电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么
收藏
查看更多
回路电阻测试仪使用指南
和影响首先,我们必须提醒您,回路电阻偏大禁止合闸,回路电阻偏大的危害是在大电流的作用下接触不良处的局部温升增高,严重时恶性循环造成氧化烧损,影响电力系统的正常运行。回路电阻测试仪怎么使用回路电阻测试仪使用非常
2020-11-17 14:59:34
回路电阻测试仪直流电阻测试仪区别
1.不同的测试电流对于回路电阻测试测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪现场试验常见问题
回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在 100A,200A,300A,400A,500A或600A
2018-09-18 10:11:15
回路电阻测试仪测试方法及特点
头接触处难以形成收缩即无法测出收缩电阻。2.电压降法:在被测回路中,通以直流电流时,在回路接触电阻上将产生压降、测出通过回路的电流值和电压值,计算出接触电阻测试过程烦琐,人工计算测量结果,存在一定
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪的基本原理
简便的优点,具有较强的实用性。回路电阻测试仪设备的的基本原理:用特定电流源提供100A以上的测试电流,加在待测的回路电阻上,同时运用信号采样电路采集回路电阻两侧的电压电流信号。将取得的信号用放大器放大
2018-07-24 11:06:06
回路电阻测试仪的工作原理
的原理,通过欧姆定律R=U/I,由负载两端的压降U和回路中的电流I之比得出被测体的直流电阻值,如图2所示。图2回路电阻测试仪工作原理示意
2018-08-15 11:21:06
回路电阻测试仪的工作原理
相等的原理,通过欧姆定律R=U/I,由负载两端的压降U和回路中的电流I之比得出被测体的直流电阻值,如图2所示。图2回路电阻测试仪工作原理示意
2021-09-24 08:40:13
回路电阻测试仪的检测流程是什么?
回路电阻测试仪是测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻回路电阻的专用测试设备。采用一种典型的四线测量方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量流过被测体的电流产生的电压降。然后通过
2019-02-26 10:20:44
回路电阻测试仪的注意事项
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
回路电阻测试仪的现场测试中可能出现什么问题?
华天电力专业生产回路电阻测试仪(又称智能回路电阻测试仪),接下来为大家分享回路电阻测试仪的现场测试中可能出现什么问题?在现场测试回路电阻测试仪时,存在一个普遍的问题:当测试仪的电压接线回路接触不良或
2021-01-06 13:52:46
回路电阻测试仪种类用途及特点
辅助地桩,直接钳住即可测量。回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪测试方法有很多:双钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻测试、绝缘电阻测试、 交直流电阻测试仪测试、电流有效值测试回路电阻
2020-12-19 16:02:03
回路电阻测试仪该如何接线?
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试仪
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪该如何接线?
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
直流电阻测试回路电阻测试区别你知道吗?
此类设备电路中同时存在感抗和(或)容抗,如果通入大电流测试是不可能的,除自身有很大容量的测试装置(如蓄电池组等),但是不是很经济,所以目前专用的直流电阻测试仪回路电阻一般阻值极小为微欧级别,是指隔离
2021-09-28 08:22:49
直流电阻测试仪原理是怎么样的
在工作中,能得心应手的使用直流电阻测试仪,那么直流电阻测试仪的原理是怎么样的呢? 直流电阻测试仪稳压源是高精度低纹波电源,可提供10A的电流输出。稳流源输出的电流受其分挡切换控制电路的控制。当测量选择不同挡位
2020-10-23 23:32:18
直流电阻测试仪可以做哪些试验
,可和计算机通讯以及U盘存储。SFZY-10A直流电阻快速测试仪适用测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004大容量存储器可存储
2018-05-10 10:00:17
直流电阻测试仪常见故障
下地阻查看电压按钮,假如万用表有电压指示,标明仅仅接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修正;假如表头无缺,再翻开接地电阻测试仪外壳,查看直流电阻测试仪表头连线,假如断开接上就可以了
2021-01-14 14:13:39
直流电阻测试仪的使用窍门是什么?
。提高了仪器获得的数据精度,提高了实际电阻的精度。而这些都是非直流电阻测试仪所不具备的,而不采用恒流源的电阻测量仪器,会因为负载的增加,其仪器本身所获得的电流等数据会有一定的偏差,这些误差会影响到测试结果
2021-09-30 17:51:44
直流电阻测试仪的四种使用方法
使用方法之测量 直流电阻测试仪回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读
2023-12-21 10:20:51
直流电阻测试仪的测量方法
丈量直流电阻是变压器实验中的一个重要项目。经过丈量,能够检查出设备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈毛病及接线过错等缺点。在中、小型变压器的实际丈量中,大多选用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1
2018-12-05 10:09:27
直流电阻测试仪的用途和功能特点
` 直流电阻测试仪主要是用来测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻。为了满足变压器直流电阻快速测量的需求,武汉华德利科技有限公司利用自身
2013-06-21 15:23:27
直流电阻测试仪要怎么选择
`直流电阻测试仪采用新的电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点。该直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定
2020-10-23 23:17:33
直流电阻和绝缘电阻的关系
大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等设备绝缘强度的电阻值,绝缘电阻的测量选用适当电压等级的绝缘电阻测试仪。绝缘电阻直流电阻的关系区别?绝缘电阻直流电阻是基于欧姆定律
2022-03-10 09:23:28
直流电阻快速测试仪直流测试操作方法
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。 一、直流电阻快速测试仪的基本原理 直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
CT88系列直流电阻测试仪简介
` 直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以最快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放点指示等功能,内置不换掉电存储器,可
2013-11-22 12:53:03
DTZY-III(10A)直流电阻快速测试仪
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2011-03-10 16:25:03
HTHL-100A回路电阻测试仪的介绍
。2.2HTHL-100A 型全自动回路电阻测试仪依据直流电路的最根本 计算公式 R=V/I 和串联电路电流处处相等的原理,采用了四线制接线 方法,在仪器的单片机计算公式中 R=V/I 中的“V”取
2018-06-21 10:34:05
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
YTC317接地线成组直流电阻测试仪
  产品特征   YTC317接地线成组直流电阻测试仪特征  1、该接地线成组直流电阻测试仪操作简便,判据直观  2、抗干扰能力出众,稳定性强  3、高亮度数字显示  4、该接地线成组直流电阻测试仪回路
2012-01-31 15:33:06
chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准chroma16502电阻测试仪
。提供0.001mΩ~ 1.9999MΩ 宽广的测量范围。DC、Pulsed、Dry Circuit等测试信号输出模式使16502可应用于各式各样电感性组件,线材,接触(Connector,Relay接点等),导体材料之微小直流电阻之精密测量。
2022-01-06 17:57:23
什么是接地电阻测试仪
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电测行业十五年,接下来华天为大家分享什么是接地电阻测试仪?具有独特挑战的安全测试仪是接地电阻测试仪。电器技师用这些测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及
2018-11-22 10:22:53
什么是绝缘电阻测试仪
10V。对于绝缘测试来说,需要测量的电阻值范围很大,其上限可达到10TΩ,所需的电压更高。  几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一
2017-08-23 09:44:19
什么是绝缘电阻测试仪
数字多用表的电压一般小于10V。对于绝缘测试来说,需要测量的电阻值范围很大,其上限可达到10TΩ,所需的电压更高。几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多
2018-11-20 10:36:29
使用四探针电阻测试仪有哪些注意事项?
四探针电阻测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
关于直流电阻测试仪的四线法你了解多少?
测试仪通常在0-2000Ω的测量范围内使用。另外,四线法也采用了回路电阻测试仪的测量原理。  直流电阻广泛用于电力系统中,但主要用于测量感应负载的线圈电阻,例如变压器线圈的直流电阻,变压器的直流电阻,电抗器的线圈电阻等。
2020-12-04 13:46:40
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
电桥一致的100A的回路电阻测试仪(测量范围0-1mΩ)来完成试验。 特别小容量的变压器像所用变压器等,其绕组电感相对于大容量变压器很小,便携式QJ44型双臂电桥和直流电阻测试仪都能很容易完成充电
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪现场测试方法
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
变压器直流电阻测试仪用途及检查
,同时具备了自动消弧功能。直流电阻快速测试仪具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。仪器内装可充电电池组(12V),交直流两用,便于现场
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
`变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个
2020-09-18 16:39:05
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何检定直流电阻测试仪以及误差的分析
过去一般检定直流电阻测试仪,是采用大功率模直流电阻标准电阻器,对其进行检定,检定接线复杂,而且检定过程中直流电阻测试仪输出的直流电流通过调制转换成小电流,再由固定阻值的直流标准电阻产生不同的电压输出
2021-07-16 14:01:37
如何选择接地电阻测试仪
白皮书,他在那里向全世界介绍了4点土壤电阻测试方法。弗兰克温纳先生被迫使用AC,因为用于处理DC信号的IP技术尚未发明。但即使他知道AC并不理想。顺便说一句,除了采用IP技术的直流电表之外,您还需要一种
2019-02-19 10:48:53
直流电阻测试仪出现了这些故障我们怎么解决?
直流电阻测试仪在电力工作中经常会使用到,这个仪器是侧向变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,使用这种仪器时可能会出现一些故障,那么遇到这个故障后如何解决呢。今天小编将会为大家详细讲解。一
2021-09-30 17:50:35
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
怎样选择回路电阻测试仪
在使用这种回路电阻测试仪(别称接触电阻测试仪)的过程中,想要购买到一个比较专业的产品,这样在进行选择的过程中一般需要注意的问题也会比较的高一些,接下来就简单的来对这种产品的选择方式来进行一个简单
2019-07-25 17:03:53
感性负载直流电阻测试仪使用方法及注意事项
(注意:B、C之间不要反向)。感性负载直流电阻测试仪在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长。3. 测量:感性负载直流电阻测试仪回路未接好的情况下开机表头显示
2020-09-18 16:40:57
手持式回路电阻测试仪设计
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
求一个电阻测试仪的程序!急
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
求变压器直流电阻测试仪的设计资料!
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:46 编辑 大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
求变压器直流电阻测试仪的设计资料!
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
电气系统中绝缘电阻直流电阻、接地电阻和接触电阻的概念和区别是什么?
绝缘电阻测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。什么是绝缘电阻?绝缘电阻:对电介质施加直流电压。经过一定时间的极化后,相应的流过电介质的漏电流称为绝缘电阻。绝缘电阻是电气设备和电气
2022-06-15 09:46:14
电池测试仪如何选型?
能更加详细的检查内部电阻情况。  另外电池的直流电压测量(OCV)中,实现了0.0035%读数的测量精度。  二、电池种类的不同内部电阻值和电池电压值适用的电池测试仪  能够测量电池的内部电阻(IR
2017-10-20 09:13:44
电量测试仪
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
测试人员在对电力设施的回路进行测试必须要有相应的测试的仪器,绝缘电阻测试仪是一种相对专业的的测试仪器,是用来测试绝缘电阻的大小。经济社会的进步,科学技术的发展,在航天、航海、军事以及特种技术领域都会
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
的原理主要区别 (1)绝缘电阻测试仪的原理当使用绝缘电阻测试仪测定绝缘电阻直流电压U施加到绝缘材料,当存在用于随时间衰减的变化的电流,最后达到稳定值。通常,绝缘材料电阻测试仪的电流是电容进行电流、吸收
2021-09-08 10:55:26
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪的特点
,以及耐受的电压能力不同。  几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。  绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
通过直流电阻测试仪看行业发展介绍
,特别是在过去十年的建设和发展中。中国的仪器仪表初步形成了一个产品类别相对完整,具有一定生产规模和开发能力的产业。除日本外,该系统已成为亚洲第二大仪器和仪器生产商。直流电阻测试仪取代单直流、双臂桥
2018-12-12 10:34:27
钳形接地电阻测试仪测量原理
原理: 钳形接地电阻测试仪 1.电阻测量原理 ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
DSZR1020智能直流电阻快速测试仪
       DSZR1020智能直流电阻快速测试仪又名变压器直流电阻测试仪直流低值电阻测试仪、接地导通测试仪,仪表采用微处理机技术,精密四线法测试,准确
2022-12-21 09:12:08
变压器直流电阻测试仪应用
根据预防性试验规程和作业指导书的要求,变压器需要定期进行直流电阻测试。原有变压器直流电阻测试仪测试变压器直流电阻时,需对A、B、C三相分别进行测试。即先将A、0两相与变压器直流电阻测试仪的接线柱
2018-01-19 14:07:342
直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:3225720
直流电阻测试仪原理是什么_直流电阻测试仪用途_直流电阻测试仪接线图
本文介绍了直流电阻测试仪主要特点、直流电阻测试仪技术指标与直流稳压稳流电源特点,其次介绍了直流电阻测试仪工作原理与直流电阻测量仪的用途,最后详细的介绍了直流电阻测试仪的接线方法。
2018-01-24 10:36:2722647
回路电阻测试仪怎么用_回路电阻测试仪使用说明
回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)又称接触电阻测试仪,是用于开关控制设备的接触电阻回路电阻测量的专用仪器。
2018-03-11 10:37:1916313
三相直流电阻测试仪的特点
三相直流电阻测试仪也是三通道直流电阻测试仪,是用于测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计,可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试,对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间
2018-09-13 11:59:463418
直流电阻测试仪的作用
直流电阻测试仪重要用处就是进行小电阻测试,具体应用比如:耳机临盆厂家,对耳机进行测试。线路板厂家对PCB板铜阻测试等等。其重要道理是恒流测试,恒流源送测试旌旗灯号三相直流电阻测试仪是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量年夜容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的测试仪器。
2019-07-15 14:29:028859
直流电阻测试仪接线方法
直流电阻测试仪的接线方法是怎么样的呢?直流电阻测试仪作为电力测试行业经常需要使用到的仪器,一直深受广大电力工作者的青睐,是很多电力工作者在测试电力设备直流电阻的,但是具体的直流电阻测试仪如何接线
2019-07-15 14:32:0616569
直流电阻测试仪怎么用
电力工作者在实际的工作中,经常需要用到直流电阻测试仪,用来测试电力变压器的直流电阻值,具有较大的使用范围,但是很多电力工作者在实际的使用过程中,不知道该设备应当如何使用,本文就给大家简单介绍直流电阻测试仪怎么使用。
2019-07-15 14:36:088736
直流电阻】三回路直流电阻测试仪的2大优势和购买建议
直流电阻测试仪主要用于测量电感线圈的直流电阻值,判断线圈质量的好坏,常用的对象就是电力变压器,而电力变压的容量大小不同,所采用直流电阻的电流大小也不同,如果是单体测量直流电阻一般选用单回路的即可
2019-09-02 12:41:222333
直流电阻测试仪的四种使用方法
本文主要阐述了直流电阻测试仪的四种使用方法。
2019-10-24 10:41:2013277
直流电阻测试仪回路电阻测试仪区别
这两种测试仪都是用来测试电阻的,且同样采用直流压降法,许多人就以为都一样,可以交替使用,其实两者还是有区别的,从被试品来看,回路电阻测试仪测试的主要是阻性负载,并且都是微电阻测试直流电阻测试仪测试
2019-12-19 11:47:015105
回路电阻测试仪的简介
回路电阻测试仪是测量开关,断路器,变压器等设备的接触电阻回路电阻的专用测试设备。具有体积小,重量轻,操作简单,测量精准等特点。采用一种典型的四线测试方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量
2020-03-14 14:53:00960
如何计算变压器直流电阻测试仪电阻
直流电阻快速测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开后,必不可少的试验项目。本文中为大家介绍变压器直流电阻测试仪如何计算电阻
2020-04-16 11:21:485385
回路直流电阻测试仪的功能特点_使用注意事项
回路直流电阻测试仪的三回路可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。下面就给大家介绍一下三回路直流电阻测试仪功能及注意事项。
2020-10-15 10:59:162541
如何使用直流电阻测试仪测试,方法是怎样的
如何使用直流电阻测试仪进行测试?直流电阻测试方法是怎样的? 一、电源 直流电阻测试仪有两种电源单元:AC220V / DC12V。如果存在强烈的电磁干扰,我们建议使用直流电源进行测试。在这种状态下
2021-01-22 13:52:045208
直流电阻测试仪的功能都有哪些
直流电阻测试仪功能 1、测试速度快:直流电阻测试仪最大输出充电电流可达1A,变压器直流电阻测试仪测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统测试仪
2021-03-04 15:46:081836
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:114
直流电阻测试仪接线图
  直流电阻测试仪接线图根据绕组为Y型或∆型分为不同的接线方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下Y型或∆型绕组对应的不同直流电阻测试仪接线图。 直流电阻测试仪接线图 对于Y型绕组,仪器的电流测试线I+
2021-11-15 10:44:133649
直流电阻测试仪操作方法
  直流电阻测试仪操作方法对于不同的直流电阻测试仪一般有些区别,但是大体的流程时类似的,接下来登丰电力带大家熟悉一下常见直流电阻测试仪的操作方法。 直流电阻测试仪操作方法 1、按照直流电阻测试仪
2021-11-15 10:50:564072
直流电阻测试仪原理
  直流电阻测试仪原理 直流电阻测试仪原理是四线测量法,四线法可以消除线阻干扰,提高测量精度。直流电阻测试仪内部有一个程控恒流源,在测量电阻时,恒流通过程控前置放大器、A/D转换器流经被测电阻
2021-11-15 10:49:463774
直流电阻测试仪的使用说明
直流电阻测试仪使用说明 登丰电力生产的直流电阻测试仪其最小分辨率可达到0.1μΩ,同时具有数据语音播报、蓝牙功能、锂电池供电、微信小程序、手持式便携款等特色功能,且重量仅为1kg,是电力、供电部门
2021-11-15 10:46:401532
直流电阻测试仪结果判断
直流电阻测试仪结果判断 1、测量变压器直流电阻时,由于电感较大,一定要充电到位,将自感效应降到最小,待直流电阻测试仪指针基本稳定后再读取电阻值,提高正确性和准确性。 2、直流电阻测试仪结果判断要进行
2021-11-15 10:29:001724
回路电阻测试仪原理和使用
  回路电阻测试仪原理 回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理(也称四线法),回路电阻测试仪电流源通过I+、I-两端口,在被试品上加载电流,电流的大小可直接通过屏幕显示出来,然后被试品两端的电压降通过
2021-11-17 17:12:077811
回路电阻测试仪直流电阻测试仪区别
2021-08-17 11:19:561926
直流电阻测试仪怎么测电机 直流电阻测试仪怎么测变压器
直流电阻测试仪测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:121149
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339
已全部加载完成
