简单地说,瞬态恢复时间是施加负载后电源恢复到设定电平所需的时间长度。不设计电源的人一般会想当然,我们在工作中不管用的是哪种电路,可能只有在电源性能劣化到影响工作时才会注意到它。电源和人有点儿像,如果你问的问题比他知道的多,那么他可能会达不到你的预期。
2022-08-01 10:18:31865 位置与表面“c”,“e”相对应。小技巧:上法只能直接对如9000系列的小型管测量,若要测量大管,可以采用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这样方便了很多哦。六、数字万用表推荐这里重点为大家推荐几款行业龙头
2012-07-08 11:46:37
2110型数字万用表以吸引人的价格,卓越的测量精度,以及高采样速率来,符合广大客户需求功能。它具有多种测量功能和多种数学功能,以及两路显示能力,允许同时显示两个的测量。无论对生产、研发、测试
2017-06-07 15:33:37
:高达 100K 读数/秒的快速测量速度可以最大限度提高生产率3458A 8位半数字万用表:高达 148K 读数存储器,可以进行长时间的数据记录(使用选件)广州精讯科技有限公司现货数字万用表出售(可出租
2019-04-13 11:18:56
) 万用表作为欧姆表测试电子元器件的电气性能与技术参数 ①用万用表测量二极管时,可选用欧姆挡RX1KΩ。由于二极管具有单向导电性,它的正反向电阻是不相等的,两者阻值相差越大越好。对于常用的小功率二极管,反向
2018-02-23 10:05:11
,以防两支表笔万一短路时,将内部干电池耗尽。 7) 万用表作为欧姆表测试电子元器件的电气性能与技术参数 ①用万用表测量二极管时,可选用欧姆挡RX1KΩ。由于二极管具有单向导电性,它的正反向电阻是不相等
2017-07-25 10:13:49
传统万用表,核心作用是测量各种关于电的数值,当然这也是其最基础作用。但是在问题不断出现的年代,日新月异的技术发展,在保证测量值精准的情况下,是不是能多一些创新功能。就像在保证手机能通信的情况下,发展
2017-10-09 11:12:23
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
及测量误差一 万用表的操作面板二 表盘上的符号含义三 万用表的技术性能及测量误差第四节 指针式万用表的使用一 正确使用万用表的注意事项二 万用表直流电流档的使用三 万用表交流电流档的使用四 万用表直流电压档
2014-11-05 11:15:18
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
2017-10-09 11:25:49
的重要技巧。包括:提示 1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差提示 2 测量大电阻提示 3 用直流偏置进行交流测量提示 4 用数字万用表测量低频交流信号提示 5 选择用于数字万用表温度
2018-03-15 09:41:51
造成安全隐患时,您可以将数字万用表留在原地进行测量,而专注于其它工作。在记录周期的任何时间,您都可以查看保存的读数,或者暂停记录模式而不删除所保存的的读数。三、万用表如何标记记录时间? 检测到最小值和最大值
2017-07-24 10:43:15
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
数字多用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。2. 万用表测量电压(电流)测试电压通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。电流
2017-08-29 09:28:46
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字
2014-08-21 09:27:14
`万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,电子电工技术中时刻离不开它。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等
2020-10-15 07:29:44
家电产品一般选择二类标准,在一定的瞬态过压限制值下测量时,一般选择一类标准即可。另外我们在万用表或其他产品上常常看到诸如CUL、CSA、UL、ETL等标志,这都是北美市场的认证标志。其他认证标志还有:a
2017-08-24 17:32:53
,并根据实际测量环境的要求选用合适标准的万用表是避免安全隐患发生的根本措施。同时,在万用表的使用中更应该严格按照说明书规范操作,避免不必要的危险和损坏,使我们在安全的保护下完成我们的测试工作。海洋仪器:http://www.hyxyyq.com
2017-07-21 13:12:47
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电
2014-06-29 21:07:11
能借助万用表一展身手。 由于具有功能丰富且携带方便、测量精度高、便于直接读数等诸般优点,故而我们电工从业者手中的万用表多为数字式,而近年来随着自动转换量程数字万用表价格大幅跳水,此类万用表也成为业界同行
2020-11-16 08:05:49
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表。万用表看起来很普通,但是在
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
时,先要找到检测源,因我们是定性加一点定量测量,所以可用的检源很多,家用的检测源有,1.5V碱性/碳性电池(1号、5号/AA、7号/AAA)、1.2V充电池、手机充电器、电源适配器等等。检测时,将万用表
2017-08-23 13:58:37
万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。(三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小
2017-09-18 10:06:46
测试交流电压● 在电阻模式时,去测交流电源● 承受太高的瞬变● 超过最大输入限制(电压和电流)数字万用表保护电路的种类:● 自动恢复保护。某些数字万用表的电路系统当探测到一个过载时,会保护该表直至这种
2017-09-18 10:08:00
其它器件。数字万用表测直流时一、进行机械调零。二、选择合适的量程档位。 三、使用万用表电流挡测量电流时,应将成用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才奶使流过电流 表的电流与被测支路电流相同。测量时,应
2015-11-24 10:40:53
数字万用表是采用数字化测量技术,把连续的模拟信号转换成不连续的、离散的数字信号并加以显示的目前国内外最常用的一种数字仪表。其主要优点是准确度高,分辨力强,测试功能完善,测量速率快,显示直观,过载
2018-11-07 14:46:11
精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下
2017-08-24 17:36:07
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的测试中的几点说明 (1)对于高阻挡,电阻的测试结果与指针表测试结果有差别是正常的。这主要是因测试条件略有不同
2012-09-02 19:41:11
2012-08-14 20:29:31
数字万用表的使用方法:http://www.gooxian.com/ArticleDetails.aspx?ArticleId=17151,基本使用方法 数字万用表是有源仪表,必须接上电源才能
2017-08-04 10:00:19
测量仪表,它把电子技术。计算机技术,自动化技术的成果与精密电测量技术密切地结合在一起,成为仪器仪表领域中的一种新型仪表。数字式万用表具有输入阻抗高、误差小、读数直观的优点,但显示较慢也是其不足之处,一般
2017-08-23 13:55:16
以下信息为安泰测试为您提供,了解更多关注公众号:安泰测试。准确度(精度)数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高
2017-11-30 11:30:16
数字万用表采用先进的数显技术,显示清晰直观、读书准确。它既能保证了读数的客观性,又符合人们的读数习惯,能够缩短读数或记录时间。这些优点是传统的模拟式(即指针式)万用表所不具备的。 准确度(精度
2016-03-09 11:28:55
:此类仪表一般设罝了电容挡、测温挡、频寧挡,有的还增加厂高阻档、电导挡及电感挡。②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量用。③语音数字万用表:内含语音合成电路,在显示数字的同时还能
2017-10-30 10:39:01
` 数字万用表用的是胜利的vc890c+电容是10uf的钽电容 黑表笔接com端口 红表笔接Cx端口 万用表打到200u档每次测量前先短接电容给其放电测量过程:找了三块4个电容测试下,左边三个是螺栓
2018-11-30 10:46:46
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
2023-11-24 07:37:33
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
%直流,0.06%交流。安捷伦更名是德科技Keysight 34401A数字万用表10种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期。安捷伦数字万用表34401A
2019-03-26 15:07:47
是德科技手持式万用表和钳形表产品为您提供超越同类产品的广泛测量范围及出色价值。U3400 系列数字万用表U3400 系列数字万用表34470A 数字万用表,7? 位,高性能 Truevolt 数字
2017-09-25 16:50:18
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
HP3458A数字万用表的测量能力:·8分之一年直流电压精度,可选4分之·0.05分之直流电压传输的准确性·优越的交流电压测量HP 3458A万用表的系统能力:100,000每秒读数在4 1 / 2
2012-09-21 08:56:33
温度漂移,使您能够在全天执行测量任务时保持稳定的测量精度。快速获得深入分析Truevolt 数字万用表提供趋势图、直方图等图形显示功能,有助于您更快速地获得深入分析。两款型号均提供数据记录模式 (使趋势
2021-05-31 15:29:44
、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。掌握万用表的使用方法是电子技术的一项基本技能。小小万用表
2010-06-16 21:59:27
连接! 那么为什么要用蓝牙呢,蓝牙和传统表比起来有什么区别呢?1.是万用表,也是记录仪。万用表测量的数据可以通过蓝牙可实时更新且记录到手机APP端,同时可以自定义记录时间和采样间隔,无需现场记录,节省
2017-09-16 16:00:26
是Agilent数字万用表家族的最新成员,扩展了Agilent提供的测试工具。它有众多的测量功能,包括直流电压、直流电流、真有效值交流电压和交流电流、2线电阻、频率、二极管测试和连续性测量,以满足一般测量需要
2018-01-12 17:05:59
简介:本书从实用角度阐述了指针万用表与数字万用表的使用技巧。全书共四章。第一章介绍万用表的性能特点及使用注意事项,第二章阐述检测通用电子元器件的技巧,第三章介绍检测新型电子元器件的技巧,第四章专门
2018-11-03 21:11:55
公认的高性能数字万用表标杆,具有极高的精度和高速数字转换能力,可提供校准实验室精度水平的测量和快速的测试系统吞吐量。仪器回收 3458A数字万用表仪器回收 3458A数字万用表 ----二手3458A
2021-05-25 15:21:51
,频率/周期,dB/dBm,及温度,导通,二极管测量功能。------------------详细介绍2000数字万用表是Keithley高性能数字表中的代表,也是六位半数字多用表中速度快,噪声低
2020-02-08 22:08:58
DMM6500 触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6½ 位数字数字万用表相当。 keithley数字万用表DMM6500概述 获取
2021-03-18 08:52:36
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
使用万用表的注意事项 数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量
2015-12-17 17:53:15
1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差提示2 测量大电阻提示3 用直流偏置进行交流测量提示4 用数字万用表测量低频交流信号提示5 选择用于数字万用表温度测量的传感器提示6 用万用表进行
2010-11-22 20:17:45
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
2009-02-15 20:44:46
``吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量 功耗测量是物联网设备面临的不可或缺的重要测试内容,如何在不影响原有供电环路的工作状态下,精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢
2019-11-21 17:48:25
、电子等测量领域。 数字源表(SMU),不仅仅是满足万用表测量功能的要求,而且要作为精密激励源,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能
2020-02-15 14:12:22
、电子等测量领域。数字源表(SMU),不仅仅是满足万用表测量功能的要求,而且要作为精密激励源,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能
2020-02-12 15:44:58
输入电流系统功能·1000 个读数/秒·? 存储器可存储 512M 读数·支持 BenchVue。可以用计算机控制数字万用表,以轻松查看和捕获数字万用表的数据。·全新 34461A Truevolt 系列
2018-10-23 15:58:54
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
一、台式万用表主要的应用领域?台式万用表作为测试测量的中必备的测试仪器,一般包含电压、电流、欧姆、温度、频率等基本测试功能。吉时利DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏
2020-02-27 17:30:13
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
时,将电压源接入。3、在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。4、只有在测试表笔移开并关掉电源以后,才能更换电池或保险丝。5、保持万用表的清洁,注意防水,防潮,长时间不用时要取出电池。6、每次
2019-05-06 16:09:26
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
。总之万用表的功能将随着测试的需要,有经验的厂家将会创造更多更优越的功能。但是我们在追求万用表功能的基础上,也不能忽视其测量范围,同样测试电流,有的万用表可到20A,而有的却只有40mA或更小。四
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针表和数字表?万用表的测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
是快速、灵活、精确的数字万用表,它突破了长期在生产、科研、校准对精度与速度要求上的性能壁垒。以优良的测试系统吞吐量和精度,七种功能的测量灵活性,以及低的使用维护费用,帮助您节约了时间和金钱。选用二手测量
2019-06-12 09:15:31
能在机架内使用数字万用表,而机架内的温度可能比周围的室温高15或20℃。因此,即使您的数字万用表经过仔细校准,适宜在22℃下精确测量,但实际上却是在温度高达40℃的测试系统中。为什么温度很重要?温度影响着
2016-08-21 16:06:04
巧用万用表测量接地电阻在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用
2017-11-02 11:52:47
`Keysight 34470A 数字万用表—————————————————————————深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源
2021-06-29 10:43:18
导致系统运营中断的瞬态或谐波信号。相比之下,在测量结果的显示方面,示波表提供了比数字万用表更丰富的信息。示波表能显示一个波在某个瞬间的数值,它也能显示波的形状、振幅(电压)以及频率。得到了如此的可视化
2018-01-18 16:54:47
) 的电源线进行短至 0.0005 个电源线周期或 8.3μs (10 ?s) 的测量。使用仪器上的智能命令和控制处理方法来减少 PC 通信,从而缩短测试时间。获得丰富的接口选项泰克-DMM6500-位数字触摸屏万用表DMM6500`
2020-02-08 22:04:28
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
我想用面包做个电路,用万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
数字万用表电源报警装置及电路
2019-09-23 08:52:47
2110-220-GPIB,个人处理仪器,欢迎来电!!欧阳秋/***(微信同号)QQ:2404685095个人处理仪器:二手,销售,维修,租凭,供应,计量,升级。2110 系列 5½ 位 USB 数字万用表集
2021-07-19 15:29:34
触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6½ 位数字数字万用表相当。更广泛的测量获取 15 项内置测量功能,包括数字化、电容
2021-12-30 16:58:05
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:10:08
仪表执行两项测试功能。 能够在一个仪表中提供 120,000 计数分辨率的数字万用表和 30 W 直流电源的全部功能,方便用户使用万用表:10 种测量功
2022-07-13 11:12:29
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
2016 THD 万用表,6.5 位Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以
2022-09-26 10:50:22
产品概述Keithley 2001 高性能数字万用表将卓越的精度(0.0018% 基本)、分辨率和灵敏度与数字万用表中罕见的测量和数学功能结合在一起。其内部峰值检测器可以捕获 1 µs 尖峰,例如
2023-09-18 11:29:31
Fluke 107 数字万用表专为满足您的工作需要而设计!这款数字万用表经专门设计,能够实现掌上操作,不受工作场所限制。主要特性设计精巧,外观时尚,掌上尺寸设计,握感舒适,仅重200g,携带方便完备
2023-12-01 14:34:33
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
查看更多
