电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>干货分享| 如何使用AFG31000测试电源的负载瞬态响应
收藏
查看更多
如何实现RF应用的超快电源瞬态响应
本文介绍了在无线(尤其是RF)应用中实现超快电源瞬态响应的实用方法。它旨在解决系统设计人员因电源瞬态消隐周期而导致信号处理效率低的挑战。针对不同的应用提供了示例解决方案。推出静音切换器 3 单片电源系列,以实现最佳瞬态性能。®
2022-12-09 17:19:311516
负载瞬态响应估计
本篇介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波器电容特性估算电源瞬态响应的简单方法。
2011-11-18 11:49:041032
高效地同步整流电源设计,极大地帮助瞬态负载调节
 您是否曾经应要求设计过一种轻负载状态下具有良好负载瞬态响应电源呢?如果是,并且您还允许电源非连续,那么您可能会发现控制环路的增益在轻负载状态下急剧下降。这会导致较差的瞬态响应,并且需要大量的输出滤波电容器。一种更简单的方法是让电源在所有负载状态下都为连续。
2017-12-08 09:48:566393
测试电源负载瞬态响应的常用方法,拿走不谢!
微处理器和专用集成电路(ASIC)需要低电压、大电流电源。这些电源通常对输出电压偏差有非常严格的要求,尤其是对负载瞬态事件。对设计人员而言,测试这些电源可能会面临许多挑战,并且难以确认是否符合特定规格。
2017-12-21 07:07:0029089
开关稳压器中负载瞬态响应的探讨、测量方法
负载瞬态响应是指针对急剧负载变动的输出响应特性,也就是说,下降或上升的输出电压返回到设定值为止的时间或波形。
2020-04-05 10:12:002845
LDO稳压器LT3072具有两个低噪声通道和超快负载瞬态响应特性
图1显示独立电路中的LT3072,适用于具有严格功率要求的数字IC负载。严格电源规范的一个重要组成部分是能够快速响应负载瞬变,如图2中LT3072的超快瞬态响应曲线所示。
2020-08-18 13:57:093073
如何对电源负载瞬态响应测试
电源是电子产品的核心部分,作为一个硬件工程师,当电源完成设计时,对电源负载瞬态响应测试通常是必不可少的测试环节。通常的电子负载都具有瞬态响应测试功能。
2022-07-04 14:22:176458
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
负载瞬态通常使用电子负载(E-Load)进行测试,前面提到,负载的跳变斜率(Slew Rate)将对测试结果产生关键影响,然而受设备内部电路限制,常规电子负载所能实现的di/dt不会很高,另外受不同厂家设计等因素影响,不同型号的电子负载其能实现的跳变速率也不尽相同
2023-02-03 10:35:491838
实测干货分享|如何使用示波器和AFG测试电源负载瞬态响应
对于具有比较稳定的负载的通用型DC/DC转换器来说,快速的回路响应特性是不需要的,因而也不必进行负载瞬态响应特性的测试。但在把快速阶跃变化的负载施加到一个稳压器上时,必然在很宽的频带内对调节回路造成冲击,在某些情况下甚至可能逼迫它们运行在控制回路的极限之下。
2023-08-17 16:10:17762
介绍一种用于测试芯片内部电源瞬态响应的方法
在集成电路设计和生产过程中,对芯片内部电源瞬态响应进行准确测试是至关重要的。
2023-11-07 11:04:45463
AFG专题系列72变】之一:电源倍频我来也
AFG31000系列任意函数发生器可直接查看连接 DUT 后的实时波形,无需使用示波器或其他设备,节省测试时间并避免因阻抗不匹配导致的实验错误
2022-02-24 09:13:422195
测试负载瞬态响应的注意事项有哪些
参考开关电源环路响应(伯德图)测试。在一些小公司测试设备可能不是很齐全,今天就介绍下通过其他方式测试负载瞬态响应及一些注意事项。立锜科技有一款负载响应测试开发板,如下示意:基本原理就是开发板上有控制MO...
2021-11-12 08:23:44
电源技巧#2:以高压摆率进行负载瞬态测试
实际系统中,电源通常紧邻其供电的负载; 因此寄生电感最小化。您可以使用多种方法测试给定电源负载瞬态响应; 每个都有其优点和缺点。在这里,我将比较以下选项:外部电子负载,外部瞬态电路板,“场效应晶体管
2018-09-11 09:48:23
电源环路响应测试方案的学习
可以利用电源开发工程师现有的泰克设备来进行环路响应测试。 系统说明:可以使用配有信号源的示波器测量反馈环路电路在其工作条件下的特性。在进行环路响应测量的时候需要利用响应的电路把AFG选件提供的扫频信
2020-02-11 16:31:36
电源设计#3 简单估算负载瞬态响应
介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波电容器特性来估算电源瞬态响应的简单方法。它利用以下事实:任何电路的闭环输出阻抗都是开环输出阻抗除以一再加上环路增益,或者简称为:图1以图形方式显示了这种关系,两个
2020-07-30 09:48:52
电源设计的负载瞬态响应改善
电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。您可能必须要参考原文来继续这一讨论。功率级是一个带电容输出滤波器和单极衰减的电流模式控制反馈电路。图 1 显示了该控制环路的结构图,该图已得到极大的简化
2019-07-11 07:33:30
电源设计重点:改善电源负载瞬态响应性能设计详解
电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源
2019-04-28 08:00:00
2022-05-04 23:40:09
2022-06-29 11:16:57
DCDC电源负载瞬态响应相关资料推荐
DCDC电源负载瞬态响应分析负载瞬态响应输出电压过冲现象及其产生原因如何改善输出电压过冲负载瞬态响应负载电流突然增大或减小时(在us或ns时间内发生较大变化,变化量设置为80%满载输出电流),输出
2021-11-17 06:07:06
TPS54620怎么提高瞬态响应速度?
,提高TPS54620的瞬态响应呢?看到TPS54620手册中,负载由1.5A提高到4.5A,输出电压波动才几十毫伏。请问实际应用中,瞬态响应能做到这么好么?
2016-02-01 09:22:47
为什么要进行电源瞬态响应测试
为什么IC需要自己的去耦电容?为什么要进行电源瞬态响应测试?天线和整机的无线性能的测试方法有几种?各有什么特点?求大神解答
2021-11-04 06:40:08
如何解释DCDC瞬态响应指标?
如何解释DCDC“瞬态响应”指标
2021-03-02 06:26:14
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2021-02-04 06:18:27
开关稳压器的评估:负载瞬态响应的探讨和测量方法
,实际上要调整电路中负载电流的瞬态是很困难的。尽管为此种电源瞬态响应特性,然而基本上可以视为与运算放大器的频率特性(相位裕量和交越频率)相同。如果电源的控制环路的频率特性适当且稳定的话,可以将输出电压
2018-11-28 14:39:25
改善负载瞬态响应的方法
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI) 本文将重点介绍利用一个 TL431 并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。图 1
2019-07-11 07:10:40
求助led稳压电源输出过压保护级负载动态响应测试方法
2014-03-14 10:38:57
电路如何产生快速可控的瞬态负载
电流阶跃。一旦设计完成,关键的挑战就是测试电源与规定的电流阶跃和转换速率。在本文中,我们举例说明了一个简单电路,可进行超过300安培/微秒(A/us)的电流转换。 用电子负载测试电源瞬态响应很常见
2022-11-21 07:39:30
输出瞬态响应和输出电压上升波形
速度。提醒一下,负载瞬态造成的输出变动是无法降到零的。输出电压上升波形于此同时,输出电压波形的确认,但是观察在输入电源ON时的输出电压的上升特性。方法和测量仪器几乎和测量瞬态响应特性一样,一连串确认多个项目
2018-11-30 11:36:45
泰克Tektronix AFG31021 任意波函数发生器
泰克 AFG31000 系列是全新智能型 AFG,它内置任意波形发生和实时波形监测功能,并拥有市场上非常大的触摸屏。全新 AFG31000 提供了高级波形生成和编程功能,支持波形监测,拥有流行
2021-12-25 15:55:57
泰克Tektronix AFG31051 任意波函数发生器
2021-12-25 15:58:07
泰克Tektronix AFG31022 任意波函数发生器
2021-12-25 16:00:32
泰克Tektronix AFG31052 任意波函数发生器
2021-12-25 16:14:03
泰克Tektronix AFG31101 任意波函数发生器
2021-12-25 16:16:48
泰克Tektronix AFG31151 任意波函数发生器
2021-12-25 16:19:08
泰克Tektronix AFG31102 任意波函数发生器
2021-12-25 16:24:12
泰克Tektronix AFG31152 任意波函数发生器
2021-12-25 16:32:26
泰克Tektronix AFG31251 任意波函数发生器
2021-12-25 16:35:43
泰克Tektronix AFG31252 任意波函数发生器
2021-12-25 16:42:43
负载瞬态测试的简化
引言负载瞬态测试是用于即时分析系统环路稳定性最简单的诊断手段:作为电压调节器对负载电流变化的响应,输出电压的直观表现与相位裕度直接相关。本文将示范如何
2008-08-15 22:53:2231
电源的输入和负载瞬态响应测试
摘要:输入和负载瞬态响应测量反映了电源对输入电压和负载电流发生突变时的应变能力。这些测试反映了控制器如何响应负载和输入的阶跃变化,可以看出电源在保持稳压的过程
2009-04-27 13:56:1832
Tektronix泰克AFG31152 AFG31102任意波函数发生器
泰克 AFG31000 系列是全新智能型 AFG,它内置任意波形发生和实时波形监测功能,并拥有市场上非常大的触摸屏。全新 AFG31000 提供了波形生成和编程功能,支持波形监测,拥有流行的触摸屏
2022-11-25 15:41:20
Tektronix泰克AFG31151 AFG31101任意波函数发生器
Tektronix AFG31151 任意波函数发生器泰克 AFG31000 系列是全新智能型 AFG,它内置任意波形发生和实时波形监测功能,并拥有市场上非常大的触摸屏。全新 AFG31000 提供
2022-11-26 11:59:36
泰克AFG31000系列。AFG31022
购买联系方式在主页Tektronix AFG31022 函数发生器和计数器Tektronix AFG31000 系列是双通道 25MHz 高性能 AFG 、设计有内置任意波形发生器。它监控实时波形
2022-12-20 16:33:34
改善电源负载瞬态响应性能的设计方法
改善电源负载瞬态响应性能的设计方法:电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必
2009-10-27 22:42:3238
怎样估计电源负载瞬态响应
  介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波器电容特性估算电源瞬态响应的简单方法。该方法充分利用了这样一个事实,即所有电路的闭环输出阻抗均为开环输出阻抗除以 1 加
2010-08-13 16:11:251067
电源的线负载瞬态响应测试
有关线和负载瞬态响应电源指标说明了电源对于突变的线电压和负载电流的响应情况。监视电源在这样的瞬态过程中试图维持稳定的行为,你会观察到输出发生过冲或振荡的趋势。
2012-03-07 15:54:4749
无片上电容的负载瞬态响应增强型LDO
无片上电容的负载瞬态响应增强型LDO_韩旭
2017-01-07 21:45:573
什么方法能够改善电源负载瞬态响应性能?
瞬态响应可能是电子电压调节里最难理解的概念之一。在过去曾有一个曾经有人做出一个完全错误的陈述:“我们新推出的稳压器速度之快甚至可以使你不再需要电容。”事实相反,当负载瞬变时(不管这个稳压器有多快),你始终需要电容。
2018-07-06 06:49:007381
集成运放容性负载瞬态响应分析及补偿
集成运放在驱动容性负载的情况下,瞬态响应会产生过冲和振铃。本文通过集成运算放大器的开环特性曲线,建立了其开环增益的等效模型。根据等效模型得到容性负载下集成运放电路的传递函数,应用波特图分析了阶跃响应
2018-01-10 17:08:532
讲解了估算负载瞬态响应的方法
本视频介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波器电容特性估算电源瞬态响应的简单方法。该方法充分利用了这样一个事实,即所有电路的闭环输出阻抗均为开环输出阻抗除以 1 加环路增益。
2018-07-03 04:08:004803
如何有效的处理高di/dt负载瞬态
电源设计小贴士44:如何处理高di/dt负载瞬态
2018-08-16 00:05:003866
泰克全新智能型AFG31000系列,颠覆生成测试信号新体验
AFG在电子测试中发挥重要作用并得到广泛采用,但AFG在易用性方面已经明显滞后于其他测试仪器,比如显示屏太小,加上其他缺点,它们变得很难学习和操作。
2018-10-24 11:29:216469
负载瞬态响应特性LDO电压调整器
XC6505系列产品是消耗电流仅为5.5μA,具有既往的高速LDO同等水平的负载瞬态响应特性(纹波抑制60dB@1kHz)的LDO电压调整器;对应于1.7V-10.5V的输入电压范围。
2019-01-03 11:08:0810613
如何以低成本改善电源瞬态响应性能你知道吗?
电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源瞬态响应性能。
2019-02-03 08:49:007328
ISL8282、80、12、10M电源模块卓越的负载瞬态响应的官方资料说明
最新的高性能微处理器和内存卡对其供电电源瞬态响应的要求变得越来越严格。本白皮书将探讨瑞萨电子ISL8282/80/12/10M电源模块卓越的负载瞬态响应
2019-04-26 16:23:5716
AFG31000任意波函数发生器的特点优势及应用领域
AFG31000系列任意波函数发生器 (AFG)采用全新设计,拥有许多业界先进技术,包括业界9英寸触摸屏和全新用户界面,这将使工程师和科研人员如虎添翼,因为他们需要生成越来越复杂的测试信号,用于调试、排障、表征和验证被测器件。
2020-11-09 09:45:321071
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
作者:Captain Luo 在DCDC电源测试中,负载瞬态测试(Load Transient Test)是十分重要的一环,利用负载瞬态测试,可以快速评估所测电源的稳定性与快速性,而在DCDC
2022-02-10 14:00:442148
博文分享 | 小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2021-01-31 09:03:4810
电压调节器的AN104负载瞬态响应试验
电压调节器的AN104负载瞬态响应试验
2021-04-30 16:17:078
开关稳压器详解(九)-负载瞬态响应测试
请参考开关电源环路响应(伯德图)测试。在一些小公司测试设备可能不是很齐全,今天就介绍下通过其他方式测试负载瞬态响应及一些注意事项。立锜科技有一款负载响应测试开发板,如下示意:基本原理就是开发板上有控制MO...
2021-11-07 11:51:0018
基于小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
Other Parts Discussed in Post: DRV8836, LMC555作者:Captain Luo 在DCDC电源测试中,负载瞬态测试(Load Transient Test
2022-01-12 16:18:381600
电源模块瞬态响应和效率相似的问题
品变得毫无意义。对于敏感的数字负载,了解设备的瞬态响应是超快的并不够。重要的是要了解您的输出电压将会过冲和下冲,以及恢复需要多长时间。通过确保数据表中的测试条件(如下表1所示)与实际应用紧密配合,您可
2021-12-20 15:17:34890
DCDC电源负载瞬态响应分析
2021-11-10 10:50:5939
改善电源负载瞬态响应性能的​设计方法
2022-02-11 14:16:5011
显现出来。 许多现今的电子设备都包含了计算和无线连接功能,这些功能电路常常表现出很重的脉冲负载特性。面对这种快速变化的脉冲负载,全新的DC/DC转换器需要具有快速的环路响应特性来维持输出电压的稳定。为了测试这种类型的转换器
2022-02-21 18:33:181250
如何使用AFG31000测试电源负载瞬态响应
许多电子设备都包含了计算和无线连接功能,这些功能电路常常表现出很重的脉冲负载特性。面对快速变化的脉冲负载,全新的DC/DC转换器需要具有快速的环路响应特性来维持输出电压的稳定。
2022-03-31 09:36:411243
负载瞬态响应与静态电流的关系是怎样的
选择适当的负载瞬态响应同时还要尽量减小静态电流很重要。良好的瞬态响应通常意味着较高的LDO静态电流;而不良的负载瞬态响应通常意味着较低的静态电流。
2022-05-06 14:50:571877
光隔离探头在第三代半导体双脉冲测试的应用
共模抑制比,超低的前端电容,丰富的连接方式,搭配便捷的AFG31000双脉冲输出功能,加速三代半导体测试流程。
2022-05-12 14:54:171309
AFG31000任意波函数发生器产品介绍
2022-10-25 16:56:14522
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2022-10-28 12:00:207
AFG31022任意波函数发生器代理商-西安安泰测试Agitek
AFG31022任意波函数发生器: 2模拟通道,25 MHz输出频率,250 MS/s采样率; 采用 InstaView? 技术的 AFG31000 系列为内置波形发生应用程序、具有实时波形监测功能
2022-12-01 17:43:17709
安泰测试Agitek-AFG31021 任意波形信号发生器现货供应
一、AFG31000任意波函数发生器产品介绍: AFG31000系列任意波函数发生器 (AFG)采用全新设计,拥有许多业界先进技术,包括业界9英寸触摸屏和全新用户界面,这将使工程师和科研人员如虎添翼
2022-12-01 17:44:191266
全新泰克AFG31151任意波函数发生器介绍/报价找安泰测试Agitek
AFG31000系列任意波函数发生器 概述 验证连接 DUT 后输出波形 InstaView? 技术用在任意波函数发生器上可直接查看连接 DUT 后的实时波形,无需使用示波器或其他设备,节省测试时间
2022-12-06 14:59:22576
直流电子负载应用之测试电源瞬态响应
大多数电源设计为通过电压调节电路提供恒定电压。如果负载突然消耗大量电流,那么调节电路无法输出稳定电压,而极端情况是输出最大电压和需要满电流的瞬态
2022-12-09 10:52:391707
如何实现RF应用的超快电源瞬态响应
2022-12-09 16:18:39615
如何实现RF应用的超快电源瞬态响应
实现快速瞬态电源轨的最直接方法之一是选择具有快速瞬态性能的稳压器。静音开关 3 系列 IC 具有极低频率输出噪声、快速瞬态响应、低 EMI 辐射和高效率。它采用超高性能误差放大器设计,即使采用激进
2022-12-13 11:54:50697
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
在DCDC电源测试中,负载瞬态测试(Load Transient Test)是十分重要的一环,利用负载瞬态测试,可以快速评估所测电源的稳定性与快速性,而在DCDC转换器芯片的选型时,负载瞬态测试
2023-02-03 10:34:111152
使用信号发生器AFG对电子调速器进行驱动和测试
使用信号发生器AFG对电子调速器进行驱动和测试,在精准测量出各路桥臂时延特性后,经过驱动软件优化让电路达到了最佳控制效果。泰克AFG31000任意波函数发生器可产生任意脉冲波,具有双通道输出和极高
2023-02-14 14:37:34693
电源的线路和负载瞬态测试
线路和负载瞬态测量说明了电源响应线路电压和负载电流突然变化的能力。测试测量可以揭示输出中明显的过冲或持续振铃,因为它试图保持稳压。线路瞬态响应不同于电源抑制比(PSRR)。PSRR是直流测量,而线路
2023-03-17 11:45:591743
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2023-03-21 09:21:11522
Tektronix AFG31151任意波函数发生器
Tektronix AFG31151 任意波函数发生器 泰克 AFG31000 系列是全新智能型 AFG,它内置任意波形发生和实时波形监测功能,并拥有市场上非常大的触摸屏。全新 AFG31000
2023-06-06 10:51:4348
AFG31051函数发生器参数说明
泰克Tektronix AFG31051任意波函数发生器 泰克 AFG31000 系列是全新智能型 AFG,它内置任意波形发生和实时波形监测功能,并拥有市场上非常大的触摸屏。全新 AFG31000
2023-07-12 16:35:15220
Tektronix AFG31022函数发生器维修支持
,50 Ω 负载 14 位垂直分辨率 内置波形包括正弦波、方波、斜波、脉冲、噪声和其他常用波形 扫描、突发和调制模式(AM、FM、PM、FSK 和 PWM) 标准配件: AFG31000 系列任意函数
2023-07-12 16:49:40189
电源动态响应测试方法
电源动态响应测试方法 电源是电子设备中不可或缺的部件,它为各个电路提供必要的电能。因此,电源的稳定性、可靠性和动态响应能力都是电子设备的重要指标之一。动态响应能力涉及到电源在变换负载或输入电压等工况
2023-09-17 10:47:211726
如何改善电源负载瞬态响应性能?
电源瞬态响应性能是指电源负载变化时的输出响应速度和稳定性。瞬态响应性能好的电源可以在负载变化时快速调整输出电压和电流,从而保证系统的稳定性和可靠性。
2023-11-02 12:36:59541
测试电源负载瞬态响应的常用方法及注意事项
测试电源负载瞬态响应是评估电源的重要指标之一。电源负载瞬态响应是指电源输出在负载变化时的响应速度和稳定性。
2023-11-06 16:16:40530
改善电源负载瞬态响应性能的设计
2023-11-06 16:30:23385
如何测试电源芯片负载调整率呢?有哪些测试规范呢?
响应能力,从而保证电源系统的稳定性和可靠性。下面是关于测试电源芯片负载调整率的方法和相关测试规范。 一、测试方法 1. 构建测试电路:首先需要构建一个测试电路,包括一个电源芯片和一个负载电阻。负载电阻可以通过串联或
2023-11-09 15:30:46632
负载是什么?如何测试电源负载能力?
负载是什么?如何测试电源负载能力? 负载是指电源系统在工作状态下需要供应电力的设备、电路或整个电器设备的总功率。在电源系统中,负载能力是指电源能够提供的最大功率负载测试电源负载能力的目的是确定电源
2023-11-10 15:46:031189
负载瞬态测试简化说明
电子发烧友网站提供《负载瞬态测试简化说明.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:11:100
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢?
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢? ESD器件的瞬态响应指的是该器件对静电放电(ESD)事件产生的瞬时电压或电流的响应。这些器件被设计用于保护电子设备免受静电放电事件的损害,如在移动设备、计算机
2023-12-04 14:40:04224
电源负载动态响应测试方法
电源负载动态响应测试方法  电源负载动态响应测试电源测试中的一个重要环节,它可以评估电源在工作状态下对负载变化的响应能力。本文将详细介绍电源负载动态响应测试的目的、方法、注意事项以及测试结果的分析
2023-12-19 13:47:30962
电源ate测试:常见电源负载瞬态响应测试方法介绍
负载瞬态响应测试方法有:负载变化测试、短路测试以及脉冲测试测试应该在稳定的环境下进行,并且负载应该与实际负载接近,这样可以确保测试结果的准确性。此外,在处理和分析测试数据时要注意数据的精度和误差范围,保证测试结果的可靠性。
2023-12-20 16:49:54283
电源模块测试方法分享:如何检测电源的动态响应能力?
综上所述,电源动态响应测试电源测试的重要项目之一,用来评估电源响应速度、稳定性和可靠性,检测电源性能和质量。动态响应测试需要测试电源负载变换、输入电压变化等不同情况下的动态响应能力,因此在测试之前需要选择合适的负载测试设备,确保测试结果的准确性。
2024-01-15 16:36:35229
已全部加载完成
