示波器没有波形怎么调
- 示波器(181414)
- 波形(31230)
面对示波器的波形死区,工程师们怎么选择
有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。
2015-04-17 11:25:154807
为什么示波器波形放大之后会有锯齿?
常用示波器的工程师都会发现一个现象,当示波器停止采样时,将原来的波形垂直放大后会存在锯齿状,这是什么原因呢?这里跟跟大家一起剖析一下。
2017-07-13 15:05:5910743
浅谈示波器的刷新率和波形捕获率测量
死区时间内示波器不采样数据,是探测不到信号发生的变化的,所以实际上不是所有波形我们都能在屏幕上看到,我们看到的波形其实是被死区时间分隔成一段一段的,因此就有了波形捕获率一说。
2020-02-05 16:18:023477
如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形的分析
里的一个晶体管及相应电路组成。它控制着喷油器的喷油动作。 由于喷油嘴的拆卸非常麻烦,所以在检测喷油嘴时测量波形往往能起到事半功倍的效果,下面以饱和开关型喷油驱动器为例给大家讲解一下如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形
2020-10-22 11:38:499018
示波器如何测量可变气门正时信号波形
效率。有些修理厂实际上是有示波器的,但是无奈没有维修人员会用,示波器就一直躺在库房里睡觉。但更多的人则是觉得示波器很复杂,害怕买了以后又不会用,白白浪费钱。 有位做汽修的朋友说他以前修车只用万用表,没有办法去
2020-10-22 11:49:083162
5分钟内将Raspberry Pi Pico变成简单的示波器+波形发生器
5 分钟内将 Raspberry Pi Pico(或任何 RP2040 板)变成简单的示波器+波形发生器。
2024-03-04 09:14:48435
示波器接地怎么还有波形?
10ns周期-->100Mhz频率,40mV的Vpp我大概猜到了,你们附近有强FM发射台吧?之前在实验室调示波器的时候也发现了这个现象,贴张图给你看下:这是我在拿示波器探头绕成一个直径只有2
2019-07-02 10:05:08
示波器的那些事-示波器的波形
波形形状揭示了信号的大量信息。在任何时候,在您看到波形高度变化时,你就知道电压已经变化。在任何时候,在有一条平坦的横线时,您就知道在这段时间内没有任何变化。平直的对角线表示线性变化,表示电压以稳定
2016-04-13 14:09:01
labview双通道示波器波形问题
请问各位个小问题,我做了个简易双通道虚拟示波器,请问一下,将两个波形同时显示在波形图上后,怎么样才能分别控制这个两个波形的offset 和缩放啊,目前两个波形一起上下移动和同时缩放是没有问题的,主要就是不知道怎么样分别控制
2017-05-23 19:31:38
multisim仿真5V开关电源,输出电压正常,为什么示波器没有波形?
multisim仿真5V开关电源,输出电压正常,但示波器没有波形,不知为什么,网上也没找到答案,请高手指教。谢谢!附件:multisim 10
2014-05-25 13:33:30
一个示波器问题
,占空比50%,从0到8V跳变。示波器显示正常如果我把方波频率改为10KHz或者更高点,示波器里面就没有波形了,我随便怎么调示波器都没有波形,但是仿真是正常跑起的,求解释附件里面有仿真文件 麻烦各位看看帮我解释下
2015-01-11 03:08:40
你的示波器只能抓到5%的波形?
信号的多少,也决定了捕获异常信号概率的大小,那么如何去计算示波器死区时间的大小呢?本次以ZDS2024Plus示波器为例,ZDS2024Plus的波形刷新率为330Kwfm/s,将时基档位调制50ns
2016-09-23 15:46:42
在实际的调测中,LT3580不工作SW也没有输出波形怎么解决?
如图为原理图,现在的情况就是在实际的调测中,LT3580不工作,SW也没有输出波形,请教一下有什么解决办法?
2024-01-05 11:23:35
如何用示波器观察SPWM波形?
我在网上找了个MSP430产生SPWM的程序,用示波器观察输出波形时,发现并不是标准的SPWM波,比如说在A时刻是1/3占空比的脉冲,整个屏幕都是,然后B时刻是1/2占空比的脉冲充满整个屏幕,求解,是不是示波器调的不对?
这个问题我都问了好几个了,那个大神帮解决了,几个问题的分加起来过100都给你!
2023-05-06 15:57:51
如何解决ARM测试SPI使用示波器没有时钟波形问题
没法采集到ARM发送出来的时序,时钟线上没有信号,示波器水平不够,虽明白只有发送时才会有时序,但自动模式就是采集不到发送时的信号波形,于是请教大神后,告知对于这种短快的波形需要使用示波器的触发捕获模式
2021-12-13 08:25:59
求解:示波器测所有管脚波形都一样。
今天用示波器测不同电压值的直流电源,所有管脚的波形和电压值都一样,看波形有点类似纹波的波形,大概是下图这样的为什么所有管脚都是这样呢?无论我测试+5V,+8V+18V都一样,而且峰峰值电压大小也没有区别。以前测过该电源的这些管脚,是很好的直流,波形不是这样的。求解答,是示波器设置的问题吗?
2015-01-08 12:02:39
自己测量示波器的波形捕获率
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于
2020-01-18 17:37:15
请问图中电调的波形对吗?
大家好,最近想做一个电调。采用的是经典的三段式启动,现在电机能开环启动的,而且速度能够加到挺高的。只是波形看起来感觉怪怪的。请接触过电调的朋友帮忙看一下是否正确的,测的是相电压波形,相-地之间。
2019-04-25 06:36:09
调试ADV7280,用示波器看IIC写入波形,ADV7280没有响应怎么解决?
想咨询下,现在调试ADV7280,用示波器看IIC写入波形,但是ADV7280没有响应,想咨询下怎么解决?
2023-12-06 06:54:35
使用TDS 3000系列数字荧光示波器观察波形的频率成分
使用TDS 3000系列数字荧光示波器观察波形的频率成分:检查波形的频率成分能够揭示出在普通的示波器图形中难以察觉的重要信息。例如,在标准的波形图上(图1)可能看不出波形
2009-10-17 17:30:5733
安捷伦发布业内最先进的示波器波形离线分析软件
安捷伦科技公司 (NYSE: A) 日前发布业内最先进的示波器波形离线分析软件。N8900A InfiniiView软件可以安装并运行在一台普通电脑中,只要是示波器捕获的波形,不管是安捷伦的,还
2012-04-16 09:13:482052
不断抖动的波形,如何使波形稳定显示?
显示屏上有不断抖动的波形,为什么波形总是在抖动呢?我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?
2016-11-05 01:36:3919979
示波器怎么量某一段波形脉宽?技巧分享
用示波器之前,自己就应该熟悉波形,否则波形出来后,对它也无可适从,波形的脉宽在书上是指哪部分。具体的测量步骤:将波形用时基档展开,展到最大最好,这样测量误差越小,最好就是满屏是一个周期。然后
2017-12-05 13:31:5325371
基于FPGA的数字示波器波形合成器研究
本文主要介绍了一种基于FPGA的数字示波器波形合成器研究,刷新率可达到400000wfms/s,该波形合成器已经成功应用在高刷新率示波器中。对高刷新率示波器以及高刷新率数据采集卡的开发有很大借鉴作用。
2017-12-25 10:57:452417
示波器波形分析之示波器波形粗细属性详解
示波器测量的精度如何?通常从水平时基的角度看,示波器的测量精度极高,但从垂直时基的角度上看,精度就会显著降低。原因是什么?一个主要原因是噪声对测量带来的干扰。示波器生成的内部噪声与被测信号耦合,由此
2018-01-09 14:22:3033018
如何提升示波器波形质量 三种波形算法的应用
提到波形算法,容易想到示波器里数学运算功能math可以实现几十种的算法,完全满足应用需要,其中有个特色算法就是实时的FFT算法,可以实时显示频谱,实现时域和频域联调的功能。该文谈的算法主要针对测试波形做相应的算法,提升波形质量,分为三种:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。
2018-04-28 09:10:002911
示波器波形失真分析的详细中文资料概述
示波器所测的波形是由其Y轴放大器输入的。为了使不同频率、不同幅度的各种被测信号都能在示波器的荧光屏上不失真、按峰值增大到10cm时也不应出现失真,若失真就说明Y轴放大器有故障。非线性失真的波形一般有三种情况。
2018-07-24 08:00:0023
什么是实时示波器和采样示波器 他们各有什么优势
实时示波器没有死区时间,也就是说实时显示信号真实的波形,一般是模拟示波器才可以做到。
采样示波器有很大的死区时间,即只能抓取30%或更少信号,数字示波器一般都这样,看波形刷新率。
2018-08-03 15:36:2513053
采样示波器和实时示波器的对比和原理分析
2018-08-03 15:58:1114913
示波器的波形三维映射原理介绍
本文主要论述波形三维映射原理,结合ZDS示波器讲述灰度显示和色温显示的意义以及相应的功能,以帮助工程师加深对示波器波形显示的理解,在示波器后续的使用上更加的得心应手。
2019-03-02 08:14:004734
没有示波器,拿啥看数据?10步选择示波器
对于一个硬件工程师,最美好的世界就是:有一台四通道,每个通道都能正常工作的示波器;有至少两个探头,每一个都能正常工作,接地线没有断,卡子没有丢,针尖没有歪;有一台恒温电烙铁,甚至还有替换的烙铁头
2019-07-01 14:46:178372
怎样把示波器用作波形记录仪
示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?
2020-01-01 16:31:004972
如何将示波器功能当作波形记录仪进行使用
2020-01-23 17:19:004876
MSO/DS4000数字示波器11万次波形捕获率
示波器即波形采集显示的图形化仪器,示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 MSO/DS4000系列是RIGOL基于Ultra Vision一代技术平台的中端示波器。
2020-05-24 10:32:02668
怎样测试数字示波器的波形捕获率?
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。 首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。 波形捕获率概念 波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2020-10-30 04:45:07434
DS1000E/D和DG1022示波器捕获的点/波形对比
本说明对使用DS1000E / D和DG1022示波器捕获的点/波形进行了清晰的比较。将考虑两个示波器显示的数据范围。 使用DS1000E / D和DG1022捕获的点/波形 DS1000E
2021-05-08 11:04:432125
如何测试数字示波器的波形捕获率
2020-12-25 07:17:0027
如何将示波器用出波形记录仪的效果
示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?传统波形记录仪能长时间的采集信号
2020-12-26 02:22:11709
示波器直连电脑波形读取教程
最近在使用示波器测一些波形数据,需要保存记录,以前通常是使用U盘的方式来存波形数据,然后拿到电脑端去读取,来来回回非常不方便,学习了下如何通过网线FTP的方式,PC直连示波器读取波形文件
2021-07-23 15:19:249461
如何在示波器触发设置中使波形稳定显示
我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-08-06 11:22:3218289
示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算
波形刷新率,一个决定示波器死区时间,决定示波器捕获异常信号能力大小的参数。今天我们一起看下,示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算。
2021-12-17 16:01:007415
利用示波器捕捉瞬间信号波形
示波器对于电子行业是常见的测量仪器,应用十分广泛。很多电子工程师都是通过示波器来测量电子产品的一些数据情况,示波器的强大就在于将肉眼看不见的电数据,以不同形式的波形曲线显示出来电压、电流、频率
2022-03-24 11:38:253512
通常,我们使用示波器上的按钮或触摸屏,对进行示波器进行控制,使用外接存储设备,如U盘,存储波形文件。DLM2054系列示波器支持通过以太网和USB电缆,和PC进行连接,可以控制示波器和读取内部存储的文件。
2022-04-24 09:26:242193
传统示波器为什么不能像记录仪一样长时间采集及记录波形?
我们知道示波器是用途十分广泛的电子测量仪器,但是你知道传统示波器为什么不能像记录仪一样长时间采集及记录波形?要想了解这个问题的关键,我们首先要了解示波器在工作时的一个特性 死区时间 何为死区时间
2022-09-28 15:45:55681
泰克示波器波形的基本特性
泰克示波器电子工程师们都不会感到陌生,这是仪器发展过程中伟大的发明之一。早期大家使用都是模拟示波器,现在已经全面进入了示波器时代。但TDS3054C示波器到底有哪些类型呢?很多人可能并不清楚。今天就给大家介绍下泰克示波器的使用注意事项。
2022-12-16 15:58:10745
示波器测交流电压波形怎么测?
很多试验中也都会用到示波器,而它也是是一种可以测试电压的仪器,它的种类分类很多,测量的方法也都不相同,那么示波器测交流电压波形怎么测?
2023-02-02 11:47:444576
MDO3012泰克示波器维修波形不准最新案例
波形不准维修 一、示波器维修型号:泰克-MDO3012。 二、报修故障:通道2自检波形不准确。 三、故障检测:经工程师拆机检测分析,仪器采集板CH2单元损坏 四、维修措施:更换采集板CH2单元组件,调整检测仪器。 安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。 当
2023-02-08 16:27:281053
泰克示波器的记忆波形功能
泰克示波器是一种高精度的电子测试仪器,通常用于电子设备的测试、调试和维护。而记忆波形是泰克示波器中非常重要的一种功能,它可以帮助工程师更好地分析电路中的信号变化,从而更快地找到故障源。 泰克示波器
2023-03-16 17:42:04775
如何实现普源示波器的波形放大?
普源示波器是一种广泛应用于电子测量的精密仪器,可以显示电子信号的波形图像。例如,用于研究振动信号、信号发生器、无线电电视工业等方面。当我们使用普源示波器时,可能需要放大波形,以便更清晰地观察信号
2023-03-16 18:20:583755
示波器的波形数据如何保存?ATECLOUD测试平台帮您实现高效存储
你知道示波器的波形数据是如何保存的吗? 示波器的波形数据是保存在一个文件中的。文件的名称是.wfm。这个文件包含了示波器的所有波形数据。如果你想要导出波形数据,你可以使用示波器的导出功能。这个功能
2023-03-24 17:08:051436
处理数字示波器测量问题
DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:381269
波形出现毛刺的原因 如何消除示波器波形毛刺 驱动波形尖峰如何处理
示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:0015993
示波器测量时如何减少波形噪声
在学习如何使用示波器来减小噪声之前,我们先来了解下示波器的噪声是怎么来的。许多刚从模拟示波器转到使用数字示波器的人可能会抱怨,说他新买的示波器测出来的波形还不如自己那台老式的模拟示波器清晰,甚至怀疑
2021-11-15 15:07:324312
如何把示波器当记录仪用
,对波形进行实时分析。但示波器没有配备大容量硬盘,若要将示波器用出记录仪的效果,则需要发挥示波器的存储深度的功能。下面我们来看看如何将示波器当波形记录仪用,我们先来了解一下相关的基础概念。采样率,存储深度和波
2021-11-09 14:34:50478
示波器基础二十问(上)
目录第一问:示波器的波形代表什么意义?第二问:示波器的波形区的网格代表什么?第三问:如何进行示波器的探针补偿?第四问:从“自动”谈起,示波器是如何设置的?第五问:示波器设置——垂直幅度、水平时间第六
2021-11-16 15:33:391072
波形抖动,合理利用触发稳定波形
示波器波形抖动一般来说是两种原因,其一是因为信号没有同步,也就是示波器触发设置的问题;还有一种是信号本身没有规律,呈现非周期变化,无法找到合适的触发方式,这样信号也就无法稳定显示。如上图所示其实
2022-01-05 16:55:361171
如何测量示波器的波形捕获率
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2021-11-08 15:02:24674
泰克示波器DPO4034怎么测量波形频率?
泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-04 17:43:55341
2023-09-07 17:45:30299
如何在示波器上显示出待测信号的波形?
如何在示波器上显示出待测信号的波形? 示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器上显示待测信号
2023-09-12 17:06:461687
示波器波形刷新率测量方法
,那么多波形显示屏能够显示的过来吗?实际上,示波器里面还有波形混音器,如下图1所显示,波形混音器会把多帧波形生成一张图片,显示屏每秒钟虽然只更新了几十张图片,可是每一张图片里包括不计其数帧波形,因此波形刷新率再高显示屏都是能够显示的来。
2023-09-15 14:16:23566
使用示波器观察电信号波形的步骤
;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。 示波器观察电信号波形的使用步
2023-09-19 17:49:121291
示波器如何直连电脑进行波形读取?
示波器如何直连电脑进行波形读取? 示波器作为一种常用的电子测量仪器,能够显示电流和电压随时间变化的波形。在现代科技中,示波器的读取功能无疑十分重要。而直连电脑进行波形读取则是一种方便且常用的方式
2023-11-10 14:22:541897
示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?
示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356
示波器测单片机输出波形怎么测
示波器是一种用来测量和显示电压信号波形的仪器,广泛应用于电子设备的调试和测试中。在单片机开发中,示波器可以用来测量单片机的输出波形,帮助开发者进行故障排除和性能优化。本文将详细介绍如何使用示波器测量
2023-12-28 14:53:27620
示波器接地为什么会影响波形
示波器接地为什么会影响波形 示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04342
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形!
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08473
查看更多
