美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布新的NI PXI/PXIe-2543固态射频多路复用器,为工程师提供了一个长期高效的解决方案来对高达6.6GHz的射频信号的路由进行优化
2012-08-21 09:14:101297 多片FPGA之间的互连,经常提到多路复用的概念,也经常提到TDM的概念,正确理解多路复用在多片FPGA原型验证系统中的机理,尤其是时序机制,对于我们正确看待和理解多片FPGA原型系统的性能有很好的促进作用。下图是一个使用多路复用器后接采样FF的多路复用解决方案的示例。
2023-06-06 10:04:35579 在计算机网络中,多路复用是一种重要的通信技术,它允许多个信号通过同一个通信信道进行传输。
2024-03-05 15:09:58534 多路复用最初是在电话中发展起来的。多个信号被组合在一起,通过一根电缆发送。
2024-03-05 15:44:48436 Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,近日发布了业内带宽最高的通用PXI矩阵。新款矩阵开关提供两种配置,16x8双刀或高密度
2021-04-12 17:29:451592 Pickering的开关产品经理Steve Edwards对新产品作了说明:“新款高频率微波多路复用模块主要应用于航空航天、军工、汽车雷达、高频通信和5G,以及半导体测试行业的自动测试设备ATE系统。”
2021-05-26 16:12:512495 Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的主要厂商,于今日发布了一款采用新的开关技术的PXI/PXIe射频多路复用开关模块新产品。新款基于MEMS的射频多路复用开关
2023-06-26 09:24:09334 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)自1988年成立Pickering Interfaces公司并发布第一款模块化开关系统至今,作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商
2023-07-24 07:51:00930 ` Pickering Interfaces近日宣布,一个主要的飞机发动机控制单元英国制造商最近订购了大量的高密度PXI多路复用器(模型# 40-651),并将它们应用于他们新的自动化生产测试系统
2015-02-04 10:03:56
多路tcp通信和tcp多路复用一样吗 我找不到多路tcp通信的资料☹️
2018-03-21 10:35:12
您好,我有一个应用程序,我将使用PIC32MX575F512L。现在,我将有一个有限数量的电线,我可以取出框,将主机的电子。因此,我需要多路复用两条线:通常它们会产生一个串行端口(ttl),但是我
2020-04-01 08:19:03
。发射器包括Mach-Zehnder驱动器和调制器,用以控制出射激光的幅度或强度。多路复用输入ADC通常用在控制和监测功能中,以便对来自光模块和微型ITLA的多个通道的数据进行数字化。图4. 光模块简化
2019-10-14 08:30:00
件,用于控制快速波长切换。发射器包括Mach-Zehnder驱动器和调制器,用以控制出射激光的幅度或强度。多路复用输入ADC通常用在控制和监测功能中,以便对来自光模块和微型ITLA的多个通道的数据进行
2018-10-18 11:33:33
电子调谐激光器件,用于控制快速波长切换。发射器包括Mach-Zehnder驱动器和调制器,用以控制出射激光的幅度或强度。多路复用输入ADC通常用在控制和监测功能中,以便对来自光模块和微型ITLA的多个通道
2018-10-19 10:46:34
AD8174-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8174评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 09:58:16
AD8183-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8183评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 12:40:57
AD8184-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8184评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 06:28:31
AD8185-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8185评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
E1346A 48通道单端继电器多路复用器模块用户手册
2019-09-30 08:59:37
E1476A 64通道,3线多路复用器模块用户手册
2019-05-17 07:41:12
LabVIEW编程LabVIEW开发 PXI-2527多路复用器开关 例程与相关资料PXI‑2527是一款高电压PXI多路复用开关器模块,是中高密度自动化测试应用的理想选择。 PXI‑2527采用高
2021-12-12 21:22:04
的 Keysight DAQM901A 模块是一款功能丰富的多路复用器,适用于通用扫描。它实现了高密度、多功能开关与高达 60 通道/秒扫描速率的结合,适用于各类数据采集应用。在同一模块上可混合提供 2 线和 4 线
2021-05-22 17:05:49
拟多路复用器和开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器和开关解决方案
2021-03-11 07:46:19
图1:具有8:1多路复用器的通用输入/输出(GPIO)扩展功能幸运的是,小尺寸的8:1多路复用器可提供相对简单的解决方案,如TMUX1308。当你想到小尺寸多路复用器时,可能会认为唯一的选择
2022-11-07 07:07:43
DN112- 多功能8通道多路复用器
2019-07-16 06:28:32
我正在移植一个草图(我需要将其转换为一个库),用于将 14 段显示器(六个字符,但可以扩展)从 Arduino 驱动到 ESP-01。
我试图找出驱动多路复用的最佳方法。我把硬件都整理
2023-05-24 07:05:59
采用高速放大器的低成本3:1视频多路复用器
2020-06-01 10:48:30
多路复用器(MUX)可将信号从多个输入的其中之一路由至公共输出,允许共享某个器件或资源——如混合信号应用中的]首先,必须比较禁用功能与关断功能。放大器禁用时,功耗下降,输出进入高阻态,允许将多个输出连在一起。该功能与关断不同,其目的仅在于节省功耗。
2019-11-11 08:00:00
我们正在研究 FlexCAN1 的 mxrt1051。我们是第一次在 FlexCAN 上工作,请协助以下几点:
- 如何在 Mx1051 的 FlexCAN1 中配置简单信号多路复用和扩展信号
2023-05-05 11:05:58
嗨,我尝试使用KC705来实现以下时钟Mux功能。CLK_P / CLK_N是KC705 200MHz参考时钟。但它总是报告FPGA实现过程中的错误。 “BUFG级联错误”。您想给我一些建议如何通过KC705实现以下时钟多路复用功能吗?谢谢,可能
2020-07-21 14:27:42
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
路径似乎涉及我用于多路复用存储器单元和寄存器的逻辑。 CPU存储空间包括多个具有不同功能的SRAM块以及存储器映射的基于LUT的寄存器。在我需要将不同的块“连接”在一起的情况下,我只
2019-02-13 13:36:39
每个RTD 都自带激励电路和ADC,则具有最佳的精度,但数据采集模块将会体积庞大、成本高昂,且功耗高。多路复用模块具有体积较小、成本和功耗较低的特性,但可能会损失一定精度性能。本文讨论如何最小化
2019-11-09 08:30:00
%。 本文所示结果表明,本多路复用信号链在最大吞吐速率和满量程范围内产生的串扰误差仍处于可接受的限值之内。结论高性能、高通道密度、多路复用数据采集系统要求具备可靠的性能、灵活的功能以及高精度,同时还要满足
2019-10-23 08:30:00
FPGA设计,外部时钟有两个,切换时可以用多路复用开关实现吗
2020-06-27 22:17:51
各种 STM32 产品都有前面有多路复用器的运算放大器。例如:STM32G4、STM32F3、STM32H7 系列等。如果我使用控制状态寄存器(OPAMPx_CSR::VP_SEL 或 VN_SEL)更改多路复用器输入设置,多路复用器切换到新设置需要多长时间?数据表没有此信息。
2022-12-08 07:57:11
作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
2022-11-08 07:02:48
1模拟开关和多路复用器有哪些新的功能? 模拟开关和多路复用器正在扩展它们的应用范围,从工业和仪器仪表设备、通信基础设施到消费类电子设备(例如音视频接收机和手机,它们都需要灵活的带宽和信号幅度
2011-10-13 15:39:48
电路 (IC)原厂类别;接口 - 模拟开关,多路复用器,多路分解器功能:多路复用器/多路分解器电压电源:单/双电源导通状态电阻:210 欧姆系列:74HC电流 - 电源:320µA工作温度;-40°C
2012-05-15 20:45:18
AD8170-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8170评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源(桶式插孔,USB电缆,无线充电)之间进行选择的系统
2021-10-29 09:16:05
器的真值表,其逻辑功能是从四个输入中选择一个输出,因此选择信号需要两个比特。四选一多路复用器真值表原作者:硬木课堂语雀
2022-08-04 17:06:09
最近学习电路设计时,看到一块芯片74VC157APW,查了下是四路2输入多路复用器,请问什么情况下才会应用这款芯片,
2019-09-02 15:17:42
如何消除多路复用DAC的输出错误?
2021-04-20 06:26:08
的LXI和PXI控制平台上。可用的PXI开关模块: 射频多路复用器;射频SPDT开关;射频矩阵;微波开关;射频衰减器射频衰减器的特征: 可编程的射频衰减器--直流高达3GHz,拥有1dB步进的分辨率,允许
2015-02-28 14:29:19
高通道密度数据采集系统用于医疗成像、工业过程控制、自动测试设备和40G/100G光通信系统可将众多传感器的信号多路复用至少量ADC,随后依序转换每一通道。 多路复用可让每个系统使用更少的ADC,大幅
2020-12-21 06:11:56
多路复用与数字复接8.1 频分多路复用(FDM)原理8.2 时分多路复用(TDM)原理8.3 准同步数字体系(PDH) 8.4 同步数字体系(SDH)
2008-10-22 13:26:580 2.3 多路复用技术2.3.1 频分多路复用2.3.2 时分多路复用2.3.3 波分多路复用2.3.4 码分多路复用2.3.1 频分多路复用2.3.1 频分多路复用&nb
2009-06-27 21:46:040 本文对高级在轨系统多路复用功能几个关键问题进行了研究——多路复用功能数据单元(M-PDU)长度的确定,M-PDU 中首导头指针字段的设置,多路复用方式及调度策略的选择。
2009-08-24 11:43:1015 本文对高级在轨系统多路复用功能几个关键问题进行了研究——多路复用功能数据单元(M-PDU)长度的确定,M-PDU 中首导头指针字段的设置,多路复用方式及调度策略的选择。
2009-08-25 08:22:050 PCA9546A 是一款I2C 多路复用器和开关,能实现I2C 总线扩展、电平转换及总线功能恢复
2009-11-11 11:45:0436 DWDM密波多路复用技术
系统描述DWDM系统包括四个主要部份·回传TSD发射器(8dBm1550DFB激光器)·TSD四.波长多路复用器·TSD四.波长多路分解器·Omnistar
2010-05-12 17:02:0119 模拟开关和多路复用器有哪些新的功能?模拟开关和多路复用器正在扩展它们的应用范围,从工业和仪器仪表设备、通信基础设施到消费类电子设备(例如音视频接收机和手机,它
2010-07-05 15:47:0391 基于CPLD的非多路复用与多路复用总线转换桥的设计与实现
微处理器对外并行总线接口方式一般分为两种,一种为多路复用方式,数据与地址采用共用引脚,分时传输;另一
2009-03-28 15:08:27753 非多路复用与多路复用总线转换桥的设计与实现
提出了一种新颖的非多路复用总线与多路复用总线的转换接口电路。以两种总线的典型代表芯片TMS
2009-03-28 15:14:29798 完全集成的VGA多路复用器,具有扩展的ESD保护和接近于0的功耗
2009-04-27 16:20:551054 H.223多路复用和信号分离
为了提供不同级别的容错支持,3G-324M定义了多级H.223传输。在H.223多媒体多路复用协议中,其转换层(Adaptation Layer)提供逻辑信道的QoS,而多
2009-06-01 22:04:10960 为了提供不同级别的容错支持,3G-324M定义了多级H.223传输。在H.223多媒体多路复用协议中,其转换层(Adaptation Layer)提供逻辑信道的QoS,而多路复用和信号分离层(Multiplexing and Demult
2009-06-20 09:00:30753 摘要:提出了一种新颖的非多路复用总线与多路复用总线的转换接口电路。以两种总线的典型代表芯片TMS320F206与SJA1000为例,分
2009-06-20 13:20:32659 MUX(多路复用)电路
图3 MUX电路
MUX电路如图3所示,主
2009-11-13 12:01:5811378 复用器的多路复用
多路复用是
2010-01-07 14:27:221117 频分多路复用(FDM),频分多路复用(FDM)是什么意思
“复用”是一种将若干个彼此独立的信号,合并为一个可在同一信道上同时传输的复合信号的方法。
2010-03-19 14:00:587210 时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)的原理是什么?
为了提高信道利用率,使多个信号沿同一信道传输而互相不干扰,称
2010-03-19 14:07:029162 什么是异步时分多路复用(ATDM)
异步时分多路复用技术
(ATDM,Asynchronism Time-Division Multiplexing)
2010-04-03 15:25:501763 什么是频分多路复用(FDM)
“复用”是一种将若干个彼此独立的信号,合并为一个可在同一信道上同时传输的复合信号的方法。比如,传输的语
2010-04-03 15:27:225637 时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)是什么意思
这种方法是把传输信道按时间来分割,为每个用户指定一个时间间隔,每个间隔里传输信号
2010-04-03 15:28:185419 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布新的NI PXI/PXIe-2543固态射频多路复用器,为工程师提供了一个长期高效的解决方案来对高达6.6GHz的射频信号的路由进行优化。
2012-09-17 14:05:271391 具有逻辑电平转换功能的 CMOS 差动 4 通道模拟多路复用器/多路解复用器
2015-11-30 18:27:340 在多通道应用中使用放大器禁用功能代替多路复用器
2016-01-04 18:03:290 PXI微波多路复用模块(40-784A系列)—— 这些模块具有单组、双组或三组4路或6路的配置。可提供6GHz,18GHz,26.5GHz和40GHz几种规格,在整个频率范围内具有极佳的性能。所有的模块都仅占用两个3U PXI槽位。
2018-03-15 09:25:00931 Pickering Interfaces最近扩展了他们的PXI故障注入开关产品系列。
2018-05-07 08:38:001048 AN-35:了解模拟多路复用器中的串扰
2021-04-17 08:14:267 AN-32:JFET多路复用器的单电源工作
2021-05-27 08:36:483 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日发布了他们非常适用于MIL-STD-1553测试应用的新款PXI/PXIe多路复用开关模块。
2021-08-20 16:46:061314 PXI带有状态监测功能的多路复用模块(40-619系列)与一般的单刀2A 60W多路复用模块具有一致的性能,但采用了第二组继电器来确定多路复用通道的状态。
2021-08-20 16:53:237351 如果我的模拟设计中包含开关和多路复用器,那么还能改进开关/多路复用器LTspice模型吗?
2022-03-01 13:34:002750 VL160是USB Type-C 2:4差分通道多路复用开关和集成CC逻辑功能的USB 3.1 Type-C应用,对于多路复用开关信号性能支持高达USB 3.1
2022-07-27 17:46:482923 PXI 4x-323系列和LXI 65-23x系列提供多种拓扑选择,比如多路复用和尺寸更小的通用SPST开关“结构块”,可用来实现复杂的测试设置。新产品除了具有多路复用和矩阵产品上的环路端口外,所有型号均提供便利的扩展端口。 40-323(PXI)和42-323(PXIe)SPST高压功
2022-09-26 16:14:541212 模拟开关和多路复用器基础参数介绍
2022-10-31 08:23:319 集成了状态监测功能的PXI多路复用模块(40-619系列) 与一般的单刀2A 60W多路复用模块具有一致的性能,但采用了第二组继电
2022-11-14 20:54:111234 通过多路复用提高 NLSF595 的多功能性
2022-11-15 19:39:590 您可以将一组模拟多路复用器配置为大型多平面视频多路复用器,轻松选择多通道视频源,如 Y-C、R'G'B' 和 Y'PbPr。
2023-01-12 14:46:091178 为避免在带有SFP模块的电信或数据通信系统中出现多个I2C总线主站,请添加模拟多路复用器(MAX4572),将数据线引导至相应的SFP模块。
2023-02-08 16:36:45778 四路 2 输入多路复用器-74LVC157A
2023-02-15 19:24:270 具有 5 V 容限输入/输出的四路 2 输入多路复用器;3 - 状态-74LVC257A
2023-02-15 19:41:100 多片FPGA之间的互连,经常提到多路复用的概念,也经常提到TDM的概念
2023-06-06 10:07:37221 应用程序进行相应的读写操作。 I/O多路复用在英文叫 I/O multiplexing,这里面的 multiplexing 指的其实是在单个进程/线程通过记录跟踪每一个文件描述符的状态来同时管理多个I/O流。发明它的原因,是尽可能地提高服务器的吞吐能力。 I/O复用虽然能同时监听多个文件描述符
2023-11-10 16:34:55456 应用程序进行相应的读写操作。 I/O多路复用在英文叫 I/O multiplexing,这里面的 multiplexing 指的其实是在单个进程/线程通过记录跟踪每一个文件描述符的状态来同时管理多个I/O流。发明它的原因,是尽可能地提高服务器的吞吐能力。 I/O复用虽然能同时监听多个文件描述符
2023-11-13 10:50:30195 PCI2625、PXI2625 分别是 PCI总线、PXI 总线的高密度多路复用开关模块,可将其配置为1线 196x1 拓扑、2线 95x1 拓扑或2线 98x1 拓扑 该模块采用机电继电器,具有
2023-11-22 17:05:280
查看更多
