雷达液位计主要是以雷达波测量信号的,因为它是以光速运行,测量速度相当的快,可以说是在测量仪器速度中明显的表示。产品以自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。雷达液位计的应用越来越广泛,所以在
2020-11-11 09:42:00
雷达液位计机械安装注意事项运输:设备重量在3kg到12kg用手小心的抬变送器部分(表头),如果必要的话,使用吊车。不允许抬探头部分注意:探头是测量的重要组成部分不能损坏-小心!!!避免磕碰 电子部
2018-08-01 15:12:20
)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。3. 雷达液位计安装的注意事项雷达液位计能否正确测量,依赖于反射波的信号。如果在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
。 雷达液位计的常规在线校准方式可以保证按照规程要求进行,同时在线校准将工艺干扰及安装误差因素同时进行了校准,应此雷达液位计的实际测量精度还用高于实验室校准。但是在线常规校准要利用现场工艺条件,在校
2021-02-23 17:09:06
,每种罐型的安装位置及方式都会有所区别。3、被测介质的液面波动、气化、是否存在泡沫,结晶等,液面波动、气化和结晶对外贴式液位计测量基本没有影响,但是被测介质结晶严重的是会有影响的。4、被测介质特性
2020-06-03 17:27:54
物位计在线测量的准确度是受到多种因素影响的,本文对此进行了总结: (一)雷达物位计的安装位置 在仪表的安装过程中要注重安装高度,一般要求高度离地不得高于1.2米,这种安装高度一方面有利于仪表的维修以及
2020-11-03 10:36:18
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
)等液面剧烈波动的位置,选择探头的安装位置时,应尽量避开。 2、探头的发射面应该与液体表面保持平行。 3、探头发射面到最低液位的距离,应小于选购超声波液位计的量程。 4、探头发射面到最高液位
2020-06-19 14:25:42
和应用场景中的液位,那么,选择超声波液位计时,一定要多加注意,慎重选购。 超声波液位计安装要求 一、超声波液位计的安装要求 1、超声波液位计的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波
2020-06-19 11:49:30
两线制雷达液位计使用说明书 An International Solution Provider
目 录..1两线制雷达液位计....2应用说明.....3性能指标.....4测量范围.....5外形尺寸图.6安装示意图...7
2008-10-17 00:42:4982 雷达液位计的工作原理
发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:177923 一、 玻璃板 (管) 液位计的安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。
2、数个液位计
2018-12-08 09:07:3437041 磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:3911636 值。 二、适用性 雷达液位计几乎能用于所有水体的水位测量,并可应用在高温、高压和腐蚀性很强的安装环境。 雷达水位计常用于于江河水库水位、明渠水位、水库
2019-02-23 10:31:43575 的远传显现与控制,配上液位报警、控制开关,可完成液位或界位的上下限报警和控制,本文针关于磁翻板液位计在配置远传安装方面客户经常会咨询的几点问题,以及丈量时可能会遇到的假液位状况予以扼要引见,希望对各位在运用时遇到的相关问题有所协助。
2019-05-06 10:46:521149 雷达液位计,目前已经是液位测量行业中不可缺少的检测仪表。因为雷达液位计具有比同类接触式与非接触液位计产品性能上更加有优势,所以被广泛应用到各个行业领域,产品自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。
2019-05-21 15:27:354839 雷达液位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。测量容器液位时,受到容器形状、大小、直径、材质等很多外部条件的影响,还受到蒸汽、泡沫、腐蚀性挥发性等介质物理化学特性的影响。
2019-05-23 16:16:352992 雷达液位计在长期的使用过程中需要进行检修,下面我们就对雷达液位计检修注意事项进行分析讲解
2019-05-24 15:39:481379 液位的问题,也就是大家口中的干扰问题。一些用户买回去以后,安装时会加一个导波管,结果出现了虚假液位的情况。对于这个问题,应如何来解决呢?下面将会对雷达液位计在细节上进行解析。
2019-06-19 16:25:512756 我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计的测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线
2019-07-11 15:49:164347 本文首先介绍了投入式液位计的分类,其次介绍了投入式液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入式液位计的安装方法。
2019-07-31 15:35:124587 雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障。
2019-08-07 14:33:558931 目前广泛使用的雷达液位计有脉冲雷达液位计和导波雷达液位计。现在对两种不同类型的雷达进行简单对比。
2019-08-07 14:41:4511806 本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913 磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,
2019-10-22 16:17:312593 雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计和超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计和超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计。
2019-10-28 16:28:213274 雷达液位计种类规格多样化,应用广泛,可根据用户需求选择型号,达到预期测量效果。
2019-10-31 15:12:341030 采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。
2019-11-29 10:27:4629304 磁性浮子液位计(磁翻板液位计)因其成本较低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁性浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子
2020-03-18 10:47:34780 雷达液位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达液位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
2020-03-21 15:42:464076 储罐液位计作为一种常见的测量液位的仪表来说,安装简单,方便适用的特性得到了广大消费者的信赖与关注,那么究竟该液位计在选型和安装时我们应该注意到哪些问题呢?该液位计如何正确的安装?该液位计如何正确的选型成为了关键。
2020-03-22 17:01:006395 在容器底部按照液位计浮标运动方向要求确定位置,焊接或铆接好固定导向钢丝下支承(件1)。
2020-03-24 15:46:426265 、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:006531 油库用于液位检测的雷达液位计;全称智能型导波式雷达液位计,是江苏虹润仪表有限公司产品,全部安装在8000m3和部分4000m3油罐顶部,型号HR-ZLD系列,为两线制仪表,zui大测量误差±3mm
2020-04-17 17:40:323316 1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:561575 超声波液位计换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下边沿到到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽量避开罐内设施。
2020-06-11 10:31:209185 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371 雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:592721 本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
2020-11-25 15:14:063342 磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:072951 超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计和雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:07:173466 超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计和雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:10:337846 西门子雷达液位计说明书资料免费下载。
2021-04-25 10:28:0712 导波雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,采用高频振荡器作为电磁脉冲发生体,发射电磁脉冲,沿导波缆或导波杆向下传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分电磁脉冲被反射回来,形成
2021-04-29 11:21:207588 ,减少了雷达物位测量装置的维护和校准简单电源。路径雷达级刀的使用越来越频繁,测量误差很小。无须接触,易于安装和维护。随着技术的进步,雷达液位计在石油化工行业中的地位越来越重要。电磁波从发射到接收的时间与离液面的距离呈正相关。雷达液体计数器主要用于测量电磁波。
2021-07-21 17:46:13414 从测量原理的不同可以看出,脉冲式精度随着测量距离的增加精度逐渐降低。而调频连续波式有着更高的测量精确度,同时易于去除干扰回波,多应用于计量要求较高的大型储罐。雷达液位计在整个石化行业大型储罐
2021-08-31 14:09:095781 为了实现对球罐液位的高精度、无故障测量,雷达液位计在球罐上的正确安装极为关键。以JKRD型长喇叭型球罐专用天线为例。
2021-09-01 14:25:29932 静压式液位计与其他液位计不同的地方是它的结构十分简单,原理也十分的接地气。但静压式液位计也不是完美.
2021-10-07 16:46:003671 雷达液位计测量的准确性,关键取决于实际液位反射波的信号强弱。如果所选仪表的安装位置,雷达天线无法接收到被测液面反射的雷达波,或在雷达波的范围内有强干扰并能够反射足够强的干扰波给雷达液位计,雷达液位计
2021-11-04 14:50:111619 1、工作原理 雷达液位计,采用发射-反射-接收的工作模式。由雷达天线发射出电磁波,经被测对象表面反射后,再被雷达天线接收。雷达液位计到被测对象表面的距离与雷达天线从发射出电磁波到接收到雷达回波的时间
2021-11-05 14:23:563693 1、特性比较 (1)雷达液位计的特点: ①液位测量不受温度变化、介质变化的干预。 ②若是液位的范围在15m以下,其测量的精度误差在5mm范围内,若是液位范围在15m以上,精度测量数值为5mm
2021-11-15 11:34:541300 JKRD型雷达液位计测量精度高,测量范围较大,不受介质影响;整体PVDF材质的外壳可以在户外安装使用,密封接线和整体封装电子部件完全防水;具备蓝牙功能,通过手机app即可完成调试校准,方便快捷;操作
2021-11-17 09:51:24888 雷达液位计如今在工业生产过程中常能见到它的身影,因其安装方便,外观精美,精度较高成为众多液位测量仪器中的优秀产品。但在选型和使用过程中必须掌握一些产品的使用技巧,这样能够减少因为错误操作带来的故障
2022-01-17 11:37:49567 导波雷达液位计采用时域反射原理(TDR)进行测量。其工作原理是:电子单元发射低功率、纳秒级电磁波脉冲,通过浸入工艺介质的导波杆(缆)传输,当接触被测介质时,产生反射信号,由电子部件接收,根据行程时间
2022-02-24 15:34:022806 导波雷达液位计在使用过程中,微波会沿导波管向下传导,尽量避免导波杆周围出现金属干扰或物料堆积的情况发生。若仪表安装不当,会导致一些问题的发生。因此,安装时必须综合考虑容器特性和过程连接等因素,注意如下事项:
2022-02-26 08:48:361105 导波雷达液位计在使用过程中可以应用在许多条件下,但这并不代表所有的环境下都可以得到应用。实际应用中,导波雷达液位计可应对很多条件恶劣的条件,在一些复杂恶劣的测量条件和工况条件中也可以使用。用户要从实际问题去分析,针对导波雷达液位计的测量原理以及安装选型要求,选择适合的勘测条件,保证产品发挥重要有效的作用。
2022-03-04 16:37:204000 蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861 由于雷达液位计既满足了高测量精度及自动化程度的要求,还保证了一定程度上的测量重复性、稳定性,为工厂、车间的高效运行的奠定了良好的基础,对于大型化工储罐中的液位测量而言,雷达液位计不失为一个最佳选择。
2022-05-19 16:03:461762 、可燃液体及其他介质的液位连续测量或计量,宜选用非接触式雷达液位计。 (2)应根据测量精确度要求选用控制级或计量级雷达液位计,用于液体介质的控制级满量程精确度不宜低于±0.5%,计量级精确度不宜低于±3mm。 (3)雷达液位计宜选用24V DC或220
2022-07-14 10:15:091412 超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:452204 事实上,只要能够对雷达液位计正确选型和安装,就能确保雷达液位计长期稳定可靠运行。所以仪表用户首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,以最大限度地降低仪表故障的发生几率,真正体现其可靠、高精度的特点,更好地使用雷达液位计,为生产过程控制提供精准的依据。
2022-08-09 15:48:385625 带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的
2022-08-10 10:51:102560 为了保证仪表准确、平稳地运行,除了认真仔细地阅读并按照仪表使用手册的要求操作外,还需在其安装环节中多加注意。本文结合浮球液位计的工作原理,谈谈浮球式液位计在石油工业中的安装要求,希望对仪表用户正确安装浮球液位计有所帮助。
2022-08-22 16:53:461177 ,从而引起有效信号的衰减,所以应避开它们。 二、对于有搅拌器的容器,雷达液位计的安装位置不要在搅拌器附近,因为搅拌时会产生不规则的旋涡,它会造成雷达信号的衰减。同时搅拌器的叶片也会对微波信号造成虚假的回波,
2022-08-24 11:26:402370 得多,可以适应各种特殊行业。它的天线体积较小,安装十分方便。测量范围广泛平均值在30米左右。 雷达液位计的显示模块更加多样化,使用方便,观察直接,在应用过程中十分灵活。部分型号可以在本地程序中加入一个以插入式
2022-08-31 10:29:441634 在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:303010 导波雷达液位计是为液位测量和控制系统中应用而研发的新型雷达液位仪表,可以用于指示和控制液位,可以满足绝大多数情况的液位测量,测量准确度高,导波雷达液位计工作原理运用了时域反射与ETS等技术。液位计
2022-11-22 09:21:021280 DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压、腐蚀性强、卫生要求高或者极端工况下,也能连续测量各种介质的物位高度。DHE-RD系列雷达物位计根据测量目的、物料特性和储罐
2022-11-23 08:59:51724 分体式雷达液位计作为新型的液位测量仪表,既有与传统导波雷达相似的要求,又有其独特的安装注意事宜。安装方式可分为顶装式和侧装式两种。 分体式雷达液位计能否准确测量被测介质与液位计的正确安装密切相关
2022-11-23 10:31:21611 在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的物位仪表有雷达物位计、双法兰液位计、音叉物位计、外测式液位计、射频导纳物位开关等。下面对比较典型的外测式液位计、双法兰液位计、雷达物位计进行阐述。在氯碱装置
2022-12-07 12:48:59449 它们的不同区别,比如音叉液位计和雷达液位计。 音叉液位计是开关量测量仪表,而雷达液位计则是连续量仪表,在本质性能上还是有区别的,从使用上讲,连续量仪表能够替代开关量仪表,借助PLC设备可以实现限位开关的功能,反过
2023-01-04 13:11:06400 雷达液位计测量原理如图1所示。通过测量发射脉冲与反射脉冲的时间差,并通过以下公式即可计算出被测物质到仪表法兰的距离:2D=Ct (1) 式中:C为光速;T为发射脉冲与反射脉冲时间差;D为空间距离。 根据设定的满罐和空罐位置,
2023-01-17 08:52:26945 最近有人对于雷达液位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。现做一详细介绍。 一、雷达液位计原理 雷达液位计的基本工作原理:发射—反射—接收 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料
2023-01-17 14:02:01879 1、导波雷达液位计 导波雷达液位计有五种不同类型的导波杆,即单杆、单缆、同轴、双杆、双缆。优先选择单杆导波杆。 2、非接触式雷达液位计 (1)频率的选择 非接触式雷达液位计根据不同的应用分为3种频段
2023-01-18 08:55:311047 非接触式雷达液位计包括脉冲雷达液位计和调频连续波雷达液位计: (1)脉冲雷达液位计 利用电子单元通过天线系统发射极窄的微波脉冲,脉冲以光速在空间内传播,当遇到被测量介质阻碍时,部分能量产生反射波形
2023-01-29 09:35:281410 雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03953 通过设备自带的天线,雷达液位计实现了设备之间的数据传输,不过雷达液位计的天线一般都是比较长的,这样对于一些要将设备安装在狭小空间的用户来说就不是很方便了,因此也有不少咨询,问雷达液位计可以改短尺寸
2023-02-15 16:49:52193 顶装磁翻板液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证磁翻板液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:001095 导波雷达液位计是基于时间行程原理制造的,是将雷达波往返的运行时间以物位信号的形式传送。而为了保证信号传递的及时与畅通,需要在使用前对导波雷达液位计进行调试,通常来说,调试的方法主要有以下几种。
2023-03-01 13:52:391650 信号,如4mA~20mA标准信号,也可配置485通讯接口,实现不同的参数测量要求,还可以采用不同的安装方式来满足球罐、立罐、内浮顶气柜和外浮顶气柜的测量要求。 雷达液位计由一次仪表和二次仪表组成。雷达液位计的一次仪表通常是法兰连接的,在罐顶
2023-03-31 08:42:42194 1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计。雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计。雷达液位计由液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409 1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123 一个良好的开始,会让后面的工作事半功倍,这个道理大家都懂得,对于雷达料位计之类的仪表使用者来说,安装说是使用的开端,所以这步工作是一定要做好的,而安装工作的起点,就是安装位置的选择了,如果这个环节
2023-04-21 11:37:32517 重视它们,甚至完全不知道要求与规范的内容。 安装位置 超声波液位计应该安装在液位高度变化较大或者有气泡的场所。例如,高位油箱、低位储罐、容器中等。同时,安装位置要选择尽量靠近液面的地方,以减少测量误差。 安装角
2023-04-28 13:45:271310 伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的自动控制系统,能使物体的位置、方位、状态等输出量能够跟随输入目标进行任意变化。伺服式液位计是一种多功能仪表,由接线端子部分、电子部分、磁鼓室、测量钢丝、浮子
2023-05-15 08:48:30441 首先,雷达液位计是一种常用于工业生产中的液位检测仪器。它通过发射电磁波并接收反射信号来测量液体表面与传感器之间的距离,从而确定液位高度。 雷达液位计具有许多优点。首先,它能够应对复杂的液位检测环境
2023-05-29 14:50:49541 与优点,指出了适合应用的场合及安装要求。 一、雷达液位计的测量原理与特点 雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射,当电磁波到达液面后反射回来,被同一天线接收并检测出发射波及回波的时差,从而计算出液
2023-06-14 10:35:11501 目前,在液位测量行业当中,雷达液位计已经成为广大用户的首选仪表。毋庸置疑这是由于雷达液位计具有更广泛的应用范围。雷达液位计的选型、使用也是极其重要的一部分。选型各类液位仪表都有其各自的特点与优势
2022-04-08 14:21:49687 为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331 相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11512 根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03186 雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399 雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13344 不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:221796 ,选择合适的安装位置至关重要。雷达液位计应安装在液体容器的侧壁上,以确保信号能够准确地穿过液体并返回到接收器。安装位置应远离任何可能干扰雷达信号的障碍物,例如管道、阀门或其他设备。此外,安装位置应尽量避免液体
2023-09-05 16:01:21422 ,所得信号差频与发射器到液面之间的距离成正比。 2、安装 雷达液位计的安装主要有以下几个要求: (1)雷达液位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直。 (2)安装位置距槽壁距离应>30cm,以免将槽壁上的虚假信号误做回波信号。 (3)槽
2023-11-21 09:15:51854 测量物位的技术。它通过发射一束高频微波信号并接收反射信号来确定物体的位置。与传统雷达液位计采用的超声波或者射频信号相比,毫米波雷达物位计使用的是更高频的微波信号。这使得毫米波雷达物位计能够在更精确的范围内进行
2023-12-12 15:04:56378 雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精度、稳定性好、适用范围广等优点,在工业领域得到广泛应用
2024-01-30 10:34:02604
查看更多
