东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,其作为小型化尖端光继电器领域的业界领先企业,现推出了光继电器新家族(共五款),均采用业界最小型[1]封装S-VSONR4(2.0mm×1.45mm)。新产品适用于自动测试设备、存储测试器、SoC/LSI测试器和探针卡等。即日开始供货。
2019-06-11 18:11:44734 1.2A导通额定电流属业界最高[1]电流,比东芝现有产品TLP4176A[2]的电流高140%。最大额定工作温度为110℃,通过提供温度裕度,有助于暖通空调(HVAC)、安全系统、楼宇自动化系统设备等大量使用1-Form-B继电器的应用简化设计。
2021-05-11 10:56:211297 东芝电子推出适用于高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T”。
2022-01-20 15:13:431472 `光继电器光耦是指含有MOSFET光耦合LED的一类光耦。光继电器相比机械继电器具有许多优点,比如:更长的使用寿命、低电流驱动和快速响应。东芝光耦继电器TLP172GAM TLP3122A
2019-05-15 13:12:41
芯片。 这款低功耗图像传感器采用该公司的Dynastron技术,利用独特的方形像素设计,功耗低,即使在低光条件下也可达到CCD图像质量,采用该器件的高端相机手机可替代低端数字静态相机。 东芝在
2018-11-20 16:58:23
产品线。 据说这些新产品TLP3407SRA,TLP3475SRHA和LP3412SRHA是业界最小的电压驱动型光继电器,其额定工作温度范围为125°C。 与传统的110°C相比,其最高工作温度额定值
2020-09-24 10:55:52
工业级光模块适用于工业以太网和5G前传,前者对对光模块的可靠性要求不高,后者工作温度范围较大,对其安全可靠性要求较高。 在5G承载光模块白皮书中,提到5G前传AAU侧光模块涉及到室外应用,室外温度多变,工作环境相对恶劣,因此需要性能更加优越的工业级光模块。
2021-01-18 16:12:29
/DC兼用.6.高速切换。7.低放电电压. 8.低动作电流,低开路时的漏电电流。 9.输入与输出间完全绝缘.10.可控制各种负载. 光耦继电器的应用:
2013-02-22 15:00:26
工作温度范围工作温度范围是指可维持IC所期待的功能,进行正常工作的范围。IC的特性会因温度的不同而发生变动。因此,未作特别指定时,25℃环境下规定的规格值不能保证不变。作为保证温度范围的项目,有全
2019-04-16 06:20:13
应用于智能电表的完整解决方案。 例如,安森美半导体推出了支持2.4 kb的更高半双工可调节通信速率、符合IEC61334-5-1标的AMIS-49587高集成度低功率PLC调制解调器方案,以及能驱动高达
2012-12-12 14:46:03
的输入电压范围内工作,因而非常适用于多种能量收集和电池供电型应用,包括“持续运作”电路、传感器和工业控制电源。图 1:LTC3388-1/-3 典型应用示意图LTC3388-1/-3 运用迟滞同步
2016-02-23 15:09:39
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2023-11-10 14:33:47
2024-02-23 09:48:00
一、工作原理和特性 当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类
2021-09-16 08:04:57
继电器(relay)的工作原理和特性继电器主要产品技术参数继电器测试继电器的电符号和触点形式继电器的选用
2021-03-18 07:53:19
一,继电器当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快
2021-12-07 10:43:52
一、继电器(relay)的工作原理和特性当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力
2021-07-19 09:34:30
一、继电器(relay)的工作原理和特性当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电量(如温度、压力、速度
2021-12-03 06:30:00
适用于需要省空间且低噪特性的无线通信设备和PCIe板等。随着设备高功能化,使电源部分小型化能有助于有效使用基板的空间。本产品已在WAKURA村田制作所开始量产,也可应对客户的样品要求。特点小型:产品及包括
2019-03-03 17:52:03
适用于任何化学物的简单电池充电器IC
2021-01-22 06:27:57
描述PMP4478 是一种适用于家电应用的优化参考设计,可提供高电流。在输出端通过 π 型滤波器实现低波纹和噪声 (< 50mV)。此设计还通过优化的变压器设计实现良好的轻载效率。当
2022-09-21 06:08:21
Maxim Integrated Products, Inc.推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。
2020-05-06 06:55:04
P5020 绝对最高工作温度
2023-04-20 06:46:16
延迟时间均为工作温度范围内的保证值), 能够减少停滞时间,提高变频电路的效率。该产品采用的是使用寿命非常长的新型LED,因此其工作温度范围较大,在-40°C到125°C之间。该产品适用于许多设备,包括极热
2019-09-20 09:03:36
小白求助,如图是智能电表中用三极管搭的继电器驱动测试电路,vpp,vcc接12v,m-close和m-open是用单片机给的电压为3.3v,周期为2s的通断信号,当没有接继电器时va+和va-交替为12v和0v,电路正常工作,但当接入继电器时,va+就变成了2v左右,va-为0,这是为何?
2015-11-26 22:14:24
当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。
2019-10-23 09:00:52
请问一下,在使用中,如果环境温度超过了电路中压敏电阻的最高工作温度,会有什么影响呢?
2013-09-23 13:27:38
BL8023D是双向继电器驱动集成电路,用于控制磁保持继电器的工作,具有输出电流大,静态功耗小的特点,可广泛用于智能电表的生产行业及其他用于该类继电器的行业。特性工作电压在5-36V,静态功耗
2016-06-15 14:05:46
输出功率与环境和外壳温度有关。 (4)电子元、器件的温度特性和电子路线的抗干扰能力较差,耐辐射能力也较差,如不采取有效措施,则工作可靠性低。 (5)通常固体继电器设计成单刀单掷形式,这样比较容易实现
2012-11-15 15:13:52
继电器本质上相同的功能。SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,他利用电子元器件的点,磁和光特性来完成输入与输出的可靠隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,单项可控硅和双向可控硅等器件的开关
2012-06-28 10:46:23
大,大功率固态继电器的体积远远大于同容量的电磁继电器,成本也较高。(4)电子元器件的温度特性和电子线路的抗干扰能力较差,耐辐射能力也较差,如不采取有效措施,则工作可靠性低。(5)固态继电器对过载有较大
2016-08-28 20:01:00
智能电表
因应全球节能趋势,加速低碳能源转型,智能型电表基础建设(Automated Metering Infrastructure;AMI),也就是智慧电表,是目前全球电力行业的趋势。
那么何谓
2023-08-25 09:13:31
和CAT24M01,数据保持期高达100年。这些串行EEPROM的工作温度范围为-40℃至+125℃,采用0.18微米(μm)低功耗CMOS工艺制造,无疑是降低智能电表能耗的最佳选择。I/O扩展芯片
2019-05-15 10:57:14
2019-10-16 09:03:14
` 控制继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。 继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量
2019-08-21 09:22:14
对以上,触点形式常采用桥形触点(与接触器辅助触点相同)。动作功率较大的中间继电器与小型接触器的结构相同。适用于交流500V以下的控制线路,线圈电压为交流12V、36V、127V、220V及380V五种
2017-12-17 19:32:18
是什么特性让这些MEMS传感器适用于智能基础设施?
2021-02-25 06:05:22
、电灯、发光二极管、加热器、马达、电磁吸筒等)。光耦继电器是没有寿命的,发光二极管导通截止,接收二极管导通截止,不会因为老化而坏掉。因此光耦继电器适用于反复需要开关的领域。继电器触点类型有:1常开、1常闭
2018-09-07 16:09:15
【导读】爱特梅尔推出用于PRIME智能电表应用的 ARM Cortex-M4处理器单芯片解决方案,具有高达34.8dBuV的杰出灵敏度,以及最高73.18dB的动态范围,新型SoC包括一个功耗比
2012-12-12 16:31:45
应用,如滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器。同时运放高带宽和低的失真适用于音频和一些 AC 领域的应用。MS8312M 的工作温度范围在-40℃到 125℃。主要特点 低失调电压: 65uV (最大
2022-04-12 17:27:43
CQC.TUV.UL.TV-5认证3.凡华W35L磁保持继电器:● 2 组 20A 触点切换能力● 线圈控制单、双线圈可选● 可提供工作温度为 105℃的产品● 产品高度仅为 10mm、适合扁平式安装● 线圈与触点间介质耐压高达
2019-02-27 16:28:18
,低开路时的漏电电流。 9.输入与输出间完全绝缘.10.可控制各种负载. 光耦继电器的应用:光耦继电器的应用光耦继电器的应用光耦继电器的应用、光耦继电器广泛应用于通讯机械、工业器 械、医疗器械、测量仪
2013-02-22 13:52:55
直流和交流两大类。直流式固态继电器电路原理如下图所示,其特点是驱动电路输出端有正、负极之分,适用于直流电路的控制。交流式固态继电器电路原理图如下图所示,其特点是驱动电路输出端无正负极之分,主要适用于
2019-07-27 09:34:58
`磁保持继电器的应用领域,其实很窄,我们梳理和讨论一下。第一。智能家居。如智能开关,插座等等。关于智能家居方面的应用,我们惠州维格敏通磁保持继电器也提供一些智能家居磁保持继电器,有大功率磁保持继电器
2020-12-14 17:27:50
想使用东芝的光继电器(TLP310X系列)来做电源控制,之前没有用过,所以简单测试下: ,测试电路如附件。:: 加电后,用万用表测量4、6脚的电阻,但是发现导通内阻有20多欧姆,这样没法使用。不知道是应用电路上的问题,还是测量方法有问题。
2018-07-20 08:22:07
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2023-11-27 07:57:46
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2018-11-09 09:35:47
凌华科技(ADLINK)推出高功率继电器卡PCI-7260;该产品针对工业自动化与机台控制应用设计,包含8个继电器输出信道,每个信道可切换5安培、250伏特的交
2006-03-13 13:06:58457 IR推出75V低侧智能功率开关,适用于严苛的24V汽车环境
国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)推出AUIPS2051L和AUIPS2052G 75V低侧智能功率开关(IPS) ,适用于严苛的24V汽
2009-11-04 08:50:54671 适用于节能家电的创新功率转换器件
英飞凌科技股份公司近日推出适用于节能家用电器电机驱动装置的功率转换器件系列。全新的600V RC IGBT驱动系列(RC指逆向导
2010-01-23 08:37:071109 英飞凌推出适用于节能家电的创新功率转换器件
2010-01-25 08:44:19759 适用于汽车的DirectFET2功率MOSFET
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出适用于汽车的 AUIRF7739L2 和 AUIRF7665S2 DirectFET2 功率 MOSFET。这两款产品以坚固可靠、
2010-01-26 16:25:041154 美国国家半导体公司(NaTIonal Semiconductor Corporation)宣布推出九款适用于更宽工作温度范围的全新 SIMPLE SWITCHER电源模块。 这些产品全部通过强震和冲击测试,因此适用于各种恶劣
2010-08-04 09:14:101022 功率方向继电器
工作原理和特性
2010-08-12 10:55:212108 TE Connectivity(TE)已开发出广泛系列的继电器产品,专门设计适用于电动汽车充电站,并满足在线电压下的特殊需求。
2011-08-05 09:43:071032 TE Connectivity 中的TE继电器部门,最近推出了一款创新型小尺寸功率继电器,用于现代光伏发电系统的光伏逆变器中
2011-10-26 14:08:46960 TE Connectivity 公司推出用于零瓦电路的IMF继电器。零瓦充电器用于智能手机、机顶盒、电动牙刷和其他充电设备。
2012-02-21 10:05:08625 近日,东芝公司宣布,公司已为适用于工厂自动化设备、空调家用电器、智能电表隔离通信接口,推出支持低速20kpbs至中速100kpbs传输速率的光电耦合器。
2013-02-21 15:58:453531 东京—东芝公司今天宣布推出“TC78H610FNG”。“TC78H610FNG”是东芝公司H桥[1]驱动器芯片(IC)系列的最新产品,适用于低电压有刷直流电机,如用于电池驱动设备、相机设备和家用电气设备的电机,量产出货即日启动。
2014-08-08 13:34:061396 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布面向智能电表推出一款新的单片微控制器“TMPM411F20XBG”,成为其基于ARM® Cortex®-M4F核的微控制器TX04系列阵容的最新成员。样品出货即日启动。
2014-09-03 12:46:031099 东芝公司旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出一个全新系列的小型封装“VSON4系列”光继电器,该系列光继电器将工作温度范围的上限从85摄氏度扩展至110摄氏度。这些新光继电器可用于半导体测试器、探针卡等应用,还可用于取代机械继电器,出货即日启动。
2016-10-28 13:59:161466 Molex公司推出了Super Sabre电源连接器系统,它适用于所有需要柔性线到线、柔性线到板配置的大电流应用。每一个叶片提供34A的电流且能够承受高达125°C的工作温度(USCAR-2
2018-07-12 11:51:00727 东芝电子元件推出新一款采用小型2.54SOP4封装的新型光继电器TLP3145,光继电器关闭状态输出端电压达200V,导通电流为0.4A。可应用在工业设备、建筑自动化系统、半导体测试仪器。
2017-11-30 16:27:511244 控制继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。
2018-01-27 11:06:4111886 当外界温度达到给定值时而动作的继电器。该产品为通接触感应式密封温度继电器,具有体积小、重量轻、控温精度高等特点,通用性极强。是使用最为广泛的产品,可供航空航天、监控摄像设备、电机、电器设备及其它行业作温度控制和过热保护用。
2018-02-08 11:44:2625044 随输入电压呈线性的正向变化。恒流输入电路,在输入电压达到一定值时,电流不再随电压的升高而明显增大,这种继电器可适用于相当宽的输入电压范围。
2018-02-24 14:25:4515242 Molex公司推出了Super Sabre电源连接器系统,它适用于所有需要柔性线到线、柔性线到板配置的大电流应用。每一个叶片提供34A的电流且能够承受高达125°C的工作温度(USCAR-2
2018-09-26 16:57:26974 东芝推出采用DIP4封装的大电流光继电器,具有低导通电阻和大额定导通电流,更易使用。
2018-09-29 15:35:354448 智能电表中继电器分流器的改进设计梁旭东,曹杰,张璐雅摘要:在目前的智能电表设计中,一般对火线的电流的采样和控
2018-10-31 15:35:198750 东芝光继电器,适用于广泛的产品应用,有了它们,可以轻松替换各种组件,从此,制造理念也将随之改变!
2018-11-17 09:32:453901 CQC.TUV.UL.TV-5认证3.凡华W35L磁保持继电器:● 2 组 20A 触点切换能力● 线圈控制单、双线圈可选● 可提供工作温度为 105℃的产品● 产品高度仅为 10mm、适合扁平式安装● 线圈与触点间介质耐压
2019-02-27 17:00:30595 功率方向继电器就是当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。
2019-08-05 15:50:325861 信号继电器在二次保护回路电路中用的比较多。它会准确告诉相关人员是哪个保护出了问题。而功率继电器就有点类似数学里面的判断语句。当输入一个常量,满足条件和不满足条件会输出不同的结果。功率继电器也是一种在输入量满足某些规定条件时,能够在一个或多个电器输出电路中产生跃变。
2019-11-11 15:00:198776 大功率继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,大功率继电器主要起了传递信号的作用。
2019-11-20 17:43:466322 功率继电器(power relay),是一种在输入量(或激励量)满足某些规定的条件时,能在一个或多个电器输出电路中产生跃变的一种器件。可用于中性点直接接地系统,作为零序电流保护的方向元件。
2019-12-27 11:23:3217921 中国上海,2020年9月14日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款光继电器---TLP3480、TLP3481和TLP3482,这三款光继电器均采用P-SON4封装。这种全新封装的贴装面积显著小于SOP封装。新产品将于今日开始出货。
2020-09-14 16:08:401899 SSR是以光电可控硅、光电晶体管或光电晶闸管为输出器件的半导体继电器,它适用于对大电流执行开/关控制的应用。
2021-05-27 16:00:47847 ,达到直接驱动大电流负载。 固态继电器的技术参数: 输入电流:在输入电压范围内某一特定电压对应的输入电流值。 工作温度:继电器安规范安装或不安装散热板时,其正常工作的环境温度范围。 额定输出电压:能够承受的最大负载工作电压。 额定输出电流
2021-08-11 18:17:316916 高密度的5A功率继电器模块,提供PXI和PXIe两种版本。新款40/42-153和40/42-158功率继电器模块适用于切换交流或直流大负载,或用于控制大规模的外部继电器、接触器和螺线管。新产品提供多种配置,比如最多50个SPST(单刀单掷)继电器(153系列)或最多32个SPDT(单刀多掷
2021-10-08 09:12:452057 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)推出两款光继电器“TLP223GA”和“TLP223J”,其关断状态输出端额定电压分别为400V和600V。两款产品均具有低输入功率、改进的开关特性,采用
2022-01-19 10:39:09272 Vishay MCB HRHA 器件能量吸收能力比相同尺寸采用其他元件技术的器件高 10 倍 适用于预充和泄放电应用 Vishay 推出经过 AEC-Q200 认证、业界先进的采用混合绕线技术、标准
2022-03-19 11:15:181226 电子发烧友网站提供《适用于固态继电器的过零开关参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 17:26:300 继电器是一种电控制器件,具备控制输入系统和输出系统互动的能力,常被应用于自动控制设计中,是具有(强弱电)隔离功能
的,利用较小电流去控制较大电流的一种“自动开关”。继电器按照原理可以分为电磁继电器
2023-04-26 11:27:367 功率继电器是一种电气设备,主要用于控制大功率负载。其作用类似于普通继电器,但可以承受更高的电流和电压。在工业自动化和电力控制领域,功率继电器被广泛应用。
2023-06-01 09:47:093271 温度继电器是一种常见的电器保护装置,用于监测和控制被保护设备的温度。在使用温度继电器的过程中,有时会出现故障,导致设备无法正常工作。本文将介绍温度继电器故障的判断方法,以便及时发现和解决问题。
2023-06-07 18:07:561097 温度继电器是一种用于控制温度的自动化电器,它通过感应温度变化来控制电路的开关,从而实现温度的自动调节。由于温度继电器在工业生产中使用较为广泛,因此出现故障的情况也比较常见。本文将详细介绍温度继电器故障的判断方法。
2023-06-09 17:15:382944 光耦继电器是一种电子元器件,也是固态继电器的一种,其主要作用是隔离输入与输出电路,用于保护或者控制电路的正常工作。
2023-08-24 11:09:161044 ,并抑制功率衰减 [1] ,适用于使用大量继电器且需要实现高速信号传输的半导体测试设备的引脚电子器件。该产品于近日开始支持批量出货。 TLP3475W采用了东芝经过优化的封装设计,这有助于降低新型光继电器的寄生电容和电感。降低插入损耗的同时还可将高频信
2023-10-17 23:10:02321 ;。这款光继电器采用小巧轻薄的WSON4封装,可降低插入损耗并抑制高频信号[1] 的功率衰减,适用于使用大量继电器并需要高速信号的半导体测试仪引脚电子装置。该产品即日起开始批量发货。
2023-10-18 11:38:44554 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出“SSM10N961L”低导通电阻30V N沟道共漏极MOSFET,适用于带有USB的设备以及电池组保护。
2023-11-09 17:39:10460 适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56244 功率继电器是一种用于控制高功率负载的电器设备。它们在各种电力系统和电路中起着重要的作用。
2024-02-04 11:08:50342 ,广泛应用于各个领域,比如工业控制、电力电子、交通运输、电力系统保护等。 一、功率继电器的工作原理 功率继电器的工作原理可分为两部分,控制部分和负载部分。 控制部分:控制部分包括输入端和控制电路。输入端接收一个低功率信
2024-03-07 13:53:09170
查看更多
