电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>【技术大咖测试笔记系列】之九:新型SMU克服低电流容性设置的棘手测试挑战
收藏
查看更多
【4200 SMU应用文章】之实例篇:支持千倍以上负载电容的灵敏测试
作者:泰克科技 使用长电缆或电容夹头的测试设置会增加测试仪器输出的电容,导致测量结果不准确或不稳定。当输出或扫描直流电压并测量异常灵敏的低电流时,能观察到这种效应。为了应对这些挑战,泰克为吉时
2020-02-17 09:27:578097
NI公司以领先的通道密度扩充SMU系列产品
NI推出新的PXI SMU系列产品,适用于自动化半导体测试。全新的NI PXIe-4143 SMU每秒取样率为600,000,具有4个通道,堪称通道密度最高的SMU,非常适合多针脚半导体待测装置的平行测试,并且
2012-09-14 10:46:231646
2450数字源表测量单元(SMU)吉时利2450
触摸屏技术方便直观使用。此技术能让学习曲线短并让工程师和科学家更轻松地创造、更聪明地工作而且更快速地学习。2450是一款适合所有人的通用SMU,特别适于分析当今现代缩微半导体、纳米器件和材料、有机
2020-05-30 15:21:58
4G LTE和LTE-Advanced设备在制造和测试过程中的挑战分析
本文旨在对4G LTE和LTE-Advanced设备在制造和测试过程中会遇到的一些挑战进行分析。这些挑战既有技术方面的,也有经济方面的。了解哪些缺陷需要检测有助于我们在实际的生产环境中采用更好的测试
2019-07-18 06:22:43
5G到来,设计工程师即将要面临的五大测试挑战
`宽带5G设备的五大测试挑战宽带5G设备的设计工程师和测试工程师亟需快速、准确且经济高效的测试解决方案来确保新型芯片设计的可靠。了解宽带5G IC测试的最大测试挑战及其解决方案。1.波形变得更宽且
2019-08-16 14:03:51
克服待机电源预一致测试挑战
的早期进行预一致测试。待机功率测量挑战查看随时间记录的电源输入侧待机功率的示例(图 1),可以立即看出功率非常失真、峰值和不规则。它也非常。例如,如果您在欧洲使用 230 V 输入测量 10
2022-08-23 08:00:00
传感器模拟前端测量技术
检测设置比较,例如,计数值为50表示传感器接触;而计数值小于50可能表示没有接触。在本例中,当用户接触传感器时,测量的准确和精度与参考时钟的频率有关,并与在宽广的传感器数值范围上电流源的可重复性
2019-05-06 09:18:18
向-EMC专业测试服务
南京测试设备有限公司,专注于EMC测试。在南京有实验室基地,实验室测试范围广泛。覆盖军标、汽车电子、家电、工业、医疗、信息技术、照明等各个行业。有专业的工程师优质完成测试。欢迎有测试需求的企业来我司测试认证。我们会竭诚为您服务。
2013-08-01 16:58:08
新型序列式测试仪器测试技术指南-吉时利
新型序列式测试仪器测试技术指南吉时利测试技术指南-适合电子制造商使用的,测试成本更低的新型序列式测试仪器目前,生产线所用的ATE系统可分为大容量、高成本、大机柜式的测试系统;采用PC控制的基于慢速
2009-11-04 10:00:03
测试高速串行总线面临哪些挑战?如何应对这些测试挑战
高速串行总线的特点是什么?测试高速串行总线面临哪些挑战?如何应对这些测试挑战
2021-05-10 07:00:10
AC to DC电源负载,为什么AC电压输入小时负载也小?
小弟正在测试开关电源的负载,不是很明白,为何AC在90V输入时负载为2000uF;而AC输入110V时负载为3000uF?还请大神指教!
2013-09-10 09:03:34
CC3200-M4+NWP电源管理功耗测试笔记
的略有差别,但量级大体相当,详细的测试笔记见附件,测试程序为idle_profile_nonos对程序稍加修改就可以测试CC3200的功耗,简单总结如下: 模式条件电流消耗测试图DatasheetM4
2018-05-14 06:47:52
FPGA测试面临哪些挑战测试方案是什么?
大容量、高速率和低功耗已成为FPGA的发展重点。嵌入式逻辑分析工具无法满足通用性要求,外部测试工具可以把FPGA内部信号与实际电路联合起来观察系统真实运行情况。随着FPGA技术的发展,大容量、高速
2019-08-07 07:50:15
IC制造商克服精度挑战技术有哪些?
本文讨论 IC制造商用于克服精度挑战的一些技术,并让读者更好地理解封装前和封装后用于获得最佳性能的各种方法,甚至是使用最小体积的封装。
2021-04-06 07:49:54
IDDQ测试原理是什么?
,基于静态电流(IDDQ)的测试方法被广泛使用。然而,随着深亚微米技术时代的到来,总的静态漏电流急剧增加,IDDQ测试技术受到严峻挑战,因此,需要寻找新的测试技术,而瞬态电流测试技术提供一个很好的替代或补充。这种测试方法能够检测传统测试和IDDQ测试所不能检测的缺陷。
2019-09-18 07:31:31
IIC总线调试笔记
IIC总线调试笔记 1、信号表示起始信号,在时钟线(SCL)为高的时候,数据线(SDA)产生一个下降沿即为起始信号。图1 起始信号如图,即产生了一个起始信号。总线空闲时数据线和时钟线都为高。 数据
2015-12-16 23:12:30
IPv6过渡测试挑战技术论文
IPv6过渡测试挑战技术论文
2019-09-10 15:18:16
MIMO技术的无线区域网路生产测试挑战是什么?
2021-05-13 06:22:13
NI的SMU板卡能否用作精确控制电流
回路中已经有24V的恒压源跟负载(最大电流在2A左右),我想精确调控回路中的电流。所以想将NI的SMU板卡作为恒流源串进回路中,举例人机交互界面控制SMU输出个0.5A的电流。不知道方案有没有可行,在线等。
2016-06-07 16:54:20
PCB可制造与可测试技术概述
削弱以至于消失,电路和系统的可测试性急剧下降,测试成本在电路和系统总成本中所占的比例不断上升,常规测试方法正面临着日趋严重的测试困难。PCB可测试设计技术要概述在电路的逻辑设计完成后,通常是以手工
2018-09-19 16:17:24
PSFB调试笔记分享!
之前发到论坛的PSFB调试笔记和问题石沉大海了目前自己调试得到了相对好些的波形,我把调试笔记传上来,定期更新,感兴趣的我们一起讨论这是目前相对好些的波形调试笔记:下面的文章 在我的个人微信公众号里也有的欢迎关注
2019-07-25 06:50:06
RFID通信系统的设计师所面对的测试挑战是什么?
本文讨论的是 RFID 通信系统的设计师所面对的测试挑战:监管测试、标准一致和优化。
2021-04-09 06:49:58
S32K14x系列MCU时钟调试笔记相关资料推荐
S32K14x系列MCU时钟调试笔记
2021-11-26 07:40:49
SoC测试技术面临的挑战是什么?其发展趋势如何?
SoC测试技术传统的测试方法和流程面临的挑战是什么?SoC测试技术一体化测试流程是怎样的?基于光子探测的SoC测试技术是什么?有什么目的?
2021-04-15 06:16:53
TVS新型封装CSP
制造工艺,稳定控制产品的各种参数,具有漏电电流小, 击穿电压稳定,良率高,钳位电压低,电容有,普和高;做回扫型ESD产品性能更优,CSP晶圆级封装可以提高产品性能。接下来我们来分享常规ESD
2020-07-30 14:40:36
USB2.0一致测试面临什么挑战
为了满足USB2.0一致应用的需求,所有的USB2.0设计都必须满足USB IF发布的USB2.0物理层一致测试要求。相对于比较成熟的PC平台USB2.0 主机测试技术而言,基于通信类终端
2019-08-26 08:13:03
USB3.0物理层一致测试挑战是什么?
USB3.0物理层一致测试挑战是什么?如何进行通道去嵌?
2021-05-08 07:27:01
USB3.1电缆及连接器一致测试挑战
`10 Gbps USB 3.1技术规范通过更有效的数据编码方案,能够提供比现有5 Gbps USB3.0要高出两倍多的实际数据速率。同时新的标准引入了正反可插的Type-C接口,这种数据速率的提高和新的接口给物理层的测试带来了更严峻的挑战。本文档深入讨论电缆连接器的一致测试挑战。`
2015-06-03 15:15:01
dft可测试设计
dft可测试设计,前言可测试设计方法之一:扫描设计方法可测试设计方法之二:标准IEEE测试访问方法可测试设计方法之三:逻辑内建自测试测试设计方法四:通过MBIST测试寄存器总结...
2021-07-22 09:10:42
pH测试笔的保养与更换电池和校准的方法介绍
1)pH测试笔的保养及注意事项此测试笔出厂时,已校准,可直接使用,下列情况须重新校准:  校准后已使用(或放置)很长时间;  电极使用特别频繁;  测量精度要求比较高;  做校正时,勿重复使用校正
2018-03-22 09:52:11
一款无源逻辑测试笔 电子资料
通常使用的逻辑测试笔是由TTL电路或CMOS电路构成。这里介绍一种更为简单的逻辑电平测试笔,电路如下图所示。下图中P点、N点分别接到集成电路电源的正负端上,T点为测试笔的探针。
2021-04-21 06:37:51
为什么LTE对测试而言是一个挑战呢?
首要关注的焦点。这是特别现实的问题,因为LTE代表了无线接入技术的一个重大变化,其实现和部署都是一个巨大的挑战。从器件到基站到终端用户服务,整个LTE设备供应链对测试的需求非常大。从GSM/UMTS自然
2019-06-03 07:06:26
二手吉时利2601B数字源表SMU源测量
同步源和测量电压/电流以提高研发到自动生产测试等应用的生产率。除保留了2601A的全部产品特点外,2601B还具有6位半分辨率、USB 2.0连接以及能轻松移植**测试代码的2400源表SMU软件指令
2021-11-04 10:17:26
使用新型测试技术和仪器有哪些注意事项?
对使用新型测试技术和仪器的几点忠告
2021-04-09 06:06:41
使用空中鼠标系统面临哪些挑战?如何去克服这些挑战
2021-05-10 07:26:42
吉时利源表-皮纳级电流压力传感器测试方案
2612B方案二:线性电源+8位半吉时利万用表2002方案三:线性电源+吉时利皮安表6400系列方案一:双通道源表实现电源供电和电流信号采集 KeithleySMU2600B 系列系统 SMU 仪器是业界
2020-03-04 14:13:35
在5G背景下,如何从容应对无线测试技术所带来的挑战
登场。在这些日新月异的技术革新背后,怎样简化从设计到产品量产验证测试环节,并且确保这些产品在实际应用时始终都能正常工作呢?答案将在LitePoint 5月系列研讨会中为您揭晓。 在此次研讨会中,除了
2019-04-22 13:43:31
如何克服ACS测试系统和SMU的可靠测试挑战
2021-05-11 06:11:18
如何DigRF技术进行测试?其面临的挑战是什么?
如何DigRF技术进行测试?DigRF技术生产测试挑战有哪些?
2021-04-15 06:05:31
如何去实现并行SMU-per-pin ACS集成测试系统?
2021-05-07 06:05:38
如何选择LTE系统测试方法,存在哪些挑战
TD-LTE、FDD-LTE和LTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的多种输入多路输出(MIMO)技术。鉴于MIMO系统的复杂正在日益提高,因此相关的测试方法也将更具挑战性。那么,如何选择LTE系统测试方法,存在哪些挑战
2019-02-28 11:18:42
实现电池化成分技术的电池测试单元的信号链介绍
,并且使用环境相对极端,为保证较长的使用寿命,相比3C电池在一致上要求高的多,因此电池在分中要求的电流精度较高,目前按照市场要求,保持0.02%的要求是电池测试设备生产商面临的设计挑战,为了争取更高
2022-11-07 08:08:07
实现电池化成分技术的电池测试单元的功率变换介绍
2022-11-07 06:30:41
对使用新型测试技术和仪器的几点忠告
对使用新型测试技术和仪器的几点忠告随着半导体制造商向65纳米技术转移并展望更小节点,严峻的测试挑战也开始浮出水面。现在,工艺开发工程师们必须放弃由硅、二氧化硅、多晶硅和铝材料构成的良性世界,而将
2011-09-06 15:51:36
小白求助,求ADS1118的调试笔记
小白求助,求ADS1118的调试笔记
2021-11-18 07:31:05
怎样测试笔记本电池
家里有几十个笔记本电池不知道买些什么工具 软件来测试好坏 求大神们指点
2016-06-20 17:22:38
有哪些办法可以克服MIMO无线区域网路生产测试挑战
)WLAN标准(如802.11g)的期待。伴随新的效能要求而来的是,所使用的生产测试系统必须克服新的挑战,才能确保产品符合品质及效能要求的目标。而最值得关注的一点,则是有无可能在发射器和接收器的数目变成两倍、三倍、甚至四倍,而且规格要求更严格的情形下,依然把测试成本控制在802.11a/g系统的水准?
2019-08-08 07:29:54
毫米波终端技术实现挑战测试方案
之一的毫米波技术已成为目前标准组织及产业链各方研究和讨论的重点,毫米波将会给未来5G终端的实现带来诸多的技术挑战,同时毫米波终端的测试方案也将不同于目前的终端。本文将对毫米波频谱划分近况,毫米波终端技术实现挑战测试方案进行介绍及分析。
2021-01-08 07:49:38
求硬件测试笔试题
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑 求硬件测试笔试题,最好带答案,谢谢了。
2013-01-04 08:41:08
汽车传感器有什么检测方法?
过去,汽车电子系统很少采用传感器,因为它们被认为难以控制、难以读出、容易老化且易受温度影响。另一方面,传感器具有制造成本适中、外形尺寸简单和功耗低等有吸引力的特性,这就为它们的使用提供了动力。随着新型测量技术的出现,汽车中传感器的使用数量急剧增加。
2020-03-19 07:56:42
电池综合性能测试方案
能:数字万用表 (DMM)、电源、实际电流源、电子负载、脉冲发生器。在紧凑型外形中的一台紧闭同步仪器集成上述所有仪器。 即使具有多种功能,SMU 的精度并未受到影响。 事实上,由于测量仪器具有通用
2020-02-12 11:38:19
电源调试笔记
电源调试笔记 – 二阶补偿系统仿真R2=12K 这里是笔误
2021-12-31 08:00:28
耐压测试要求介绍【安规检测系列
。由于AC测试不会给负载充电,从开始施加电压到测试结束电流读数保持一致。因此,由于不存在监视电流读数所要求的稳定化问题,也就不需要逐渐升高电压。这意味着,除非被测产品感应到突然施加的电压,操作员可以
2015-08-31 18:58:04
运算放大器测试基础输入偏置电流的两种测试方法
(CMRR)、电源抑制比 (PSSR) 和放大器开环增益 (Aol)。本文我们将探讨输入偏置电流的两种测试方法。选择哪种方法要取决于偏置电流的量级。我们将介绍器件测试过程中需要考虑的各种误差源。本系列
2018-09-07 11:04:42
这些”5G“秘诀,技术轻易不外传!(附彩蛋)
很多技术将深入探讨和展示当下最具创新测试技术,帮助企业抢占5G先机,从容应对无线测试技术所带来的挑战!热门议题:*5GmmWave OTA测试*5GmmWave 波束成形测试*802.11ax
2018-11-16 11:39:12
锂电池分测试
随着智能无线设备和电动汽车的快速发展,锂电池的市场需求越来越广,生产制造效率也越来越高,由于节能减排的需要,锂电池化成也正大量采用能量回馈的形式,实现节能环保。想知道如何更准确地进行化成分测试
2019-07-19 08:43:39
阿南的ARM入门调试笔记
阿南的ARM入门调试笔记 第一章 开发工具与调试环境第二章 我的第一个实验第三章 点亮我的LED第四章 键盘输入第五章 模拟量输入第六章 RS232串口通信第七章 串口DMA控制实验第八章 中断控制
2014-03-19 14:36:39
TensION 电压测试笔 SIMCO-ION
TensION电压测试笔适用AC & DC静电消除器及静电产生设备的检测使用、非接触感应亮灯显示模式、操作非常安全和便捷。操作时无需接触到静电设备的发射极(离子针),只要依据不同设备的工作电压测量
2021-12-22 17:55:38
妙用逻辑电平测试笔电路及制作
妙用逻辑电平测试笔电路及制作
2009-04-14 10:24:017
相序测试笔电路及制作
相序测试笔电路及制作
2009-04-14 10:28:383
迷你逻辑型测试笔电路及制作
迷你逻辑型测试笔电路及制作
2009-04-14 10:48:388
SimcoionTensION静电测试笔
 SimcoionTensION静电测试笔TensION静电测试笔TensION静电测试笔,用来检测交流及直流静电消除及静电产生产品是否有效工作。无需与实际设备接触,提供了一种安全简便
2022-10-12 15:06:06
具有存贮功能的逻辑测试笔电路图
具有存贮功能的逻辑测试笔电路图
2009-04-07 09:15:28623
简易逻辑测试笔电路图
简易逻辑测试笔电路图
2009-05-19 13:35:562543
数字逻辑测试笔电路图
数字逻辑测试笔电路图
2009-05-19 13:44:05960
发射功率测试笔的制作
发射功率测试笔的制作 本人从1981年就从事无线电通信的维修工作。根据二十多年来的工作实践,自制了一些检测工具,其中有一种行之有效的手持
2009-12-27 16:38:011267
泰克支招 解决测试挑战克服LED照明应用瓶颈
泰克专家支招 解决测试挑战克服LED照明应用瓶颈  近日,第二届亚太LED技术论坛峰会在深圳和宁波相继举办。深圳和华南地区在中国LED照明产业的重要位置自然
2010-04-12 09:45:18386
LTE测试挑战及安捷伦解决方案
为了克服以上LTE测试挑战,安捷伦提出了一个完整的LTE测试解决方案,为研发型和生产性的终端厂家提供了两套方案。
2012-04-09 11:27:56780
逻辑测试笔原理图
逻辑测试笔原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:00:4713
阿南《AT91SAM7S64调试笔记
阿南《AT91SAM7S64调试笔记
2017-01-08 14:27:4923
pH测试笔的保养及注意事项 此测试笔出厂时,已校准,可直接使用,下列情况须重新校准: 校准后已使用(或放置)很长时间; 电极使用特别频繁; 测量精度要求比较高; 做校正时,勿重复使用校正缓冲液
2017-09-25 10:04:102
ARM入门调试笔记
ARM入门调试笔记
2017-10-13 14:26:1211
基于KUN-TC35调试笔记
基于KUN-TC35调试笔记
2017-10-16 08:19:5013
泰克推出SMU满足3D传感测试挑战
针对快速增长的3D传感市场,美国泰克公司(Tektronix)将四条20瓦SMU通道封装在每个1U尺寸的机架槽上以实现存储机架最大化。
2018-05-29 15:03:033925
迷你型逻辑测试笔的工作原理和使用与制作说明
本逻辑测试笔.仅用一块NE555时基集成块和外围少量的元件组成。这种测试笔可用于对数字电路中的高低信号电平和脉冲信号的有无进行判别。
2019-10-13 10:32:007120
最新吉时利SMU模块解决了低电流、高电容的棘手测试挑战
Keithley 4200A-SCS参数分析仪模块为拥有高测试连接电容、不稳定低电流测量的应用提供了理想的解决方案。
2019-11-13 09:33:421315
扭力试验机PS-2205S测试笔记本转轴单体扭矩
扭力试验机PS-2205S测试笔记本转轴单体扭矩:笔记本转轴的可靠性直接关乎笔记本的质量,日常开合,转轴扭力保持,耐过压,寿命等等都是笔记本成本综合测试中极其重要的一项,使用扭力试验机
2020-03-16 16:17:161805
【4200 SMU应用文章】之实例篇:高测试连接电容下稳定测试电流
本文探讨了4201-SMU和4211-SMU可以进行稳定的弱电流测量的多种应用实例,包括测试:平板显示器上的OLED像素器件、长电缆MOSFET传递特点、通过开关矩阵连接的FET、卡盘上的纳米FET I-V测量、电容器泄漏测量。
2019-12-09 15:03:391737
元测量单元4201-SMU和4211-SMU的多种应用实例分析
源测量单元(SMU)是一种可以提供电流或电压,并测量电流和电压的仪器。SMU用来对各种器件和材料进行I-V表征,是为测量非常灵敏的弱电流,同时提供或扫描DC电压而设计的。但是,在拥有长电缆或其他高电容测试连接的测试系统中,某些SMU可能不能在输出上容忍这样的电容,从而产生有噪声的读数和/或振荡。
2020-10-09 09:39:231390
怎样克服复杂待测件在生产测试中的挑战
我们每天购买和使用的产品比几年前复杂得多。物联网、技术融合、语音控制以及更多的趋势正在推动设备功能越来越强,随之而来的是测试团队的压力越来越大。 上一次您遇到一个简单的测试范围要求是什么时候?不包含
2020-10-30 03:18:54135
一文分享PD暗电流测试小技巧
,泰克将推出一系列关于光通信测试技术文章,本篇为第一讲,为您讲解关于无源器件的 PD 暗电流测试问题。本文作者是来自泰克代理商“柯泰测试”的一位工程师朋友段工,他偶然听见几个搞光电的小伙伴在掰扯 PD 暗电流以及如何测试的问题,正好想
2020-10-30 04:00:12748
LTE终端的应用设计和测试技术挑战
一些问题待解决。本文从测试工程师的角度来讨论这些挑战。不过在讨论用户端设备(UE)设计和测试技术挑战之前,先从更广阔的视野来看看一些潜在问题。
2021-06-24 17:28:232103
新型电流钳表CP系列的优点及应用
我们的新型电流钳表CP系列基于霍尔效应,这些新型电流钳表采用了新型专利的磁感应线圈,可以更好地抵御外部磁场的干扰,最终可以得到更加优质的测试结果。
2021-07-22 10:13:58592
HarmonyOS 测试技术与实践-软件栈对测试挑战
华为2021开发者大会HarmonyOS测试技术与实战-软件栈对测试挑战
2021-10-23 14:14:261010
S32K14x系列MCU时钟调试笔记
S32K14x系列MCU时钟调试笔记
2021-11-18 16:51:0245
试笔记--keil 测量周期小技巧
试笔记--keil 测量周期小技巧
2021-12-01 15:21:0311
python通过继电器控制车机电源通断,实现重启压力测试笔记
python通过继电器控制车机电源通断,实现重启压力测试笔记需配合logger日志记录和relayControl继电器控制方法使用。 # coding:utf-8"""author:yutao函数
2023-05-04 11:40:010
联讯仪器双通道SMU-S3022F在晶体管测试中的应用
SMU 在单个仪表内集成了电流源、电压源、电流表和电压表,可以通过液晶屏或者上位机软件在各功能之间轻松转换。区别于传统的直流电源,SMU可以在四个象限独立完成IV测试SMU还具有各种保护措施
2022-11-08 14:42:23690
逻辑电平测试笔设计方案
摘要:我在2022年时设计了“逻辑电平测试笔“,针对常用的3.3V和5V的TTL电平进行快速测量,在当时我就决定了做一款”升级版“。时间转眼来到了2023年,我对这支测试笔的构想在脑中逐渐完善,在”CW32生态社区“的支持下我决定将这一设计变为实物。
2023-10-18 10:31:24619
已全部加载完成
