电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>测量电机的好坏要怎样测量
测量电机的好坏要怎样测量
收藏
查看更多
准确判断集成电路的好坏7大测量技巧分享
主要是测出各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值相比较,依此来判断集成电路的好坏。用电压测量法来判断集成电路的好坏是检修中最常采用的方法之一
2020-09-04 17:56:288136
如何测量三相电机与单相电机的阻值来判断电机好坏
电机在使用前,还是在故障中,都应先测量电机好坏,才可以通电使用。
2023-03-22 09:46:001679
怎样使用示波器去测量电机的极对数
测量极对数的方法是什么?怎样使用示波器去测量电机的极对数?
2021-08-17 06:32:46
怎样对无感FOC电机的参数进行测量
无感FOC电机有哪些参数?怎样对无感FOC电机的参数进行测量
2021-08-11 09:09:51
测量晶振JDR433和R25好坏
如何用万用表测量晶振JDR433和R25的好坏,谢谢了{:4_110:}
2014-04-16 20:52:46
ASEMI-KBP210整流桥怎么测量好坏?
ASEMI-KBP210整流桥怎么测量好坏?-Z
2021-06-07 15:01:00
IGBT单管测量好坏
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 请哪位高手指点一下,如何测量IGBT单管的好坏,谢谢
2012-07-25 21:49:17
TVS二极管好坏应该如何测量
​TVS二极管的可以借用万用表R&TImes;1k挡来测量TVS管的好坏。对于单向TVS管,可以按照普通二极管的测量方法,可测出其正、反向电阻,正向电阻为4K5,反向电阻为无穷大;否则,说明
2022-04-26 11:59:42
压敏电阻有阻值吗?如何测量好坏
压敏电阻有阻值吗?如何测量好坏?用普通电阻可以替代吗?
2023-05-08 14:38:03
如何测量电机转子的位置?
如何测量电机转子的位置?
2021-09-24 07:03:45
如何测量光电二极管的好坏
如何测量光电二极管的好坏?有哪几种方法?
2021-04-09 06:00:29
如何测量整流桥的好坏
如何测量整流桥的好坏
2017-05-12 17:31:35
如何测试芯片的好坏,除了测量电压这种方法
如何测试芯片的好坏,除了测量电压这种方法。还有三极管到底使用二极管档测量还是欧姆档测量,在电路板上和不在电路板上有什么测法上的区别,请高手教我!
2012-08-23 00:24:26
如何用万用表去测量变频器的好坏?求过程
如何用万用表去测量变频器的好坏?求过程
2021-05-07 06:49:59
指针万用表如何测量光敏电阻好坏
光敏电阻的工作原理是什么?指针万用表如何测量光敏电阻好坏
2021-06-18 08:08:14
整流桥测量好坏有什么简单的方法吗?
买的整流桥不知道好坏,整流桥测量好坏有什么简单的方法吗?快教教我。
2016-10-11 12:04:18
整流桥测量好坏用到的测量工具有什么?
整流桥测量好坏用到的测量工具有什么?下面图中测量的是什么工具?
2016-10-11 15:06:19
整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
2016-10-12 13:22:40
普通线切割用的90BF006 5相步进电机如何带电检测好坏?
普通线切割常用的90BF0065相步进电机如何带电检测好坏? 一般都是在不带电的时候测量电机的绕组。 如何带电检测呢? 如何区分电机抖动故障的原因是电机还是脉冲?
2023-11-03 07:51:37
电容测量及判断电容好坏
求高手帮忙设计一个可以测量电容及判断电容好坏的电路!最好可以解释一下电路!!!谢谢各位!
2012-05-29 22:08:43
菜鸟提问,如何测量过热保护器的好坏
各位大师,请教一下用万用表如何测量过热保护器的好坏
2012-10-27 11:37:34
这个是可以用在电磁炉的整流桥吗?电磁炉整流桥测量好坏除了万用表还有什么测量工具吗?
`这个是可以用在电磁炉的整流桥吗?电磁炉整流桥测量好坏除了万用表还有什么测量工具吗?`
2016-10-13 15:08:33
怎样/如何用万用表判别变压器的好坏?
怎样/如何用万用表判别变压器的好坏? 1)用万用电表的电阻档,可以测量变压器的线包是否断线.也可以粗略测试线
2009-07-21 17:33:4334302
电机转速测量系统
电机转速测量系统,很好的设计资料,快来下载学习吧。
2016-05-10 10:03:5641
电机转速测量系统设计
电机转速测量系统设计
2017-07-03 16:23:51121
怎么用摇表测量确定三相电机好坏
般情况下,在确定供电没有问题的情况下,电机不能启动,使用万用表打在欧姆档,红表笔接电机的一根接线柱,黑表笔接电机的另一接线柱。(在做测量判断时,最好断开电源进线,以免干扰结果)如果测的有电阻(小阻值
2017-11-02 13:34:3534318
继电器怎么测量好坏_万用表如何测量继电器的好坏
本文首先介绍了什么是继电器和继电器的触点形式,其次介绍了继电器工作原理及继电器主要作用,最后介绍了如何用万用表如何测量继电器的好坏的方法。
2018-01-13 10:31:21106963
怎样测量晶闸管的好坏_万用表如何测量晶闸管的好坏
本文主要介绍了晶闸管定义与结构、晶闸管工作原理及晶闸管的特性,其次介绍了晶闸管的主要参数和晶闸管的管脚判别方法,最后介绍了万用表是如何测量晶闸管的好坏的及单向晶闸管性能鉴别与双向晶闸管性能鉴别。
2018-01-13 11:17:23114453
摇表怎么测量电机好坏
本文主要介绍了用摇表怎么测量电机好坏测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。测量电动机对地时,将电动机接线盒里的连接片取下来(保证每一个绕组都是独立状态),将摇表的一根线接机壳。定外一根线分别接电动机的三个绕组头进行测量
2018-01-20 11:05:0043926
场效应管好坏测量视频
本文首先介绍了场效应管的特点,其次介绍了场效应管三个引脚区分方法与管脚测定方法,最后介绍了场效应管测量好坏方法。
2018-08-08 15:36:5763261
发光二极管测量好坏视频
本文首先介绍了什么是发光二极管,其次介绍了发光二极管的工作原理,最后阐述了如何利用万用表测量发光二极管的好坏
2018-08-21 15:31:1229998
三级管如何测量好坏视频
本文首先介绍了什么是三极管,其次介绍了三极管的放大原理,最后阐述了利用万用表测量三级管的好坏
2018-08-21 15:52:4070548
万用表测水泵电机好坏
测量电机绕组阻值:先用万用表电阻档测电机线圈阻值。如果是三相电机,要分别测三相线圈阻值。阻值在几十欧至千欧为正常,三相电机的三组数据相近为正常。测量的目的测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉、电机槽间短路等情况。
2018-12-18 15:26:5041674
怎样测量蓄电池的好坏
本视频主要详细介绍了怎样测量蓄电池的好坏,分别从外观判断、带载测量、万用表测量、仪器测试以及经验法。
2018-12-21 15:18:38159443
可调电阻怎么测量好坏
本文首先介绍了可调电阻测量好坏的方法步骤,其次介绍了可调电阻器的调节方法,最后介绍了可调电阻器的使用注意事项。
2019-05-31 16:25:4016048
开关二极管怎么测量好坏
本文首先介绍了开关二极管原理,其次介绍了开关二极管特性,最后阐述了开关二极管怎么测量好坏
2019-09-14 10:16:0026045
摇表测量电机的方法步骤
不管是三相电机还是单相电机,高压电机还是低压电机,检测电机好坏大同小异,主要是测量电机绕组之间的阻值和绕组对外壳的阻值,即对地阻值。
2019-10-07 17:15:0029633
电机调节器怎么测量好坏
本文主要阐述了发电机调节器的好坏测量方法。
2020-01-10 10:14:5948433
电机怎么测量好坏_万用表蜂鸣档测电机好坏
万用表的蜂鸣档完全可以测量电机,操作过程也是非常简单方便,但是准确性上有偏差。还有加上师傅平常总结的经验来判断电机是否损坏,首先是检测电机的三根粗相线黄绿蓝,接着可以检测霍尔信号线的数据,我可以从这两个分论点为大家阐述.
2020-07-28 17:26:5063135
霍尔传感器怎么测量好坏
霍尔传感器怎么测量好坏
2021-07-28 16:35:4524656
步进电机怎么测量好坏
在我们的工作还有生活中,电机是非常常见的,那么电机怎么测量好坏呢?下面小编给大家介绍一下电机测量好坏方法。 1.我们需要用到电摇,用绝缘电阻摇表来查看查电机线圈的绝缘电阻有没有比0.5兆欧大,如果
2021-08-07 09:25:4630657
电容在板子上怎么测量好坏
在电路板的使用过程中,我们偶尔要对上面的元件进行检查,在电路板维修的过程中,电容元件好坏也是经常要看到的,那么电容在板子上怎么测量好坏呢,下面小编就对电容在板子上测量好坏进行详解。 用指针式万用表
2021-08-30 15:33:2036361
单向可控硅怎么测量好坏
单向可控硅怎么测量好坏?单向可控硅测量好坏的方法如下
2021-10-07 17:32:0032183
车规级电感厂家浅谈棒形电感线圈怎么测量好坏
棒形电感线圈也被称之为磁棒电感,在电感的众多类型中也是应用非常广泛的一种电感产品。围绕棒形电感线圈的热点问题比较多,本篇我们聊一下棒形电感线圈如何测量好坏。 很多人关心棒形电感线圈怎么测量好坏,其实
2022-07-07 21:57:18709
国产R棒电感线圈厂家教你如何测量好坏
R棒电感线圈也被称为磁棒电感,是一款应用很广泛的电感产品。大家对R棒电感线圈的疑问较多,那么在本篇文章里,我们给大家看科普一下R棒电感线圈应该怎样测量好坏。 许多朋友对如何测量R棒电感线圈好坏比较
2022-08-11 16:42:181386
一文看懂大功率磁环电感怎么测量好坏gujing
一文看懂大功率磁环电感怎么测量好坏gujing  编辑:谷景电子 很多人对于磁环电感线圈的好坏判断有疑问,其实磁环电感的好坏判断是不可能通过直观的视觉来判断的,一定要通过对应的仪器设备来测量确认
2022-11-24 14:06:051330
一文看懂大功率磁环电感怎么测量好坏
很多人对于磁环电感线圈的好坏判断有疑问,其实磁环电感的好坏判断是不可能通过直观的视觉来判断的,一定要通过对应的仪器设备来测量确认。对于磁环电感好坏测量我们可以通过从下面几个方面来测量
2022-11-24 14:09:031067
磁棒电感厂家科普棒形电感线圈的好坏测量哪些
磁棒电感厂家科普棒形电感线圈的好坏测量哪些 编辑:谷景电子 棒形电感线圈是所有电感产品中特别重要的一种,它的外部形状与大家所知道的一些电感有着相对较大的差别。棒形电感线圈的整体外形看似在一根棒型表面
2023-02-09 12:48:04371
直流电机怎么测量好坏
测量直流电机好坏通常可以采用以下几种方法:   电阻测量法:将万用表调至电阻档位,分别测量直流电机两端子之间的电阻值,如果电阻值为零或者是无穷大,说明直流电机可能损坏了。
2023-03-01 15:20:0225870
直流电机转子怎么测量好坏
直流电机转子可以通过以下方法来测量好坏:   1.观察转子表面   可以用肉眼观察转子表面是否平整光滑,有无划痕、裂纹、氧化等问题。如果发现转子表面存在问题,可能说明转子已经损坏,需要进行更换或维修。
2023-03-02 15:03:336383
串激电机怎么测量好坏_串激电机噪音为什么大
下面介绍一些测量串激电机好坏的方法:   电阻测量法:使用万用表测量电机的电阻值,正常的串激电机电阻值应该在一定范围内,如果值偏离太远,说明电机可能存在断路或短路问题。
2023-03-02 14:21:182514
两相电机怎么测量好坏_两相电机电容坏了会怎么样
两相电机通常指的是单相感应电机,常用于家用电器、小型机械设备等领域。以下是两相电机测量好坏的方法:   电阻测量法:使用万用表或电阻表,测量电机绕组的电阻,与电机的额定电阻进行比较,如果存在明显的偏差,可能说明电机绕组出现问题。
2023-03-03 17:52:2723163
伺服电机怎么测量好坏_伺服电机选型计算实例
测量伺服电机好坏的方法主要有以下几种:   静态测试:静态测试通常使用负载测量仪或者力矩传感器,测量电机输出的转矩和电流,以判断电机是否符合规格参数要求。
2023-03-07 14:49:146115
永磁同步电机怎么测量好坏
静态测试:静态测试是测量永磁同步电机的静态特性,包括空载电流、绕组电阻、转子惯量、定子电感、永磁体磁通密度等参数。这些参数可以通过实验测量或者理论计算得到。其中,空载电流是衡量电机无负载运行能力的重要指标,绕组电阻可以反映电机损耗情况,转子惯量和定子电感则对电机动态响应特性有影响。
2023-03-08 15:16:272459
单相电机好坏测量方法_单相电机万用表接线方法
单相电机好坏测量方法主要包括以下几种:   观察电机运转情况:可以通过观察电机的运转情况来初步判断电机是否存在故障。比如,电机是否正常启动、是否有噪音、是否转速不稳等等。如果发现异常情况,就可能存在电机故障。
2023-03-09 09:42:0710331
单相电机好坏测量方法_单相电机功率计算公式
测量单相电机好坏,可以采取以下方法:   观察电机运转情况:打开电机电源,观察电机是否正常运转。若电机无法启动,或者启动后运转不稳定、产生异响等异常情况,说明电机可能存在故障。
2023-03-12 09:24:454229
24v直流电机怎么测量好坏
使用万用表测量电机的电阻值。将万用表调整到电阻档,将测量针分别接触电机两端,读取阻值。如果阻值为无穷大,则说明电机线圈开路;如果阻值为较小值,则说明电机线圈短路;如果阻值为正常值,则说明电机线圈正常。
2023-03-24 15:43:5614288
永磁同步电机怎么测量好坏 永磁同步电机与异步电机区别
测量永磁同步电机好坏通常可以从以下几个方面进行:   外观检查:检查电机的外观是否有明显的机械损伤或腐蚀,如有则需要进行修复或更换。   绝缘电阻测量:使用万用表等仪器测量电机的绝缘电阻,检查电机的绝缘是否正常。如果绝缘电阻过低,可能表明电机存在绝缘故障,需要进行修复或更换。
2023-03-25 09:55:344354
串励电机怎么测量好坏 串励电机怎么测量好坏
测量串励电机好坏,可以采取以下步骤:   1.检查电机绕组:检查电机绕组是否有短路或断路。可以使用万用表或钳形电流表来检查电阻或电流是否正确。   2.检查电刷和电刷座:检查电刷和电刷座是否有磨损或损坏。可以使用放大镜或显微镜来检查细节。
2023-03-27 16:29:005081
电机怎么测量好坏
电机怎么测量好坏 一、电机是什么? 电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。 电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示
2023-04-19 10:52:502529
没有电容的单相电机怎么测量好坏
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:   测量单相电机好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。   用万用表RX10
2023-05-31 10:11:071718
闪测仪应用案例:电机冲片尺寸测量
中图仪器VX系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量电机冲片所有尺寸。VX系列闪测仪颠覆传统测量模式,开创快速影像尺寸测量时代,只需一键,瞬间测量电机冲片所有尺寸,繁琐的测量任务变得无比轻松。
2021-11-02 10:15:30651
带你探究工字电感到底要测量哪些参数的好坏
工字电感是生活中常见的电感类型产品,在每个行业中都具有极其重要的应用。所以会有很多朋友向小编询问一些关于工字电感的问题,其中,工字电感如何测量好坏是被询问次数较多的一个问题,那么在本篇
2022-03-29 09:44:02582
谷景告诉你贴片电感怎么测量好坏
,例如:贴片电感怎么测量好坏?“贴片电感怎么测量好坏”是广大网友咨询非常多的一个问题,本篇我们就来聊一聊贴片电感怎样测量好坏的问题。关于“贴片电感怎么测量好坏”这个问题,若是你只关注着这个问题来回答,那
2022-04-14 20:34:29966
棒形电感线圈也被称之为磁棒电感,在电感的众多类型中也是应用非常广泛的一种电感产品。围绕棒形电感线圈的热点问题比较多,本篇我们聊一下棒形电感线圈如何测量好坏。很多人关心棒形电感线圈怎么测量好坏,其实
2022-07-14 09:52:15393
电动车电机怎么测量好坏
电动车电机怎么测量好坏 电机是电动车的心脏,一辆具有强劲心脏的电动车往往具有更长的使用周期和更好的使用体验。我觉得电动车电机好坏需要按照这四个指标来衡量:检查查看电机外壳,外观上现象要有
2023-06-26 13:57:411168
使用万用表测量油泵电机好坏的方法
电机在使用前,还是在故障中,都应先测量电机好坏,才可以通电使用。今天教你如何用万用表测油泵电机好坏
2023-07-25 10:27:371306
加热管怎么测量好坏?
加热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131
电阻的好坏测量方法
电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210894
可控硅怎么测量好坏
可控硅怎么测量好坏? 可控硅是一种应用广泛的电子元件,它具有可以控制电流的特性,被广泛应用于控制电压和电流的场合。因此,它的可靠性与稳定性非常重要。在使用可控硅的过程中,我们需要进行一些测量,以确保
2023-08-24 14:48:4511971
整流桥堆怎么测量好坏
整流桥堆怎么测量好坏? 整流桥堆测量好坏是评估整流桥堆性能的重要技术手段。整流桥堆是电子元器件中常用的一种电力组件,主要用于转换直流电压和交流电压。测量整流桥堆的性能可以帮助工程师进行故障诊断、质量
2023-08-24 15:17:272786
场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏
场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?  场效应管(MOS)是一种半导体器件,其被广泛应用于各种电路中。在使用场效应管前,我们需要先测量好坏,以确保其正常工作,否则可能导致电路故障。本文将介绍
2023-09-02 11:20:101065
四脚整流桥堆怎么测量好坏
四脚整流桥堆怎么测量好坏?  四脚整流桥堆在电子设备中扮演着重要的角色,它是将交流电转化为直流电的重要组件。因此,它的好坏对于电子设备整体的运作效率和稳定性至关重要。那么,如何对四脚整流桥堆进行测量
2023-09-02 11:26:032275
怎么测量电源滤波器好坏
怎么测量电源滤波器好坏
2023-09-14 09:33:491273
简单科普升压电感如何测量好坏
升压电感是比较常见的电子元器件之一,它在电路中的作用主要就是将低电压升到高电压。那么,你知道如何测量升压电感的好坏吗?本篇我们就来教大家如何快速测量升压电感的好坏。 升压电感好坏测量可以从两个方面
2023-10-18 09:55:40274
如何测量电源滤波器的好坏呢?
如何测量电源滤波器的好坏呢? 电源滤波器是电源电路中非常重要的一个部分,用于去除电源中的杂波和波动,保证电源的稳定性和可靠性。电源滤波器的好坏直接影响电路的稳定性和可靠性,因此非常关键。本文将介绍
2023-10-25 15:38:381559
IGBT模块损坏时 如何测量好坏
电子发烧友网站提供《IGBT模块损坏时 如何测量好坏.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:47:280
快速测量热敏电阻好坏的方法
快速测量热敏电阻好坏的方法
2023-12-08 17:18:12552
怎样快速检测电机好坏
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
2023-12-01 10:08:33596
二极管怎么测量好坏
二极管怎么测量好坏  二极管是一种常见的电子元件,在各种电子设备中广泛应用。然而,在使用二极管之前,我们需要通过测量来确认其好坏。本文将详细解析如何测量二极管的好坏,包括使用万用表和示波器两种常规
2023-12-07 16:52:441202
电阻怎么测量好坏
电阻怎么测量好坏  电阻是电路中非常重要的元件,通过测量电阻的好坏,我们可以判断电路的稳定性和性能。本文将详细介绍电阻测量的原理、方法和注意事项,帮助读者全面了解如何准确地测量电阻的好坏。 首先
2023-12-08 10:06:414097
调速电机线圈怎么测量好坏
调速电机线圈是电机的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到电机的正常运行。为了确保调速电机线圈的质量,我们需要对其进行测量和检测。本文将详细介绍调速电机线圈的测量方法和判断依据。 一、线圈的外观检查
2023-12-13 15:01:49788
玻封型热敏电阻怎么测量好坏
玻封型热敏电阻(PTC)是一种根据温度的变化而改变阻值的电子元件。在实际应用中,测量PTC的好坏是十分重要的,因为这直接影响到PTC的性能和可靠性。下面将详细介绍几种常用的方法来测量PTC的好坏
2023-12-15 09:23:20739
单相电机电容怎么测量好坏
单相电机电容怎么测量好坏  单相电机电容是单相电机中一种重要的元件,用于调整电机的功率因数和提高电机的效率。测量单相电机电容的好坏是确保电机正常工作和延长电机寿命的关键步骤。本文将从什么是单相电机
2023-12-15 11:28:03928
如何测量1000μF电容器的好坏
如何测量1000μF电容器的好坏 电容器是电子电路中常用的元器件之一,它可以存储电荷并且在电路中提供稳定的电压。然而,随着时间的推移,电容器的性能可能会下降或失效。因此,为了确保电路的正常运行,我们
2023-12-20 10:33:58764
整流桥的好坏测量方法有哪些
整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531361
热敏电阻的好坏怎么测量
热敏电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于各种电子设备中。在实际应用中,我们需要对热敏电阻进行测量,以判断其好坏。本文将介绍如何测量热敏电阻的好坏。 一、热敏电阻的基本原理 热敏电阻是一种根据温度
2024-01-03 17:07:37816
可控硅如何测量好坏?单向与双向怎么区分?
可控硅如何测量好坏?单向与双向怎么区分? 可控硅是一种用于电力控制的器件,可用于电流和电压的调节。它具有单向和双向导电功能,而且可控硅的好坏对电力的稳定性和可控性至关重要。下面将详细介绍如何测量
2024-02-01 14:02:29521
如何用万用表测量电机好坏
首先看一下三相电动机的测量方法。把数字万用表档位放在200Ω档上,两两测量电动机上的三相电源线,如果三次测量的电阻值相等或非常接近,说明三相绕组导通良好。
2024-02-03 14:30:03229
万用表怎样测三相电机好坏 三相电机如何测量好坏
万用表是一种常用的电测工具,可以用来测量电压、电流和电阻等参数。在测量三相电机好坏时,我们可以通过检测一些关键参数来判断。 以下是一种常用的方法,用于测量三相电机好坏: 首先,确保三相电机处于
2024-02-06 09:58:28589
谷景教你如何测量大电流功率电感好坏
谷景教你如何测量大电流功率电感好坏 编辑:谷景电子 在众多电感产品中,大电流功率电感是应用比较多中的一种电子元器件。要想大电流功率电感在电路中充分发挥它的功能以及作用,那么一定要保证它选型的正确性
2024-02-22 09:21:4999
如何测量贴片电感的好坏
电子发烧友网站提供《如何测量贴片电感的好坏.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:23:320
已全部加载完成
