为发射极E 用万用表的扩展功能测试晶体管的直流参数,先将量程开关拨至晶体管调节ADJ挡上,将两表笔直接相碰(短路),调节零欧调整器,使指针对准300hFE刻度线,然后转动开关到hFE位置,将被测晶体管
2018-02-23 10:05:11
的引脚为集电极C;在阻值较大一次测量中,红表笔所接的引脚为发射极E 用万用表的扩展功能测试晶体管的直流参数,先将量程开关拨至晶体管调节ADJ挡上,将两表笔直接相碰(短路),调节零欧调整器,使指针
2017-07-25 10:13:49
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
万用表作为一个定量处理的测试工具,已提升了很多测试能力,它们测试的范围和功能在逐步加强,尤其在手持工具仪表中,已超越传统的量程(测量范围)、精度、分辨率、稳定性等基本指标。考虑到现场特点,万用表已在
2017-08-01 09:37:17
让手触及表笔金属部分和电路焊点、元器件金属部分,以防触电。(2)指针式万用表在使用前要调零,即让指针指在零刻度处。欧姆挡使用电位器调零:将两表笔短接,调节调零电位器,使指针在右边零刻度。注意,每换一个
2016-08-03 21:11:54
电容量的刻度线四 给万用表增加测行频脉冲的检波器五 给万用表增加测场频脉冲的检波器六 给万用表增加测色度信号的检波器第二章 万用表检修电路实例第一节 几种小家用电器的检修一 调光台灯的检修二 多功能
2014-11-05 11:15:18
万用表使用技巧,你不一定知道哦
2013-06-28 16:23:42
万用表和示波器一样种类很多, http://www.gooxian.com/主要有指针(MF)和数字显示(DMM)两大类,具体分为:1、手持指针万用表(HMF;2、手持数字万用表(HDM);3
2017-08-24 17:31:10
,有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE等。MF47型万用表具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程,是一种量限多、分档细、灵敏度高、体形轻巧、性能稳定
2009-12-09 23:13:19
的(通常在万用表内部使用9V电池)。万用表电路提供恒定电流,它将测量探头两端的电压以计算电阻。如果使用9V电池驱动电流源,则需要测量非常小的电压差才能具有很高的电阻测量能力,并且万用表ADC的分辨率受到限制
2020-01-08 15:41:13
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表应用技巧
2012-08-20 12:18:01
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
数字万用表也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确
2016-03-31 16:43:21
数字多用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。2. 万用表测量电压(电流)测试电压通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。电流
2017-08-29 09:28:46
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
硬件工具万用表 这个万用表没有就比较难受,推荐人手一个。做驱动开发,我一般会用到两种功能,一个测电压,另一个是测短接。逻辑分析仪 这个好东西,居然在工作之后才发现有这个东西的存在。在调试IIC
2021-08-09 06:24:44
电路及转换开关等三个主要部分组成。万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的测试仪器。万用表又叫多用表、三用表(A,V,Ω也即电流,电压,电阻三用)、复用表、万能表,万用表分为指针式万用表
2014-08-21 09:27:14
相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小。数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使
2020-10-15 07:29:44
万用表 http://www.gooxian.com/是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。首先
2017-08-24 17:32:53
万用表是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。 首先,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。 一类
2017-07-21 13:12:47
应用在含有频率测试功能的万用表中,以便大家可以直观地了解被测信号的大致情况。该功能对于维修开关电源、变频器、软启动器、伺服控制器、中/高频炉等电器设备,极具实用意义。 MAX/MIN:此英文注释按键为
2020-11-16 08:05:49
万用表进行IGBT测试的方法步骤------网络经验总结分享资源来自网络分享
2021-10-03 22:22:56
万用表进行IGBT测试的方法步骤资料来自网络资源分享
2021-07-18 22:30:56
万用表的输入阻抗(MΩ级)远大于馈线电阻(Ω级),所以,四线测量法测量小电阻的准确度很高。不过,四线测量中的恒流源电流的精确度非常关键。建议采用外加的更稳定的恒流源电流;应注意的是,外加的恒流源电流的大小
2018-12-11 09:21:56
,由于数字万用表的输入阻抗(MΩ级)远大于馈线电阻(Ω级),所以,四线测量法测量小电阻的准确度很高。不过,四线测量中的恒流源电流的精确度非常关键。建议采用外加的更稳定的恒流源电流;应注意的是,外加
2023-11-24 07:37:33
各位大侠请教个问题:数字万用表测试电流显示的数值是有效值还是平均值?和示波器接电流探头测试直流电流的结果有什么差异?示波器读取的是RMS值吧?示波器测试直流电流,设置交流耦合和直流耦合测试数值有差异吗?评估一个DC-DC是否能满足电流需求,用示波器接电流测试负载直流电流是参考RMS值?
2019-06-05 06:05:26
您好,在使用AD5761R这块芯片时,设置控制寄存器为内部参考电压,并且Vref这个管脚也通过了10nF电容接地,但是我在使用示波器或者万用表测试时,该芯片这个管脚一直输出的是0.738V,不是
2018-12-20 09:12:06
2023-12-20 07:15:52
6 1/2位数字万用表1000 个读数/秒,存储器可存储 512M 读数。美国安捷伦万用表Agilent 34410A与34401a的区别直流精度35 ppm,直流电流10 mA 至 3 A,直流
2019-03-26 15:07:47
)、网络分析仪、蓝牙测试仪、音频分析仪、示波器、功率计/功率探头、电子负载、阻抗分析仪、LCR表、通讯测试仪、音频测试仪、噪声系数分析仪/噪声源、色彩分析仪、万用表、 电源、安规综合测试仪、功率计、PCI-GPIB卡、GPIB-USB卡等。`
2017-09-25 16:50:18
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图· MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图· MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
owon示波器NDS102,示波器+万用表+信号发生器,1台+三台工具。配有一块8英寸触控模块,像手机一样灵敏触摸。800X600分辨率,给您更好视觉体验!像手机一样操控示波器吧![img
2017-09-16 16:02:16
插孔,顺畅紧固温测仪-50-400摄氏度这款表有二大特点。第一个特点就是采用1.5V电池供电,低功率第二个特点,蓝牙功能,这是我们主要的亮点! 手机打开蓝牙功能,万用表打开蓝牙功能。进行配对,即可完美
2017-09-16 16:00:26
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
2000特征万用表采用多项新技术,如采用高速低噪声的28位A/D转换技术(相当于八位半表的A/D),使该表具备了七位半表的高线性,低噪声,低漂移的特性。采用由快速伺服响应放大器,浮动电源及极低漂移
2020-02-08 22:08:58
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
时,表笔与测量处一定要接触好,不能有任何抖动,否则,除了可能会造成万用表损坏而使测量不准确外,严重时还可使万用表无任何显示,在测量电阻时,应注意一定不要带电测量。以上信息由西安安泰测试设备有限公司整理
2015-12-17 17:53:15
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
、万用表、电源、电子负载、频率计、功率计、失真仪、频谱仪、信号源、综合测试仪、手机综测仪、扫频仪、图示仪、误码仪、场强仪、LCR电桥、蓝牙测试仪、噪声测试仪、音频分析仪、电视信号发生器、网络分析仪、等各种仪器
2018-08-07 11:39:47
的使用场景主要是用于阻值(电阻值,对地阻抗),通断(是否滴滴响)等简单测量,这两个功能是示波器无能为力的。电压值也可以用万用表量。用万用表测量电压有效值更准确,但要观察电压具体“长什么样”还是得用示波器
2019-03-06 15:36:45
回收 万用表 FLUKE287C欧阳R:***QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期销售、维修
2020-09-14 10:11:42
24小时在线微信:***(电话同步)QQ:2174152170回收基恩士传感器回收基恩士读码器-长期上海回收示波器回收万用表回收蓝牙测试仪回收(三丰.尼康.)二次元.三次元测量仪(三坐标测量机
2021-06-25 13:14:08
分析仪、信号发生器、万用表、数据记录仪、频谱3D图、LCR表、设备检测计划、振动计组成,所有仪器可同时使用,实时显示。它已广泛用于教育和培训、科学研究、音频工程、电子工程、医疗诊断、乐器校准等领域。
2011-10-05 16:11:50
如何测试步进驱动器的输出电流,我尝试过在一相中串入一个万用表,但这根本就无法正确测试出实际的输出电流,当你改变驱动器的电流设置时,每次万用表显示的值都是一样的,但在稳压电源上看到的电流值明显是跟着变化的,这里让我糊涂了
2015-09-29 19:08:55
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。 其具有 pA 灵敏度和 1M 个样点/秒的采样率,能准确测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电流。广泛应用于蓝牙模块、NB-IOT模块
2020-02-27 17:30:13
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
时,将电压源接入。3、在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。4、只有在测试表笔移开并关掉电源以后,才能更换电池或保险丝。5、保持万用表的清洁,注意防水,防潮,长时间不用时要取出电池。6、每次
2019-05-06 16:09:26
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
220VAC电压时,可明显看到3000位显示比1000位后多1个小数位显示:这样分辨率上高一个数量级,这在高灵敏的微电信号调试与测试中,高灵敏度的万用表将会发生更大的作用。与此同时,计数显示与位数显示
2017-09-12 09:22:45
的长脚,黑笔置LED短脚,灯亮为好。万用表如何测量led灯好坏详细操作过程随着LED的普及,越来越多的人认识到LED的节能,无污染的特性,开始将首选灯具选为LED灯具,此外LED也广泛存在于家电智能产品
2018-02-02 13:49:07
----------------------------------------回收销售各种品牌型号示波器、万用表、信号发生器、频谱分析仪、综合测试仪、色彩分析仪通信电源、数字源表、功率计、频率计、LCR电桥、红外热像仪、静电发生器、电子负载等等。安捷伦3458A数字多用表
2019-05-03 09:17:19
怎么才能更好地使用万用表?
2021-05-08 07:18:20
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
指针偏转角太小而无法精确读数时,再把量程减小。1、测试前,首先把万用表放置水平状态并视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零点),若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”,使指针指向零点。2、根据
2018-02-12 14:50:14
的测量项目及量程开关。如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程。如不知被测量值的数量级,则应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角太小而无法精确读数时,再把量程减小。1、测试前,首先把万用表
2017-11-15 15:12:08
2019-06-05 06:06:41
众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表。万用表看起来很普通,但是在
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。(三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小
2017-09-18 10:06:46
当你看到像UL、CSA、TUV等符号或读到“设计满足于….”这类话时,往往就会想到独立测试认证机构。你怎样能证明你的数字万用表满足CATIII或CATII呢(见CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准
2017-09-18 10:08:00
正常值比较, 首先应保证基准电压的准确度,最好是使用一块相同型号或相近似的数字万用表进行测量、比较。 排除以上可能原因外,数字万用表损坏还有可能是因为测量档位的错误造成,如在测量交流市电时,测量档位
2017-08-24 17:36:07
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的测试中的几点说明 (1)对于高阻挡,电阻的测试结果与指针表测试结果有差别是正常的。这主要是因测试条件略有不同
2012-09-02 19:41:11
2012-08-14 20:29:31
以下信息为安泰测试为您提供,了解更多关注公众号:安泰测试。准确度(精度)数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高
2017-11-30 11:30:16
测量速率,其单位是“次/s”。它主要取决于A/D转换器的转换速率。有的手持式数字万用表用测量周期来表示测量的快慢。完成一次测量过程所需要的时间叫测量周期。:测量速率与准确度指标存在着矛盾,通常是准确度
2016-03-09 11:28:55
,从而提高了测量准确度与分辨力,相对来说,此类仪表的价格较高。2、按用途及功能分(1)低档数字万用表它属于三位半普及型仪表,功能比较简单,价格与指针万用表相当。(2)中档数字万用表①多功能型数字万用表
2017-10-30 10:39:01
各位老大好我是新入门学习元器件的想问下用万用表测试IC好坏 用什么型号的万用表比较好
2011-12-22 10:35:34
普通示波器的X10的探头插在示波器的校准接线柱上,没有一点反应,相必可能是坏了,请问怎么用万用表测量其好坏,有没有什么依据?
2024-01-10 17:21:00
塘龙东路本公司长期现货租售/回收:频谱分析仪、网络分析仪、信号源、无线电综合测试仪、手机综合测试仪、蓝牙测试仪、电视信号发生器、TV信号发生器、数字示波器、LCR测试仪、数字万用表、OTDR、光纤
2012-05-14 15:16:18
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
在使用万用表时是如何防止自动关机的?下面的电路看着是到一定时间就自动关机了啊,如何在使用万用表时防止自动关机呢?
2019-02-26 04:18:49
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
仪表执行两项测试功能。 能够在一个仪表中提供 120,000 计数分辨率的数字万用表和 30 W 直流电源的全部功能,方便用户使用万用表:10 种测量功
2022-07-13 11:12:29
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
2016 THD 万用表,6.5 位Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以
2022-09-26 10:50:22
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
Fluke 110真有效值数字万用表的主要特性可精确测量非线性信号的真有效值交流电压电阻与通断性大尺寸白色 LED 背光灯,可让您在光线不佳的区域工作紧凑型真有效值仪表,适用于**电气安装和诊断
2023-12-05 15:02:17
查看更多
