绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479561 HIOKI曰置3532-50LCR测试仪联系人:黄R ***QQ在线:2880196038电 话 :0769-81283426传 真 :0769-82553292淘宝账号:https
2021-08-25 16:43:59
避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见。
2018-11-22 10:22:53
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
使用的实验室测试和专业测试仪器。伏安特性测试仪拒绝传统的手动工作模式。伏安特性测试仪采用先进的中大规模集成电路。伏安特性测试仪采用DC / AC转换技术将三端子按钮、四端子按键测量方法合二为一。这种机器的新型
2018-12-07 10:15:41
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
快速切断及0.2sec快速放电提供可靠及稳定的测试结果可记忆 10 个测试步骤及60组记忆功能人体保护功能(GFI)技术参数本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号
2016-07-18 14:47:20
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
的组成及安装、调试方法。2、了解振动测试系统的组成 3、学会配套激振仪器的操作使用方法 二、 实验装置与结构框图如图1所示,整个实验装置由“结构振动与振动控制实验台”和测试仪器组成。1、 测试对象一台...
2021-09-10 07:13:26
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
每个厂家将产品销售出来之后肯定希望能够在市场中有非常好的销售量,但是同一个产品在市场中也有非常大的竞争性,因此很多人也会说提高电缆故障测试仪(别称电缆故障查找仪)销售量的方法是什么?第一,大家想要
2019-07-22 11:39:37
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
:除了以上几个行业,智能双显绝缘电阻测试仪还可以应用于化工、医疗、汽车等其他行业中。四、智能双显绝缘电阻测试仪的使用方法对于初次使用智能双显绝缘电阻测试仪的用户,建议按照以下步骤进行操作:1. 将绝缘
2023-08-01 11:26:47
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
显示:含水率、回潮率、干湿比、重量等珍珠岩水分含量测定仪的使用方法开机后,先选择自动干燥模式,然后输入加热温度为120℃。简单安装后将仪器归零,接着取20g左右的珍珠岩样品于样品盘内,均匀平铺后盖上加热
2022-02-15 10:07:52
电子标签的具体测试方法--固纬频谱仪的应用射频识别 (RFID), 是一种无线射频识别系统,利用射频(电磁感应,微波等)进行无线信息的传输,识别和交换。 一个完整的RFID包括电子标签(Tag
2018-08-22 17:10:07
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
电池浆料固含量测试仪、电池浆料含固率测定仪用于测量锂电池、铅酸电池、三元锂电池中电池浆料固含量百分比。即测量电池浆料各组成成分中,活物质、导电剂、粘结剂等固体物质在浆料整体中所占比例,以百分比
2021-10-28 11:19:19
华天电力为您分享电缆故障测试仪的使用方法
2018-12-18 10:58:17
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
`石墨化石油焦硫含量灰分测试仪系列 石墨化石油焦硫含量灰分测试仪系列【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】测试石墨石油焦硫含量仪器,检测石油焦含硫量设备,高精度生物质化硫仪,全自动石油焦定硫仪,测量硫
2021-03-10 07:49:47
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子
2014-01-07 10:26:55
造成极大的威胁,以前对绝缘电阻的测试都是人工完成,由于测量过程复杂、技术含量较高,因此对于测试人员和测试时间的要求很高,工作难度较大。本文对绝缘电阻测试仪进行了分析研究,对提升回路的测试效果做出了巨大
2018-08-27 09:48:22
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。继电保护测试仪使用方法
2021-01-12 14:15:19
故障端口,检查故障端口的输出是否正常(振幅、DC含量)二、 接触式继电保护测试仪外壳有静电检查电源系统的地线是否可靠接地,测试仪的接地端子是否可靠接。三、 继电器保护测试仪在打开但未运行时发出警报检查
2023-03-09 09:30:00
继电保护测试仪的种类及选型方法 我国首台具体到生产厂家的继电保护测试仪(或叫继电保护试验箱)始于1987年,当时我国电力试验正处于初级阶段
2010-03-03 17:18:43
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
请教老大们,HP5371A时间测试仪的使用方法,谢谢了!
2013-12-24 04:00:51
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪?
2021-04-15 06:51:50
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
包括自动测量、定时测量、手动测量等3种模式,其加热模式也有3种,分别是柔和、标准、快速。采用谷物水分测试仪一般是选用自动模式进行测量,标准加热模式,加热温度默认为120℃或者130℃,若样品能承受更高
2022-04-07 11:28:37
测定仪资质:固含量检测仪获得国家知识产权保护(发明专利号:201420090168.1,外观专利:201430437324.2)是一种新型的快速检测仪器。公司产品通过ISO9001质量体系认证公司通过ISO14001环境体系认证公司产品获得国家多项专利证书
2018-03-26 17:14:52
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
不管在选择任何一种检测仪器时肯定都需要提前了解一下它的具体使用方法是怎样的,然后在使用时才能够凸显出它的高价值,而对于选择高压开关动特性测试仪来说也是如此。很多人都了解高压开关动特性测试仪,对整个
2019-08-20 14:50:14
炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。该仪器具有使用方便,操作简单,测量准确,精度高,自动化程度高等优点。符合
2021-05-28 09:16:51
,操作简单、测量快速、智能化操作、固含量值数据时时显示;不挥发物含量快速检测仪一般3-5分钟即可完成测试。 在固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛
2022-05-17 16:19:53
去壳谷物的黄曲霉毒素含量快速实验测试仪器深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YG701黄曲霉毒素含量快速实验测试仪可快速定量检测定出植物油、花生油、玉米、饲料用玉米、小麦、大麦、高粱、稻谷、大豆
2022-05-26 19:43:04
剂、泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂、速凝剂共十四种混凝土外加剂的固含量值,操作简单、测量快速、智能化操作、固含量值数据时时显示;一般3-5分钟即可完成测试。深芬仪
2022-05-27 16:47:06
一、产品名称:混凝土抗裂剂固含量快速测定仪二、发明专*号:201420090168.1三、产品型号:CSY-G2 四、固含量快速测定仪产品介绍:在外加剂固含量检测领域,测量准确性和测量速度
2022-05-27 16:48:30
混凝土的外加剂固含量快速检测分析仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-G2外加剂固含量检测仪引用了传统固含量检测方法研制而成,能够快速检测外加剂、淤泥、泥浆、
2022-05-27 17:04:05
制造有限公司生产的CSY-G2外加剂固含量检测仪引用了传统固含量检测方法研制而成,能够快速检测外加剂、淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料、乳化沥青等各种液体、糊状样品的固
2022-05-27 17:04:55
消毒结果快速检测,环境工作平台即时评估,手持式ATP生物荧光快速测试仪采用生物化学反应方法检测ATP。手持式ATP生物荧光快速测试仪具有快速、准确、灵敏、简便、可靠
2022-07-19 16:21:35
炭黑含量测试仪产品介绍:DZ3500S炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料、电缆和光缆绝缘和护套材料、橡胶中炭黑含量的测定。这款炭黑含量测试仪能一次测试4个样品,是一款新型的仪器,具备测试
2022-12-13 11:30:13
在服装行业中,吊牌作为一种重要的品牌标识和产品信息载体,其质量和附着牢固度对于产品的形象和消费者对产品的信任度有着至关重要的影响。然而,如何确保吊牌的质量和附着牢固度呢?这正是吊牌油墨附牢度测试仪
2023-10-26 16:35:28
钳式接地电阻测试仪的正确使用方法
钳式接地电阻测试仪的正确使用方法降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少
2008-11-23 11:57:484748 接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754 以太网测试仪目前已经得到普遍的运用。本文主要介绍了以太网测试仪的功能、以太网测试仪说明书以及详细的介绍了小兵以太网测试仪使用方法。
2017-12-27 17:41:4210558 本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:3225720 阻焊油墨,是一种用于焊接过程采用的墨水。本文开始介绍了阻焊油墨的理化性质与阻焊油墨的特性,其次阐述了阻焊油墨操作流程及阻焊油墨使用说明和注意事项,最后分析了阻焊油墨发白的原因。
2018-03-12 13:57:5816083 本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法。
2018-03-15 16:59:2320081 本文开始介绍了lcr测试仪使用方法及图解说明,其次阐述了LCR测试仪如何才能校正误差及使用注意事项,最后阐述了LCR测试仪操作指导书。
2018-03-19 13:41:4742247 本文主要介绍了介质损耗测试仪使用方法_介质损耗测试仪原理。测量前准备:用接地线一端接仪器的接地柱,另一端接可靠的大地,保证仪器外壳处在地电位上。正接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端
2018-03-20 10:39:0617418 本文主要阐述了直流电阻测试仪的四种使用方法。
2019-10-24 10:41:2013277 本文主要介绍了耐压测试仪使用方法及耐压测试仪的选用测试。
2019-12-19 10:04:103575 本文主要介绍了温度测试仪工作原理及土壤温度测试仪使用方法。
2020-02-28 10:10:254414 本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:086909 农药残留快速测试仪的使用方法。农药残留快速测试仪【恒美HM-NC12】能够迅速的揪出哪些食品中含有农药残留。我们知道要想身体好,饮食健康要注意。食品安全中农药残留成为危害人们健康的致命杀手。科学专家通过努力研发出来农药残留快速测试仪
2021-04-26 15:35:32882 含量的仪器,在农业生产中应用较广。 土壤养分测试仪的具体使用方法如下: (1)按照试剂说明书的步骤配制【空白液】、【标准液】和【样品液】; (2)将【检测液】比色皿放入相应通道,点击样品名称按钮选择【样品】对应的限量值
2021-07-08 16:55:19391 肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。
2021-07-16 09:59:55729 农药残留快速测试仪【恒美 HM-NC12】依据国家标准方法以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。 农药残留快速测试仪【恒美 HM-NC12】采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。
2021-07-26 11:10:15211 土壤肥力测试仪【恒美 HM-GT2】是一款适用于农业生产的快检测土仪器,可以测定出某一地区当前土壤养分含量的多少,然后可以根据种植作物所需要的养分含量,制定出一套科学的施肥方案。土壤肥力测试仪【恒美 HM-GT2】的使用不仅能够保证作物生长实际养分需求供给,还能改善土壤品质,减少因过度施肥造成的土壤污染。
2021-08-18 10:06:28348 农药残留快速测试仪有效消除食品安全隐患。农药残留快速测试仪【恒美HM-NC12】可对果蔬等农产品中存在的农药残留含量进行检测,防止食用的农产品农残含量超标,危害人体健康安全。农药残留快速测试仪操作简便、便于携带,仪器检测速度快,是检测农残的重要仪器。
2021-08-30 09:22:48441 土壤的养分,及时补充含量不足的元素,提升作物的产量。智能土壤土壤养分测试仪本身是在实验室方法上发展而来的,仪器的研发服务于广大用户,操作简便,无需专业技能即可操作。
2021-09-08 11:05:09210 农药残留测试仪的用法,农药残留测试仪【恒美HM-NC12】是一款专门针对农产品药物残留测定设计的仪器,该仪器用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测
2021-09-10 10:22:27341 系,所以,我们可以通过使用含量检测仪确定产品的固含量从而判断油墨的品质好坏。 油墨固含量测定仪测试原理和参数 1、环形卤素灯可直接加热物质内部,从而使物料中的水分被快速蒸发出来。 2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。 3、
2021-10-14 17:15:47616 主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项
2022-09-29 10:44:01442 深圳艾瑞斯ARS-GT10固含量测试仪可广泛应用于淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料等行业中的实验室与生产过程中样品固含量值的测定。
2022-10-29 08:28:481754 磐石测控:深圳全自动扭力测试仪有什么使用方法?
2022-07-20 11:10:54442 刺穿力测试仪主要应用于注射针、缝合针、留置针、穿刺器、采血针、针灸针、微波消融针等产品,刺穿力测试仪的应用范围还比较广的,今天威夏科技就和您分享刺穿力测试仪的使用方法,请查收!
2023-02-17 16:25:381230 引言熔体流动速率测试仪是一种用于测定热塑性材料熔体流动性质的仪器。它在塑料、橡胶、合成纤维等高分子材料领域中具有广泛的应用价值。本文将详细介绍熔体流动速率测试仪的基本原理、使用方法及其优缺点,并探讨
2023-06-27 13:38:01417 炭黑含量测试仪是一种用于测量材料中炭黑含量的仪器。本文将介绍炭黑含量测试仪的基本原理、使用方法及其优缺点,并结合实际应用场景阐述其重要性和应用价值。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪基本原理
2023-07-24 11:14:53486 高阻计测试仪使用方法 高阻计测试仪是专门用于测试低电阻值的电子仪器,又称为微电阻表,在各种实验室、工厂和电子制造商中广泛应用。高阻计测试仪采用数字化技术进行测试,通过对电阻值的测量,来确定电路
2023-08-24 14:48:291154 炭黑含量测试仪是一种专门用于测定物质中炭黑含量的仪器。炭黑是一种常见的黑色颜料,广泛应用于橡胶、塑料、油墨等领域。准确测定物质中的炭黑含量对于优化生产工艺、提高产品质量、降低成本等方面具有重要意义
2023-10-07 10:49:52379 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22363 接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14221 炭黑含量测试仪是一款专门用于测量炭黑含量和灰分含量的热分析仪器,应用范围广泛,主要在橡胶、塑料、涂料、油墨、沥青等行业中应用。本次爱康企业集团采购的南京大展的DZ3500S炭黑含量测试仪,是想要借助
2024-02-23 15:17:2150
查看更多
