,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。为了能正确使用接地电阻测试仪去测量接地电阻,就要先弄明白,怎么使用和选用合适的接地电阻测试仪
2019-08-07 06:10:28
新产品|直流接地电阻测试仪——AN9612D
的综合值。接地电阻有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。今天给大家带来一款新品——AN9612D! 艾诺AN9612D直流接地电阻测试仪 艾诺直流接地电阻测试仪AN9612D产品
2016-06-12 15:24:14
标准接地电阻规范要求是什么?如何正确选择接地电阻测试仪
标准接地电阻规范要求是什么如何正确选择接地电阻测试仪
2021-03-16 08:29:59
测量接地电阻时需注意哪几事项
、质地等,都可能对接地电阻有影响。 接地电阻测试仪是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法。其测量手段是在被测地线接地桩一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一
2011-12-01 09:55:33
绝缘电阻测试仪接地电阻测试仪一样吗
能,绝缘电阻可以被测量的绝缘电阻使用电子UMG2672兆欧计。(2)接地电阻测试仪测试方式接地电阻测试仪是检测工作接地电阻是否具有合格的电力电子设备。 接地电阻测试仪测试方法是电气设备依靠大地形成相同
2021-09-08 10:55:26
设备接地电阻值测量方法
ES3010E接地电阻土壤电阻测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM
2015-12-15 14:47:58
请问哪位大神知道接地电阻测试仪的操作规程吗?
的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分; 3. 按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值;4. 需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 二、注意事项: 1. 不要在放有
2018-06-11 11:26:23
路灯接地电阻的测量方法
。此为测量路灯的其中一个实例。准备测量的路灯打开征能ES3010接地电阻(简易型)仪表箱,准备接线按下图接线,红,黄,绿或黑线,分别相差5米。此为精密三线法测量。打接地棒,将红、黄测试线分别接地棒上
2016-01-12 17:17:56
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
HD3200双多功能接地电阻测试仪
测量方法,已成为防雷接地领域迫切需要。武汉华顶电力设备有限公司所生产的HD3200双多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加
2021-11-23 10:59:05
接地电阻测试仪
电极,安全快速、使用简便。武汉市合众电气接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为该仪表测量的是接地电阻接地
2022-08-26 16:13:52
大钳口接地电阻测试仪
DSCR2300大钳口接地电阻测试仪是德试电气技术研发团队对技术品质的卓越追求,通过不断创新完善,对老款产品的彻底升级。其性能主要体现在:突破开机长时间自检等待,开机立即进入测试。突破继电器自检
2022-11-17 17:03:47
DSCR2600双钳口接地电阻测试仪
;      双钳口接地电阻测试仪由主机、电流(双)、测试线、辅助接地棒、通讯软件、通讯线等组成。主机超大LCD显示,具有背光、棒图
2022-12-20 08:59:56
DSCR2400防爆型接地电阻测试仪
       DSCR2400防爆型接地电阻测试仪是德试电气技术研发团队对技术品质的**追求,通过不断创新完善,对老款产品的彻底升级。其性能主要体现在
2022-12-20 09:03:32
DSCR2300大钳口接地电阻测试仪
       DSCR2300大钳口接地电阻测试仪是德试电气技术研发团队对技术品质的**追求,通过不断创新完善,对老款产品的彻底升级。其性能主要体现在
2022-12-20 09:06:42
DSCR2200接地电阻测试仪
       DSCR2200接地电阻测试仪主要用于接地电阻测量、回路电阻测量、接地引下线漏电流测量,判断接地故障。
2022-12-21 09:08:18
数字式接地电阻测试仪
数字式接地电阻测试仪一、概述:D Y 4 3 0 0型数字式接地电阻测试仪新一代电工测试仪表,它对传统接地电阻测试仪的电路、结构、工艺进行了改良,再加上美观实用
2009-11-03 09:53:4963
接地电阻测试仪
 一、产品简介HM2571B型接地电阻测试仪(ETCR接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
钳式接地电阻测试仪的正确使用方法
钳式接地电阻测试仪的正确使用方法 钳式接地电阻测试仪的正确使用方法降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少
2008-11-23 11:57:484748
接地电阻测试方法
接地电阻测试方法 一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接
2009-09-23 20:15:023423
接地电阻的测量原理与注意事项
接地电阻的测量原理与注意事项     为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分
2009-11-01 09:40:283939
谈如何正确测量接地电阻
谈如何正确测量接地电阻  摘要:本文针对目前防雷设施检测工作中出现的问题,从接地电阻测量的原理入手,提出几种测试方法注意事项,以
2009-12-11 15:04:1618372
接地电阻测试仪使用与注意事项
接地电阻测试仪使用与注意事项 一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:301116
接地电阻测试仪基础知识
 接地电阻测试仪基础知识          &nb
2009-12-11 15:42:051535
接地电阻测试仪的使用方法注意事项
接地电阻测试仪的使用方法注意事项 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754
双钳口接地电阻测试仪技术资料
引 言 欢迎使用高质量专业测试仪表HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的
2011-03-23 15:44:1360
接地电阻测试仪的发展与选用
接地电阻测试仪 是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理
2011-07-05 17:05:1376
博宇BY2571_接地电阻测试仪操作手册
1.电阻测试仪产品介绍2.电阻测试仪技术指标3.电阻测试仪使用方法4.注意事项5.售后服务
2017-08-30 15:07:3415
浅谈接地电阻测试仪是什么及其作用是什么
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
2018-11-06 16:44:4521305
接地电阻测试仪怎么接线
接地电阻测试仪用于接地电阻的测量,它采用非接触测量方式,具有免打地桩,测量准确度高的优点,在电力、电讯等各工业领域广泛应用。
2019-01-25 15:38:0750259
接地电阻测试仪怎么用
如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪
2019-01-25 15:49:3138264
接地电阻测试仪作用
接地电阻测试仪(又称接地电阻表或接地摇表)主要用于测量电气系统、避雷系统等接地装置的接地电阻,还可测量不超过其测量范围的低值电阻。有四个接线端钮的接地电阻表还可测量土壤电阻率。
2019-01-25 15:52:0412867
接地电阻测试仪使用方法注意事项
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
2019-04-24 14:43:1433517
接地电阻测试仪的使用方法及作用
接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。目前先进接地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。
2019-06-28 11:30:1720837
接地电阻表的使用方法注意事项说明
  电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地
2019-06-28 14:19:2322518
接地电阻测试仪量程型号选择-卓亚电力
接地电阻注意,测量时,大地中有可能存在影响精度的杂散电流。需要选用多种测试方法接地电阻测试仪,才能更准确的测得数据。
2019-09-29 13:49:073427
钳形接地电阻仪使用方法_钳形接地电阻注意事项
钳形接地电阻测试仪使用方法非常简单,无须参数设置,易学易用,使用前先校准,钳形接地电阻仪自带5.1欧标准电阻环,开机等待5S,将标准电阻环放入环形磁场中,如果显示值等于5.1欧姆则表明仪器是正常。
2020-03-13 14:58:497054
数字式接地电阻测试仪测试步骤介绍
数字式接地电阻测试仪,广泛应用于电力、邮电、公路、通讯、矿山等单位测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的超导体电阻值;同时,数字接地电阻测试仪还可测量泥土电阻率及地电压。数字式接地电阻测试仪具体测试步骤:
2020-04-09 17:43:183218
选购中性点接地电阻柜时的注意事项和选购方法
柜的注意事项。 中性点接地电阻柜一般分为三大类: 1.变压器中性点接地电阻柜 2.发电机中性点接地电阻柜 3.低压接地电阻柜 根据不同使用的条件,还可分为户内户外型,中性点接地电阻柜采用优质不锈钢板,外形坚固结实,耐腐蚀
2020-07-17 11:50:45402
接地电阻测试仪的组成_接地电阻测试仪如何接线
接地电阻测试仪使用手动发电机。所述旋转电流反向器和整流器是地球仪的两个主要部分。电流反向器和整流器安装在直流发电机的轴上。由于使用了整流器,因此接地电阻测试仪只能在DC上工作。
2020-08-14 15:37:1910259
钳形接地电阻测试仪与数字接地电阻测试仪的区别
ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C
2021-03-05 16:00:231718
数字接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的不同之处
BY2571 数字接地电阻测试仪 接地电阻测试仪功能 1、结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力
2021-03-05 16:02:451010
钳形接地电阻测试仪的应用及功能
ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪
2021-03-10 16:15:152128
钳形接地电阻测试仪是什么,有哪些优势
钳形接地电阻测试仪是在多点接地情况下对接地电阻测量,根据欧姆定律原理,并联的接地点越多,实际测量接地电阻值越小,它是采用感应法测量,无需辅助再接辅助电极,那么是不是钳形接地电阻仪比其它接地电阻测试仪要好,下面就具体讲一讲它们的区别和钳形接地电阻测试仪的优势。
2021-10-14 12:57:045132
如何测试接地电阻柜的接地效果
测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24290
HNLC2571数字接地电阻测试仪(铝壳\塑壳)
接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
2023-06-21 15:08:08237
接地电阻测试仪的使用要点
接地电阻测试仪是一种用于测试电气设备或工业设施的接地系统的仪器。
2023-07-30 15:01:56384
接地电阻测试仪的原理和使用事项
接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45854
接地电阻测试仪如何接线
介绍接地电阻测试仪的接线方法,以帮助读者正确操作测试仪器。 首先,我们需要了解接地电阻测试仪的基本结构。接地电阻测试仪通常由测试仪本体、测试线、测试夹和接线端子组成。测试仪本体是整个测试仪器的控制器,测试线
2023-12-01 14:32:35905
接地电阻测试仪怎么使用电位下降法
接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,它可以帮助用户了解接地系统的性能,确保电气设备的安全运行。
2023-12-15 16:30:54237
接地电阻测试仪正确的使用方法注意事项
接地电阻测试仪正确的使用方法注意事项  接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22363
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14221
已全部加载完成
