电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>新品上线 | 源来!我的测试方案只差一点大电流!
收藏
查看更多
起搞懂电压电流
以输出电压的形式向负载供电的电源叫电压。以输出电流的形式向负载供电的电源叫电流。那你知道它们二者直接的区别吗? 本期视频就来跟贝贝起搞懂电压电流!【科普视频】你知道电压电流的区别吗?电流电压...
2022-01-03 08:19:09
一点学习资料
最近在学Labview,也玩单片机,看到一点东西,与大家分享下,也请大家多多指教!
2014-03-11 11:28:06
一点资料
一点资料
2012-11-10 22:16:58
一点ARM Ubuntu的基础知识。。分享
一点ARM的基础知识。。分享
2015-10-16 20:59:20
对论坛的一点意见
了解了下。由于自己技术不足,所以也不能故作高深地不管自己会不会地上来就说上大堆名词谈及学习经验的,因为自己不会的还有很多。每天论坛里都期待着有大群同样对电子感兴趣的同学或者前辈在论坛里交流,大家
2014-07-19 15:39:17
想问下 为什么 对电路分析 一点都搞不懂呢
对电路分析 一点都搞不懂请问 分析电路时有什么要注意的 吗或者有什么固定的格式什么的:P
2011-05-21 20:45:12
焊贴片的一点心得 和大家分享下
贴片元件特别小 容易丢 般都是把它贴在双面胶上面的 焊个拿个 还有焊接的时候不用镊子先在焊盘上面搪一点点锡然后 把贴片元件放到焊盘上 一点502凝结以后直接焊焊点圆润 还没有虚焊 效果好 也焊不坏东西个人心得 在这里有班门弄斧的嫌疑了各位大侠见谅啊
2012-11-10 12:48:53
一点pcb抄板经验。
很多的电路无从下手,就趁这个机会发了这个帖子。只是讲一点个人小经验,欢迎大家板砖跟欢迎鲜花和掌声。第步,分析电路,这个很重要。因为这会让你第七步弄起来容易很多。当然你也可以把这步放在第六步后面
2012-09-25 19:14:03
电流是什么以及它们是如何设计的?
。同样,为了测量电流,需要串联电流表,如图 2 所示。通常必须断开电路(断线或断开连接)才能添加仪表。这与电压不同,电压可以通过触摸两个测量之间的表笔测量。另外,有钳形电流表缠绕在电线上并通过
2023-02-15 11:41:23
电流传感器测试方案
。FTG大功率精密直流(0~25000A)测试功能:1. 设置电压电流值;2. 快速调用,键调用相应的测试参数及测试波形;3. 序列功能:模拟电流随时间变化,稳定性测试及生产测试;4. 波形编辑
2018-12-14 15:21:58
AD7988-5采样波形出现一点相位失真
使用的是ti的dsp2812的spi连接AD7988-5,切都工作的很好,但是波形总是出现一点相位失真,例如测试3000Hz正弦波会出现几个Hz的频率错误,AD7988-5的输入端是测试的信号
2019-02-21 13:44:21
DAC驱动喇叭音量太小,如何使用三极管组成个放大电路让声音大一点
用DAC驱动这个喇叭,现在音量太小了,怎么用三极管组成个放大电路让声音大一点
2019-06-18 10:41:09
FPGA每周练火热上线,带你一点一滴学习FPGA
`FPGA每周练火热上线,带你一点一滴学习FPGA始终会有这样组群体,想学习FPGA ,但是他们都是徘徊在学习的边缘。因为在他们的心中直回响着这样的个问题:“在学什么,为什么不管我怎么学
2014-11-19 16:43:54
Keithley 6221 型交流和直流电流相关应用
的隔离和噪声电流问题。 ·和宿电流范围100fA到100mA ·10的14次方Ω输出阻抗确保能够为各种负载提供稳定的电流 ·65000存储容量能够直接从当前电流执行全面的测试电流扫描 ·输入端压降
2021-05-27 09:54:22
Keithley 6221交流/直流电流回收/租赁
。65000 内存 允许直接从电流执行全面的测试电流扫描。输出 0.1V 至 105V 的恒流电压,10mV 步长 防止潜在损坏对过电压敏感的设备。交流电源范围为 4pA 至 210mA 峰峰
2020-09-24 17:26:05
LTM80535输出电流稍微大一点输出电压就减小是为什么?
LTM80535 输出电流稍微大一点 输出电压就减小 外部电路解法正确 是电源模块有故障吗 而且电压降低后有啸叫声 不确定是不是模块内部的电感引起的
2024-01-04 06:40:12
RCC充电器方案比IC方案充电快?
,然后串上万用表,发现RCC方案的充电是0.32A,然后马上换上IC方案的充电器是0.22A。为什么负载仪测试IC方案的输出电流还大一点,实际充电电流是这样的?把RCC方案的充电器的充电线焊到
2018-05-17 14:24:36
STM32的一点资料
给新手的一点关于STM32的学习资料!
2012-08-15 10:48:59
[转帖]【分享】java学习的一点感受
【分享】java学习的一点感受     最近上网看到JAVA私塾推出的系列视频,很不错,感觉超级系统——从设计模式,到项目
2010-01-13 15:16:56
dsp2812的spi连接AD7988-5,波形总是出现一点相位失真怎么解决?
2023-12-15 07:00:15
为什么输出的方波有一点幅度偏移
用10KHZ、10KHZ和30KHZ的正弦波输出个方波,做了个电路图。但输出的方波有一点幅度偏移,这是怎么回事?才刚学模电不太懂,大神们能教教我吗?
2016-04-13 13:19:18
什么是电流电流基础知识
什么是电流电流基础知识
2021-10-13 07:17:28
介绍款Howland电流
Howland电流有何优点?怎样去设计款Howland电流电路?
2021-09-27 07:06:44
关于光立方的驱动的一点看法
本帖最后由 ntmusic 于 2013-9-7 11:10 编辑 首先,没有自己做过光立方,所以在这里有点班门弄虎了但是,虽然没有做过实物,但关于光立方的驱动还是有一点点研究的个好的光
2013-09-07 09:42:21
关于大虾们的发帖信息的一点点建议
加上所用的LABVIEW版本信息会比较好。因为是8.5的版本,就经常下了高于8.5的VI打不开,或许加个版本分类会比较整理一点,仅仅是菜鸟的一点建议而已
2013-01-07 08:39:53
关于通信原理的一点总结
关于通信原理的一点总结
2012-08-20 10:00:32
分享一点资料
分享一点资料,有兴趣的可以看下。
2016-06-28 14:15:48
吉时利Keithley6220/6221交流/直流电流
电子负载):100fA~100mA●10(14次方)Ω输出阻抗,确保稳定电流到可变负载●65000记忆,允许从电流上直接执行广泛的测试电流扫描●内置RS-232、GPIB、Trigger Link
2020-09-14 16:46:03
吉时利源表-皮纳级电流压力传感器测试方案
标准电流-电压和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成个精密电源、真正电流、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。 另外,TSP 技术可运行完整测试程序,适用于
2020-03-04 14:13:35
吉时利源表在宽禁带材料测试的应用方案
材料性质的研究是当代材料科学的重要环,,表SMU 在当代材料科学研究中,起到举足轻重的作用,吉时利源表SMU在许多学科工程师和科学家中享有盛誉,以其优异的性能为当代材料科学研究提供多种测试方案
2022-01-23 14:15:50
向大神求助,如何产生个可变电流调试设计的电流检测电路
`设计了电流检测电路,并用恒压个100W5欧的金属铝壳电阻,试图通过调节恒压电压产生变化的电流,可是不知道为什么,接上电阻之后,恒压电压和电流钳位在3.8V和0.65A 不变,求大神解救,这是怎么回事?下图 是买的100W5欧的电阻`
2015-06-09 18:26:46
回收二手6221吉时利电源,Keithley 6221 直流电流
2021-06-21 15:57:30
图像处理用FPGA好一点还是用DSP好一点
2021-10-22 06:35:01
基于无线测试配置研究和比较各种多DUT测试方案
2021-05-10 06:44:44
基准电压电流检测和电流
附件基准电压 电流检测和电流.rar1.0 MB
2018-10-17 15:23:22
一点余量,少一点尴尬{转}
很干净、电流也很干净,一点没有受干扰的痕迹,但问题却始终是存在着的。其实按照正常的设计考虑,LDO至少应该能够提供超过负载可能的最大142mA的电流,再加上些余量考虑,加上20%-30%的负载能力
2012-07-18 21:55:41
如何利用零温度系数偏置技术和温度补偿技术设计个低压、低功耗的基准电流
基于零温度系数偏置技术和温度补偿技术设计个低压、低功耗的基准电流
2021-04-14 06:31:55
如何控制电流对电容的充电
本帖最后由 tuna007 于 2017-12-1 16:24 编辑 有电流,其电流大小2毫安。现在需要设计个可控电路,接通后电流可对电容充电1秒。放电控制比较简单,主要是这个充电
2017-12-01 16:20:52
如何控制电流对电容的充电
电流,其电流大小未知,其变化范围从微安到几十毫安(5V供电),需要设计个可控电路,或接通后电流可对电容充电,或断开。试着采用NMOS管实现开关作用,利用NMOS的栅电压大于阈值电压时漏
2017-05-19 11:44:05
如何根据IEC60990标准测试电流
如何根据IEC60990标准测试电流
2021-05-11 07:13:28
对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结
也是不允许的。下面是对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了些资料,非全部原创。包括MOS管的介绍,特性,驱动以及应用电路。1、MOS管种类和结构MOSFET管是F...
2021-10-28 10:06:38
也是不允许的。下面是对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了些资料,非全部原创。包括MOS管的介绍,特性,驱动以及应用电路。1、MOS管种类和结构MOSFET管是FET的...
2021-07-29 09:46:38
寻求电流芯片
各位老铁,请帮忙推荐电流芯片。电流输出可调(0-50mA),主要控制LED,共需要16路电流输出,每电流不同。求帮助!
2017-08-21 11:07:56
帮忙看下以下电路有什么问题,是+12v转-12v的DCDC电路
帮忙看下以下电路有什么问题,是+12v转-12v的DCDC电路 补充内容 (2018-3-22 20:01): 芯片是TPS5430,是个降压的芯片 补充内容 (2018-3-27 11:54): 实际测试了下电路结果输出是-7.86伏,离-12伏还差一点,不知道哪里出现了问题
2018-03-21 16:45:54
电流的实现原理,看了就会
在我们电子电路设计中,有两种电源,种是电压,另种是电流。相比于电压电流的使用场景稍微少一点。今天,结合仿真,介绍下种基于运放的微弱电流基本实现原理,理论计算与仿真验证相结合,写
2022-01-07 09:38:34
微小电阻测试解决方案
与探针台或其他夹具进行连接五、仪器配置电流6220/6221 吉时利电流 纳伏表2182 吉时利纳伏表 转接盒CT-MICR-ADP 四终端 BNC 接口 上位机软件TSP-2000-MICR 其他测试夹具或探针台安泰测试将和泰克吉时利厂家起,为客户提供更优质的服务和全面的测试方案。`
2020-02-18 09:50:47
怎么在某一点测量阻抗
嗨,想测量ADS中一点的阻抗。无法做到这一点。请建议在此时测量阻抗的选项。附上了截图。想测量已连接端口的的阻抗。谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I want
2018-10-22 16:21:29
急啊 !请教下 为什么 的PCB上线 全 没了 ?刚刚 学 ...
急啊 !请教下 为什么 的PCB上线 全 没了 ?刚刚 学 ,求大神 相助!
2014-03-09 22:42:20
有没有对光纤式测表面粗糙度的简单一点方案
2017-06-22 12:20:52
永磁同步电机三相电流出现机械周期的波动
三相电流出现机械周期的波动,有人碰到过这个问题吗,为什么会出现这种情况呢?现在是没有滤波和解耦的,如果进行电流解耦会好一点,但是最多波形差一点,为什么出现周期性波动,还是机械周期,不是电角度周期
2022-09-07 10:26:07
求助,有谁玩过ht1621.一点反应都没有
求助,有谁玩过ht1621.一点反应都没有。哪位大神用过,给个电路图参照下,有程序也给小弟参考下。简单说下注意事项。谢谢啦
2014-02-18 19:43:37
滑动条怎么弄成一点一点慢慢移动到新的数值处
在触摸屏上用uCGUI建的个滑动条,在滑动条上点击改变滑动条的数值,发现都是从原来的数值直接就变为新的数值。想弄成一点一点慢慢移动到新的数值处。应该怎么弄。求大神
2019-05-31 02:11:40
点焊机一点焊就烧芯片
成1.2ms脉宽0.23ms间隔输出4次,然后一点焊就烧芯片,而且还没有电流输出.升压芯片和主控芯片同时击穿短路。为啥会这样呢.
2021-11-11 13:09:58
特权老师的一点资料SDRAM
特权老师的一点资料,明儿个上公司看去.....公司电脑上不了云盘,只能从论坛下载了.
2016-02-24 23:08:17
用正弦驱动BLDC时,在pwm波形哪一点处测电流准确?
用正弦驱动BLDC时在pwm波形哪一点处测电流准确呢?
2023-08-25 07:35:42
电压电流的问题
本帖最后由 Stark扬 于 2018-10-18 11:27 编辑 如果个电路只有电流,没有电压,那么哪来的电压提供给电路呢?比如上面这个电路,电流的话是改变两端电压达到特定
2018-10-18 11:21:46
电池综合性能测试方案
使用额外的电压电流表进行测试表只需要台设备就可以完成电池所有的直流参数测量。配合泰克方案合作伙伴提供的交流内阻测试设备,可以次性解决用户在电池测试中遇到的多种问题,包括高精度电池容量计算,充放电
2020-02-12 11:38:19
电源电压测试肯定要电流探头吗?
一点的电压,而是两之间的电位差。这是个关键,也是初学者容易掉入陷阱的地方。如果你用某一点的电压变化预测电流的变化,你会犯很多错误,我们将在后面的示例测试中看到。  具体实践的方法是:使用的每个
2020-10-21 15:54:18
电路具有电压电流的原因
电气工程师通过设计电路完成有用的任务,其中电压和电流由各种不同的组件控制,修改和利用。这些电压和电流代表能量:电路是个充满能量的系统,其中电压充当势能,电流类似于动能。除非有东西也产生电能,否则
2021-12-31 07:49:32
电路设计中的一点思考
都是这么过来的。但是,从设计到实践的过程的艰辛,只有经历的人才能体会。下面说说最近的调试中的一点体会吧。经过段时间的设计和数据手册的分析,确立了电路图也做了pcb,板子到手还是如既往的开心,期盼
2012-03-26 11:17:34
科普下常见的有源蜂鸣器和无蜂鸣器
单片机编辑库之延时与led灯单片机编辑库二之按键单片机编辑库三之蜂鸣器先给大家科普下常见的有源蜂鸣器和无蜂鸣器,小白可以看下,入门就直接跳代码吧哈哈这里只讲解下,需要更深入一点了解的给大家
2022-01-17 07:53:41
能用示波器电流吗?如果能那应该怎样操作?
万不得已的情况下也不建议使用示波器测量电流。建议大家用万用表,台万用表,便宜的几百块,稍微高档一点的台式万用表几千块,而且万用表本身就是用来测试测量些和电相关的东西的,毕竟专业的仪器要用在正确
2022-08-13 15:55:28
视觉的一点资料
机器视觉的一点小资料
2013-04-18 20:15:31
论坛引导可以增强一点
论坛体验可以再优化一点
2016-09-30 17:53:22
请大家帮忙推荐款芯片:电源开关、12V的电压,静态电流最好小一点
大家好,想请大家推荐款芯片,电源开关、12V的电压,静态电流最好小一点以前用的是英飞凌的BTS443,但是这个芯片的静态功耗太大了,所以想换掉。
2018-09-26 16:56:27
请问在公网环境下多个gprs模块之间能实现多点对一点一点对多点的通信吗?
请问在公网环境下 多个gprs模块之间可以实现多点对一点一点对多点的通信吗
2019-04-25 05:25:56
调频电流技术的研究
频率快速转换.分辨率高.相位可控的信号.这在电子测量.雷达系统.调频通信等领域具有十分重要的作用.本文采用DDS 技术产生个频率可调的正弦信号实现调频电流的设计,它可以实现0~1 MHz信号
2018-11-29 17:06:14
谈为什么要一点接地
为了大家看的明白。..就用ORCAD画了两个电路,个是个普通的三极管模拟放大电路,另个是数字电路振荡器。..好了不废话了。..上图。..下面是一点接地时候两个电路的电路图。..其实在原理图
2015-11-02 16:52:10
运行测试及典型误差是什么?
运行测试及典型误差是什么?如何使用数字万用表Ω2功能进行双线欧姆测量?如何使用7751电流和2790数字万用表进行四线欧姆测量?
2021-05-12 06:31:54
镜像电流的优缺点分别有哪些呢
特点:1.电流Q2输出的电压范围很宽,可以在VCC和零几伏之间工作;2.可以用电流Ip控制电流I;缺点:由于Early效应存在,在Q2中个固定的电流,Vbe会随着集电极电压发生微小变化
2021-12-31 06:52:05
镜像电流的问题
用安森美的NTJD4001N搭了个简单的镜像电流 使用吉时利2400做基准电流提供电流具体电路如下,可是镜像端的电流与基准端差别很大,试用不同基准电流时得到的镜像端电流都比基准电流大,测得
2012-11-13 10:37:06
下,数据采集卡有没有模拟输出电流一点的?
要用采集卡模拟输出4-20mA驱动电流,发现般采集卡驱动能力都比较低,有没有驱动电流一点的,最好是NI的。谢谢。
2014-01-24 18:57:11
集成运放中的电流电路归纳
。镜像电流 IC1与IR之间的关系如面镜子,即,称为镜像电流。镜像电流具有定的温度补偿作用。镜像电流缺点:VCC定,要求IC1较大,IR增大,R的功耗也增大;若要求IC1较小,IR也
2018-04-04 10:29:14
电流脉冲需求
作者:Xavier Ramus 德州仪器在过去 15 年间用了大量时间在实验室里进行器件评估,得出了新的测量方法及方案没有遇到过的情况就是,有种能够帮助我生成电流脉冲的电源。在之前的几篇
2018-09-20 15:19:42
#硬声创作季 电路分析与测试电流等效变换为电压(动画)
电路分析电压电流
Mr_haohao发布于 2022-10-27 23:02:48
新品上线 — 高精度电压传感器
新品上线 — 高精度电压传感器
2021-09-30 14:25:32754
已全部加载完成
