电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>雷达水位计怎么调试水位
雷达水位计怎么调试水位
收藏
查看更多
水位传感器
我做的一个简单的课程设计需要测量水位。请问有什么水位传感器是可以测量实时的准确水位吗?直接反应有多少毫升的那种
2018-12-13 16:58:25
水位传感器请教
我要做的一个简单的课程设计需要测量准确的水位值,请问什么型号的水位传感器可以测量到实时的水位值?可以将变化的水位显示出来准确的毫升值的那种
2018-12-13 17:03:38
水位报警器
想用单片机搞一个水位报警器,但是不知道程序要怎么弄,请各位高手指点迷津。水位报警器的功能要有..自动报警,自动显示水位,自动抽水等.在此先谢谢了
2012-11-19 13:07:42
水位探测
水位探头怎么用Proteus上做呢你?
2021-12-22 18:07:33
水位检测 各类水位传感器的区别
本帖最后由 24不可说 于 2018-7-12 08:07 编辑 了解液位水位传感器的功能。优点缺点、工作中原理等,才能比较好的选择到合适的水位传感器。我们要介绍的是浮球式、光电式、电容式
2018-07-11 14:51:33
水位检测功能需要采用的元件介绍
``水位检测功能通常由两种方式实现,人工查看,传感器检测。人工查看通常会耗费时间长,数据不准确,而传感器检测快速、精准且效率高。首先介绍下水位传感器的功能,水位传感器可以在在检测水位达到的时候给出
2019-03-08 17:15:58
水位计设计
基于51单片机设计水位计,设计要求:1、设计一自动水位控制器,使其具有均匀水流流出。当水位降到一定程度时开始注水;2、当水位升到一定水位时,停止注水,开始放水,要求给出信号。
2012-11-17 10:40:13
HR-30SH-2F-EX液位开关, HT-100RV浮子液体水位传感器
方便,特别适用于腐蚀性、酸性液体,传感器采用PVC、聚四氟乙烯等多种防腐材料。产品简介:智能雷达水位计基于精确时间测量的电磁波测距技术 。传感器发射电磁波照射水面并接收其回波,由此获得水面至电磁波发射点
2021-01-19 09:43:26
一个简易的水位检测
我最经在搞了一个水位探测器:现在想要实现用多个探头实现水位下降或者上涨,怎么实现呢
2016-07-25 15:14:15
仪表工需要了解的电接点水位计安装使用注意事项
电接点水位计使用的电接点大多是氧化铝绝缘电极。它以氧化铝瓷管作为电极缘材料,其具有耐温耐压、使用安装方便等优点,但它也有经不住温度骤变和受不了大的机械力的冲击易裂易碎等缺点。所以在安装使用中要注意
2019-01-06 22:14:48
单片机水位检测的问题
单片机水位检测的问题水位传感器如图,原理是当水位到达相应的位置,水就将下面的电阻短路从而整个传感器的阻值减小。我用STC的12系列MCU的模拟量检测,5V的,原理图如图,但是的检测结果不准,要么
2013-07-31 12:14:34
哪里找120GHz测距雷达模块(水位计)?
雷达水位计作为水文测距中越来越热门的传感器,因为其高性能越来越受到水位测距的青睐,相对于各种超声波水位计拥有更高的性能原理,无论从什么场景来看,雷达水位计可以说完美超越超声波水位计,还可以做到同等
2022-10-25 15:43:05
基于PLC的水位测控装置该怎么开发?有哪些应用?
水位测控装置是水电厂的重要测控设备,水电厂的上下游水位是防汛安全的重要数据,拦污栅压差影响机组出力、水工建筑安全,水头值影响调速器协联曲线,进而影响机组效率甚至安全稳定运行,因此水位测控装置需满足长期稳定可靠运行。
2019-09-25 06:53:45
基于matlab的水位检测?
`基于matlab的水位检测,将图片中的水位读取出来,`
2017-05-03 14:29:12
基于单片机的水位控制系统 硬件设计 求大神帮忙!!!!
水位指示灯,绿灯为正常水位指示灯,黄灯为水满指示灯。(6)采用LCD显示,能够实时显示水位高度,精度0.1cm,误差±1cm。本课题完成系统电路设计、制作、调试
2016-11-30 13:34:21
基于单片机设计的水位控制系统 有大神指点吗
要求:有水位检测、显示、水位设定值的输入、水位控制或其它
2015-04-10 21:20:32
小量程雷达水位计使用场景与参数说明
一、产品简介HD-RD120-R12雷达水位计是重庆海顿科技有限公司自主研发的一款采用高频微波雷达技术的水位计,产品采用60GHZ脉冲相参雷达技术,信号处理采用自有专利方法,可全天候稳定工作,测量
2022-08-30 10:32:13
感应式数字水位传感器智能变送器设计
应用较多的浮子式水位计、压力式水位计、超声波水位计等都有一定的局限性。近年来,太原理工大学测控技术研究所在智能传感器、新型传感器领域发展迅速,马福昌教授成功研制发明了感应式数字水位传感器(专利号
2011-08-13 15:42:50
指教 水位计设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑 设计要求:1、设计一自动水位控制器,使其具有均匀水流流出。当水位降到一定程度时开始注水;2、当水位升到一定水位时,停止注水,开始放水,要求给出信号。基于单片机设计的,最好用的是汇编语言,c语言也可以高手们 指点指点先谢谢了、
2012-12-11 17:56:49
无线水位控制器
  无线水位控制器,基于GPRS/GSM短信通讯,不受时间空间限制。又称无线液位监控器,无线液位监视器,无线液位计,无线液位控制器,无线水位监控器,无线水位监视器,无线水位计等。  无线水位控制器
2018-11-22 11:57:22
水塔水位控制器的控制方式有哪些?
 一种水塔水位控制器,由感应探头、外壳、电路组成。感应探头分为最低水位感应探头、和最高水位感应探头,分别连接于外壳上的最低水位端和最高水位端,电路则是由感应输入电路、继电器控制输出电路、直流电源组成,其中,感应输入电路是由组合逻辑电路构成。
2019-11-01 09:10:02
求基于单片设计的水位控制系统
设定值 传感器就水位控制来说,要求:有水位检测、显示、水位设定值的输入、水位控制或其它(个性化设计)。
2015-04-02 20:40:07
洗衣机水位开关控制原理分析
大夫使用的听诊器上“Y”形接头或其他类似的三通)。取一台普通水银式血压,将塑料软管、“Y”形接头(三通)、水位控制开关的压力进气孔与血压连接在一起,形成可以测量水位控制开关“导通”时压力值的简单测试
2012-09-14 15:01:04
超声波传感器用于河道水位监测
,测量水位可以通过超声波水位计来实现,可见下图: 工采网推荐使用美国MaxBotix品牌超声波传感器用于超声波液位计中,根据实际需求多款可选,IP67防尘防水标准封装,功耗低合适电池系统,自由运行或者外部触发,传感器直接报告距离读数,欢迎咨询。`
2020-08-28 14:30:08
智能型雷达水位监测站
雷达水位监测站[山东霍尔德HED-SW03]在线自动雷达水位雨量监测系统采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风
2021-04-07 16:19:52
超声波水位计6V供电低功耗窨井液位计下水道防水防潮测距仪
现场实例 IP68水位计配备 IP68水位计安装在下水道里 IP68水位计安装在下水道里
2022-01-25 14:37:46
雷达式流速流量水位雨量监测站
雷达式流速流量水位雨量监测站WX-LDSW02雷达式流速流量水位雨量监测站是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量产品,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有
2022-04-02 17:23:24
基于神经网络模型的锅炉汽包水位监测
为解决目前锅炉就地水位计测量的汽包水位与真实值均存在较大误差的问题,对锅炉就地水位计的传热机理做了分析,建立了基本传热模型、实现了就地水位计的温度压力补偿,并
2009-03-16 18:05:4310
洗衣机电子水位计工作原理
家用电器水位计UC水位控制器行业芯事经验分享
Success!发布于 2022-06-20 00:07:13
多种液体水位自动混合控制程序设计与调试
多种液体水位自动混合控制程序设计与调试 1、了解多种液体水位自动混合控制的工作原理。2、用PLC编写多种液体水位自动混合控制的梯形图。多种液体水位自动混合
2009-06-14 10:24:350
IP68雷达水位计
SCJ-LD07 雷达水位计是一款使用微波雷达技术的设备,可实现水位的精确的非接触式测量,设备小巧轻便,便于安装,可用于河流、明渠、水库、排污管网、水箱等液位非接触测量。雷达水位计采用
2023-02-18 08:55:22
雷达水位计
      SCJ-LD40 雷达水位计是一款使用微波雷达技术的设备,可实现水位的精确的非接触式 测量,设备小巧轻便,便于安装,可用于河流、明渠、水库、排污管网、水箱
2023-02-26 15:17:49
气泡水位计
       SCJ-H1506 气泡式水位计是一款水位测量类设备,属于基于压力传感器和导气管的间接测 量装置。主要用于中小水库水位测量、河道水位
2023-03-04 10:13:18
1151差压式水位测量装置的工作原理
目前汉川电厂300MW机组主要的水位测量装置有就地云母水位计、就地磁性翻板水位计、电接点水位计、浮筒式液位开关。以1151变送器为核心的差压式水位测量装置等。就其性质而言
2010-02-02 16:19:0532
雷达水位监测装置
          雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
水位计电路图
水位计电路图
2009-04-13 09:34:491710
#硬声创作季 电子制作:简易水位计电路
DIY水位计水位控制器
Mr_haohao发布于 2022-10-18 21:49:34
发光水位计电路图
该电路作为水塔水位计使用时,可省掉电源地线及相应探头,电流直接入地形成回路。另外、该电路还可作为一些导电液体的液位计使用。根据电路的原理,还可制成发光水位报警器。
2010-09-12 19:45:581059
与非门组成水位计线路图
图中所示是用CMOS与非门组成的水位计线路.设有满水报警,并用发光二极管指示.图示线路当水箱无水时,检测杆上
2010-09-19 00:30:171848
基于MSP430单片机的智能水位计设计
为解决我国水位监测野外条件下长期无人看守的问题,研制开发了基于MSP430单片机的智能水位计。从其组成到各功能分别进行了详细的介绍,该智能水位计不仅实现了水位数据的实时监
2011-04-12 16:58:38194
基于图像处理的水位自动读取
利用图像处理技术进行了水位试验台铟钢尺水位的自动读取研究,给出了处理的步骤和方法,包括图像分割,水位线定位,刻度线检测和水位计算。
2011-12-19 14:18:5045
#硬声创作季 79G雷达水位计
模块雷达水位控制器
发布于 2022-12-09 19:37:15
锅炉汽包水位三冲量控制的水位补偿计算及应用_孔立新
2017-03-19 11:30:431
IADF算法在双色水位计液位图像测量中的应用_冯广
2017-03-19 18:58:181
用LM339制作水位计
利用LM339电压比较器制作蓄水池水位计。该设计根据水位高低,进行信号处理,控制多个电压比较器输入端的电位,使其输出端有相应的变化,从而驱动不同的LED发光管,达到显示水位高低的效果。
2017-12-19 10:50:096350
如何制作一个电子水位计
前几天收拾屋子找到了一个上大学的时候在实验课上做的一块电子水位计的板子,就想着玩一玩~~
2018-08-14 16:18:006045
绝压水位计的优势在于它的测量精度要高于表压液位传感器
绝压水位计的优势在于它的测量精度要高于表压液位传感器。事实上,根据两者不同的定义,我们就可以区别不同之处。绝压(绝对压力)是指介质所处空间的所有压力。 表压(相对压力)是指如果绝对压力和大气压的差值
2020-11-04 15:12:371018
钢尺水位计用于深井测量
钢尺水位计是专为深井测量而设计的。与普通液位传感器不同的是,工程师在设计之初就考虑复杂的测量环境和便利性,以便于用户在实际测量环境中能够得到精准的测量数据。因此,我提供一些建议供大家参考,希望在实际
2020-04-25 10:51:00816
雷达水位计的技术参数及应用领域
HJ-RDSW雷达水位计是先进水位测量仪表,测量zui大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于非常复杂的测量条件。HJ-RDSW雷达水位计广泛应用于江水、河水、海水、水库等水位监测。
2020-03-22 17:23:002261
不同类型水位计的适用范围、特性及使用注意事项
水位计是能够自动测定并记录河流、湖泊和灌渠等水体的水位的仪器。在实际应用中,根据项目工程规模、形式的不同,发展需求的不同,应用位置的不同,水位计的选择也就不同。随着社会的发展,时代的进步,工程质量
2020-06-29 16:50:064215
水位开关的作用_水位开关的线能短接吗
水位开关有什么用?水位开关在我们生活中是使用较为常见的一个开关,它可以实现为对液面位置信息进行实时的控制。有一个专门的控制系统,根据水位高低程度对泵压设备或者抽水设备进行控制。那这个水位开关究竟有什么作用呢?
2020-11-25 17:34:229389
雷达水位计的基本原理是什么,它都有哪些特点
山东莱恩德智能科技有限公司主营的雷达水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动
2021-04-20 17:41:161454
电接点水位计如何进行气密性防水检测
电接点水位计根据水与汽电阻率不同而设计来实现水位检测与显示的,简单说就是电接点水位计的电极在水中可以导通,如果没水就不会导通。随着水位的变化,电极在水中的数量产生变化就可以转换成电阻值的变化,然后
2021-05-07 09:09:35531
超声波/雷达水位计的原理及优缺点
一体化遥测水位计集传统水位流量监测站点的水位采集、流量计算、数据存储、供电、通信传输功能于一体。采用雷达波或超声波非接触式测量,不受温度、湿度、杂质起泡等外界环境因素影响,可连续精准测量渠道水位
2021-05-21 09:13:334005
锅炉水位计的种类及区别
水位计是水利、石油、化工、冶金、电力等领域不可缺少的部件。虽然它的体积相对很小,结构也很简单,但却是加热锅炉运行重要的安全保障。全球每年都有许多工业锅炉和热水锅炉因水位计的原因发生爆炸等重大事故。加热锅炉保证油库原油的输送,水位计保证锅炉安全,可见水位计的重要性。常用的锅炉水位计有以下几种。
2021-05-24 09:35:382928
自动雷达水位雨量监测系统的应用及特点的介绍
自动雷达水位雨量监测系统【恒美仪器HM-SW2】是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。自动雷达水位雨量监测系统【恒美仪器HM-SW2】采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围
2021-05-25 10:00:421023
遥感式雷达监测水位流速设备的功能特点介绍
遥感式雷达监测水位流速设备的功能特点介绍FT-SW2 【风途】遥感式雷达监测水位流速设备是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量产品。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用
2021-06-03 09:41:10426
雷达水位计的应用领域与安装方法
莱恩德LD-SW2雷达水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受
2021-06-22 15:10:111142
24GHz测距雷达(水位计)LDRR08技术规格书
2021-06-30 09:59:0818
雷达水位计的应用及其优势的简单介绍
是建立系统的重要因素。随着自动测报系统的发展,各类水位传感器在不同的地域和环境中得到应用,传感器也由早期的简单型、单一型发展为数字型、智能型。 雷达水位计的优势 雷达水位计就是近几年由国外引进的一种测量设备,该
2021-07-16 15:54:53656
雷达水位计的原理及特点
雷达水位计【莱恩德LD-SW2】Radar water level gauge是一款高精度专门用于地表水水位测量、雨量监测的仪器,并且测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有
2021-07-19 10:04:151249
河道测量用雷达水位计的特点
雷达水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有很高的稳定性。
2021-07-30 15:24:04671
雷达水位计的工作原理是什么
雷达水位计【莱恩德LD-SW2】是一款高精度专门用于地表水水位测量、雨量监测的仪器,并且测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有很高的稳定性,每分钟采集一次或10分钟采集一次数据,可保存历史数据5年以上,因此在实际应用中非常受欢迎。
2021-08-04 09:45:532230
雷达水位计的工作原理
近年来,随着雷达水位计、超声波水位计在水利工程应用上的广泛普及,越来越多的水利工作者采用水位计观测数据代替人工观测数据,以实现水利工程的智能化管理。
2021-08-16 09:39:461921
雷达水位计的功能特点及技术参数
雷达水位计【恒美HM-SW03】是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量
2021-09-08 10:15:501561
雷达水位检测系统的原理及功能特点
雷达水位检测系统【恒美 HM-SW2】是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。雷达水位检测系统【恒美 HM-SW2】采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门
2021-09-16 13:41:17569
雷达水位计技术参数
雷达水位计采用脉冲雷达技术对水位进行测量,这种节能、非接触式测量技术使得水位计在测量时具有以下优点:不受温度梯度、水面漂浮物、水中污染物及沉淀物的影响;自带波动补偿,可消除风力及桥梁震动
2021-11-03 17:13:011066
雷达水位计在河流监测中的优势
雷达水位计是一种非接触式精密水位测量仪器,仪器的投入使用,使水文测验从传统全时段人工观测模式向现代化水文数字模式过渡转型,提高了工作效率,主要体现在: (1)安装简捷,在确保全年能记录最高、最低水位
2021-11-03 17:08:58391
雷达水位计比测分析
观测误差分散剂不确定度高。浮子式水位计的优点在于可实现自动水位观测,但缺点在于由于大都是机械式结构,受杂物干扰容易卡住浮子,从而影响水位计的正常观测。 近些年来,新型雷达水位计在新疆地区得到应用,其通过雷达
2021-11-29 15:37:55648
雷达水位计在河道水位监测中的应用详情
雷达水位计在河道水位监测中的应用详情
2021-12-15 16:43:36709
水文站雷达水位计系统的组成和工作原理
1、雷达水位计的组成 水文站雷达水位计系统主要有雷达水位计平台,水位计台由仪器平台、悬臂、钢管支架及基础组成; 仪器平台主要由供电设备、雷达水位传感器、数据采集终端(RTU)、GSM/GPRS通信
2022-01-06 09:53:461290
超声波水位计的工作原理是怎样的
超声波水位计无需直接与液体进行接触,受干扰因素较少,设备使用和布置无需破坏现有水体结构,整体成本较低,可以在不同复杂环境下有效使用,由于不存在机械磨损,使用寿命较长,目前得到广泛应用。 超声波水位计
2022-04-27 09:49:121302
超声波水位计在水闸工程中的应用
水闸工程项目在设计时,需考虑如何完成超声波水位计布置,通常并不将超声波水位计布置在闸门周边,这是由于在闸门启闭过程中,附近流水波动较为明显,容易导致测量结果出现偏差。通常超声波水位计需安装于水流波动
2022-04-27 10:49:15942
气泡式水位计的工作原理及安装注意事项
1、气泡式水位计工作原理 气泡式水位计压力传感器安放在岸边,只有一根吹气管进入水中,吹气管的管口固定在水下某处,吹气管另一端接入岸边仪器,仪器内部装有气包,气包连接气泵。其工作原理是在一个密封的气体
2022-07-25 14:15:153161
小量程雷达水位计使用场景与参数说明
HD-RD120-R12雷达水位计是重庆海顿科技有限公司自主研发的一款采用高频微波雷达技术的水位计,产品采用60GHZ脉冲相参雷达技术,信号处理采用自有专利方法,可全天候稳定工作,测量结果准确可靠
2022-08-30 10:36:17451
雷达水位计,流量流速一体机可应用于江河、湖泊、水库、排水管网
雷达水位计是我司自主研发的一款平面雷达水位计,产品采用平面微带雷达技术,信号处理采用自有,可全天候稳定工作,测量结果准确可靠。
2022-09-02 16:04:29516
水位传感器的原理以及应用
水位计是一种能够实时地将被测量的水位参数转换成对应的电量信号的仪表。
2022-09-16 09:21:242782
汽包水位测量系统常用的汽包水位计有哪些
差压式水位计目前还是汽包水位测量的主流,它结构简单、安全可靠、费用低廉,但也存在着测量精度较低、维护麻烦等问题。差压式汽包水位计的工作原理是通过把水位高度的变化转换成差压的变化来测量水位的,准确测量
2022-10-06 09:28:262128
基于ESP8266的水位计
这个项目的想法是制作一个传感器,可以感应使用电动泵的水箱中的水位。没有具体的方法来检查水位。正在讨论的项目能够检查水位并通过 WiFi 发送数据。水位计使用超声波传感器感应水位,ESP8266-01 通过 WiFi 发送数据。
2022-12-09 11:29:200
雷达水位监测站、河道水位自动监测系统介绍
雷达水位监测站又称雷达水位监测系统、河道水位监测系统,雷达水位监测站是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量产品。其工作原理是采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速
2023-01-09 09:48:59288
SCJ-LD07 雷达水位计(水测家,水测量专家)
SCJ-LD07雷达水位计是一款小体积的IP68防水等级的水位计,测量精度高,雷达波波束角小,可以在狭小潮湿空间内使用,比如管网,水箱,电站,当然也能适应于自然河道以及各种工业物位水位测量。
2023-02-18 08:47:551003
锅炉汽包水位监测的误差来源和结构
为提高锅炉水位监测的可靠性和准确度,目前国内锅炉汽包水位监测的配置存在数量过多、形式多样等问题。实际上,由于各种水位计的测量原理、误差来源和结构不同,其显示值存在较大的偏差,容易给运行人员汽包水位
2023-03-03 08:20:59262
宏伟仪表电接点水位计UDZ
一、概述 宏伟仪表电接点水位计UDZ,主要用于各种汽包水位、高、低加热器、除氧器、蒸发器以及连排水箱等水、液位测量,与同类产品相比较具有操作简便、使用寿命长、保险系数高等特点。但不适宜于易爆、易燃
2023-03-23 10:00:32347
HWM云母双色水位计介绍及原理
产品简介 HWM云母双色水位计 HWM云母双色水位计是我公司专为大型火电发电机组锅炉汽包的水位监视研制开发的就地显示仪表。是***直观、***科学的。是目前国内外没有任何仪表可以取代的就地观测仪表
2023-04-06 14:44:011523
雷达水位计介绍
1、测量原理 雷达水位计是一种非接触式水位测量仪器,采用发射—反射—接收的工作模式,通过天线发射电磁波至水面,电磁波经水面反射后,由天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,通过
2023-05-24 07:50:13663
影响电极水位计测量准度的因素
电极水位计是液位测量仪器中的一个成员,通过测量电极间的电阻值来确定介质的高度。测量准确是电极水位计的一个主要优点,而在实际应用中,会有许多因素对电极水位计的测量准度造成干扰或影响,主要有: 介质
2023-05-26 11:31:56517
基于4G无线网络的水位计流量计数据采集远程监控系统
水利信息化一直是我国水利建设的重要组成部分。水位计、流量计是水库大坝系统中常见的设备,通过对其进行数据采集和远程监控,能有实时反馈各地水文信息变化,及时预警采取措施,从而保证水利工作安全有序的进行
2023-06-13 10:38:13453
水位雷达监测方案满足用户的多样化需求
可通过该系统实时掌握河流水文状况和作出管理决策。   传统水位监测主要技术 1、超声波水位计:采用超声波测量技术,为非接触式测量,对外输出模拟信号或数字信号。该技术为非接触式测量,安装方便,几乎不受外界温度、湿度等环
2023-06-30 16:38:23363
雷达水位计技术方案
雷达水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量产品,它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于野外露天的场所工作。雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:水库
2021-09-02 14:39:45665
恒润安渠道水位常见测量方法
目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04143
水位传感器怎么调水位高低
水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00520
已全部加载完成
