本文讲述了无功补偿的基本概念,介绍了各种无功补偿装置的原理和无功补偿装置的应用。
2011-12-19 11:39:46
7077
无功补偿是低压配电系统电能质量治理的重要环节。在现有的无功补偿技术中,针对多个无功补偿柜采用多个独立的无功补偿控制器
2023-12-01 17:38:33
681
按电容器安装的位置不同,无功补偿通常有三种方式。 1.集中补偿电容器组集中装设在企业或地方总降压变电所的6~10kV母线上,用来提高整个变电所的功率因数,使该变电所的供电范围内无功功率基本平衡。可
2017-12-21 14:50:54
就将串联电容器、电抗器、放电电阻联合在一起,为防止高次谐波对电容器的危害,还规定了使用范围。日本东京电力公司规定,每台大容量的电动机都要装设低压进相电容器,当负荷为100%时,功率因数应补偿到0.95
2013-09-02 11:10:46
高压滤波补偿装置主要作为变电站110KV母线无功补偿兼滤波之用,装置的设计根据系统和谐趣波源特点,利用专用程序进行滤波器优化设计,使无功补偿和滤波效果最佳。
2020-03-19 09:01:17
谐波对用户补偿电容器的影响电网无功配置中所占比例最大,其中用户电容器约占电容器的2/3。这部分容器的设计大多只考虑无功补偿量,不考虑设点电能质量的实际污染情况,因此,运行点电能质量指标低时,常造成
2009-10-22 16:49:04
1-1和表1-2:表1-1公用电网谐波电压(相电压)限值表1-2注入公共连接点的谐波电流允许值2、谐波的治理传统的LC无源调谐滤波器的方法可以降低谐波电流,又可以补偿无功功率,而且结构简单,故一直被广泛
2019-06-17 05:00:07
异步电动机效率降低;干扰通讯设备等。2 、谐波治理的意义第一,治理谐波可以提高设备运行的可靠性,提高设备的使用寿命;第二,谐波的治理可以减少谐波对公共电网的污染;第二,治理谐波可以减少无功补偿的谐振机率
2018-07-27 10:37:21
次谐波,电网中的变压器既传输有功也传输无功,但无功在电网流入流出过程中会有损耗,因而功率因数下降,会引起负载工作异常、电费罚款较多。所以要选择ANSVC无功补偿装置进行无功补偿,节约成本。 1:项目
2022-02-18 14:28:38
的电弧炉、轧钢机等是主要的谐波发生设备,且主要是冲击性负荷,对钢铁厂附近的其它负荷有很大影响。同时,谐波问题对钢铁厂无功补偿的影响很大,所以应以无功补偿和谐波治理同时处理作为目标。 4.有色冶金 有色
2015-01-20 14:55:42
恶化,同时谐波还会引起配电网保护控制系统发生“拒动”、“误动”等不利情况发生,降低配电网供电可靠性。在存在大量谐波分量的配电网系统中,进行无功补偿和谐波治理是非常必要中。SVG无功补偿器在实际中的案例在
2018-11-26 15:27:16
`抑制谐波和提高功率因数是涉及电力电子技术、电气自动化技术和电力系统的一个重大课题。随着电力电子技术的不断进步,新型有源谐波抑制技术和无功补偿技术得到了迅速的发展。本书主要介绍有源电力滤波器、混合型
2018-04-17 17:11:28
真的可以说谐波是无处不在的,而且有时候谐波的存在将是一个非常大的安全隐患,尤其是对于机房、厂房这样的场所。要知道系统中存不存在谐波,就只能通过测试来证明,进而才能考虑谐波治理的工作。对于电力系统来说
2017-09-29 16:01:04
,提高设备的使用寿命;第二,谐波的治理可以减少谐波对公共电网的污染;第二,治理谐波可以减少无功补偿的谐振机率;第三,治理谐波可以减少对通讯设备的干扰,提高通讯信号质量。从谐波的危害和治理谐波的意义看,治理谐波显得非常的必要。
2017-11-10 10:27:08
,提高设备的使用寿命;第二,谐波的治理可以减少谐波对公共电网的污染;第二,治理谐波可以减少无功补偿的谐振机率;第三,治理谐波可以减少对通讯设备的干扰,提高通讯信号质量。从谐波的危害和治理谐波的意义看,治理谐波显得非常的必要。`
2017-08-09 11:34:56
,但价格较高。选择电容器时需考滤串联电抗器后所提高的电压值;消谐装置使用效果对元器件参数的偏差不敏感,同时由于承担的谐波容量较小,元器件的裕度相对较小;在满足无功功率要求的情况下,装置经济价格最低;一般设计集中无功补偿为原则,以提高装置的使用率,减少投资,方便管理。
2017-09-15 14:04:34
,电容器在放大谐波水平的过程,会让系统中谐波干扰更加严重。因此,在行无功补偿的过程中,就一定要综合考衡关于谐波的管束工作,在存在比较严重的谐波干扰的同时,也需补偿无功地点,权衡之下,还应加设滤波设备。4
2018-01-18 13:34:25
、低压集中补偿、高压集中补偿。下面简单介绍3种补偿方式的适用范围及使用该种补偿方式的优缺点。(1)低压个别补偿低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地与用电设备并接
2017-05-08 11:39:23
。而三相不平衡治理装置使用并联安装方式安装在系统电网中,使用模块化安装,方便施工整改,设计容量时容错率高(如果容量不够可增加模块扩容使用),设备容量有余量的时候还能进行无功补偿和谐波治理,用户整改时停电
2019-02-18 13:06:47
加强对谐波的认识及采取相关的有效措施,波宏小编今天主要讲解在中频炉设备上的谐波治理。中频炉谐波治理解决案例 首先,我们要了解谐波的产生,当电网中的电压或电流波形非理想的正弦波时,即说明其中含有频率高于50Hz
2017-08-03 16:47:39
谐波治理的目的。串联无源滤波器大多用于5、 7、的10次谐波治理中,通常同时使用两组以上滤波器,谐振频率为5、 7次,同时充当补偿电容器组的作用。2.有源谐波装置的基本工作原理是将电源侧的电流波形
2018-08-16 10:57:32
无功补偿的原理是什么?无功功率的作用有哪些?
2021-10-26 06:52:28
`1、大功率供电电网无功补偿与谐波的治理:大型工矿企业中,大功率非线性负载较多,各种交流电机也较多,因此所需无功也较多,谐波和功率因数都存在很大的问题。使用混合有源电力滤波器,将无源电力滤波器与有源
2018-01-20 14:38:38
补偿和谐波治理。冶金行业由于负荷变化大,需要求对无功补偿进行动态的补偿,常规的电容加电抗的方式在补偿效果上,略有逊色;SVG能够快速的对电力系统中同态变化的无功和谐波进行快速响应,进行时时的补偿,但价格
2019-12-26 15:28:07
由于我国电网的日益“庞大”以及多数用电设备的自身属性,众多行业正在受到谐波的侵害,企业无功补偿也在被影响。 系统谐波会对低压无功补偿电容器等设备的正常运行造成干扰,在谐波环境下怎样做才能保证
2023-03-10 14:01:16
治理谐波污染的有效手段。目前有源电力滤波器(APF)是治理电网谐波污染的一种有效手段,APF的补偿原理是实时产生一个与系统中的无功和谐波电流大小相等、方向相反的补偿电流,用以抵消非线性负载产生的无功和谐波
2019-08-06 08:32:31
补偿,谐波治理无功补偿可同时进行快速响应;4.三相不平衡补偿:BYAPF系列有源滤波器可有效治理三相不平衡,减小中性线电流,防止因中性线电流过大引起的火灾事故以及带来的其他安全隐患;5.快速连续补偿
2014-06-27 13:38:11
随着新能源汽车在社会上的渐渐广泛应用,电动车辆的电池充电需求也在日渐增多,电动汽车充电站的谐波及无功补偿难题便成为了热点。APF有源电力滤波器做为一种具备动态补偿能力的谐波治理专用设备,在中大型
2019-12-28 18:08:32
的浪费。 所以,不是只要出现谐波就必须治理,而是应该进行相关评估,当谐波达到影响电网及设备运行时,才必须进行治理。 谐波治理前的评估《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-93)目前正在修编,将
2018-07-26 15:30:54
电流也会导致无功补偿柜中的其它设备原件过热,进而导致原件和设备的烧毁,给生产安全和生产质量带来巨大的影响。针对这个问题,在煤矿供电系统的无功补偿中,需要首先解决谐波带来的谐振过大的情况,对其控制
2018-12-04 10:12:40
补偿无功同时又能治理谐波。 一、实地检测: 1、专用变压器噪声大且伴有间歇震动、在二月份油温高达80℃以上,需外两台加风机散热; 2、原有的普通无功补偿柜内电容器和接触器经常烧毁不能正常使用,其它低压
2017-08-14 16:12:15
的电容器。 (2)当15%<Gh/Sn<25%时,表示系统谐波污染比较严重,应采用过谐型无功功率补偿。过谐型无功功率补偿采用比电网较高一级的电容器,应采用480V的耐谐波型
2017-09-06 17:08:08
小库说:现在的用电环境越来越恶劣,单纯的消耗电力却不补偿这样的方法是不行的,问题只会越来越多 谐波很严重的情况下 单纯的补偿也是不行 必要的情况下还需要加电抗器进行辅助。 随着电能用处的越来越广
2018-04-10 15:48:25
谁有 无功补偿控制器 的设计吗!!跪求
2015-05-12 18:44:42
采芯网转载:提高用电单位的自然功率因数,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机随器补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高压补偿与低压补偿
2016-12-12 18:51:49
一、 无功及谐波治理现状及未来 3二、 无功及谐波对生产的影响 3三、 无功补偿及谐波治理的解决方案 41供电系统概述 42测试数据(仅供参考
2009-06-30 17:27:37
72 电网中的主要设备都是感性负载,这就要求电源必须提供无功功率。本文论述了一种DSP 控制的新型固态无功功率补偿器,它基于离散傅立叶变换(DFT)的谐波检测方法。该系统采用自
2009-08-15 14:22:50
34 介绍了一种治理电力谐波的方法,仿真了谐波电流波形,建立了电力滤波器仿真模型,并分析了滤波后谐波电流波形和频谱,给出了静止无功补偿器(SVC)系统应用实例。
2010-10-21 16:08:09
25 无功补偿
人们对有功功率的理解非常容易,而要深刻认识无功功率却并不是轻而易举的。在正弦电路中,无功功率的概念是清楚的,而在含有谐波时,至
2008-11-22 20:44:25
2603 广义瞬时无功理论谐波检测原理图
广义瞬时无功理论谐波检测原理图
三相补偿式稳压电源
2009-07-17 08:14:36
795
变流电路谐波内补偿的研究
The Study of Converter with Ability to Harmonic Compensation
摘要:高频电力有源滤波器是一种新兴的谐波及无功动态补偿装置。
2009-07-21 17:13:42
694
补偿电铁谐波及无功电流的有源滤波器的研究
0 引 言
电铁牵引负荷对电力系统的影响主要反映在功率因数、负序及高次谐波电流等方面。负序电流
2009-11-12 17:30:37
687
无功补偿方案的分析
1 怎样进行无功补偿
应采取就地平衡的原则,使电网任一时刻无功总出力(含无功补偿)与无功总负荷(含无功总损耗)保持平衡。望奎局已实现
2010-04-12 08:20:58
864 一、低压无功补偿的概念
低压无功补偿是指在配电变压器低压400(380)伏网络中安装补偿装置,包括随机补偿、随器补偿、跟踪补偿几
2010-07-17 11:30:02
3086 无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中
2011-05-23 15:43:03
53 针对已有高电压 无功补偿 装置存在的不能对补偿电容进行有效保护、运行可靠性差、易造成谐波污染等不足,设计了一种集谐波检测、记忆、治理和过电压、超温度保护于一体,功能
2011-08-22 15:30:43
69 本文从介绍无功补偿的现实意义出发,分析了无功补偿的必要性,简单介绍国内外无功补偿技术的研究现状,探讨无功补偿的几种方式以及无功补偿的基本原理,具体阐述基于ARM的低压
2011-09-05 16:41:50
204 提出基于补偿电流最小原理的谐波与无功电流检测方法。给出一种用所推荐方法实现的有源电力滤波器结构图。用人工神经网络实现了谐波与无功电流检测网络。理论分析和仿真结果证
2011-09-07 17:39:05
44 采用TSC与APF连续补偿大容量负载的无功和谐波分量。TSC补偿负载大部分基波无功功率,APF补偿剩余的无功功率和谐波。本文介绍TSC与APF补偿指令的计算。仿真表明,计算出TSC和APF补偿指
2011-09-20 14:23:35
57 在提高功率因数的同时对高次谐波进行放大,而是对谐波进行吸收,提高电源质量。在电抗性补偿系统里,根据需要被补偿的功率计算得出电容,串联谐振电路的串联谐振频率由电抗确定,谐
2011-11-10 13:46:06
55 在采用电容器对电网进行无功功率补偿的同时,谐波对电网造成的不利影响已是不可回避的问题,也就是说不考虑谐波的影响因素,而单纯进行无功补偿的时代已经过去,对负载系统进
2012-02-13 18:07:02
30 电子发烧友网站提供《详细介绍谐波抑制和无功功率补偿-第二版(王兆安).txt》资料免费下载
2014-09-18 15:25:51
0 抑制谐波和提高功率因数是设计电力电气技术、电气自动化技术和电力系统的一个重要逻辑,融合电力电子技术的不断进步,新型有源谐波抑制技术和无功补偿技术得到了循序的发展。
2016-03-16 16:56:23
0 具有自适应无功和谐波补偿功能的并网逆变器设计_马凯莉
2017-01-08 11:13:29
0 谐波抑制和无功功率补偿电能质量
2017-02-07 17:08:34
20 使用,这个时候有源滤波器的功能为谐波治理,无功补偿装置做无功补偿。当然有源滤波器也可以进行无功补偿,但是成本较高,所以才选择这样的方式。
2.当系统中谐波较大而功率因数较高时一般都会只采用有源
2017-08-07 14:27:14
19695
HT-7U高功率电源系统中无功补偿与谐波抑制装置的控制
2017-09-14 17:15:43
4 分量和无功电流,然后产生与之大小相等,相位相反的电流进行实时补偿,从而实现抑制谐波、补偿无功的功能,是改善系统电流质量问题的有效装置。 通过对直流测电源的逆变产生相应的三相交流电压,通过变压器与原电网电压相串联,
2017-11-02 15:38:25
8 压动态无功补偿发生装置,即静止同步补偿器,又名静止无功发生器。由于其开关器件为IGBT,所以其动态补偿效果是早期的同步调相机、电容器和无功补偿装置不能比拟的,无功补偿装置以其较低谐波,较高的效率,较快速的动态响应,成为现代柔性交流输电系统中的重要设备。
2017-12-13 11:10:44
20800 准确、实时地检测出电网中的谐波电流和无功电流是抑制谐波和无功补偿的关键。依据瞬时无功功率理论,对三相谐波电流进行了检测。证明了基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法的可行性及有效性,为抑制谐波和无功补偿提供准确、实时的谐波及无功分量。
2018-01-23 11:04:16
13047
无功功率,提高功率因数清除电网谐波染。应用领域 此款滤波补偿装置主要适用于用电环境谐波含有量大,整体负荷变化平稳,要求谐波注入达到标准,需要治理谐波补偿无功功率的用户。
2018-05-14 17:29:03
1067 本文档的主要内容详细介绍的是无功补偿与谐波抑制APF的simulink仿真,滤波效果良好,需要用matlabR2016B及以上版本打开。
2019-04-11 08:00:00
20 本文档的主要内容详细介绍的是无功补偿与谐波抑制的PPF的simulink仿真,滤波效果良好,需要用matlabR2016B及以上版本打开。
2019-04-11 08:00:00
2 想要知道电气设备为什么要进行无功补偿,首先我们要知道什么叫无功补偿。无功补偿 ,是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。绝大多数电气设备在运行时需要无功和有功。
2019-06-20 15:28:34
20297 随着电力电子技术的快速发展,大功率开关器件的广泛应用,给电力系统造成了严重的无功和谐波污染。本文论述了一种基于瞬时无功功率理论的STATCOM模型,它能动态补偿无功电流和抑制谐波,有效的改善电能质量
2019-12-25 15:54:59
9 高压无功补偿装置用补偿系统无功功率提高功率因数,并抑制谐波,从而降低线路损耗,通过改善供电质量提高配电设备的运行效率。无功补偿装置常见的补偿方式有两种,分别为无功集中补偿和无功就地补偿,由于补偿位置
2020-02-15 19:14:29
6963 市场上采购有源滤波器LBAPF的同时,肯定也多少了解过LBPQC这一设备。那么这两者究竟有什么区别呢?LBAPF主要是针对企业电网谐波进行治理以达到良好效果,而LBPQC是为了后面满足部分用户需要
2020-07-31 10:11:17
2541 电能质量分析与治理系统主要是研究消除供配电系统中的无功补偿和谐波治理问题,主要的产品有有源电力滤波器、低压无功功率补偿装置、静止无功发生器、混合动态滤波补偿装置、混合动态消谐补偿装置、智慧型动态无功
2021-07-21 14:34:53
1129 大小相等而极性相反的滤波电流,对频率和幅值都变化的谐波进行动态跟踪精确补偿,实现精确治理谐波,能满足系统2-50次谐波电流的动态滤除!
2021-06-24 16:05:38
2036
安装谐波治理装置来补偿谐波,这种方法简单又有效,一直都被广泛地运用。
2021-08-25 17:15:23
8854 该系列无功谐波混合补偿装置并联在整个供电系统中,通过互感器采集信号,根据电网中负载功率因数及谐波含量的变化控制内部的无功补偿模块与有源滤波模块对系统进行无功补偿及有源滤波。
2021-12-03 17:38:24
2590
电流注入到配电系统中,实现智能补偿,兼谐波治理。 应用范围: 适用于0.4KV系统中动态补偿无功和谐波电流。 订货范例: 具体型号:ANSVG-G-A 250-125/GB 技术参数:无功补偿容量250kvar,谐波补偿电流125A 电压等级:400V 防护等级:IP20(
2021-11-29 09:38:19
1499
谐波治理无功补偿一体化装置又名“电能质量综合补偿装置”,是将谐波治理与无功补偿两个功能完美的糅合到一起,适用于中频电炉、轧机等既需要治理谐波,同时,又需要对其无功功率进行补偿的设备/负荷
2021-12-10 18:19:08
3207 的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 无功补偿通常采用的方法主要有3种:低压
2022-03-18 09:23:45
9059
电梯、变频空调、UPS等设备,均属于非线性用电设备。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波。电网谐波不仅会影响无功补偿电容器的正常使用,还有可能导致其故障损坏。那么在配电网中,谐波对无功补偿电容器的影响有哪些?电网谐波又该如何处理呢?
2022-08-29 15:34:59
1126 盛弘有源电力滤波器APF能够滤除2-50次谐波且各次谐波补偿率可调可选,进行谐波治理后,有效地滤除了谐波,降低了谐波畸变率,保障了客户生产设备的安全稳定运行。
2022-11-24 09:31:48
394 Sinexcel增强型静止无功发生器ASVG 实现实时动态无极调节,无过补、欠补;可补偿容、感性无功,提高功率因数;同时具备谐波补偿、无功补偿、平衡三相电流且优先级可选等特点。
2022-12-01 22:15:01
503 SVG(静止无功发生器):动态精确的补偿无功功率,治理三相不平衡。
2022-12-07 11:42:13
3162 随着现代工业的发展,电梯、变频空调、UPS直流设备、中频炉、电弧炉等非线性用电设备应用非常广泛,但是他们在运行中会产生大量谐波注入企业用电系统中。当企业用电系统接入无功补偿电容器时,可能发生并联谐振
2023-04-17 15:40:22
837
电梯、变频空调、UPS等设备,均属于非线性用电设备。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波。电网谐波不仅会影响无功补偿电容器的正常使用,还有可能导致其故障损坏。那么在配电网中,谐波对无功补偿电容器的影响有哪些?电网谐波又该如何处理呢?库克库伯电气为您介绍。
2023-04-27 15:13:31
429 在现代电力系统中,电力负载中经常存在非线性元件,例如电子设备等。这些非线性元件会在电网中产生谐波,而谐波对电力系统的稳定产生影响。为了减少谐波对电力系统的影响,人们引入了无功补偿装置。然而,当无功补偿装置补偿时谐波时,有时会发生着火的现象。那么,什么情况下会使无功补偿装置着火?
2023-07-19 14:33:59
503 SVG无功补偿是一种电力系统中常用的无功补偿技术。无功补偿是指在电力系统中,通过控制无功功率的流动来改善系统的功率因数和电压质量,提高电力系统的稳定性和可靠性。 SVG是Static Var
2023-08-18 09:43:43
889 在电气工程中,无功补偿是一个非常关键的概念。它可以帮助我们提高能源利用效率,减少能源浪费,并提高系统的稳定性。在无功补偿的领域中,我们通常会遇到两种不同的补偿方式,即三相无功补偿和单相无功补偿。尽管它们都是为了解决无功问题而设计的,但它们之间存在一些关键的区别。
2023-09-13 14:47:17
896 JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿
2023-09-15 10:22:56
627
随着电力系统的发展,无功补偿在电路中扮演着重要的角色。然而,在实际应用中,我们常常会遇到电路无功补偿欠补偿的问题。那么,这种问题应该怎么解决呢?
2023-10-12 14:35:26
807 静态无功补偿和动态无功补偿是电力系统中常用的两种无功补偿方案。它们在改善电力系统功率因数、稳定电压和降低谐波等方面发挥着重要作用。然而,随着电力工业的快速发展和电能质量问题的日益凸显,对静态无功补偿和动态无功补偿方案的要求也越来越高。为了满足实际需求,对静态无功补偿方案进行改进已成为一个重要课题。
2023-11-17 14:32:59
301 无功补偿的意义、原理及补偿方式是什么? 无功补偿是电力系统中的一种控制手段,旨在改善电力系统中的功率因数,提高系统的效率和稳定性。它的原理是通过加入适当的无功功率来抵消系统中存在的无功功率,从而减小
2023-11-20 14:14:03
680 什么是无功补偿?无功补偿的方式 常见的无功补偿装置 无功补偿是指对电力系统中的无功功率进行补偿的一种措施。无功功率是电力系统中除了有功功率之外的功率,通常表现为电流比电压提前90度或落后90
2023-11-20 15:07:03
701 为什么要进行无功补偿?无功补偿原理、形式是什么? 无功补偿是电力系统中一种重要的技术手段,用于改善电力系统的功率因数和电压稳定性,保障电力系统的正常运行。在现代电力系统中,无功补偿已经成为电力系统
2023-12-15 11:33:32
349 无功补偿的共补、分补、混补 无功补偿是指在电力系统中,为了改善电力因数而采取的一系列措施和设备。它能够有效地降低电网的无功功率,提高系统的功率因数,改善电力质量,减少电网的能耗和损耗,提高电网
2023-12-19 15:47:29
337 动态无功补偿器是电力系统中不可或缺的装置,它通过对电压进行实时调节以提供必要的无功功率支持,保持电力系统的稳定和提供高质量的电能。然而,在众多的电网质量问题中,电压谐波是一大隐患,它不仅能造成设备
2023-12-22 14:31:34
299 无功补偿是电力系统中的一种重要技术手段,其基本原理是通过在电网中设置无功补偿装置,产生与负荷所需的无功功率相等但方向相反的无功功率,以减小电网中的无功损耗,提高电能质量。
2023-12-22 16:05:23
1012 并联无功补偿和串联无功补偿 并联无功补偿和串联无功补偿是电力系统中常用的两种无功补偿方式。无功补偿是通过在电力系统中引入电容器或电感器来消除无功功率,改善系统的功率因数和稳定性。本文将详尽、详实
2024-01-04 10:46:11
493 论述无功补偿在三相不平衡治理中的应用和重要性 三相不平衡是指三相电源中存在电压或电流的非对称性,这种非对称性会影响电力系统的稳定性和效率。无功补偿是一种提供无功电流或电压的技术手段,可以解决三相
2024-01-23 16:28:03
173 静止无功补偿与动态无功补偿有哪些区别呢? 静止无功补偿和动态无功补偿是电力系统中常用的无功补偿技术,两者在原理、应用和效果等方面有着明显的区别。下面将详细介绍静止无功补偿和动态无功补偿的区别
2024-01-23 16:28:10
355 无功补偿控制器是一种用于调节电力系统的无功功率的设备,通过设置参数,可以实现对电网的无功功率进行精确控制。本文将详细介绍无功补偿的作用和原理,以及如何设置无功补偿控制器的参数。 一、无功补偿的作用
2024-02-01 16:44:21
415 无功SVG补偿技术作为一种电力质量改善技术,在无功控制、电压调节、谐波管理等方面具有许多技术优势。 无功补偿能力强:无功SVG补偿技术具有很强的无功补偿能力,能够实现快速、精确、稳定的无功补偿,有效
2024-02-27 09:21:56
148
