任何仪器仪表维修工作都是个技术活,可能每个人的维修策略都不同。但是,西安安泰维修小编想说,其实在仪器仪表维修工作中,是有很多窍门的,如果能够很好地运用一些诀窍的话,维修工作才能够有条不紊地进行。从事
2021-10-14 09:27:46
。维修结果:仪器开机后按键正常,完成修复。可维修故障:不开机、开机异响、炸机、死机、无输出、输出不稳定、输出超差、显示值乱跳、烧产品、无法连接电脑等。以上有关吉时利2450源表维修案例由西安安泰吉时利维修中心网整理发布,源表维修找安泰维修中心,更多关注公众号:安泰测试
2021-01-08 14:09:59
的,出现一些小的故障一般是使用人使用不当造成的,上面这台仪器出现此类疑难杂症主要问题还是被人修的面目全非了…………因此提示广大仪器使用者找仪器维修厂家一定要找专业正规有资质的维修机构。 下面一起学习一下
2019-01-14 11:38:46
完毕。以上有关仪器维修案例由西安安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
2019-12-17 14:01:28
西安安泰维修有限公司根据目前维修的经验,总结出了示波器几种特殊故障的分析,供广大的电子仪器维修者参考: 一、无扫描线 出现无扫描线故障时应先检查电源电路、示波管电路、触发扫描电路、X轴
2019-01-07 14:39:40
,维修过程真是一波三折啊。继续修复旋钮。五、维修结果:旋钮修复完成,检测正常,仪器恢复正常。以上有关仪器维修案例由西安安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修
2019-12-17 14:04:00
仪器指标; 整机保养,清灰,清洁外观. 维修结果:开机正常,显示正常;主要指标正常。修复。 本文由西安安泰维修中心网整理发布,更多有关维修知识欢迎访问西安安泰测试设备维修中心网;西安安泰测试设备
2017-09-19 17:15:42
失控5、频响不良等其他使用问题。以上有关功率放大器维修案例由西安安泰功率放大器维修中心整理发布,更多有关射频功率放大器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。
2021-01-08 14:13:23
` 西安安泰维修分享CMU300维修案例:CMU300手机测试仪器通用无线通信测试仪是新一代针对基站RF接口测试紧凑的解决方案。符合各个标准化机构所制定的规范。尤其适合发射机和接收机的测试
2017-09-27 11:40:23
的USB、以太网/LAN和GPIB接口,标配XGA视频输出; 标准配置的强大触发功能(全宽度码型触发,串行总线触发,模拟HDTV/EDTV触发等) 西安安泰维修分享安捷伦MSO6104A示波器维修
2017-09-21 17:08:33
示波器拆机维修的过程,主要通过拷机以及逐层排查来排除仪器的各个零部件的故障;本文由西安安泰仪器维修整理发布,欢迎发夹积极留言探讨;`
2017-09-22 13:51:43
结果: 经过以上检测维修,仪器重新开机上电仪器电压源20V、200V档位输出异常修复。如果大家需要了解更多吉时利仪器维修相关知识欢迎访问西安安泰仪器维修网,或者关注“安泰测试”一起来沟通交流。大家也可以直接给我留言,我看到后会第一时间回复大家的!感谢!`
2020-03-30 16:51:48
,再断开接口连接; 3、定期对仪器进行维护保养. 西安安泰测试设备维修中心竭诚为您服务: 安泰维修中心依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂
2018-05-22 10:58:36
。 四、维修与处理:更换参考板损坏组件,更换模拟板、维修第二本振板,修复YTF整机,调整检测仪器。 五、维修结果:仪器修复完成,自校正常。下面西安安泰仪器维修中心分享频谱分析仪安全操作规程:1、非相关
2020-02-27 13:57:00
和一级菜单及设置可存储 2750 万个数据,具有时间标记,全部可在仪器上查看西安安泰测试设备有限公司——租赁仪器事业部,依托公司维修实力,拥有一支专业的合作团队,资金雄厚,库存充足,售后服务快捷,致力于
2020-05-12 16:10:12
`西安美蓝通信设备有限公司是一家专业从事射频微波及光通信仪器的维修、租赁及销售一站式服务公司;也从事铁路、电力、石化等行业专用备品备件的代理销售;同时也代理销售科研院所及军工企业所需的各类专业进口
2012-10-15 15:50:11
` 西安安泰维修分享西安航天某研究所8842波形记录仪维修 一、仪器型号:日置8842波形记录仪 二、仪器故障:开机反复重启 三、故障检测: 1.加电反复重启, 2.打开机壳观察主电源
2017-09-27 11:29:36
` 西安安泰维修分享西安航天某研究所EA电源维修案例 送修单位: 仪器:可编程直流电源 品牌:EA 型号:EA-PS8360-15T 故障描述:通电后无任何反应,无法使用。 检测排障
2017-09-27 10:55:52
到不同的测试结果,这里就需要平时多多累积一些经验了。归根结底,还是一个要多使用的问题。本文转载于西安安泰仪器维修网:www.agitekservice.com
2019-03-04 15:04:50
西安安泰仪器维修中心为了能够最大限度的满足客户的需求,采用“以租代购,以旧替新”的全新方式为客户提供贴心的服务。可出售/租赁仪器种类示波器,频谱分析仪、无线电综测仪、网络分析仪,调制度测量仪、音频
2019-09-12 15:15:53
安泰(Agitekservice)中国测试仪器维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力.提供泰克、福禄克、吉时利
2019-10-08 16:30:34
`西安安泰仪器维修中心,依托公司维修实力,提供经过维修中心严格与完善的检查和管理的二手仪器,保证性能,确保您在通过合理的预算购买到高品质与性能的测试仪器。帮助广大客户节约仪器采购成本,同时又有完善
2019-09-24 11:35:23
西安安泰仪器维修中心为了能够限度的满足客户的需求,采用“以租代购,以旧替新”的全新方式为客户提供最贴心的服务。N9020A安捷伦频谱分析仪20Hz至3.6,8.4,13.6或26.5GHz;内部
2019-10-09 14:05:36
安泰维修中心专业维修泰克全系列示波器,安捷伦全系列示波器,力科全系列示波器等全部型号维修,维修周期短,有保障,西安可同城送货! 在技术上,我们有一支在仪器仪表专业、电力、电子工业领域中颇有建树
2019-10-09 11:53:17
西安安泰仪器租赁E4446A频谱分析仪现货供应西安安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器
2019-11-19 11:04:12
西安安泰维修提供N9320B频谱分析仪租赁西安安泰仪器维修中心为了能够满足客户的需求,采用“以租代购,以旧替新”的全新方式为客户提供贴心的服务。西安安泰维修提供N9320B频谱分析仪租赁N9320B
2019-10-15 11:33:41
的性能 这一流行的产品系列现在配有USB主机端口和PC连接软件,同时提供了熟悉的操作和简单的导航功能,您可以用更少的时间学习和重新学习怎样使用示波器,用更多的时间完成手头的任务。 西安安泰测试设备
2017-08-28 16:28:31
、使用此类精密仪器前,请仔细阅读使用说明,做到准确操作,避免误操作; 4、测量未知信号时,请做好保护措施,防止损坏仪器或甚至人身损害。 西安安泰测试设备维修中心竭诚为您服务: 安泰维修中心依靠
2018-05-22 11:00:47
。以上案例由安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰射频功率放大器维修网。射频功率放大器维修找安泰维修,关注公众号:安泰测试功率放大器可维修故障:1、整机不工作2、噪声大3、失真4
2021-01-08 14:16:17
器件。修复。 以上电源维修案例由西安安泰仪器维修中心整理发布,更多有关仪器维修案例欢迎访问西安安泰仪器维修中心网。 还可维修的电源品牌有:安捷伦、CHROMA、TDK、大华等已过质保期电源维修。可维修
2020-02-13 15:51:29
DSO9104A出了故障要返回原厂维修的话特别麻烦,而且据西安安泰示波器维修中心小编所知,国内专业、靠谱的DSO9104A维修机构除了安泰维修外,寥寥无几。那么,大家日常所遇到的示波器DSO9104A常见故障
2022-01-12 15:19:50
发现,仪器ALC电路,输出板输出信号超差,输入信号正常,输出板模块损坏。三、更换输出板损坏模块,调整仪器指标,自检正常。信号源维修成功西安安泰测试设备维修有限公司技术支持与维修中心成立于2008年,专业
2022-01-12 16:19:27
其他辅助功能时发现,显示屏背光灯不能点亮。再排查背光灯相关电路,发现有连接排线损坏。修补该线后背光灯点亮。整机修复。整机清灰,清洁外观;指标合格,维修完毕。本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修案例由西安安泰仪器维修网(www.agitekservice.com)
2020-03-19 17:22:46
检测检测:经检测,功放控制单元模拟组件损坏,造成无输出。四、维修处理更换控制单元模拟组件,调整,检测功放性能指标,质检部验证指标合格出库。射频功率放大器维修找安泰维修以上有关IFI功率放大器维修案例由西安安泰仪器维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰维修中心网。
2021-01-15 15:46:06
存储介质;不能与控制系统联机;6、其他使用问题等;以上有关是德示波器维修案例由西安安泰是德维修中心整理发布,如果您也有同类型仪器需要售后维修欢迎来电咨询。
2020-10-28 14:03:30
清灰,清洁外观; 指标合格,维修完毕。以上频谱分析仪维修案例转载于西安安泰仪器维修中心网,欢迎留言探讨。
2019-07-24 15:58:50
,输出控制和输出状态错误,应该是控制板的问题,具体再查是电源控制板功率控制回路组件损坏。 维修过程更换控制板控制功率控制回路组件,调整检测电源。 维修结果仪器开机报错消失,完成修复。本文由西安安泰仪器维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰维修网可编程直流电源维修找安泰维修,关注公众号:安泰测试
2021-01-15 15:54:06
合成板损坏造成的报错。 维修过程确认故障后,工程师更换合成板损坏组件,整机调整检测仪器。维修结果仪器开机正常,自检PASS,自校准PASS,测量信号正常。以上维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理
2020-09-03 11:18:51
排除。 做SPC,通过。整机修复。整机清灰,清洁外观。 指标合格,维修完毕。本文由西安安泰测试设备维修网整理发布,更多由电子测量仪器维修知识欢迎访问安泰维修网(www.agitekservice.com) `
2020-02-07 14:23:47
了2410维修过程:1、检测:仪器控制板损坏2、维修:更换控制板组件,检测仪器最后,这台吉时利数字源表已被修好,可以正常使用,并被寄回到了客户手中,得到了客户的好评!吉时利源表维修以上,就是西安安泰测试
2022-04-19 17:06:26
现象。最终经过排查发现仪器内部泰克专用芯片损坏,导致仪器故障。随后联系原厂采购损坏组件,更换后仪器修复。 以上有关泰克示波器故障维修过程,由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。`
2020-04-20 16:30:55
,正常修复。 以上有关仪器维修经验与方法,由西安安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。`
2020-04-11 10:19:10
。下面我们就一起着手拆机看看电源模块的内部情况:拆开外壳后整体构造:看过以上图片后相信大家对于电源模块的内部构造应该有一个初步的了解了。以上由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修中心网。
2020-02-26 23:06:45
在硬件初始化过程中失败导致。 三.故障维修:更换损坏组件,重新配置数据,开机正常,功能指标恢复。示波器维修成功。本文由西安安泰维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
2020-02-18 21:21:23
有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。西安安泰测试设备有限公司技术支持与维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力
2020-02-19 19:29:21
质量越好。 做信号仿真可以获取眼图情况,然后根据眼图情况判断信号的质量,如果眼图情况不好,可以调整硬件设计或者PCB设计,使眼图眼高变高,保证生产出的产品信号质量。以上有关示波器眼图知识由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关示波器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
2019-11-06 13:52:42
必须要对仪器进行全面检测才可以不遗漏任何问题。以上示波器维修案例由西安安泰仪器维修中心小编整理发布,更多有关示波器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修中心网。``
2019-04-22 15:45:25
端开路。4、做好静电防护,防止静电损坏。规范使用仪器才能尽可能的避免仪器损坏。本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
2019-11-25 10:40:48
:更换输出板损坏组件,更换ALC控制板损坏组件。五、维修结果:自检正常,仪器修复完成。本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修案例由西安安泰仪器维修网。可维修故障:1、电源故障:不能正常
2019-11-29 15:07:10
: 更换损坏器件,维修故障模块; 检测,调整仪器指标; 整机保养,清灰,清洁外观. 五、维修结果:开机正常,指标正常。修复。以上仪器维修案例由西安安泰测试设备维修中心网编辑整理,更多有关仪器维修案例欢迎访问西安安泰测试设备维修中心网;`
2017-09-01 16:16:58
清理安装固件,检测仪器 五、维修结果:修复。本文由西安安泰维修中心整理发布,更多有关示波器维修知识欢迎访问西安示波器维修中心网;`
2017-09-20 14:41:52
修复。以上有关吉时利2400数字源表故障维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关吉时利仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网(www.agitekservice.com)可维修
2020-02-11 15:33:25
档位输出异常修复。以上有关吉时利2400数字源表故障维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关吉时利仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网(www.agitekservice.com)可维修
2019-10-15 11:31:57
工程师李工的缜密检测维修,最终仪器恢复正常;正常开机进入测试界面;吉时利2460数字源表又回到它的工作岗位;本文转载于西安安泰仪器维修中心网,更多有关吉时利仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
2019-10-24 11:27:57
维修案例由西安安泰仪器维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网(www.agitekservice.com)可维修故障:1、电源故障:不能正常开机;2、端口故障:阻抗异常;无
2020-02-13 15:38:51
:经过检测发现,仪器控制板组件损坏,造成不开机;更换损坏组件,维修电路,检测仪器;五、维修结果:修复。本文由西安安泰测试设备维修中心整理发布,更多有关吉时利数字源表维修知识欢迎访问安泰维修网。
2020-06-28 16:03:29
电流正常 以上有关电源仪器维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。 `
2020-02-14 17:16:35
DSO9104A维修/DSO90404A维修 四、西安安泰DSO9104A维修/DSO90404A维修服务保证:1、本公司可提供免费接送货。2、可按客户要求在将仪器修复后送国家计量单位校正合格后再送交用户。3
2022-01-12 14:28:00
,这将是一个全面的长期建设。 以上就是西安安泰信号源维修中心小编给大家分享的如何避免信号源出现问题,希望大家在使用仪器的过程中也要维护保养好它们,这样它们才会更好地工作。如果你的信号源确定是出现了故障
2021-10-28 11:04:54
管输出脚脱焊,造成输出异常。维修措施:更换ALC控制板损坏组件,更换A8板损坏组件,更换A6板损坏组件,处理后故障排除,调整检测仪器。自检pass,输出信号正常,仪器修复结束。西安安泰仪器维修根据多年
2019-03-29 11:14:08
,说是报错故障,需要我们信号源维修中心工程师尽快给检查和维修。 西安安泰信号源维修中心工程师收到仪器后立即对仪器进行了自检程序。 1.自检结果为 unlocked报错。 2.随后,西安安泰信号源
2021-08-31 14:27:09
; 四、维修与处理: 更换主电源损坏组件,更换主板二级供电电路损坏组件,维修电路,检测仪器; 五、维修结果:修复。本文由西安安泰测试设备维修中心网整理发布,更多有关测量仪器维修知识欢迎各位维修高手留言探讨;`
2017-09-21 17:11:59
; 4.拆开电源模块,检测有模块烧坏; 5.更换相关部件后,问题解决 6.开机测试正常,测试信号正常,烤机几天未发现异常。 四、维修结果:修复;以上案例由西安安泰测试设备维修中心整理分享;
2017-08-25 15:29:42
端开路。4、做好静电防护,防止静电损坏。规范使用仪器才能尽可能的避免仪器损坏。本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修中心整理发布。西安安泰仪器维修中心,成立
2020-02-21 12:32:46
:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。4、做好静电防护,防止静电损坏。规范使用仪器才能尽可能的避免仪器损坏。本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
2019-11-19 10:59:30
心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。4、做好静电防护,防止静电损坏。以上信号源维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问。
2020-10-09 14:30:39
检测仪器。维修结果仪器正常开机,烤机正常,完成修复。信号发生器维修找安泰仪器维修中心本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修案例由西安安泰仪器维修网。可维修故障:1、电源故障:不能正常
2020-09-18 14:23:21
排查故障原因。经拆机检测仪器主控制CPU板损坏。更换主控制板损坏组件,开机检测仪器恢复正常。根据以上故障现象分析仪器损坏主要原因是由于使用人员操作不当导致。下面西安安泰仪器维修中心分享频谱分析仪安全
2020-02-12 16:07:37
的主要原因是由于主板故障引起的;如下图:经过我们资深泰克仪器维修工程师华工的缜密检测维修,最终仪器恢复正常;正常开机进入测试界面;泰克AFG3012C任意波形发生器又回到它的工作岗位;本文转载于西安安泰仪器维修中心网,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
2019-10-24 11:25:22
显示,反复重启或死机,开机报错,自检报错,按键不灵或失灵,GPIB通讯不良,无法进入系统,花屏,屏幕拖屏,频率失锁。输出功率低,无输出,频率不准等。本文由西安安泰维修中心小编整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰维修中心网。`
2019-04-25 11:25:34
发现硬盘损坏,更换硬盘,重新安装系统,恢复固件,检测仪器。然后测试盘验证,开机自检pass,SPC通过。阻抗正常,触发正常。仪器开机后可正常使用。四、维修结果仪器修复完成。以上有关示波器维修案例由西安安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
2019-10-29 11:04:37
。最终经过排查发现仪器内部泰克专用芯片损坏,导致仪器故障。随后联系原厂采购损坏组件更换后仪器修复。 如果您也有同类型仪器需要售后维修可以联系西安安泰仪器维修网,不收取任何检测费开机费,为您的仪器提供芯片级维修。本文转载于西安安泰仪器维修中心网:www.agitekservice.com`
2019-05-24 10:08:23
,清洁外观. 五、维修结果: 输出信号正常,主要指标正常,自检自校PASS。修复。 本文由西安安泰维修中心网整理发布,更多有关电子测量仪器维修知识欢迎访问西安安泰测试设备维修中心网;`
2017-09-20 14:44:29
,维修故障模块; 检测,调整仪器指标; 整机保养,清灰,清洁外观. 五、维修结果:开机正常,主要指标正常。修复。 本文由西安安泰维修整理发布,更多有关示波器维修知识欢迎访问西安安泰维修中心网;西安安泰
2017-09-19 17:36:12
开机,烤机正常,完成修复。以上维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,欢迎留言探讨,更多关注公众号:安泰测试示波器使用注意事项:1、严格限制接入信号幅度,有大信号接入示波器时,需要先预估信号电平,并
2020-09-18 14:18:07
度等。但是,每个仪器都有使用寿命,据西安安泰维修中心统计,近几年来,送修至安泰的仪器故障大致分为下面三类,下面请跟着小编一起来看看这三类常见故障与注意事项都有哪些!一、故障描述:电源故障造成的不开
2021-10-12 14:23:26
,仪器修复完成。本文由西安安泰仪器维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。关注公众号:安泰测试可维修故障:1、电源故障:不能正常开机;2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度
2020-08-04 11:18:38
吉时利源表大家有用过吗?吉时利源表是款进口的高端品牌源表,那么吉时利源表坏了怎么办呢?全国哪里有专业的、修的好的源表维修机构或公司呢?相信国内也有很多可以维修吉时利源表的机构,但是西安安泰源表维修中心算是比较正规、专业的,选择西安安泰维修准没错!
2021-08-30 14:43:16
339 很多行业人士应该都知道,安捷伦属于高端品牌,一般价格不菲,维修程序也并不简单而且国内能够维修安捷伦电源的厂家或者公司不少,但是专业的不多。而且寄回原厂家更麻烦,所以来找西安安泰电源维修中心是最适合
2021-08-30 15:44:06
1042 吉时利源表有人用过吗?吉时利是一款国外进口的品牌,一般来讲,吉时利源表价格不便宜,吉时利源表维修技术要求也比较高。西安安泰源表维修中心是一家专业维修进口吉时利源表的源表维修中心。下面,西安安泰源表维修中心将为大家分享这台2410吉时利源表维修案例,希望能帮到大家!
2021-08-30 15:56:31
429 每当用户仪器出错误的测试结果或异常时,排除被测件的因素后,首先想到的是测试仪器是否性能超差或功能异常。但是根据西安安泰频谱分析仪维修中心以往的维修记录显示 5% 左右的送修仪器是没有问题的。西安安泰维修中心小编建议在决定将仪器送修之前可以通过以下几个因素对仪器故障进行排除确认。
2021-09-02 14:37:47
642 很多行业人士应该都知道,安捷伦属于高端品牌,一般价格不菲,维修程序也并不简单而且国内能够维修安捷伦电源的厂家或者公司并不多,但是寄回原厂家更麻烦,所以来找西安安泰电源维修中心是最适合不过的选择
2021-09-03 14:30:45
723 吉时利源表大家有用过吗?吉时利源表是款进口的高端品牌源表,那么吉时利源表坏了怎么办呢?全国哪里有专业的、好的源表维修机构或公司呢?相信国内也有很多可以维修吉时利源表的机构,但是西安安泰源表维修中心算是比较正规、专业的,选择西安安泰维修准没错!
2021-09-07 11:33:42
359 吉时利源表有人用过吗?吉时利是一款国外进口的品牌,一般来讲,吉时利源表价格不便宜,吉时利源表维修技术要求也比较高。任何仪器都有自己的使用寿命,那么源表坏了怎么办呢?吉时利源表维修复杂吗?西安安泰
2021-09-07 11:34:46
584 每当用户仪器出错误的测试结果或异常时,排除被测件的因素后,首先想到的是测试仪器是否性能超差或功能异常。但是根据西安安泰频谱分析仪维修中心以往的维修记录显示 5% 左右的送修仪器是没有问题的。西安安泰维修中心小编建议在决定将仪器送修之前可以通过以下几个因素对仪器故障进行排除确认。
2021-09-07 11:40:28
393 期,西安安泰频谱仪维修中心有客户送来一台是德N9020A频谱仪,故障表现为报错。西安安泰频谱仪维修中心工程师接到仪器后,对其进行故障检测。 经过西安安泰频谱仪维修工程师检查后,开机发现自检失败,报错
2021-12-20 13:48:33
952 据西安安泰示波器DSO9054H维修中心小编所知,美国安捷伦DSO9054H是一款被广泛应用于电子测量行业中的工程师的“眼睛”的测量仪器,它是一款高清晰度示波器,能够提供高达 12 位的分辨率,经过
2021-12-30 16:51:51
701 很多行业人士应该都知道,安捷伦属于高端品牌,一般价格不菲,维修程序也并不简单而且国内能够维修安捷伦电源的厂家或者公司不少,但是专业的不多。而且寄回原厂家更麻烦,所以来找西安安泰 电源维修 中心
2022-01-07 14:19:08
907 众所周知,任何仪器仪表维修工作都是个技术活,可能每个人的维修策略都不同。但是,西安安泰维修小编想说,其实在仪器仪表维修工作中,是有很多窍门的,如果能够很好地运用一些诀窍的话,维修工作才能够有条不紊
2022-01-17 17:27:12
639 干货和操作方法,大家都了解多少呢?下面,就来听听西安安泰维修中心小编为大家科普一下关于示波器DSO9104A的相关干货,以及西安安泰DSO9104A维修中心小编的一些建议,希望能帮到大家! 一、西安安泰示波器DSO9104A维修可维修的故障有以下几种: 1、不能正常开机
2022-01-21 17:07:24
1803 每当用户仪器出错误的测试结果或异常时,排除被测件的因素后,首先想到的是测试仪器是否性能超差或功能异常。但是根据西安安泰频谱分析仪维修中心以往的维修记录显示 5% 左右的送修仪器是没有问题的。西安安泰
2022-02-24 17:52:51
1500 罗德与施瓦茨频谱仪大家有用过吗?罗德与施瓦茨频谱仪坏了怎么办呢?国内有罗德与施瓦茨频谱仪售后吗?据西安安泰频谱仪维修中心小编所知,国内能维修罗德与施瓦茨频谱仪的机构不少,但是西安安泰维修中心属于一家
2022-08-15 09:09:05
1412 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/60/6E/poYBAGL5nLSAMqBFAAB4toFBgVw432.jpg)
近日西安安泰示波器维修中心收到一台来自北京某司新客户邮寄过来的一台Keysight是德示波器DSO-S 104A需要维修。客户描述:这台仪器开机后无法使用。而且客户非常急用,于是找到了我们西安安泰维修。
2022-11-02 16:04:45
925 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/76/FD/poYBAGNiJJ2ABAMgAACcVwBjD1Y506.jpg)
众所周知,仪器设备是实验室的重要资源之一,尤其是电子测量类仪器。西安安泰仪器维修中心小编认为,在日常工作和研究中,为了确保被检测数据的准确可靠,除了对电子测量仪器设备按周期检定、校准、期间核查
2022-11-03 16:17:14
404 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/77/4E/poYBAGNjeQqAYzszAACaekuXLos280.jpg)
就没有办法了吗?当然有!国内能维修2657A的厂家或者机构其实还是不少的,但是要在哪找靠谱的维修2657A机构呢?源表2657A维修的价格一般是多钱呢?下面,就请听听安泰维修小编为大家具体讲解下这两个问题,希望能帮到大家! 据西安安泰2657A维修中心小
2022-11-03 17:03:01
147 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/77/E4/pYYBAGNjg8WANNS6AABl3g1LjVY752.jpg)
2022-11-08 15:50:40
747 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/78/5F/poYBAGNqClGAeWvIAADXHzxUhdI793.jpg)
一、型号:FLUKE 热像仪 Ti95 二、故障:不开机。 红外热像仪Ti95 维修案例 三、初步判断:主板电源烧坏。 四、维修 四、维修结果:红外热像仪维修成功。 西安安泰测试设备维修有限公司
2022-11-15 15:44:52
533 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7A/A8/poYBAGNzQ3iADSi4AAi2TnOBqbM502.png)
频谱分析仪相信对于每个工程师来说都不陌生,在工作中会经常的用到,然而当我们在使用中如果仪器出现故障了该怎么办呢?怎么解决呢?一般情况下,在国内能够进行精准、快速维修的公司不多,而我们西安安泰维修
2022-11-25 01:46:03
1507 众所周知,吉时利源表属于进口产品,不仅价格不菲,而且吉时利源表维修技术含量要求比较高。一般情况下,在国内能够进行精准、快速维修的公司和工程师不多,而我们西安安泰维修中心就具备有这方面的能力,已经
2022-11-25 01:46:10
1408 西安安泰测试设备维修有限公司成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB
2022-03-16 11:23:49
