(1)点燃性和可燃性:即被引燃的难易程度; (2)火焰传播速度:即火焰沿材料表面的蔓延速度; (3)耐火性:即火穿透材料构件的速度;(4)释放速度(HRR):即材料燃烧时放出的热量和放出的速度;(5
2018-02-06 13:51:48
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
微量水分测定仪,接下来为大家分享水分测试的介绍。库仑卡尔费休滴定法最适合发现1%或2%的常规低水平水分。百万分之一(PPM)检测到1PPM与滴定容器内的“完整”试剂设置相结合,可以非常有效地测试
2019-01-10 10:31:01
兼容性3. 电气安全需求电气间隙/爬电距离/HVIL/Hi-Pot测试/对地绝缘电阻/接触器系统验证4. 功能安全需求ISO26262 ASIL C5. 能量安全需求(爆炸)排气通道,爆炸防护6. 起火安全需求耐火材料、 外部火烧实验7. 热/温度安全
2021-09-15 08:12:34
设定、密度上下限设定功能o针对新材料研究与开发,可显示二种物质混合物主要材质含量百分比o可自动判定试样合格与否,并警报提示o全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能o粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料
2013-12-10 09:43:10
宜兴市前锦炉业设备有限公司宜兴市前锦特陶科技有限公司本公司是一家集工业窑炉、耐火材料、特种陶瓷为一体的综合性企业,固定资产
2011-03-03 18:36:01
`便携式原油水分化验仪器 便携式煤焦油水分检测仪 便携式原油水分化验仪器 便携式煤焦油水分检测仪 手持式油品水分测定仪,便携式油品水分分析仪,测试油品水分仪器,检测油水分的设备价格详询
2021-01-14 14:18:30
`便携式原油煤焦油水分检测仪器 BXS-9H 便携式原油煤焦油水分检测仪器 BXS-9H 手持式燃料油水分测定仪由标创仪器研制详询:*** 测试煤焦油水分仪器,便携式油品水分化验设备,便携式原油水分
2020-12-25 10:17:35
物质混合物主要材质含量百分比o可自动判定试样合格与否,并警报提示o全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能o粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、贵金属、…等类似的多孔性产品皆能测量o使用水作
2013-12-10 09:32:30
2011-03-03 19:14:09
宜兴市前锦炉业设备有限公司宜兴市前锦特陶科技有限公司本公司是一家集工业窑炉、耐火材料、特种陶瓷为一体的综合性企业,固定资产5600万,员工365人,其中专业工程师28人,内设中国陶都窑炉研发中心
2011-03-03 18:41:10
值得自己去选择信赖,事实上,现在很多的工厂都需要使用微量水分测定仪对工程设备进行检测,检测之后了解某些问题,该如何去解决能够恢复工厂设备的正常生产能力,不会影响到它的整个使用。微量水分测定仪检测
2019-08-05 15:01:10
微量水分测定仪可以检测的东西有很多,固液气,但是根据其形态的不同,我们所选取的检测方法也会有所不同,所以很多时候,为了能够得到更为准确的数据,我们需要知道应该选取哪一类型的产品进行检测以及检测的方法
2019-04-01 14:18:39
不管选择任何一个检测仪器对设施设备进行检测,都需要了解一下,它是一个怎样的检测装置,才能够确保自己在选择时有非常好的使用保障,就像选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,也是如此,不过从一些方面
2019-07-22 11:33:45
:金属制品、粉末冶金、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、汽车零件、机械零部件、水泥工厂、土木工程、建筑工程、煤炭能源、矿物与岩石、珠宝贵金属产业…等领域。详细技术参数:1
2013-12-10 09:30:12
: 查验、检测、查看三个术语到底有什么差异? 我们来看ISO17000中的界说: 检测(testing) 依照程序断定合格鉴定目标的一个或多个特性的活动 注:检测首要适用于材料、产品或进程
2017-11-14 14:59:02
有没有检测这些东西的水分传感器?湿度不太靠谱,希望各位帮帮忙!
2015-11-02 19:02:08
窑炉温度提升和保持。 现在烘炉公司高温窑炉采用的隔热保温材料有很多,以钢铁冶炼窑炉为例,在防火工程建设中需要耐火水泥、硅酸铝耐火砖、耐火浇注料,这些材料都具备一定的隔热保温能力,但是最有效最直接
2013-03-16 08:43:19
珍珠岩水分含量测定仪主要是测量珍珠岩材料、珍珠岩绝热制品、膨胀珍珠岩、玻化微珠、食品珍珠岩助滤剂等材料的质量含湿率、含水率。该仪器的制造遵循GB/T 31634-2014《食品添加剂 珍珠岩》及GB
2022-02-15 10:07:52
电弧炉熔炼是利用石墨电极与铁料(铁液)之间产生电弧所发生的热量来熔化铁料和使铁液进行过热的。在电弧炉熔炼过程中,当铁料熔清后,进一步地提高温度及调整化学成分的冶炼操作是在熔渣覆盖铁液的条件下进行。电弧炉依照炉渣和炉衬耐火材料的性质而分为酸性和碱性两种。碱性电弧炉具有脱硫和脱磷的能力。
2019-09-27 09:10:57
我厂有一台55KW的直流电机,用来带动一个回转窑,调速装置是用的西门子6RA70,近期对窑内的耐火材料进行更换后,现在电机运行起来,电流波动有点大,从60几A到90几A之间波动,有规律。但转速几乎是没有什么变化,请问,这到底是负载的原因还是电气方面的原因?谢谢
2023-12-29 07:23:35
,油品水分测定方法各异,种类繁多,本文介绍了国内外测量水分的研究现状,分析了各个方法的优缺点,为探索测定速度快、精密度高、操作简便的油品水分含量测定1油品的现场快速检测具有重要意义。一、水分测量方法
2018-09-03 11:29:52
在烧制砖瓦过程中,砖坯含水量是一个需严格控制的参量。按工艺要求,砖坯水分应控制在14%到14.5%之间。目前通常按照烘干法检测,即将现场砖坯取样称重,烘干后称出样品去除水分后的重量,经计算得出泥砖的水分含量。
2021-05-07 07:32:39
条件下,样品的性能按照标准要求进行检测。在申请时间内看测试样品是否满足评估标准。样品在实验室测试时间内满足,但是不能直接反映真实的火灾持续发生时的情况。BS476-21进行如下产品的耐火测试:墙壁、地板
2021-03-02 22:00:03
由于针对不同温度范围及被测介质而采用不同的高强度耐磨保护管及表面改性措施,构成复合管型实体化结构本系列产品适用于对保护管磨损严重的石油化工,输煤系统,流化床式锅炉,水泥熟料及耐火材料等流动粉体及物料的温度测量。进一步提高热电偶的使用寿命。
2019-10-18 09:03:27
茶叶水分检测仪快速水分测定仪在水分检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器。CSY-L2卤素快速水分测定仪采用德国HBM称重系统
2022-05-26 15:47:29
肉制品水分含量快速检测仪器深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-R肉制品水分含量快速检测仪器能够快速测定猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等各种畜禽肉中水分含量,在肉类检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾
2022-05-26 16:13:54
一、产品名称:塑胶水分含量快速检测仪器二、产品型号:CSY-L5三、产品介绍:在水分检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器
2022-05-26 16:15:31
本文主要介绍了SIWAREX FTA称重模块在耐火材料高精度配料的应用。
2009-04-09 14:30:3127
电子工业用铜导线直径, 现己逮副l8 m的微细程度。超细铜导线拉制过程的断线, 主要 是铜杆中的耐火材料杂质和铗杂质引起。对于铜杆连铸连轧时铜液中的耐火材料杂
2009-07-02 15:00:259 电子工业用铜导线直径, 现己逮副l8 m的微细程度。超细铜导线拉制过程的断线, 主要 是铜杆中的耐火材料杂质和铗杂质引起。对于铜杆连铸连轧时铜液中的耐火材料杂质,应采用
2009-07-03 15:14:5224 着重介绍循环流化床锅炉的磨损机理,分析耐磨耐火材料的脱落原因,说明耐磨耐火材料的性能是循环流化床锅炉使用寿命的一个重要因素。
2009-11-20 11:53:5217 温度的测量与控制是耐火材料生产中一个重要的环节,窑炉温度控制的好坏将直接影响产品的质量。特别是隧道窑,它具有测温点多,连续工作时间长的特点,如温度参数控制不好
2009-12-21 11:11:1121 循环流化床锅炉内衬是防止锅炉受热面金属以及锅炉流通部分金属结构被高温烧损及磨损的重要设施,因此耐磨耐火材料的选择和施工尤为重要。本文结合 宁夏美利纸业热电厂YG
2010-01-08 14:57:539 无卤低烟阻燃耐火控制电缆性能与设计
介绍了一种新型硅橡胶绝缘无卤低烟阻燃耐火控制电缆的技术指标、产品结构,重点阐述了新结构耐火电缆具有卓越的耐
2010-04-02 11:40:4610 VB 6. 0语言在流量测验中的应用摘 要:河道流量采用人工计算,因测验条件不同导致不同的计算方法,计算过程又存在大量的关联计算,一个很小的错误往往会引起很
2010-05-05 16:23:0626
棉花水分检测电路
2009-02-13 22:37:01355
食油水分检测器电路图
2009-04-13 09:19:03629 1.原理的区别含卤电缆阻燃原理是阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是降低温度.耐火电缆原理是云母材料。2.结构和材料的区别:耐火电缆:产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,保持线路的完整运行。耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电,而阻燃电缆不具备这个特性。相对而言耐火电缆的价格会更贵一些。
2017-12-28 15:09:577755 传统镁碳材料中含碳量较高,不利于洁净钢精炼技术及节能减排技术的发展。采用纳米技术可有效降低镁碳耐火材料的碳含量,更重要的是,纳米碳还能改善材料结构,使其致密化、微细化,提高强度和耐蚀性的同时还可提高
2018-02-11 10:39:000 早期的中小河道水文测验一般是采用人工操作的水文缆道测验系统,操作时间长、劳动强度大、主观误差大。为此我们对原有的人工测验系统进行了改造,采用单片机控制替代人工进行自动水文测验。本文介绍
2018-05-26 09:09:002530 该检测过程采用物理检测方法,能实现自动定量取样、油水分离、水分汽化、水分检测、微水含量计算。提出对变压器油中微量水分的总体检测方案,分析检测原理,设计硬件实现电路。样机测试结果证明该检测装置的有效性。
2018-11-14 08:52:005493 粮食水分含量是粮食质量的关键指标,直接影响粮食的收购、运输、储藏、加工、贸易等过程。目前在国内粮食收购时,凭手摸牙咬或者传统检测方法来判断粮食的水分,存在测定结果极不可靠、检测时间长、浪费人力物力
2019-07-08 08:05:002831 水泥加工用的旋转窑由钢制成,衬有陶瓷耐火材料以保护钢免受燃烧器的热量 (1500℃)。应用点要保持窑炉性能并防止成本集约型故障,就必须了解耐火材料的状况。对客户的好处 检测因耐火材料缺失、损坏或损耗而造成的热点
2019-10-23 10:28:29908 确定炉中温度以便控制炉加热和冷风 (cold blast) 加热状况。此外测温也有助于了解铁水出流状况并监控铁水车中的耐火材料损耗状况。目测和温度检查有助于避免风口堵塞。
2019-10-23 11:43:341517 水泥加工用的旋转窑由钢制成,衬有陶瓷耐火材料以保护钢免受燃烧器的热量 (1500℃)。应用点要保持窑炉性能并防止成本集约型故障,就必须了解耐火材料的状况。
2019-10-23 16:47:461463 另一个新功能涉及到回转窑内部热端工艺熔渣温度的监控。红外点传感器通过一个观察口“观察”回转窑的热端,以监控熔渣的温度。其数据与窑壳热像图显示在同一屏上,使得操作员可以同时监控这两个工艺步骤。由于回转窑的内部环境中传感器与目标物之间存在大量燃烧产物,因此,采用了特殊的双色传感器。
2019-10-23 17:29:292113 在于: 一、原理的区别 耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙.耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也工作正常。 二、
2020-06-10 15:26:001441 耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙.耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也工作正常。
2019-12-30 14:56:537576 耐火电缆适用于特别重要场合的1KV及以下电力或控制系统的线路种,当该线路万一遇到火灾时,耐火电缆能抵抗750-800℃高温达90分钟以上时间,确保安全送电,以赢得充足的灭火减灾时间。
2019-12-30 15:17:5623587 目前气化炉用耐火材料的研究主要集中在水煤浆加压气化炉,而对于煤催化气化炉这一新型气化技术并未作深入研究。
2020-03-21 15:17:172070 由于耐火电缆现在用得越来越广泛,所以很多厂家都在生产,但往往质量都得不到保证。所以在一般情况下,企业在开发耐火电缆产品时,都是先试制一段产品,送检相关国家检测机构,取得检测报告后,就批量进行生产
2020-03-29 17:13:00262 N-BV是一种具有耐火性能的单股硬线,在普通BV线的基本上添加了耐火材料,使N-BV电线具有更好的耐火性能;厂家也可根据用户需求生产阻燃耐火电线(ZCN-BV),这类电线同时具备阻燃耐火的特性
2020-06-04 14:28:154000 阻燃耐火电线并不是不会燃烧,只是不易自燃,且有阻燃的效果。 阻燃耐火电线电缆的结构与普通电线电缆的区别,在于成缆时采用的绕包带改换为阻燃带,外护套采用的聚氯乙烯护套料改换为聚氯乙烯阻燃护套料。 阻燃
2020-08-03 09:51:4015795 是耐火电缆中功能较优的一种,它是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的,简称MI(minerlinsulatedcables)电缆。 该电缆完全由无机物构成耐火层,而普通耐火电缆的耐火层是由无机物与一般有机物复合而成,因此MI电缆的耐火功能较普通
2020-08-20 11:37:231018 用户在对分析仪器不了解的时候,如何正确的安装仪器成了用户最大困惑,对于水分检测仪来说正确的选择可以保证测量准确度,延长仪表的使用寿命,接下来为大家详细的介绍一下水分检测仪选购技巧。
2020-11-28 15:01:531628 土壤水分检测仪是专门用于检测土壤中水分含量的实际情况,实现农业生产的精细化管理,通过对水分的检测能够了解科学的实际灌溉管理等措施,保障农业的正常生产。 托普云农的土壤水分检测仪具有准确、便携
2021-02-03 13:36:59574 TZS-2X-G土壤水分检测仪又称便携式土壤水分测定仪,是由托普云农研发供应的,该仪器专门用于土壤水分温度速测,外形小巧美观,便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。 土壤水分
2021-02-25 14:38:36582 土壤水分温度PH检测仪哪家的好,选择哪家的性价比高一些呢?土壤中水分、温度、酸碱度对于植物的生长起着重要的作用,水是生命之源,土壤中水分能够促进植物进行光合作用,促进其根茎叶的发展,恒美土壤水分温度
2021-04-16 16:37:59519 肉类水分检测仪【恒美仪器HM-RS】检测肉类中的水分含量多少。 随着注水肉新闻的曝光度越来越高,检测肉类水分含量已成为食品质检项目的重要内容之一。在肉类行业,光靠肉眼是无法分辨注水肉的,检测注水肉
2021-05-11 14:31:31264 肉类水分检测仪【恒美仪器HM-RS】怎么用。肉类水分含量的多少直接影响到其加工、储存、销售和食用,肉类水分含量过高,容易引起细菌等微生物大量繁殖,导致肉类腐败变质。而若肉类水分含量过少,则容易
2021-05-12 10:51:17621 肉类水分检测仪【霍尔德仪器HED-RS】注水肉一直危害着我们的健康,肉类水分检测仪能够准确检测注水肉。随着生活水平的提高,我们对于新鲜肉有了更多的需求,对于冷冻肉很少过问。殊不知这恰恰给于商家有了谋取暴利的商机,新鲜肉中注水增加了肉的份量,获得差额。
2021-07-12 10:29:42298 肉类水分检测仪操作方法介绍【霍尔德仪器HED-RS】肉类水分检测仪由霍尔德食品检测仪器厂家专业生产提供肉类水分检测仪检测服务,致力于肉类水分检测仪的研发与设计,质量可靠,专业打造农残检测仪、肉类水分
2021-07-13 16:21:22883 托普云农研发供应的土壤水分检测仪,它是用科学检测土壤中水分含量的实际情况,实现农业生产的精细化管理,通过对水分的检测可以知道科学的实际灌溉管理等措施,保障农业的正常生产。土壤水分测量仪具有准确、便携、实用等特点,在农事活动指导、科学研究、墒情检测等领域有着广泛的应用。
2021-07-29 10:46:45238 土壤水分检测仪【恒美HM-SW】在在农业种植过程中占尽了优势,水是万生万物之源,水的多少可以影响到生命,在农作物种植过程中,合理灌溉水分是种植业必须要关注的焦点。土壤水分检测仪可以带你实现合理灌溉科学种田。
2021-07-30 11:06:51304 土壤水分测量仪是由托普云农研发供应的,该仪器能够使用科学方法检测土壤中水分含量的实际情况,实现农业生产的精细化管理,通过对水分的检测可以知道科学的实际灌溉管理等措施,保障农业的正常生产。土壤水分
2021-08-02 11:43:49395 肉类水分检测仪【恒美 HM-RS】由恒美肉类水分快速检测仪厂家专业生产提供注水肉检测仪【恒美】技术服务,致力于肉类水分检测仪【恒美 HM-RS】的研发与生产,检测仪器性能稳定质量可靠,专业打造肉类水分测定仪,肉类水分速测仪【恒美仪器】等大类产品,操作简单方便,检测项目多,提供一站式的销售服务!
2021-08-06 10:57:01685 肉类水分检测仪的使用方法介绍【霍尔德仪器HED-RS】肉类水分检测仪由霍尔德食品检测仪器厂家专业生产提供肉类水分检测仪检测服务,致力于肉类水分检测仪的研发与设计,质量可靠,专业打造农残检测仪、肉类
2021-08-20 18:02:42644 肉类水分检测仪【恒美HM-RS】用于检测猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,注水肉是非安全使用的食品,是通过非正常手段向肉类注射额外的水分,进行增重,注水肉因为水分的加入会加速肉类变质,影响肉类食品安全,利用肉类水分检测仪检测肉类是食品安全监管的一部分。
2021-08-13 10:19:50513 土壤水分检测仪【恒美HM-S】能够实时的检测作物生长的土壤水分情况,是农业生产发展过程中的比较方便的仪器设备。植物的生长环境比较重要,土壤中水分的多少时刻影响到作物的生长乃至影响到作物的收成。很多人不了解土壤水分检测仪,那么土壤水分检测仪准确吗?
2021-08-25 10:05:35300 肉类水分快速检测仪【恒美 HM-RS】主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,该仪器设计精巧,单手可持,肉类水分快速检测仪【恒美 HM-RS】可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。
2021-09-07 10:43:46423 粮食水分检测仪【恒美HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,其性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-09-09 10:18:00227 肉类水分检测仪【恒美HM-RS】的功能。肉类中本身是会带有一部分水分的,但是肉类水分的多少会影响到肉类的储存加工,同时市面上出现了不良商家售卖注水肉,从而谋取利润的现象,注水肉的出现会侵害消费者
2021-09-15 10:19:03368 一棵活树生长时,其根部不间断地从土壤中吸取水分,由树干的木质部将水分送到树木的各个器官, 同时又将叶子光合作用所制造的养料由树干的韧皮部输送到树木的各个部分。水分既是树木生长*的物质,又是树木输送
2021-09-29 13:36:10892 搏仕仪器研发和生产的固体固体水分检测仪 粉末水分测试仪 液体水分测定仪 ,能够检测各类有机及无机固体、液体、粉末等样品中含水率,在测量固液粉方面有着丰富的经验,针对不同物质,制定不同的测量方案, 达到一机多用的功能。
2021-09-29 13:39:48657 从以上试验成果所得,水分仪检查数据重复性好、差错小,阐明水分仪精度高,测验商品,商品性能好,质量有保证。
2021-10-08 17:47:37266 在线饲料水分检测仪,此款产品广泛应用于钢铁混合料、矿石冶炼、造纸,煤炭,奶粉,人造板等行业,对饲料加工生产线上的饲料进行实时检测,由于生产流程和工艺需要,在线监测产品的水分含量成为重要的环节。在线
2021-10-11 17:30:151441 评价的根据。安稳的作业环境条件保证了测验数据的准确性和可靠性,并有多年从事纸箱测验专业的资深工程师,对包装箱进行测验剖析,为包装箱供货商和包装箱用户供给公平、科学的测验数据。TTS(一通检查)亦为多家企业供给供货商材料挑选,标书评定等工程。 纸箱一般
2021-10-13 15:52:12859 评价的根据。安稳的作业环境条件保证了测验数据的准确性和可靠性,并有多年从事纸箱测验专业的资深工程师,对包装箱进行测验剖析,为包装箱供货商和包装箱用户供给公平、科学的测验数据。TTS(一通检查)亦为多家企业供给供货商材料挑选,标书评定等工程。 纸箱一般
2021-10-14 11:44:161908 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 秋收的季节到来,粮食的储存运输也迎来了高峰期,在这个过程中粮食的水分含量不仅对于其保质期有很大的影响,也关系着买卖双方
2021-10-14 17:14:161194 化工及工业品 工业能源:锂电池浆料、电池、石墨烯、氧化铝、石膏、碳酸钙、滑石粉、耐火材料、干燥剂、 化工:化妆品、化妆品原料、洗发水、沐浴露、香皂 药品:胶囊、药品材料,外用膏体药品,西药成品及材料
2021-10-15 16:10:46409 塑料水分检测仪参数 型号 BOS-170 量程(g) 120-0.001 可读性 0.01% 测量结果显示模式 水分含量、固含量、百分比比值、实时温度、水分含量曲线图 测量范围 0.1-100
2021-10-18 16:34:32142 厦门搏仕检测设备有限公司专业塑料水分测定仪制造商,公司目前自主研发0.1mg精度水分仪是目前市场为数不多能通过烘干法检测微量塑料水分的厂家之一,针对烘干塑料粒子,注塑用原料水分进行检测,保证了成品
2021-10-18 15:53:271979 由于建材、陶瓷和耐火材料工业的发展,隧道窑车使用量日益增多。作为窑车轮轴支承的轴承,其需求量日益增大。
2022-03-20 11:04:26609 电子发烧友网站提供《OpenBuzzer游戏秀和测验蜂鸣器护罩.zip》资料免费下载
2022-08-11 10:09:082 肉松水分测定仪的应用范围十分广泛,其操作简单无需人工计算,仪器直接显示样品的含水率。几乎可以应用于一切需要测量水分含量的行业。比如牛肉干、猪肉干、猪肉脯、肉松、鱼糜、牛肉粒、腊肉、腊肠等肉干制品、玉米、小麦、高粱、大豆等粮食作物以及各种海鲜干货、坚果炒货等食品和化学材料、化工制品的含水率检测。
2022-11-02 09:57:58169 耐火光缆是指在规定的试验条件下,样品在火焰中燃烧,并在一定时间内保持正常运行。其基本特点是电缆在燃烧条件下仍能维持一段时间的正常工作。耐火光缆分为A类和B类,A类耐火光缆的耐火性优于
2022-11-06 15:20:071280 ARS-SF50青贮饲料水分检测仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如绿饲料、含蛋白的饲料、含糖的饲料、含油的饲料、含淀粉的饲料、米糠、酒糟、鱼粉、维生素饲料、矿物质饲料、能量饲料、豆饼(粕)、棉仁粕、菜籽粕、血骨粉、酒糟 豆粕 麸皮 油料作物中水分含量。
2022-11-07 16:44:26728 产工艺中。可快速检测磷酸铁锂、石墨粉、电池级碳酸锂、钴酸锂、锰酸锂、钛酸锂、氧化锂、隔离材料、碳酸锂、氢氧化锂、负极材料、石墨烯的含水量以及三元材料、锂电池隔膜、镍钴猛三元电池材料、电池隔膜、电池粉末、陶瓷隔膜、磷酸亚铁、正磷酸铁、正极材料等粉末材料中水分含量的快速测定。
2022-11-19 09:05:44478 石墨水分测定仪在石墨材料的应用: ARS-SF10石墨水分测定仪操作简单,无需人工计算,应用范围十分广泛,几乎可以用于一切需要测定材料含水率的行业。目前,普遍应用于电池正负极材料、电池浆料、电池
2022-11-19 11:22:09505 卤素水分测定仪检测不准确的原因 卤素水分测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。采用环形卤素灯加热,智能化操作。能快速均匀的干燥样品,获得准确的水份测定结果清晰的水份测定信息显示能实现直观、简单、方便
2022-11-26 21:55:00737 电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:510 石墨烯水分散液作为一种新型的材料,已经在材料科学领域得到了广泛的应用。首先,石墨烯水分散液可以用于制备石墨烯复合材料。将石墨烯水分散液与其他材料配合使用可以制备出具有优异性能的复合材料。
2023-07-05 10:14:28511 为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32261 阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素材料
2023-11-23 09:50:23496
查看更多
