电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>学子专区—ADALM2000实验:MOS差分对
收藏
查看更多
学子专区ADALM2000:齐纳二极管稳压器
稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。
2020-03-23 15:21:551245
学子专区ADALM2000实验:将BJT连接为二极管
本次实验的目的是研究将双极性结型晶体管(BJT)连接为二极管时的正向/反向电流与电压特性。
2020-03-25 11:01:542210
学子专区ADALM2000实验:放大器输出级
提供拉电流和灌电流能力,需要两个互补跟随器:一个NPN型用于拉电流,一个PNP型用于灌电流。结果就是所谓推挽配置,图1显示了一个简单例子。R1和R2用于检测Q1和Q2的集电极电流,以及在输出过载的情况下限制这些电流。 材料 ► ADALM2000主动学
2022-04-26 20:01:254732
学子专区ADALM2000实验:共发射极放大器
共发射极放大器是三种基本单级放大器拓扑之一。BJT共发射极放大器一般用作反相电压放大器。
2020-08-26 17:49:512157
分析零增益放大器ADALM2000实验
作者:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 在设计电路时,需要考虑某些器件值之间的巨大差异,这一点非常重要。设计人员的核心目标是,使得这些差异不会对电路产生影响,以便设计出在所有潜在条件下都满足规格的电路。几乎所有电路都有一个设计共性,即建立稳定偏置或工作点电平。这个看似微小的设计部分可能导致产生最具挑战性且最有趣的电路问题。 许多偏置发生器主要用于产生电流,以驱动电路的核心。由电源中连接的简单电阻和二极管,或者由二
2020-12-22 15:24:222255
如何使用MOS晶体管研究NMOS零增益放大器原理
来源:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 本次活动是对11月份学子专区的延续;本次将介绍电流镜,其输出可以不受输入电流变化的影响。因此,使用MOS晶体管从另一个角度来研究
2021-01-24 12:16:382786
学子专区 — 活动:零增益放大器(MOS)
使用MOS晶体管从另一个角度来研究零增益放大器的性能将颇有助益。
2021-08-09 15:53:052263
学子专区ADALM2000实验:源极跟随器(NMOS)
示波器输入1+(单端)也连接至W1输出。漏极端子连接至正极(Vp)电源。源极端子连接至2.2 kΩ负载电阻和示波器输入2+(单端)。
2021-11-08 14:42:182305
如何使用Python和ADALM2000创建虚拟示波器
一个功能齐全的物理实验室造价不菲,其中的各式实验仪器常常价格昂贵,而且管理复杂。试想如果能够构建一个可放入口袋、随时便携的虚拟电子实验室,那么将为未来带来无限的可能。虚拟电子实验室,是通过一系列基于软件的应用来实现的仿真电子仪器所组成的模拟实验室环境,用户可以在该环境中开展大量电子实验
2022-09-12 13:14:00644
使用Python编程语言和ADALM2000创建虚拟示波器
2022-09-15 08:53:211163
学子专区ADALM2000实验:调节基准电压源
AWG1的输出驱动PNP晶体管Q3和Q4的发射极。Q3和Q4配置为电流镜,其基极与Q3的集电极相连。
2021-06-09 11:17:031559
ADALM2000实验:发射极跟随器(BJT)
本次实验的目的是研究简单的NPN发射极跟随器,有时也被称为共集电极配置。
2021-09-01 14:53:253370
学子专区ADALM2000实验:浮动(2端口)电流源/吸电流
将波形发生器W1配置为三角波,频率为100 Hz,幅度为10 V p-p,偏移为0 V。示波器显示应同时在电压与时间和XY模式中设置,通道1在水平轴上,通道2在垂直轴上。确保在完成并反复检查接线之后,再打开电源。
2021-09-15 15:17:382516
ADALM2000实验:稳定电流源
实验旨在研究如何利用零增益概念来产生稳定(对输入电流电平的变化较不敏感)的输出电流。
2021-10-15 11:28:232688
学子专区ADALM2000实验:BJT差分对
本次实验旨在研究一个使用NPN晶体管的简单差分放大器。首先,我们需要做一些关于硬件限制问题的说明。ADALM2000系统中的波形发生器具有高输出带宽,该高带宽代来了宽带噪声。
2021-12-14 10:47:492430
ADALM-PLUTO主动学习模块
ADI公司的ADALM-PLUTO主动学习模块(PlutoSDR)是一个物理射频实验室,可以放在手掌中。它的价格和功能使它如此受欢迎,我们并不总是能够维持库存。该仪器的主要特性是两个独立的无线电
2018-11-01 15:51:59
学子专区ADALM2000实验MOS分对
构成,如之前的ADALM2000实验“稳定电流源”所示。附加材料两个小信号NMOS晶体管(M3和M4采用CD4007或ZVN2110A)    图5.带尾电流源的分对硬件设置第一个波形发生器配置为
2021-12-31 08:00:00
分对布线时交叉的方法 打孔靠谱吗
分对布线时交叉的方法打孔靠谱吗?这两种画法哪个比较好呢?还是另有其他更好的方法呢?谢谢。。。
2014-06-16 17:20:31
分对分阻抗设置方法
在Layout cross-section中设置正在使用的分对分阻抗为100欧,打开D:\diffPair\PCI2.brd。
2019-06-03 07:31:57
分对管互感振荡器
为什么分对管互感耦合振荡器输出不含偶次谐波,奇次谐波成分也少
2017-06-03 23:08:42
分对过孔间距调整
ad 21 我有百多对分线过孔 我改了过孔间距规则 需要重新调整分对过孔 但是太多了 调整太慢了 有没有简单的方式一次调很多个
2022-05-18 20:06:54
ADI M2K开发板试用体验1
本帖最后由 wa123441 于 2019-12-23 14:32 编辑 BBS还不太会用啊,输入了一些文字怎么弄没有了啊M2K=ADALM2000=ADI active learning
2019-12-23 07:10:54
AD中如何批量修改已经布线的分对的线宽和间距?
请问,pcb中已经布完分对后,发现有部分分对需要调整线宽和线间距,现在只知道修改RULES,然后重新走一遍布线,相当于重新布线了,量大很麻烦。有没有便捷的方法呢?
2016-08-03 14:50:36
AD画分对的时候,分对走线过孔的问题,请问怎么设置两个过孔之间的最小距离?
我看别人的板子分对走线之间的过孔距离很宽,而我的这个分对走线过孔离得很近,这个之间的规则是怎么设置的啊?没找到呢,。。
2018-08-13 10:42:05
Altium Designer 6 中快速进行分对走线
如何在 Altium Designer 6 中快速进行分对走线1: 在原理图中让一对网络前缀相同,后缀分别为_N 和_P,并且加上分队对指示。在原理图中,让一对网络名称的前缀名相同,后缀分别为
2019-07-10 08:38:05
Altium:在分对信号的应用中需要注意的
一.分对内两信号的走线长度相等。该要求是基于以下两个因素而提出的。(1)时序要求。由于分信号的时需参考点是对内两信号边沿的交叉点,分对内两信号走线长度的差异会造成交叉点的偏移,可能
2019-11-21 14:26:41
CS1233 的AIN0/1/2 可否配置成分输入(比如: AIN0/AIN1 分对输入; AIN2/AIN1做分对输入)?
2020-03-04 08:33:05
Cadence Allegro分对的设置
PCB布线中,有着许多需要注意的点,比如:1.高频时钟线需要蛇形走线2.有些信号线需要设置分对分走线
2019-05-31 06:23:05
PN 结电容与电压有何关系?通过实验告诉你
,您将测量各个 PN 结(二极管)此特性的值,并绘制数值图。 图 1.PN 结耗尽区。 材料► ADALM2000 主动学习模块► 无焊面包板► 一个 10kΩ电阻► 一个 39pF 电容► 一个
2020-01-02 08:00:00
ROUTER 设置分对的问题
为何我选择分对右击选择特性过后,却没有弹出差分对特性,反而是设计特性,这是什么情况,怎么调成分对特性?如图
2016-12-19 19:29:38
Seeed ADALM2000-M2K 示波器
`ADALM2000 (M2K)示波器是一个经济实惠的 USB 供电数据采集模块。ADALM2000内置采样速率可达 100MSPS 的12位模-数和数-模转换器,是一个高性能掌上实验室。可以在
2019-11-16 08:37:32
allegro 分对规则设置
自己总结下分对规则的设置
2016-03-01 01:48:30
cadence pcb布线时,分对布线经常不能如愿
现在学习cadence,PCB布线时,感觉命令不听使唤,总是绕的乱不七八糟,但是取消分对采单个模式又担心达不到效果,求有经验的前辈说说看
2015-12-28 22:38:54
pads Router 建立分对被拒,因为网络中存在铜箔/覆铜/平面层
如题pads Router 建立分对被拒,因为网络中存在铜箔/覆铜/平面层请教下如何解决,PADS9.5在layout、里可以设置分对,但到了router只能拉出一根线
2021-05-28 14:39:38
【ADI M2K开发板试用连载】实验室工具拟推广
://github.com/analogdevices ... rivers-win/releases连载二1.ADALM2000简介ADALM2000主动学习模块配套硬件和外设:·带分输入的双通道示波器·双通道
2019-12-19 09:29:38
【ADI M2K开发板试用连载】收到板子第一天
。首先需要在电脑上装一个Scopy的软件,然后将ADI M2K的USB驱动装上,这样就能在软件中发现这款产品,这个开发板就能正常使用。ADALM2000 学生及普通用户指南:http
2019-12-22 23:45:02
【ADI M2K开发板试用连载】非正弦周期信号的分析与合成1
兼容5 V采样频率是100 MSPS。总体上基本具有20M的模拟通道,可以作为大学生电子设计竞赛中非通信类题目的配套仪表来使用。 M2K=ADALM2000=ADI active learning
2019-12-24 11:09:14
【ADI M2K开发板试用连载】非正弦周期信号的分析与合成实验
2019-12-19 09:31:28
【AD问答 9】如何设置分对
本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:49 编辑 设置分对,有好几种方法,下面我就来一一介绍方法一:原理图中直接设置好,然后导入到PCB中,如图,给要设置的
2016-09-27 09:19:50
两个器件的串行外设接口事务可视化如何实现?
想必你已摸清了“魔电”中幅度调制和包络检波器那些事儿,也可能实战了有源滤波和频谱分析。但如何通过手里的口袋仪器ADALM2000 (M2K) 与Scopy的逻辑分析仪一起实现两个器件之间串行外设接口(SPI)事务的可视化,你应该还需要M2K进阶学习走一波。
2019-07-30 07:02:48
为何分对的布线要靠近且平行?
为何分对的布线要靠近且平行?
2009-09-06 08:42:55
交换分对“P”和“N”引脚
,Spartan 3E(XA3S250E)micro的分对上的P和N引脚可以通过软件配置分别在内部制作N和P(即它们的输出极性反转)吗?我问的原因是我们正在连接另一个具有相同分引脚的IC,这意味着所有分对
2020-03-09 09:18:46
关于分对之间绕等长的疑问
`1.我依照别人的约束管理器设置,像下图这样,对4对分对进行了等长设置但是这里并没有指定以谁为target,这样没问题吗?2.看到有的约束管理器在这里设置的容单位是ns而不是mil。这里我选
2017-11-29 11:04:52
关于以太网口分对layout的疑问
画千兆以太网接口,有4组分对,每对静态相位误差设置的是5mil;同时这几组分对相互之间有等长约束。粗略的连好之后准备绕线,现有如下问题:1.如何绕线使静态相位误差符合要求?目前我使用Delay
2017-12-08 21:08:13
关于模拟布局中MOSFET分对寄生效应的平衡问题探讨
失调将被消除,而增益将只应用于目标信号。在大多数实际应用中,分对被连接到一个电流镜或一个有源负载。这大大减少了所需的硅面积,并大大增加了增益。模拟布局中的分对完全是关于平衡的。因此,为了获得最佳性能
2023-02-02 17:22:49
分对有哪些要求?如何去设计分对
对于分对有哪些要求?如何去设计分对
2021-05-20 06:15:42
干货,在分对信号的应用中需要注意些什么?
一、分对内两信号的走线长度相等该要求是基于以下两个因素而提出的。(1) 时序要求:由于分信号的时需参考点是对内两信号边沿的交叉点,分对内两信号走线长度的差异会造成交叉点的偏移,可能
2023-03-16 11:24:22
平衡MOSFET分对中的模拟布局寄生效应
2023-02-15 13:43:37
怎么使用ADALP2000模拟器件套件来检查信号频谱?
知道如何通过结合ADALP2000模拟器件套件将ADALM2000主动学习模块连接到主器件构成的二阶滤波器电路,以检查信号频谱并着重说明滤波吗?
2019-08-09 07:36:34
怎么判断哪些信号可以设置成分对
高速电路中,怎么判断哪些信号可以设置成分对
2019-08-08 05:35:15
我的分对模型不对,怎么更新到PCB呢?
请教各位 我的分对模型不对 我主要原理图中调整了管脚位置 请问这种情况怎么更新到PCB呢?我导入网表这个就是不变我的分对模型不对 我主要原理图中调整了管脚位置 请问这种情况怎么更新到PCB呢?我导入网表这个就是不变
2015-01-29 14:35:38
插入损耗对分对的信号质量影响
T.K. Chin在他的博客文章《分对:你真正需要了解的内容》里谈论了对于分对的要求。在现实应用中,我们用印刷电路板(PCB)内的铜走线或线缆组装件内的铜质导线来实现分对。较长的PCB走线或
2018-09-04 14:25:47
浅谈分对
挑战。目前的传输介质仍然依赖于铜线,数据链路中的信号速率可以达到大于25Gbps,并且端口吞吐量可以大于100Gbps。 这些串行数据传输设计使用分信号的方式,通过被称为分对的一对铜线来传送数据
2018-09-11 11:50:09
组图单分对相乘器资料推荐
组图单分对相乘器分析
2021-03-26 07:41:35
设置分对的方法
原理图中直接设置好,然后导入到PCB中,如图,给要设置的分对加上网络标号,分别要以_N和_P作为后缀,不然导入不识别,(我是AD10,不知道后面的版本是不是这样):
2019-07-19 07:14:20
请教各位大神, allegro 分对分对之间的间距如何设置?
请教各位大神, allegro 分对分对之间的间距如何设置?谢谢! 版本16.6。我在网上看到可以在class to class中设置,尝试后发现需要为每一对分对设置一个NetClass属性
2017-02-24 14:21:34
请问HDMI分对PCB怎么走线?
HDMI分对PCB怎么走线?要计算匹配阻抗吗?分对走多长有要求吗?四对分对要走一样长吗?
2019-05-31 05:35:21
高速PCB布线分对走线
  为了避免不理想返回路径的影响,可以采用分对走线。为了获得较好的信号完整性,可以选用分对来对高速信号进行走线,如图1所示,LVDS电平的传输就采用分传输线的方式。  图1 分对走线实例
2018-11-27 10:56:15
齐纳二极管稳压器ADALM2000应用示例
2021-06-17 08:53:37
#硬声创作季 ADALM2000波形获取
元器件波形ada
Mr_haohao发布于 2022-11-02 00:22:53
ADALM2000波形获取#硬声创作季
ada
坤爱吃手抓饼发布于 2022-11-08 11:51:07
[5.4.3]--MOS分对小信号分析——模分析
信号分析仪模拟电子电路
学习电子知识发布于 2022-11-25 18:47:52
ADALM2000概述
ADALM2000概述
2021-03-23 18:13:1314
学子专区ADALM2000实验:跨阻放大器输入级
ADALM2000(ADI公司)相连的电路及连接如图1所示。NPN晶体管Q1和Q2以及PNP晶体管Q3和Q4应从VBE匹配最佳的可用器件中选择。
2022-02-28 17:42:571460
本次实验的目的是研究简单的NMOS源极跟随器,有时也称为共漏极配置。
2022-08-01 10:34:451707
实验旨在研究如何利用ΔVBE概念来产生稳定(对输入电压电平的变化较不敏感)的输出电流。使用反馈来构建在一定的电源电压范围内产生恒定或调节输出电流的电路。
2022-08-01 10:26:01408
2022-08-01 10:27:42864
ADALM2000实验:有源整流器
实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。 背景知识 电源
2022-09-19 11:17:26993
ADALM2000实验:硅控整流器(SCR)
实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用在需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,所以适合用于中高压AC电源控制应用中,例如灯光调节、稳压器
2022-09-20 15:14:331004
ADALM2000实验:TTL逆变器和NAND门
自20世纪60年代首次生产出集成逻辑门以来,各种数字逻辑电路技术层出不穷。本次实验将研究晶体管-晶体管逻辑(TTL)电路逆变器(非门)和2输入NAND门配置。
2022-11-05 09:34:24665
如何使用Python和ADALM2000创建示波器
本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python编程语言,因为它的简单性,也因为它是开源的。通过Python和ADALM2000的结合,可以开发多种虚拟
2022-12-14 16:07:291093
ADALM2000实验:生成负基准电压
本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-05-29 11:25:04851
ADALM2000实验:LED作为光传感器
本次实验的目标是探索将发光二极管(LED)用作光电二极管光传感器,将NPN和达灵顿NPN晶体管用作光传感器的接口电路。
2023-05-29 14:13:40396
ADALM2000实验:锁相环
实验活动介绍锁相环(PLL)。PLL电路有一些重要的应用,例如信号调制/解调(主要是频率和相位调制)、同步、时钟和数据恢复,以及倍频和频率合成。在这项实验中,您将建立一个简单的PLL电路,让您对PLL操作有基本的了解
2023-05-29 14:15:10575
CMOS逻辑电路、D型锁存器
实验活动的目标是进一步强化上一个实验活动 “ADALM2000实验:使用CD4007阵列构建CMOS逻辑功能” 中探讨的CMOS逻辑基本原理,并获取更多使用复杂CMOS门级电路的经验。具体而言,您将了解如何使用CMOS传输门和CMOS反相器来构建D型触发器或锁存器。
2023-05-29 14:16:27547
虚拟电子实验室:如何使用Python编程语言和ADALM2000创建示波器
本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python这种简单的开源编程语言。将Python与ADALM2000相结合,可以开发多个虚拟实验室仪器,如示波器、信号
2023-06-15 14:56:11710
ADALM2000实验:CMOS逻辑电路、D型锁存器
实验活动的目标是进一步强化上一个实验活动“ADALM2000实验:使用CD4007阵列构建CMOS逻辑功能”中探讨的CMOS逻辑基本原理,并获取更多使用复杂CMOS门级电路的经验。具体而言,您将了解如何使用CMOS传输门和CMOS反相器来构建D型触发器或锁存器。
2023-07-10 09:55:07393
ADALM2000实验:生成负基准电压
2023-07-10 09:52:44292
ADALM2000实验:模数转换
实验活动旨在通过构建说明性示例来探讨模数转换的概念。
2023-07-10 09:47:23402
ADALM2000实验:可调外部触发电路
实验活动的目标是研究一种将模拟信号连接到ADALM2000模块的数字式外部触发信号输入的电路。
2023-07-10 09:32:05420
ADALM2000实验:有源整流器
2023-07-08 11:04:42314
ADALM2000实验:硅控整流器
实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用于需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,适用于中高压AC电源控制应用里,例如灯光调节、稳压器和电机控制。
2023-07-12 16:07:57328
如何使用Python编程语言和ADALM2000创建虚拟示波器
本文旨在演示用户如何使用ADI ADALM2000和简单的开源编程语言Python开发所需的虚拟实验室仪器。
2023-07-13 16:39:42665
【官网直购】ADALM2000 高级主动学习模块ADI 官网现货发售!
ADALM2000 主动学习模块是一种经济实惠的USB供电软件定义仪器,内置以100 MSPS速率运行的12位ADC和DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现,使电气工程学生和爱好者能够
2023-08-04 18:15:04372
ADI 高级主动学习模块ADALM2000 官网现货发售,需要的同学快冲!
ADALM2000 主动学习模块是一种经济实惠的 USB 供电软件定义仪器,内置以 100 MSPS 速率运行的 12 位 ADC 和 DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现
2023-08-16 07:40:02392
已全部加载完成
