51单片机_独立按键延时消抖_独立按键定时器消抖_矩阵键盘定时器消抖1.独立按键_延时消抖//独立按键_延时消抖#include#define uchar unsigned char#define
2021-07-16 13:56:14
抖音日活用户破6亿可能吗✦抖音宣布日活跃用户破6亿,未来一年让创作者收入800亿✦ TikTok:已向美国***提交解决方案,相信可以解决安全顾虑✦ 百度CTO王海峰发布百度大脑6.0,AI新基建加速产...
2021-07-28 09:49:57
JLINK防真正常显示
但用SD卡启动时 LCD显示有点不停的抖,不知道是那个地方没有写好
是不是LCD刷新不太对?
请指教
2018-06-21 09:05:43
按键消抖电路原理是什么键控单脉冲发生器电路原理是什么基于FPGA下的按键消抖计数器和单脉冲发生器的Verilog HDL语言描述
2021-04-29 06:40:11
FPGA按键消抖的方法
2015-05-01 16:12:25
MCU对按键长按的检测,是否要消抖呢
2023-10-13 08:14:09
按键消抖问题机械按键消抖是必须的,1、延时消抖//按键处理函数//返回按键值//mode:0,不支持连续按;1,支持连续按;//0,没有任何按键按下//1,KEY_KEY_3按下 KEY_3//注意
2021-11-04 06:37:08
MSP430F5529 按键消抖实现
2022-02-15 07:21:35
写在前面:STM32单片机按键消抖和FPGA按键消抖大全按键去抖:由上图可以看出理想波形与实际波形之间是有区别的,实际波形在按下和释放的瞬间都有抖动的现象,抖动时间的长短和按键的机械特性有关,一般为
2022-01-18 06:39:59
捕获信号有相关的干扰信号是不是需要消抖呢
2023-10-15 08:37:16
/*2017.3.11 zcin xidianreset低电平复位key_pre直接接去抖前的按键按下为低key_out为去抖后的按键 输出高表示按下。*/module debounce(input
2017-03-12 21:52:08
Table of Contents1. 回顾...............................................42. 按键消抖
2012-02-27 11:49:08
讨论一下stm32下按键外部中断如何进行有效的消抖工程的代码是直接使用stm32 cubeMX进行配置生成的,下面就一起讨论吧。1. 在中断处理服务函数中注释清除中断标志的语句,防止按键抖动而不断
2021-08-13 07:03:35
今天使用按键进中断,发现自己去抖做的不是很好,大家有什么好的方法吗,最好是软件上的,我是进去之后等待了大约10us,然后再检测一下,引脚电平,如果是低电平就继续操作,否则不操作。(我设置的中断触发方式是下降沿触发)。但是效果不是特别好。
2015-04-21 20:22:15
请问stm32外部中断存在自身内部的消抖吗? 若存在请问如何配置
2024-03-11 06:15:08
本节将重点讲解,用FPGA实现按键去抖的方法,在以往的按键去抖中,大部分采用的是单片机去抖方法。这里我们将介绍FPGA的实现
2012-03-19 14:48:40
本视频是Runber FPGA开发板的配套视频课程,主要介绍按键消抖的方法和FPGA如何实现按键消抖,帮助用户快速掌握信号上升沿、下降沿的识别和FPGA按键消抖的设计方法。本视频教程利用Runber开发板进行讲解,视频课程注重基础知识和设计思路的讲解,帮助初学者理解和掌握FPGA设计。
2021-04-13 10:35:48
文章目录01 - 通用消抖算法02 - Key按键识别需求03 - 拓展通用Key按键算法04 - 实际使用方法与测试数据4.1 - 使用方法4.2 - 测试数据05 - 总结首先学习别人的东西
2021-12-21 07:12:52
目录按键介绍按键消抖方法按键检测原理C51例程欢迎加QQ及邮件交流按键介绍按键是一种电子开关,使用时轻轻按开关按钮就可使开关接通,当松开手时,开关断开。通常的按键所用开关为机械弹性开关,当机械触点
2022-01-14 07:49:46
就是接地状态,为低电平。写单片机时按键按下需要消抖,之前是使用delay延时程序消抖,但是不建议在程序中使用delay,我们可以使用定时器延时来完成消抖。之前写独立按键原理:检测按键按下—>延时消抖—>再次检测按键是否还在按下状态—>确认按键按下—>操作—>检测按键是
2022-01-24 06:31:40
可以使用这个vi来实现输入的信号是否是连续的,并且计数连续多少个。#2017.8.3计数连续False(True)信号的个数,达到次数后返回True,并清零重新计数。属性:可重入用途:信号连续的个数计数、信号防抖
2018-04-11 20:55:46
`做个抖音最火的黄鸭子控件,喜欢的下载`
2018-10-20 18:01:20
今天学到了中断,把程序烧进单片机后。由于按键没有消抖,使得led有时不受控制的问题遂相将消抖加入程序,奈何技术不到家,想了一晚上也没想到啥好方法,所以发帖,请各位发烧友指点迷津#include
2016-09-22 21:50:29
请问一下大家,有没有不用延时函数的消抖方式?用定时器吗?谢谢大家!
2013-03-30 16:44:55
对按键消抖是设计思想已经理解了,但有一处纠结了很久,还是不解:wire[2:0] key_an = key_rst_r & ( ~key_rst);else if(key_an) cnt
2014-10-07 11:39:16
性能优化——函数防抖
2020-06-02 07:14:33
项目里经常处理按键消抖, 本来这个消抖的过程是与具体按下的键无关的, 可以前的代码总是在消抖的同时处理具体的按键值, 再加上长按短按组合键混在一起, 成一锅粥. 最近在一个项目中痛下决心, 想弄个
2016-02-18 19:58:57
为什么要按键消抖?为了保证操作效果先看一段代码:#include unsigned char code LedChar[10]={//数码管显示的数字0~90XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};***it KEY1 = P3^3;***it DigitalTube = P1^0;bit ...
2021-11-18 06:11:00
单片机按键去抖原理
2023-11-06 06:57:33
如何使用独立键盘软件消抖实现独立按键控制led开关?
2021-10-21 08:12:57
如何去实现基于STM32单片机的按键消抖操作呢?
2021-10-22 07:20:30
按键消抖的实验原理是什么?如何去消除K1-K3的按键问题?有哪几种消抖方法?
2021-07-14 06:35:49
如何按键的定时器消抖?
2021-10-18 09:00:23
看了蓝桥杯单片机的培训视频,发现用状态机消抖法实现矩阵键盘时左边两列没有用,这是因为P36、P37口实际是P42、P44口,所以我们在用行列扫描法时会出错。但习惯了状态机消抖,改其它的方法来实现矩阵
2022-02-17 07:47:36
我在做一个电子密码锁(无单片机),使用的是8位二进制输入,需要用电键来实现密码输入,但是有抖动,如何消除抖动?我想使用最普通的那种电键开关,网上的都是单刀双掷开关的硬件消抖图,谁能给我一个电键的消抖图?谢谢!!!
2013-06-07 22:07:52
本节使用定时器实现按键的消抖,之前一直使用的是空指令实现定时函数。空指令非常浪费CPU的性能,远不如使用定时器。最终实现的效果还是按下key就打开蜂鸣器,再按一下就关闭蜂鸣器。 可以
2022-03-01 06:26:51
当按下按键时,由于按键属于机械装置,必然会出现信号抖动的情况。如不进行处理,按一次按键程序将会重复铺捉多次,造成误判。传统的按键消抖程序:以MSP430伪代码为例:if(P1IN&BIT1
2022-02-23 06:07:48
以前没有这个毛病,跑的好不错,最近车一跑前轮就开始抖得厉害,特别在弯道更厉害。怎么回事啊
2017-05-13 13:59:57
到微小的移动,然后将信号传至微处理器,处理器立即计算需要补偿的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿;从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。这种防抖技术对镜头设计制造要求比较高,而且成本也相对高一些。
2016-01-18 10:53:47
按键消抖1功能概述按键开关是各种电子设备不可或缺的人机接口,如电脑的键盘等。实际应用中,按键开关通常为机械式弹性开关。当机械点
2017-08-02 10:38:43
按键去抖module anjianqudou(clock,key_out,key_in);input clock;input[7:0] key_in;output[7:0] key_out;reg[7:0] Q0,Q1,Q2;always@(posedge clock)begin Q0
2013-04-28 13:16:37
这学期我们有一个数电的课程设计,中间有一个要按键去抖的问题,我们常想的是用触发器去抖,但是设计中正好有脉冲信号(1HZ),因此我想就把按键接在此脉冲上,这样就直接消除了按键抖动的问题。不知大家的意见如何?谢谢。
2011-07-09 11:18:26
按键的延时消抖是初学单片机的必经之路,因为只要是机械开关所传递的信号,都会存在波动,有时这些波动是"致命"的,所以消除其影响就是一门手艺了。硬件消抖有其优点,同样的也有不方便
2022-01-17 06:26:25
请问大家的按键消抖是用什么方法解决的,如普通的按键如何消抖。按键和数码管接的端口是相同的,如何解决按键消抖,即要能检测到按键又不能让数码管闪烁。
2012-09-26 22:17:14
按键消抖原理一、首先来回顾一下按键延时消抖按键由于是机械结构,按下的时候难免产生抖动,一般抖动会在按下的时候与松开的时候产生,抖动时间大概是10ms于是针对按键抖动就有了延时消抖的一种简单的解决方法
2021-07-14 06:21:28
浅谈:在设计单片机按键输入的时候,进行按键消抖是防止按键输入被CPU误读多次的必要手段。一、按键抖动通常的按键所用开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关
2021-07-21 06:02:48
前两天从论坛里下了个按键消抖的程序,自己也是学习,之后觉得有点麻烦就做了下简化,并增加了按键计数功能,已通过modelsim仿真验证。小弟新手,如有错误请各位大神指点。
2014-06-12 14:38:55
各位大神,这个图是怎么实现消抖的?
2016-08-04 09:00:38
;//------------------------键盘消抖程序---------------------------------------------------reg reg0_key;reg reg1_key;always
2014-08-27 18:10:35
按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
这是在看了小梅哥的视频后,才对按键的消抖有了一定的了解。把它分享出来,希望对大家有益。里面注释很多哦。有什么不足之处,还请各位大神指教。将不胜感激。
2015-11-21 11:32:39
按键硬件消抖原理:利用电容充放电特性来实现,因为电容为储能元件。它两端的电压不能出现突变,即有一个充放电的过程下降沿触发电路:上升沿触发电路:什么是RC电路?STM8S手册中IO口的逻辑电平规定
2021-12-07 12:47:41
/O口保持高电平。但一般的按键所用开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开。因而在闭合及断开的瞬间均伴随有一连串的抖动,假如不加以处理,会导致按键被识别为按下多次。为了不产生这种现象而作的措施就是按键消抖。消抖
2022-02-18 06:52:12
本人小白一个今天在做按键消抖的实验,用的是黑金的板子,感觉代码没有问题,但是应该是分配引脚出了问题,我明明没有定义[1:0]pin_out,但是却会出现这样的警告,然后告诉我有一个引脚没有分配,请问
2015-03-24 11:36:56
新手,跪求基于verilog的按键消抖程序。真心求助
2016-03-04 10:04:19
怎样用软件即程序来实现按键的消抖呢?有什么方法去实现按键的消抖呢?
2021-12-15 07:25:04
,并且经过实际电路验证,有以下两种方法实现硬件消抖。1、使用电容。电路图如下:共使用两个电阻和一个电容,相当于用电容实现硬件的延时,使得检验更准确。2、rs触发器我使用74ls279n做试验,电路图如下:rs触发器是使用逻辑电路,不怕任何的按键抖动,而且没有使用电容,所以可以看做没有延迟。但是相对于
2022-01-06 06:47:28
求大佬分享一个堵塞式按键消抖程序
2022-01-17 07:54:44
消抖滤波法的实现步骤为:设置一个滤波计数器,将每次采样值与当前有效值比较,如果采样值等于当前有效值,则计数器清零。如果采样值不等于当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出
2022-01-11 07:58:12
` 本帖最后由 梁聪聪2014 于 2017-4-4 15:43 编辑
程序如下:去抖去抖可分位硬件去抖和软件去抖,顾名思义硬件去抖就是通过硬件来达到去抖的目的,一般是用施密特触发器来实现,需要
2017-04-04 15:41:15
怎样用定时器扫描独立键盘实现消抖(代替软件延时),最好可以给个例子
2017-04-12 09:18:57
设计中关于 防抖 ,摄像头模组预留脚位 在 主板 上通常 比 普通模组 多四到八个,可留意!
2017-08-24 19:14:57
为提高射击的精度,设计手枪防抖系统,采用陀螺测试手枪抖动的幅度,用电机带动减速器以及丝杠来补偿抖动。
2016-05-04 16:49:18
//例化按键消抖模块key_debounce u_key_debounce( .sys_clk(sys_clk), .sys_rst_n(sys_rst_n), .key(key), .key_flag (key_flag), .key_value(key_value) );
2019-05-27 03:34:45
请问,我把单片机的IO设计成这样带光隔的形式,主要是为了防止外部的输入接错线,导致单片机损伤。我想问的是,这种带光隔的电路,能达到外部输入的防抖效果吗?如果我即想隔离外部输入,也想达到输入防抖的效果应该怎么改进这个电路?
2023-02-28 10:16:45
请问stm32设置外部中断按键是否要去抖?
2021-11-16 08:16:09
什么是口袋云台拆机微型防抖云台?口袋云台拆机微型防抖云台硬件结构是由哪些部分组成的?
2021-07-30 07:13:06
机器上电舵机不抖,但是用软件连上板子,舵机会抖?
2019-04-08 09:35:03
按键消抖电路结构与电路模型按键消抖电路数学模型按键电路瞬态分析
2021-04-29 06:13:08
自动扫描去抖编码键盘电路的设计原理是什么?怎样去设计自动扫描去抖编码键盘电路?
2021-04-30 06:06:23
谁帮我看一下这个矩阵键盘的扫描怎么没加延时消抖呢?
2022-03-03 11:50:04
什么是消抖电路?软件消抖电路中存在的不足是什么?按键消抖电路瞬态分析和设计
2021-05-06 07:50:34
1、通过按键来触发计数器动作的原理按键抖动和消抖原理本例中,我们通过按键来触发计数器动作,按一下数字自增1,同时显示在数码管的最低位上。为了体现按键消抖的必要性,我们通过拨动开关sw0来选择消抖前后
2022-07-25 15:24:22
限幅消抖滤波法相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”。 下面直接看C代码的实现#define A 200#define N 20//返回两个整数差unsigned int num_sub
2022-01-11 07:59:45
静音防抖步进驱动,内置MOS,最高29V,峰值2.8A;防堵转、电流自适应负载(节能高达75%)等功能;不加散热片。基本描述:TMC2226-SA是超静音、不共振两相步进电机驱动器IC
2021-08-31 06:31:34
大家好,我是老王~说到抖音应该谁都不陌生吧,可以说是现在大家最爱刷的一个短视频APP,睡前刷会,早起还要刷会儿。今天老王就打算利用JS写一个简单的抖音视频,大家可以跟我一起实操哈。一、效果演示这个
2021-11-19 09:58:56
查看更多
