德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型 1.8 A 有刷 DC 电机驱动器,进一步壮大其不断发展的低电压 DRV8x 电机驱动器产品阵营。
2012-08-20 09:07:49
1204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4E/wKgZomUMPM-ADCUAAAARqGPAYpA931.jpg)
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,其作为小型化尖端光继电器领域的业界领先企业,现推出了光继电器新家族(共五款),均采用业界最小型[1]封装S-VSONR4(2.0mm×1.45mm)。新产品适用于自动测试设备、存储测试器、SoC/LSI测试器和探针卡等。即日开始供货。
2019-06-11 18:11:44
734 -采用S-VSON4T封装的新型光继电器拥有业界最小的贴装面积,最高可在125℃的温度下正常工作-。
2020-08-27 14:59:30
1845 东芝电子推出适用于高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T”。
2022-01-20 15:13:43
1472 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/27/poYBAGHpC_mAStW7AAStd5ShsAA295.png)
近日,***进一步削减其2013年上网电价补贴,削减幅度为9.23%至11.88%,而同时将其太阳能发电装机容量目标提高30%。 据***媒体报道,***经济部能源局(BureauofEnergy
2012-12-04 19:50:52
Lite 提供一个图形用户界面,具有强大的分析工具,探针驱动和自动测试工具。备注:Agilent HP 4155C 半导体参数分析仪4155c半导体测试仪是Agilent下一代精密半导体测试仪
2019-09-25 11:45:16
Agilent4156C精密半导体参数测试仪是Agilent下一代的精密半导体参数测试仪,4156C为高级器件表征提供了高精顶级参数分析的实验室平台。较高的低电流、低电压分辨率和内置准静态CV测量
2019-09-27 09:38:39
,在产业化方面优势明显。氧化镓性能优势显著,但仍存在明显短板和应用瓶颈。氧化镓热导率仅为碳化硅的十分之一,是硅的五分之一。这也就意味着以氧化镓为材料基础的半导体器件存在着很大的散热难题,业界也一
2023-03-15 11:09:59
FS-Pro系列是业界唯一的人工智能驱动的一体化半导体参数测试系统,单台设备具备IV, CV 与 1/f noise 测试能力,内建的AI算法加速技术全面提升测试效率。业界低频噪声测试黄金系统
2020-07-01 10:02:55
BSIMProPlus™是业界领先的半导体器件SPICE建模平台,在其产品二十多年的历史中一直为全球SPICE建模市场和技术的领导者,被全球一百多家领先的集成电路制造和设计公司作为标准SPICE
2020-07-01 09:36:55
`光继电器光耦是指含有MOSFET光耦合LED的一类光耦。光继电器相比机械继电器具有许多优点,比如:更长的使用寿命、低电流驱动和快速响应。东芝光耦继电器TLP172GAM TLP3122A
2019-05-15 13:12:41
为125°C,因此可以将这些光继电器安装在高温区域,从而将它们打开一个崭新的应用领域。 新的光电继电器采用东芝的S-VSON4T封装。图片由东芝提供 此外,东芝声称其S-VSON4T封装具有业界最小
2020-09-24 10:55:52
接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力
2013-02-22 16:03:00
我用DSP28335驱动光耦来控制继电器的闭合,经过测试,DSP引脚输出电压为3.3V,且原理与中各器件引脚没有接错,可以就是不能控制继电器闭合,这是为什么
2015-10-26 16:32:08
地,2020 年业界普遍认为 5G 会实现大规模商用,热点技术与应用推动下,国内半导体材料需求有望进一步增长。宽禁带半导体材料测试1 典型应用一. 功率双极性晶体管BJT 特性表征2 典型应用二. 功率
2020-05-09 15:22:12
N沟道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)约占继电器解决方案电路板面积的三分之一。看z轴,整个固态解决方案大约9毫米高。或0.035英寸。如果要构建电机驱动器印刷电路板(PCB),轻松地安装
2020-06-26 07:00:00
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码一致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
适合对C语言有一定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
2012-09-10 22:26:29
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
你好E4406A有问题----当我启动时 - 设备按我的意愿启动自动对齐,但是当它达到adc对齐时它不会更进一步。根本没有消息。可以用abort终止它,并且分析仪似乎正常工作---- ??我可以用
2018-12-28 16:06:57
我有一个设计,生成一堆以下消息:错误:包:1107- 包无法将下面列出的符号组合成单个IOB组件,因为所选的站点类型不兼容。但他们没有进一步的信息说明哪些符号。我还有一堆尚未连接的符号。是否由于断开
2018-10-15 11:45:18
`HP惠普4155A 4155B 4155C 41501A 16441A/B半导体测试仪 东莞市德佳仪器罗先生:***威欣 同号业务QQ:599201556
2020-09-21 09:56:11
导读:近日,Intersil公司宣布推出一款极具超小封装的数字型红外光传感器--ISL29035.ISL29035是业界最小的采用6个管脚的数字型红外光传感器,能够实现对各种光源的精准检测
2018-11-06 15:03:54
%左右,在配有中、大型车载显示器的应用中使用这些新产品,有助于进一步改善此类应用的关键问题——功耗。另外,此次推出的各款新产品均配备DC调光^1和PWM调光^2两种调光方式,可以支持多种规格。而且,PWM
2023-02-23 15:16:38
可能性的适应各种使用环境。在近一个月,生产车间对每个系列的产品进行防水测试,目前从已测试的传感器中看出传感器静止在水中,水完全不会渗透到里面。那么需要进一步需要研究改进的是如何使传感器在运行中水不会附在拉杆上
2019-08-20 16:40:48
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前一直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也为下一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
2020-04-23 10:36:17
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
市场的销售份额将进一步提升,在下半年有望迎来较为快速的增长。2023年行业将迎全新发展良机中国半导体产业依托于丰富人口红利、庞大市场需求、稳定经济增长及产业扶持政策等众多有利条件快速发展。据数据显示,从
2023-03-17 11:13:35
尺寸,固态8mm×8mm四方扁平无引线(QFN)和两个双封装N通道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)约占继电器解决方案电路板面积的三分之一。再看z轴,整个固态解决方案约0.9毫米,或0.035
2019-08-22 04:45:11
提高 4 倍,实时跟踪速度和分辨率也都进一步提升通过应用增强的反馈控制和驱动机制,扫描速度高达 200 nm/s,同时不影响动态范围技术指标81606A 可调谐激光源获得 N7700A 光应用软件
2021-08-05 14:05:01
B1500A半导体器件分析仪具有十个插槽,支持IV和CV测试的模块化仪器。基于MS Windows 的Agilent EasyEXPERT 软件,提供新的、更直观的面向任务的器件表征。由于非常低的电流、低电压
2019-12-29 14:09:35
2020-01-16 21:15:25
价格优势以外,它还把测试成本降低了6倍。另外,N5980A的体积缩小了6倍,节省了宝贵的空间,进一步降低了测试成本。因此,尤其针对低成本、高吞吐率的测试应用而言(比如千兆位收发模块制造),它已经成为具有
2019-10-03 19:55:09
封装测试所有环节的纯国产化和自主化,并已成功量产,标志着国内SLCNANDFlash产品正式迈入24nm先进制程工艺时代。该创新技术产品有助于进一步丰富兆易创新的存储类产品线,为客户提供更优化的大容量代码存储解决方案。
2020-11-26 06:29:11
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享一下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
大家好: 小弟需要做个测试仪器,一部分功能是将耐压仪集成进去,我只需要控制继电器通断来控制耐压仪是否进行测试,打耐压一般需要1.5KV~3KV,继电器的耐压肯定不够,有没有其他方法解决呢?
2016-04-08 13:21:22
,多组和多组转换结构需要用几个相互连接和适当连锁的固体继电器,这些固体继电器基本上是积木式堆叠在一起,形成一个占地较大空间的复杂装置。大功率固体继电器,由于需用散热片,就进一步增加了所有空间和成本
2012-11-15 15:13:52
合著者Miro Oljaca与Tattiana Davenport固态继电器(SSR)是用于负荷通/断控制的半导体型装置。通常用于SSR的半导体包括两种类型的功率晶体管与两种类型的晶闸管。功率晶体管
2019-07-30 04:45:17
时间为9:00到11:00),也可以刷卡打开闸机。闸机配有发卡器和读卡器。请问附件中的通讯协议是属于TCP/IP协议吗?如果方便远端的计算机控制闸机,是不是要进一步封装附件中的通讯协议呢?例如,建立一个
2017-12-08 00:26:24
(使用FPGA引脚和DAC)任何人都可以给出一些答案如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出 提前感谢你Counter.v 3 KB以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello to all
2019-07-03 08:41:24
各位大侠好,最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了一个最简电路,目前外围电阻、电位器、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
驱动PWM控制器的参考输入,以精确控制输出电流和电压。连接到反馈控制器的16位数模转换器(DAC)设置输出电流和电压。最后,一个精密的16位模数转换器(ADC)监视电池电压和电流。1:电池测试仪框图在数
2021-04-27 14:49:38
为持续应对便携式产品业对分立元件封装的进一步小型化的需求,安森美半导体(ON SEMICONDUCTOR)推出封装仅为1.4mm x 0.6mm x 0.5mm SOD-723的三种新型肖特基
2008-06-12 10:01:54
传感器为震动速度传感器,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
2018-10-25 09:25:24
的性能。SOP封装:该类型的封装的典型特点就是在封装芯片的周围做出很多引脚,封装操作方便,可靠性比较高,是目前的主流芯片封装方式之一,属于真正的系统级封装。宏旺半导体目前就采用了由SOP衍生
2019-12-09 16:16:51
当单片机端口输出低电平到JDQ1时,光耦耦合,拉低J1到地,为什么R4到继电器一端电压还是24V,继电器没有动作?
2017-11-09 08:57:05
闭接点已打开,相当于继电器返回。此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。2.微机继电保护测试仪过电流继电器采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一相电流作变量,选定合适
2023-05-30 10:22:57
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
中国,2018年10月10日——意法半导体推出了STLINK-V3下一代STM8 和STM32微控制器代码烧写及调试探针,进一步改进代码烧写及调试灵活性,提高效率。STLINK-V3支持大容量存储
2018-10-11 13:53:03
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
。当前新的紧密型静电释放(ESD)设计技术能缩减I/O尺寸,进一步减小IC芯核的大小。 在半导体的生产中,主要的成本来自于晶圆面积的占用。如果能在一个晶圆上实现更多的器件将显著降低成本,这也是促进IC
2012-12-11 13:39:47
大家好,我在一个项目中使用 ESP12 F,想减小它的大小,以便进一步减小单元,所以需要的指导是否可以将其简化为仅内存和所需的 IO引脚?
2023-05-29 06:31:00
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
求助 做过磁保持继电器测试仪 [复制链接] 有偿帮助: 联系:***
2010-12-10 07:54:52
的使用寿命、低电流驱动和快速响应。可用于各种用途、及应用于微小信号和模拟信号开关。光耦继电器广泛应用于半导体测试系统、安保系统等的接触开关。比如:深圳鞍点科技代理的欧姆龙的光耦继电器,欧姆龙为半导体测试
2018-09-07 16:09:15
的指示灯不亮,功放将无法正常工作。测试仪的输出也会发出警报;2.检查电压输出相对相和相对中性线是否短路。首先,拔下电压输出的所有接线,然后重试3.可能是长时间不使用大电压或大电流的输出五、 打开继电器保护
2023-03-09 09:30:00
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
的决定会有帮助,任何人在做的过程中,我们都要考虑到了这些。1、可测量电流继电器,电压继电器,重合闸继电器,中间继电器,差动继电等产品。2、输入:220V±10% AC50HZ;容量:3KVA3、输出
2017-05-24 13:34:32
接点接入测试仪开入量中的任意一路。 2、欠电压继电器测试:欠电压继电器又叫低电压继电器,通常只有常闭接点,常闭接点打开表示继电器动作。可选择一比较高的电压值,然后按一定步长降低电压,直到继电器动作
2018-08-10 14:46:50
测试仪、数据采集仪、光波测量系统、多用表校准仪、色彩分析仪、各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表。4156C 是安捷伦的半导体参数分析仪。半导体参数分析仪是用于各种测量功能的多合一工具。半导体参数分析仪
2021-07-09 15:51:57
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于
2019-09-03 06:18:33
关闭在美国得克萨斯州的奥斯汀半导体工厂一事,更是令缺芯危机进一步加剧。近段时间来,得克萨斯州遭遇寒潮威胁,出现大面积停电,更是雪上加霜。受此影响,在该州的多家工厂已经停工。三星电子的奥斯汀工厂也是受此
2021-03-31 14:16:49
显然,需要一种可处理不同电压、容量和外形尺寸且成本效益好、多量程的电池测试解决方案。本文介绍了数字控制回路电池测试仪的优势,并提供了一个灵活且具备较高性价比的电池测试设计示例。数字控制回路的优势电池
2022-11-07 06:11:51
想使用东芝的光继电器(TLP310X系列)来做电源控制,之前没有用过,所以简单测试下: ,测试电路如附件。:: 加电后,用万用表测量4、6脚的电阻,但是发现导通内阻有20多欧姆,这样没法使用。不知道是应用电路上的问题,还是测量方法有问题。
2018-07-20 08:22:07
如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
年所积累的经验及技术,不断地为市场推出了能够满足广大客户需求的新产品和服务。东芝半导体业务包含:1)分立半导体(功率器件、小信号器件、光耦/光继电器等)2)系统LSI(车载元件、模拟IC、MCU等)3
2020-09-15 14:24:50
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布将推出“TLP3417”、“TLP3420”、“TLP3440”和“TLP3475”四款产品,扩大该公司采用业界最小[1]封装的光继电器产品系列。
2014-10-08 18:23:37
1932 东芝公司旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出一个全新系列的小型封装“VSON4系列”光继电器,该系列光继电器将工作温度范围的上限从85摄氏度扩展至110摄氏度。这些新光继电器可用于半导体测试器、探针卡等应用,还可用于取代机械继电器,出货即日启动。
2016-10-28 13:59:16
1466 东芝电子元件推出新一款采用小型2.54SOP4封装的新型光继电器TLP3145,光继电器关闭状态输出端电压达200V,导通电流为0.4A。可应用在工业设备、建筑自动化系统、半导体测试仪器。
2017-11-30 16:27:51
1244 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FE/wKgZomUMQayAEVlIAAAoYi4oMdU406.png)
东芝推出采用DIP4封装的大电流光继电器,具有低导通电阻和大额定导通电流,更易使用。
2018-09-29 15:35:35
4448 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,“TLP3407SR”开始出货。这是一款新型电压驱动光继电器,有助于降低功耗,并且实现了业界最小的[1]安装面积。
2019-09-25 16:46:18
971 据麦姆斯咨询报道,美新半导体面向高端可穿戴市场推出业界最小尺寸的加速度传感器MC3672。以WLCSP 1.29 mm x 1.09 mm x 0.74 mm的超小封装,实现超低功耗(2.8uA@100Hz)、低噪声、集成数字输出的3轴加速度。
2021-03-06 10:06:02
2772 东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices Storage Corporation,简称“东芝”)今天宣布推出三款4-Form-A电压驱动光继电器
2021-12-17 16:33:02
1455 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三款器件于今日开始支持批量出货。
2021-12-22 11:46:34
1484 Pickering Electronics新推出了业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
2022-02-09 11:09:54
0 扩大与东芝的全球合作,进一步大幅拓展东芝产品线并增加产品库存。 通过扩大合作,e络盟将能为全球客户供应东芝的800种产品,2023年将进一步增加到1000多种,其中还将包含东芝推出的更多新品。 近几年,受疫情和半导体供应短缺影响,客户的采购
2022-06-28 17:41:51
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/E4/poYBAGK61eSACXDZAAL_TfYZYLA437.png)
设备等。 东芝提供采用各种封装且具有高电流和高关闭状态电压特点的通用继电器,同时也为半导体测试系统等应用提供了超小型VSON/S-VSON封装的低R ON 和低C OFF 光继电器。 东芝已量产的TLP4590A是一种采用DIP6封装的1-Form-B(常闭)光继
2023-09-14 17:40:09
312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/70/wKgaomUC1iKAQm2RAABUY0AQXOM465.png)
点击 “东芝半导体”,马上加入我们哦! 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布, 推出采用小巧纤薄的WSON4封装的光继电器“ TLP3475W ” 。它可以降低高频信号中的插入损耗
2023-10-17 23:10:02
321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/E6/wKgaomUvEMaACQi7AAFrCYgzV0E915.png)
;。这款光继电器采用小巧轻薄的WSON4封装,可降低插入损耗并抑制高频信号[1] 的功率衰减,适用于使用大量继电器并需要高速信号的半导体测试仪引脚电子装置。该产品即日起开始批量发货。
2023-10-18 11:38:44
554 ,而开关线圈隔离电压高达5000V。 219 系列表面贴装舌簧继电器是一系列高压应用的绝佳选择,包括混合信号半导体测试仪、医疗设备测
2023-12-01 09:22:49
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/1C/wKgaomVpNaqAFNfuAA0yrVvfQXE725.png)
