电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>学子专区—ADALM2000实验:源极跟随器(NMOS)
收藏
查看更多
学子专区ADALM2000:齐纳二极管稳压器
稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。
2020-03-23 15:21:551245
学子专区ADALM2000实验:将BJT连接为二极管
本次实验的目的是研究将双极性结型晶体管(BJT)连接为二极管时的正向/反向电流与电压特性。
2020-03-25 11:01:542210
学子专区ADALM2000实验:放大器输出级
提供拉电流和灌电流能力,需要两个互补跟随器:一个NPN型用于拉电流,一个PNP型用于灌电流。结果就是所谓推挽配置,图1显示了一个简单例子。R1和R2用于检测Q1和Q2的集电极电流,以及在输出过载的情况下限制这些电流。 材料 ► ADALM2000主动学
2022-04-26 20:01:254732
学子专区ADALM2000实验:共发射极放大器
共发射极放大器是三种基本单级放大器拓扑之一。BJT共发射极放大器一般用作反相电压放大器。
2020-08-26 17:49:512157
分析零增益放大器ADALM2000实验
作者:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 在设计电路时,需要考虑某些器件值之间的巨大差异,这一点非常重要。设计人员的核心目标是,使得这些差异不会对电路产生影响,以便设计出在所有潜在条件下都满足规格的电路。几乎所有电路都有一个设计共性,即建立稳定偏置或工作点电平。这个看似微小的设计部分可能导致产生最具挑战性且最有趣的电路问题。 许多偏置发生器主要用于产生电流,以驱动电路的核心。由电源中连接的简单电阻和二极管,或者由二
2020-12-22 15:24:222255
如何使用MOS晶体管研究NMOS零增益放大器原理
零增益放大器的性能将颇有助益。 材料 ●     ADALM2000 主动学习模块 ●     无焊面包板 ●     一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值) ●     一个168 Ω电阻(将100
2021-01-24 12:16:382786
如何使用Python和ADALM2000创建虚拟示波器
一个功能齐全的物理实验室造价不菲,其中的各式实验仪器常常价格昂贵,而且管理复杂。试想如果能够构建一个可放入口袋、随时便携的虚拟电子实验室,那么将为未来带来无限的可能。虚拟电子实验室,是通过一系列基于软件的应用来实现的仿真电子仪器所组成的模拟实验室环境,用户可以在该环境中开展大量电子实验
2022-09-12 13:14:00644
使用Python编程语言和ADALM2000创建虚拟示波器
2022-09-15 08:53:211163
学子专区ADALM2000实验:调节基准电压源
AWG1的输出驱动PNP晶体管Q3和Q4的发射极。Q3和Q4配置为电流镜,其基极与Q3的集电极相连。
2021-06-09 11:17:031559
ADALM2000实验:发射极跟随器(BJT)
本次实验的目的是研究简单的NPN发射极跟随器,有时也被称为共集电极配置。
2021-09-01 14:53:253370
学子专区ADALM2000实验:浮动(2端口)电流源/吸电流
将波形发生器W1配置为三角波,频率为100 Hz,幅度为10 V p-p,偏移为0 V。示波器显示应同时在电压与时间和XY模式中设置,通道1在水平轴上,通道2在垂直轴上。确保在完成并反复检查接线之后,再打开电源。
2021-09-15 15:17:382516
ADALM2000实验:稳定电流源
实验旨在研究如何利用零增益概念来产生稳定(对输入电流电平的变化较不敏感)的输出电流。
2021-10-15 11:28:232688
学子专区ADALM2000实验:BJT差分对
本次实验旨在研究一个使用NPN晶体管的简单差分放大器。首先,我们需要做一些关于硬件限制问题的说明。ADALM2000系统中的波形发生器具有高输出带宽,该高带宽代来了宽带噪声。
2021-12-14 10:47:492430
学子专区ADALM2000实验:MOS差分对
2021年6月学子专区文章中提出的关于硬件限制问题的说明对本次实验也是有效的。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(参见图1),可以改善信噪比。
2021-12-20 10:45:322060
ADALM2000主动学习模块的功能怎么样?
随着电子专业学生和爱好者们升级自己的硬件系统,他们逐渐开始接触信号发生、示波器、逻辑分析仪等仪器设备。这些独立的仪器可能要花费很多钱(通常数百美元,甚至数千美元),并需要很大的空间来使用和摆放。
2019-07-30 07:01:30
ADALM2000齐纳二管稳压的知识点
稳压是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。图1中的齐纳二管稳压提供了一种非常
2020-10-27 11:06:50
ADALM-PLUTO主动学习模块
ADI公司的ADALM-PLUTO主动学习模块(PlutoSDR)是一个物理射频实验室,可以放在手掌中。它的价格和功能使它如此受欢迎,我们并不总是能够维持库存。该仪器的主要特性是两个独立的无线电
2018-11-01 15:51:59
ADALM1000 SMU培训:比例和叠加定理的验证
值进行比较。解释为何存在差异。与所有ALM实验室一样,当涉及与ALM1000连接的连接和配置硬件时,我们使用以下术语。绿色阴影矩形表示与ADALM1000模拟I/O连接的连接。模拟I/O通道引脚
2018-10-31 10:44:47
NMOS、PMOS驱动负载优缺点
NMOS、PMOS驱动负载优缺点常见的马达、泵、继电器等驱动电路,都是NMOS,然后将负载放在高端(NMOS的D或三管的C);而图中这种PMOS电路,将负载放在低端(NMOS的S或三管的e),有哪些优缺点?
2023-02-03 18:43:21
构成,如之前的ADALM2000实验“稳定电流”所示。附加材料两个小信号NMOS晶体管(M3和M4采用CD4007或ZVN2110A)    图5.带尾电流的差分对硬件设置第一个波形发生配置为
2021-12-31 08:00:00
ADI M2K开发板试用体验1
ADI的ADALP2000模块使用可以完成20Mhz之内的电路实验、模拟电子实验、数字电子实验、传感实验等课程,要实验高频电子和通信原理等课程,最好选择ADI的ADALM-PLUTO模块。M2K区别
2019-12-23 07:10:54
PN 结电容与电压有何关系?通过实验告诉你
压与普通二管有很大不同。但是,它们仍然具有耗尽层和电容。为了获得额外加分,请和测量普通二管一样,测量 ADALM2000 模拟套件中的红色、黄色和绿色 LED。在测试设置中插入 LED,确保极性正确,以便实现反向偏置。如果操作有误,LED 有时可能会亮起。
2020-01-02 08:00:00
Seeed ADALM2000-M2K 示波器
`ADALM2000 (M2K)示波器是一个经济实惠的 USB 供电数据采集模块。ADALM2000内置采样速率可达 100MSPS 的12位模-数和数-模转换,是一个高性能掌上实验室。可以在
2019-11-16 08:37:32
【ADI M2K开发板试用连载】实验室工具拟推广
ADI M2K的USB驱动装上,这样就能在软件中发现这款产品,这个开发板就能正常使用。ADALM2000 学生及普通用户指南:http://wiki.seeedstudio.com/cn
2019-12-19 09:29:38
【ADI M2K开发板试用连载】收到板子第一天
。首先需要在电脑上装一个Scopy的软件,然后将ADI M2K的USB驱动装上,这样就能在软件中发现这款产品,这个开发板就能正常使用。ADALM2000 学生及普通用户指南:http
2019-12-22 23:45:02
【ADI M2K开发板试用连载】非正弦周期信号的分析与合成1
兼容5 V采样频率是100 MSPS。总体上基本具有20M的模拟通道,可以作为大学生电子设计竞赛中非通信类题目的配套仪表来使用。 M2K=ADALM2000=ADI active learning
2019-12-24 11:09:14
【ADI M2K开发板试用连载】非正弦周期信号的分析与合成实验
2019-12-19 09:31:28
一台灵活的便携式电子电路实验
测试。你甚至可以拿着电路和M1K在你的背包里上课或者练习,并向教授和学生展示它。ADALP2000模拟器件套件包含一系列精选的模拟IC,如放大器和传感以及分立元件,包括晶体管,二管,电阻,电容器
2018-10-29 14:44:38
管射跟随是什么,有什么作用
管射跟随是一个共集电极电路,它的特性是发射电压总是跟随着基极电压(其中有一个差值,就是be压降),所以叫它“射跟随”它没有电压放大能力(放大倍数为1)而电流放大能力强(是β倍),它
2016-08-18 20:14:44
不带续流二管的NMOS
小弟在设计一个电路,需要电流可以单向流动,但是觉得二管的压降太大了,影响后级电压。所以想问一下有没有不带续流二管的NMOS可用。麻烦知道的前辈可否告知一下型号,使用条件大概如下VGS=4V,IDS=2A
2015-05-22 22:01:41
两个器件的串行外设接口事务可视化如何实现?
想必你已摸清了“魔电”中幅度调制和包络检波那些事儿,也可能实战了有源滤波和频谱分析。但如何通过手里的口袋仪器ADALM2000 (M2K) 与Scopy的逻辑分析仪一起实现两个器件之间串行外设接口(SPI)事务的可视化,你应该还需要M2K进阶学习走一波。
2019-07-30 07:02:48
为什么TL072A不能实现跟随功能?
我做实验时用到了集成运放芯片,设计了一个射跟随电路。运放先是用到了TL072A,结果跟随结果不对,输入0V输出居然是5V,已经确定不是芯片问题,芯片是完好的新的芯片。后来不行就又换了一个运放芯片
2019-10-21 04:23:14
为什么电压跟随只有正值输出?
实验细节:我刚才使用的电压跟随,其输入+端口0 [ 2 ],输出端口0 [ 1 ]。我还把电压跟随的功率设置为“高功率”。在我的代码中,我添加了opopth1ixSistar
2019-08-08 10:17:57
管连接的MOS作为负载的共放大器
本文记录以二管连接的MOS作为负载的共放大器。1. 原理分析二管连接的MOS管如下图所示。无论PMOS还是NMOS,当导通时,均工作在饱和区。等效电阻为Rx=VxIx=1gm//Ro
2021-12-30 07:47:09
什么是测量单元或SMU?
一个紧密同步的仪器中。图1.一个ADALM1000 SMU通道的框图。所述ADALM1000处于其心脏一个测量单元,但它也可以被看作是一个独立的示波器和函数发生。但是,由于输出功能(发生)和输入
2018-10-24 10:34:08
使用双极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流
ADALM2000主动学习模块无焊面包板一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值)一个100 Ω电阻一个4.7 kΩ电阻两个小信号NPN晶体管(2N3904或SSM2212)说明BJT稳定电流对应的电路如图1所示
2021-11-01 09:53:18
共集电极放大电路—射跟随
共集电极放大电路—射跟随一、实验目的1.研究射跟随的性能。2.进一步掌握放大器性能指标的测量方法。3.了解“自举”电路在提高射极输出输入电阻中的作用。二、实验电路及使用仪表1.实验电路
2009-03-17 10:54:59
利用NMOS管和PMOS管做开关控制电路
VGS有一定的压差,如 -5V(S电位比G电位高)。2 MOS管做上管和下管NMOS当下管,即S)直接接地,只需控制G(栅极)电压即可控制NMOS管的导通或截止,因为MOS管导通的条件取决于
2023-02-17 13:58:02
如何用运算放大器代替电压
我有一个跟随(共漏)配置的NMOS晶体管,但具有从输出到输入的反馈。它被用作功率级,因为负载的功率很高。如何用运算放大器代替电压
2024-03-01 07:26:44
跟随负载用 电流 什么原因?
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:22 编辑 射跟随负载用 电流什么原因?
2013-09-22 15:06:32
跟随跟随负载过重问题?
对于射跟随,都知道不能负载过重,要不然就会出现削低失真现象,如图2所示,交流信号大于Ie*(R3*R4)就会出现削低现象但是对于图1中,交流信号小于Ie*(R3*R4),虽然没有出现削低失真,但是整体波形失真了,频率都改变了,这是为什么了,请各位大神指教?
2016-09-10 11:36:29
跟随接小电阻时负侧输出为什么会被截断?
请教射跟随接小电阻时负侧输出怎么会被截断?
2024-02-22 06:48:40
帮助设计一个电压跟随
各位坛友好,本人是外行,菜鸟,需要一个直流电压跟随,用8050管,电压6~10v,供电电压12v,跟随电压误差尽量小些。先谢过大家了!
2013-03-21 16:40:23
怎么使用ADALP2000模拟器件套件来检查信号频谱?
知道如何通过结合ADALP2000模拟器件套件将ADALM2000主动学习模块连接到主器件构成的二阶滤波电路,以检查信号频谱并着重说明滤波吗?
2019-08-09 07:36:34
模拟电子技术实验指导书
.................................................................4实验三 共集电极放大电路——射跟随
2009-03-18 21:03:22
没有改进的退完形射跟随,在不加负载电阻时,为什.....
没有改进型的推挽型射跟随,加了负载时,有失真。不加负载就没有失真的波形,为什么啊?
2012-11-09 22:03:01
浅析NMOS和PMOS详解以及电路设计
Transistor, MOSFET)。其中,G是栅极,S是,D是漏。二、常见的nmos和pmos的原理与区别NMOSNMOS英文全称为N-Metal-Oxide-Semicond...
2021-11-11 06:28:29
测量射跟随输入阻抗的方法
方法如figure01,DUT为射跟随,在此看成一个负载电阻,通过不断改变VS的值,从而在安培表中读出此时流过负载的电流,以及电压表中读出负载两端的电压,记在表格中,然后在直角坐标系中描点
2019-05-31 06:32:49
电压跟随实验过程中遇到的问题
最近在做实验时发现一个奇怪的现象,请各位高手帮忙分析: 电路描述:我的电路如图中左侧红色框起来部分,此时使用9V电池供电,稳压管Z1为10V稳压二管(实际电路的供电最大至30V),为了不使后级负载
2018-12-14 09:54:47
请问NMOS的两个正反接应用有没有区别?
大家在用NMOS 的时候有没有电源从S灌入从D导出的情况?NMOS的两个正反接应用有没有区别?
2019-02-12 06:36:15
转换连接教程:Python分析混合模式信号链中噪声的方法
水平。使用 Scopy GUI 的频谱分析仪,使用 ADALM2000 USB 仪器验证噪声源,如图 19 所示。9图 19. 基于电阻的实验室噪声发生的输出具有大约 10 kHz 的可用带宽在所示的分析仪设置下
2022-03-30 16:20:08
选择NMOS管还是PMOS管呢
MOS管开关电路学习过模拟电路的人都知道三管是流控流器件,也就是由基极电流控制集电极与发射之间的电流;而MOS管是压控流器件,也就是由栅极上所加的电压控制漏之间电流。选择NMOS or PMOS?在选择这两种MOS管之前,需要弄清两个问题:1.高端驱动 2.低端驱动...
2021-10-29 08:16:03
齐纳二管稳压ADALM2000应用示例
齐纳二管稳压ADALM2000应用示例
2021-06-17 08:53:37
射极跟随实验
一、实验目的1.研究射极跟随器的性能。2.进一步掌握放大器性能指标的测量方法。3.了解“自举”电路在提高射极输出器输入电阻中的作用。二、实验电路及使用仪
2009-03-03 18:15:2750
射极跟随实验(含电路图)
射极跟随
2008-09-27 16:47:0244417
实验性源极跟随器电路图
实验性源极跟随器电路图
2009-08-08 16:43:49721
#硬声创作季 ADALM2000波形获取
元器件波形ada
Mr_haohao发布于 2022-11-02 00:22:53
ADALM2000波形获取#硬声创作季
ada
坤爱吃手抓饼发布于 2022-11-08 11:51:07
传感器CSY2000实验平台实验46例
传感器CSY2000实验平台实验46例
2016-12-11 21:39:260
ADALM2000实验——共发射极放大器
共发射极放大器是三种基本单级放大器拓扑之一。BJT共发射极放大器一般用作反相电压放大器。晶体管的基极端为输入,集电极端为输出,而发射极为输入和输出共用(可连接至参考地端或电源轨),所谓“共射”即由此而来。
2020-12-24 16:34:14616
专业课程很难办?Mini型多功能移动实验室来助战
俗语道:麻雀虽小,五脏俱全。 ADALM1000作为一款Mini可爱而又灵活方便的便携式电子电路实验室,无疑是大家心中最赞的那个“它”了。个头儿虽小,但各种实验室里的功能,可是一应俱全。不仅
2021-01-20 12:17:45229
专业课程很难办?Mini型多功能移动实验室来助战!
俗语道:麻雀虽小,五脏俱全。 ADALM1000作为一款Mini可爱而又灵活方便的便携式电子电路实验室,无疑是大家心中最赞的那个“它”了。个头儿虽小,但各种实验室里的功能,可是一应俱全。不仅携带方便
2021-03-05 06:56:294
ADALM-BUCK-ARDZ用户指南
ADALM-BUCK-ARDZ用户指南
2021-03-23 10:14:2512
ADALM-UARTJTAG用户指南
ADALM-UARTJTAG用户指南
2021-03-23 16:34:4512
ADALM2000概述
ADALM2000概述
2021-03-23 18:13:1314
学子专区ADALM2000实验:跨阻放大器输入级
ADALM2000(ADI公司)相连的电路及连接如图1所示。NPN晶体管Q1和Q2以及PNP晶体管Q3和Q4应从VBE匹配最佳的可用器件中选择。
2022-02-28 17:42:571460
本次实验的目的是研究简单的NMOS源极跟随器,有时也称为共漏极配置。
2022-08-01 10:34:451707
实验旨在研究如何利用ΔVBE概念来产生稳定(对输入电压电平的变化较不敏感)的输出电流。使用反馈来构建在一定的电源电压范围内产生恒定或调节输出电流的电路。
2022-08-01 10:26:01408
2022-08-01 10:27:42864
ADALM2000实验:有源整流器
实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。 背景知识 电源
2022-09-19 11:17:26993
ADALM2000实验:硅控整流器(SCR)
实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用在需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,所以适合用于中高压AC电源控制应用中,例如灯光调节、稳压器
2022-09-20 15:14:331004
ADALM2000实验:TTL逆变器和NAND门
自20世纪60年代首次生产出集成逻辑门以来,各种数字逻辑电路技术层出不穷。本次实验将研究晶体管-晶体管逻辑(TTL)电路逆变器(非门)和2输入NAND门配置。
2022-11-05 09:34:24665
如何使用Python和ADALM2000创建示波器
本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python编程语言,因为它的简单性,也因为它是开源的。通过Python和ADALM2000的结合,可以开发多种虚拟
2022-12-14 16:07:291093
ADALM2000实验:测量扬声器阻抗曲线
动态扬声器的主要电气特性是电阻抗,它与频率具有函数关系。通过绘图可以将其可视化,该图称为阻抗曲线。
2023-05-29 11:24:03687
ADALM2000实验:生成负基准电压
本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-05-29 11:25:04851
ADALM2000实验:LED作为光传感器
本次实验的目标是探索将发光二极管(LED)用作光电二极管光传感器,将NPN和达灵顿NPN晶体管用作光传感器的接口电路。
2023-05-29 14:13:40396
ADALM2000实验:锁相环
实验活动介绍锁相环(PLL)。PLL电路有一些重要的应用,例如信号调制/解调(主要是频率和相位调制)、同步、时钟和数据恢复,以及倍频和频率合成。在这项实验中,您将建立一个简单的PLL电路,让您对PLL操作有基本的了解
2023-05-29 14:15:10575
CMOS逻辑电路、D型锁存器
实验活动的目标是进一步强化上一个实验活动 “ADALM2000实验:使用CD4007阵列构建CMOS逻辑功能” 中探讨的CMOS逻辑基本原理,并获取更多使用复杂CMOS门级电路的经验。具体而言,您将了解如何使用CMOS传输门和CMOS反相器来构建D型触发器或锁存器。
2023-05-29 14:16:27547
探讨数模转换的概念
我们将简单的CMOS反相器逻辑门用作一对开关。 ADALM2000 的标准CMOS分压器(推挽模式)。采用最简单的形式,CMOS输出可以由一个PMOS器件M1和一个NMOS器件M2组成。通常,CMOS制造工艺经过特别设计,使得NMOS和PMOS器件的阈值电压VTH大致相等——即互补。
2023-05-29 14:24:46315
虚拟电子实验室:如何使用Python编程语言和ADALM2000创建示波器
本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python这种简单的开源编程语言。将Python与ADALM2000相结合,可以开发多个虚拟实验室仪器,如示波器、信号
2023-06-15 14:56:11710
ADALM2000实验:CMOS逻辑电路、D型锁存器
实验活动的目标是进一步强化上一个实验活动“ADALM2000实验:使用CD4007阵列构建CMOS逻辑功能”中探讨的CMOS逻辑基本原理,并获取更多使用复杂CMOS门级电路的经验。具体而言,您将了解如何使用CMOS传输门和CMOS反相器来构建D型触发器或锁存器。
2023-07-10 09:55:07393
ADALM2000实验:生成负基准电压
2023-07-10 09:52:44292
ADALM2000实验:模数转换
实验活动旨在通过构建说明性示例来探讨模数转换的概念。
2023-07-10 09:47:23402
ADALM2000实验:可调外部触发电路
实验活动的目标是研究一种将模拟信号连接到ADALM2000模块的数字式外部触发信号输入的电路。
2023-07-10 09:32:05420
ADALM2000实验:有源整流器
2023-07-08 11:04:42314
ADALM2000实验:硅控整流器
实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用于需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,适用于中高压AC电源控制应用里,例如灯光调节、稳压器和电机控制。
2023-07-12 16:07:57328
如何使用Python编程语言和ADALM2000创建虚拟示波器
本文旨在演示用户如何使用ADI ADALM2000和简单的开源编程语言Python开发所需的虚拟实验室仪器。
2023-07-13 16:39:42665
【官网直购】ADALM2000 高级主动学习模块ADI 官网现货发售!
ADALM2000 主动学习模块是一种经济实惠的USB供电软件定义仪器,内置以100 MSPS速率运行的12位ADC和DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现,使电气工程学生和爱好者能够
2023-08-04 18:15:04372
ADI 高级主动学习模块ADALM2000 官网现货发售,需要的同学快冲!
ADALM2000 主动学习模块是一种经济实惠的 USB 供电软件定义仪器,内置以 100 MSPS 速率运行的 12 位 ADC 和 DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现
2023-08-16 07:40:02392
已全部加载完成
