DIY双通道数字示波器——使用通用的壳体设计,拥有3.5寸的液晶屏。
2014-10-05 09:55:58
18098 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/77/wKgZomUMPeaAdxYEAABlQTc9DEA528.jpg)
16位四通道数据转换器AD5755资料下载内容主要介绍了:AD5755引脚功能AD5755内部方框图
2021-04-01 07:39:55
8通道示波器有什么作用?为什么选择它?
2021-06-08 06:02:44
在Multisim13.0中的双通道示波器跟其他版本的不一样,怎么接线才能显示正确的波形
2018-01-24 09:19:39
基于labview的双通道示波器设计
2012-05-18 18:56:40
作者: TI专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Michael Huang (黄翔) 有些电路受益于两个或两个以上运放特性的紧密匹配,所以,在一个双通道运放或四通道运放的封装
2018-09-21 15:44:18
AD7805四通道,10位并行加载DAC的典型应用。这些器件采用+ 3.3V至+ 5V(±10%)电源供电,并集成了片内基准电压源
2020-04-03 09:59:24
2020-04-07 13:22:48
2020-04-07 12:26:48
2020-04-07 09:02:33
四通道12位串行输入数据转换器AD5735资料下载内容包括:AD5735引脚功能AD5735内部方框图
2021-03-30 07:37:08
NU507D (80MA四通道定电流LED驱动IC)晶片特性l簡易之線性定電流元件, 效率:>90%l80mA 四通道定電流驅動器l高功率因数>95%、低谐波失真
2016-11-17 15:34:44
四通道四象限模拟乘法器MLT04的结构功能和主要特点有哪些?MLT04在电路中有哪些应用?
2021-04-14 06:27:05
四通道示波器,要的拿走
2014-08-26 08:46:49
概述:LTC6242是一款四通道低噪声、低失调、轨至轨输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道器件 LTC6240 上,最大输入偏置电流保证为 1pA。
2021-04-12 08:08:52
ADG1611为四路单刀单掷开关,AD620是电阻可编程增益的放大器,请问这种放大器采用四通道的原因是什么?是那四个电阻吗?
2019-01-08 16:43:14
概述:ISL54230是INTERSIL公司生产的一款四通道双极双掷(DPDT)模拟开关。它为四面32脚封装。它采用+2.0~十5.5V单电源工作。该芯片内部包括有可配置成4个DPDT单元的8个单极双掷(SPDT)开...
2021-04-20 06:42:39
概述:AD8334是亚德诺半导体出品的一款超低噪声、四通道线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,但也可用作任何工作频率小于100 MHz应用中的低噪声可变增益控制元件。
2021-04-09 07:40:32
BTS4130QGA的典型应用电路是四通道智能高侧电源开关。它嵌入在PG-DSO-20-32封装中,提供保护功能和诊断功能。功率晶体管由带有电荷泵的N沟道功率MOSFET构建。该器件采用智能技术单片集成。它专门设计用于在恶劣的汽车环境中驱动继电器以及电阻负载
2020-04-17 10:09:17
概述:CN1185是上海如韵电子出品的一款低功耗四通道电压检测芯片,其消耗的电流只有7.3微安,非常适合检测电池电压。芯片内部包含四个电压比较器,每个比较器的正输入端接到芯片内部的电压基准源,...
2021-04-09 06:05:28
四通道电源排序器LTC2924资料下载内容主要介绍了:LTC2924功能和特点LTC2924引脚功能LTC2924内部方框图LTC2924典型应用电路
2021-03-29 07:03:31
四通道电源管理电路MAX16922资料下载内容包括:MAX16922引脚功能MAX16922内部方框图MAX16922极限参数MAX16922典型应用电路
2021-03-31 06:46:35
四通道通用滤波器LTC15622资料下载内容包括:LTC1562-2引脚功能LTC1562-2内部方框图LTC1562-2电气参数
2021-03-29 06:30:31
发展的必然趋势。基于此,在研究如何提高LED电视背光效率的基础上,提出一种四通道高效电源架构,提高了大尺寸电视背光转换效率,降低整机功耗和恒流电路成本,同时,在LED电视行业内积极响应国家提出的“建设
2022-07-14 11:54:27
,电路复杂,且成本较高。同时,随着国家倡导的绿色环保、节能减排观念的不断深入,降低整机能耗也成为电视发展的必然趋势。基于此,在研究如何提高LED电视背光效率的基础上,提出一种四通道高效电源架构,提高了
2021-03-01 09:13:33
单通道时:MCU上电初始化AD 单通道,增益,采样频率。AD输出数据正常。双通道时:MCU上电初始化AD 单通道,增益,采样频率。在循环里初始化0通道,DRDY低,读0通道,延时,然后初始化1通道,DRDY低,读1通道。出来结果都不对。那位哥们有读双通道的例程,发我看看。谢谢
2019-05-14 16:49:09
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
您好,AD9148是支持四通道的。如果四个通道同时用,最高支持4GSPS,还是四个通道总共1GSPS?谢谢
2018-08-08 06:18:53
Agilent安捷伦DSOX3104A四通道数字示波器1GHz带宽公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ
2021-09-16 09:22:21
2021-11-01 11:28:10
2021-11-01 11:28:10
TDS2024C,TBS1064,TBS1152等这些型号就都是 四通道示波器,新款的 MSO5系列 泰克示波器 就是一款八通道示波器,而且还可以进行通道升级,因此在通道按键选择上可能也有有一些区别
2021-03-09 16:57:36
BTS721L1是英飞凌公司研制的四通道开关转换器。它为贴片20脚封装。最高工作电压43V,推荐5-34V,接通内阻100mΩ,通过电流2.9A。
2021-04-26 06:02:15
全球最低噪音放大器CLC1001/CCLC1002高性能双通道放大器CLC2000/CLC2005/LM358/NJM4558高性能3通道放大器CLC3004/CLC3600/CLC3601
2012-12-28 18:53:18
HZD-W/L型四通道振动监控仪为双切换的仪表,与SZ-6系列振动速度传感器配套,可以检测振动位移和振动速度。振动值的大小由前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统
2017-06-13 13:31:31
ME8609——四通道线性驱动LED控制芯片-微盟电子 ME8609是一款高功率因数,四通道LED恒流驱动控制芯片,电流通过RSET外接电阻定。ME8609可以精确控制输出电流精度,电流设定的范围
2017-06-30 13:55:51
示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,
1
2023-04-27 16:40:54
芯片特点:四通道恒流输出,单通道最大100MA12-90MA 外挂电流设定3V-3.5V 超低供电电压优异的电流均匀性通道与通道电流相差 小于3%芯片与芯片间相差小于4%Oe 脉冲宽度: 120ns
2020-07-21 15:27:44
你好S32K3的ADC精密通道和标准通道有什么区别。
2023-03-27 06:39:23
STM32单定时器四通道捕获功能实现输入捕获作为定时器的一个功能,在工业测速上有很大的应用。STM32的一些定时器具有四个外部通道,可利用一个定时器采集外部四路脉冲频率,节约硬件资源和软件代码如需
2021-08-19 08:54:27
概述:TA8264AHQ是日本东芝半导体公司生产的一款41W BTL 四通道音频功率放大器,它为单列HZIP 25脚封装工艺。
2021-05-19 07:42:49
示波器 http://www.gooxian.com/一般为两通道,为了同时测量四路信号,市面上现在常用的四路示波器。如果需要同时和同步看四路信号,一般会用多路示波器和信号采集卡,如无多路示波器
2017-08-02 10:54:47
ag6000a四通道示波器 通道0测量频率信号 子VI![hide=d360][/hide]
2013-03-07 10:17:22
`点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程采用声卡做的双通道函数信号发生器,可以代替一般的信号基准源了。labview基于声卡的双通道示波器[hide] [/hide]`
2011-12-01 13:45:22
小弟初学模拟电路,用multisim软件,前一天示波器还是双通道的,第二天打开软件,示波器变成四通道的了,什么原因啊
2013-08-22 10:57:05
无法拥有的可选功能。安捷伦突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。专业回收DSOX3104A四通道数字,Agilent DSOX3104A回收
2020-01-03 09:20:27
低功耗四通道电压监测集成芯片CN1185资料下载内容包括:CN1185功能和特点CN1185引脚功能CN1185内部方框图CN1185典型应用电路
2021-03-23 07:24:14
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。求助各位大神帮忙分析一下什么原因?原理图见图2图1图2
2018-09-21 14:21:41
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
EVAL-ADuM5411EBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410 / ADuM5411 / ADuM5412和ADuM6410 / ADuM6411
2020-05-20 12:03:39
EVAL-ADuM5411UEBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410,ADuM5412,ADuM6410,ADuM6411和ADuM6412,以及采用24引脚SSOP
2020-05-20 14:50:02
LT1208 / LT1209的典型应用是具有出色DC性能的双通道和四通道超高速运算放大器。与具有可比带宽和压摆率的器件相比,LT1208 / LT1209具有更低的输入失调电压和更高的DC增益。每个放大器都是单增益级,具有出色的建立特性。快速建立时间使电路成为数据采集系统的理想选择
2020-06-04 16:34:18
描述TIDA-00170 是适用于工业控制模拟混合输入输出模块的参考设计。该设计可实现四通道模拟输入和双通道模拟输出。模拟输入通道可测量高达 ±10V 的所有标准工业电压和高达 24mA 的电流输入
2018-11-09 16:58:48
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
基于LabVIEW的双通道虚拟示波器的设计
2015-03-29 15:47:42
DN136- 微功率双通道和四通道JFET运算放大器具有pA输入偏置电流和C-LoadTM驱动能力
2019-06-12 07:06:11
STM32单定时器的输入捕获是什么意思?怎样去实现STM32单定时器一种四通道输入捕获功能呢?
2021-11-24 07:53:02
怎样去改造一个四通道的航模遥控器呢?有哪些基本步骤?
2021-12-17 07:17:59
有labview双通道示波器的源代码,想参考一下,有做过的可以发一下吗
2017-05-06 14:22:12
现货供应RIGOL普源DS4014四通道数字示波器普源DS4014成色漂亮 出售+收购安捷伦/力科/泰克/普源/横河 /是德等品牌:各型号/示波器。收购工厂闲置+个人闲置二手测量仪器仪表。
2021-10-25 16:35:03
芯片介绍与特性MS3989/MS3989N 是一款四通道DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在36V 电源下可以工作到1.2A。MS3989/MS3989N
2018-12-29 16:11:01
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
本文介绍了一种用于超声无损检测的四通道超声探伤卡的硬件设计方法,开发了用于回波信号处理及缺陷自动判断的FPGA芯片,大大地提高了检测速度。该板卡可灵活地用于构建各种多通道超声探伤设备。
2021-03-03 08:34:53
DN442 - 用于重视功耗的便携式设备处理器的紧凑 I2C 控制型四通道同步降压 DC/DC 稳压器
2019-07-09 17:01:42
四通道红外遥控器电路图
2019-09-27 09:01:50
请问tlc5620四通道怎么同时输出,类似的dac方法也可以,求借鉴
2018-09-11 16:14:48
LabVIEW设计一个双通道示波器
2019-03-29 03:17:18
四通道正在成为标准输出配置之市场趋势,推出支持机顶盒【关键词】:滤波器,半导体,机顶盒,四通道,视频,播放器,产品平台,市场趋势,标准输出,提供支持【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-23 11:26:55
本文介绍一款单片高速(fSW高达100kHz)四通道低边开关。该产品能够驱动任何类型的负载(阻性负载、感性负载和容性负载),开关一侧连接电源电压(Vcc)。
2019-08-01 08:13:02
鼎阳今年发布了带宽高达200M的四通道示波器,这款示波器除了性能参数大大提高外,也有不少特色功能。如可以通过wifi直接电脑或移动端(手机、平板)控制,波特图等。具体操作请看用户手册
2017-12-25 16:01:37
基于FPGA的双通道简易可存储示波器设计:本文介绍了一种基于FPGA的采样速度60Mbit/s的双通道简易数字示波器设计,能够实现量程和采样频率的自动调整、数据缓存、显示以及与计算机
2009-09-29 10:45:23
107 Maxim推出双通道与四通道超高速DisplayPort无源开关
Maxim推出具有独立AUX和HPD控制的双通道(MAX4998)和四通道(MAX14998*)超高速DisplayPort 无源开关。器件
2010-04-09 12:19:21
600 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8B/wKgZomUMOO2APUhvAAC6w_Lqljg935.png)
本文详细介绍内存的单通道与双通道是什么意思,同时还有内存的单通道与双通道的区别。
2012-07-05 16:54:55
15847 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/44/wKgZomUMPJaAShqNAAAKdtqJFf0322.jpg)
21ic下载_LabVIEW串口四通道示波器
2015-12-16 14:43:23
108 ADA4177系列 鲁棒的精密运算放大器: 单通道/双通道/四通道版本
2021-03-21 14:15:58
0 电子发烧友网站提供《基于Arduino的双通道示波器.zip》资料免费下载
2023-02-03 11:09:28
8 单通道内存条使用一个 64 位通道,而双通道内存条使用两个 64 位通道,共 128 位。请继续阅读以了解有关 RAM 棒通道所需的一切以及它们对您的 PC 的意义。
2023-03-06 10:35:20
927 任意波形发生器(AWG)和示波器的双通道版本在功能和用途上有显著的区别。
2024-01-29 17:20:07
346 电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:51
0 电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:34
正在加载...
