任意波形/ 函数发生器(AFG)通过读取内存的内容,来同时创建函数波形和任意波形。大多数现代AFG 采用直接信号合成(DDS)技术,在广泛的频率范围上提供信号。
2020-03-29 16:31:00
2311
的,从而使波形周期(或频率)可以变化。如地址计数器计时越快,通过记忆器的循环就越快,波形频率就越高DAC的输出被放大后通过可变衰咸器输出.。难于产生的或不能产生的波形,都可使用任意波形发生器,自然它也
2017-10-12 09:57:38
原理上是一样的,但是实现方法不一样吧,函数信号发生器是用数学运算的方法实现的,直接但是对单片机的运算能力要求较高,而任意波形发生器是通过波形叠加和频率合成的方法完成的,理论基础要求比较高。函数发生器
2022-03-18 17:38:36
`AFG1000 任意波形函数发生器提供 25MHz 或 60MHz 带宽,2 个输出通道,在整个带宽内1 mVp-p ~ 10 Vp-p 输出振幅,泰克 AFG1000 任意波形/函数发生器可以
2020-03-18 16:35:26
泰克 AWG7102 系列任意波形发生器维护与保养曾S/***(同微)QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)AWG7102和 RFXpress 创建的 AWG
2021-06-02 15:10:15
被称为函数信号发生器。尽管电子测量仪器在使用中不易被损坏,但是仍然难以避免遇到一些故障,下面安泰维修为大家介绍泰克任意波函数发生器遇到故障时的拆机维修方案: 一、仪器型号:AFG3012; 二、故障
2017-09-20 14:44:29
的主要原因是由于主板故障引起的;如下图:经过我们资深泰克仪器维修工程师华工的缜密检测维修,最终仪器恢复正常;正常开机进入测试界面;泰克AFG3012C任意波形发生器又回到它的工作岗位;本文转载于西安安泰仪器维修中心网,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
2019-10-24 11:25:22
:AFG3052C产品名称:任意波形/函数信号发生器厂商名称:Tektronix(泰克科技)产品属性:主机泰克函数信号/波形发生器:多项功能、简单易用,且性能无可比拟。当前的设计工作往往非常复杂,在测试过程中需要
2021-07-01 10:56:06
器销售与租赁;电子测量仪器回收。 AFG3101C任意函数发生器如今的设计通常非常复杂,在测试中需要多种激励信号。AFG3000C系列任意函数发生器具有12种标准波形、任意波形功能和信号损伤选项,一台设备
2019-05-15 16:36:45
泰克AWG5204回收 收购AWG5204任意波形发生器全国长期回收Tektronix AWG5204任意波形发生器联 系人:***(陈先生/同V)13580718829(彭S/同V)腾讯QQ
2020-06-29 15:37:55
街道名豪丽城2栋21D !泰克Tektronix AFG3011C 任意函数发生器(10 MHz 信号发生器)AFG3011C 任意波形/函数信号发生器具有 12 种标准波形、任意波形功能和信号损伤
2021-10-27 15:07:05
请问泰克信号发生器设置的噪声电平单位为“%”,其实际含义是什么?怎样装换为dB为单位的信噪比??
2015-10-23 11:36:57
, PWM 扫频和突发 双通道型号,节约成本和工作台空间 前面板上的USB 连接器,把波形存储到存储设备上 USB、GPIB 和LAN LabVIEW 和LabWindows/IVI-C 驱动程序 泰克Tektronix AFG3011C任意函数发生器应用`
2021-06-28 20:03:13
Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
高清屏(800x480 pixels),可使工程师对仪器的工作状态、参数配置以及所编辑的波形一目了然。 RIGOL DG4000系列 双通道 函数/任意波形发生器采用DDS直接数字合成技术,可生成
2022-01-05 14:11:25
Tektronix 泰克AFG3102任意 波形发生器 收购+出售特点与优点 ·带宽:25MHz、100MHz或240MHz正弦波形 ·任意波形:14位垂真分辨率 ·采样速率:250MS
2022-03-02 15:43:51
/函数信号发生器 产品型号:AFG3052C产品名称:任意波形/函数信号发生器厂商名称:Tektronix(泰克科技)产品属性:主机泰克函数信号/波形发生器:多项功能、简单易用,且性能无可比拟。当前
2021-01-23 16:02:02
:AFG3101C产品名称:任意波形/函数信号发生器厂商名称:Tektronix(泰克科技)产品属性:主机泰克函数信号/波形发生器:多项功能、简单易用,且性能无可比拟。当前的设计工作往往非常复杂,在
2021-03-02 10:37:29
`Tektronix泰克AFG3252C任意波形/函数发生器AFG3000C任意波形/函数信号发生器系列概述 功能优点双通道以一台任意波形/函数发生器代替两个信号发生器,提供两个紧密合成或两个完全
2021-04-01 15:37:52
二手AFG3022C泰克任意函数信号发生器出售现金高价回收租售工厂闲置二手AFG3022C,个人处理仪器,欢迎来电!!欧阳秋:***(微信同号)QQ:2404685095
2021-11-03 11:54:18
AFG3102C AFG3251C AFG3252C泰克函数信号/波形发生器:多项功能、简单易用,且性能无可比拟。当前的设计工作往往非常复杂,在测试过程中需要使用各种激励信号。泰克AFG3000C任意波形 / 函数
2021-11-03 11:57:25
二手进口仪器仪表 正规经营公司 可开票 可上门回收/送货 为客户解决一切顾虑泰克Tektronix AFG3102C 任意函数发生器AFG3102C 任意波形/函数信号发生器具有 12 种标准波形
2021-07-01 11:02:24
81160A 以 2.5 GSa/s 采样率和 14 位垂直分辨率生成 330 MHz 脉冲和500 MHz 函数/任意波形;用于高斯白噪声的可选波峰因数帮助工程师确定极限测试中应用到器件上的失真量,以便符合
2021-03-31 14:45:35
回收泰克AWG5202任意波形发生器大量长期回收Tektronix AWG5202任意波形发生器陈生:***(微信同号)彭丽玲:13580718829(微信同号)在线QQ:742002535全新
2020-06-29 15:35:03
回收泰克AWG70001B任意波形发生器,回收AWG70001B全国Tektronix AWG70001B长期回收AWG70001B任意波形发生器联系人:陈先生:***《微信同号》QQ
2020-06-30 09:07:35
发生器在信号产生领域,AWG5200 系列任意波形发生器 (AWG) 通过前沿创新技术为工程师和研究人员引领前进之路。AWG5200 系列 AWGs 实现了无可比拟的信号保真度及同类产品中领先的采样率
2021-06-09 16:20:03
AWG 上播放、编辑或重新采样使用示波器或实时频谱分析仪捕获的波形平滑地从信号模拟过渡到真实世界测试环境从第三方工具导入的矢量波形,如 MATLAB回收AWG5204_泰克AWG5204信号发生器收购
2021-06-09 16:26:39
,他可以产生任意波形和函数波形。任意波形发生器可以理解为是任何的波形,可以自己编辑或者改变。其实是基于函数发生器在做二次变化,函数发生器一般内置正玄波,三角波,方波等等,调制方式最简单的都是AM、FM
2020-02-13 11:37:10
波形发生器可以理解为是任何的波形,可以自己编辑或者改变。其实是基于函数发生器在做二次变化,函数发生器一般内置正玄波,三角波,方波等等,调制方式最简单的都是AM、FM、PM、等等。射频信号源和函数/任意
2020-02-24 15:44:22
`AFG3011C函数/任意波形发生器为单通道,1μHz~10MHz正弦波形,存储深度:2~128K点,采样率250MS/s 。 AFG3011C函数/任意波形发生器-特点:14位,250MS/s
2019-11-09 10:57:30
/函数信号发生器 产品型号:AFG3102C产品名称:任意波形/函数信号发生器厂商名称:Tektronix(泰克科技)产品属性:主机泰克函数信号/波形发生器:多项功能、简单易用,且性能无可比拟。当前
2021-01-23 16:06:43
讯铭工程师一起来了解一下任意波形发生器及通道合并功能吧。 首先,拿到机器怎么办?当然是先打开箱子,拿出机器了。 然后,我们来看看鼎阳SDG6000X-E任意波形发生器有哪些参数
2022-08-16 15:41:28
。信号发生器是工程师们经常使用的电子测量仪器,但要选择一款性能突出的信号发生器,OWON AG系列任意波形信号发生器是一款不容错过的选择。`
2017-09-19 11:18:26
租售 Tektronix/泰克 AFG31152 二手任意函数信号发生器我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收工厂闲置二手
2021-08-10 10:12:25
租售 Tektronix/泰克 AFG31252 二手任意函数信号发生器我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收工厂闲置二手
2021-08-10 10:18:59
租售Tektronix/泰克AWG70001B任意波形发生器曾经有一个很好的合作机会放在你面前你没有珍惜,等到四处寻找的时候,才后悔莫急。如果再给你一次机会你一定要记下这个联系方式
2021-08-09 11:02:40
贵论坛朋友们好我是一个本科学生,我的专业是光电。我现在想给函数发生器一个波形描述如下,整个周期是2秒钟。第一秒钟为幅度为1V的1kHz的方波,第二秒钟为幅度为3V的100kHz的方波。我现在在用泰克
2013-06-28 18:43:59
有益于工程师设计并对产品进行调试和一致性测试。泰克awg5012 任意波形发生器泰克awg5014 任意波形发生器泰克awg5002 任意波形发生器泰克awg5004 任意波形发生器
2021-12-31 17:55:38
泰克 AFG31000 系列是全新智能型 AFG,它内置任意波形发生和实时波形监测功能,并拥有市场上非常大的触摸屏。全新 AFG31000 提供了高级波形生成和编程功能,支持波形监测,拥有流行
2021-12-25 15:55:57
2021-12-25 15:58:07
2021-12-25 16:00:32
2021-12-25 16:14:03
2021-12-25 16:16:48
2021-12-25 16:19:08
2021-12-25 16:24:12
2021-12-25 16:32:26
2021-12-25 16:35:43
2021-12-25 16:42:43
泰克Tektronix AFG1062 任意波函数发生器 AFG1000系列任意波形发生器提供了性价比超高的波形生成工具。 它包括两个双通道型号,最高60MHz带宽,最高10 Vp-p输出
2021-12-25 17:05:26
鼎阳函数/任意波形发生器双通道输出频率500 MHz 多合一信号发生器· 连续波形发生器——最高频率可达500 MHz· 脉冲信号发生器——最快上升、下降时间可达2 ns,低抖动
2022-03-07 10:08:18
函数任意波形发生器 多合一信号发生器· 连续波形发生器——最高频率可达500 MHz· 脉冲信号发生器——最快上升、下降时间可达2 ns,低抖动,脉宽和沿精细可调·
2022-03-07 14:48:10
2022-03-07 15:13:26
2022-03-07 15:17:18
函数任意波形发生器 多合一信号发生器· 连续波形发生器——最高频率可达500 MHz· 脉冲信号发生器——最快上升/下降时间可达1 ns,低抖动,脉宽和沿精细可调
2022-03-07 15:26:07
函数任意波形发生器 卓越的通道性能SDG2000X具有等性能双通道,信号保真度高等特点 · 最大频率120 MHz· 高频下,大幅度输出能力。在20 MHz
2022-03-08 15:22:22
USB 任意波形发生器/信号源/函数发生器/任意波发生器LOTO示波器团队推出新品USB 任意波形发生器,满足低频灵活信号输出应用。B站演示视频如下:【LOTO虚拟示波器---sig852 任意波形
2022-05-17 16:47:58
泰克 AWG70002B/AWG70001B任意波形发生器泰克 AWG70002B/AWG70001B任意波形发生器AWG70000B 系列任意波形发生器在采样率、信号保真度
2022-08-03 13:19:01
Tektronix | AWG7102 任意波形发生器|泰克|AWG-7102|函数信号源品牌:美国泰克|Tektronix型号包括:AWG7102、AWG7101、AWG7052
2022-11-25 15:37:36
Tektronix AFG31151 任意波函数发生器泰克 AFG31000 系列是全新智能型 AFG,它内置任意波形发生和实时波形监测功能,并拥有市场上非常大的触摸屏。全新 AFG31000 提供
2022-11-26 11:59:36
泰克 AFG3252C任意波形/函数发生器,240 MHz,2 通道。租泰克 AFG3252C 任意波形/函数发生器,240 MHz,2 通道。泰克 AFG3252C 具有无与伦比的性能、多功能性
2022-12-10 14:38:47
是 Tektronix 的 50 MHz 任意函数发生器。特征:的 InstaView 技术使工程师能够实时查看被测设备 (DUT) 的实际波形,而无需示波器和探头,从而消除
2022-12-12 08:59:05
泰克 AWG5014C 任意波形发生器,1.2 GS/s,14 位,2 通道。 泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临的具有挑战性的信号
2023-03-25 10:23:08
泰克 AWG70002B AWG70002A任意波形发生器,10 GHz,2 通道,高达 25 GS/s泰克 AWG70002B 任意波形发生器代表了采样率、信号保真度和波形存储器的尖端技术,使其
2023-03-27 09:34:15
RENT TEKTRONIX AWG7052 任意波形发生器(电话询价)泰克 AWG7052 双通道任意波形发生器提供卓越的信号刺激、无与伦比的采样率、带宽和信号保真度以及无与伦比的可用性的独特组合
2023-03-28 12:02:41
产品概览泰克 AWG5002C泰克 AWG5002C 任意波形发生器,0.6 GS/s,14 位,2 通道。泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临
2023-05-24 15:43:14
产品概览TEKTRONIX AFG31051 任意函数发生器泰克 AFG31051 是一款高性能 AFG,具有内置任意波形生成、实时波形监控和市场上最大的触摸屏。新的 AFG31051 提供先进
2023-06-01 10:40:41
研究人员和工程师感到满意并简化他们的工作。AFG31152 是业界首款具有全功能基本 (AFG) 和高级(序列)模式的任意函数发生器。泰克 AFG31152 的新
2023-11-10 17:51:13
Tektronix AFG3252C AFG3152C任意波形/函数发生器,240 MHz,2 通道泰克 AFG3252C 具有无与伦比的性能、多功能性、直观的操作和经济实惠的价格,使泰
2023-11-15 15:54:03
Tektronix AFG3102C AFG3052C任意波形/函数发生器使用泰克 AFG3102C,用户可以从 12 种不同的标准波形中进行选择。在高采样率下可以生成长度高达 128 K 的任意
2023-11-16 16:22:01
泰克Tektronix AWG70002A,AWG70001A任意波形发生器随着所有电子和射频领域的数据速率和信号复杂性不断增加,工程师和研究人员需要更先进的信号发生器来对设计进行全面压力
2023-12-06 09:12:50
Tektronix AWG5014C 任意波形发生器,1.2 GS/s,14 位,2 通道。 泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临
2023-12-07 09:03:40
泰克AWG7122B任意波形发生器是一种高性能的信号生成器,专为先进电子测试和研发应用而设计。这款仪器能够生成复杂的信号波形,频率范围从直流到200 MHz,具有出色的幅度和相位精度。泰克
2023-12-07 17:12:55
TEKTRONIX AWG5204 任意波形发生器 泰克 AWG5204 任意波形发生器为工程师和研究人员提供前沿创新,在信号生成领域处于领先地位。AWG5204 提供无与伦比的信号保真度
2023-12-12 10:09:30
33210A 10 MHz函数/任意波形发生器
安捷伦科技公司日前推出函数/任意波形发生器系列的新成员,该产品以经济的价格提供高质量的波形。对于需要较低频率
2008-09-05 10:59:21
649 基于LabVIEW的任意波形发生器设计。
2016-01-20 16:28:49
82 任意波形发生器既具有其他信号源的信号生成能力,又可以通过各种编辑手段产生任意的波形采样数据,方便地合成其他信号源所不能生成的任意波形,从而满足测试和实验的要求。
2018-01-08 11:44:53
15964 DG1022Z函数/任意波形发生器在现有DG1000Z系列函数/任意波形发生器30MHz和60MHz带宽的基础上添加了25MHz带宽的型号,采用RIGOL独创的SiFi技术,逐点生成任意波形,不失
2019-10-09 11:28:43
6834 目前市场上见到的比较多的有函数发生器,任意波形发生器,射频信号源,统称为信号源,是根据客户的需求不同选择不同的源。任意波形发生器是一款基于数字合成技术的信号发生器,他可以产生任意波形和函数波形。任意
2020-07-23 15:15:02
7123
信号源在电子实验和测试处理中,并不测量任何参数而是根据使用者的要求,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以达到测试的需要。 信号源有很多种,包括正弦波信号源,函数发生器、脉冲发生器、扫描发生器、任意波形发生器、合
2020-04-12 10:30:23
860 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项
2020-04-26 13:38:57
402 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项
2020-05-12 15:44:20
462 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项
2020-05-20 13:29:09
481
2020-05-24 10:29:37
618
2020-05-24 11:05:39
544 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项
2020-05-27 16:28:51
1344 DG2000系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
2020-11-26 09:57:47
904
DG800系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
2020-11-27 09:35:15
1107 DG900系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形 发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全 新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
2020-11-27 09:41:32
668 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。
2021-05-21 15:05:30
865
基于USB的任意波形发生器免费下载。
2021-05-25 15:52:08
14 DG2000系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人
2021-12-11 09:46:01
1073 ` 100MHZ 250Msa/s 16bits 2CH 16Mpts DG900系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的
2021-12-11 16:05:15
567 DG800系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人
2021-12-16 15:34:57
351 DG800系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
2022-01-14 16:10:20
570 原理上是一样的,但是实现方法不一样吧,函数信号发生器是用数学运算的方法实现的,直接但是对单片机的运算能力要求较高,而任意波形发生器是通过波形叠加和频率合成的方法完成的,理论基础要求比较高。 函数
2022-03-23 14:03:40
1195 您最常用的任意波形发生器功能是什么?根据调查全球工程师使用泰克任意/波形函数发生器的常用功能,结果显示60%以上的工程师只使用了其14.2%的功能。如何充分使用泰克的任意波形函数发生器满足您的测试
2022-03-28 16:52:01
2392
DG800系列函数/任意波形发生器产品简介: DG800系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形 发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能
2023-03-02 16:46:42
212
泰克AFG3251C任意波形/函数信号发生器 具有1通道、240 MHz带宽、>16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s采样率的标准波形、任意波形功能
2023-07-12 11:13:27
208
函数/任意波形发生器是现代电子测试和实验中常用的仪器之一,用于产生各种形状和频率的信号。
2023-11-02 12:40:32
417 ,为科学家、工程师和实验室技术员们提供了广泛的应用领域。在本文中,我们将探讨RIGOL DG4062波形发生器的应用,以及如何发挥其潜力。 创新的任意波形生成 RIGOL DG4062函数任意波形发生器的主要魅力之一在于其创新性的波形生成能力。无论您是在
2023-11-21 17:37:11
234
