电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>TI全新缓冲放大器可将数据采集系统中的信号带宽提高十倍
收藏
查看更多
凌力尔特推出全差分缓冲放大器 LTC6417
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出全差分缓冲放大器 LTC6417,该器件的输出参考噪声仅为 1.5nV/√Hz。
2012-08-17 09:49:521059
电流差分缓冲放大器入门
电流差分缓冲放大器 (CDBA) 是电流反馈运算放大器 (CFOA) 的衍生产品,最初由 Acar C 和 Ozoguz S 提出。CDBA 的主要优点是设计产生的寄生电容较少,因此更适合用于高频操作。此外,CDBA 可以在电压或电流模式下工作,这为电路设计人员提供了极大的灵活性。
2023-06-13 11:49:37517
TI技术专访:挖掘高带宽高阻抗缓冲放大器背后的特色技术设计
,诸如场效应晶体管、保护二极管和晶体管。这种设计下的缓冲放大器,一来成本高,二来系统复杂,还无法提供与ASIC相同的带宽,大大限制了信号吞吐量。   为了解决此类问题,TI在不久前发布了具有业界超宽带宽的高输入阻抗(Hi-Z)
2022-03-12 07:12:002376
4通道JFET缓冲放大器为什么能使噪声减半?
4通道JFET缓冲放大器使噪声减半
2021-03-17 07:09:51
4通道JFET缓冲放大器使噪声减半
,这些效应可忽略不计。在输出之间放置一个50 Ω之类的小电阻,可防止各输出之间的细微差异引起的额外电流流动。对于对功耗不太敏感的应用,可以省去这些50 Ω电阻以提高可用输出电流。图1所示电路是缓冲放大器
2018-10-29 17:08:48
TI电平移动式差动放大器针对数据采集和工控应用
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款来自Burr-Brown产品线的、独特的电平移动式差动放大器INA159。该产品增益值为0.2,可通过接口向单电源模数转换器(ADC)(特别是参考电压为4.096V
2015-03-19 21:26:38
提高放大器性能怎么制服容性负载
为10时应当能够驱动1000pF电容。一些运算放大器数据手册给出了开环输出电阻(Ro),由此可算出上述附加极点的频率。如果附加极点的频率(fp)比电路带宽高出10,电路将保持稳定。如果运算放大器
2018-10-29 16:58:32
数据采集卡模拟输出功率放大放大器如何选型?
我用数据采集卡生成了一个幅值1V、频率范围1Hz-25kHz的交流电压信号,想要驱动一个50Ω左右的电阻,但数据采集卡模拟输出的输出驱动电流太小,只有2mA,想要用放大器放大功率来驱动电阻,并且尽量不改变信号的相位,不知道该如何选型。
2023-11-14 07:37:56
===放大器====是不是你需要的
上用隔直电路取得交流的声发射信号。然后送入到AD转换采集电路进行数据采集。如果需要使用通用的数据采集卡进行采集,则需要选择电源与信号分离的PXPAIV前置放大器。PXPAI带宽: 100kHz 到
2013-10-08 10:11:10
AD8655单电源同相放大器带宽数据表给出的参考带宽不符合请问怎么解决?
以下是我设计的一个单电源同相放大器放大倍数为:25,但是带宽只有 8KHZ, 跟数据表给出的参考 带宽不符合,请问大神有什么解决的办法。附件111.PNG45.0 KB
2018-08-02 08:11:54
JFET输入放大器的优势:多通道输入数据采集系统
电路图3:图2跨阻放大器的增益幅度和相位波特图多通道输入数据采集系统与输出阻抗相对较高的传感器对接时,高阻抗输入放大器显得尤其有用。这种多通道系统通常通过多路复用器将这些传感器与信号链连接起来。您可
2020-03-28 07:00:00
XB1008-QT缓冲放大器
`缓冲放大器MACOM 的两级 10.0-21.0 GHz GaAs MMIC 缓冲放大器具有 17.0 dB 的小信号增益,具有 +18.0 dBm P1dB 输出压缩点。该器件还提供具有可调偏置
2021-06-24 11:48:24
为什么要选择MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器
MAX2470/MAX2471的基本工作原理是什么?为什么MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器是MIMO收发器参考时钟耦合器的最佳选择?
2021-04-20 06:39:49
仪表放大器的传感器信号采集电路
非常微弱的信号不失真的放大以便于信号采集。本文介绍在一个智能隔振系统,传感器数据采集系统具有非常多的传感器,而且信号类型都有很大的差别的情况下如何使用仪表放大器将传感器信号进行调理以符合模数转换器
2014-06-22 18:45:08
低功耗、高速CCD缓冲放大器
概述ADA4800是内置一个有源负载的电压缓冲器。该缓冲器是一个低功耗、高速、低噪声、高压摆率、快速建立、具有固定增益1的单芯片放大器,适合电荷耦合器件(CCD)应用。在CCD应用,有源负载电流源
2012-04-28 17:10:52
使用运算放大器带宽计算的设计实例
运算放大器时的一道难题。选择具有足够带宽的运算放大器,不但可确保获得足够的信号带宽,而且还有助于避免潜在的稳定性问题!设计实例现在,我把这个过程运用在设计实例,并对比采用两个运算放大器时的电路性能。一个
2018-09-13 15:10:54
可编程放大器在USB接口数据采集系统的应用
将会用来设计一个应用在USB数据采集系统的可编程增益放大器。假如已决定采用一个具备有4.096V参考的12位ADC,其分辨率为1mV,那需要用多少的增益才可将一个普通传感器的输出放大至这个数值呢
2018-11-22 11:20:46
可编程增益放大器驱动参考引脚
器比较图 结果表明,把一个带宽较高的运算放大器(例如:OPA376 等)用作 VREF 缓冲放大器,可明显改善总输出误差。 下次,我们将讨论音频处理系统不断增加的 THD(原因和方法分析)。作者:Matthew Hann,德州仪器 (TI) 高精度模拟 SAR ADC 产品线经理
2018-09-19 11:22:50
基于USB总线的高速数据采集系统
生产的一种增益可编程线性驱动器。它具有频带宽、噪声低、增益可编程且易于与单片机进行串行通信等优点,分适合在数据采集系统做前置放大。经过调理后的信号可送入模/数变换器(ADC)进行A/D变换。笔者选用
2009-04-11 17:20:15
基于高性能模拟前端的运算放大器设计
系统(如示波器和数据采集卡)中提供额外的增益要求。该放大器的频响见图1。图3:带有扩展AC信号性能的系统频响。 如果增益设置为10且带宽为500MHz,则由图1得到300欧姆的推荐反馈电阻(RF1
2011-07-28 09:32:59
复合放大器:具有高输出功率和高带宽的高精度放大器
,如果使用两个完全相同的放大器,其增益带宽积(GBWP)为 100 MHz,增益 G = 1,那么–3 dB 带宽可以提高约 27%。增益越高,效果越明显,但最高只能达到特定限值。一旦超过限值,可能会
2020-11-03 09:11:37
2022-05-01 16:17:40
2022-06-23 10:32:03
如何提高运算放大器速度和带宽
电流反馈和电压反馈运算放大器的基本原理提高运算放大器速度和带宽的有效途径高速运算放大器使用过程中的稳定性解析
2021-04-23 06:22:22
如何优化多通道数据采集系统?从了解输入建立时间的门道开始
建立时间的重要性,它应与精密转换器的当前技术同步发展,为提高多通道 DAQ 系统的性能铺平道路。如何最大程度缩短输入建立时间?为使开关毛刺最小化,通常在缓冲放大器和多路复用器之间使用一个 RC 滤波器
2018-10-29 17:06:48
如何利用可变增益放大器VGA AD603设计带宽直流放大器
带宽放大器是指工作频率上限与下限之比远大于l 的放大电路。这类电路主要用于放大视频信号、脉冲信号或射频信号。如何利用可变增益放大器VGA AD603设计带宽直流放大器?我们该注意哪些事项?
2019-08-19 06:27:33
如何理解采样噪声和输出缓冲放大器噪声?
求问采样噪声分量、 输出缓冲放大器噪声分量、采样放大器的噪声密度、非采样放大器的噪声密度?
2021-03-05 07:02:34
安泰电子功率放大器应用--基于超声Lamb波损伤监测硬件系统的搭建
数据采集模块,将采集到的模拟信号转化为数字信号再传输给系统控制模块,进行数据的分析与处理。其中功率放大模块选用的是Aigtek公司的ATA-4052功率放大器,其频率带宽能达到500KHz,输出电压最大能到
2021-03-15 09:11:37
寻找一款信号放大器
那个厂家有现成的现成的放大器(包含外围电路),放大器前端是红外(9——10微米)MCT探测器及前置放大带宽250MHz,后端是输入为100mV——5V数据采集卡。谢!
2013-03-20 09:38:28
工业应用>高速数据采集和生成
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:43 编辑 高速数据采集和生成高速数据采集前端解决方案的方框图 (SBD),它使用高速 ADC 和 DAC、放大器TI DSP 来采集
2012-12-12 11:48:15
常见放大器比较与介绍
数据转换过程,除了可以借助高速数据转换器达到更佳效果之外,放大器在起着核心的作用,占据重要位置。但是放大器的设计也是分复杂,因此若能对其一些工作原理有基本理解,就分重要了。 下面
2010-06-08 17:18:43
揭开高性能多路复用数据采集系统的神秘面纱
多路复用信号链在噪声与建立时间之间取得了最佳平衡,具有最优性能。 这些结果表明,建立大电压阶跃、从ADC输入端反冲以及在多路复用操作降低串扰误差幅度时需要用到宽带宽、快速建立放大器。多路复用数据采集
2019-10-23 08:30:00
无损检测声发射前置放大器介绍
,然后在板卡上用隔直电路取得交流的声发射信号。然后送入到AD转换采集电路进行数据采集。如果需要使用通用的数据采集卡进行采集,则需要选择电源与信号分离的前置放大器。适用于所有的数据采集系统和声发射系统
2015-05-08 20:05:56
求一个TLC2652芯片放大十倍放大电路
急需一个将数字信号放大十倍的电路在proteus仿真,要利用TLC2652放大
2020-05-21 16:53:46
求教怎样对高阻抗缓冲放大器的输入实现ESD保护?
本文分享了一种ESD是如何保护高阻抗缓冲放大器的方法?
2021-04-20 06:23:04
电压型缓冲放大器和电流型缓冲放大器的作用?
缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电压缓冲器和电流
2024-01-29 16:55:57
电流信号转电压信号放大器+数据采集
本人有一放大器+单片机数据采集设计需求,要求如下:1.采集红外探测器的输出电流,在初级放大电路,通过电阻将电流信号转换为电压信号放大;2.二级放大电路对初级放大电路采集到的信号进行放大,要求放大
2020-05-21 14:38:58
要对250MHz的300多mV的电压信号放大至少十倍,请问选择哪款芯片合适
我现在做一个项目,有一个250MHz的300多mV的电压信号,要求放大到4V左右,也就是至少十倍,选择那一款运算放大器合适?????
2018-11-01 16:30:13
请教,锁相放大器数据采集的问题?!
利用锁相放大器SR830设计的数据采集系统,假设现在我们可以查看k点的图形信息,那么怎么查看K-1或者k+1点的信息?
2014-11-14 20:28:54
请问怎么为ADC选择合适的缓冲放大器
怎么为ADC选择合适的缓冲放大器?选择缓冲放大器时,需要考虑哪些问题?
2021-04-21 07:00:16
请问怎么设计一个通用单电源缓冲放大器
怎么设计一个通用单电源缓冲放大器
2021-04-13 06:10:48
选择运算放大器带宽的技巧指南
放大器确定所需运算放大器带宽的简易方法的步骤。步骤 1:确定允许的最大反馈电容。反馈电容器连同反馈电阻器构成放大器频率响应的一个极点:高于这个极点频率时,电路的放大性就会降低。最大反馈电容器值可由
2019-05-31 07:00:46
ISO102 ISO106型信号隔离缓冲放大器
2008-02-26 22:43:49765
传感器ISO102-ISO106型信号隔离缓冲放大器电路
2008-02-27 22:18:131037
具有缓冲放大器的振荡器
具有缓冲放大器的振荡器
2008-12-15 17:34:14414
高输入阻抗缓冲放大器
高输入阻抗缓冲放大器
2009-03-20 10:38:14606
10倍缓冲放大器电路图
10倍缓冲放大器电路图
2009-03-21 09:22:12574
100倍缓冲放大器电路图
100倍缓冲放大器电路图
2009-03-21 09:23:19975
单电源交流缓冲放大器电路图
单电源交流缓冲放大器电路图
2009-03-21 09:23:49845
10倍缓冲放大器电路图
10倍缓冲放大器电路图
2009-03-24 09:02:583190
100倍缓冲放大器电路图
100倍缓冲放大器电路图
2009-03-24 09:03:213407
单电源交流缓冲放大器电路图
单电源交流缓冲放大器电路图
2009-03-24 09:54:44794
正弦波输出缓冲放大器电路图
正弦波输出缓冲放大器电路图
2009-03-24 09:58:172374
供标准电池用的电池供电缓冲放大器电路图
供标准电池用的电池供电缓冲放大器电路图
2009-04-01 08:59:53956
供标准电池用的电池供电缓冲放大器电路图
供标准电池用的电池供电缓冲放大器电路图
2009-04-01 09:00:50666
热电偶隔离缓冲放大器电路图
热电偶隔离缓冲放大器电路图
2009-06-22 11:11:462019
缓冲放大器放大电路图
缓冲放大器放大电路图
2009-07-13 17:40:503119
VFO缓冲放大器
VFO缓冲放大器 两只晶体
2009-09-11 10:51:05742
MOS场效应缓冲放大器
MOS场效应缓冲放大器
2009-09-11 10:53:28841
高输入阻抗AC缓冲放大器
高输入阻抗AC缓冲放大器
2009-09-28 17:13:011086
带宽带OP放大器的宽带缓冲放大器
带宽带OP放大器的宽带缓冲放大器 电路的功能 本电路大多作为电流增强器使用,也称作菱
2010-04-29 18:33:08873
可驱动50欧负载的宽带缓冲放大器
可驱动50欧负载的宽带缓冲放大器 电路的功能 本电路是SEPP输出电路,输出级由NPN晶体管构
2010-04-30 11:29:211807
用于高速取样和保持的高输入电阻宽带缓冲放大器
用于高速取样和保持的高输入电阻宽带缓冲放大器 电路的功能 在高速取样和保持电路中,
2010-04-30 11:45:46872
由推挽电路构成的高输入电阻宽带缓冲放大器
由推挽电路构成的高输入电阻宽带缓冲放大器 电路的功能 本电路使用了面接型N沟道FET,是
2010-04-30 12:08:391365
通过缓冲放大器输出10V基准的应用线路图
图中所示给出了通过缓冲放大器输出10V基准的应用线路.SW399输出接运算放大器的同相端,选配一定的电阻比值即
2010-10-18 16:28:48949
高速高输入阻抗稳定缓冲放大器电路
该电路图的增益为1,电路中Q1和Q2构成简单的高速场效应晶体管输入缓冲放大器。Q1起源跟随器的作用,Q2作电流源负载,以调定漏-源沟道电流。高速高输入阻抗稳定 缓冲放大器 电路:
2011-10-18 10:58:484041
仪表放大器AD623在数据采集系统中的应用
本文在介绍了低噪声可变增益仪表放大器AD623 的特点和工作原理的基础上, 进一步介绍了以AD623 为核心的放大电路的数采系统。该数采系统提高数据采集系统的处理能力, 降低了系统
2012-01-18 15:22:12298
由OPA660与缓冲放大器BUF600构成的比较(低抖动)电路
,当2脚电压<3脚电压时,OPA660输出端8脚为低电平。OPA660输出端8脚信号再经过缓冲放大器BUF600输出。传输延时时间为
2019-01-09 18:27:01353
由OPA660与缓冲放大器BUF601构成的400MHz差分放大电路
关键词:BUF601 , OPA660 , 差分放大电路 , 缓冲放大器 如图所示为由OPA660与缓冲放大器BUF601构成的400MHz差分放大电路。差分信号电压VI、-VI分别经过150Ω电阻
2019-01-09 18:37:02442
使用运放组成的音频信号缓冲放大器电路原理图
本文档的主要内容详细介绍的是使用运放放大器组成的音频信号缓冲放大器电路原理图免费下载。
2021-03-19 17:27:0029
ADA4800:低功耗、高速CCD缓冲放大器 数据手册
2021-03-20 10:42:247
AD8560:16 V轨至轨缓冲放大器数据
2021-04-14 18:26:5612
AD8568/AD8569/AD8570:16 V轨对轨缓冲放大器过时数据
2021-04-21 08:57:375
AD9630:低失真750 MHz闭环缓冲放大器过时数据
2021-05-07 18:58:587
HMC6380:带缓冲放大器的宽带MMIC压控振荡器8.0-16.0 GHz数据
2021-05-09 08:10:237
LT6650:SOT-23数据表中带轨对轨缓冲放大器的微功耗、400 mV基准电压基准
2021-05-20 08:41:4211
德州仪器推出具有业界超宽带宽的高输入阻抗缓冲放大器
德州仪器今日推出了具有业界超宽带宽的高输入阻抗 (Hi-Z) 缓冲放大器 BUF802,能够支持高达 3GHz 的频率带宽。BUF802 具有更宽的带宽和高压摆率,从而能够实现更高的信号吞吐量并更大
2022-01-21 11:45:361602
放大器如何确定小信号与大信号带宽
为应用选择的放大器数据手册同时规定了小信号带宽和大信号带宽,它们是相当不同的规格。那么如何确定信号是小信号还是大信号?
2022-02-07 13:30:503604
TI BUF802单芯片缓冲放大器背后的技术特点
的分立式方案,需要数十个分立元件,诸如场效应晶体管、保护二极管和晶体管。这种设计下的缓冲放大器,一来成本高,二来系统复杂,还无法提供与ASIC相同的带宽,大大限制了信号吞吐量。
2022-03-15 08:38:592618
TI缓冲放大器信号带宽提高十倍 AMD Software为游戏提供高体验
 德州仪器(TI)(NASDAQ代码: TXN)推出具有业界超宽带宽的高输入阻抗(Hi-Z)缓冲放大器BUF802,能够支持高达3GHz的频率带宽
2022-03-23 09:20:471117
德州仪器推出业界超宽带宽的高输入阻抗缓冲放大器
德州仪器在今年初推出了具有业界超宽带宽的高输入阻抗 (Hi-Z) 缓冲放大器 BUF802,能够支持高达 3GHz 的频率带宽。BUF802 具有更宽的带宽和高压摆率,从而能够实现更高的信号吞吐量
2022-04-27 09:32:411281
贸泽开售TI BUF802缓冲运算放大器 助力简化用于测量工作的DAQ前端
Instruments (TI) 的BUF802高速缓冲运算放大器。该产品可以大幅增加数据采集 (DAQ) 系统中的信号带宽,以便设计工程师将DAQ前端设计运用到示波器、主动式探头和高频数据截取系统等各种测试和测量
2022-09-23 15:04:25395
兆亿微波即日备货TI BUF802高速缓冲运算放大器
兆亿微波商城分销的TI BUF802是一款具有JFET输入级的高输入阻抗 (Hi-Z)、开环、单位增益缓冲放大器,支持高达3.1GHz的带宽
2022-12-01 16:05:19278
高阻抗缓冲放大器的工作原理
缓冲放大器在大多数应用中也像理想的前置放大器一样工作,但除了前置放大之外,它还起到信号输入级和功率放大器级之间的高阻抗缓冲器的作用。这尤其允许这些类型的前置放大器与极低电流输入信号一起使用,而这些信号无法承受其他低阻抗型前置放大器的负载。
2023-05-24 18:21:202087
典型的pH探针缓冲放大器电路图
典型的pH探头需要缓冲放大器将其10^6至10^9欧姆的源电阻与外部电路隔离开来。
2023-07-28 15:05:20628
什么是缓冲放大器
缓冲放大器(或简称缓冲器)提供从一个电路到另一电路的电阻抗转换。其目的是防止信号源受到负载可能施加的电流或电压的影响。当信号从一个电路传输到另一电路时,它有助于保持信号完整性。
2024-02-15 09:30:0079
已全部加载完成
