电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>数字信号采集方式有哪些
数字信号采集方式有哪些
收藏
查看更多
数字信号 串口 采集 具体怎么实现?
一块板子,先要监测当它和CPU连接时候的数字信号变化,采集到这个信号,并保存,该怎么实现?
2017-01-10 15:32:37
数字信号采集 可是现在没有接收到任何信号
图是我设计的一个数字信号的接收程序的开始,本来设计出来是接收8位数字信号的,可是现在没有接收到任何信号,单片机方面是没有问题的。求帮忙看看如何修改这个程序。
2015-05-24 15:28:33
数字信号与模拟信号的区别
格式。 模拟信号数字信号 (1)模拟信号数字信号 不同的数据必须转换为相应的信号才能进行传输:模拟数据一般采用模拟信号(Analog Signal),例如用一系列连续变化的电磁波(如无线电与电视广播
2016-09-18 23:47:17
数字信号处理
数字信号处理。。。。
2013-11-03 10:38:32
数字信号处理
最近在学习数字信号与系统,可能比较迷茫吧,学习DSP之前我们是不是应该先把信号这本书学习好呢,对于那些FOURIER变化,是不是要特别的清楚呢?
2014-09-20 10:38:29
数字信号处理MATLAB版资料分享
数字信号处理,或者说对信号数字处理,是60年代前后发展起来的一门新兴学科。进入70年代以来,随着电子计算机,大规模集成电路(LSI)和超大规模集成电路(VLSI),以及微处理器技术的迅猛发展
2023-09-28 06:34:08
数字信号处理matlab程序
基于matlab的数字信号处理
2016-07-21 09:51:38
数字信号处理及应用
数字信号处理及应用
2013-08-14 16:42:14
数字信号处理器的特点
的使用目标一般为测量或过滤又或是压缩连续的真实模拟信号。在通用的微处理器当中,大多数都能够完美地对数字信号处理算法进行执行,但是,专用的专用的好处,专用的DSP,也就是数字信号处理器有着更好的性能
2020-12-09 14:01:39
数字信号处理在通信工程中的应用哪些?
请问各位大侠,数字信号处理在通信工程中的应用哪些?能否具体说明一下?
2012-09-30 14:44:26
数字信号处理教程
数字信号处理教程
2012-08-18 11:20:53
数字信号模拟化
我想把数字信号,比如说AD采集的值,或者温度值啊什么的数字信号,通过一定的编码通过调频或者其他调制方式发送出去,不用单片机,只用硬件电路,求指导啊!!
2013-09-05 02:02:31
数字信号的问题
数字信号经过整流桥回事什么样子
2016-06-15 22:34:37
数字信号线距离模拟地通孔的距离
以上为8层板顶层部分元器件排列框图,第2层左半部分为模拟地,右半部分为数字地,第3层、第6层为信号层,请问第三层的模拟地下,能否通过数字信号线路,如果不能通过,在第6层走数字信号线,该数字信号线应该距离旁边的模拟地通孔多远,数字信号频率分别为5M、0.5M,
2018-08-15 06:58:10
数字信号调制芯片
请问一下,有没有什么芯片,可以将数字信号调制发出,且波特率大于9600???
2017-07-22 14:58:41
数字信号,离散信号,模似信号的定义和区别?
请教数字信号,离散信号,模似信号的定义和区别? 这个方波是数字信号还是模似信号了?或者说在传输线上传输的方波是什么信号
2011-10-20 22:59:58
采集串口数字信号然后显示波形,可以时实保存,打开。
求大神们解答,采集串口数字信号然后显示波形,可以时实保存,然后可以打开保存数据提取想要的时段,。一些相资料看图 就和这个差不多的程序,有奖征集。
2016-03-27 21:02:28
采集采集数字信号
请问如何将采集采集数字信号(一位一位采)先存在一个地方,采完12位以后一起输出
2013-07-09 21:39:09
DSP数字信号处理介绍
`DSP概念 数字信号处理(Digital Signal Processing),简称DSP,是将信号数字方式表示并处理的理论和技术,利用计算机或专用处理设备,以数字形式对信号进行采集、变换、滤波
2020-09-22 10:05:27
DSP数字信号处理简述
DSP-起始篇数字信号处理(Digital Signal Processing,简称DSP)是一门涉及许多学科而又广泛应用于许多领域的新兴学科。20世纪60年代以来,随着计算机和信息技术的飞速发展
2021-09-09 08:38:46
Labview做数字信号采集、显示及存储 应该怎么弄?新手啊!!
Labview做数字信号采集、显示及存储???
2012-12-21 16:12:34
RI1232数字信号分析仪|睿智微电子技术
数字信号分析仪的一大特色,与示波器只能触发电平和边沿的触发相比,数字信号分析仪设置的触发方式可以说是五花八门、多种多样。本数字信号分析仪具备的触发方式三种:1.边沿触发 2.组合逻辑触发 3.脉宽
2013-11-14 10:55:13
TMS320F2809PZA
数字信号处理器
2023-03-24 15:01:31
什么是模拟信号?什么叫数字信号?
数字信号? 数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。二进制码就是一种数字信号。二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行处理,所以得到了广泛的应用。数字信号的特点(1)抗干扰
2012-05-26 15:27:09
利用FPGA怎么实现数字信号处理?
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。
2019-10-17 08:12:27
加密数字信号破解
跪求!加密数字信号破解,芯片破解人才。
2013-10-28 14:48:23
哪位大神关于《数字信号处理与数字信号处理器》的DSP论.....
哪位大神关于《数字信号处理与数字信号处理器》的DSP论文,求分享。。。。
2014-05-27 16:25:52
如何将音频模拟信号转为数字信号数字信号为输出端?
音频输入端为模拟信号,转换为数字信号输出的模块需要什么芯片来转换,可以推荐合适的芯片?ADC转换,降噪功能就可以最好有线路图,谢谢
2022-06-29 15:19:40
如何播放数字信号的声音
如何播放数字信号的声音
2012-08-11 19:30:10
如何用labview从网线接口实时读取数字信号
基于labview网口通信实时读取网口的采集板卡数字信号
2015-04-22 11:22:17
如何进行数字信号处理呢?哪几个基本步骤呢?
数字信号处理是如何定义的?如何进行数字信号处理呢?哪几个基本步骤呢?
2021-06-22 06:46:45
怎么用频谱分析法测量数字信号电平?
数字电视、数字传输、数据通信中,其信号是采用多种调制方式数字信号,这时的数字信号电平已不能用一般传统的方法来定度和测量,用频谱分析法测量数字信号电平虽然好,但具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:44:21
机顶盒的HDMI输出的模拟信号还是数字信号
机顶盒里进行DA转换的。那请问,通过HDMI输出的是数字信号的话,那只是将前端的数字信号传递,还需要机顶盒什么用?谢谢大家了~
2016-04-04 15:52:48
模拟信号数字信号哪些不同之处呢
自然界中存在两种信号,模拟信号数字信号。模拟信号:模拟电路,比如音频、三角波、温度等渐变的信号数字信号数字电路,比如FPGA 、数字视频、高速数字信号。模拟信号的特点:渐变斜率比较缓看整个信号
2022-01-18 08:39:40
模拟信号数字信号
如采使电能量强度(电流或波)随时间而变化就可以存储信息。当电能量以受控方式随时间变化时就称为信号信号可分为两类:模拟和数字。1、模拟信号如果学习过中学的三角学,可能还记得正弦波,冒着可能会激起你
2017-11-27 14:36:48
模拟信号如何转换为数字信号 精选资料分享
的整数倍来度量。这时信号不仅在时间上不再连续,在幅度上也不连续了。经过量化处理之后,离散时间信号变成了数字信号。3、编码:将数字信号编码成B位长度的二进制字。虽然在量化之后信号已经变成了数字信号,但二进制
2021-08-10 06:38:59
模拟信号如何转换成数字信号
模拟信号数字信号的区别是什么?模拟信号如何转换成数字信号
2022-01-25 07:08:02
求助labview同时采集模拟数字信号
需要设计一个能够同时采集两路数字信号和一路模拟信号,并且这三路信号由一个外部时钟源触发,最后将三路信号显示在一个波形图上,并将数据保存起来。有没有大神给点设计思路。
2016-05-27 11:27:31
求助利用matlab解决数字信号处理的问题?
各位大神,求助利用matlab解决数字信号处理的问题
2015-12-27 17:05:33
求助,数字信号输出问题
在用6259输出数字信号时,提示: 所选线不支持缓冲操作。不知道是选择数字线问题,还是采用设置问题。请指点一下,谢谢!
2016-04-13 16:35:20
第1章 数字信号处理介绍
知识 特别说明:本节的背景知识写的时间距今有些早,但是讲解的非常好,建议初学DSP的一定要读一下,同时感谢奉献这个背景知识的作者。兴趣的可以查阅相关资料了解一下当前数字信号处理的前沿研究。 数字信号
2016-09-22 07:42:20
请问什么传感器可以将声音信号转化为数字信号
各位大神,请问什么传感器可以将声音信号转化为数字信号?!急。
2019-07-08 23:28:16
请问如何解决数字信号电平测量?
数字电视、数字传输、数据通信中,其信号是采用多种调制方式数字信号,这时的数字信号电平已不能用一般传统的方法来定度和测量,本文将引入每赫兹带宽功率(dBmV/Hz)法解决数字电平测量。
2021-04-09 06:25:54
(求教)Sensirion流量传感器数字信号采集并DA输出
最近有一个设备用到流量计,我希望能够将信号引入SIMULINK中,但目前我的板卡只能采集模拟量。而Sensirion的流量传感器以I2C总线输出数字量。厂家给了采集数字信号(用到
2015-04-10 10:03:20
数字信号的最佳接收
数字信号的最佳接收6.1 数字信号接收的统计表述 6.2 最小平均风险准则(贝叶斯判决准则) 6.3 最小错误概率准则 6.4 最大输出信噪比准则 6.5 数字基带系统的最佳化
2008-10-22 13:28:200
数字信号的基带传输
数字信号的基带传输4.1  数字基带信号 4.2  数字基带传输系统 4.3  无码间串扰的基带传输系统 4.4 基带数字信号的再生中继传输 4.5 多进制数字基带信号传输
2008-10-22 13:29:590
基于神经网络的数字信号调制方式识别
提出了一种对经过符号成形的数字信号调制方式进行识别的新算法,利用特征参数提取与神经网络分类器相结合对8 种常用数字信号进行识别。首先介绍了符号成形对信号瞬时参数提
2009-12-16 12:23:5513
数字信号处理
数字信号处理 数字滤波器是指完成信号滤波处理功能的,用有限精度算法实现的离散时间线性非时变系统,其
2010-02-09 11:42:4173
数字信号的信道传输
  n数字信号包括DVB数字电视广播信号、CMTS下行信号以及用于其他功能的QAM及QPSK信号。   n在数字信号传输中,用来表示每一个信码的数字单元称为码元,码元的物理表
2010-10-26 16:15:5216
数字信号的载波调制
1 数字信号载波调制的目的 ? 信源编码的目
2007-10-15 17:40:204961
labview显示一个数字信号的步骤
  用digital waveform graph 显示一个数字信号的步骤 1.采集一个数字信号。 2.构建一个包含下列对象的前面板。
2008-08-02 12:38:332982
数字信号处理入门指南
数字信号处理入门指南什么是DSP? 数字信号处理器(DSP)采集已被数字化的现实世界的声音、音频、视频、温度、压力或位置等信号,并从数学的角度对其进
2009-09-15 08:55:111261
数字信号
数字信号 数字电路的分类 (1)按集成度分
2009-09-24 11:19:341129
数字信号的纠错原因及解决方法
数字信号的纠错原因及解决方法 数字信号在传输的过程中,由于干扰或通道特性变坏等原因,都有可能使得传输的数字信号出错(误码),因此纠
2010-02-06 18:02:021231
数字信号处理器(DSP)
数字信号处理器(DSP) 数字信号处理器(digital signal processor, 简写 DSP)是一种专用于(通常为实时的)数字信号处理的微处理器。
2010-01-04 10:54:543402
数字信号处理 高希全著
数字信号处理,高希全著。本书从九个章节对数字信号处理进行了说明,帮助您了解学习有关 数字信号处理 的内容。本书还包含课后练习题答案及详解。
2011-07-09 14:55:040
数字信号纠错
2011-11-30 10:52:30637
基于FPGA数字信号处理
基于FPGA数字信号处理,本文主要探讨了基于FPGA数字信号处理的实现
2015-10-30 10:39:3830
数字信号处理教程》程佩青_课后答案
数字信号处理教程》程佩青_课后答案《数字信号处理教程》程佩青_课后答案
2015-12-07 10:28:050
数字信号处理课件(程佩青版)
数字信号处理课件(程佩青版),包括两次习题的课件,
2015-12-14 17:50:410
数字信号处理
数字信号处理基础知识 有需要的朋友下来看看
2015-12-30 15:08:1315
数字信号处理教程
数字信号处理教程(第二版) 有需要的朋友下来看看
2015-12-30 15:07:5816
数字信号处理C语言程序集
本书分为五部分,分别为常用数字信号的产生、数字信号处理、随机数字信号处理、数字图像处理以及人工神经网络,各种数字信号处理的C语言实现
2016-03-02 15:29:560
基于FPGA数字信号处理
基于FPGA数字信号处理
2016-12-14 22:08:2520
数字信号处理
数字信号处理实验报告
2016-12-17 16:18:375
Z变换(数字信号处理)
第三章--Z变换(数字信号处理)
2016-12-28 14:23:300
DSP是什么?详解DSP又称数字信号处理器
DSP又称数字信号处理器。数字信号处理是将信号数字方式表示并处理的理论和技术。数字信号处理与模拟信号处理是信号处理的子集。
2017-05-18 08:46:1945111
基于DSP的数字信号采集处理系统设计
基于DSP的数字信号采集处理系统设计
2017-10-19 15:10:2225
Builder数字信号处理器的FPGA设计
2017-10-31 10:37:230
数字信号处理选型和介绍
本文开始对数字信号处理和数字信号处理的选型进行了介绍,其次介绍了数字信号处理芯片的选型参数,最后介绍了数字信号处理应用与发展趋势。
2018-02-05 14:02:526890
模拟信号数字信号有什么区别
模拟信号数字信号的联系在于它们都是用来传递信息的,而且在一定条件下,模拟信号可以转换为数字信号传输。数字信号也可以转换为模拟信号
2018-02-26 08:54:11189282
数字信号的产生及处理
数字信号的产生及处理。
2018-04-09 15:10:569
模拟信号数字信号如何得到兼容
模拟信号数字信号如何得到兼容呢?模拟信号数字信号兼容问题也不是什么难度;因为模拟信号数字信号本身都是A/D、D/A的相互设备转换。
2019-06-19 17:41:472879
数字信号处理的资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理的资料概述包括了:1 信号与系统,2 模/数和数/模转换,3 数字信号及其频谱,4 数字滤波
2019-11-13 11:49:2720
数字信号处理教程之数字信号的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理教程之数字信号的详细资料说明包括了:1 数字信号的图示,2 数字信号的符号,3 数字函数(脉冲函数,阶跃函数,幂函数和指数函数,正弦函数)4 合成函数
2019-11-13 14:48:026
数字信号处理教程之数字信号频谱的详细资料说明
数字信号处理教程之数字信号频谱的详细资料说明包括了:1 频谱的意义,2 非周期数字信号的频谱,3 周期数字信号的频谱
2019-11-13 17:08:1024
使用LabVIEW数字波形图显示一个数字信号的步骤详细说明
用digital waveform graph 显示一个数字信号的步骤1.采集一个数字信号。2.构建一个包含下列对象的前面板。
2019-12-05 14:59:0038
数字信号处理应用论文讲解
DSP 数字信号处理技术 (Digital Signal Processing)指理论上的技术; DSP 数字信号处理器(Digital Sig —hal Processor)指芯片应用技术。因此
2021-03-25 09:30:4511
数字信号处理教程第3版
数字信号处理教程第3版资料免费下载。
2021-06-01 11:58:560
数字信号是指什么的信号
数字信号是指什么的信号
2021-10-01 09:11:0012711
数字信号的优点 DSP应用主要包括哪些
数字信号处理英文全称为Digital Signal Processing,简称DSP。将信号数字方式表示并处理的理论和技术。 数字信号处理是围绕着数字信号处理的理论、实现和应用等几个方面发展起来
2021-10-02 17:20:006801
数字信号处理.郭永彩等编著
数字信号处理.郭永彩等编著
2021-10-18 10:49:500
数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别
有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:333110
数字信号和模拟信号的区别
什么是数字信号,以上是数字信号和模拟信号的区别介绍。随着电子技术的飞速发展,数字信号的应用日益广泛。很多现代的媒体处理工具,尤其是需要和计算机相连的仪器都从原来的模拟信号表示方式改为使用数字信号表示方式。我们日常常见的例子包括手机、视频或音频播放器和数码相机等。
2023-06-25 09:18:532532
振弦采集仪模拟信号数字信号的工作原理
振弦采集仪是一种非常重要的测试仪器,其主要作用是将物理系统中的震动信号转换成数字信号,并且进行进一步的信号处理和分析。本文将详细介绍振弦采集仪模拟信号数字信号的工作原理。
2023-08-18 13:19:50336
数字信号和光信号的抗干扰性详解
数字信号和光信号的抗干扰性详解 数字信号和光信号是现代通信技术的两大核心。数字信号是通过数字电路传输的二进制信号,而光信号则是通过光纤传输的脉冲光信号。这两种信号在实际应用中具有不同的抗干扰性,本文
2023-09-07 14:51:571018
模拟信号数字信号的区别及其特点
。模拟信号可以用连续的时间和幅度表示,一般用于模拟电路中。 2. 数字信号数字信号是离散的信号,只能取有限个离散幅值。数字信号可以用离散的时间和幅度表示,一般用于数字电路中。 二、传输方式 1. 模拟信号:模拟信号通过模拟传
2023-11-22 16:32:212579
数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定?
数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定? 数字信号相比模拟信号更清晰和稳定的原因,主要是由于数字信号的特性以及数字信号处理的优势。 一、数字信号的特性: 1. 离散性:数字信号是离散的,即信号在时间
2024-02-01 09:45:08334
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20137
已全部加载完成
