水分测定仪的维护方法 1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。 2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。 3、水分
2013-12-09 15:58:02
微量水分测定仪,接下来为大家分享水分测试的介绍。库仑卡尔费休滴定法最适合发现1%或2%的常规低水平水分。百万分之一(PPM)检测到1PPM与滴定容器内的“完整”试剂设置相结合,可以非常有效地测试
2019-01-10 10:31:01
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
微量水分测定仪哪家好呢?微量水分测定仪主要用来进行SF6气体的微量水分测试工作,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,深受广大电力工程人员的欢迎,是一款经常需要使用到的仪器,那么微量水分
2018-07-24 14:20:17
`使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?产品详解:煤焦油水分检测仪器,原油水分测定仪,测试煤焦油含水量的设备,柴油水分分析仪器,全自动卡尔费休水分
2019-03-09 13:27:03
`便携式原油水分化验仪器 便携式煤焦油水分检测仪 便携式原油水分化验仪器 便携式煤焦油水分检测仪 手持式油品水分测定仪,便携式油品水分分析仪,测试油品水分仪器,检测油水分的设备价格详询
2021-01-14 14:18:30
`便携式原油煤焦油水分检测仪器 BXS-9H 便携式原油煤焦油水分检测仪器 BXS-9H 手持式燃料油水分测定仪由标创仪器研制详询:*** 测试煤焦油水分仪器,便携式油品水分化验设备,便携式原油水分分析仪
2020-12-25 10:17:35
热值化验设备,木屑秸秆颗粒热值测定仪,化验生物质发热量机器,木屑热值测定仪,测量木颗粒发热量机器,测试压缩固体燃料热值的仪器,生物质压块燃料大卡化验机器 生物质化验出的最高内在水分指什么 生物质样
2019-07-16 19:13:26
卡尔费休水分仪(也称为微量水分测定仪)器和试剂的准确校准对于精确,可重复的卡尔费休滴定至关重要。验证过程是使用一定量的纯净水或标准水进行的;尽管可以令人满意地使用纯净水作为校准剂,但准确的结果取决于
2020-06-29 17:18:29
卡尔费休水分仪(也叫微量水分测定仪)是当今实验室中最常进行的测试之一,它在固体,液体,燃料,生物质,食品,植物,土壤或几乎任何您能想到的物质上进行,知道水含量的重要性可以从有用的信息到重要的信息
2019-12-19 17:36:52
卡尔费休水分测定仪又叫微量水分测定仪,卡尔费休容量法也叫滴定法,需要对每个待测样品进行以下五个步骤:(1)先向滴定池中注入一部分甲醇,(2)滴定部分卡尔费休试剂,滴定甲醇中的水使其平衡,(3)注入
2019-09-12 10:04:07
卡尔费休滴定仪基于卡尔费休试剂与已知水当量的定量反应。可用于测定样品中存在的任何水分(游离水或结晶水)。它是一种在性能上占有绝对优势的仪器。那么它的工作的基本原理是什么呢?接下来,让我们互相了解一下
2019-03-13 14:22:18
华天电力专业生产卡尔费休水分滴定仪(又称微量水分测定仪),接下来为大家分享卡尔费休水分滴定仪的问答汇总。1.卡尔费休滴定法和库仑滴定法有什么区别?滴定剂可以通过滴定管(体积法)直接添加到样品中,也
2021-01-13 14:39:39
卡尔费休水分滴定仪(也称为微量水分测定仪)试剂的滴定度的标定准确与否,直接关系到样品测定的准确度,测试环境条件的不同。仪器整套装置的密封性能如何,对卡尔费休试剂滴定度的变化影响很大,尤其对测量准确度
2020-11-04 11:07:36
卡尔费休水份测定仪(也称为微量水分测定仪)使用过卡尔-费休法测量水分,广泛用于化工、化学试剂研究、科研院校等领域行业,对比于其他仪器来说,卡尔费休水份测定仪也需要测试前的调试。调试的对于接下来的实验
2020-09-25 09:32:35
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
测定仪的性能稳定,以及检测方法多样化,让每个客户在检测设备问题时都能够采取不同的措施,给大家一个非常满意的解答。因此也就能够回答大家,现在市场大众对微量水分测定仪的认可度如何,在选择时完全可以从这
2019-08-05 15:01:10
华天电力专业生产微量水分测定仪,接下来为大家分享库仑微压分析仪测定水含量两种方法的差异库仑法微量水分测定仪卡尔费休测水法适用于许多无机化合物和有机化合物中水含量的测定,分卡尔费休容量法和库仑法两种方法
2019-01-21 11:21:28
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
当大家在使用微量水分测定仪(别称微量水分仪)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定仪的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
处理的过程中可以使用一些纸巾进行处理,因为纸巾会有一定的吸附能力,这样在进行测试的过程总也能够有效的避免一些故障的发生。其次在预订的新鲜阳极电解质的漂移过高,造成微量水分测定仪这种情况出现的最主要
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
微量水分测定仪可以检测的东西有很多,固液气,但是根据其形态的不同,我们所选取的检测方法也会有所不同,所以很多时候,为了能够得到更为准确的数据,我们需要知道应该选取哪一类型的产品进行检测以及检测的方法
2019-04-01 14:18:39
大家都在选择微量水分测定仪(别称微量水分仪)时,也需要了解一下它在市场中的评价如何?如果一款设备在市场中都没有非常好的评价,也说明该设备没有多少什么价值,大家选择微量水分测定仪时,就会发现还是得到
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
不管选择任何一个检测仪器对设施设备进行检测,都需要了解一下,它是一个怎样的检测装置,才能够确保自己在选择时有非常好的使用保障,就像选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,也是如此,不过从一些方面
2019-07-22 11:33:45
微量水分测定仪在出厂前都是需要做好检查的,除了要检查设备的质量是否合格之外,还需要检查设备的标牌以及是否正常使用,因此说到这,我们就不得不需要特别注意相应的通用技术要求,这对我们日后的使用也是大有
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
,玻璃滴定管本身必须连接到外部。除上述方面外,微量水分测定仪使用时还应注意以下两点:(1)系统尽可能封闭。手动湿度计需要在吸管和玻璃滴定管上加装一根充满干燥剂的U形管,以减少空气湿度对测试结果的干扰。在
2019-09-09 10:12:33
现在市面上这种微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的种类也是比较多的,在使用过程中一般都是有针对性的,所以在进行使用的过程中一定要注意对这些数据进行一系列的分析,这样在进行购买的过程中才能够有效
2019-07-25 14:12:02
购买微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定仪,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测仪,固体燃料燃点测试仪,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
浅析自动水分测定仪的特点 1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。 2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。 3
2013-12-09 15:59:07
`爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测仪,爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测仪由【鹤壁爆发点检测仪】提供的爆发点分析仪:186.3920.3323,爆发点检测仪,测试爆发点的仪器,智能发火点
2020-12-18 15:07:18
显示:含水率、回潮率、干湿比、重量等珍珠岩水分含量测定仪的使用方法开机后,先选择自动干燥模式,然后输入加热温度为120℃。简单安装后将仪器归零,接着取20g左右的珍珠岩样品于样品盘内,均匀平铺后盖上加热
2022-02-15 10:07:52
速度,很多研究单位和机构在采用该方法的基础上开发了微量水分测定仪,吴楠,胡建强等应用 SC-3 微量水分测定仪测定润滑油中的水分含量,得出不同油品的吸水能力不同,该方法省去了复杂的准备阶段,仪器不需要
2018-09-03 11:29:52
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
求一种能够快速准确地对水分进行测定的基于脉宽测量的电阻比值法和测量信号的数据处理方法?
2021-04-12 06:40:58
谷物水分测量仪、谷物水分测定仪、粮食水分测试仪的测试原理为烘干称重法,以谷类样品在加热前后的质量损失量,计算谷物的水分。以谷物加热前后的质量损失量与加热前样品质量的百分比,计算谷类样品的含水率,也
2022-04-07 11:28:37
该运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于测定液体石油产品(简称牛顿液体)的运动粘度,测量一定体积液体在一定温度下流
2018-12-27 11:24:37
合适。锂电池浆料固含量测定仪商品优势;可视化操作 能够明晰调查商品高温下改变情况零耗材,代替传统水分仪后期贵重的耗材(样品盘)本钱 选用美国原装进口的电磁平衡力称重传感器,精度高、寿命持久、功能安稳
2018-03-26 17:14:52
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
手持式土壤水分测定仪有哪些生产厂家【云唐科器·】المحمولة متر رطوبة التربة
测定土壤含水量的方法可分为:①测定土壤基质势,如张力计法、露点法、电阻法等;张力计
2021-03-19 18:00:42
上传数据等。土壤水分温度盐分ph测定仪@HM-WSYP技术参数:测量参数:土壤容积含水量; 单位:%(m3/m3); 测试灵敏度:±0.01 %(m3
2021-03-26 10:24:02
茶叶水分检测仪快速水分测定仪在水分检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器。CSY-L2卤素快速水分测定仪采用德国HBM称重系统
2022-05-26 15:47:29
DSLS-C全自动快速卤素水分测定仪是快速检测样品水分的仪器,采用环形卤素灯作为加热源,通过在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温测试
2023-05-11 16:26:56
一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术,通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
制订KF-1B型水分测定仪标准操作规程。
适用范围:KF-1B型水分测定仪操作。
责 任:检验室KF-1B型水分测定仪操作人员按本规程操作,检验室主任监督
2010-09-07 16:41:2917 电阻式粮食水分测定仪的设计
0 引 言
传统的直接水分测量法周期长,难以满足现代生产对速度和连续化的要求,而非电量的电测方法是比直接法更高效的水
2009-11-19 10:56:002061 水分测定仪的测定结果重复性差的主要原因以及措施?
2019-07-08 15:41:554156 水分测定仪是比较常用的仪器,凡是需要测定水分如食品等行业都必须用到水分测定仪,水分测定仪的运用范围广,作用大,它也是属于一种精密的仪器。因此在使用水分测定仪时一定要注意以下六点。
2020-04-14 16:39:387841 的这款粮食水分测定仪,该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的专用仪器。 粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。 仪器具备容重换算显示、样品重量
2020-11-26 14:42:301127 测定仪。该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的专用仪器。 粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。 仪器具备容重换算显示、样品重量显示、温度显示
2020-12-03 14:57:18611 菜单操作,操作简捷方便等。因此,该仪器目前广泛应用于土壤墒情检测、节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。 当然除了使用土壤水分快速测定仪测量土壤水分之外,还有很多测量土壤水分的方法,如称重法、
2020-12-08 10:06:562043 测定仪。该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的专用仪器。 该款粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。 仪器具备容重换算显示、样品重量显示、温度显
2020-12-08 13:30:45550 、发芽的不良现象,因此务必重视对谷物水分含量检测,且谷物水分含量检测对于收购、运输、加工等工作也有着重要的意义。可采用托普云农研发的谷物水分测定仪检测。 谷物水分测定仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、
2020-12-15 13:53:352315 测定仪具有准确、便携、实用等特点,在农事活动指导、科学研究、墒情检测等领域有着广泛的应用。 土壤水分温度测定仪作为一款土壤水分和土壤温度检测装置,在现代农业生产中起着重要的作用,土壤水分测量技术是节水灌溉抗
2020-12-16 14:03:33551 土壤水分快速测定仪也称土壤水分测定仪,由托普云农提供。通过土壤水分快速测定仪监测是一种可靠的获取土壤水分数据的方法,该仪器的应用让灌溉不靠经验靠数据,变的更加科学和准确,是目前指导农业抗旱减灾,实现
2020-12-22 14:42:313027 什么是电脑水分测定仪?电脑水分测定仪也称种子水分测定仪,主要用于种子实验室中对种子水分含量进行测试,是种子实验室常用的一款设备。 不同的作物又或者同一作物的不同品种,对于水分的要求各有差异,有些种子
2021-01-20 15:46:58803 关于快速电脑水分测定仪,该仪器是一款专门用来测定粮食种子水分的仪器,目前仪器在种子站、种子公司、饲料等行业领域有着广泛的应用。至于为什么要用该仪器?以及快速电脑水分测定仪有怎么样的功能及特点?下面
2021-01-20 15:20:001099 种子水分测定仪是快速测定谷物种子水分含量的仪器,具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等多种功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、玉米以及其他蔬菜种子、饲料等非金属颗粒状物质。 种子
2021-04-26 16:00:41950 电脑水分测定仪又叫电脑水分测定仪、种子水分仪。快速电脑水分仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质。
2021-05-14 13:59:561347 肉类水分测定仪产品介绍,肉类水分测定仪【恒美HM-RS】主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,该仪器设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。
2021-06-17 15:38:36382 托普云农研发供应的土壤水分测定仪,它主要用于土壤水分检测,利用该测定仪对土壤水分含量进行测量,有助于我们科学地进行灌溉工作,选择合适的植物进行播种,来节约我们可贵的水资源。例如,我们可以在土壤相对
2021-08-14 16:33:54249 使用土壤水分测定仪有什么优势?一方面是因为测量土壤水分对农业生产有着重要的影响,另一方面是因为利用土壤水分测定仪来测定土壤水分,则相比于其他水分测量方法具有很大的优势。 在农业生产中,土壤水分
2021-08-16 11:35:09259 。因此,为帮助工作人员在粮食储藏、收购、生产等各工作现场快速测试粮食水分。本文推荐使用托普云农研发供应的电脑水分测定仪。
2021-08-19 10:54:16242 土壤水分测定仪属于土壤检测仪器,用于测定土壤中的水分含量,从而为农业生产灌溉提供科学参考依据,测定仪在农业领域中发挥了重要的作用,该仪器将土壤水分通过数据的方式展现出来,农户可根据检测情况合理进行农事活动,实现趋利避害帮助作物更好的生长,那么测定仪在农业领域究竟有哪些应用呢?
2021-08-19 10:58:50203 土壤水分测定仪由恒美电子科技厂家专业生产提供土壤水分测定仪检测服务,致力于土壤水分测定仪【恒美HM-S】的研发与设计,质量可靠,专业打造测土仪器、土壤水分测定仪等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-08-23 09:24:29506 土壤水分温度测定仪【恒美 HM-SW】采用FDR频域反射原理,快速准确测量土壤中含水量及温度,土壤水分温度测定仪【恒美 HM-SW】可对多处样地、不同土壤深度的水分含量和温度进行快速检测和长期连续
2021-08-25 10:35:07257 水分测定仪,该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的仪器。 粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。仪器具备容重换算显示、样品重量显示、温度显
2021-09-03 14:52:12940 ,为帮助工作人员在粮食储藏、收购、生产等各工作现场快速测试粮食水分,这里推荐应用由托普云农研发的电脑水分测定仪。
2021-09-16 10:54:49517 粮食水分测定仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,粮食水分测定仪【恒美 HM-L80】性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-09-16 13:47:16208 土壤水分测定仪用于测量土壤水分有哪些优势?一方面是因为测定土壤水分对农业生产有着重要的影响,另一方面是因为利用土壤水分测定仪来测量土壤水分,则相比于其他水分测量方法具有很大的优势。
2021-09-27 10:16:25479 土壤水分测定仪【恒美HM-S】组成。土壤水分是土壤的一个指标,在作物种植的过程中,我们要关注土壤养分是否达标,同时也要时时注意土壤中的水分问题,若土壤中水分不再合理范围内,庄稼就不能正常生长,所以我们需要用土壤水分测定仪来检测土壤中的水分,后期通过农事活动比如灌溉、排水等措施调整土壤水分指标。
2021-09-27 10:49:08864 水分测定仪主要是实验室用来对生产前原料、生产后成品质量把控,也有部分是对生产中的质量把控。所以水分测定仪主要是应用在各行各业的样品水分含量检测及质量把控。
2021-09-28 10:05:47465 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 粮食水分测定仪,微量水分仪,工作测量原理 本仪器根据失重原理进行测量,也就是说通过加热干燥的样品的失重来测量水份
2021-10-08 17:52:081176 1.什么是卤素水分仪? 卤素水分仪,是用卤素灯加热的一种快速水分仪,该卤素灯的玻璃外壳中充有一些卤族元素气体(通常是碘或溴),当灯丝发热时,钨原子被蒸发后向玻璃管壁方向移动,当接近玻璃管壁时,钨蒸气
2021-10-08 16:58:051094 不超过14%。辣椒面的水分含量直接影响到辣椒面的品质,水分含量过高易发生霉变,影响到辣椒面的保质期。辣椒的水分进行烘干后更易于切碎和研磨,味道更香。辣椒面用于炒菜能够增加菜的视觉和味道 辣椒水分测定仪/辣椒面水分仪测定原理 1、环形卤素灯加热可直接从物质
2021-10-11 18:11:18507 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 卤素水分仪的卤素灯一般为环状的,确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确.卤素环形灯与红外白炽灯的zui大差别在于一点
2021-10-11 18:05:035868 谷物水分测定仪说明书,谷物水分测定仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,其性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-10-14 11:16:242095 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 水分测定仪采用能卤素灯加热,环保循环,智能化操作。可以快速均匀地干燥样品,获得准确的水份测定结果。清晰的水份测定信息
2021-10-15 14:44:43318 分层法、气相色谱分析法等,化学测定方法主要有卡尔费休法(KarlFischer)、甲苯法等,标准化组织把卡尔费休(KarlFischer)方法定为测微量水分标准,我们国家也把这个方法定为国家标准测微量水分。 如何更换绝缘油微量水分测定仪的电解液 1.将电解
2021-10-15 16:24:27631 测定仪和快速水分测定仪的不同: 它和快速水分测定仪性质的共同点都是快速测量样品的水分,达到实验数据的要求。而两者的主要不同在于分析方法的区别,卡尔费休水分测定仪是化学分析方法,快速水分测定仪是物理分析方法。 二
2021-10-18 15:47:241253 艾瑞斯填充母料分测定仪是一种新型测量填充母料水分的仪器,在快速的高温下使样品干燥还能保证数值的准确度,广泛应用于很多塑料领域如塑料水分、薄膜塑料水分、塑胶粒子水分、塑胶原料水分、塑胶造粒水分、注塑
2022-10-27 10:38:39329 艾瑞斯ARS-SF10饲料水分测定仪是一种新型测量饲料水分的仪器,在快速的高温下使样品干燥还能保证数值的准确度,可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜,烟草
2022-10-27 12:03:46910 和湿重的比获得水分百分比含量和其它结果。水分仪使用分析天平采用的精密传感器。确保称重高精度。由于使用高灵敏传感器,测试时只需用几克样品质量,缩短测试时间。 深圳市艾瑞斯ARS-SF10水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水
2022-10-28 21:07:464001 艾瑞斯水分测定仪采用热解重量原理设计的,水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定
2022-10-31 16:18:432043 艾瑞斯水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如猪肉、羊肉、牛肉、鸡肉、兔肉、塑胶、橡胶、医药,粮食、饲料、种子、土壤、菜籽,食品、淀粉、面粉、菌种、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、纺织,纸张等各行业中样品水分测定,可满足实验室与生产过程中对水分测定的要求
2022-11-05 16:56:346261 肉松水分测定仪的应用范围十分广泛,其操作简单无需人工计算,仪器直接显示样品的含水率。几乎可以应用于一切需要测量水分含量的行业。比如牛肉干、猪肉干、猪肉脯、肉松、鱼糜、牛肉粒、腊肉、腊肠等肉干制品、玉米、小麦、高粱、大豆等粮食作物以及各种海鲜干货、坚果炒货等食品和化学材料、化工制品的含水率检测。
2022-11-02 09:57:58169 卤素水分测定仪检测不准确的原因 卤素水分测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。采用环形卤素灯加热,智能化操作。能快速均匀的干燥样品,获得准确的水份测定结果清晰的水份测定信息显示能实现直观、简单、方便
2022-11-26 21:55:00737 ARS-SF10塑胶水分测定仪是一种新型测量塑胶水分的仪器,在快速的高温下使样品干燥还能保证数值的准确度,可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如PP塑胶、PE塑胶、 PVC塑胶、 PS塑胶、 PA塑胶、PC塑胶、PET塑胶、 PPS塑胶、 塑胶
2022-12-05 20:17:041568
查看更多
