电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>用于距离测量和目标检测的飞行时间系统
用于距离测量和目标检测的飞行时间系统
收藏
查看更多
Intersil飞行信号处理IC为目标检测距离测量带来革命性改变
ISL29501,可与外部发射器(LED或激光)及光敏二极管一起构成完整的目标检测距离测量解决方案。ISL29501提供独一无二的功能,包括超小尺寸、低功耗和出色的性能,是构成物联网(IoT)的联网设备以及消费移动设备和新兴商业无人机应用的理想选择。
2015-10-14 10:22:461271
何谓飞行时间(ToF)?飞行时间(ToF):助力实现三维体验 让创意起飞
何谓飞行时间(ToF)?飞行时间(ToF):助力实现三维体验 让创意起飞 我们已习惯使用Microsoft Teams、Zoom和Google Meet来改善远程会议体验。但即便如此,所有这些互动
2023-07-01 11:26:401406
3D 飞行时间应用快速入门
作者:Stephen Evanczuk 3D 飞行时间 (ToF)成像为视频成像提供了一种有效的替代方法,可用于包括工业安全、机器人导航、手势控制界面等在内的广泛应用。但是,这种方法需要慎重整合光学
2023-10-03 14:48:00353
高精度3D飞行时间,让物理世界在数字空间清晰可见
(ToF)的手持式3D物体测量 。 进博会现场的手持式3D物体测量demo演示 基于TOF的三维物体测量演示 3D飞行时间是一种无扫描仪光检测和测距技术,通过发射纳秒级的高功率光脉冲来捕获相关场景的深度信息。3D飞行时间技术提供情境感知以支持
2023-11-14 19:35:02303
ZLG新推出1D飞行时间传感器模块
ZLG的1D飞行时间传感器模块,集成了激光发射器(VCSEL)、多个单光子雪崩二极管接收器(SPAD)、时间-数字转换器(TDC)和直方图处理内核,能对目标物进行有效检测测量
2019-10-12 15:35:091953
3D视觉的测量原理
像素的距离测量。    飞行时间(ToF)深度测量法的原理示意图  ToF直接利用光传播特性,不需要进行灰度图像的获取与分析,因此距离的获取不受物体表面性质的影响,可快速准确地获取景物表面完整的三维信息
2020-12-01 15:08:04
飞行时间技术的确切原理是什么?
嗨,我在互联网上搜索了飞行时间技术的确切原理,但我得到的答案在不同的网站上有所不同。我最近购买了VL53l0X传感器,我需要ST产品TOF的确切原理。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi, i
2018-09-12 16:27:53
ST的飞行时间传感器产品以及哪些传感器具有哪些功能
我有点沮丧,因为没有“这是 ST 的飞行时间传感器产品以及哪些传感器具有哪些功能”之类的页面。传感器数据表本身也不提供与其他(引脚兼容)部件的任何实际比较数据。从我收集到的:vl53l0x
2022-12-07 11:55:13
VL53L1CXV0FY--1
基于ST的FlightSense技术的新一代长距离飞行时间传感器
2023-03-29 21:30:02
VL53L3CXV0DH--1
具有多目标检测飞行时间测距传感器
2023-03-28 18:13:55
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
* 具有 4x4 或 8x8 独立区域的多区域测距输出* 具有可编程中断阈值的自主低功耗模式以唤醒主机* 高达 400 cm的范围* 每个区域的多目标检测距离测量* 60 Hz 帧速率能力* 直方图
2022-09-01 10:10:42
VL6180X操作如何测量距离
的问题是:由于VL6180X计算距离作为发射和接收红外线之间的时间,它如何测量距离(例如约1cm),其对应于皮秒级的飞行时间? 谢谢#vl6180x以上来自于谷歌翻译以下为原文 I
2018-10-10 10:47:03
Voxel 3D 飞行时间传感器机器人视觉参考设计
,从而实现最佳路径选择、缩短工作时间、提高覆盖率,避免作业不完整、碰撞和卡在障碍物下面。主要特色 主动红外照明支持日间和夜间正常工作距离测量误差小于 0.1%320×240 像素 (30fps) 可确保:准确检测物体系统性线路规划防撞避免卡住
2018-10-11 15:37:51
【AT91SAM9261申请】四旋翼飞行器的农田检测系统
参数调整。 实地飞行测试在实地飞行之前先对四旋翼飞行器的参数举行测量。由此可知飞行器机身和无刷电机占系统总重的80%左右,其余部分共占20%左右。因此要想减轻四旋翼飞行器的总重量,提高有效载荷和延长飞行时间
2016-05-23 15:41:22
使用高速数据转换器的LIDAR脉冲飞行时间测量方法
描述各种应用(如激光安全扫描仪、测距仪、无人机和制导系统)中都利用了用于高精度测量距离飞行时间 (ToF) 光学方法。该设计详述了基于高速数据转换器的解决方案的优点,包括目标识别、宽松的采样率要求
2018-10-09 08:37:50
哪个模块最适合从距离传感器模块飞行时间 (ToF) 测距传感器测量准确距离
2022-12-28 11:45:31
四旋翼飞行器追踪地面移动目标控制策略研究
上位机,不适合于小型嵌入式系统;文献[3]给出了采用光流法对运动目标进行检测的方案,但由于光流法更多地是检测移动目标的速度,无法检测地面移动目标相对于飞行器的位置,追踪效果不理想;文献[4]给出了采用
2018-12-03 19:35:50
如何使用CYCLECOUNTER快速的测量行时间
系统基于该寄存器实现了一个64位的循环周期计数器CYCLECOUNTER,能够精确的测量程序的执行时间,并且可以与C-SPY宏结合,成为开发人员非常有用的一个工具。CYCLECOUNTER的显示在IAR
2021-01-08 13:40:08
如何在MCU上测量代码执行时间
的 CoreSight调试端口包含一个32位自由运行计数器,用于CPU时钟周期计数。计数器是调试监视和跟踪 (DWT) 模块的一部分,可轻松用于测量代码的执行时间。启用和初始化该功能所需的代码如下
2021-07-16 09:59:07
定位飞行过程中飞机的噪声源的测量系统
,NI PXI-6682H定时和同步模块可以通过GPS 进行同步来对数据进行时间标识,并能对飞机中的噪音和地面上的噪音进行协调处理。  图4:我们将PXI测量系统放在一个平板车上,从而使得系统能够更加
2019-04-03 09:40:03
德州仪器全新参考设计改善无人机飞行时间和电池寿命
和电池寿命,以帮助它们更好地提供运送包裹、监控和通信服务,或者进行远距离协助。 IHS Markit的数据传输和管理服务高级分析师Stelios Kotakis表示,“飞行时间仍然是娱乐型四轴飞行
2019-03-26 06:45:11
意法半导体新一代FlightSense飞行时间传感器测距4米并有自动省电功能
`中国,2018年3月19日——意法半导体VL53L1X 飞行时间传感器将FlightSense*技术的测距提高到四米,让低功耗的高精度测距和接近检测功能适用于更广泛的应用领域。不像其它的采用简单
2018-03-20 10:40:56
最受欢迎的三种深度传感器
目标物,检测反射目标物的变形,以基于几何形状计算深度图。它必须扫描整个平面以获得需要时间的深度图,因此它是非常准确的。但是,此方法对环境亮度敏感,因此通常仅在黑暗或室内区域使用。    飞行时间
2020-08-25 11:05:19
红外图像小目标检测系统该怎么设计?
近年来,红外探测系统因其具有隐蔽性,抗干扰性,全天候工作等特点,在现代战争中具有重要的作用,而红外图像中小目标检测将直接影响制导系统的有效作用距离及设备的复杂程度,在红外成像制导和预警系统中发挥着举足轻重的作用。
2019-10-15 07:26:41
走进飞行时间传感技术揭秘TOF传感器工作原理及应用领域
TOF是飞行时间(Time of Flight)技术的缩写,即传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离,以产生深度信息,此外再结合
2020-11-14 15:00:23
高速摄像系统在伞降-目标跟踪中的应用
小时,高速图像记录时间长达40分钟以上,在1080P拍摄时,帧速可高达900帧每秒,其性能完全能够满足伞降-目标跟踪系统的大图像数据高速实时无损存储要求。 目标跟踪捕获 降落伞跟踪与姿态测量 应用优势
2016-04-07 15:14:38
天瑞 iTOFMS-2G 全二维气相色谱—飞行时间质谱联用仪
快速气相色谱—飞行时间质谱联用仪产品说明、技术参数及配置iTOFMS-2G是天瑞仪器子公司厦门质谱公司精心打造的一款拥有超高性能的质谱联用仪,也是具有完全自主产权的商品化小型台式电子轰击离子源-飞行时间
2022-08-10 20:25:56
X-NUCLEO-53L4A2: VL53L4CX飞行时间传感器具测量扩展板
范围测量功能的 VL53L4CX 飞行时间传感器的应用程序。 扩展板随附一个盖玻片支架,您可以在其中安装三个不同的垫片,在盖玻片下方 0.25、0.5 和 1 毫米
2022-10-25 10:23:52
用于水下运动目标测量系统的机电伺服系统
介绍了一个用于水下运动目标轨迹测量系统的机电伺服系统。该系统由两部分构成:机械装置与控制单元。该伺服系统使测量系统能够在水平平面或垂直平面上转动,从而扩大测量
2009-06-22 14:48:1211
一种基于顺序统计量的距离扩展目标检测
一种基于顺序统计量的距离扩展目标检测器::该文提出一种高斯白噪声中的距离扩展目标检测器。实际目标的宽带雷达回波能量往往集中于若干距离单元中,基于这一事实,对检测
2009-10-29 13:07:2213
微型存储测试系统飞行体姿态测量中的设计应用
  摘要:本文主要介绍了微型存储测试系统在姿态测量中的设计,结合飞行体在飞行时各种变化姿态的采集,编
2010-11-07 10:54:15917
自触发脉冲激光测距飞行时间测量研究
提出一种新型脉冲激光测距方法自触发脉冲飞行时间激光测距方法。运用该方法有效解决了传统脉冲激光测距法中存在的提高测量精度和缩短测量时间两者之间的矛盾。对该方法及本质
2012-02-01 15:02:2271
开源硬件-TIDA-00663-雷达脉冲飞行时间 PCB layout 设计
以及相关的前端。LIDAR 脉冲飞行时间参考设计可用于无法通过建立与目标的实际接触来测量目标之间的距离的所有应用。典型示例包括测量后勤中心的传送带上是否存在物体、在众多机械手之中确保运动的机械手周围保
2016-02-25 11:40:369
TI技术延长四轴飞行器和工业无人机飞行时间和电池续航时间
2017年2月13日,北京讯—德州仪器(TI)近日推出了两款基于电路的子系统参考设计,可帮助制造商延长四轴飞行器和其它非军用消费级和工业级无人机的飞行时间和电池续航时间,主要用于包裹运送以及远程监控、通信和协助。
2017-02-13 11:58:332143
简化渡越时间距离测量
渡越时间 (ToF) 子系统为各种应用提供快速距离测量,包括汽车驾驶员辅助系统、无人机,甚至用户界面。 虽然 ToF 应用十分广泛,但对技术要求高,且需要设计人员在精度、范围、响应时间、分辨率和成本、功耗、可用封装等要求之间取得平衡
2017-05-05 15:45:5749
开源硬件-TIDA-01187-使用高速数据转换器的 LIDAR 脉冲飞行时间 PCB layout 设计
2017-11-22 11:16:469
VL53L0X飞行时间测距传感器开发板套件
。 VL53L0X 增强了 ST FlightSense 系列,测量距离更长,速度和精度更高,从而开启了新应用之门。 VL53L0X的感测能力可以支持各种功能,包括各种创新用户界面的手势感测或接近检测;扫地机器人,服务性机器人的障碍物探测与防撞系统;卫浴产品自动感应动作表现的提升等。
2018-02-12 18:21:003332
3D成像:飞行时间法(ToF)可望推动CMOS图像传感器的发展
飞行时间法(ToF)提供了非凡的3D视角,可望推动新一代专用CMOS图像传感器的发展。
2018-04-02 09:33:4021820
TOF飞行时间相机的原理是什么使用方法和应用的详细资料概述
飞行时间(TOF)摄像机产生深度图像,每个像素将距离编码到场景中的对应点。这些摄像机可以直接用于估计3D结构,而不需要传统的计算机视觉算法的帮助。这种新的传感方式有许多实际应用,包括机器人导航
2018-07-11 08:00:0066
Espros创建“飞行时间学院”,进行进行ToF和激光雷达知识培训
据麦姆斯咨询报道,Espros创建了“飞行时间(ToF)学院”,对ToF和激光雷达(LiDAR)技术进行培训。
2018-07-25 16:51:194806
怎么样才能延长四轮车和工业无人机的飞行时间
如何延长四轮车和工业无人机的飞行时间和电池寿命
2018-08-15 00:15:002297
HAPS无人机打破飞行飞行时间纪录
空客公司的Zephyr S“高空伪卫星”(HAPS)无人机打破了飞行飞行时间纪录,在没有空中加油的情况下,连续飞行了14天22分钟8秒。
2018-08-07 09:30:123577
艾迈斯半导体推出全球最小的1D飞行时间传感器,实现智能手机精准接近传感和距离测量
艾迈斯半导体推出全球最小的集成式 1D 飞行时间距离测量和接近传感模块。新款 TMF8701 的特性包括卓越的污迹和污垢抑制,环境光高抗干扰性以及严格控制的视场。
2019-01-09 14:04:405985
采用3D飞行时间传感器控制汽车内部的摄像系统
camera system)中安装pmdtechnologies的3D飞行时间传感器(3D Time-of-Flight sensor)。该摄像系统用于运行M-Byte SUV的48英寸共享全面屏(SED)。
2019-03-03 08:52:00823
关于中电港电池管理系统目标物距检测方案的介绍和分析
中电港将在ELEXCON中展出ToF目标物距检测方案,ToF是飞行时间(Time of Flight)技术的缩写,即传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离
2019-10-25 17:22:032547
Teledyne e2v推出新型Bora™飞行时间CMOS图像传感器
11月15日消息,据麦姆斯咨询报道,Teledyne Technologies旗下的全球成像解决方案创新公司Teledyne e2v,宣布推出其新型Bora™飞行时间(ToF)CMOS图像传感器
2019-11-17 09:37:211202
Adafruit VL53L0X飞行时间距离传感器的使用
VL53L0X是飞行时间距离传感器,与您使用过的其他传感器不同!该传感器包含一个很小的不可见激光源和一个匹配的传感器。 VL53L0X可以检测飞行时间”,也可以检测光线反射回传感器所花费的时间
2019-11-28 09:26:5212178
TOF技术的优势和劣势
TOF是Time of flight的简写,直译为飞行时间的意思。所谓飞行时间法3D成像,是通过给目标连续发送光脉冲,然后用传感器接收从物体返回的光,通过探测光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标距离
2020-03-08 16:00:0012267
飞行时间传感器的距离确定方法
飞行时间传感器测量物体穿过介质传播所需的时间。通常,是在发出波脉冲,从对象反射到返回到ToF传感器之间经过的时间的度量。
2020-04-12 17:31:004015
NASA宣布SpaceX首次载人飞行时间确定
4月18日消息,据国外媒体报道,万众瞩目的太空探索公司SpaceX首次载人飞行时间终于敲定。
2020-04-19 09:55:341928
飞行时间传感器如何工作,使用飞行时间传感器的好处
什么是飞行时间相机?它是捕捉飞机飞行的相机吗?它与飞机或飞机有关吗?好吧,实际上距离还很远!
2020-11-03 15:05:302022
利用ToF原理创造了FlightSenseTM技术,推出了飞行时间(ToF)传感器
TOF是飞行时间(TIme of Flight)技术的缩写,即传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离,以产生深度信息,此外再结合传统的相机拍摄,就能将物体的三维轮廓以不同颜色代表不同距离的地形图方式呈现出来。
2020-12-28 16:45:063480
距离传感器有什么用_手机距离传感器坏了
飞行时间法”是目前手机上通用的一种测距方法,通过红外脉冲传感器发射特别短的光脉冲,并测量此光脉冲从发射到被物体反射回来的时间,通过测量时间间隔来计算与物体之间的距离。光学式位移传感器:光源发出的光照射到物体上,物体的反射光通过受光透镜集中到一维的位置检测元件上。
2021-02-01 14:42:0823618
连续波与脉冲系统的优劣比较
3D飞行时间,或3D ToF是一种无扫描仪LiDAR(光检测和测距)技术,通过发射纳秒级的高功率光脉冲来捕获相关场景的深度信息(通常是短距离内)。飞行时间技术在深度测量和物体检测的领域发挥
2021-05-19 17:33:377986
一种改进的飞行器小目标姿态测量方法
视觉测量方法在飞行器姿态测量中被广泛应用,然而远距离飞行目标成像纹理缺失会使传统光测手段应用受限。对测量中采用的追踪手段、图像分割技术以及测量方法进行研究,提出一种改进的小目标姿态测量方法利用高速
2021-05-26 17:09:399
如何测量ARM Cortex-M MCU代码的执行时间
期限(deadline)要求。测量部分代码的实际执行时间可以帮助我们找到代码中的时间关键点。 本文将展示如何轻松测量和显示基于Cortex-M MCU的代码片段的执行时间测量行时间的方法 有很多方法可以测量代码执行时间。嵌入式工程师经常使用数字输出
2021-08-26 09:20:473040
大联大推出飞行时间感测器的保持社交安全距离感测器解决方案
2021年10月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)VL53L1CX飞行时间传感器的社交距离感测器解决方案。☜ 如今,随着各国
2021-10-19 11:33:102069
3D飞行时间技术在深度测量和物体检测领域中发挥着重要作用
2021-11-09 17:15:271988
善解人意的“机器眼睛”:飞行时间(TOF)传感器
。 TOF是能够识别场景及物体并创建3D视图的一项智能感测技术。TOF传感器通过测量光束到达物体和返回所用的时间来确定物体距离,所生成和捕获的数据非常准确,可提供行人检测,基于面部特征的用户身份验证,以及使用SLAM(同时定位和映射)算法的环境映射
2021-12-17 09:37:352787
如何确定超声波流量计中的飞行时间
超声波凭借其良好的定向性、较强的穿透性和抗腐蚀能力,已广泛应用于工业领域,例如超声波测距、超声波无损检测和超声波流量计等。超声波信号从发射器传输到接收器的时间定义为飞行时间(TOP)。TOP包含很多
2021-12-20 13:49:55429
艾迈斯欧司朗推出三款dToF模块新产品 实现高精确测量结果
艾迈斯欧司朗的新型直接飞行时间(dToF)模块集成了光源、探测器和光学器件;*TMF8820、TMF8821和TMF8828支持目标区域的多区检测,实现高精确测量结果;*区域范围内多目标检测实现最远距离
2021-12-31 09:32:232135
用于距离测量目标检测飞行时间系统
距离测量目标检测在许多领域发挥着重要作用,包括工厂自动化、机器人应用和物流。特别是在安全应用领域,需要对特定距离的物体或人员进行检测和响应。例如,一旦工人进入危险区域,机械臂就可能需要立即停止操作。
2022-03-29 16:31:13959
意法半导体推出新一代FlightSense飞行时间(ToF)测距传感器
‍‍‍‍‍‍‍ VL53L8直接飞行时间 (dToF) 传感器非常适用于智能手机以及智能扬声器、人机界面、消费类激光雷达和AR/VR/MR
2022-06-16 09:05:201711
直接飞行时间传感器(dToF)TMF8821
TMF8821 是真正的直接飞行时间传感器和处理系统,其将 940nm 垂直腔面发射激光器 (VCSEL)、高灵敏度单光子雪崩二极管 (SPAD) 阵列、精密时间数字转换器 (TDC) 和低功耗微控制器子系统集成到一个模块化封装中
2022-07-22 14:53:163029
ADI和Microsoft为3D成像启用飞行时间技术
Analog Devices (ADI) 和 Microsoft 联手生产飞行时间 (ToF) 3D 成像解决方案,目标是在任何场景条件下都提供更高的精度。ADI 将利用 Microsoft
2022-07-27 08:02:54728
用于距离测量目标检测飞行时间系统
2022-08-01 12:03:53729
系留无人机的无限飞行时间
市场分析公司 Technavio 最近表示,预计未来几年系留无人机和无人机市场将增长 70% 以上。 无人机制造公司 Flyfocus 改进了其系留无人机的飞行时间、有效载荷和安全性 。 系留无人机
2022-08-03 09:52:25766
基于TDC7200的LIDAR脉冲飞行时间系统参考设计
探测和测距(Light distance and ranging,LIDAR)又称激光雷达,通过从物体发出及返回的光线数据测量目标物体的距离。要构建一个LIDAR系统,可采用高速模数转换器(ADC),或者时间数字转换器(TDC)。
2022-08-10 10:24:201029
使用基于 SiPM 的 Gen1 LiDAR 演示器进行直接飞行时间测距
2022-11-15 20:11:030
用于距离测量和物体检测飞行时间系统
飞行时间(ToF)为此变得越来越重要。使用ToF技术,光从调制源(例如激光)发射,然后由传感器或相机捕获从一个或多个物体反射的光束。因此,可以通过发射光和接收反射光之间的时间延迟∆来确定距离
2022-11-22 14:17:31504
UM2812_用于X_CUBE_53L3A2飞行时间测距传感器扩展包用户手册
2022-11-22 19:17:150
UM2813_用于X_CUBE_53L1A2飞行时间测距传感器扩展包用户手册
2022-11-22 19:17:311
简化飞行时间距离测量
2022-11-28 08:20:250
飞行时间深度传感相机的光学设计
光学器件在飞行时间(ToF)深度传感相机中起着关键作用,光学设计决定了最终系统及其性能的复杂性和可行性。3D ToF相机具有某些独特的特性1这推动了特殊的光学要求。本文介绍了深度传感光学系统架构
2022-12-09 15:37:131160
用于距离测量和物体检测飞行时间系统
2022-12-09 15:41:07707
飞行时间系统设计的应用概述
这是我们飞行时间(ToF)系列的第一篇文章,将概述连续波(CW)CMOS ToF相机系统技术及其相对于机器视觉应用传统3D成像解决方案的优势。后续文章将深入探讨本文介绍的一些系统级组件,包括照明子系统、光学器件、电源管理和深度处理。
2022-12-09 15:46:40668
飞行时间深度传感相机的光学设计
2022-12-15 14:19:12931
用于距离测量和物体检测飞行时间系统
现有的像素尺寸可实现高芯片分辨率,不仅可以进行距离测量,还可以实现物体和手势识别。要测量距离范围从几厘米(<10厘米)到几米(<15米)。
2022-12-16 14:46:08428
高精度激光测距传感器距离测量解决方案解析
激光距离传感器通常是测量光束的飞行时间或相移。光的飞行是快速的,且由于测量时间相当复杂,通常不够准确。相移的测量取决于距离,且明显更准确,但由于计算评估更复杂,不像测量飞行时间那样快速。
2022-12-27 09:55:331363
超声波飞行时间热量表中流量测量的仿真和关联
超声波热量表设计中流量测量的仿真和关联对于热量表开发过程的成功至关重要。流量测量为设计人员提供了对热量表系统测量电子设备精度的有益见解,以及开发单个产品规格的方法。如果不知道用于测量仪表阀体中飞行时间
2023-01-09 14:55:04935
基于iToF的3D视觉测量方案
与通过测量光传播时间直接计算距离的直接飞行时间(ToF)不同,间接飞行时间(iToF)技术从反射光脉冲的相位进行测量。本文将重点介绍iToF和当今部署该技术的诸多行业,包括机器人技术、物流、建筑测绘以及最近的智能交通系统(ITS)。
2023-03-15 11:24:48497
Hydra3D+飞行时间传感器,打造新一代3D视觉系统
如何避免运动伪影的出现?Teledyne e2v公司结合多年的视觉成像经验创新推出Hydra3D+飞行时间(ToF)传感器,其像素分辨率为832 x 600,采用Teledyne e2v专有的CMOS技术,具有全新的 10 μm three-tap 像素,相较于上一代Hydra3D飞行时间传感器
2023-04-27 16:00:06646
飞行时间(TOF)相机优缺点及其应用领域
与同属于非侵入式三维探测、适用领域非常类似的双目测量系统相比,TOF相机具有根本不同3D成像机理。双目立体测量通过左右立体像对匹配后,再经过三角测量法来进行立体探测,而TOF相机是通过入、反射光探测来获取的目标距离获取。
2023-05-06 10:49:18783
飞行时间探测器(TOF)
产品特点 较好的分析效果; 精细测量; 较快和双极性解决方案; 较大化质量分辨率。 下面介绍几款飞行时间探测器 相关应用 审核编辑 黄宇
2023-05-08 07:16:04255
什么飞行时间测量法?
飞行时间,DTOF激光雷达大量适用送餐机器人,服务机器人,清洁机器人,无人叉车,AGV小车等场景
2022-01-19 14:18:47566
大量程、高精度的绝对距离测量方法有哪几种?
测距法,飞行时间法通过测量激光信号在测量端与目标端的飞行时间来计算被测的距离测量距离大,可以达到几十千米;相位测量法通过对激光光强进行正弦调制,然后通过测量目标
2022-03-17 10:15:523137
Arduino和VL53L0X飞行时间+OLED显示教程
电子发烧友网站提供《Arduino和VL53L0X飞行时间+OLED显示教程.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:37:442
用于工业应用的成像传感器(包括飞行时间、环境光和相机传感器)
电子发烧友网站提供《用于工业应用的成像传感器(包括飞行时间、环境光和相机传感器).pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:22:452
ADSD3030:VGA、CMOS、飞行时间、后侧光照传感器数据表 ADSD3030:VGA、CMOS、飞行时间、后侧光照传感器数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSD3030:VGA、CMOS、飞行时间、后侧光照传感器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADSD3030:VGA、CMOS、飞行时间、后侧光照传感器数据表
2023-10-07 17:45:47
ADSD3100:1 MP, CMOS, 飞行时间, 后侧光照传感器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSD3100:1 MP, CMOS, 飞行时间, 后侧光照传感器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADSD3100:1 MP, CMOS, 飞行时间
2023-10-10 18:35:25
贸泽开售TDK InvenSense ICU-20201飞行时间距离传感器
以及无人机地面测量。   贸泽供应的TDK InvenSense ICU-20201 ToF距离传感器具有多物体检测功能,可精确测量最远5米的目标,而且
2023-11-14 11:28:54315
硅光电倍增管用于直接飞行时间测距应用(一):直接ToF测距系统的设计
2023-12-07 10:23:12267
飞行时间传感器:技术原理与多元应用
回来时,我们停止计时,获得光飞行时长,借此确定物体与我们之间的距离(以毫米为单位)。这项技术被称为光飞行时间距离测量(flightsense),该技术功耗相对较低,远
2024-02-19 12:23:33287
多区飞行时间(ToF)传感器的特点
‍‍‍‍‍‍‍‍ VL53L5、VL53L7、VL53L8都是基于ST的FlightSense技术的多区飞行时间(ToF)传感器。
2024-02-25 09:41:20191
意法半导体的多区飞行时间(ToF)传感器系列介绍
VL53L5、VL53L7、VL53L8都是基于意法半导体(ST)的FlightSense技术的多区飞行时间(ToF)传感器。
2024-02-28 09:53:46219
意法半导体宣布推出一款全能型、直接式飞行时间3D激光雷达模组
在直接飞行时间(dToF)传感器领域处于前沿地位,二十亿颗FlightSense™ dToF传感器产品销量,意法半导体再次发力,针对相机辅助功能、增强现实(AR)/虚拟现实(VR)、3D网络摄像头、机器人、智能建筑等重点目标应用,推出直接飞行时间和间接飞行时间(iToF)传感器;
2024-03-06 09:34:28159
已全部加载完成
