;2)就 DAC 而言,CW 信号更容易分析;3)它们具有许多标准参考测试,可在各种器件之间清楚地比较。然而,大多数现实系统都将高速数据转换器用于采样调制波形。弥合基于 CW 测量的各种规范和调制信号的系统要求之间存在的差异具有一定的挑战。 CW 信号和调制信号之间存在两种差异,
2018-03-28 09:18:11
8807 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/50/pIYBAFq66duAG_8XAACtAOGg-0E582.png)
对毫米波测量结果最经济高效的分析·利用优异的电平精度、DANL 和 TOI,探测大信号遮蔽下的最小信号·使用列表扫描模式,在不连续的频率点上快速执行功率测量·X 系列测量应用软件可以简化测试
2019-01-02 16:00:16
的中心叶仍未成形,载波与载波的峰值位置也仍然是在变化中的。 呈现的图(图6)展示了调制信号和连续波信号在载波之间的差异。功率密度值分析(图7)显示调制信号和CW连续信号之间是没有相关性。从(图8)在
2022-03-29 15:41:33
power?Voltage? ·Log power对数功率平均 又称Video Averaging,这种平均方式具有最低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制
2011-08-20 14:04:31
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪
2019-06-10 06:16:08
,如果是其它检波器,电平不准确。二、频谱仪和信号分析仪现代频谱分析仪和信号分析仪已经是一样的。在历史上某一阶段,信号分析仪是指数字矢量调制解调分析仪。三、测量接收机信号源和衰减器的计量工具弱信号功率
2020-09-16 14:17:36
等。对于频谱仪来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、参考电平误差、衰减器误差、带宽转换误差、频率响应、校准信号误差等。此处我们不对影响量进行逐一分析比较,我们通过对1GHz频率信号的进行
2017-12-08 10:30:44
。图1是频谱仪的基本原理框图。图中的中频频率(输入信号通过与本振信号的和频或差频产生),本振受斜波发生器的控制,在斜波发生 器的控制下,本振频率将从低到高的线性变化。这样在显示时,斜波发生器产生的斜波
2016-03-10 15:17:21
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2019-06-11 07:31:18
?Voltage?•Logpower对数功率平均又称VideoAveraging,这种平均方式具有最低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。但对“类噪声”信号会有一定的误差,比如宽带调制信号W-CDMA等
2017-03-27 10:01:39
、调制信号功率测试方法 上面介绍了频谱仪的原理及基本使用与测试,下面介绍测试信号的功率(TDD系统的发射功率,或者突发信号的功率),TD系统是有时隙的,收发交替,所以直接用一般的平均式功率计测试信号
2018-04-26 10:40:49
,与外部混频器配合,可扩展到100GHz以上,频谱分析仪是频率覆盖最宽的测量仪器之一。无论测量连续信号或调制信号,频谱分析仪都是很理想的测量工具。 但是,传统的频谱分析仪也有明显的缺点,首先,它只
2020-02-24 11:35:21
测量连续信号或调制信号,频谱分析仪都是很理想的测量工具。但是,传统的频谱分析仪也有明显的缺点,首先,它只适于测量稳态信号,不适宜测量瞬态事件;第二,它只能测量频率的幅度,缺少相位信息,因此属于标量
2020-02-12 15:44:40
示波器屏幕上绘出坐标图,就是输入信号的频谱图。由于变频器可以达到很宽的频率,例如30Hz-30GHz,与外部混频器配合,可扩展到100GHz以上,频谱分析仪是频率覆盖最宽的测量仪器之一。无论测量连续
2015-12-23 15:21:38
和脉冲调制的射频信号。频谱仪可以测量载波频率、调制频率、调制电平和调制失真。也可测量变频器件的特性,如变频损耗、隔离度和失真度,从显示上即可读出。 频谱仪可用来测量长期和短期频率稳定度。诸如,振荡器的噪声
2017-05-17 09:18:40
。频谱仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏性。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量调幅、调频和脉冲调制
2017-08-21 13:44:35
能的重要前提!因此,在设备研制阶段,通过合适的测量手段检验相噪性能是非常重要的一个工作环节。如何检验信号的相噪性能呢?对于相位噪声的测试,目前业界常用的方法包括:基于频谱仪的测试方法和基于鉴相器的测试
2020-07-01 11:12:45
对应“解调带宽”。实时频谱仪的“实时频谱分析带宽”,对应上述“解调带宽”。二、接收机在射频微波测量中,接收机通常包括电磁兼容测试接收机、测量接收机(信号源计量)和频谱监测接收机,其带宽与上述频谱仪中
2020-09-08 14:08:43
。现代频谱分析仪能利用本文中所述方法来进行这些测量。本文还将讨论如何断定在分析设备或被测器件(DUT)中是否产生谐波、对不同类型信号的最佳测量方法以及对数平均、电压单位和均方根值(ms)计算的利用
2019-07-18 06:37:27
一、概述随着科技的不断发展,无论在航天、航空、航海、通讯等方面都离不开对信号频谱的分析。频谱分析仪主要用于频谱分析,也可测量频率、电平、衰减、调制、失真、抖动等,还广泛应用于通讯、雷达、导航
2019-06-10 07:20:36
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要的作用在于时序判定。逻辑分析仪与示波器不同,它不能显示连续的模拟量波形,而只显示高低两种电平状态(逻辑1和0)。在设置了参考电压后
2015-11-06 17:58:49
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。四、扫描模式的选择:sweep还是fft?A:现代频谱仪的扫描模式通常都具有sweep模式和fft模式。通常在比较窄的rbw设置时,fft比sweep更具
2018-09-20 14:41:27
。电压平均:这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。Q4:扫描模式的选择:sweep还是fft?A:现代频谱仪的扫描模式通常都具有sweep模式和fft模式。通常在比较
2018-02-08 10:58:20
正弦波的均方根。最重要的是要明确一点,即频谱分析仪不是一个功率计,虽然我们经常用它来直接显示功率。也就是说,用频谱仪测量功率是不推荐的,因为测量结果不够精确,所以功率的测量最好还是用专门的功率计。但是
2009-07-05 20:54:37
间隙时,丢失有用信号,频谱分析仪就会存在失真。这种类似信号包括:脉冲信号,TDMA信号,FSK调制信号等。 问题五:检波器的选择对测量结果的影响? •Peak检波方式 选取每个bucket中的最大值
2016-06-20 14:54:31
` 本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪
2018-04-26 10:38:17
数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量
2017-07-31 14:29:19
频谱分析仪上的40dB衰减器全按下时,此时最高水平刻度线幅度为+13dBm(-27dBm+40dBm)。(2)手机有些信号测试点可以直接用高频电缆连接频谱仪进行测量。但有部分测试点因为存在阻抗匹配
2009-11-14 16:48:56
的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。(1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。(2)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH
2011-04-22 09:58:10
中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。 再如,用频谱分析仪测量诺基3310功放输出信号的频谱,可按以下
2017-06-16 11:12:38
丈量和分析时,可丈量信号的不同特性。例如:信号的传输和反射特性丈量、谐波失真丈量、三阶交调丈量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率丈量、相位噪声丈量、卫星频谱丈量、互调丈量和电磁干扰丈量等等。频谱仪根据
2018-05-03 14:22:33
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供
2019-08-07 07:37:32
159-1851-7599手机综合测试仪、蓝牙测试仪、网络分析仪、频谱分析仪、信号源信号发生器、示波器、功率计、频率计、LCR电桥、电源、数据采集仪、噪声系数分析仪、多用表校准仪、万用表、天馈线测试仪安
2020-11-04 17:08:25
dB)??直观的频谱图显示和记录功能可以轻松定位干扰信号??结合 USB 功率传感器可以方便地测量平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以进行脉冲测量??仅 6.6 磅重的轻巧型微波手持频谱分析仪
2019-11-12 09:29:11
线标准WCDMA和WiMAX)如连续波信号,模拟调制信号(如AM, FM)和脉冲信号的测量一样简单。主机可通过Ethernet, GPIB 或 USB进行远程控制。 主要特点丰富的射频功率探头选择 功率
2019-04-28 14:59:40
的全部频谱信息,并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。实时频谱仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。扫频式频谱分析仪主要用于从声频到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期
2017-06-29 15:17:06
调幅、调频和脉冲调制的射频信号。频谱仪可以测量载波频率、调制频率、调制电平和调制失真。也可测量变频器件的特性,如变频损耗、隔离度和失真度,从显示上即可读出。频谱仪可用来测量长期和短期频率稳定度。诸如
2017-07-20 16:50:17
帮助到大家!1. 频率范围:频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的首选指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。2. 输入功率:频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器
2017-11-23 16:46:02
;lt;-161 dBm,足够应对通信频段信号测试与分析。 图1 测试环境 具体实际测试方法如下:设置好分辨率带宽,检波方式、起始频率和终止频率,当频谱仪扫出迹线后进行测量,打开峰值表可以直观统计出扫宽
2019-12-26 16:07:00
功率的测量要求,一部分功率测量的任务已经开始由频谱分析仪来完成。下面我们介绍常见的几种射频功率测量方法,在此之前我们还需要明确一件事——在频域测试测量中,为什么习惯以功率来描述信号强度,而不是
2018-04-28 17:33:25
实时频谱分析仪是随着现代FPGA技术发展起来的一种新式频谱分析仪,与传统频谱仪相比,它的最大特点在于在信号处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,从而实现无缝的频谱测量及触发。由于实时频谱仪具备
2020-03-19 17:19:16
随着现代频谱仪数字中频处理技术的发展和应用,使其在通信、航天、计量以及军工各个领域中的使用愈加广泛。不仅使数字信号解调成为可能,并且为模拟调制信号的解调提供的更优秀的方法。同时,对于发射机和频综源的频率及相位稳定时间,也可以进行精确的分析。那么,具体什么是频谱仪矢量信号分析呢?有哪些应用?
2019-08-08 07:15:34
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 它又
2020-02-17 18:34:37
`频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 它又
2020-03-24 22:36:43
WCDMA和WiMAX)如连续波信号,模拟调制信号(如AM, FM)和脉冲信号的测量一样简单。在电子测试与测量领域中,精确测量射频功率是 有挑战性的任务之一。无论是在测量移动通信中的某个射频模块,或是
2020-05-06 11:26:28
准确测量 RF 信号电平的有用方法,以优化这些无线系统的性能。本文讨论满足各种不同应用需求的优化方法。 从单载波连续波 (CW)、多载波连续波到含有高波峰因数波型的 QAM (正交调幅),RF 信号可以
2019-07-23 06:49:50
的一环。HP8564E系列频谱分析仪用如 NADA-TDMA、GSM、DECT、CE2-CAI、PDC和 PHS制式中所用的数字调制,对猝发载波信号的APC测试提供完整的方法。业已讨论过已建立的标准在
2021-07-03 10:46:47
`回收安捷伦E4440A频谱仪本公司长期:( 收购 销售 维修 租赁):示波器 网络分析仪 综合测试仪频谱分析仪信号发生器噪声系数分析仪音频分析仪 数字万用表表程控电源功率计频率计阻抗分析仪 视频
2019-12-25 11:08:37
`多功能虚拟示波器频谱仪信号分析仪下位机基于逻辑分析仪、谱分析仪、函数发生器、频率计以及滤波器设计和仿真、窗函数等功能高度集成、统一平台方便使用。多功能虚拟信号分析仪功能介绍:以“低成本和高性能”为
2018-08-27 15:32:20
的信号必须以一定的速度和持续时间进行脉冲调制(开关)。如果我们要查看一个单音脉冲调制的频率响应,它将包含无数的频率成分从而使标准窄带VNA的使用变得很困难。那么我们具体该如何使用PNA矢量网络分析仪进行配置并获得准确测量脉冲信号的S参数呢?
2019-08-06 08:06:16
频谱分析仪-172dBm/Hz的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度,与理论热噪声极限-174dBm仅差2dB,现代频谱仪到底采用了什么样的黑科技?通常讲的测试灵敏度指的是可以测试的最小信号,一般比
2019-06-10 06:51:09
前,开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3—5度时,频谱仪应重新进行校准。第三、任何频谱仪在输入端口都有一个允许输入的最大安全功率,称为最大输入电平。如国产多功能频谱分析仪AV4032要求连续波
2020-08-28 11:35:33
刚入行小白真诚提问,怎么用频谱仪来看DDS输出的单音脉冲和单音连续波的中心频谱在不在同一根线上
2023-02-06 17:24:48
成为可能。这些范围复杂,从简单的边缘或电压电平触发到复杂的逻辑和定时比较的所有输入通道的组合可用。频谱仪分析仪频谱分析仪擅长显示脉冲调制射频载波的频谱,前提是信号是重复的、稳定的,并且正确设置了分辨率带宽
2020-03-03 16:56:51
前言前面推出了《数字工程师需要掌握的射频知识》连载后,反响强烈。有些工程师朋友联系我说,除了数字工程师要用到射频仪器外,有些射频工程师也会用到示波器做射频信号测试,但是不清楚精度如何,以及和频谱仪
2018-08-14 16:15:49
2019-06-24 04:21:38
频谱分析仪是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。频谱分析仪
2022-06-16 14:37:11
CW 生成器和窄带通滤波器无噪生成;2)就 DAC 而言,CW 信号更容易分析;3)它们具有许多标准参考测试,可在各种器件之间清楚地比较。然而,大多数现实系统都将高速数据转换器用于采样调制波形。弥合
2018-09-19 14:27:16
2022-11-23 07:30:26
`微型频谱分析仪的使用方法,使用频谱分析仪测量场强的方法:使用频谱仪选择合适的带宽频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线
2017-09-13 11:36:36
:三一四零七五一六二七(同微)回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等!回收FSW13频谱分析仪租赁R&S FSW13厂家:罗德
2020-10-10 16:20:24
、善用外置衰减器频谱分析仪的输入端口只能输入小信号,内部衰减器也支持小功率信号,当实际需要测量高功率信号时,就需要外接外置独立的大功率衰减器。需要注意的是,一般频谱仪输入端口处标记的最高输入电平值(通常标
2018-04-28 10:29:20
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。
2019-08-01 06:55:49
手持频谱分析仪大集合|手持频谱仪比较|手持式频谱仪频谱仪被喻为射频领域的示波器,可见它在射频测试中的重要性。频谱仪是射频测试的集大成者,可扩展成为功率计,频率计,标量/矢量网络分析仪,信号分析仪
2009-11-14 16:54:03
中频对于频谱仪的影响,我们先简单分析一下这两种类型频谱仪实现的原理。射频信号进入频谱仪后首先经过衰减器,将信号幅度调节到混频器最佳工作范围内,然后通过频谱仪内部的变频器将射频信号变到相对较低的中频
2015-10-29 17:08:06
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。从事通信工程
2022-06-14 14:45:42
` 爱德万R3131A 频谱分析仪 3G 频谱仪长期回收二手仪器频谱分析仪 爱德万R3131A 租售/回收:频谱分析仪、网络分析仪、信号源、无线电综合测试仪、手机综合测试仪、蓝牙测试仪、电视信号
2020-01-10 08:41:40
SCPI界面进行自动化测试的单个脚本来执行测量。内置的可编程电源和低噪声调谐电压使该设备非常灵活且易于使用。全套测量功能包括:·连续波和脉冲调制信号的绝对相位噪声测量,以表征振荡器,合成器,信号发生器
2021-08-31 14:59:22
矢量信号分析仪是常用的进行雷达和无线通讯信号分析的仪器。模拟扫描调谐式频谱分析仪使用超外差技术覆盖广泛的频率范围 ; 从音频、微波直到毫米波频率。快速傅立叶变换 (FFT) 分析仪使用数字信号处理
2019-07-02 08:28:38
2017-07-18 16:09:04
基本不变的情况下,通过更新软件,就可以使频谱分析仪集成众多仪器,如接收机、功率计、频率计、网络分析仪的大部分功能,极大扩展了频谱仪的测量能力和应用领域。现代频谱仪发展迅速,针对不同应用需求,出现了
2018-04-17 14:25:08
不对影响量进行逐一分析比较,我们通过对 1GHz 频率信号的进行功率测量来对比,通过 RTO 示波器和 FSW 频谱仪的测量对比可以看出,在 1GHz 处,示波器与频谱仪的功率测量值仅相差 0.2dB
2020-02-14 17:28:21
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
功能,很好的解决调试,测试问题,给射频工程师带来很多便利。此文介绍了频谱仪的类型,原理,基本的测试功能,与时分系统的调制信号功率测试方法。后面有时间,会继续写用公式推导得出频谱仪代替噪声系数分析仪测试系统的噪声系数的方法,频谱仪代替示波器测试跳频时间,LTE的收发切换时间等等。
2017-07-28 17:58:19
一、如何选择一款合适的频谱仪?频谱分析仪有扫频式及实时两种类型;扫频式频谱仪是最常见的频谱分析仪,通过本振扫描的方式来实现测试范围内信号的频率、功率等参数测试。而实时频谱分析仪则是在某个固定带宽内
2020-02-17 13:58:38
请问ADI有频谱仪、数字频率计(测量高频信号,电子测量这方面)的方案及评估板吗?指点一下
2018-08-10 09:00:57
获得对毫米波测量结果***经济高效的分析利用优异的电平精度、DANL 和 TOI,探测大信号遮蔽下的***小信号使用列表扫描模式,在不连续的频率点上快速执行功率测量X 系列测量应用软件可以简化测试频率
2021-07-30 15:53:01
,脉冲整形用于降低频谱旁瓣的水平,以提高雷达组件的效率和寿命,并减少带宽。测量雷达功率、脉冲特性和频谱有多种选择,包括使用功率计,信号/频谱分析仪或矢量信号分析仪。由于每种仪器都有优点和局限性,因此最佳
2020-03-22 18:23:02
许多工程师对于频谱仪参数的设置及其对测试结果的影响并不清楚,从而造成错误的测量结果。本文将对如何用频谱仪进行准确的信号 功率测量 进行探讨。 信号及噪声功率分析 高斯白
2011-08-26 16:50:04
29346 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FA/wKgZomUMOxeAXG6tAAAIoHp9958857.jpg)
信号,无论是脉冲还是跳频信号。同时,实时频谱仪具备频域、时域和数字调制域的多域测试功能,可以满足RFID的时间相关参数测试及数字解调测试。
2017-08-31 10:31:51
8 频谱仪测量的结果是RF输入信号频谱和仪器噪声频谱的叠加,是不是可以将频谱仪本底噪声测量出来,然后从频谱仪每次测量结果中删减掉本底噪声呢?
2018-05-14 15:35:00
2932 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/A0/o4YBAFr5NqCACnb-AAAYdaiGvSQ578.jpg)
频谱仪用来检测微弱信号,为您详细讲解。
2018-03-23 10:46:53
12468 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4D/86/pIYBAFq0bF6Af71RAAAY-xcfmQc621.png)
和频谱模式分析,发现问题由周边通讯基站功率过大造成。 Rigol RSA3030作为支持扫频和实时频谱分析的入门级频谱仪,具备9kHz~3GHz的频谱范围,显示平均噪声电平DANL-161 dBm,足够应对通信频段信号测试与分析。 图1测试环境 具体实际测试方法如下: 设
2020-03-09 15:38:50
3330 一、如何选择一款合适的频谱仪? 频谱分析仪有扫频式及实时两种类型;扫频式频谱仪是最常见的频谱分析仪,通过本振扫描的方式来实现测试范围内信号的频率、功率等参数测试。而实时频谱分析仪则是在某个固定带宽
2020-03-15 17:19:00
4202 文中将重点解释使用频谱仪时VBW的设置对频谱测试的影响。相信大家在使用频谱仪时曾经遇到过这样的现象:测试一个微弱的CW信号,当逐步降低VBWH时测试迹线越米越平滑,但是显示的底噪水平(RMS值)却没有降低。这是为什么呢?
2020-07-13 10:24:00
1 频谱仪主要用于分析电子信号的频谱分布及各频率分量的功率强度,它能够对信号进行频率域的分析,适用于对信号宽带特性以及时域和频域特性进行测试和分析。频谱仪可用于信号质量检验,干扰源探测等场合,需要测量信号在频域中的响应情况。
2023-04-26 10:21:00
2823 频谱仪是一种用于分析信号频谱的仪器。在使用频谱仪时,需要选用适合的测试线进行连接,以确保信号的精确测量。下面是一份选购频谱仪测试线的指南。
2023-04-23 14:40:58
553
