电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>胶水固含量测试方法
胶水固含量测试方法
收藏
查看更多
晶机及其晶系统逻辑设计
晶机是什么?晶机控制系统是由哪些部分组成的?
2021-09-29 06:31:22
相萃取仪的原理是什么?
相萃取是一个包括液相和相的物理萃取过程。在相萃取中,相对分离物的吸附力比溶解分离物的溶剂更大。
2020-03-02 11:07:11
测试含量的仪器 化验石灰石钙设备
`测试含量的仪器 化验石灰石钙设备 测试含量的仪器 化验石灰石钙设备 全自动石灰石氧化钙测定仪,检测煤矸石氧化钙设备,测试砖坯钙机器,化验石灰氧化钙仪器,白灰氧化钙测定仪,石粉石子碳酸钙化验设备
2021-01-04 11:14:08
DIY电子专用各类胶水
`深圳联特永电子材料有限公司***`
2012-12-06 15:45:28
UV胶水在PCB板上的应用
  众所周知,UV胶水有 三大优势:1.快速固化 2.单组份,不含溶剂 3.环保,操作简单。其固化速度容易控制,可快可慢,非常有利于不同行业的需要,非常有利于手工操作或高速流水线
2009-04-13 12:01:37
一个创业想法:用手机测定矿石含量
本人从事矿石化学分析工作,在自己的工作中碰到这样一个问题:目前我们行业的矿石含量测定一般采用的是化学分析方法,即采矿或者勘探人员要判断一片新的矿区的矿石质量如何是否有开采价值,首先需要在矿区采集到
2015-12-26 14:34:11
创业想法:用手机测定矿石含量
2015-12-26 14:36:47
固定热电偶的胶水有什么,要求快干快融;
电子产品需要放在老化箱带点老化,用热电偶探头测试IC表面温度;有没有好的胶水能迅速固定住热电偶,然后还能比较容易的拆下来;网上有说用热电偶胶水:satlonD-3,有说能迅速凝固,但不用的时候能拆下来吗?谢谢。。。
2011-12-08 14:30:33
如何解决晶机的加胶难题?
自动定量加胶,采用螺杆式定量吐出,控制精准误差在6%以内,与人工相比可节约20%以上胶水, 可数据化管理操作方便快捷。 DJ-10加胶枪主要应用在半导体领域芯片封装的晶机加胶工艺,操作简单,方便快捷,效率高,是LED封装行业中固晶机的必备生产工具。 `
2018-06-07 17:43:11
教你判别晶锡膏的品质
不易穿出模板的漏孔,印出的图形残缺不全,影响锡膏粘度的主要因素在于锡粉的百分含量,合金含量高,粘度就大。2. 触变指数和塌落度晶锡膏是触变性流体,晶锡膏额度塌落度主要与锡膏的粘度和触变性有关。触
2019-10-15 17:16:22
涂胶机涂胶过程中出现胶水不连续或时有喷溅的处理方法
涂胶时胶水不连续或者出现喷溅的情况,主要的原因是胶水中含有大的气泡所致,检查和消除气泡方法如下: 1, 首先打开料桶检查是否缺少胶水所致,胶水量不足会吸入空气产生气泡,胶水最少的量不应低于下限
2020-04-27 09:55:13
灌胶机胶水是否需要加热?
为了更好地提高企业生产效率,提高产能!   综上所述,如果我们在灌胶过程中出现胶水变粘,我们可以采取加热的方法使胶水液体化,想了解更多关于灌胶机的产品知识请关注世椿智能官网!`
2018-05-21 14:34:19
点胶机胶水的应用知识与注意事项
度到九十度为最佳。瞬间胶在应用过程中经常遇到白化,脆性大,不耐老化的问题。使用前最好先做试验,保证胶水的粘结能够达到预期效果。厌氧胶因其具有独特的厌氧胶固化特性,可应用于锁紧、密封、持、粘接、堵漏等
2018-10-10 18:17:49
点胶机设备胶水的储存注意事项
随着科技时代的发展,点胶机设备的应用越来越广泛。点胶机主要是用于点胶工艺的一款设备,在LED封装等各个领域被充分应用。而点胶工艺中必需用到胶水,作为化学产品,大多数胶水产品对人体是存在健康危害性
2019-07-30 17:39:54
珍珠岩水分含量测定仪的技术参数及使用方法
及时反馈给处理器,进行数据整理及计算;水分测试配件包括聚热盘、样品盘盘托、三角支架、样品盘等;水分测试软件集合了样品水分含量百分比(含水率)、回潮率、含量等参数的测定功能。膨胀珍珠岩检测项目膨胀
2022-02-15 10:07:52
电子标签的具体测试方法纬频谱仪的应用
电子标签的具体测试方法--纬频谱仪的应用射频识别 (RFID), 是一种无线射频识别系统,利用射频(电磁感应,微波等)进行无线信息的传输,识别和交换。 一个完整的RFID包括电子标签(Tag
2018-08-22 17:10:07
电池浆料含量测试仪的技术参数及使用方法
电池浆料含量测试仪、电池浆料含率测定仪用于测量锂电池、铅酸电池、三元锂电池中电池浆料含量百分比。即测量电池浆料各组成成分中,活物质、导电剂、粘结剂等固体物质在浆料整体中所占比例,以百分比
2021-10-28 11:19:19
石墨化石油焦硫含量灰分测试仪系列
`石墨化石油焦硫含量灰分测试仪系列 石墨化石油焦硫含量灰分测试仪系列【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】测试石墨石油焦硫含量仪器,检测石油焦含硫量设备,高精度生物质化硫仪,全自动石油焦定硫仪,测量硫
2021-03-10 07:49:47
能测各种焊锡的度数(锡含量
` 本帖最后由 A1314138 于 2014-4-28 18:26 编辑 测锡度数简单方法以下这些,是我看了锡度水吊测试仪后,明其原理后,简化出来的方法!我一直在用,效果不错! (锡度水吊
2014-04-28 18:22:53
能测各种焊锡的度数(锡含量
`测锡度数简单方法以下这些,是我看了锡度水吊测试仪后,明其原理后,简化出来的方法!我一直在用,效果不错! (锡度水吊测试仪价格都在四千至一万元不等,价格贵一般人都不敢购买。所以下面介绍的就很适合各位
2014-04-28 19:36:13
迁西县测试石子钙的仪器—滦县化验石灰石钙含量设备
`迁西县测试石子钙的仪器—滦县化验石灰石钙含量设备 迁西县测试石子钙的仪器—滦县化验石灰石钙含量设备唐山石灰石氧化钙检测仪器,丰润区石灰石碳酸钙化验设备,石灰石二氧化硅分析仪器,化验石英砂硅含量
2021-01-21 09:05:06
锂电池浆料含量测定仪
锂电池浆料含量测定仪、水性锂电池浆料含量测定仪、油性锂电池浆料含量测定仪在电池行业的重要性:锂电浆料需要具有较好的稳定性,这是电池生产过程中保证电池一致性的一个重要指标。随着合浆结束,搅拌停止
2018-03-26 17:14:52
炭黑含量测试
炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。该仪器具有使用方便,操作简单,测量准确,精度高,自动化程度高等优点。符合
2021-05-28 09:16:51
不挥发物含量快速检测仪
不挥发物含量快速检测仪深芬仪器厂家生产的不挥发物含量快速检测仪可快速测定白乳胶、胶水、涂料/油漆、减水剂、外加剂、浆料/泥浆、胶粘剂、聚丙烯酰胺、纸浆、淤泥、水墨等各种液体、糊状样品含量值%检测
2022-05-17 16:19:53
表面活性剂含量检测仪
一、产品名称:表面活性剂含量检测仪二、产品介绍:在表面活性剂含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定含量值的仪器。CSY-G2含量
2022-05-17 16:49:47
胶水含量快速检测仪器
一、产品名称:塑胶水含量快速检测仪器二、产品型号:CSY-L5三、产品介绍:在水分检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器
2022-05-26 16:15:31
混凝土减水剂含量检测仪
、泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂、速凝剂共十四种混凝土外加剂的含量值,操作简单、测量快速、智能化操作、含量值数据时时显示;一般3-5分钟即可完成测试。深芬仪器始
2022-05-27 16:46:03
混凝土防冻剂含量快速测定仪
剂、泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂、速凝剂共十四种混凝土外加剂的含量值,操作简单、测量快速、智能化操作、含量值数据时时显示;一般3-5分钟即可完成测试。深芬仪
2022-05-27 16:47:06
混凝土抗裂剂含量快速测定仪
一、产品名称:混凝土抗裂剂含量快速测定仪二、发明专*号:201420090168.1三、产品型号:CSY-G2 四、含量快速测定仪产品介绍:在外加剂含量检测领域,测量准确性和测量速度
2022-05-27 16:48:30
塑化剂外加剂含量快速测定仪
芬析仪器制造有限公司生产的CSY-G2塑化剂外加剂含量快速测定仪引用了传统含量检测方法研制而成,能够快速检测外加剂、淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料、乳化沥青等各
2022-05-27 16:50:35
水泥外加剂含量快速测定仪
析仪器制造有限公司生产的CSY-G2水泥外加剂含量快速测定仪引用了传统含量检测方法研制而成,能够快速检测外加剂、淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料、乳化沥青等各种液
2022-05-27 16:52:49
砂浆外加剂含量快速测定仪
析仪器制造有限公司生产的CSY-G2砂浆外加剂含量快速测定仪引用了传统含量检测方法研制而成,能够快速检测外加剂、淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料、乳化沥青等各种液
2022-05-27 16:54:18
混凝土的外加剂含量快速检测分析仪
混凝土的外加剂含量快速检测分析仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-G2外加剂含量检测仪引用了传统含量检测方法研制而成,能够快速检测外加剂、淤泥、泥浆、
2022-05-27 17:04:05
CSY-G2外加剂含量检测仪
制造有限公司生产的CSY-G2外加剂含量检测仪引用了传统含量检测方法研制而成,能够快速检测外加剂、淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料、乳化沥青等各种液体、糊状样品的
2022-05-27 17:04:55
炭黑含量测试
炭黑含量测试仪产品介绍:DZ3500S炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料、电缆和光缆绝缘和护套材料、橡胶中炭黑含量的测定。这款炭黑含量测试仪能一次测试4个样品,是一款新型的仪器,具备测试
2022-12-13 11:30:13
成分与含量的电测法
成分与含量的电测法 11.1 水分和湿度电测法 11.1.1水分和湿度的定义及表示方法  一、 气体的
2010-11-24 08:27:571028
炭黑含量测试仪哪个厂家好?# 炭黑含量 #炭黑含量测试
测试
南京大展检测仪器发布于 2023-10-25 17:12:15
哪些因素会影响胶水拉力试验机的剥离强度测试
胶水在生活中用到的一种工具,胶水在生产制造过程中需要测试各种胶水标准,其中,剥离强度测试胶水常用的一项测试试验,那么用什么仪器去测试这剥离强度,这就是用的是电子拉力试验机。电子拉力机应用十分广泛,配合不同的夹具就可以测试不同的试验。有什么因素影响着胶水的剥离强度测试呢?
2020-04-03 17:48:391738
UV胶水是什么,UV胶水的使用方法介绍
UV胶水又叫无影胶、光固化胶、紫外线胶等等,是一种单组分、紫外光固化、丙烯酸酯类胶粘剂。不同的行业产品不同的工序对操作工艺有着不同的要求,今天戈埃尔与大家分享手机点胶加工时UV胶水使用方法,正确
2020-06-24 09:25:2012544
关于平板触摸屏点胶加工时的胶水拉丝处理方法
平板触摸屏点胶加工时,热熔胶水出现拉丝现象,这种情况下产品会有胶印造成产品不良,以下是处理的几种方法: 1、开胶延时。 在打开胶头时,由于胶头出胶口与胶阀之间有段距离,这段之间没有胶水,如果打开
2020-07-05 10:16:072168
UV胶水点胶加工中所用的UV胶水有什么优点
如今电子产品使用到点胶加工已经越来越普遍,在电子产品加工流水线上的胶水一般会配备相应的点胶机来进行点胶加工作业,其中UV胶水点胶加工所用UV点胶机设备使用的频次是很高的,UV胶水点胶加工所用UV胶水
2020-07-11 09:29:101082
UV胶水涂胶厚度总是把握不好,介绍控制涂胶厚度的小方法
粘的越牢的误区。 UV胶水使用时,并不是涂胶越厚粘接越牢,反而可能因为UV胶水涂得太厚,导致粘接强度变差,会出现结构件的不稳定,因此我们要尽量避免出现这种情况。 控制涂胶厚度的小方法 关于如何避免UV胶水涂胶厚度过薄或者过厚,能够很好的控制
2020-08-03 09:44:286026
UV胶水在出厂前做耐老化测试的原因是什么
AVENTK作为一家生产、研发、销售一体化的UV胶水厂家,致力于为客户提供质量有保证、值得信赖的UV胶水胶水在出厂前会进行耐老化等一系列的测试,今天AVENTK先来带大家了解一下胶水出厂前做耐老化
2020-10-15 10:20:54904
如何有效解决摄像模组UV胶水中的可返修问题
调焦固定。并且UV胶水在固化后,还需要再测试镜头焦距是否合适。如果不合适,这颗镜头就需要返修。 这就涉及到UV胶水是否可以返修。业内人士都知道,UV胶水经过固化后一般是比较难去除的,尤其是用于调焦固定的UV胶水对粘接强度要求较高,去除
2020-10-26 10:59:361430
避开UV胶水的操作误区才能获得更好的使用效果
基材进行选择和试验,胶水的操作方法也是相当重要的。在实际的UV胶水使用中,很多粘接/密封的失效就是由于忽视了操作环节造成的。 为了帮助大家获得更好的UV胶水使用效果,UV胶水厂家AVENTK在此整理了几点UV胶水的操作误区,避开这些误区,
2020-12-03 10:01:53627
如何增强UV胶水粘接的耐久性,具体有什么方法
多年经验,针对如何增强UV胶水粘接耐久性的问题,AVENTK也给大家提供了两个方法,感兴趣的话就接着往下看吧! 如何提高耐久性 1.提高胶粘剂的耐热性。 在长期高温的作用下,由于热和氧的结合,UV胶水除了粘合剂的老化之外还会削弱粘合界面的粘合力。这导致
2020-12-23 15:10:572341
UV胶水粘接亚克力制品的粘接方法都有哪几种
亚克力粘接UV胶 亚克力作为一种透明的塑料材质,常被用来制作各类工艺品、日用品等等。在亚克力制品的生产过程中,胶粘剂的使用十分广泛。传统方法是用溶剂胶或者玻璃胶进行粘接,但是胶水透明度有限,并且固化
2020-12-23 15:14:183738
UV胶水正确的储存方法以及处理方法是什么
数据表中的存储方式。如果储存不当,UV胶水可能无法达到预期效果。 因此AVENTK每批UV胶水的制造日期清楚地显示在标签上,请勿在使用期满后使用产品。(另外,请按照MSDS说明书上的说明进行正确处理。) 正确的储存及处理方法 UV胶水的典型储存条件为环境
2020-12-23 15:28:416247
关于手机中UV胶水的应用,它的主要应用点是什么
手机用UV胶水 大家还记得“手机与胶水”痛的故事吗?华为手机质量 “胶水之痛”与500多条质量标准,小小的胶水关系到所应用产品整体的性能。作为UV胶水厂家,AVENTK当然也不会忘记“手机与胶水
2020-12-23 15:02:242731
叶绿素含量仪是目前比较热门的一种叶绿素含量测定方法
关于叶绿素含量的测定有很多方法,但是目前比较热门测量方法就是使用叶绿素含量仪。 叶绿素含量仪主要是通过即时测量植物叶片的叶绿素相对含量或绿色程度。尤其是当利用叶绿素含量检测植物叶绿素时,可以非常直观
2020-12-30 14:34:07456
目前常用的UV胶水脱泡方法都有哪几种
在UV胶水使用过程中,我们常常接触一个词叫“脱泡”。到底什么是UV胶水脱泡,为什么要对UV胶水进行脱泡处理呢?其实这是因为在封装过程中,灌胶机胶水内的气泡会对封装质量产生严重的影响。所以全自动点胶机
2021-01-19 11:10:404080
关于UV胶理化指标与性能测试方法的介绍
几种常见的UV胶水性能测试方法,希望对大家有所帮助! 目前UV胶水的理化指标可大致分为:外观、密度、粘度、硬度、力学性能等,具体性能测试方法如下: UV胶性能测试方法 UV胶水的力学性能是衡量胶水粘接性能的重要指标,其力学性能包括剪切强度、拉伸强
2021-01-19 11:14:524637
关于影响UV胶水热稳定的因素分析
UV胶水热稳定 热稳定作为UV胶水性能指标之一,昀通科技在之前的文章中提及的较少。最近常有朋友在网上咨询昀通科技UV胶水固化机的时候,询问关于UV胶水的热稳定性能的问题。为了和让大家更好的了解UV
2021-03-29 14:29:13644
UV胶水的粘接强度会受到哪些因素的影响
环境、操作方法等因素有关。昀通科技作为UV胶水和UVLED固化机生产商,今天就简单列举了几种容易影响UV胶水粘接强度的因素,希望能够对您有所帮助! 主要影响因素 关于UV胶水粘接强度的问题,昀通科技今天从多个方面列举了几大原因,供您参考: 1.
2021-03-29 14:29:502324
为什么UV胶水点胶时不建议重复使用针头,其原因为何
关于UV胶水使用 关于UV胶水使用的注意事项,AVENTK在之前的文章中也写过很多次,其中包括UV胶水的使用方法、存储方法胶水出现各种问题如何解决等。其实一款UV胶水的使用效果受到多方面因素
2021-04-19 15:55:011685
富锌底漆中锌含量的测定方法
钢材的长效防腐底漆多采用富锌底漆。富锌底漆根据成膜树脂不同又可分为环氧有机富锌底漆和硅酸盐无机富锌底漆两大类。富锌底漆中纯金属锌含量的高低是衡量富锌底漆质量优劣以及判断其是否具有长效防腐能力的重要
2021-05-08 10:20:312964
选购UV胶水时需要注意什么
在选购UV胶水的时候,如何选择一款合适且具有性价比、售后完善的UV胶水,是很多客户的关注点。其实选购UV胶水也是有很多细节需要注意的,包括胶水适用性、性能、测试结果、厂家实力、售后服务等等
2021-05-13 10:22:15892
低能固化UV胶水是什么
众所周知,UV胶水需要搭配UVLED固化机进行固化,并且不同UV胶水对UVLED固化机波段、光强、功率等要求都有所不同。一般来说,我们都会认为UVLED固化机功率和光强越大,固化UV胶水的速度就会
2021-05-26 11:11:29567
肥料有机质含量测定仪的使用方法介绍
肥料有机质含量测定仪测定方法是怎样的?肥料有机质含量测定仪【恒HM-FYJ】被应用于农业肥料检测方面,其在农业施肥方面被广泛使用,仪器可以检测单质肥、复合肥以及有机肥中的速效氮、磷、钾、有机质等元素
2021-06-07 15:16:21840
常用的电子灌封胶胶水有哪些
现在市面常用的电子灌封胶胶水主要有:有机硅灌封胶胶水、环氧树脂灌封胶胶水、导热灌封胶胶水、聚氨酯灌封胶胶水以及LED灌封胶胶水这五大类,这五种电子灌封胶胶水虽然类型、成分不尽相同、固化后性能有所差异
2021-07-12 09:42:533653
UV胶水固化能量从何而来
UV胶水发展至今,对很多朋友来说都已经不再陌生。相比溶剂胶水,UV胶水所具有的秒速固化、环保、无溶剂、固含量高、粘接力强等特点更具优势,目前很多领域都已经溶剂型胶水更改为UV胶水
2021-07-16 11:46:451360
UV胶水点胶过程中常见问题及解决方法
在UV胶水实际操作中,点胶质量好坏会直接影响UV胶水使用效果。AVENTK也经常收到客户反馈说,在UV胶水点胶过程中会遇到这样那样的问题,想知道如何解决。
2021-07-16 11:48:282432
AB结构胶胶水的使用方法及特性
戈埃尔科技:AB结构胶胶水的使用方法和性能AB结构胶胶水是一种能承受强力的结构件粘接的高分子精细复合双组份型粘接材料,具有能承受较大负载高强度,在预期寿命内性能稳定。AB结构胶胶水具有耐老化、耐腐蚀
2021-07-27 16:06:205218
肥料养分含量检测仪的测试项目
肥料养分含量检测仪【恒美HM-FE】测哪些。在农业种植过程中我们要学会用逆向思维来考虑问题,比如很多人现在懂得了用测土仪器测试土壤中的养分,土壤中缺什么就补什么肥。而忽视了化肥中养分含量测试。化肥
2021-07-29 09:55:09227
硅胶胶水和防水密封胶胶水的区别
如今的硅胶胶水和防水密封胶胶水的使用量是很高的,手机、对讲机、耳机、手环、手表等产品或多或少都用到了硅胶胶水和防水密封胶胶水,那么这两者硅胶胶水和防水密封胶胶水有哪些区别呢?硅胶胶水主要是将两个
2021-07-29 14:51:231877
环氧树脂与丙烯酸AB胶胶水的使用方法
混合比例又有1:1、10:1等比例的AB胶水,按照颜色有透明、黑色等颜色的AB胶胶水,环氧树脂ab胶胶水与丙烯酸AB胶胶水是常温型固化胶水,一般可以用于某些电子产品或者非电子产品的灌封、粘结、固定以及密封。
2021-08-06 15:17:541615
UV无影胶胶水和PUR热熔胶胶水之间的区别是什么
热熔胶和UV无影胶胶水这两者胶水的使用相对来说是很多的,这两种胶的成分与固化原理是不一样的,那么UV无影胶胶水和PUR热熔胶胶水有哪些区别呢? PUR热熔胶是一种湿气反应型的胶粘剂,是通过胶水
2021-10-13 10:53:322344
浅谈影响UV胶水热稳定的因素
热稳定作为UV胶水性能指标之一,昀通科技在之前的文章中提及的较少。最近常有朋友在网上咨询昀通科技UV胶水固化机的时候,询问关于UV胶水的热稳定性能的问题。为了和让大家更好的了解UV胶水热稳定,昀通科技今天特意写了一篇文章,和大家分享一下哪些因素会影响UV胶水热稳定性能。
2021-09-07 15:16:56713
油墨固含量快速测试仪使用方法
 油墨是一种具有一定活动性的浆状胶粘体,粘度、屈负值、触变性、活动性、干燥性等都决定着油墨的机能,UV墨水的固体含量一般在30%左右,我国的油墨大多是由20%~40%的连结料,5%~15%的颜料
2021-10-08 17:11:45404
影响UV胶水热稳定的因素有哪些
2021-10-12 08:43:36523
如何才能降低UV胶水收缩率,有什么方法
在上一篇文章中,AVENTK和大家讲解了UV胶水收缩率的产生机理和相关影响因素,今天我们就来看看UV胶收缩率与收缩应力之间的关系,以及如何才能降低UV胶水收缩率。
2021-10-12 08:51:522784
胶水含量测试注意事项
含量测试仪,如今能够更加地检测胶水的固含量。是当代zui快速又的胶水含量测试解决方案。对比传统的烘箱法。胶水含量测试仪可在短时间内取得更好的结果。 胶水含量测试步骤 用实验勺盛取少许胶水倒在铝箔盘上,在上面铺上一张玻璃纤维纸,胶水的重量为3.89克
2021-10-13 16:16:281421
电池浆料固含量水分测试步骤及注意事项
工厂里黑色的电池浆料通常需要先测其固含量,衡量市面上电池浆料产品品质的一个首要标准是电池浆料中的固含量多少。以往是用传统的烘箱法来烘。但这种方法现在比较落后,而且用时非常久。如今利用电池浆料固含量
2021-10-14 11:25:563085
炼乳固含量测试方案
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 测试目的:炼乳是一种牛奶制品,用鲜牛奶或羊奶经过消毒浓缩制成的饮料,它的特点是可贮存较长时间。炼乳是一定要测量固含量
2021-10-14 17:27:24317
胶水含量测定仪实验步骤及注意事项
胶水通常需要先测其固含量,衡量市面上胶水产品品质的一个首要标准是胶水中的固含量多少。以往是用传统的烘箱法来烘。但这种方法现在比较落后,而且用时非常久。如今利用搏仕固含量测试仪,能够更加地检测胶水
2021-10-15 15:37:551428
解析聚烯烃树脂的水分含量测试及检测标准
,或者产生应力点而降低耐机械应力等缺陷。由于聚烯烃树脂产品中水含量很低,但目前还没有建立合适的分析方法去定量分析聚烯烃树脂产品中的微量水含量,因此有必要建立聚烯烃树脂产品中微量水含量的测定方法,监测产品中水含量的变化情况,为工艺装置的生产控制提供参考作用
2021-10-15 16:31:17975
如何选择合适的塑料金属粘接UV胶水
在塑料和金属粘接应用中,胶粘剂的种类包括ab胶水、瞬间胶水、硅胶胶水、溶剂型胶水、UV胶水等,但塑料的种类繁多,每一种塑料与金属粘接的难度不是一样,并没有一款胶水能将所有的塑料和金属粘得很牢,要想找到适合自己的塑粘金属胶水,需要从多方面考虑。
2021-11-10 09:33:571046
PUR热熔胶胶水可以粘接哪些产品呢?
随着智能电子产品的发展,很多电子产品朝着一体化,去螺丝化发展,在组装过程中有一些就要使用胶水进行粘接了,比如壳体粘接就需要用到PUR热熔胶胶水了,PUR热熔胶胶水在电子产品中的应用也越来越多,PUR
2021-11-11 14:13:24907
电子AB胶胶水胶水类型有哪些呢?
AB胶电子AB胶胶水胶水类型有哪些呢?是双组分胶粘剂的叫法,是一种两液混合固化型胶水,A剂一般是起粘接作用的胶液,B剂一般是起固化或者说硬化作用的胶液,只有当A剂与B剂充分混合后才能固化实现
2021-11-29 10:44:171105
原来光线对UV胶水使用效果影响这么大
由于UV胶水的感光性能,因此我们在生产和使用UV胶水的时候都需要注意光线对胶水的影响,以免因为光线不当影响UV胶水性能。AVENTK作为UV胶水厂家,今天就告诉大家几点在生产和使用UV胶水时需要注意的光线问题,希望对大家有所帮助。
2022-06-06 13:42:221675
UV胶水折射率是什么,不同折射率的UV胶水应该如何选择
在了解和选择UV胶水的时候,我们经常会看到一个参数是折射率。很多客户在购买UV胶水的时候也会特意强调胶水折射率数值高低,那么UV胶水折射率到底是什么意思呢?其实折射率就是指光在真空中的速度与光在该材料中的速度之比率。材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强,折射率也就越高。
2022-07-05 09:35:423383
带颜色的UV胶水相比透明UV胶水,在固化效果上是否会打折扣?
传统的UV胶水基本都是透明的,高光学透明度也是UV胶水的一大特点。但是随着UV胶水技术的发展成熟,以及UV胶水应用领域的不断扩大,一些行业及应用点开始要求UV胶水带颜色,而带颜色的UV胶水从一
2022-09-20 13:08:13624
炭黑含量测试仪如何操作?注意事项有哪些
主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项
2022-09-29 10:44:01442
锂电池浆料固含量测试仪使用方法
深圳艾瑞斯ARS-GT10固含量测试仪可广泛应用于淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料等行业中的实验室与生产过程中样品固含量值的测定。
2022-10-29 08:28:481754
导热灌封胶水
关键词:导热灌封胶水,胶粘剂(胶水,粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2022-04-16 10:16:49542
光伏组件 EVA 胶膜(TGA 法)VA 含量测试
本文介绍了用热重分析法(TGA)测定光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物(以下简称EVA)中醋酸乙烯酯(以下简称VA)含量方法。关键词:光伏EVATGAVA含量热重分析仪热重分析法是在程序测温下,测量
2022-10-19 17:00:26667
智能卡芯片包封胶,用什么胶水效果好?
。通过减少材料应力,胶水可以大大提高芯片的可靠性和耐久性。智能卡芯片包封胶芯片通常采用筑坝填充的方法进行:采用高粘度的胶水可以形成框架或坝,然后采用低粘度的胶水进行填
2023-05-23 10:01:00866
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15541
炭黑含量测试仪:基本原理、使用方法及应用场景
炭黑含量测试仪是一种用于测量材料中炭黑含量的仪器。本文将介绍炭黑含量测试仪的基本原理、使用方法及其优缺点,并结合实际应用场景阐述其重要性和应用价值。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪基本原理
2023-07-24 11:14:53486
芯片封装测试有技术含量吗?封装测试是干嘛的?
芯片封装测试有技术含量吗?封装测试是干嘛的?  芯片封装测试是指针对生产出来的芯片进行封装,并且对封装出来的芯片进行各种类型的测试。封装测试是芯片生产过程中非常关键的一环,而且也需要高度的技术含量
2023-08-24 10:41:572321
炭黑含量测试仪是什么?
炭黑含量测试仪是一种专门用于测定物质中炭黑含量的仪器。炭黑是一种常见的黑色颜料,广泛应用于橡胶、塑料、油墨等领域。准确测定物质中的炭黑含量对于优化生产工艺、提高产品质量、降低成本等方面具有重要意义
2023-10-07 10:49:52379
光伏组件EVA胶膜(TGA法)VA含量测试
2022-10-19 15:06:060
用Specim高光谱相机检测胶水
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。 胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257
电机磁瓦用什么胶水粘?
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:​1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18274
炭黑含量测试仪:测定材料中炭黑含量的关键仪器
炭黑是一种广泛用于橡胶、塑料、电线电缆绝缘套等领域,其含量直接影响产品的性能和品质。因此,测定材料中炭黑的含量对于生产、研发和质量控制至关重要。炭黑含量测试仪作为一种检测仪器,为这一任务的完成提供
2024-01-18 09:10:4790
什么是芯片胶水?它的作用是什么?
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01291
聚乙烯炭黑含量测试仪:准确测量炭黑含量的科技利器
聚乙烯炭黑含量测试仪,作为现代科技在材料分析领域的一项重要应用,正以其高效、精确的性能,为塑料加工、管材制造等行业提供了可靠的技术支持。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪聚乙烯炭黑含量测试
2024-03-19 10:41:5962
已全部加载完成
