电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>基于零维材料的光电探测器原子结构
基于零维材料的光电探测器原子结构
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
光电探测器的性能指标
光电探测器的性能指标主要由量子效率、响应度、光电流,暗电流和噪声等指标组成。
2023-12-06 16:59:439148
光电探测器的主要噪声源及其成因
光电探测器的主要噪声源有以下几种: 散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。 热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
光电平衡探测器的问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 21:52 编辑 现在在搭一个光电转换的平衡探测器,两路光信号打到两个PD上转化成电信号后相减,减掉共模信号留下差模信号。但在测量共模抑制比
2012-12-03 17:36:32
CAD中如何布置火灾探测器?消防探测器范围计算
在国产CAD制图软件中进行弱电平面设计的工程中,消防探测器的布置是必不可少的。那么CAD软件中如何布置火灾探测器,又该如何计算消防探测器探测范围?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下国产CAD
2021-04-28 16:40:34
CdZnTe探测器γ射线响应及稳定性研究
【作者】:徐亚东;介万奇;何亦辉;查钢强;王涛;王军;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:基于自制的CdZnTe(CZT)平面探测器(10 mm×10 mm×2.5 mm),研究
2010-04-22 11:32:06
honeywell火焰探测器
honeywell火焰探测器美国honeywell霍尼韦尔C7962B 可见光火焰探测器探测由燃料燃烧发出的可见光。C7962B 探测器同Honeywell 的火焰安全控制一起被用作提供对商业
2018-04-27 12:28:39
位置敏感探测器测量电路噪声分析
】:位置敏感探测器(PSD)是一种基于横向光电效应的、用于对入射光斑位置的连续变化进行测量的探测器,具有较高的灵敏度和宽的光谱响应范围,位置分辨力高,瞬态响应性能好,结构紧凑,PSD在精密尺寸测量
2010-04-22 11:45:34
光子探测器
``光子计数探测器混合像素探测器,为您的实验室精心准备PILATUS混合像素探测器的设计是X射线探测领域的一次革命性成果,其能够实现最好的数据质量。该探测器将单光子计数和混合像素技术这两项关键技术
2014-03-03 19:12:54
如何设计一个高增益的光电探测器电路?
如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
2021-04-14 06:23:04
如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
Vernier阳极探测器结构Vernier阳极电子读出电路设计如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
2021-04-20 06:35:13
如何选择汽车LiDAR的激光光电探测器
小于目标,入射角度为,反射为完全漫反射(Lambertian),那么脉冲光接收的峰值功率P(R)为:  光电探测器的选择  其中,P0为发射激光脉冲的光峰值功率, ρ 为目标反射率,A0为接收的孔径
2018-11-08 10:42:36
紫外火焰探测器在火灾中的应用
探测模块,通过采用放大电路、信号处理和数字滤波技术,改善了市场上现有火灾报警系统存在的不足。最后工采网小编给大家介绍两款能够应用在火焰检测和紫外线检测领域的紫外线探测器,首先是从德国进口的紫外光电探测器
2019-03-04 09:51:23
红外辐射探测器
范围内,红外光有高的热效应是它的特点,因此红外常和热辐射概念连在一起。热体的辐射规律是设计各种红外探测器的基础,下面介绍三个重要热辐射基本定律普朗克定律:单位面积物体在半球面方向发射的光谱辐射功率W
2017-12-27 11:58:25
请问使用AD8605轨到轨放大器时同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2019-02-14 13:59:52
2023-11-17 09:24:10
金属探测器的原理是什么?
金属探测器原理图
2019-11-06 05:52:31
EOT 12.5GHz 2μm光电探测器
EOT 12.5GHz 2μm光电探测器      EOT 12.5GHz 2μm光电探测器的ET-5000光电探测器主要包含利用光电效应将光功率转换成电流的PIN
2023-03-15 11:10:46
TTI TIA-525I-FC光电探测器
  TIA-525I-FC光电探测器光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量
2023-03-15 11:16:52
集成光电智能探测器SOC研究
集成光电智能探测器SOC研究王旭(北京地太科特电子技术有限公司,北京 100102)摘要:本文研究了一种新型的硅光电探测器(即智能探测器),它使用CMOS兼容工艺,将光电
2009-12-19 08:19:0211
反射型光电探测器RPR220
反射型光电探测器RPR220 RPR-220是一种一体化反射型光电探测器,其发射是一个砷化镓红外发光二极管,而接收是一个高灵敏度,硅平面光电三极管。主要应用在游戏机,
2010-04-15 09:45:17235
光电式清浑水界面探测器研制
摘要:根据光电传感器原理和泥沙颗粒的阻光效应,研制出光电式清浑水界面探测器,可有效探测水库浑水层深度和厚度。本文简要介绍了清浑水界面探测器结构、工作原理及其
2010-06-29 16:53:1720
原子结构示意图(视频动画)
原子结构示意图(视频动画)
2008-05-28 21:50:1221625
铁的原子结构示意图
铁的原子结构示意图: 是用于表示
2008-05-28 22:06:58124172
1-18号原子结构示意图
1-18号原子结构示意图
2008-05-28 22:17:5473852
原子结构示意图
原子结构示意图
2008-05-28 22:22:3639152
原子结构示意图
原子结构示意图
2008-05-28 22:26:0851024
低压光电探测器电路
低压光电探测器电路
2009-02-09 16:08:314564
光电烟火探测器电路图
光电烟火探测器电路图
2009-04-09 09:31:401855
光电式纬线探测器及电路图
光电式纬线探测器及电路图?       光电式纬线探测器
2009-08-02 09:12:396484
原子结构
原子结构 1.1.1 物质的组成???一切物质都是由无数微粒按一定的方式聚集而成的。这些微粒可能是分子、原子或离子。???原子
2009-08-06 13:28:522167
全数字式四象限精密光电方位探测器
全数字式四象限精密光电 一、原理四象限光电探测器实际由四个光电探测器构成,每个探测器一个象限,目标光信号经光学系统后在四象限光电探测器上成像,如图1。
2009-11-26 18:05:342367
红外光电探测器在静电对靶喷雾中的工作原理及应用
红外光电探测器在静电对靶喷雾中的工作原理及应用 概述:详细介绍了红外光电探测器,以及用红外光电探测器探测棉花的位置,实现对靶喷雾的设计
2010-03-12 17:05:311384
四象限光电探测器的设计方案
一、原理四象限光电探测器实际由四个光电探测器构成,每个探测器一个象限,目标光信号经光学系统后在四象限光电探测器上成像,如图1。一般将四象限光电探测器置于光
2010-07-14 10:13:372562
集成的半导体光电智能探测器SOC研究
1 序言   本文所讨论的智能探测器,是一种集成的半导体光电探测器。它与传统的半导体光敏器件相比,
2011-01-07 15:32:20967
谐振腔光电探测器的性能分析
谐振腔光电探测器的性
2011-01-06 17:27:5530
光电探测器的工作原理分析
光电探测器是一种能够将光辐射转换成电量的一个器件,它利用这个特性可以进行显示及控制的功能。光探测器可以代替人眼,而且由于具有光谱响应范围宽的特点,光探测器亦是人眼
2012-05-25 10:55:236273
反射性光电探测器rpr220
rpr220 反射式光电探测器 中文数据手册,希望对你有帮助。
2016-05-19 09:38:4416
激光光电探测器
电子专业单片机开发中的学习教程资料——激光光电探测器
2016-08-08 14:45:210
光电探测器的校准问题介绍
光电探测器或者积分球/探测器系统(如2520INT型积分球)进行校准意味着:对于在具体波长给定的光输入功率,确定探测器系统预期产生的光电流。这称作探测器系统的响应度,并由TA/W(安培/瓦)单位来
2017-09-19 17:30:086
为物联网应用而生的功耗红外探测器
据麦姆斯咨询报道,美国东北大学教授研发出了一款功耗红外探测器。这款功耗红外探测器本质上是基于一种微机械光开关技术,美国东北大学的研究人员称之为“等离子体增强微机械光开关。
2017-09-25 17:37:206338
光电转换原理与pn结光伏探测器的工作模式介绍
器件、象限式光电器件、位置敏感探测器(PSD)、光电耦合器件等。 和光电探测器不同,光伏探测器的工作特性要复杂一些。通常有光电池和光电二极管之分,也就是说,光伏探测器有着不同的工作模式。因此在具体讨论光伏探测器的工作特性
2017-10-09 16:41:4323
探测器光电发射探测器等光辐射探测技术的解析
本文介绍了光辐射探测器基础、热探测器光电发射探测器光电导等光辐射探测技术的介绍。
2017-11-18 11:26:1711
光电探测器工作原理及分类
光电探测器能把光信号转换为电信号。根据器件对辐射响应的方式不同或者说器件工作的机理不同,光电探测器可分为两大类:一类是光子探测器;另一类是热探测器
2017-11-27 17:27:5574783
光电探测器有哪些!如何选型
 光探测器按照工作原理和结构,通常分为光电探测器和热电探测器,其中光电探测器包括真空光电器件(光电倍增管等)和固体光电探测器光电二极管、光导探测器、CCD等)。
2017-11-28 09:04:4128605
四象限光电探测器电路的设计方案
四象限光电探测器是把四个性能完全相同的光电二极管按照直角坐标要求排列而成的光电探测器件,常用于激光制导或激光准直中。目前在光电探测系统中广为使用的多元非成像光电探测器多为四象限光电探测器件。
2018-02-05 15:15:1510637
光电探测器功能及应用
光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于导弹制导、红外热成像、红外遥感等方面。
2018-02-05 15:39:0237424
新型光电探测器,有出色的传感和成像能力
光电探测器是光传感;在照相机和其他成像器件中,光电探测器可感知被称为光子的基本粒子的图案,并根据这些图案创造图像。不同的光电探测器可感知到的光谱范围不同。例如,在夜视镜中,就可使用光探测器来感知肉眼不可见的热辐射。另外,通过了解物质反射光的特性,光电探测器还可用于识别环境中的化学物质。
2018-07-05 10:07:004197
烟雾探测器如何选型 离子式和光电型的区别
离子型烟雾探测器对于那些微小的烟雾粒子的感应要灵敏一些,而光电型烟雾探测器恰恰相反,光电型烟雾探测器对于那些稍大的烟雾粒子的感应较灵敏,如果火灾产生的烟尘都是比较大的颗粒,那么采用光电型烟雾探测器比较好,而如果火灾产生的烟尘都是比较小的颗粒,那么采用离子型烟雾探测器比较好
2018-08-21 15:49:4610036
上海技物所探索新型硒化钯室温长波红外探测器
材料具有诸多新奇的物理性质,如光电各向异性、极性可调控、能谷旋光探测、层数依赖的禁带宽度、弹道雪崩等,在光电探测器方向具有良好的应用前景。继石墨烯发现后,二材料的研究经过近十多年的发展,新型二材料的探索及其光电器件的研究取得了一系列引人注目的成果。
2019-03-14 19:17:414923
红外光电探测器的原理_红外光电探测器的分类
红外光电探测器是将入射的红外辐射信号转变成电信号输出的器件。现代红外光电探测器所利用的主要是红外热效应和光电效应。这些效应的输出大都是电量,或者可用适当的方法转变成电量。
2019-12-02 16:01:3014553
闪烁探测器探测原理_闪烁探测器结构组成
闪烁探测器由闪烁体,光电倍增管,电源和放大器,分析,定标系统组成,现代闪烁探测器往往配备有计算机系统来处理测量结果。
2019-12-06 09:44:5819643
半导体探测器的工作原理_半导体探测器应用领域
半导体探测器是以半导体材料探测介质的辐射探测器。最通用的半导体材料是锗和硅,其基本原理与气体电离室相类似,故又称固体电离室。半导体探测器的基本原理是带电粒子在半导体探测器的灵敏体积内产生电子-空穴
2019-12-06 09:47:3916716
光电探测器是什么_光电探测器有哪几类
2019-12-06 10:29:5036963
用于光电探测器QDs材料
目前,QDs的发展经过了初期阶段,但是由于合成和表征方法的不成熟,CQDs在光电应用领域的研究发展仍然存在巨大的挑战。然而,在过去的十年中,由于对可加工、可调谐红外材料系统的强烈需求,红外CQDs的发展取得长足的进步,从而展现了其在光电器件应用领域的巨大前景。
2020-06-17 14:11:3811531
光电探测器的应用广泛,它的基本原理是什么
现如今,光电探测器已经应用到各个领域。通过与LED或激光二极管结合,光电探测器可用于电路隔离、入侵报警以及激光雷达等系统,因此光电探测器的应用领域和范围都将随着时间的推移而不断扩大,本期的内容
2020-08-17 11:10:125034
等离激元纳米谐振腔非对称集成的石墨烯红外探测器
材料(如二材料、纳米线等)凭借不同寻常的优异光电特性引起了广泛的研究兴趣,有望成为高性能探测器件的光敏材料。最常见的低材料光电探测器结构就是金属-低材料-金属的结构。在低功耗、低暗电流的偏压工作模式下,器件的光响应主要来源于低材料与金属电极交界处的类肖特基结。
2020-09-20 09:08:323605
金属探测器能探黄金吗_金属探测器怎么藏手机
金属探测器探测到黄金。但是普通的金探测器对小颗粒金灵敏度低,一般探测到的天然金多为小颗专粒金属,甚属至小到点几克,像这样的金属普通的金属探测器是无法探测到的。如果你想探测小颗粒的话,最好用专业的黄金探测器
2021-01-12 15:30:0355959
光电探测器的带宽是什么_光电探测器误报原因
光电探测器的带宽就是指探测器能在哪个频段范围内正常工作,也就是可以探测哪些频率的信号。需要用一个宽带的信号源,比如高温黑体,再借助傅里叶变换频谱仪来测量。
2021-03-04 17:01:3421431
探测器和光子探测器的区别
探测器的换能过程包括热阻效应、热伏效应(珀耳帖(%1tier)效应的可逆性)、热气FAN7530MX动效应和热释电效应等。光子探测器的换能过程包括光生伏特效应、光电导效应、光电磁效应和光电子发射效应(外光电效应)等。
2021-03-05 14:19:0811700
基于二材料的中红外光探测器的发展
近年来,以石墨烯为代表的二材料由于具有优异的光电性能(如可调的能带带隙,强光吸收性能,高载流子迁移率,良好的柔韧性和易加工性等)显示出了实现高性能中红外光探测器的潜力。
2021-03-06 09:58:044009
半导体的原子结构是什么样的?
导读:众所周知,半导体应该介于导体与绝缘体之间,那么它的原子结构是什么样的呢? 观察元素周期表可知,在导体和绝缘体分界线附近的元素,就是制作半导体的重要材料。 硅元素当然是最有代表性的元素,它
2021-03-06 10:32:005950
光伏探测器光电特性和哪些因素有关
光伏探测器光电特性主要与材料、光照范围、负载大小、外加电压这些因素有关。
2021-03-08 16:46:465338
罗军华团队开发高性能偏振光探测器
中国科学院福建物构所罗军华团队首次报道了一种基于二/三杂化钙钛矿异质结单晶的偏振光探测器。该探测器表现出优异的偏振光探测性能,包括超高的偏振灵敏度、大光暗电流开关比和高探测率。 偏振光电探测器
2021-05-24 10:37:256473
上海技物所在红外光电探测器研究方面取得进展
围绕这一难题,胡伟达研究员与周鹏教授合作团队独辟蹊径,利用二原子层堆叠实现了能带局域态有效调控,构建的范德瓦尔斯单极势垒探测器解决了传统材料势垒结构外延生长晶格失配和组分能带梯度难以控制的难题。
2021-06-07 09:27:483062
安达斯旗舰版激光探测器的原理及性能特点
安达斯旗舰版激光探测器是当今安防领域的一款主流入侵探测器,也是众多大型/重点安防项目的优选探测器。但目前市场上的常规激光探测器,由于受到外观、结构、技术特点等限制而无法满足在一些特殊场所上的应用需求。而安达斯旗舰版激光探测器可以满足你目前的要求。
2021-06-30 13:54:14781
激光入侵探测器的原理是什么,它有哪些特点
2021-06-30 15:54:062673
详述多维度红外光电探测器
这项研究面向多维度红外探测发展需求,聚焦波长、偏振、光程和相位四个方面的特征,从新原理、新材料、新结构等方面综述了近年来多维度红外光电探测器的研究进展,进而提出对多维度红外探测器发展方向的思考和展望。
2022-03-12 09:48:003916
MXene光电探测器探测
中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心与国内多家单位科研团队合作,通过设计MXene材料的离心、旋涂、光刻和蚀刻工艺,提出了具有微米级分辨率的晶圆级MXene薄膜图案化方法,并构筑了1024高像素密度光电探测器阵列。
2022-03-24 09:25:062982
材料在红外探测器中的应用最新进展
在单二材料探测器中,黑磷(BP)、过渡金属硫族化合物、Te纳米片以及Bi2O2Se比较具有代表性。黑磷(BP)具有范德瓦尔斯层状结构,层与层之间通过弱的范德瓦尔斯力结合,具有很高的载流子迁移率、宽的带隙可调范围和优良的电学性能,使其在光电子领域具有很大的应用潜力。
2022-04-19 14:30:162883
光电探测器的发展方向
光电探测器在光通信系统中对于将光转变成电起着重要作用,这主要是基于半导体材料的光生伏特效应,所谓的光生伏特效应是指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。
2022-08-22 16:31:555097
浅谈光电探测器的基本工作机理
要了解光电探测器的工作原理。我们首先需要知道光电导效应,光电导效应是指在光线作用下,电子吸收光子能量从键合状态过度到自由状态,而引起材料电导率的变化。
2022-09-06 16:53:1037239
NTT实现石墨烯光电探测器的世界超快速偏压运行
过比较用不同质量的石墨烯光电探测器的特性,发现了运行速度和灵敏度之间的协调效应。这些发现将使石墨烯光电探测器能够根据其预期用途进行优化,例如更注重灵敏度的光学传感或更注重速度的O-E信号转换。这项
2022-10-18 17:16:091780
铁电局域场增强低材料光电探测器的研究与发展趋势
成像及多光谱探测等方向发展。新型低材料量子点、一纳米线和二层状材料等)先天性特殊的结构和优异的物理性质被认为是下一代电子和光电子器件的潜力材料,例如:近几年二硒化钨(WSe2)、黑磷(BP
2022-11-01 17:10:423493
基于二材料光电探测器在光通信波段应用
的红外光电探测器,面临着一些问题,从而难以满足日益增长的商业需求。新型二材料具有独特的结构光电性质,是制备下一代低功耗、小型化光电探测器的重要材料
2022-11-14 14:33:515555
PbSe量子点被用于制备高性能的光电探测器
光电探测器在图像传感、环境监测、通信等领域引起广泛关注。近年来,量子点作为一种光电性能优异的半导体纳米材料,被广泛应用于光电探测器。PbSe量子点具有优异的吸光性能,被用于制备高性能的光电探测器
2022-11-21 10:10:354367
【前沿技术】NTT研究证明石墨烯成为高速光电探测器材料的前景
日本NTT公司和美国国家材料科学研究所(NIMS)共同实现了石墨烯光电探测器(PD)的超快速偏压运行(220GHz)。此外,NTT和NIMS的研究首次阐明了石墨烯的光到电(O-E)转换过程。石墨烯
2022-12-27 16:49:031748
混合硅基光电探测器的各项性能研究
在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:102867
有机光电倍增探测器的原理
与有机太阳能电池类似,有机光电倍增探测器结构主要包含单质结及体异质结两种类型。最早提出的有机光电倍增探测器包含了阳极、活性层及阴极三个部分,夹在两电极之间的活性层由单一的N型或P型有机化合物构成,这种类型的器件被称为单质结器件。另外一种器件的活性层为给/受体(D/A)混合材料,被称为体异质结器件。
2023-04-25 07:22:131711
Au/TiO₂复合纳米结构增强热电子光电探测器宽谱响应性能
宽谱响应光电探测器在图像传感和光通信等领域应用前景广阔。金属微纳结构通过激发表面等离激元共振效应可高效产生热载流子,将它们与宽带隙半导体构成异质结构,便可利用热载流子开发出低成本宽谱响应光电探测器
2023-05-19 10:31:382014
石墨烯/硅异质结光电探测器的制备工艺与其伏安特性的关系
通过湿法转移二材料与半导体衬底形成异质结是一种常见的制备异质结光电探测器的方法。在湿法转移制备异质结的过程中,不同的制备工艺细节对二材料与半导体形成的异质结的性能有显著影响。
2023-05-26 10:57:212406
InGaAs/InP光电探测器
要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:214
红外探测器——热探测器详解
引起探测器材料温度变化产生电信号。热探测器探测率一般比光子探测器低,红外器件反应时间较长,通常为毫秒级;加热过程让热探测器对红外辐射的各波长基本上为相同的响应率
2022-11-08 11:43:114337
红外探测器:热探测器与光子探测器
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:473269
光电探测器工作原理和应用领域
光电探测器是一种用于检测光线的传感,其应用范围非常广泛。下面将介绍一些主要的使用范围:1.通信与网络光电探测器在通信和网络领域中扮演着重要角色。在光纤通信系统中,光电探测器用于检测传输的光信号并将
2023-09-09 08:30:266632
光电探测器的主要噪声源及其成因
光电探测器的主要噪声源及其成因 光电探测器是一种基于光电转换原理实现信息传输和处理的电子元器件。它的核心部件是光电传感器,可以将接收到的光信号转换为电信号,从而实现信号的放大、滤波、调制、解调、数字
2023-09-19 16:44:546559
基于范德瓦尔斯材料的红外光电探测器光电响应机制、性能优化方法研究
近年来,基于二范德瓦尔斯材料的本征吸收、能带调制、结构设计以及新原理的红外光电探测器展现了巨大的潜力,并取得了突出的研究成果。对该领域的研究进展进行系统总结和分析,有助于进一步促进范德瓦尔斯材料
2023-12-03 14:35:372210
InGaAs雪崩光电探测器产品手册
(400-1100 nm)的感应范围;我们探测器都采用跨阻放大结构,使得其具有低噪声,高灵敏度等特点,高增益下带宽最大可达到250MHz。请参考下表我们每个光电二极管指标,了解每个探测器的确切探测范围。
2024-01-23 09:24:150
原子结构示意图次外层电子不超过多少
原子结构是指原子中电子在不同能级和轨道上的分布和排列方式。在描述原子结构之前,先来了解一下原子的基本组成。原子原子核和绕核运动的电子组成,原子核由质子和中子组成,质子带正电荷,中子不带电荷。电子则
2024-01-25 16:35:562566
可片上探测和预处理的仿生视听光电探测器
模仿人类感知系统的仿生视听光电探测器工作原理示意图。PPC,正光电流;ZPC,无光电流;NPC,负光电流。 近日,中国科学院重庆绿色智能技术研究院微纳制造与系统集成研究中心,在《科学进展
2024-03-06 06:28:321055
光电探测器和硅光电池一样吗?
光电探测器和硅光电池在功能上都涉及将光能转换为电能,但它们在原理、结构、应用和性能指标上存在一些差异。
2024-05-16 18:23:022365
光电探测器的工作原理、种类及特性
光电探测器,作为现代光电子技术的核心器件之一,其基本原理是通过光照在特定材料上,使得材料内部的电子状态发生变化,从而产生电信号。这种变化可以归结为光电效应,主要包括外光电效应和内光电效应两种。
2024-05-24 16:23:3410321
非制冷红外探测器的敏感材料
,并将这种无形的辐射转化成我们可以分析和研究的电信号。你是否想过,是什么使红外探测器具有这种神奇的功能呢?答案就是敏感材料。敏感材料是红外探测器的关键组成部分,它直
2024-06-27 17:24:291508
光电探测器选型噪声问题
在设计探测器系统时,保持电带宽尽可能接近所需带宽至关重要。也就是说,如果光信号以10kHz的频率变化,那么具有1MHz带宽的探测器系统只会不必要地引入噪声。 在任何光检测应用中,信号检测的下限由
2024-10-12 06:30:311689
原子结构模型及特点 原子的组成及结构解析
原子是物质的基本单位,由原子核和电子组成。原子结构模型的发展经历了几个阶段,每个阶段都有其特点和局限性。 一、原子结构模型的演变 道尔顿模型(1803年) 英国化学家约翰·道尔顿提出了原子论,认为
2024-12-17 15:22:287236
光电探测器的工作原理和分类
光电探测器,作为光电子技术的核心,在信息转换和传输中扮演着不可或缺的角色,其在图像传感和光通信等领域得到广泛应用。
2025-03-14 18:16:593840
光电探测器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD
PMT和APD都属于点探测器,只能探测光子信息,可以通过扫描方式测光谱。CCD和CMOS属于线阵或者面探测器,可以成像。ICCD和EMCCD属于不同类型的CCD。 一、PMT PMT:光电
2025-09-16 07:58:561005
混合探测器光电倍增管的区别以及参数解析
混合探测器又叫混合型光电探测器,简称HPD(Hybrid photon detector)。混合探测器也具有倍增功能,与光电倍增管(PMT)的区别主要是倍增方式不同---混合探测器的倍增级采用
2025-10-11 08:14:21355
基于新兴光响应材料光电探测器
来自全球学术界与工业界的专家团队,在新一期《自然·光子学》杂志上发表一项具有里程碑意义的共识声明,倡议加速研发基于新兴光响应材料的新一代光电探测器,以推动医疗健康、智能家居、农业和制造业等领域的创新
2025-11-26 07:38:56148
普赛斯仪表 | 光电探测器电性能参数测试解决方案
 光电探测器光电测试      光电探测器一般需要先对晶圆进行测试,封装后再对器件进行二次测试,完成最终的特性分析和分拣操作,光电探测器在工作时,需要施加反向
2024-09-12 13:37:37
已全部加载完成
