TRF3705是一款低噪音直接正交调制器,此调制器能够将来自基带或者IF的复杂调制信号转换成RF信号。
2012-01-28 15:20:591129 MAX2022低噪声、高线性度、直接变换正交调制器/解调器,设计用于单路和多路载波的1500MHz至3000MHz UMTS/WCDMA、LTE/TD-LTE、cdma2000®和DCS/PCS基站应用。
2012-10-15 11:51:231915 本文将介绍如何选择合适的驱动器放大器,以便在 IQ调制器的输出端提供第一级增益。图1所示器件为 ADL5375 IQ调制器和 ADL5320 驱动器放大器。
2013-03-21 14:31:374355 比较简单。通常有: · 直接上变频(又称:零中频调制) · 间接上变频(又称:两级变频或超外差式) · 数字中频发射机 标准的IQ正交调制电路的结构非常简单,它分为IQ 基带发生器和IQ 混频器两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号
2021-05-31 17:20:198894 当完成数字比特流到 IQ 坐标系的映射后,便可以得到数字 I 和 Q 信号,然后分别经过 DAC 变换为模拟 I 和 Q 信号,最后经过 IQ 调制器完成上变频
2023-06-12 11:28:453887 LTC5599的典型应用是直接转换I / Q调制器,专为低功耗无线应用而设计,可在RF载波上直接调制差分基带I和Q信号
2020-06-18 08:15:39
`IQ-0618混频器产品介绍 产品型号:IQ-0618产品名称:混频器 IQ-0618特征LO / RF 6.0至18.0 GHzDC为500 MHz7.5dB典型转换损耗35dB典型LO到RF
2019-05-07 19:16:49
IQ调制器LT5518资料下载内容包括:LT5518功能和特性LT5518引脚功能LT5518内部方框图LT5518典型应用电路
2021-03-26 06:20:31
正交调制解调MAX2021资料下载内容主要介绍了:MAX2021引脚功能和内部方框图MAX2021功能和特性MAX2021应用范围MAX2021极限参数MAX2021典型应用电路
2021-04-02 06:38:58
概述:LT5568是一款专为包括无线基础设施在内的高性能无线应用而设计的直接 I/Q 调制器。该器件允许使用差分基带 I 和 Q 信号来对一个 RF 信号进行直接调制。它支持 PHS、GSM、EDGE、TD-C...
2021-04-13 07:51:19
无线数字通讯系统,卫星数字通讯系统,数字通讯电台等都存在调制器和解调器,在研发和测试这些系统时,调制器和解调器的绝对延时也是我们应该关注和应该测试的一个项目。但是,使用什么手段和如何测试调制器和解调器
2019-07-19 06:15:58
AD9779/AD9779A内部是否带I、Q正交调制功能,也就是说通过配置内部寄存器能否实现I、Q正交输出,而不需要使用外部IQ正交调制芯片,并且输出通过1或2通道输出。
2023-12-22 06:03:36
ADRF6720-27-EVALZ,ADRF6720-27评估板是一款宽带正交调制器,集成合成器,非常适合3G和4G通信系统。 ADRF6720-27由高线性度宽带调制器,集成小数N分频锁相环
2019-07-25 07:28:50
DC1524A-A,演示电路是一款采用LTC5588-1的高线性度直接正交调制器。 LTC5588-1是一款专为高性能无线应用而设计的直接转换I / Q调制器
2019-07-22 08:47:29
`RFMD2014调制器产品介绍RFMD2014报价RFMD2014代理RFMD2014咨询热线RFMD2014现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RFMD2014是用于蜂窝基站的直接正交调制器站
2018-06-27 15:31:03
∑-△调制频率合成器及其实现∑-△调制器原理设计∑-△调制器的FPGA实现
2021-04-15 06:47:14
带内失真。正交调制器会不可避免的存在非理想因素,使得输出信号产生各种失真,影响通信质量,所以正交调制器的射频性能需要进行全方面的测试。
测试IQ调制器的镜像抑制一般采用单边带CW信号,输入的I信号
2023-05-16 17:07:42
本文将详细介绍单载波及多载波 WCDMA BTS 中,对模拟正交调制器载噪比的相关技术要求。
2021-05-28 06:47:41
如何实现扩频通信调制器自顶向下的设计?如何实现扩频通信调制器的仿真测试?
2021-04-29 06:46:04
如何轻松修正AQM的缺陷?模拟正交调制器失衡的数字校正
2021-04-13 06:48:08
IQ解调频谱变换示意图3. IQ调制与解调的实现方法有哪些?前面介绍调制及解调过程时,默认是按照模拟IQ调制/解调器介绍的。现实中绝大多数数字调制发射系统均是采用了模拟IQ 调制器,从测试设备的角度讲
2020-07-01 11:15:21
作者:Robert Keller,德州仪器 (TI) 高速数据转换器系统与高级技术经理宽带宽无线发射器常用模拟正交调制器(AQM)把复合(I + j*Q)基带信号转换为射频(RF)。AQM内含一个
2019-07-17 07:32:38
描述 此参考设计中的模拟接口电路常用于基于电流源的数模转换器 (DAC) 与正交调制器之间。虽然 DAC348x 被用作 TI 高速 DAC 的示例,但这些电路稍加修改即可应用于其他基于电流源
2018-08-06 09:58:25
直接转换IQ调制器LTC55881资料下载内容主要介绍了:LTC5588-1功能和特点LTC5588-1引脚功能LTC5588-1极限参数LTC5588-1内部方框图LTC5588-1典型应用电路
2021-04-19 06:35:25
数据和信息转化为I/Q信号,并把符号定义成某个特定的调制格式。基带滤波和调制整形滤波器通过修整I/Q调制信号的陡峭边沿来提高带宽的使用效率。 IQ调制器使得I/Q信号相互正交(积分意义上),因此它们之间
2021-05-14 06:05:45
2019-03-08 06:08:24
AD9788电流输出DAC模块内,是不是集成了模拟正交调制功能,如果有的话,是否有介绍呢?
2019-02-18 15:13:54
AN-920中提到AD9788可编程,允许用户补偿模拟正交调制器的模拟漂移特性,麻烦回答一下这个模拟正交调制器在AD9788框图的哪一部分
2018-08-18 06:34:59
矢量调制器和IQ调制器有什么区别
2018-08-22 10:32:18
TRF372017采用7毫米x7毫米QFN-48封装,具有锁相环(PLL)与宽带电压晶体振荡器(VCO)的直接升频转换IQ调制器,不但可简化本地振荡器(LO)设计,而且还可节省板级空间
2021-04-16 07:25:45
。一般说明ADRF6755是一种高度集成的正交调制器、频率合成器和可编程衰减器。该设备的工作频率范围从100兆赫到2400兆赫,可用于卫星、蜂窝和宽带通信。ADRF6755调制器包括一个具有集成VCO
2020-10-14 16:52:58
高线性度直接正交调制器LT5571资料下载内容主要介绍了:LT5571功能和特点LT5571引脚功能LT5571内部方框图LT5571典型应用电路
2021-04-16 06:12:54
AD8345是ADI公司生产的一种新型正交调制器.它具有成本低、功耗低、外围电路简单等优点,适用于蜂窝通信系统、无线局域网、无线本地环路、数字TV/CATV调制器等多种领域.文中介绍了A
2009-04-22 17:28:0832 AD8345是ANALOGDEVICES公司推出的一种正交调制器,其工作频率为250MHz-1000MHz,在数字通信系统中可用作中频调制器或直接上变频器,该产品具有输出信号频带宽、本振信号泄漏低、 边带抑制
2009-04-23 17:04:5235 正交调制器,非常适合新一代要求高信号动态范围和线性度的通信系统。由于集成IQ调制器、PLL和VCO,因此该器件不仅可以显著节省电路板空间并减少BOM,而且还可以降
2022-11-14 10:01:10
正交调制器,非常适合新一代要求高信号动态范围和线性度的通信系统。由于集成IQ调制器、PLL和VCO,因此该器件不仅可以显著节省电路板空间并减少BOM,而且还可以降低
2022-11-14 10:19:31
AD8345是analog devices公司推出的一种正交调制器,其工作频率为250mhz-1000mhz,在数字通信系统中可用作中频调制器或直接上变频器,该产品具有输出信号频带宽、本振信号泄漏低、边带
2009-10-03 13:28:4887 300MHz 至 4GHz 正交调制器 Frequency (Min) (MHz) 300 Frequency (Max) (MHz) 4000 I/Q input
2022-12-22 15:09:40
描述 ADL5385是一款硅单芯片正交调制器,设计用于30 MHz至2200 MHz频率范围。其出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能中频(IF)和直接射频(RF)调制
2023-10-25 15:45:13
直接数字式频率合成技术DDS"是一种先进的全数字频率合成技术#它具有多种数字式调制能力!如相位调制$ 频率调制$ 幅度调制以及I/Q’ 正交调制等"# 在通信$ 导航$ 雷达$ 电子战等
2010-07-22 15:48:4321 TI推出正交调制器TRF370317,具有4GHz RF输出传输率
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款支持高达4GHz RF输出传输率的高线性、超低噪声正交调制器,该解决方案不仅进一步壮大了高
2008-09-03 09:31:36805 ADL5386 业界首款集成自动增益控制的宽带正交调制器
Analog Devices, Inc,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界首款高性能宽带I/Q正交调
2008-11-10 09:40:17710 ADL5385: 50 MHz至2200 MHz正交调制器
ADL5385是一款硅单芯片正交调制器,设计用于50 MHz至2200 MHz频率范围。其出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能中频
2009-10-26 08:49:381163 该AD8346S是硅的I / Q正交调制器,设计为从800MHz至2.5GHz使用。该器件是为低功耗应用而优化,但为给定的电源电流非常低本底噪声和高输出功率。该AD8346S只需要- 10dBm时LO驱动电
2010-08-12 15:03:361250 为了补偿级联积分梳状(B3B)滤波器固有的通带衰减,提出在B3B滤波器之前插入脉冲成形滤波器(CDE)进行预补偿的新算法,该算法不增加硬件复杂度9以多速率正交调制器为例分析了补
2011-08-26 15:11:0826 ADRF6702提供了一款正交调制器和频率合成器解决方案,尺寸仅6 mm 6 mm,所需外部元件极少。该器件设计提供1200 MHz至2400 MHz的RF输出,并集成低相位噪声VCO和高性能正交调制器,非常适合
2011-11-17 16:59:2831 该RF2422是单片集成的正交调制器IC,能够对高频AM、PM或复合载波进行通用直接调制。该低成本IC实现了调制输入的差分放大器、90°载波移相网络、载波限制放大器、两个匹配的双平衡混频器、求和
2018-07-26 11:30:0010 EVM或误差矢量幅度本质上是数字调制精度的标量测量,是任何数字调制源的重要品质因数。本文介绍了矢量信号分析仪如何帮助优化IQ调制器的EVM性能,例如LTC5598,一个5MHz至1600MHz的高线性度直接正交调制器。
2019-04-17 08:10:005653 为通信应用生成模拟或数字FM时,IQ调制器提供通用的低功耗解决方案。示例设计将显示混合信号MCU如何用于执行相位累加器和正弦/余弦查找表功能。证明了IQ调制器精度和线性度的重要性。
2019-04-15 08:18:005380 基于软件无线电(SDR)的思想,介绍了一种新型FM调制方法——正交调制,并利用Xilinx的高级系统级FPGA仿真工具System Generator for DSP对这种正交调制方法进行建模,仿真
2020-06-29 18:04:4318 前面在文章“数字调制系列:如何理解IQ?”和“数字调制系列:IQ基本理论”中介绍了IQ的概念、常用数字调制方式及映射星座图等内容,当完成数字比特流到IQ坐标系的映射后,便可以得到数字I和Q信号,然后
2020-07-16 10:25:0010 在前面关于数字调制的文章中分别介绍了IQ 调制的基本理论及调制解调的数学解析及图解过程,阐述了常见的数字调制方式,并解释了为什么经过IQ 调制器之后带宽会翻倍的原因。本文将着重介绍模拟IQ 调制器
2020-11-17 10:38:004 了常见的数字调制方式,并解释了为什么经过 IQ 调制器之后带宽会翻倍的原因。本文将着重介绍模拟 IQ 调制器的特性,为后面的 IQ 调制性能验证测试作准备。模拟 IQ 调制器包含 Mixer,在上变频的过程中,势必会产生镜频产物。当输出无频偏信号时,即信
2020-12-29 04:56:0027 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出的低频直接转换正交调制器 LTC5598,该器件提供卓越的线性度性能和低噪声,可提高基站发送器的动态范围性能
2020-12-14 10:44:001949 高线性度直接转换正交调制器简化 850~965MHz 无线发送器和 RFID 阅读器的设计
2021-03-19 00:21:362 LT5571: 620MHz - 1100MHz 高线性度直接正交调制器 数据手册
2021-03-20 21:40:290 LT5571 - 高线性度 620MHz - 1100MHz 正交调制器为 GSM 基站和 RFID 阅读器提供高性能
2021-03-20 21:57:236 5MHz 至 1.6GHz 高线性度直接转换正交调制器扩展无线发送器的动态范围性能
2021-03-21 00:00:065 LT5568-2:GSM/EDGE优化的高线性度直接正交调制器数据表
2021-04-16 17:25:219 LT5518:1.5 GHz-2.4 GHz高线性度直接正交调制器数据表
2021-04-21 18:46:087 HMC697LP4/HMC697LP4E:SiGe宽带直接正交调制器,200-4000 MHz过时数据表
2021-04-23 11:43:270 LTC5598:5 MHz至1600 MHz高线性直接正交调制器数据表
2021-04-24 19:40:024 ADRF6750:950 MHz至1575 MHz集成小数N PLL和VCO的正交调制器数据表
2021-05-07 11:23:060 ADRF6703:1550 MHz至2650 MHz正交调制器,带2100 MHz至2600 MHz Frac-N PLL和集成VCO数据表
2021-05-07 16:54:530 LTC5588-1:200 MHz至6000 MHz超高OIP3正交调制器数据表
2021-05-08 08:21:440 LT5528:1.5 GHz至2.4 GHz高线性直接正交调制器数据表
2021-05-08 18:08:576 AN146-IQ调制器中EVM性能的优化
2021-05-10 10:36:455 ADRF6704:2500 MHz至2900 MHz集成小数N PLL和VCO的正交调制器数据表
2021-05-12 20:12:490 LTC5589:700 MHz至6 GHz低功耗直接正交调制器数据表
2021-05-15 13:29:022 UG-742:评估集成小数N锁相环和压控振荡器的ADRF6720-27宽带正交调制器
2021-05-16 14:59:1811 LT5558:600 MHz至1100 MHz高线性直接正交调制器数据表
2021-05-17 16:30:251 ADL5375:400 MHz至6 GHz宽带正交调制器数据表
2021-05-18 11:22:232 ADRF6720-27:集成小数N锁相环和压控振荡器的宽带正交调制器
2021-05-18 20:43:4110 ADL5386:50-2200 MHz正交调制器,带集成检测器和VVA数据表
2021-05-19 11:35:250 LTC5599:30 MHz至1300 MHz低功率直接正交调制器数据表
2021-05-23 19:09:114 相对比较简单。通常有: · 直接上变频(又称:零中频调制) · 间接上变频(又称:两级变频或超外差式) · 数字中频发射机 标准的IQ正交调制电路的结构非常简单,它分为IQ 基带发生器和IQ 混频器两大部分。不管是调幅,调频或是调
2021-05-25 14:47:457640 LT5572:1.5 GHz至2.5 GHz高线性直接正交调制器数据表
2021-05-26 19:38:497 DC729A:LT5528 1.5GHz至2.4GHz高线性度直接正交调制器演示板。
2021-05-29 13:04:351 无论IQ调制器是用于直接变频应用还是作为上变频器用于第一中频(IF),通常都会有一些增益直接施加在IQ调制器之后。本文将介绍如何选择合适的驱动器放大器,以便在IQ调制器的输出端提供第一级增益
2021-06-03 17:39:369 调制是电子通信的基础。调制信号本质上可能是模拟信号(语音或音乐)或数字比特流。大多数现代通信系统都是数字的,使用离散的幅度或相位来表示正在传输的数据。能够可靠地从发射器传输到接收器的独特条件越多,您在给定时间段内可以发送的数据就越多。正交调制被广泛用于高达并包括 5G 的数字通信系统中。
2022-07-27 09:01:591315 输入正交调制器的信号-般被称为IQ信号,经常用复数来表示: atjb, 对应复平面上的一个点,因此IQ信号通常被大家称为“复信号”。如果再将与路数据相乘的cos opt和与Q。
2022-12-19 10:32:555860 “ 随着芯片集成度增高,射频人员接触到IQ信号的机会也增多。比如说,正交解调器以及正交调制器等,可以直接进行射频信号与基带IQ信号的转换。所以,今天稍微谈一下IQ信号。”
2022-12-30 13:52:311578 上图是ADI公司的一款正交调制器的框图。本振信号通过正交相移功分器分为相位相差90度的两路信号,分别与I路和Q路基带信号混频后,相加得到RF信号。更简化的框图如下图所示。
2022-12-30 13:52:247170 在为通信应用生成模拟或数字FM时,IQ调制器可提供多功能的低功耗解决方案。示例设计将展示如何使用混合信号MCU执行相位累加器和正弦/余弦查找表功能。证明了 IQ 调制器精度和线性度的重要性。
2023-01-03 14:20:061215 IQ 调制器是射频系统的多功能构建模块。最常见的应用是为数字通信系统生成RF信号。本文说明了 LTC5599 低功耗 IQ 调制器的调制准确度,并通过简单示例展示了如何将该器件集成到数字通信系统中。
2023-01-08 11:03:542893 数字射频调制器是一种满足严格的 DOCSIS 射频性能要求的集成解决方案,它利用了高性能宽带数模转换和 CMOS 技术缩放等现代技术。本应用笔记介绍了数字正交幅度调制(QAM)调制器的概念和优势,该调制器采用直接RF架构支持电缆接入平台(CCAP)系统。
2023-02-28 13:44:38943 在评估正交调制器时,在基带输入端应用两个正交正弦波以验证调制器精度非常有用。载波抑制、边带抑制、增益控制范围和频带上的增益平坦度等参数都可以使用正交音和检查RF输出频谱进行量化。此外,完整的变送器
2023-03-02 15:12:58382 近几年来,移动通信在我国得到了迅速的发展和普及,无线通信的发射机与接收机技术也得到迅猛发展。射频发射机的主要功能是实现基带信号调制、上变频和功率放大。与接收机的结构相比,发射机的结构相对比较简单。通常有:
2023-04-03 14:38:361441 评估正交调制器时,为准确验证调制器需要在基带输入端施加两路正交的正弦信号。利用正交调谐信号、并对RF输出频谱进行测试,可以得到以下参数:载波抑制、旁带抑制、增益控制范围以及整个频带内的增益平坦
2023-06-09 14:14:09495 模拟 IQ 调制器包含 Mixer,在上变频的过程中,势必会产生镜频产物。当输出无频偏信号时,即信号中心频率与调制器的 LO 信号频率相同时,相当于采用的是 Zero-IF 机制,镜频产物与信号本身不可分割,即使通过滤波器也无法滤除镜频。
2023-06-12 10:44:36776 数字正交调制器出现在许多通信和信号处理IC中。本应用笔记解释了数字正交调制器的基本构建模块,并分析了通过调制器对三种输入信号的增益。
2023-06-16 11:53:25658 在IQ调制中,信号被分为两路,即I路(同相分量)和Q路(正交分量),这两路信号分别经过各自的调制器进行调制。
2024-03-20 15:59:48288
查看更多
