电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>静压式液位计常见故障_静压式液位计安装要求
收藏
查看更多
常见液位计的种类及应用
电子发烧友网为大家提供了常见液位计的种类及应用,包括磁致伸缩型,伺服式液位计静压液位计等。
2012-03-02 10:29:366662
液位计使用安全技术指导
、可靠的液位指示器。液位计或液位指示器上应有防止液位计泄汤的装2和保护革。液化石油气液位计使用的电器部分应符合安全规定,必须达到防爆、隔爆要求,并且安全、可靠. (5)液位计安装在便于观察的位里,如
2016-08-23 11:03:27
静压液位计的工作原理是什么?
静压液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
E+H FMX21-AA121CGD15A L=3m 液位计
`E+H FMX21-AA121CGD15A L=3m 液位计静压液位测量Waterpilot FMX21采用陶瓷测量元件和HART协议的液位传感器,坚固可靠Waterpilot FMX21
2021-06-01 11:44:07
关于各种液位计的优缺点
液位计也是结构简单,价格也不高,因此被应用于储罐的测量。吹泡液位计也被广泛的应用于敞口液位测量。它的优点也是结构简单,物美价廉。因此适用于腐蚀性的,粘度比较大的液位测量。但是它的缺点就是对于精度要求
2014-12-16 20:02:58
化工流量液位自控仪表的故障分析
测试;而导波雷达液位计发生故障之后,不仅需要认真检查接线端子,还需对雷达天线是否存在脏物进行检查。  (4)差压位计常见故障  无指示,则架线端子出现松动,变送器被损坏。指示最大或者最小,则正负压侧导
2021-02-03 17:32:01
声呐外测液位计常见问题及预维护方法
一、如何判定声呐外测液位计测量探头是否正常?1. 探头正负极电阻 400KΩ±5%,不在正常范围说明探头硬件故障或探头接线有问题。2. 取下探头,耳朵靠近探头芯,探头工作时 有哒哒哒响声。3.
2021-04-13 14:03:23
外贴液位计在油罐中的应用优势
,取得SIL3等级证书。定华电子的ELL- FI外贴液位计应用于液化石油气储罐液位的测量以来,仪表一直运行良好。它安装方便,不影响生产,解决了测量误差大的问题,是一种真正意义上的非接触测量仪表。定华
2020-10-10 10:12:29
如何正确选购外测液位计
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离仪表。如今市场上的外测液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外测液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外
2021-03-24 14:13:38
如何选购外贴液位计
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离仪表。如今市场上的外贴液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴
2020-06-03 17:27:54
投入液位计的结构组成是什么?
投入液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
拉绳位移传感器的常见故障
`拉绳位移传感器常见故障有哪些拉绳位移传感器是一种测量位移或长度的装置,它的控制回路及采集方式主要取决于控制软件部分,当被测量的物体或设备的位移发生变化时,拉绳传感器会自动计数,通过向系统发送
2018-11-19 10:58:59
有没高手懂电容传感器(电容液位计)的测量电路啊?
`《传感器与检测技术》,讲到电容液位计时碰到的问题。图中所示电容液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计的测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
水工程项目中液位计选型介绍
,可靠性高,安装简单、方便,属于非接触测量,且不受液体的粘度、密度等影响,因此多用于药池、药罐、排泥水池等的液位测量。但此种方法有一定的盲区,且价格较贵。2、浮球液位计由于液柱的静压与液位成正比,因此
2017-12-22 10:25:22
浅谈ELL外贴液位计在储罐上的应用
液位计的优势 ELL外贴液位计采用“完全隔离”的测量方式,拥有自主专利的“微振动分析技术”和“自动校准技术”极大的保证了测量精度和稳定、可靠性。ELL外贴液位计测量时完全不接触容器内的介质,安装
2020-05-20 13:58:45
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
电容电动机常见故障与检测方法
电容电动机常见故障与检测
2021-02-03 06:51:37
电源常见故障现象
实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出系统常见故障4.硬盘常见故障实训要求掌握计算机硬件维护
2021-09-08 06:07:07
磁翻板液位计使用教程
、压力等级(MPa):≤326、测量精度(mm):≤±107、安装方式:侧装、顶装、底装 8、防护等级:IP659、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型) 10、传输方式:4
2011-10-17 19:26:52
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
超声波液位计在工业中测量液位的应用
对产品安装要求非常严格,而且价格较高;(3)超声波,利用超声波在空气中指向好的优点,利用超声波从发射到接受的时间差来计算液位。超声波在媒介中的反射、折射、衍射、散射等传播规律,与可听声波的规律并没有
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
接线要求,比如严禁带电开盖。  计为Uson-11通用型超声波液位计与Uson-21防爆型超声波液位计的电缆一般采用横截面为圆形的通用电缆。电缆横截面直径为5~9mm,否则无法确保电缆入口的密封效果
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计安装应注意事项
时应注意的事项  1、在安装超声波液位计前,应对超声波液位计型号如:过程压力、过程温度、介质的化学性能等是否满足现场的环境要求进行再次确认,以确保安装后的超声波液位计能够正常使用。同时,出于安全
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的作用及原理
液位计的原理,使用方法,特点以及它的安装要求。    超声波液位计是一种非接触液体液位测量仪。可用于测量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的局限性及安装要求
和应用场景中的液位,那么,选择超声波液位计时,一定要多加注意,慎重选购。  超声波液位计安装要求  一、超声波液位计安装要求  1、超声波液位计的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波
2020-06-19 11:49:30
超声波外贴液位计常见介质中的应用分析
,特别适合液氯罐区使用,采购了9台超声波外贴液位计,六台用于液氯卧罐,三台用于氯乙烯单体卧罐,使用后测量非常准确,安装维护均在线进行,不需要开罐停产,非常方便,降低了生产成本,反响较好。超声波外贴
2020-09-21 11:09:53
长输管道磁致伸缩液位计常见故障处理以及现场实例分析
,阐述了其主要技术参数和特点,介绍了磁致伸缩液位计在长输管道上应用与发展,提出了常见故障及解决方法。关键词:长输管道;AT100磁致伸缩液位计;原理;故障分析1磁致伸缩液位计结构及工作原理1.1
2017-09-06 17:57:24
雷达液位计常见故障解决方法
使用时,大家经常会遇到一些问题,今天在这里给大家简单说一下常见故障及排查方法。   1、确认仪表的供电电源符合仪表的使用要求并保证和仪表连接良好。如果供电电源电压低于仪表额定电压范围,可能导致仪表
2020-11-11 09:42:00
雷达液位计的原理和使用
。(2)喇叭型的雷达液位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的距离(>10mm)。棒液位计的天线要伸出安装孔,安装孔的长度不能超过100mm。对于圆型或椭圆型的容器,应装在离中心为1/2R(R为容器
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的校准方式有哪些?
。  雷达液位计的常规在线校准方式可以保证按照规程要求进行,同时在线校准将工艺干扰及安装误差因素同时进行了校准,应此雷达液位计的实际测量精度还用高于实验室校准。但是在线常规校准要利用现场工艺条件,在校
2021-02-23 17:09:06
韩国HITROL液位计传感器HT-100RTH
变送器,伺服液位变送器等。第二类为非接触,分为超声波液位变送器,雷达液位变送器等静压投入液位变送器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构
2021-01-18 09:39:57
韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2
过程中不应变化。电容液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高
2020-05-22 17:52:32
侧装磁翻板液位计
一、功能与适用范围 TD-UHZ侧装磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
投入静压液位变送器
一、 产品概述投入静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
静压机的原理和应用
静压机的原理和应用 等静压处理是把被加工物体放置于盛满液体的密闭容器中,通过增压系统进行逐步加压对物体的各个表面施加以相等的压力
2009-10-25 14:42:433163
投入液位计的原理与用途
液位计
华泰天科发布于 2023-03-31 09:23:01
【津制仪表】投入液位计的测量原理与应用
液位计
jzyb发布于 2023-03-31 09:52:01
磁翻板液位计的浮子故障分析及解方法
磁翻板液位计在工作中出现故障的频率较高,其中尤以浮子的故障最为常见,下面对一些浮子的常见故障简析如下: 常见故障一:浮子损坏,导致显示板指示错误。 故障分析:导致磁翻板液位计里的浮子损坏,通常是
2017-09-21 09:21:051
FG600智能静压液位计用户手册
  FG600智能静压液位计是本公司为适应市场需求,而自行开发和生产的新一代液位测量仪表,该仪表具有性能可靠,安装简单和使用方便的特点,FG600系列静压液位计:有沉入缆式结构,沉入杆式结构,直装螺纹旋入式结构,直装法兰式结构,均具隔爆型和本安型。
2017-09-26 14:48:535
八种液位计安装规范详细讲解
一、 玻璃板 (管) 液位计安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。 2、数个液位计
2018-12-08 09:07:3437041
磁翻板液位计故障
磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下
2019-01-04 16:03:249488
投入式静压液位测量已成为测量静态压力最为有效的方法之一
静压就可以测得液位身体。其次,根据被测介质的密度和液体的量程也可以计算出差压大小。 投入式静压液位计是用来测量液体介质液面高度变化情况的一种液位传感器。 静压液位传感器是根据物体高度与所形成的压力成正比的原理设
2020-11-12 15:53:23458
超声波液位计顶部蓝色故障灯的解决办法
超声波液位计常见故障的问题就是顶部蓝色故障灯。结合实际列出了以下解决方法:
2019-05-06 10:57:211059
磁翻板液位计安装要求
的远传显现与控制,配上液位报警、控制开关,可完成液位或界位的上下限报警和控制,本文针关于磁翻板液位计在配置远传安装方面客户经常会咨询的几点问题,以及丈量时可能会遇到的假液位状况予以扼要引见,希望对各位在运用时遇到的相关问题有所协助。
2019-05-06 10:46:521149
常见液位计的特点及应用
应用的液位计种类繁多。本文介绍常见的四种液位计,分别为浮力式液位计、差压式液位计、磁性翻板液位计、超声波液位计。每种液位计的特点不同,应用领域也不同。下面具体介绍下。
2019-07-05 15:59:383080
静压式液位变送器的应用及结构
静压式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件的压阻效应,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA)。
2019-07-17 16:15:043181
投入式液位计故障判断_投入式液位计故障检测方法
本文首先介绍了投入式液位计故障检测方法,其次介绍了投入式液位计故障解决方法,最后介绍了投入式液位计维护和保养。
2019-07-31 15:28:123461
投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
本文首先介绍了投入式液位计的分类,其次介绍了投入式液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入式液位计安装方法。
2019-07-31 15:35:124587
投入式液位计怎么接线_投入式液位计原理
本文主要介绍了投入式液位计工作原理及接线方法。投入式液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。
2019-07-31 15:45:0117118
雷达液位计常见故障
雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计故障的时候加剧雷达液位计故障
2019-08-07 14:33:558931
锅炉双色液位计是什么_锅炉双色液位计工作原理
本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099
磁翻板液位计安装要求有哪些
磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,
2019-10-22 16:17:312593
差压式液位计的优缺点_差压式液位计故障判断
本文主要阐述了差压式液位计的优缺点及差压式液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:0410683
静压液位变送器的工作原理和特点
静压液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件的压阻效应,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号。
2020-01-18 16:17:006922
磁性浮球液位计常见故障及解决办法
浮球液位计指示不正常,是浮球液位计非常常见故障。通常有以下几种表现:
2020-03-15 20:01:005247
雷达液位计故障及处理
雷达液位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达液位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
2020-03-21 15:42:464076
储罐液位计安装说明
储罐液位计作为一种常见的测量液位的仪表来说,安装简单,方便适用的特性得到了广大消费者的信赖与关注,那么究竟该液位计在选型和安装时我们应该注意到哪些问题呢?该液位计如何正确的安装?该液位计如何正确的选型成为了关键。
2020-03-22 17:01:006395
导波雷达液位计常见故障_导波雷达液位计故障处理
芳烃装置导波雷达液位计使用量比较大,LT3021、LT3613出现故障的几率比较大,常见故障现象即为液位显示与实际液位值不符。
2020-03-25 10:57:428471
伺服液位计与雷达液位计的区别
、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:006531
磁翻板液位计常见故障分析
磁翻板液位计是一种在大型罐区非常常见的一种液位测量仪表,它是根据浮力原理制作,磁翻板内浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质液位的升降而上下浮动,利用内浮子的磁性组件吸引翻板内的指示器来直接醒目
2020-03-28 16:25:341865
电接点液位计常见故障解决办法
1)电接点液位计上、下限报警装置有时出现非常矛盾的同时动作,即电接点液位计二次表的上、下限报警指示灯同时闪光。这种高、低两端实际液位高度尽管不可能同时存在,但却是经常在二次表上发生的现象,尤其是
2020-04-17 17:36:447378
磁翻板液位计安装说明
1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:561575
侧装式磁翻板液位计故障分析
侧装式磁翻板液位计常见故障及排除方法如下:
2020-04-18 11:33:52519
投入式液位计的特点有哪些
投入式液位计(投入式液位传感器)采用带不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传感器作为信号测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485
2020-05-05 12:02:001035
远传磁翻板液位计常见故障及解决
,远传磁翻板液位计在使用过程中难免会出现一些故障,使仪表无法正常工作,为用户带来不少困扰。那么,远传磁翻板液位计常见故障有哪些?对这些常见故障又如何防范和解决呢?
2020-06-24 11:22:315787
防腐磁翻板液位计常见故障及处理
防腐型磁翻板液位计除了具有一般磁翻板液位计的共同特点外,由于其通过内衬各种防腐材料,又叫内衬型磁翻板液位计,能够用于测量具有较强腐蚀性液体(如强酸、强碱与有机溶剂)的液位,在化工、炼油、储运,水处理等行业有着广泛的应用。尽管如此,如果使用不当,防腐型磁翻板液位计在应用过程中仍会出现各种不同的故障
2020-06-29 15:12:091736
投入式液位计安装要求_投入式液位计的优缺点
本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
2020-11-25 15:14:063342
磁浮子液位计工作原理及常见故障
磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
2020-12-03 14:17:4910375
磁浮子液位计安装要求安装方法
磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:072951
静压式液位变送器安装规范
静压式液位变送器稳定性好,精度高,传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量
2020-12-09 15:37:452705
磁翻板液位计常见故障
磁翻板液位计安装位置必须与地面垂直,磁性浮球位置主要受到自身重力和浮力影响。因此若磁翻板整体安装位置倾斜,会造成浮球与管壁摩擦力增大,影响浮球正常上浮。另外,磁翻板液位计安装过程中由于自身整体
2021-04-27 09:29:141690
投入式液位计安装方式_投入式液位计套什么定额
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。然后再经过温度补偿和线性校正,从而转换成电流输出。
2021-05-07 15:09:393943
投入式液位计的维护_投入式液位计选型
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力感传感器制作而成,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(4~20mA)的一种测量液位的压力传感器,又可以称之为静压液位计、液位变送器、液位传感器、水位传感器等。
2021-05-07 16:14:101544
静压投入式液位计在污水池液位测量中的应用
的压阻效应,将静压转换成4~20mADC标准电流信号输出。此类液位计在恶劣环境影响下经常会出现检测元件被污水池中油污堵塞、设备密封漏水等故障,不但给工艺造成操作测量失灵,也给仪表维修人员带来大量的工作量。
2021-08-16 08:44:31944
球罐雷达液位计安装注意事项
为了实现对球罐液位的高精度、无故障测量,雷达液位计在球罐上的正确安装极为关键。以JKRD型长喇叭型球罐专用天线为例。
2021-09-01 14:25:29932
甲醛罐液位计常见的种类及选型
,并需要远离火种与热源。包装要求密封,不可与空气接触。结合甲醛易聚合的特性,详细介绍以下几种常见液位计在该特殊工况下的使用测量原理及优缺点。 1、差压式液位计  差压式液位计是基于静压式的测量原理,将液位转换为静压力测量的一种
2021-11-03 16:04:10822
JKRD型雷达液位计在水力流送系统中的应用
简单,简单设置3个主要参数即可满足大多数应用要求液位计在化工生产中使用较为广泛,常见的有就地指示液位计,如磁翻板液位计、玻璃管液位计、远传式液位计,如浮筒式液位计静压液位计、雷达式液位计、超声波式液位计等。在番茄加
2021-11-17 09:51:24888
外测液位计常见故障及处理方法
外测液位计一般是免维护的,但在日常维护的特殊情况中可能还会遇到一些问题,需要仪表维护人员进行处理,以某司的液态烃球罐为例进行几点探讨。
2022-04-08 08:31:121158
导波雷达液位计的原理/特点/选型/安装要求
蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861
超声波液位计安装
超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:452204
雷达液位计常见故障与处理
事实上,只要能够对雷达液位计正确选型和安装,就能确保雷达液位计长期稳定可靠运行。所以仪表用户首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,以最大限度地降低仪表故障的发生几率,真正体现其可靠、高精度的特点,更好地使用雷达液位计,为生产过程控制提供精准的依据。
2022-08-09 15:48:385625
带远传磁翻版液位计安装与调试
带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的
2022-08-10 10:51:102560
浮球液位计在石油工业中的安装要求
为了保证仪表准确、平稳地运行,除了认真仔细地阅读并按照仪表使用手册的要求操作外,还需在其安装环节中多加注意。本文结合浮球液位计的工作原理,谈谈浮球式液位计在石油工业中的安装要求,希望对仪表用户正确安装浮球液位计有所帮助。
2022-08-22 16:53:461177
在LNG储罐上使用的液位计有哪些
在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:303010
磁浮子液位计常见故障分析与处理
磁浮子液位计,是磁翻板液位计的别称,很多人它们误以为是两种不同的仪表,今天顺便给大家解释一下,可以通过磁性浮子的升降来测量容器中介质的液位高度,磁浮子液位计在使用过程中会遇到各种故障,下面我们来说
2022-12-07 16:03:26960
外贴式液位计(外测液位计)的常见故障及处理
目前外贴式液位计(外测液位计)最常见的三大故障: 仪表显示LO(故障代码LO); 仪表显示移动“—”(故障代码YD); 仪表显示液位有偏差(故障代码XP)。 这三大故障液位计故障的85%以上
2023-02-08 16:04:561660
顶装磁翻板液位计如何安装和保养
顶装磁翻板液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证磁翻板液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:001095
平衡容器式差压液位计介绍
多数炼油装置中通常采用平衡容器式差压液位计作为锅炉汽包液位测量的主要手段,常见的有单室平衡容器式差压液位计、双室平衡容器式差压液位计。 1、单室平衡容器式差压液位计 单室平衡容器式差压液位计结构如图
2023-03-04 09:10:521167
浮球液位计介绍
浮球液位计适用于工业和民用建筑、水池、水箱、集水坑和工业槽罐等测量各种介质的液位,广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、食品及工业污水处理等部门。   特  点   浮球液位计能有效克服悬浮物、泡沫
2023-03-24 09:48:571169
磁致伸缩液位计常见故障与问题
中,我们遇到的相当一部分客户问题也是关于磁致伸缩液位计故障问题,我们列举几个比较常见的。 液位显示有偏差 这种情况在很多液位仪表上都是比较常见的,当磁致伸缩液位计发生这种情况,一般是先检查浮子、取样管道等位置
2023-03-27 11:48:461359
雷达液位计常见故障
误差:故障现象为被测物料的液位变化的真实值和雷达液位计测量出测量值的变化趋势一致,但是两者数值不一致。这种故障经常是由于参数设置错误引起的,比如空罐高度、实际罐高等,所以在投用仪表前必须按照实际高度填写参数。另外,还需确认仪表量程与DCS系统组态数据是否一致。
2023-04-03 14:12:411415
空调风管静压选择的确定方法
动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分,零静压静压为0pa,不能接风管,因为无法克服风管阻力, 而使得风无法吹出。带静压机组指带有静压,可以接风管,因为静压可以克服风管阻力。
2023-04-23 15:42:221417
超声波液位计安装要求安装规范
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:271310
带远传磁翻板液位计常见故障及处理
Flap-11磁翻板液位计配置Reed-11干簧管远传变送器系为计为自动化提供的带远传磁翻板液位计仪表,该款仪表的核心部件采用进口处理芯片,选用优质的进口干簧管器件,进行精密的调试,从而使产品的质量
2023-06-02 17:50:39877
浮球液位计的选用及常见故障处理
~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。根据液体化学属性不同,可以选择不同的材质与之相适应;根据液体密度不同,可以选择不同的浮球与之匹配,以达到最佳测量精度。为更好地使用浮球液位计,本文就浮球液位计的选用及常见故障处理介绍如下。
2023-06-20 16:30:34425
安装远传磁翻板液位计应注意这些细节
为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331
雷达液位计安装及控制系统
雷达液位计安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
已全部加载完成
