示波器50m和100m的区别
- 示波器(195196)
热点推荐
如何解决智能终端设置及常见问题
用户反应100M宽带速度不达标(用360测试只有50M左右,天天上网助手测也只有50M左右,去掉路由器,电脑单机拨号也一样,光衰正常,查账号状态正常100M)
2017-09-29 09:37:03
22120
22120100MHZ的有源晶振用50M带宽的示波器
5V供电5v波形输出的100MHZ的有源晶振用50M带宽的示波器,测得波形幅值只有600mv,驱动不了cpld,是那有问题
2013-03-29 15:49:49
2013-03-29 15:57:02
2013-03-29 15:58:32
100M示波器【泰克DPO3014B】
(Tektronix)DPO3014 多功能混合信号设计调试工具型号:DPO3014DPO3014BDPO3014C带宽:100MHz实时采样速率: 2.5GS/s记录长度:5M模拟通道:4美国泰克
2018-01-02 17:41:49
100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配吗?
100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配么?有没有一些标准性的文档来说明呢
2023-12-05 06:30:10
100M高频放大电路板
第一次画100M高频小信号放大,效果还可以,在90M到100M之间没有失真,也没有自激,没有噪声。因为高频的信号
2016-08-30 09:24:44
AD9117采样率设置125M无法输出50M信号是为什么?
如题,在板子中已经充分验证了100M及以下采样率的可设置,目前DAC是SPI配置模式;且保证了clkin=dclkio;但是将clkin采样时钟设置为125M时,无法播放50M的单音信号;
请问是否有用到过类似问题,难道时硬件原理图有问题?
2024-03-06 06:04:05
AD9253采样波形异常的原因?如何解决?
你好,我们在使用AD9253BCPZ-105时,遇到了问题,问题是:上电后,使用25M采样,50M采样,100M采样,波形都不正常,偶尔一两次断电重启,在50M采样时,能得到正常波形。
硬件
2023-12-01 07:16:45
AD9736的输出50M到550M信号不平坦
大家帮我看看为什么我的输出50M到550M信号不平坦呢,50M和550M的功率总是能差12db?DA输出用的是参考文献中的匹配网络,数据是FPGA的DDS输出的数据,上图是从50M到550M,间隔5M测出来的功率,单位dbm。
2018-09-12 10:17:55
ADC模拟信号输入高电压,处理速度大概要50M有这种型号吗?
请问一款ADC模拟信号输入高电压,大概有500V,处理速度也要较快,大概要50M,有没有这种型号?如果必须降电压,如何与ADC匹配?请赐教,谢谢。
2019-03-01 13:26:35
ADS6149输入采样时钟为50M的时候,示波器观察到采样数据的锁存时钟占空比不是50%,为什么?
我使用是TI的ADS6149的芯片,在输入采样时钟为50M的时候,我是示波器观察到采样数据的锁存时钟占空比不是50%,我已配置AD为低速模式。请问这个是什么原因造成的?
2025-01-07 07:13:55
ADS830E在50M采样时输出纹波较大,怎么解决?
ADS830E和IDT7204进行数据采集,其它采样频率时效果还可以,但在50M采样时输出纹波较大,直流2.5V通过一个100欧电阻和47P电容低通滤波接17脚,采样的后三位一直在跳动。19,20脚电源均经过
2025-02-13 06:58:26
ARM内核-新塘M0518系列-24路PWM-舞台灯光方案
舞台灯光行业-新塘M0518-24路PWM 摇头灯方案主控芯片M0518使用Cortex-M0内核,32位CPU工作频率50M Hz工作电压2.5-5.5V,多种串行通讯接口(UART,SPI
2015-04-11 12:22:34
HMC767参考用50M鉴相用50M时可以锁定但参考改为100M再分频出50M不能锁定
我用HMC767 参考用50M 鉴相用50M时可以锁定,但是当参考改为100M,再分频出50M用来鉴相时反而不能锁定了
2018-09-06 11:43:35
LMX2594EVM自带的时钟板没有100M的时钟输出,是什么原因?
LMX2594EVM自带的时钟板(MSP430的控制板)没有100M的时钟输出,供电采用usb供电,跳线采用默认设置,供电的跳线在usb_pwr上,FS0、FS1接地,OE、OS接地,
2594板子外接100M函数发生器做时钟可以正常配置,接EVM自带的控制板时钟无法正常配置,这个是什么原因?
2024-11-12 07:35:21
MII/RMII接口100M以太网PHY芯片 SR8201F
SR8201F介绍100M以太网PHY SR8201G的升级版SR8201G是100M以太网PHY,管脚自定义,公司代理和客户更希望我们的管脚可以做到跟RTL或IC+的做兼容,方便替换使用;于是推出
2018-06-29 15:55:36
Multisim 带通滤波器设计 3M 到100M 但是XBP1没有反应
2018-01-17 20:56:10
OPA690可以将100M的信号进行同向放大吗?
手上没有更宽的带宽的运放了,用OPA690做同向2倍放大时,信号为10M,可测出来的始终是50多M的噪声,不知道是什么问题。请大神指点一下吧。我还是想要问一下,OPA690可以将100M的信号进行同向放大吗??
2024-09-05 06:02:13
RTL8201这款PHY在RMII模式下,外部晶振应该是25M合适还是50M合适呢?
RTL8201这款PHY在RMII模式下,外部晶振应该是25M合适还是50M合适呢?应该接在哪个引脚呢?
2024-05-21 06:02:04
STM32+DP83848跑10M可以,100M丢包很严重,请问有人遇到过吗?
大佬们,stm32驱动dp83848,跑10M可以,100M丢包很严重,请问有人遇到过吗
2025-08-20 10:04:14
STM32F767+DP83848K速度到不了100M的原因?
(heth->Init).Speed = ETH_SPEED_10M;
else
/* Set Ethernet speed to 100M following
2024-04-17 06:39:21
labview怎么抓网口的连接速率,如100M,1000M?
请各位大侠指教,labview怎么抓网口的连接速率,我想把电脑网口连接的设备的速率抓出来,显示是10M,100M,或是1000M,是用电脑的网卡来抓,恳请大家指教一下,感谢!
2015-05-11 14:28:10
vhdl怎么添加50M内部时钟分频模块
今天做了下十进制加法计数器,用DE2做的,可是不会添加50M内部时钟分频模块,将分频后的1秒时钟作为计数时钟,在这请教下各位前辈。代码如下:LIBRARY IEEEUSE
2013-05-16 19:59:24
【TDS1012B示波器,100M带宽】
特性 长度 120.70 mm 宽度 304.80 mm 高度 151.40 mm 重量 1.50 kgTDS1012-泰克 TDS1012- TDS1012示波器-100M示波器- TDS1012
2018-01-19 16:29:22
为什么opa695在达到100M前输出会有波动?
这是最简单的反向放大电路,为什么在达到100M前输出会有波动,超过100M直接衰减,达不到芯片手册的指标1400M,困惑许久的问题,感谢解答
2024-08-23 07:50:36
使用ADS62P49采集信号时,如何将250M的采样率降低到50M的采样率?
请问在使用ADS62P49采集信号时,如何将250M的采样率降低到50M的采样率。是直接在更改了ADS62P49的时钟过后,配置ads62p49的“enable low speed mode”的寄存器吗?
2024-12-12 08:32:02
使用adc08200 100M采样,当有高压脉冲干扰时,AD输出出错怎么解决?
使用adc08200 100M采样,低电压时工作正常,但是当有高压脉冲干扰时,AD输出出错,但重新上电就工作正常
2025-01-23 08:36:33
出售Tektronix泰克TDS1012C-SC 100M数字示波器1G采样
出售Tektronix泰克TDS1012C-SC 100M数字示波器1G采样TDS1000C-SC系列再一次,改变历史TDS1000C-SC系列数字存储示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能
2021-11-12 09:31:11
外包请高手做板,100M AD板,
开发板已调通,请人做板前为简单信号调理,后通过FMC标准家口输出-AD采用TI芯片,有开发板参考设计,3路100M AD-前有简单信号调理,包括保护,输入量程选择,已经做了一块简单的-后面AD输出
2012-09-29 20:36:22
如何做100M的谐振放大?
想做一个100M的谐振放大,电路图如下:实际用的三极管是9018,但最后测量的时候发现有很多个频率点的信号都得到了放大,大概是25MHz,76MHz,100多MHz和200MHz处都有,放大倍数依次
2015-08-01 15:49:36
如何同时在Zephyr上运行RT1170 EVK 1G和100M端口?
是否可以在 Zephyr 上同时使用 RT1170 EVK 上的 100M 和 1G 接口?我知道 1G 接口可以使用 100M enet 驱动程序并获得 100M 速度,这很好,但是在 DT 上
2023-04-07 09:55:20
开源的e203rtl 可以在FPGA板子(DDRt)跑50M主频吗?
跑25M时,可以通过spi打印出来数数据,但是跑50M主频时候,看似下载进去了,什么也没打印出来,有遇到这个问题的同学吗?老师或者大佬可以解读一下吗?用的芯来的全套东西,FPGA板子DDRT,nuclei studio
2025-07-11 07:58:39
怎么实现基于AT89818的10M/100M以太网交换机的设计?
本设计采用Atan公司的交换芯片AT89818作为核心芯片,用AT89C52作为系统设置和配置的芯片设计10M/100M以太网交换机。
2021-05-28 07:13:09
求助一个滤波器参考电路?利用DDS输出50M~250M调频波。
利用DDS信号产生50M~250M的线性调频波,但是输出杂散太大,需要滤波。请教有什么好的滤波方案。是否可以做一个带通的滤波器,有源还是无源的好。求滤波器设计电路,谢谢
2015-11-28 10:13:28
请ADC08100不能工作在100M采样速率吗?
之前产品一直用ADC08200采样速率工作在100Mhz,目前采购的是 ADC08100采样速率,目前两个也就是输入带宽不一样
工作在100M ,发现输出的码字有很大的干扰。请ADC08100 不能工作在100M采样速率吗?
2024-12-17 08:39:39
请问AD9523-1能否实现6路200M、6路100M这样的输出?
项目需要给6个AD9643提供200M时钟,同时给另外6个ADC提供100M时钟,时钟源是100M外部输入,要求12个ADC同步,请问AD9523-1能否实现6路200M、6路100M这样的输出?
2023-12-14 07:12:30
请问XC6SLX9最大可以倍频到多少M?
现在开发板是用的这个芯片,有源晶振50M,可以倍频到100M,200M吗?另外需要加PLL电源吗?开发板上M0和M1引脚是干什么用的??看下图片红色圈出的地方.
2019-02-13 04:58:37
请问晶振元件上写的100M M2SCOMB和50MHZ S2B9740分别是什么型号?
如题,请问晶振元件(实体)上写的100M M2SCOMB 和 50MHZ S2B9740 分别是什么型号?找不到型号没法儿买啊?万分感谢了!
2014-09-03 10:18:29
RT9701B pdf datasheet (100mΩ P
The RT9701B is an integrated 100mΩ power switch forself-powered and bus-powered Universal Series
2008-12-14 10:26:36
16
16选件100M示波器两通道DSOX3012T是德科技MSOX3012T
KEYSIGHT-选件100M示波器两通道DSOX3012T是德科技MSOX3012T-5GSa/s采样率KEYSIGHT-选件100M示波器两通道DSOX3012T是德
2022-08-19 13:51:33
单片100M以太网集线器模块—NWK954
介绍了 100M 以太网集线器模块 — NWK954的性能特点以及级联和堆叠的连接方法。特别给出了一个 4端口集线器的设计和元器件选择方案。
2009-04-25 15:27:49
86
86基于FPGA的10M/100M以太网控制器的设计
介绍了一种10M/ 100M 以太网控制器的实现方法,该控制器以FIFO 作为帧缓存,通过程序设计实现10M/ 100M 自适应,设计中采用WS 接口,提高了设计的灵活行,可以实现与其他SOC 的互连[1 ] ,该
2010-09-22 10:24:21
87
87为什么示波器阻抗偏偏是1M和50欧?
用过示波器的看官都会发现,带宽超过200M的示波器大多会有两种输入阻抗可供选择。一种是常见1MΩ,一种就是本文的主角50Ω。这个50Ω是做什么用的呢,输入阻抗不应该是越高越好么。接下来我们将一起来了解这个神秘的50Ω。
2015-07-02 17:21:44
11473
1147350M网速看电视直播依然卡顿,这是原因造成的
智能电视看直播,网速50M却依然卡顿,要么有声音没画面,要么经常缓冲,这样也太影响观看体验了吧!难道家里办的是假网?面对这种问题我们应该怎么办?
2019-11-07 17:29:33
7283
7283中国联通“云光慧企”助力中小企业云端数字化升级改造
“一升”就是通过深入挖潜网络能力,提高现有网络的接入速率,提升用户的使用感知。在宽带速率方面,针对中小企业和制造业客户,100M以下可免费提速到100M。在互联网专线方面,根据网络条件,在客户同意情况下,可将20M以下专线速率提升至50M,20M以上50M以下的专线速率提升至100M。
2020-09-03 11:16:15
1492
1492中国联通针对企业效率低下等问题推出了“云镝智慧工业互联网平台”
2020-10-14 15:44:35
2753
2753OIDP50高压差分探头的技术指标和特点分析
OIDP50高压差分探头,50M带宽,7000V(dc+ac峰),100:1/200:1/500:1/1000:1衰减,配套任何示波器,替代泰克P5210差分探头。
2021-01-12 16:43:38
3704
3704100M以太网口雷击静电保护用GDT放电管和TVS管选型
为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:39
5737
5737
5GNR小区带宽60M改100M配置指导书
根据中移集团网络部要求,5G基站需要开通100M带宽且必须在100M带宽下进行站点验收测试。因2.6G NR配置100M系统带宽受限于拆D和D1、D2移频进展,目前外场2.6G NR系统带宽配置主要分为如下3种场景。
2023-07-20 10:13:00
13543
13543
100m网络变压器介绍
100M网络变压器是一种用于100 Mbps以太网通信的网络变压器。它通常用于家庭、办公室和小型企业等场景中,用于连接计算机、路由器、交换机等设备,以实现局域网通信。 100M网络变压器具有以下特点
2023-08-10 23:00:04
2208
2208
MMCU/PLL时钟约束导致的问题调试笔记
调用MMCU产生时钟,输入时钟频率为100M,产生100M、50M、12.5M时钟输出,MMCU核自动生成的时钟倍频数为9,即主时钟为900M,分别分频9得100M,18得50M,72得12.5M。
2023-10-07 14:35:51
3939
3939
南麟LN9701 100mΩ 功率开关2.2-6.0V
产品指数品牌=上海南麟工作电压=2.2-6.0V封装形式=SOT23-5功能简介=100mΩ功率开关产品详情LN9701是一款只有100mΩ导通内阻,应用于USB供电的电源开关电路。内置电荷泵升压来
2022-05-11 14:59:43
0在布局、布线中如何处理才能保证50M以上信号的稳定性?
在布局、布线中如何处理才能保证50M以上信号的稳定性? 布局和布线是确保电子设备的信号稳定性的关键步骤。在保证50M以上信号稳定性的前提下,以下是一些布局和布线的最佳实践,能够帮助你处理电子设备
2023-11-24 14:51:05
1226
122640V、50mΩ 单通道汽车类智能高侧开关TPS1HB50-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、50mΩ 单通道汽车类智能高侧开关TPS1HB50-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-25 14:39:41
040V、50mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB50-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、50mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB50-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-09 10:55:18
0200M示波器用100M探头会怎样呢?
示波器是电子工程师和技术人员在电路调试和信号分析中常用的工具。在选择示波器和探头时,匹配性能是至关重要的。本文将探讨使用100M探头连接200M示波器的影响,以及适用范围和性能限制。 示波器是电子
2024-04-23 10:05:21
2110
2110
示波器探头1MΩ和50Ω输入阻抗的选用
,当示波器使用1MΩ和50Ω的阻抗时,我们使用无源探头来测试一下示波器的自检信号,看看它们之间有什么区别。Chrent测试过程首先选择50Ω,记住现在信号的样子当切
2025-07-16 17:34:17
2638
2638
电子发烧友App
