工智能被广为关注,但是一些想法恐难达到预期。本成熟度曲线将追踪AI基本趋势和未来创新,以确定人工智能技术发展的范围、状态、价值和风险。
2018-08-08 09:12:186103 /1000S直流电源具有可模拟太阳能板的I-V曲线,使用者可编辑多种不同温度及照度下的I-V曲线及特殊有遮罩下的曲线,此可应用于太阳能逆变器的最大功率追踪(MPPT)效能测试。如图示A&B
2021-06-07 15:12:10
程控直流电源且具有响应快速之设计以模拟太阳能电池的输出I-V曲线,此可应用于光伏逆变器的zui大功率追踪(MPPT)效能测试。Chroma62150H-1000S具有响应快、可控制、重复性、高稳定性
2022-02-28 09:56:08
辑多种不同温度及照度下的I-V曲线及特殊有遮罩下的曲线,此可应用于太阳能逆变器的功率追踪(MPPT)效能测试。如图示A&B,使用者可
2020-03-10 09:41:00
本文为大家介绍了发ASIHTTPRequest进度追踪的内容,其中包括追踪单个request的下载进度,追踪一系列request的下载进度,追踪单个request的上传进度,追踪一系列request的上传进度,精确进度条vs简单进度条,自定义进度追踪等等内容。
2019-07-15 07:06:54
随着现代科技的高速发展,机器视觉技术在无人机、安防监控、工业检测、ADAS高级驾驶辅助系统、医疗诊断等方面有着广泛的应用。目标追踪的视觉技术是计算机视觉领域的一个重要分支课题,有着重要的研究意义。1
2021-05-19 17:10:50
如何进行超快I-V测量?下一代超快I-V测试系统关键的技术挑战有哪些?
2021-04-15 06:33:03
)光伏逆变器工作目的为将太阳电池可输出之zui大功率 (直流)转换至市电(交流),而太阳电池又会依实际照度及温度大小而改变输出I-V曲线,此时光伏逆变器需内建一zui大功率追踪(MPPT)机制于机器内
2019-09-16 09:32:36
:三一四零七五一六二七(同微)回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等!B1506A 用于电路设计的功率器件分析仪/曲线追踪仪 主要特性
2020-11-05 10:00:43
Chroma62150H-1000S提供最高可模拟太阳电池阵列的开路电压(Voc)达1000V及短路电流(Isc)达15A于3U高电源模组,且具有响应快速之设计以模拟太阳电池的输出I-V曲线,此可应用
2020-06-15 10:20:55
什么是光线追踪?
2021-05-28 06:38:05
什么是眼动追踪?眼动追踪如何运作?
2021-06-17 06:11:43
什么是纯追踪算法?
2021-11-22 06:08:01
U盘转储功能,结合PC软件,生成完整的测试报告,数据管理简单高效,减轻测试人员的工作量;伏安特性测试仪配有微型打印机,可以打印测试数据和曲线。伏安特性测试仪是功能齐全的、。它也适用于用户广泛
2018-12-07 10:15:41
本应用指南介绍了影响 CCDF 功率曲线的主要因素,以及 CCDF 曲线如何帮助您进行系统和元器件设计。 本应用指南中使用了 Keysight E4406A VSA 系列发射机测试仪。
2019-03-27 06:53:02
光线追踪:一种颠覆性技术
2021-01-22 07:19:50
资料是Peter Shirley的一周学会光线追踪技术。资料为英文版.光线最终其实已经不是什么新鲜技术了,但是最近随着英伟达最新的显卡加入了Ray Tracing技术又被人们开始提及起来,对于该图像技术又有什么值得称道的呢?赶紧下下来看看吧。
2018-10-12 16:36:11
其实对于产品设计师而言,光线追踪技术并不陌生。简单的说,是自三维(3D)图形诞生以来图形技术领域最重要的进步之一,而且它即将从高深的电影和广告领域转向移动、可穿戴和汽车等嵌入式领域,作为全新的、更有
2020-11-02 08:21:53
、多用表校准仪、色彩分析仪、各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表。371A 是 Tektronix 的曲线跟踪仪。曲线追踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线示踪
2021-11-09 14:17:56
我的程序是基于labview的I-V测试系统,利用串口接收数据,怎么将数据中的电流、电压用I-V曲线波形 显示出来??求高手给个例程。
2012-05-31 12:37:48
关于吉时利参数曲线跟踪仪配置的分析
2021-05-07 06:22:05
4050号产品介绍:ELS系列是记录有效幅度为100mm、外形尺寸为144×144mm的打点式模拟记录仪。只要接上输入线和电源线马上就能记录,操作简单。·自由电源采用100V AC到240V AC(50
2020-06-16 09:49:09
`技术参数产品名称:变压器绕组变形测试仪型号:BKRB-I厂家:武汉中电北科电气有限公司详情:***q:1727137621一、仪器概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用
2019-01-22 09:43:36
。通常使用I-V特性分析,或I-V曲线,来决定器件的基本参数。微电子器件种类繁多,引脚数量和待测参数各不相同,除此以外,新材料和新器件对测试设备提出了更高的要求,要求测试设备具备更高的低电流测试能力,且
2019-10-08 15:41:37
I-V 功能(内建EN50530 & Sandia之I-V曲线数学式)可模拟多种太阳电池的输出特性(Fill Factor)可模拟不同温度及照度下的I-V曲线具有非常小的Leakage
2020-08-13 10:44:42
。选择ECD六通道回流焊温度曲线测试仪,高度精确而又易于使用的系统,即时调节炉温正常化,减少能耗。 回流焊温度曲线测试仪用于回流焊过程的温度监测、焊接工艺调整和改进。具有可靠性高、性能价格比高、精度高
2013-03-19 10:30:15
很费时和费力。加上回流炉自身的不稳定因素,准确了解回流炉温度曲线变化更非易事。选择ECD六通道回流焊温度曲线测试仪,高度精确而又易于使用的系统,即时调节炉温正常化,减少能耗。回流焊温度曲线测试仪用于
2013-03-26 11:09:32
,基于Isc,Voc,等特殊点,以数学模拟的方法获得相应的特性曲线。本文基于MCU,设计了可以数控调节、有源、高速响应的可变电阻器模块以及对应的测量电路,开发出了可获取光伏电池I-V和P-V曲线测试仪。物理实验
2020-11-26 07:20:51
实时显示的曲线,但是我自己做的程序,只能正常显示0-5v,后面就突然变成一条笔直的线,程序框图和不正常的曲线都在照片上,希望大神给个看看我的程序问题在哪,给个改进意见,最好是给截个图,具体讲下,本人是新手,如果只是字面说,我不太明白。
2018-09-04 10:25:26
I-V Curve 电特性量测原理是 ,利用自动曲线追纵仪电特性量测的方式,快速计算阻值,藉此确认各脚位(Pin)关系并实时筛检出异常(Open / Short),另可产出曲线图文件。 提供DC组件
2018-08-24 09:02:36
俗话说,工欲善其事,必先利其器,如何利用RFID技术有效实现工具自动化追踪?是制造行业非常重要需要思考的问题。
2019-08-02 06:57:18
光线追踪我们实际应用中经常用吗,他到底是一项什么技术?
2021-03-07 08:36:22
GaN PA 设计?)后,了解I-V 曲线(亦称为电流-电压特性曲线)是一个很好的起点。本篇文章探讨I-V 曲线的重要性,及其在非线性GaN 模型(如Modelithics Qorvo GaN 库里的模型)中的表示如何精确高效的完成GaN PA中的I-V曲线设计?
2019-07-31 06:44:26
微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可
2019-01-24 10:25:29
怎样实现光线追踪?怎么使光线追踪生效?
2021-05-31 06:51:36
请问谁在matlab中画过朗之万磁滞曲线呀?有画过的帮帮忙!【朗之万方程:L(x)=coth(x)-1/x】
2014-02-12 12:09:12
本教程展示如何用树莓上的OpenCV追踪兵乓球。它也可以用来追踪任何能从背景中探测到的球形物体,可以应用于捡球机器人或
2016-01-11 18:15:08
求频谱仪e4440,psa系列噪声曲线和带宽设置指令。翻了psa系列编程手册,但一直没找到相噪模式(mode-phase noise)下带宽设置(start offset和stop offset
2021-10-22 14:11:03
测试仪、数据采集仪、光波测量系统、多用表校准仪、色彩分析仪、各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表。371B 是 Tektronix 的曲线跟踪仪。曲线追踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件
2021-07-23 18:14:33
跟踪仪。曲线追踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线示踪器包含电流和电压源以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器向 EUT 的两个端子施加扫描电压,测量每个电压下的电流
2021-07-27 14:41:11
用555制作的晶体管特性曲线描绘仪本仪器除能测试晶体管外,还能测试二极管,测试方法如图所示。晶体管特性曲线描绘仪是测试晶体管特性的专用仪器,使用该仪器可以将晶体管在各种工作电压下的工作特性用曲线
2008-07-25 13:34:04
用multisim仿真使用OP295反馈电路时,如何使用波特仪测量增益和相位特性曲线?为什么我用波特仪画出的增益特性曲线一直是负的几十dB与实际情况完去不附啊!求助大神!像上面图片所示
2023-11-17 08:12:32
精确的光伏 I-V 特性分析用于 PV 电池板模块的 I-V 扫描测试电路
2021-01-21 07:26:08
大家好 初来乍到 请多关照请教一下 哪位大神能帮忙指点 怎么用multisim 测量电容的I-V曲线啊需要用三角波测量 可是我的电路测量结果是 电容的电压值 一直不稳定求教另外 我是用transient analysis (瞬态分析)得到的电流和电压值谢谢了
2015-02-01 18:18:01
近年来巨头们都在积极布局眼球追踪技术,除了眼球追踪在人机交互的巨大潜能以外,眼球追踪技术还可能成为VR和AR的基础性技术,为AR的VR的发展提供必要的支持。目前我们的人机交互还主要靠的是键盘、鼠标
2019-10-15 06:52:40
硬件光线追踪的优势光线追踪面临的关键挑战
2021-01-28 07:19:30
光线追踪面临的关键挑战是什么?硬件光线追踪的优势有哪些?
2021-05-31 06:53:09
``最近遇到一些企业提出要对稀土永磁材料的磁化曲线进行测量,以前也有遇到过一些企业要测试永磁铁氧体的磁化曲线。大家知道,参考现有的国际或国家标准,对永磁材料是不要求测试磁化曲线的(软磁材料需要测试
2021-09-01 06:05:27
和测试仪后面板上的通信口相连接。有些笔记本电脑没有串口,需先将USB口转换成串口COM1,再通过通信线连接至测试仪通信口;3、闭装置本机上的所有软件功能试验模块,直接在外接的电脑上进行操作,测试仪将完全
2018-07-17 11:08:51
、多用表校准仪、色彩分析仪、各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表。370B 是 Tektronix 的曲线跟踪仪。曲线追踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线示踪
2021-11-09 11:32:15
、回收、升级各类二手仪器仪表深圳市捷威信电子仪器有限公司***370 是 Tektronix 的 Curve Tracer。曲线追踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线
2021-07-20 18:33:20
模拟各地区实际天候(天/月/年)I-V曲线,分辨率及精度可达100mV/0.1mA ,功率因素高达0.99,效率高达90%,高分辨率的数字控制及精准的电压及电流量测机制,并搭配图形化操作软件,此可实时
2013-08-14 14:36:37
描述晶体管曲线追踪器Paul V设计并制造了一个曲线追踪器。他的博客讲述了这个故事。阅读!它写得很好,我觉得很有趣。他的项目是一个通孔设计,我转向主要是表面贴装设计。在将电路从通孔转换为表面贴装
2022-07-15 10:44:21
本文讨论了测量和解释太阳能电池、电池和未知材料的电流-电压曲线所涉及的思想本文讨论了测量和解释太阳能电池、电池和未知材料的电流-电压曲线所涉及的思想。本技术文章讨论了如何利用理想、线性元件的 I-V
2022-04-09 13:40:50
VT300 系列车载追踪网关是一款高性价比、接口丰富、性能强劲的资产追踪产品,适用于物流运输、工程车辆监控等行业,实现 GNSS 精准定位,追踪监控车辆和驾驶人员状态,历史轨迹,电子围栏、异常报警
2022-10-18 08:54:58
9DOF数据。IMU中的传感器用来感知飞行器在空中的姿态和运动状态,这有个专有名词叫做运动感测追踪,英文Motion Tracking。运动感测技术主要有四种基础运动传感器,下面创客集结号分别说明其进行
2019-07-19 04:36:04
的曲线跟踪仪。曲线追踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线示踪器包含电流和电压源以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器向 EUT 的两个端子施加扫描电压,测量每个电压
2021-07-23 14:34:06
B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪是一款适合功率器件测试的综合解决方案,具有 sub-pA 至 10 kV 和 1500 A 的宽测量范围。借助 10
2022-02-28 17:00:43
用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,CT(保护类、计量类)PT• 伏安特性(励磁特性)曲线• 伏安特性(励磁特性)曲线• 自动给出拐点值• 自动给出拐点值• 自动给出5%和10
2022-06-13 08:57:30
带光标和硬拷贝的完全可编程数字曲线追踪器371A 的高压和电流源可用于增强操作的 Metrics 软件和 LabView 驱动程序CE 认证370 系列数字曲线跟踪器与模拟曲线跟踪器相比具有以下几个
2022-10-17 09:49:51
TPV1000光伏模拟器产品概述 Product overviewTPV1000系列光伏模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、16bit高速ADC
2022-10-27 11:49:34
资料TTektronix泰克370A/370B曲线追踪器和功率器件分析仪 Tektronix 370A 曲线跟踪器是高分辨率曲线跟踪器的世界标准,用于各种应用。该曲线跟踪器执行晶体管
2022-12-16 11:56:36
泰克 371A Tektronix 370B大功率曲线跟踪仪 泰克 371A 曲线跟踪器是高分辨率曲线跟踪器的世界标准,用于各种应用。该曲线跟踪器执行晶闸管、SCR 和功率 MOSFET
2022-12-16 14:58:08
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-30 13:33:51
370A 是 Tektronix 的曲线跟踪器。曲线跟踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线追踪器包含电流和电压源,以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器将扫描电压
2023-08-04 17:01:04
开尔文感应测量扫描测量模式波形比较和平均完全可编程1.44 MB 软盘存储设置和曲线位图使用第三方打印机直接硬拷贝半导体的参数表征故障分析数据表生成制造测试过程监
2023-08-09 14:29:46
前言 声源定位追踪模组AR-1105是德宇科创采用最新的DSP音频处理器集成麦克风阵列声源定位追踪技术进行研发,模组具有全硬件集成.体积小巧,外围电路简洁,无需软件调试,易上手等优点的情况下同时保持反应灵敏,定位准确等特性. 总结
2023-09-02 09:32:13
GTS激光追踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-12-11 09:05:26
极化曲线和极化图的测定一、实验目的(1) 通过实验初步掌握极化曲线和极化图的恒电流法测试技术;(2) 加深对极化曲线、极化图以及析
2009-05-16 02:02:588197 实验一 光源P-I曲线测试一 实验目的1 了解LED的发光特性。2 掌握光源P-I曲线的测试方法。二 实验原理及电路框
2010-08-22 09:19:223861 圆曲线坐标计算程序_软件工具【基本介绍】 可计算圆曲线带有缓和曲线中、边桩坐标及切线方位角。 1、本软件可计算圆曲线带有缓和曲线中、边桩坐标及切线方位角,若只需计算圆曲
2012-02-26 19:55:0359 实时追踪 云台(双电机) 传感器(光敏二极管)不耗电,拍照(曲线)克服惯性(pid)智能太阳能追踪系统
2016-02-24 10:53:2420 广州大彩串口屏工程技术笔记-曲线控件的应用详细说明
2016-07-01 17:35:389 电子元件应用笔记——MAX189 PC打印口控制的I-V曲线示踪仪
2016-08-18 18:24:010 MAX478 PC打印口控制的I-V曲线示踪仪
2016-08-18 18:24:010 MAX663_664 PC打印口控制的I-V曲线示踪仪
2016-08-18 18:28:550 MAX531 PC打印口控制的I-V曲线示踪仪
2016-08-18 18:28:550 IV特性曲线通常用作工具确定和理解组件或设备的基本参数,并且还可以用于在电子电路中对其行为进行数学建模。但与大多数电子设备一样,有无数个IV特征曲线代表各种输入或参数,因此我们可以在同一图表上显示一系列曲线或一组曲线来表示各种值。
2019-06-26 10:09:3143190 PS-2205S可以快速测试笔记本单体转轴的角度-扭矩曲线,测试重复性精度0.0001Nm,转轴单体扭矩测试范围0-20N.m,测试速度0-21600/min。 *多功能:测试功能包含去程+回程,过扭测试,保持测试,自定义任意步骤任意角度连续测试。 *测试角度0-360,速度1-21600/min。 *扭
2020-03-16 16:17:161805 DCT2000IV曲线追踪扫描仪系统能测很多电子元器件(如二极管、三极管、MOSFET、IGBT、可控硅、光耦、继电器等等)产品广泛的应用在院所高校、封测厂、电子厂.....
2022-04-08 14:26:3418 电子发烧友网站提供《晶体管曲线追踪器.zip》资料免费下载
2022-07-18 14:48:021 两台仪器放在一起,就是时代的见证。追溯历史,泰克在1955年推出业内第一台曲线追踪仪,显示真空管的特征曲线。此后,泰克发布了更加复杂、更加完善的曲线追踪仪,用来测试晶体管、二极管和其他固态器件。
2022-08-09 10:54:03267 目前用在VR的三大追踪技术为位置与动作追踪、眼球追踪、手部追踪,其中位置与动作追踪已从早年推出产品的由外到内(Outside-In)追踪技术演变成近年的由内到外(Inside-Out)追踪技术为主导。
2022-10-14 16:00:281845 JFET 曲线追踪器
2022-11-15 20:03:130 基于模型的 GaN PA 设计基础知识:I-V 曲线中有什么?(第二部分,共两部分)
2022-12-26 10:16:251182 DCT1401 IV曲线追踪扫描仪 DCT1401 IV曲线追踪扫描仪 能测试很多电子元器件的静态直流参数 ( 如击穿电压V(BR)CES/V(BR)DSs、漏电流ICEs/lGEs/IGSs
2023-02-23 16:00:430 B1505A 功率器件分析仪曲线追踪仪 在各种工作条件下都能执行准确的测量 一体化解决方案可以表征高达 1500 A 和 10 kV 的功率器件 可在高压偏置下进行中档电流测量(例如 1200
2023-03-17 16:05:20378 IV曲线测试是一种常用的电源表测试方法,它可以测量电源表的输出电压和电流之间的关系,以及电源表的负载特性。在测试测量实验中,可以借助源表测试软件来测试I-V曲线、I-P曲线、恒定输出等。下面纳米软件Namisoft小编给大家分享一下:用源表测试软件如何输出I-V曲线、I-P曲线、恒定输出。
2023-03-28 16:28:081261 是德科技安捷伦B1505A曲线追踪仪 附加的功能: 广泛的采购范围与低级精度测量能力相结合 用于表征高达 1500 A 和 10 kV 的功率器件的一体化解决方案 带高压偏置的中等电流测量(例如
2023-06-08 09:39:43349 是德科技安捷伦B1505A曲线追踪仪 附加的功能: 广泛的采购范围与低级精度测量能力相结合 用于表征高达 1500 A 和 10 kV 的功率器件的一体化解决方案 带高压偏置的中等电流测量(例如
2023-07-12 09:33:32275 开启高效准确地光伏系统安装与运维 2023 年 8 月3日,福禄克公司重磅推出SMFT-1000系列多功能光伏I-V曲线测试仪,它拥有Fluke一贯的坚固品质,满足光伏现场对运维工具简单轻便、智能
2023-08-24 14:40:19352
查看更多
