文章根据飞行模拟器的结构特点,分析了现场总线技术和FPGA技术的发展,根据飞行模拟器的实际需要和总线自身特点,选用了CAN总线来作为主机和现场设备的通信方式,并使用FPGA作为CAN总线节点结构中的核心处理器,对飞行模拟器通信接口进行了设计。
2014-05-15 11:12:23
3150 网连续运行。在实际测试执行中,通常使用电网模拟器来替代真实的供电电网,完成低电压穿越测试只需将正常输出电压调低,而如果设备额定电压不够高,则难以适应现在光伏发电系统的需求。
2023-11-13 11:02:42
2407
德克斯ITECH IT7900回馈式电网模拟器在美国知名行业媒体奖项Leap Awards 2021荣获「Test & measurement」年度测试测量产品银牌奖。
2021-10-18 14:17:21
1745
ITECH此次推出的IT-M3900中有3个系列产品均具有高效、节能、环保的能量回收功能,可以将电能无污染的回馈电网。
2021-12-10 16:44:39
2434
5月26日,艾德克斯针对分布式光伏组件的测试,如微逆变器、功率优化器的测试,正式发布了高速太阳能阵列模拟器IT-N2100系列。从此,一台模拟器既可高速高精度模拟百瓦内的光伏电池板IV曲线,又可覆盖
2023-05-29 10:58:31
1037
ITECH电池测试家族又添“生力军”——IT5101/E电池内阻测试仪新品上市 无论是新能源汽车还是手机等便携式设备,对电池都有着越来越多的需求,电池的性能也就显得尤为重要。电池内阻是衡量电池性能
2016-05-17 16:26:34
海,我在verilog中真的很新。当我模拟我的程序时,我得到了错误:模拟器:904 - 无法删除以前的模拟文件isim / cache_memorytest_isim_beh.exe.sim
2020-04-03 08:47:23
不稳定时能够给予一定的支撑,包括能够注入感性无功和容性无功功率,这对用于测试的电网模拟器的工作能力提出了更高的要求。集团旗下的California Instruments Mx/RS系列电网模拟器能够
2018-10-16 12:09:20
`K波段的多普勒模拟器/便携式相关介绍多普勒模拟器K-DT1,是一款便携式多普勒目标模拟器,常用于开发测试、生产检测等说明:◆ 电池供电,方便携带◆ 可编程速度范围1~200km/h◆ 可编程运动
2014-01-03 14:56:47
chroma 61860 回收库存 电网模拟器欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-03-03 10:25:41
, RS-232, USB和以太网口*支持并联模式以符合高功率输出需求chroma61830回收式电网模拟器电源chroma61830回收式模拟电源是一款电压输出的可编程交流电源,可应用于一般用电产品(例如
2019-11-06 11:01:17
个设备制造商必须依照规范来进行测试以证明设备符合标准。chroma61830回收式电网模拟电源主要功能及应用:61800系列回收式电网模拟电源为定电压输出,可应用于一般用电产品(例如: 家电产品,开关
2021-06-03 10:19:52
本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号,并可产生双目标和参数可控的带限高斯白噪声,可模拟
2019-07-19 07:26:14
回馈式电网模拟器是一种能够模拟电力系统运行状态的设备,它可以模拟电网的各种工况,包括正常工况、故障工况等。通过使用回馈式电网模拟器,可以对电力系统的运行进行深入研究,提高电力系统的运行效率和安全性
2024-10-16 10:50:19
,同时可实现能量回馈,达到节能降耗的目的。负载也可配电池模拟器,该设备在高精度双向直流负载的基础上开发,除上述功能外,同时可选配电池模拟功能,通过BMS模拟器与充电桩通讯,让测试系统的负载端更逼近实车测试的工况。
2015-12-08 15:31:49
由于目标机与宿主机处理器体系结构不同,嵌入式软件无法在宿主机上直接运行与测试,因此嵌入式软件的开发过程常常比硬件开发过程还要漫长,导致整个系统开发周期长,软件功能调试和性能测试不能及时完成,软件质量无法保证。嵌入式模拟器能良好地解决这一问题。
2019-08-13 07:19:54
产品(例如: 家电产品,开关式电源)的测试,测试时Chroma 61860回收式电网模拟电源会对负载输出功率,通过拉载过电流设定(OCP)功能来保护Chroma 61860。当待测物为能将能量回馈到电网
2019-10-28 09:55:01
随着科技的不断发展,节能回馈式负载技术已经成为了电力系统中不可或缺的一部分。这种技术通过将负载的能量回馈到电网中,实现了能源的有效利用,降低了能源消耗,减少了环境污染。本文将对节能回馈式负载技术
2024-10-17 09:46:08
能量回馈的本质是有源逆变,通用变频器能量回馈的实现方法是在通用变频器前级不控整流处反并联三相逆变器将再生能量馈送电网。能量回馈装置的主电路主要由晶闸管、IGBT及IPM模块等组成的逆变桥和一些
2019-07-18 16:40:26
运动系统 六自由度固定翼飞行模拟体验舱这台模拟器通过一个六自由度的运动系统,来模拟出飞机的横滚、俯仰、偏航等飞机姿态,从而飞行员可以直观感受到飞机动作方面的回馈。通俗来说,全动飞行模拟器最大的特点
2020-09-07 17:20:34
电池模拟器
电池模拟器是输出具备模拟多种电池的充放电的特性,用户可选择模拟不同电池的类型、串联节数、并联节数及SOC指标,从而全面模拟电池的输出特性,包括了电池放电过程中电池
2021-03-19 10:14:01
回馈式电网模拟器
单/三相回馈型电网模拟器采用纯数字化PWM整流技术、SPWM高频脉宽调制方式,先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,具有全反灌功能,可将输入交流源能量全
2021-03-19 15:57:29
回馈式电子负载
型号BPDC1000-DE系列
类型回馈式负载
功率
回馈式电子负载应用于直流充电桩老化、燃料电池发动机测试、燃料电池DCDC测试,采用三相PFC回馈式设计纯数字化
2021-03-19 16:04:40
交流回馈式电子负载
AFEl1000系列回馈式交流电子负载采用单/三相PFC回馈式设计纯数字化PWM整流技术功率因数高,对电网污染小,输出精度高,动态响应速度快,能量100%回馈电网
2021-03-19 16:33:23
TPV7000电网模拟器产品特点:■三相电压独立可调,每相电压0-320V;具有三相相位0-359°可调■具有可编辑任意谐波1-49次,含有实验室常见谐波■具有主动式PFC,可做低电压穿越和零电压
2022-06-09 10:29:48
燃料电池模拟器TDC3000拓沃得可回馈直流电源,采用高频PWM整流和双向DCDC变换技术,FPGA数字控制技术,实现高性能100%能量回馈电网功能,功率因数不小于0.99,精度达到0.1%,相比
2022-06-09 10:47:30
回馈式交流电子负载产品概述BPAC1000系列回馈式交流负载采用单/三相PFC回馈式设计,纯数字化PWM整流技术,功率因数高,对电网污染小,输出精度高,动态响应速度快,能量100%回馈电网,省电节能
2022-06-09 11:02:10
PVS3000系列多功能单/三相回馈型电网模拟器采用纯数字化PWM整流技术、SPWM高频脉宽脉宽调制方式,先进的直流数字频率合成器(DDS)波形产生技术,具有全反灌功能,可将输入交流源
2022-09-19 16:47:48
BPDC1000D系列电池模拟器采用单/三相PFC回馈式设计,纯数字化PWM整流技术,AC-DC双向变换采用四象限SVPWM技术,能量双向流动,功率因素高达0.99以上,100%能量回馈
2022-09-26 15:19:47
TPV8000系列单/三相回馈型电网模拟器采用纯数字化PWM整流技术、SPWM高频脉宽调制方式,先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,具有全反灌功能,可将输入交流源能量全回馈至电网;输入
2022-11-22 10:30:37
8051系列单机编辑调试仿真器(8051模拟器)
2009-08-05 08:21:02
178 远程调试是进行嵌入式系统开发的基本调试方式。本文在全系统模拟器ArmSim 的基础上,设计并实现了基于嵌入式全系统模拟器的远程调试系统。该系统以Eclipse 为调试前端,实现
2009-08-05 15:24:34
21 模拟器作为嵌入式系统研究的基础研发工具,可辅助系统体系结构调优、软硬件协同设计。本文实现了具有良好配置性及可扩展性的ArmSim 模拟器,该模拟器是针对ARM 处理器的全
2009-08-10 10:12:22
34 BPDC1000D系列多功能回馈式直流电子负载采用单/三相PFC回馈式设计,纯数字化PWM整流技术,AC-DC双向变换采用四象限SVPWM技术,能量双向流动,功率因素高达0.99以上
2022-12-16 17:19:23
不对称结构的分布式负载有界波电磁脉冲模拟器:设计、建造了一台不对称结构、分布式负载有界波电磁脉冲(EMP)模拟器(MDES-60)。模拟器平行极板间区域长5 m,宽2 m
2009-10-29 14:06:02
13 产品概述: 电网模拟器可用于太阳能发电和风力发电设备的研发、品质验证以及生产阶段。其全四象限运行、能源回馈以及电压波形编辑功能可符合相关法规(UL 1741SA/IEEE
2023-06-03 10:17:39
产品概述NHACS系列电网模拟器可用于新能源发电设备的研发、品质验证以及生产阶段。其全四象限运行、能源回馈以及电压波形编辑功能可符合相关法规(UL 1741SA/IEEE 1547/IEC
2023-07-10 13:44:39
2023-07-10 13:46:06
2023-07-11 13:53:52
随机自然风模拟器
2007-12-14 08:28:38
901
电池模拟器电路
2009-03-01 11:03:05
3397
铃模拟器电路
2009-03-29 16:43:32
812
铃模拟器电路
2009-03-30 20:09:21
995
音响效果模拟器
2009-10-07 16:26:33
1476
DSP完成的实时信号模拟器
前言
在通信、雷达等数字信号处理系统的设计中,信号模拟器发挥着至关重要的作用。模拟器用来模拟实际工作过程中信
2010-01-07 10:33:01
1951
基于FPGA嵌入式系统的雷达信号模拟器
在现代雷达系统的研制和调试过程中,对雷达性能和指标的测试是一个重要环节,在这个环节中,利用模拟目标信号的方式与外场
2010-02-06 09:25:45
1030
7800系列与7900系列三端固定集成稳压器电路图
2010-03-30 15:44:22
2663
用软件模拟器和烧写器可组成一套低成本的开发系统,如针对Microchip著名的PIC单片机系列有PICKIT,即由软件模拟器PICSIM和烧写器PICPROG构
2011-04-28 11:13:41
1884 深度模拟器根据设定指令产生期望的压力输出,用来模拟水下航行器在不同深度所承受的水压。利用PC104 总线产品体积小、嵌入式的特点,研制基于PC104 总线的小型化车载型深度模拟器
2011-06-17 17:30:43
30 新采购的这套加州仪器RS系列交直流电源系统与2013年购买的同系列电源并联使用后,将可以提供高达2MVA的输出功率。这将不仅是AMETEK最大的程控电源系统,也成为了已知的世界上最大功率的宽频、模块化的交流电网模拟器系统。
2015-05-05 16:49:32
2406 基于CAN总线的分布式飞机客舱模拟器控制系统_郭洁
2017-01-16 13:45:15
1 AMETEK 加州仪器品牌的RS系列大功率交直流电源是目前世界上最优质的电网模拟器产品。其单机功率90KVA,可并联多台实现功率扩展,具有恒压或恒流输出模式,可编辑输出任意波和谐波,支持波形获取和谐波分析,具备能量反馈功能。
2017-03-03 15:29:35
2050 仿真器和模拟器经常被混淆,两者有些许相似,但是是两个不同的概念,本文为大家带来仿真器和模拟器的区别简单分析。
2018-01-05 14:27:11
10843 处理器体系结构模拟器可以对处理器的结构采用软件方式进行模拟,辅助处理器的研究工作。通过对多种结构和微结构参数进行配置,可以对处理器设计方案进行评估分析。通过将处理器设计结果与模拟器模拟结果进行对比
2018-03-12 16:13:22
0 视频教程分享:vi模拟器如何使用
2018-07-04 09:49:00
2750
Atmel 小贴士 vi模拟器的使用
2018-07-11 00:17:00
4837 电池模拟器的作用是取代现有的电池,模拟真实电池的输出状态和电池的充放电特性,并可以按用户的需要,随时改变多种条件,快速验证待测设备在不同电池条件下的响应
2018-12-21 10:06:44
17860 IT-M3400是一款双向直流电源,同时也是一款电池模拟器。很好的将双向电源和回馈式负载功能特性于一体,可以适合用于电源模块、智能化工业设备、汽车电子和各种小容量电池充放电测试等多个测试领域。
2020-04-20 11:46:32
1240 IT8300系列能量回馈式直流电子负载既能模拟各种负载特性,又能将电能无污染的回馈电网,不但节省了用电和散热成本,同时也符合节能环保的需求。
2020-12-23 09:26:53
2409 ADSIM模拟器
2021-03-23 13:50:57
15 ITECH在此次会议上正式向华南区业界朋友发布了年度重磅新品---IT7900电网模拟器以及IT7800大功率可编程交流电源,并与华南区经销商代表共同探讨了ITECH产品市场发展方向。
2021-09-22 17:36:48
2850
作者:longjiangyun,模拟器开发工程师 HarmonyOS模拟器是应用开发者使用IDE进行代码开发、调试、测试等活动中必不可少的工具,它分为本地模拟器和远程模拟器,其中远程模拟器又分为单设
2021-10-30 09:16:55
7285
7月29日,ITECH新一代交流测试方案新品发布会召开,以新产品和新技术为主角、线上线下同步展示的方式,ITECH全新回馈式交流测试解决方案正式发布,带给行业高性能IT7900P系列回馈式电网模拟器
2022-07-29 16:26:30
1071
IT7900电网模拟器单相输出115VAC,60Hz交流电,IT8700P+多路直流负载CV模式设置不同电压从满载到轻载进行拉载。得到如下数据与曲线。
2022-08-24 18:12:53
7886 某客户开发智能微网管理平台,用SAS1000M太阳能电池矩阵仿真软件+IT-M3600系列回馈式源载系统模拟光伏组件,IT7900P回馈式电网模拟器模拟电网。对单优化器测试、对优化器+逆变器电路进行测试、管理、数据采集。
2022-10-12 17:32:00
1455 电子发烧友网站提供《Arduino模拟器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-27 11:47:19
5 本文将介绍基于Spice的模拟器和SPICE模型的下载地址。还是实际试用一下更容易理解。由于这些软件在通用的PC和OS条件下即可运行,所以请先尝试使用一下。免费版Spice模拟器,下表中是提供免费版模拟器的供应商和下载地址。
2023-02-14 09:26:28
11804
RX 系列模拟器/调试器 V.1.00 用户手册
2023-04-20 19:25:05
0 介绍 I/O 脚本示例程序(740 系列的模拟器调试器)
2023-05-11 18:52:30
0 蓄电池模拟器的作用是模拟蓄电池的工作特性,模拟实际蓄电池的输出状态和蓄电池的充放电特性,能够满足用户的需要,而电网是你每天使用的最大的发电站,是我们国家电力运行的动力,那么,电池模拟器如何将多余的电力送回电网。
2023-05-12 17:30:32
1416
越来越多的关键型设备里都会内置GPS接收器来应对复杂的应用环境,这就需要GNSS模拟器来帮助保证设备的性能稳定,虹科GNSS模拟器允许频繁地测试更多参数,具有极大的开发和灵活性,是进行GNSS模拟的最佳选择。
2022-08-17 09:29:52
2758
您是否还在为选择哪款GNSS模拟器而烦恼呢?面对多种多样的GNSS模拟器,选用合适的模拟器来进行测试是非常重要的,本期文章为您介绍了如何选择能够满足特定测试要求的GNSS模拟器。
2023-06-19 09:57:34
2520
2023-06-28 19:15:48
0 华为eNSP模拟器安装教程
2023-08-11 10:57:34
5241
ITECH为用户提供丰富的高功率密度测试产品设备,涵盖光伏模拟器(高达2250V/2MW)、电网模拟器(3U 15kVA,960kVAmax)、电池模拟器、储能电池测试系统ITS5300以及回馈式交流电子负载IT8200系列等,用户可以轻松实现测试。
2023-08-15 17:12:30
1337
,并可控地模拟电网实际运行中各种电网异常,电网谐波,三相不平衡等。吉事励PVS3000系列回馈式电网模拟器就是这么一款全面性的交直流电源,可广泛应用于微电网、储能系统、逆变器、新能源汽车等多个领域的产品研发、生产、质检等多个阶段。
2023-10-18 16:31:43
2260
今日,ITECH宣布IT7800系列大功率可编程交流电源、IT7900系列回馈式电网模拟器、IT7900P系列高性能回馈式电网模拟器和IT8200 系列回馈式交/直流电子负载迎来进一步升级,满足用户在各种测试、调试和生产应用中的交流测试需求。
2023-10-28 09:32:28
1389 什么是光伏模拟器?光伏模拟器能做什么? 光伏模拟器是一种用来模拟太阳能光伏电池的工作原理和性能的软硬件设备。它可以提供光伏电池在不同光照、温度和环境条件下的电流、电压、功率等参数。光伏模拟器可以用
2023-11-10 15:57:06
2395 电网模拟器是一种用于模拟电力系统运行的设备。它可以模拟电力系统中各个组件的运行状态和相互之间的关系,帮助工程师和研究人员进行电力系统的设计、优化和故障分析。 电网模拟器可以模拟电网输出的交流电源
2023-11-20 09:04:27
4457
光伏逆变器是光伏电站的核心设备,其性能直接影响到光伏电站的运行效率和安全性。新能源发电系统在进行并网性能检测时,需要完成故障穿越,孤岛保护等法规项目。故障穿越中低电压穿越LVRT规定:当电网电压扰动
2024-01-03 13:42:50
1219
一、鸿蒙远程模拟器 选择 菜单栏 / Tools / HVD Manager , 首次点击 , 会提示下载模拟器相关资源 , 下载完成后可以通过浏览器连接远程模拟器 ; 点击 HVD
2024-01-26 15:02:51
4072
电路仿真模拟器是电子工程师和学生必备的一类软件工具。通过使用电路仿真模拟器,用户可以在计算机上模拟和分析各种电路设计,从而避免在实际搭建电路之前出现错误和浪费资源。本文将详细介绍电路仿真模拟器
2024-05-04 10:53:00
4486 智能电网线路阻抗模拟器是一种模拟电气系统中线路阻抗的设备。在电气系统中线路阻抗是指电流流经输电线路时发生的电阻,影响电气系统的稳定性、可靠性和经济性。 智能电网线路阻抗模拟器的主要功能是模拟各种线路
2024-08-02 15:54:26
1179
负载模拟器是一种用于模拟各种负载条件的设备,它在多个领域都有着广泛的应用。以下是对负载模拟器的主要功能和用途的详细解析:
2024-10-01 15:57:00
2408 大功率电网模拟器是一种模拟电网输出的一款直流电源,三相独立可调,有谐波、可做低电压穿越实验,能够处理复杂的电网拓扑和动态行为,其模拟精度高,响应速度快,能够实时反映电力系统在各种运行条件下的状态
2024-10-14 13:14:21
824
光伏模拟器是一种用于模拟太阳能光伏电池工作原理和性能的软硬件设备。它能够提供光伏电池在不同光照、温度和环境条件下的电流、电压、功率等参数,用于测试和评估光伏电池的性能,并帮助开发、优化和验证光伏系统
2024-10-30 17:12:51
1313
61800系列回收式电网模拟电源为定电压输出,可应用于一般用电产品(例如: 家电产品,开关式电源)的测试,61800系列会对负载输出功率,同时以拉载过电流设定(OCP)来保护61800。当待测物为
2024-11-20 15:18:44
1102
电网模拟器是一种能够模拟实际电网运行状态的装置,它在电力系统的规划、设计、测试和维护中发挥着至关重要的作用。了解电网模拟器的工作原理对于优化电力系统的设计和提升其运行效率具有重要意义。 电网模拟器
2025-01-09 16:58:45
1489 电网模拟器是一种强大的工具,可以模拟电力系统的运行情况,非常有助于电力系统的设计、测试、运行和维护。下面我们将一步步介绍如何使用电网模拟器,帮助初学者轻松上手。 一、连接设备 首先,使用方法就是将
2025-02-11 17:38:51
1378
本文主要比较了基于氙灯和基于LED的太阳能模拟器在光谱匹配、时间稳定性和光照均匀性等方面的性能。通过测量多种太阳能电池的电流-电压(I-V)响应和光谱响应(SR),评估了两种模拟器在模拟太阳光
2025-07-24 11:31:19
631
东方中科新能源汽车测试新品发布——低压电机模拟器
2025-09-05 11:08:55
39745
SAS1100是一款面向光伏研发与产线测试的新一代太阳能阵列模拟器软件,支持最多100通道的集中控制与监测;在不同光照与温度条件下,实时呈现每通道IV、PV曲线以及逆变器MPPT追踪效果。可搭配IT-N2100、IT6600、IT6000、IT-M3900等太阳能阵列模拟器,现已正式上线。
2025-11-27 17:00:57
1613
针对超级充电桩的测试需求,艾诺仪器充分利用自身技术积累,推出MW级可回馈电网模拟电源ANBGS系列产品,旨在为客户提供精准且可靠的测试数据、高效且性价比极高的电源产品
2025-11-28 17:05:12
792
