作为模块化信号开关和仿真产品的供应商,提供并支持1000多种 PXI和LXI模块,在保护客户免于淘汰问题方面是行业先锋。 2023年01月12日,于英国克拉克顿。英国Pickering公司作为
2023-01-13 13:34:31177 Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,近日发布了业内带宽最高的通用PXI矩阵。新款矩阵开关提供两种配置,16x8双刀或高密度
2021-04-12 17:29:451592 Pickering的开关产品经理Steve Edwards对新产品作了说明:“新款高频率微波多路复用模块主要应用于航空航天、军工、汽车雷达、高频通信和5G,以及半导体测试行业的自动测试设备ATE系统。”
2021-05-26 16:12:512495 Pickering Electronics最高4kV 截止电压的 104 系列现在可提供带静电屏蔽功能的版本,有助于最大程度地减少线圈驱动和高压电路之间的噪声 2022年11月15日,于英国
2022-11-15 11:40:41708 最新版本的PXI/PXIe 6通道300mA电池仿真模块提高了电压隔离能力, 在 BMS 测试系统中,电池堆叠电压提高至 1000V 2023 年4月19日,于 英国
2023-04-20 14:10:24339 满足新兴的射频和微波测试要求 2023 年 6 月 21 日,于英国 Clacton-on-Sea 。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真
2023-06-21 16:54:00613 与Menlo Microsystems的合作将新的开关技术引入PXI射频多路复用开关, 以显著地提高性能。 2023 年6月 26 日,于英国Clacton-on-sea。 Pickering
2023-06-26 09:24:09334 将于AUTOTESTCON 2023(8月28-31日)首次展出新款4x-890 系列 为PXI产品家族带来可灵活配置的微波开关产品 2023 年8月30日,英国Pickering公司
2023-08-30 09:15:48292 “芯科科技”,NASDAQ:SLAB),今日宣布推出新的8位微控制器(MCU)系列产品,该系列MCU针对价格和性能进行了优化,进一步扩展了芯科科技强大的MCU开发平台。 这些新的8位MCU与PG2x
2023-11-21 15:20:59521 2023 年11月30日,英国 Pickering 公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,发布了新款42-927系列 21槽全混合PXIe机箱。新款机箱
2023-11-30 09:10:09361 2023 年11月,英国Pickering公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,宣布推出新款43-920-001单槽PXIe嵌入式控制器,旨在增强测试能力
2023-12-01 09:21:15309 4x4矩阵按键的扫描步骤是怎样的?
2022-01-21 06:21:52
以太网逐渐成为电子设备中的必备联网接口,基于以太网的仪器扩展也就逐渐成为趋势。所谓LXI就是一种基于以太网技术等工业标准的、由中小型总线模块组成的新型仪器平台。LXI仪器是严格基于IEEE
2016-09-07 05:53:33
的机箱和零槽控制器。(2)LXI模块既可以单独使用,又具备模块化的特点,可组成功能强大的复杂测试系统。 (3)LXI模块可与老的平台集成在一起,安装在标准机架上。 (4)LXI规模可大可小,小到一个
2016-04-16 08:22:01
`AMETEK VTI EX7000家族是业界首款基于开放式体系以太网/LXI平台的可扩展微波子系统。这款创新的产品将通用的硬件平台和软件通讯接口予以简化,并保持机架式的产品外观不变,是通用企业级
2018-08-17 11:35:59
。作为高通QCM5430/高通QCS5430定制特性组合的一部分,客户可以从中选择多种可扩展、可升级的选项,包括支持高达4K60fps分辨率的视频和多达三ISP的摄像头。推出高通®^机器人RB1平台和高
2023-03-14 16:18:32
导读:日前,凌力尔特公司(以下简称“Linear”)专为对光接收器中的雪崩光电二极管(APD) 施加偏置而设计出新款固定频率、电流模式升压型DC/DC转换器--LT3905.此款新器件可提供适合
2018-09-29 17:00:51
。针对上述难题,PI公司近日推出新款LYTSwitch-4系列LED驱动器IC,该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。 LYTSwitch-4系列新品所具备
2018-09-28 16:22:40
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
MODEL 610是TE公司推出一款小尺寸角速率传感器(陀螺仪),利用可靠的硅MEMS传感元件、定制电子元件和封装,即使在极度冲击和振动环境下也能够保持高度的可靠性,符合SAE J211&
2020-07-07 10:41:08
e3体积小、电压高,可替换较大封装的电阻和多个相似外形尺寸的器件,且不影响精度,减少元件数量,节省电路板空间,降低成本。器件经过AEC-Q200认证,典型应用包括汽车和工业逆变器电压测量、电池管理
2022-03-30 13:58:54
近日,惯性传感器模块制造商XSENS宣布,随着该公司推出新款兼容RTK的惯导产品,新一代高性价比的惯性传感器产品将具备厘米级定位能力。 基于常规卫星定位信号使用RTK(实时动态定位)扩展功能
2020-07-07 09:01:12
一种可扩展的嵌入式网络平台的解决方案
2021-05-26 07:10:20
无论是汽车驾驶辅助、智能视频监控、工业自动化、航天与国防或是无线通信等终端应用,功能的日益复杂使得嵌入式系统对性能、功耗、成本、尺寸和灵活性提出了更高要求。为此,赛灵思公司(Xilinx)推出全新
2019-10-15 06:30:53
硅产品知识产权 (SIP) 平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司,于2009年推出CEVA-XC通信处理器后,经过在LTE领域三年高强度研发,CEVA-XC如今已是专为
2019-05-21 05:00:11
4*4矩阵键盘是单片机和stm32最常见的,扩展按键的方式然后我使用rtt来尝试的时候,不太成功 如果keyout0输出高,KEYOUT1到KEYOUT3输出低,KEYIN0到KEYIN3都设置下拉
2022-08-08 10:22:44
基于FPGA的4x4键盘矩阵
2017-12-14 01:26:43
能力。相比之下,人们能买到的几乎任何类型的台式仪器大概都提供符合 LXI的版本。例如, Rohde & Schwarz公司刚刚推出了它的R&S ZVA67,这是一种10MHz至67GHz矢量
2019-04-26 09:40:01
安国半导体主要是在u***主控 sd卡这方面处于领先地位,现在为扩大经营范围 特推出新款触摸按键 价格比义隆合泰都更有优势 性能方面EFT可到4.4kvcs10v也可以过要是感兴趣的话可以 联系***
2013-10-08 15:48:39
德州仪器(TI)推出新一代KeyStone II架构
2021-05-19 06:23:29
连接器可在-55℃ to 105℃温度下工作,工作电流可达到7安培,其中2位的电介质耐电压可达2200V AC,独特设计带有自锁和白点对齐提示功能,旋转1/4圈达到完全连接,并伴有清脆锁固声音提醒
2010-04-29 14:12:12
Armv9-A构架扩展的早期技术细节,这个扩展就是可伸缩矩阵扩展(Scalable Matrix Extension, SME)。SME是一序列增强CPU构架对矩阵运算支持的最新更新。这次公开SME
2022-08-05 15:02:06
芯讯通推出新款超小尺寸5G模组SIM8202G-M2
2020-12-18 06:51:55
图2Pickering的LXI高频矩阵产品LXI 高频矩阵: 单个或者两个24x8的50 Ω高频矩阵; 通过软件可以设置为48x8矩阵; 50MHz带宽,可用100MHz; 机架式机箱; 兼容LXI 1.4
2015-02-28 14:29:19
赛灵思Zynq-7000可扩展处理平台(EPP)将双ARM Cortex-A9 MPCore处理器系统与可编程逻辑和硬IP外设紧密集成在一起,提供了灵活性、可配置性和性能的完美组合。围绕其刚刚推出
2019-05-16 10:44:42
本文简述了测试仪器总线的发展历程,分析了新一代测试总线-LXI技术的起因,介绍LXI的各项特点以及基于LXI总线的测试系统的组建技术,最后展望了LXI总线测试平台在未来自动测
2009-07-09 15:19:2114 Sipex公司推出新款线性恒流LED驱动器——SP7615。该器件专为驱动高输入电压轨(最高电压为+16V)上的多个串联LED而设计。SP7615适合于中型尺寸的LCD模块背光
2006-03-13 13:07:46668 California Micro Devices推出新款PicoGuard(R)极低电容静电放电保护设备
数字消费电子产品和计算机的 USB3.0、eSATA 和 DisplayPort 等高速端口应用的理想设备
2009-12-09 10:02:35619 California Micro Devices 推出新款极低电容静电放电保护设备
California Micro Devices日前宣布针对最先进的数字消费品和计算机应用推出一款超低电容静电放电 (ESD) 装置 PicoGuard
2009-12-10 08:32:26542 北京元泰世纪科技推出新一代集客二维码凭证系统平台
北京元泰世纪科技有限公司宣布推出新一代集客二维码凭证系统平台,可广泛应用于电子票务、电子优惠券、电
2009-12-28 08:42:57858 安捷伦推出新款LTE测试解决方案
安捷伦科技公司宣布推出新款 LTE 测试解决方案。该解决方案结合了市场上领先的 Agilent 89600 VSA LTE FDD 和 LTE TDD 分析软件,以及 Agilent X
2009-12-28 17:07:29742 研华推出新款3.5"、Atom架构单板电脑
研华宣布推出新款3.5"单板电脑PCM-9361。PCM-9361采用了外形小巧、功能强大的45 nm Intel Atom N270(带945GSE和ICH7M芯片组)处理器,使产品
2010-01-04 08:35:19764 Vishay推出新款ESD保护阵列VBUS053BZ-HNH-G-08
Vishay推出具有低容值和低漏电流的新款ESD保护阵列VBUS053BZ-HNH-G-08,可保护USB-OTG端口免受瞬态电压信号的损害
2010-03-23 11:53:11987 NEC推出新款车载音响应用系统芯片及软件日前,NEC电子完成了新款车载音响用系统芯片μPD35502的开发,并将于即日起开始发售样片。新产品的主要特征包括:可以轻
2010-04-07 10:20:15904 Vishay推出新款薄膜贴片电阻
日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出为钻井和航空等极端高温环境优化的新系列打线式、裸芯片贴片式
2010-04-17 16:12:54676 英特尔公司推出新版Atom平台 适用于智能手机
全球最大的半导体公司英特尔公司周三推出新版Atom平台。该平台功耗低、成本低、尺寸小的特点更适
2010-05-07 08:31:29504 Aptina日前推出新款支持电子稳像(EIS)的1/3英寸原生全高清(HD) 1080p60视频传感器。该传感器可支持所有高清视频
2011-01-11 09:36:401133 高通公司宣布推出新一代Snapdragon芯片,新款产品采用四核设计,数据处理速度达到2.5GHZ,适用于智能手机以及平板电脑,
2011-02-15 09:11:54788 Cypress Semiconductor公司推出新款序列非挥发静态随机存取内存(nvSRAM),可支持仪表、工业以及汽车等应用所常用的I2C与SPI界面
2011-03-29 11:25:411201 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款IHLP®低外形、高电流电感器--- IHLP-3232DZ-11,该器件在同类器件当中首次采用3232外形尺寸
2011-03-31 09:39:021472 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩展其封装系列,推出新款的 PQFN 2mm x 2mm封装。新的封装采用IR最新的HEXFET MOSFET硅技术
2011-06-16 09:35:042537 瑞萨电子(Renesas Electronics)及其子公司瑞萨通信技术(Renesas Mobile)(以下简称瑞萨行动)宣布推出新款32位元微控制器(MCU) SH7734
2011-07-04 09:07:34944 近日SCHURTER推出新款ASO太阳能保险丝(gPV)。ASO同时满足IEC 60269-6和UL2579标准,可为光伏系统提供保护,符合最新的gPV规定
2011-07-06 09:39:17949 全球卫星定位芯片设计公司威航科技(SkyTraq Technology)推出新款GG12A GLONASS/GPS接收器。其尺寸接口与坊间通用17mm x 22mm GPS接收器兼容,其NMEA输出格式也与GPS NMEA输出完全兼容。
2011-08-24 09:34:021214 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻--- WSK0612。该电阻是业内首个4接头、1W的检流电阻,采用小尺寸的0612封装,具有0.5 mΩ~5mΩ的低阻值。
2011-09-06 09:43:07846 赛普拉斯(Cypress)宣布推出新款CY8CMBR2016 元件让研发业者轻松建置44的电容式矩阵键盘,无须另外撰写韧体或学习新的软体工具。矩阵系统是由数行与数列的按钮组成的阵列,通常应用在
2011-10-20 09:33:171494 日前,Vishay 宣布,推出新款采用2512外形尺寸的表面贴装Power Metal Strip®电阻--- WSLP2512,这种电阻具有高达3W的功率和0.0005Ω的极低阻值。
2012-02-07 11:43:061082 升特公司日前推出了新款发射器SX1243用于扩展其RFIC平台。SX1243是全集成化的低成本FSK/OOK无线发射器,用来取代车库开门器、远程无钥匙进入(RKE)和其他消费性远程控制系统中的表面声
2012-05-28 10:17:581368 瑞萨电子宣布推出新款低导通电阻MOSFET产品,包括经过最佳化的μPA2766T1A,做为网路伺服器与储存系统之电源供应器内的ORing FET使用。
2013-03-06 09:50:10938 英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关产品线。紧随着16A分立继电器模块(型号40-161)的成功,Pickering隆重介绍新的16A电流PXI模块系列。
2015-03-12 09:02:482219 据美国motor1 7月3日消息,日前2018款保时捷卡宴的最新路试谍照曝光。时隔六年,保时捷终于将推出新款卡宴。新车将于9月份的法兰克福车展亮相
2017-07-06 15:03:593526 AIC公司宣布推出新款服务器FB201-LX,这是一款性能平衡的服务器,在NVMe驱动器,内存子系统和互连网络适配器之间的性能几乎没什么差别。
2018-08-30 14:37:155238 Lexar(雷克沙)宣布推出新款SSD产品,采用2.5寸 7mm设计,SATA 3接口。
2018-09-30 15:58:152269 关键词:LTE , 智能手机 可扩展式设计将加速OEM厂商新品上市时间并降低研发成本 博通(Broadcom)公司今日宣布推出全新交钥匙参考平台,帮助OEM厂商快速开发高性价比的4G LTE移动设备
2018-10-04 07:57:02195 Vishay推出新款2020外形尺寸器件---IHLP-2020BZ-5A,扩展其汽车级IHLP薄形大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020BZ-5A工作温度+155 C,高度2mm
2019-05-16 14:26:463078 今晚(7月25日),索尼在全球同步推出新款便携长焦旗舰黑卡RX100 VII(型号名:Cyber-shot DSC-RX100M7)。
2019-07-26 11:41:044522 在台湾嵌入式论坛上,AMD(纳斯达克:AMD))宣布进一步壮大其锐龙嵌入式产品家族,推出新款AMD锐龙嵌入式R1000 片上系统(SoC)。
2019-08-30 11:42:26472 9月5日消息,距离苹果公司秋季发布会还有六天时间了,外界普遍预计苹果将发布新款iPhone和Apple Watch。现在,有迹象表明苹果还会推出新款Apple TV机顶盒。
2019-09-05 17:38:002877 三星宣布推出新款PCIe 4.0 SSD PM1733和PM1735,面向OEM大客户市场,算上所有容量(0.8TB~30.72TB)和板型(2.5寸U.2或扩展卡)的话款式多达19款。
2019-09-19 17:00:454174 锐捷网络近日宣布,正式推出新款信创终端计算机“RG-CT7800”,搭载了基于x86架构的国产兆芯处理器。这是第一次见到基于兆芯平台的迷你机产品发布,至少也是第一批。
2020-02-24 10:02:437115 据国内媒体报道,有相关博主近日透露华为将会在近期召开一场笔记本新品发布会,推出新款的MateBook X Pro笔记本。
2021-01-04 15:47:433030 2017年上市的Switch在全球范围内获得了巨大的成功,依靠任天堂第一方游戏IP,比如马里奥、塞尔达等为其提供非常旺盛的生命力。但是现在随着次世代主机的发售,任天堂也将推出新款Switch。
2021-01-07 14:42:512253 据外媒报道,Facebook日前宣布在英国推出新闻资讯产品,并将为其内容向出版商付费。报道称,这款铲平将与苹果的Apple News直接展开竞争。它去年在美国推出,英国是第二个可使用该服务的国家。
2021-01-28 10:22:271724 据数码博主@鹏鹏君驾到 爆料称,华为可能会推出新款智慧屏,初步定于本月25日左右发布,带来强悍的功能和视听体验,这也是有助于完善新款智慧屏产品在高中低全价位的布局。
2021-03-04 10:37:531646 曝苹果最早4月推出新款iPad Pro的消息引发了业界关注,之所以这款iPad Pro备受关注,很大一部分原因在于这将是苹果旗下首款待在mini led屏幕的产品。知名分析师郭明錤给出最新判断,曝苹果最早4月推出新款iPad Pro,看好mini LED在苹果产品线中的重要度。
2021-03-19 08:59:226654 据悉,此次小米推出新款澎湃自研芯片,很可能不是一款传统意义上类似麒麟9000、骁龙888一样大规模、集成式的SoC,这一代从官方“小芯片”的描述也能判断。
2021-03-26 12:49:338461 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日发布了他们非常适用于MIL-STD-1553测试应用的新款PXI/PXIe多路复用开关模块。
2021-08-20 16:46:061314 新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。
2021-11-18 16:52:523628 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,现已成为OpenTAP的合作伙伴。
2022-01-21 17:34:50896 Pickering Electronics新推出了业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
2022-02-09 11:09:540 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,最近推出了1000Base-T1 PXI和PXIe故障注入开关模块,扩大了支持的协议范围。
2022-03-01 16:01:272170 新产品PXI 4x-323系列和LXI 65-23x系列提供多种拓扑选择,比如多路复用和尺寸更小的通用SPST开关“结构块”,可用来实现复杂的测试设置。新产品除了具有多路复用和矩阵产品上的环路端口外,所有型号均提供便利的扩展端口。
2022-09-14 10:42:25580 提供多种开关拓扑,可以实现复杂的测试设置 英国Pickering公司 作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,宣布推出新款能够提供最高9kV电压性能的测试开关模块。 新产品
2022-09-26 16:14:541212 添加了更多的协作功能以及基本项目管理和安全性功能 免费的实用程序可简化和加快线缆设计,节省时间和金钱 2022年8月,英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案
2022-09-26 16:18:57245 英国Pickering集团是生产便于开发和部署高性能电子测试和验证系统的产品和服务的领导厂商,产品包括舌簧继电器、开关、仿真、软件和线缆,将首次参加于2022年11月5日到10日在上
2022-11-07 16:07:04732 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的模块化信号开关与仿真解决方案的优质厂商,将参加于11月15日至17日在深圳国际会展中心举行的慕尼黑华南电子展。届时英国Pickering公司
2022-11-14 20:54:111234 亮钻推出新款核心板Y-3566,其采用四核Cortex-A55内核的瑞芯微RK3566处理器,主频可达1.8GHz。邮票孔接口设计,支持8GB大内存,集成最高1Tops AI算力的NPU,为用户提供“嵌入式”+“AI”解决方案平台。
2023-05-17 15:57:27966 英国Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于今日发布了一款全新的免费在线使用的微波开关设计工具Microwave Switch Design
2023-06-15 14:22:19321 。另外,LXI微波开关平台还可以生成完整的系统报价单和唯一的产品型号,可以直接向英国Pickering公司下单,公司将构建并交付定制的系统。
2023-06-15 14:21:31344 矩阵插卡模块。这类模块可安装在Pickering的65-200-002LXI模块化机箱中,共同构建可扩展的高电压矩阵平台,提供单元尺寸为50x4,总尺寸最大300x
2022-01-17 11:20:09513 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,宣布推出型号为42-926-001的18槽PXIe机箱,提供Gen2性能,具有超越同类产品的规格参数。这款
2022-10-31 16:27:06835 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的主要厂商,于今日发布了该公司领先的硬件和软件仿真工具。这些工具可以使测试工程师立即开始编写和验证测试程序代码,以减少
2023-03-03 14:54:48536 该款全新免费在线工具,方便定制LXI微波开关系统配置 2023 年6月 21 日,于英国Clacton-on-Sea。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号
2023-06-21 16:55:07383 2023慕尼黑上海电子展将于2023年7月11-13日在上海国家会展中心举办 2023 年7月 10 日,于英国Clacton-on-Sea。 英国Pickering公司作为用于电子测试和验证
2023-07-11 13:39:39255 倍加福推出新款 VOC工业事件相机 ,再次扩展工业视觉产品系列。该相机可以实现 在触发信号前后长达 60 秒、以事件为驱动的视频记录 ,从而实现针对性的简单远程诊断以及 自动文档记录 。
2023-07-28 14:10:23513 集特推出新款龙芯主板GM9-3003
2023-12-14 16:03:07210 苹果公司在官网推出了新款MacBook Air,搭载高性能M3芯片,提供13英寸和15英寸两种尺寸选择。新款MacBook Air不仅性能卓越,还拥有出色的电池续航,最长可达18小时,满足
2024-03-13 17:37:56292
查看更多
