大时会出现烧熔铜排的可能。环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。`
2018-10-17 15:59:53
Bluetest2打开是时提示某个测试报告文件找不到,是何原因!
2015-12-30 21:48:39
。根据CB体系的规则,CB测试报告只有在与CB测试证书一起提供时才有效。 如果一个NCB有必要的测试设备和技术能力,它就可以依据其他国家的国家差异测试和评估产品。这些额外的测试作为附件附在CB测试报告后,通常得到其它认可NCB的认可。
2015-10-23 11:33:37
为了给广大客户提供更好的技术支持,ADI亚洲技术支持中心的工程师们在2013年做了一系列的测试报告。该测试报告针对AD9854芯片的主要性能指标进行测试,客户在做实际设计时可以用来参考。附件DDS芯片AD9854测试报告.pdf1.2 MB
2018-10-29 09:25:19
参考板测试报告:电气特性:输出纹波、转换效率、负载调整率、线性调整率、负载响应和延迟裕度等;EMC特性(CISPR25 5类标准)评估结果;热测量结果。EMC测试报告:基于CISPR 25 5类测试标准的检测报告
2020-11-19 17:06:14
S32K146的ESD、Ultimate pressure、avalanche tolerance的测试报告如何获取?ESD/极限耐压测试/雪崩耐量测试报告
2023-03-22 06:22:21
,在未提交UL标准的检测报告之前,亚马逊必须责令商家停止销售。并且要求检测报告必须是ISO17025/ILAC ISO 17025标准认可的实验室出具的合格报告。1、什么是UL测试报告和UL认证有
2021-05-07 20:24:55
2021-05-07 19:48:44
产品认证早已不是新鲜的话题,对带电类产品的审核更是严格,。为保证消费者的安全,带电的产品都需要有相关的认证方可进行销售,便携电源出口美国需要出具UL2743:2018安全标准测试报告测试报告。电源
2021-03-26 17:11:39
2021-05-07 20:23:25
2021-05-07 19:54:41
2021-05-07 20:19:44
功能测试报告是指对软件产品或者程序的各项功能进行检测,将测试过程和测试结果写成文档,对测试过程中发现的问题进行分析,为之后的修复及bug管理提供依据。功能测试是软件测试门类中的一项基础测试,但是
2022-06-28 18:14:08
`产品名称:树脂粉末涂层铜排产品特性:防燃、导电、耐压、防蚀等制作工艺:切割、弯折、冲压产品规格:按图纸设计定制表面处理:外层可镀锡、镀银、镀镍产品说明铜排涂塑技术采用特殊的工艺及专用设备将粉末
2018-09-05 17:11:25
)发布通知,自2020年9月起,在沙特SIRC 法规范围内的产品,如配有插头,都必须提供插头的SASO 2203:2018标准的测试报告。 且必须将符合SASO 2203:2018的偏差添加到主机
2020-11-12 11:41:07
`产品详情:环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线
2020-07-07 09:41:01
2021-05-07 20:26:08
电柜连接铜排载流量 大电流导电涂层铜排产品简介:环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。产品说明o环氧树脂涂层铜排是在工厂
2020-07-04 08:01:01
,又具有塑料涂层防腐功用优异、光滑耐磨等特征,然后大大延长了铜排的运用寿命。环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。弹性环氧粉末的胶化时间,水平流动性,边角复盖率对涂层边角厚度尺寸的影响。`
2019-02-23 10:28:01
及时反馈给处理器,进行数据整理及计算;水分测试配件包括聚热盘、样品盘盘托、三角支架、样品盘等;水分测试软件集合了样品水分含量百分比(含水率)、回潮率、固含量等参数的测定功能。膨胀珍珠岩检测项目膨胀
2022-02-15 10:07:52
的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。`
2018-10-06 18:52:10
`电池模组导电连接铜排/环氧树脂粉末涂层铜排详情:铜排绝缘涂层工艺:热喷涂2、热浸涂3、静电喷涂4、静电流化床喷涂优势:绝缘涂料和母排、铜排严密接触,防潮性佳,可使产品空间设计更紧凑外表漂亮、绝缘层
2020-08-06 14:43:48
2019-01-02 15:58:59
的大小程度。称重部分采用德国进口HBM称重传感器,能够准确快速称量电池浆料的重量。固含量测试配件主要包含聚热盘、三角支架、样品盘等。固含量测试软件则集合了浆料水分含量百分比及固含量百分比测试的功能。电池
2021-10-28 11:19:19
2018-10-06 18:08:51
选用适合的铜排,连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。`
2020-07-15 20:55:11
和测试内容 电源适配器UL60950-1测试报告 UL60950-1是IT类电源的一个北美安规标准,主要是针对电源的温升、耐压、绝缘等提出的要求。不同的产品,不同的地区有不同的安规标准。 锂电池
2020-08-11 21:25:16
测试箱充满隔热棉LED灯具澳大利亚和新西兰IC-4防火测试报告申请流程:1.填写我司申请表格2.提供测试样机1个(不接受系列申请,只能单一型号申请)3.测试完成后,我司会出具IC防火测试报告草稿
2020-05-28 10:17:44
`耐压树脂粉末涂层铜排,阻燃树脂涂层铜排产品基本特点:(1)力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密。(2)附着力强。环氧树脂固化体系中含有活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性
2018-09-05 16:19:34
`导电涂层铜排,抗裂树脂粉末涂层铜排或铜汇流排、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜排有镀锡的也有裸
2018-09-05 16:33:02
2018-10-06 18:16:20
各位大佬,有没有那种各种电子器件的测试报告格式,比如贴片电阻、热敏电阻、贴片电容、贴片电感、功率电感、三极管、MOS管、TVS管、ESD管、普通二极管等等的各种性能参数测试报告的形式,现在有些公司需要提供一个PCBA板每个元件的测试报告。
2021-10-20 11:52:12
`镀锡镀镍环氧树脂喷塑涂层铜排-环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是用在一次线路
2019-03-08 16:26:59
铜排涂环氧树脂粉末是在铜排表面涂一层防护绝缘层,环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性,铜排工件先经表面清洁去除油污和其它粘附的污物,检查是否仍有毛刺并清除干净,将无需涂敷的部位用耐热胶带遮蔽掉。铜排预热到
2022-03-24 08:47:43
EOC设备测试报告,网络变压器,匹配电路,等等。
2015-10-28 16:51:29
24 LPC1114_深度睡眠模式使用定时器唤醒测试报告
2016-01-13 17:18:26
25 LED光电参数测试报告分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-06-14 16:05:34
37 MPL3115不同模式输出数据时间测试报告.pdf
2016-07-08 11:45:26
26 GOE212G-4G-8GX样机测试报告
2016-12-16 12:51:11
0 神州云科磁盘阵列测试报告
2016-12-16 22:37:39
0 本文档内容介绍了基于PDM 或Step 7 软件与PA 仪表通讯测试报告以及操作步骤,供参考
2018-03-30 14:21:55
3 本文的主要内容是TIE27 7w的测试报告的详细数据
2018-04-13 16:16:24
12 EVT基本电气性能测试报告资料下载
2018-04-28 11:27:08
13 测试报告包括以下电压输出轨的测量,用于5V输入。
2018-05-23 14:13:33
15 本文主要介绍了主板硬件射频测试报告。
2018-06-25 08:00:00
20 参见测试报告RH1965
2021-04-14 09:28:41
25 EMC测试报告:31363029.001
2021-04-15 09:26:43
37 AD9246S高剂量辐射测试报告
2021-04-15 20:10:46
4 AD9246S单粒子效应测试报告
2021-04-15 21:08:56
4 EMC测试报告:31363029.002
2021-04-16 11:34:03
23 RH5596S总电离剂量测试报告
2021-04-18 09:58:50
0 参见测试报告RH3845-RH411
2021-04-19 08:10:43
0 参见测试报告_RH3080
2021-04-19 13:23:24
15 NET 2/102201/97测试报告
2021-04-21 16:12:32
4 ADuM3190S高剂量辐射测试报告
2021-04-24 14:22:36
4 参见测试报告RH3083
2021-04-26 19:18:00
1 MSP-1000电源测试报告免费下载。
2021-05-06 14:14:42
117 EMI测试报告(LTM4613/EN55022B)
2021-05-08 12:24:12
6 参见测试报告_RH1016
2021-05-09 13:46:38
3 RH1959:位移损伤测试报告
2021-05-10 21:25:48
1 EMC测试报告(LTM8033/EN55022)
2021-05-14 15:26:21
23 EMI测试报告(LTM4651/EN55022B)
2021-05-14 17:52:16
13 参见测试报告_RH1011
2021-05-15 08:29:59
8 NET 2/110401/97测试报告
2021-05-15 19:15:38
4 参见测试报告_RH1498
2021-05-17 12:13:17
5 EMI测试报告(LTM4606/EN55022B)
2021-05-17 15:46:05
9 ADL6010S高剂量辐射测试报告
2021-05-17 21:00:56
2 参见测试报告RH3845
2021-05-18 15:43:56
12 NET 2/022701/98测试报告
2021-05-19 19:57:47
2 NET 2/091301/99测试报告
2021-05-22 16:10:00
13 NET 2/071601/98测试报告
2021-05-22 18:04:37
12 EMC测试报告EMCS81043
2021-05-23 08:02:48
30 CTR2/071601/98测试报告
2021-05-23 15:23:14
2 RH5596重离子测试报告
2021-05-26 19:55:09
1 参见测试报告RH1965
2021-06-18 09:26:18
7 4G终端主板白盒测试报告
2021-09-30 16:35:41
15 引起树脂变质问题。树脂细颗粒水分掌握在55%左右为宜。要时刻掌握加工时的水分含量标准,严格按工业标准执行操作,否则会使树脂料变性,由软变硬;弹性迅速减小。以往实际工业生产过程中主要采用的办法是用传统的烘箱法。但是,
2021-10-14 11:56:12
2022 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 —实验目的— 本实验通过搏仕卡氏加热炉水分测定仪PPS样品中的水分,达到准确快速检测该样品水分的目的。 —仪器配置
2021-10-15 15:40:31
746 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 陶瓷粉末水分含量介绍: 陶瓷粉末含水量是影响粉体生产和利用的重要因素,是陶瓷粉末质量评定的重要指标之一。因此,正确测定陶瓷粉末
2021-10-15 15:57:15
589 ,或者产生应力点而降低耐机械应力等缺陷。由于聚烯烃树脂产品中水含量很低,但目前还没有建立合适的分析方法去定量分析聚烯烃树脂产品中的微量水含量,因此有必要建立聚烯烃树脂产品中微量水含量的测定方法,监测产品中水含量的变化情况,为工艺装置的生产控制提供参考作用
2021-10-15 16:31:17
975 测试仪器:搏仕BOS-180A(称重精度0.001g,水分解析0.001%) 测试目的:织物防水的由来已久,我们魏晋时代就已经有了防水产品,20世纪50年代,含氟烷基化合物作为防水防油整理剂开始
2021-10-15 17:35:59
582 测试仪器:BOS-190A(称重精度0.0001g,水分解析0.001%) 测试目的:树脂粉是一种无毒无味的白色粉末,它的化学稳定性很高,貝有良好的可塑性,它的电绝缘性优良,不般不会燃烧。广泛用于
2021-10-18 16:40:12
1201 TS8900-M128单片机测试报告下载
2021-10-22 15:51:33
3 Halogen_鹵素WAFER测试报告
2022-06-21 14:36:34
2 电子发烧友网站提供《ZM4xxSX L功耗测试报告.pdf》资料免费下载
2022-10-17 09:26:16
1 电子发烧友网站提供《ZM4xxS M功耗测试报告.pdf》资料免费下载
2022-10-17 09:25:24
2 提到线材的高频测试报告,就像医生开的诊断证明一样,天书,很多刚出江湖的线缆晚辈看起来会感觉很吃力,全是一堆英文字母,最简单的判断就是FAIL和PASS,如果PASS说明符合测试要求,如果FALL
2023-10-26 08:27:58
357
本文是2009年南京市测试三家路灯防盗报警器形成的测试报告。
2022-05-14 23:21:14
0 PCB应力测试报告测试模板,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大
2023-07-29 11:05:55
8 电子发烧友网站提供《ISL73141SEH SEE测试报告.pdf》资料免费下载
2024-01-05 10:33:55
0 电子发烧友网站提供《RoHS/卤素测试报告.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:35:32
0 电子发烧友网站提供《铅框架 - Fusheng R970 RoHS/Halogen测试报告.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:33:23
0 电子发烧友网站提供《ACCURUS SAC405 RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:32:12
0 电子发烧友网站提供《80006NS RoHS/Halogen/Sb测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-05 10:00:14
0 电子发烧友网站提供《84-1LMISR4 RoHS/卤化物/Sb测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-05 10:03:10
0 电子发烧友网站提供《Heraeus RADIX Ou RoHS/卤素测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-05 10:02:40
0 电子发烧友网站提供《铅框架 - DCI Ag 板块 RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-23 09:55:28
1 电子发烧友网站提供《铅框架 - QPL Ag Plate RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-23 09:54:48
0 电子发烧友网站提供《铅框架 - QPL Ag Plate RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-23 09:53:53
0 电子发烧友网站提供《Mold - G600 RoHS/卤素测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-23 09:56:00
