CR-HT220A蓄电池内阻测试仪
2009-12-11 15:25:11
974 通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。
2017-11-22 05:18:00
88226 使用BT3562或BT3563电池测试仪。 此外,还可以测量镍氢电池(Ni-MH)、铅蓄电池、镍镉电池等充电电池的内部电阻和电池电压,请按照电池电压(OCV)来选择电池测试仪。电磁干扰测试仪器:http://www.hyxyyq.com/wz/news/xpxx/90.html
2017-10-20 09:13:44
)锂电池。2、铅酸蓄电池和免维护蓄电池。3、也可适用各类电池研究试验的科研单位和生产厂家。 三、电池内阻测试仪产品特点:1、智能报警系统:与普通内阻测试仪相比,KVR-208微电脑电池内阻测试仪带有智能
2018-03-01 10:55:33
内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器,以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻。
2019-10-21 09:13:27
不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,我们一般用毫欧的单位来定义它。内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标。正常情况下,内阻小的电池的大电流
2017-11-24 16:12:49
和下一步跟进方法 应用案例 后备电池有了在线监测系统,手持蓄电池内阻测试仪依旧必不可少 Emerson旗下艾默生网络能源公司对于蓄电池等产品的售后维护十分看重,当Emerson的电池维护人员得知
2017-08-10 15:43:39
高的蓄电池放电测试仪。而蓄电池放电测试仪也需要日常的维护与保养,在仪器发生故障的时候我们应该如何排查呢?接下来华天电力为大家分享蓄电池放电测试仪常见故障及该如何排查故障。1、某个模块单体电压全部为
2018-12-26 10:39:25
`产品技术参数设备名称:蓄电池放电测试仪型号:BKFD-C数 量:1台/套厂 家:武汉中电北科电气有限公司详情:***q1727137621 一、产品应用: BKFD-C蓄电池放电测试仪是武汉
2019-01-22 09:59:52
`蓄电池内阻测试仪简介:杭州高特电子设备有限公司蓄电池内阻测试仪是快速准确测量蓄电池参数的最新测试仪器,采用异频信号测试法,彻底解决了测试过程中的工频干扰;采用高精度数字选频、高精度采样A/D
2016-07-13 13:45:32
`微电脑电池内阻测试仪HDR-800使用说明书在您使用本产品前,请详细阅读此说明书,在使用过程中它会帮到您!用后请妥善保存以备日后参考之用!如果您所购设备出现问题,应及时电话与我们联系,深圳市宏大
2020-11-14 19:41:16
市面上,对于单体的电芯筛选,多采用交流内阻测试仪,其优势是可将测量时间控制在8ms左右,测量效率高,非常适用于产线的快速点检。而对于大型电池组,如动力电池,蓄电池,磷酸铁等,受到测试设备等方面的限制
2018-10-12 17:04:54
/LAN通讯接口以及前置USB接口,支持SCPI通讯协议。 IT5100/E是艾德克斯首款单独发售的电池内阻测试仪,广泛应用于手机、无人机等智能锂电池、动力电池、以及蓄电池等各种电池的测试。2016年艾德克斯还会推出更多的新品,持续完善产品线,敬请期待!
2016-05-17 16:26:34
已经有相关的标准出台,在直流供电的场合安装对蓄电池监测的必要装置,比如电压巡检仪等。但是根据后备蓄电池的工作条件,有可能长期不放电,在两次定期核对性放电测试期间,同样有可能失效,而电池的端电压是完全正常
2011-03-10 10:22:03
、放电、活化、内阻测试、容量试验等。本活化仪有过压、过流、过热保护电路,在线活化时可自动启动旁路装置,保证在市电掉电后电池组正常工作,是真正的在线活化仪。 活化仪随机配备管理软件,可对蓄电池各种维护操作数
2017-05-28 17:50:03
蓄电池容量测试仪——福光电子IDCE-4830CT蓄电池放电测试仪。福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
2010-10-28 17:37:08
基站蓄电池专用负载——福光电子IDCE-4830CT蓄电池放电测试仪。福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
2010-10-29 09:22:03
考虑进去了。一条短短的从仪器到电池的连接线本身也存在电阻(大约也是微欧级),还有电池与连接线的接触面也存在接触电阻,这些因素必须都在仪器的内部事先做好误差调节。 所以,正规的电池内阻测试仪一般都配有
2017-10-20 09:10:31
供应/韩国蓄电池内阻测试仪工程IBEX-1000 多台正常使用产品简介蓄电池内阻测试仪它能够进行有效的数据管理、传输数据至PC及简单的数据库操作。为了使用更加友好,大多数菜单项以图标形式显示出来
2021-12-17 15:02:51
,蓄电池内阻很大,随着蓄电池充电的进行,蓄电池内硫酸比重上升,蓄电池的充电电流可以逐步恢复正常。充电过程中,如发生蓄电池排气孔喷酸,应立即停止充电。充电过程中,蓄电池温度超过45度时,停止充电至电池温度
2012-05-21 11:13:58
关于精确测量蓄电池内阻方法的介绍
2021-05-07 06:28:20
原装日置/HIOKI3554便携式蓄电池内阻测试仪//出售收购//进口仪器仪表:频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表、示波器、校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB
2022-02-28 10:14:49
仪表!!品牌:HIOKI(日置)型号:HIOKI 3561电池内阻测试仪型号:HIOKI BT3562 电池内阻测试仪型号:HIOKI BT3563 电池内阻测试仪型号:HIOKI BT3564 电池内阻
2020-04-13 11:23:29
实用的电池内阻测试仪 含源程序
2009-03-15 23:16:56
工作。基于多年蓄电池维护经验,充分考虑到广电行业蓄电池特点和维护人员的维护习惯,推出了广电专用蓄电池测试仪----福光电子CMT6500蓄电池电导仪。 &
2010-09-02 15:48:10
,评估高价回收工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼高价回收个人处理仪器,全国任意地可物流代收-----------------------------------------------电池内阻测试仪
2021-11-16 11:33:28
化学反应,将补水后的电池放入70度左右的热水中浸泡(注意:不要浸没电池以防止短路)1小时以上。之后,从热水中取出电池进行正常修复工作。 9、输出触发法:大陆鸽测试仪具有对电池自我诊断检测功能。正常情况下
2018-11-28 11:09:18
部份组成。在充放电过程中电阻是变化的,充电过程内阻由大变小,反之内阻增加。温度对蓄电池内阻也颇有影响,低温状态如0℃以下,温度每下降10℃,内阻约增大15%,其中因硫酸溶液粘度变大,而增加了比电阻
2011-03-11 13:16:03
现货供应/新HIOKI日置电池内阻测试仪BT3554-51 UPS铅蓄电池检测仪供应+收购仪器仪表品牌:安捷伦Agilent/HP、泰克Tektronix、安立Anritsu、罗德施瓦茨R&
2022-02-28 10:11:27
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
活化或更换处理。 三、蓄电池组容量不足 现象:核对性放电试验时间达不到要求,运行中浮充电压正常,但蓄电池一带载,蓄电池组和单体电压下降很快,达不到后备时间要求。 处理: 1、不带充电装置情况下
2021-01-18 17:22:14
莱姆电子推出目前业界最完备的蓄电池监控智能传感器Sentinel。该产品设计用于备用蓄电池监控,可测量每只电池的电压与内阻,并具有监测单只电池内部温度的独特能力。通过对备用电池的监控,备用
2018-12-03 10:17:13
2010-10-29 08:39:01
FOD蓄电池修复养护仪,并在福光技术人员的协助下对高速公路沿线UPS蓄电池组进行了安装,在3个月后效果验证测试中,70%的蓄电池前次测试性能没有下降,还有15%的蓄电池被活化修复后性能提升,得到了高速公路
2010-09-19 16:34:21
一: 综述蓄电池内阻测试仪采用彩色电阻触摸屏,仪表操作通过手指或者触摸笔触摸方式操作,灵活方便。是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪。该仪表可以在线检测单体电池
2021-11-23 14:18:02
一.产品用途 蓄电池内阻测试仪主要用来测试蓄电池内阻,通过内阻值来评估蓄电池好坏,从而作为蓄电池管理参考依据。二.产品特点
2021-11-23 14:23:40
2021-11-29 15:25:49
2021-11-29 15:39:26
VO2705蓄电池内阻测试仪采用高性能32位ARM微处理器控制的全自动实时检测的手持仪器。仪器可以测试0.001mΩ~3.3Ω 的电阻,0.0001V~60.000V
2022-06-06 13:49:14
产品简介 蓄电池内阻测试仪采用彩色电阻触摸屏,仪表操作通过手指或者触摸笔触摸方式操作,灵活方便;是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪。该仪表可以在线检测单体电池
2022-06-13 13:13:28
/* 电池内阻测试仪源程序 *//* 内部RC振荡器: 8M
2009-03-15 23:42:46
151 为提高检测蓄电池性能的水平,研制J,蓄电池测试仪;该测试仪利用自己研制的碳砖阵列电阻作为被测蓄电池的负载,碳砖阵列电阻的阻值由计算机控制,蓄电池输出的电流和电量
2009-07-06 15:44:51
68 DSRC200蓄电池内阻测试仪是用于测量铅蓄电池、锂电池等充电电池的内阻、电压与温度,以判断电池健康状态的测量仪器,同时可以作为测量电解电容
2022-12-20 09:10:37
STBR0506电池内阻测试仪说明书一、概述STBR-0506电池内阻测试仪是我公司新近研发的新一代电池内阻测试仪,设备采用独有的硬件电路实现了对二次电池交流内阻的准确测量。电
2009-11-03 14:36:51
55 电池内阻测试仪HK3561是一种性价比较高的电池内阻测试仪(交流电阻测试仪)。测试接触电阻、电池内部电阻和电池电压。本产品可同时测量电阻和电压并比较电池内阻
2009-11-04 10:22:32
88 一、概述智能蓄电池内阻测试仪采用先进的交流放电测试方法,能够精确测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。客户可以根据自身情况选择蓄电池的内阻测试,电压测试
2023-08-03 11:54:23
一、产品用途UPS机房中使用的蓄电池组不论是免维护或其它类型的蓄电池都需要按照电池的使用规程,定期实施放电,保证电池组在断开市电的情况下能连续带载10小时,保证设备的正常运行。我司智能
2023-08-04 11:09:04
内容提要:蓄电池的内阻是电池的一个重要指标,它的物理含义和电化学含义是什么?能不能用蓄电池的电导内阻来判断电池的安全性?本文就蓄电池的动态内阻和静态内阻的技术
2010-08-19 12:39:10
22 蓄电池内部结构
2009-11-16 14:15:35
5147
CR-AR01蓄电池内阻测试仪
2009-12-11 15:23:50
1712 摘要:为了利用电池内阻对电动汽车蓄电池健康状况进行判断和续驶里程进行计算,提出了两种蓄电池内阻在线检测脉冲控制法。采用光机和变压器将检测电路和蓄电池隔离,微控制器榆出脉冲串经过光藕控制蓄电池产生恒定电流信号,该信号在电池内阻上引起的电压信号
2011-02-23 14:39:44
65 蓄电池作为电源系统停电时的备用电源,已广泛的应用于工业生产、交通、通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足
2011-03-15 02:40:33
298 蓄电池的内阻跟额定容量有关。荷电态SOC高于50%时,阀控密封铅酸蓄电池、锂离子电池、金属氢化物镍电池、镉镍蓄电池、锌镍电池的内阻都是保持不变的;只是SOC低于4
2011-06-13 17:15:07
91 给出了一种基于交流阻抗法的铅酸蓄电池内阻测量方法.用精密电阻和电池构成串联电路,采用交流注入法对蓄电池注入微弱正弦波信号.通过对输出响应进行一系列的滤波、正峰值检
2011-08-25 16:47:27
129 某银行数据中心已采用福禄克的预维护方案,正在使用包括热像仪、绝缘测试仪、电能质量分析仪等多种测试工具。这次由于在巡检中发现个别蓄电池存在异响,但是不确定具体原因,因此邀请福禄克的工程师使用新上市的蓄电池内阻测试仪进行后备蓄电池的检测。
2016-02-18 13:33:04
1139 蓄电池内阻智能测试仪的设计
2017-01-22 13:26:53
64 基于软件锁相环的蓄电池内阻测量系统设计_孟彦京
2017-02-07 18:37:16
4 便携式蓄电池内阻测试仪的研制
2017-10-13 08:37:28
37 平衡的关键因素。专业的电池内阻测量仪都比较贵,本文介绍一种容易制作的电池内阻测试仪,可以测量毫欧级的电池内阻或毫欧级的固定电阻。
2019-06-26 16:35:55
61540 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/97/F9/o4YBAF0TLyWAET1xAADcbD0QgSM358.jpg)
不同的汽车蓄电池的内阻是不一样的,而且都不会有个固定的值,内阻可能会随着蓄电池的使用时间而变大或变小,要想准确的知道蓄电池内阻值的大小,一般是交流注入、交流放电等,目前都有现成的仪器来测试.
2019-07-24 14:37:58
37537 蓄电池内阻测试仪采用彩色电阻触摸屏,仪表操作通过手指或者触摸笔触摸方式操作,灵活方便。是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪。该仪表可以在线检测单体电池的电压和内阻,将检测
2019-12-24 14:27:15
712 蓄电池容量测试仪是一种很实用的测试仪器,它的作用是监控每节电池的放电过程,避免了红热现象。且蓄电池容量测试仪的功能是提高了放电测试的科学性和智能化,下来小编就为大家讲解一下蓄电池容量测试仪产品功能、技术参数及应用。
2020-03-01 06:46:00
5240 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B5/01/pIYBAF5ahniAaU8sAADj7ztFUo0420.png)
电池内阻测试仪又称蓄电池内阻仪,蓄电池内阻分析仪;蓄电池作为后备电源的重要组成部份,对系统的安全运行起到关键的最后保障作用。所以,每个季度甚至每个月都要对蓄电池进行测试和维护,并对测试结果进行分析
2020-03-14 16:24:08
861 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/DD/pIYBAF5sk7aAJm0wAABNyPfYZeo639.png)
便携一体式智能蓄电池内阻测试仪,内置充电电池是一种手持式测试仪,它可以对单节电池的性能进行测试,并可对成组使用的电池进行整体测试,评价整体特性,挑选出落后电池。充电电池,待机时间大约为2-4小时
2020-03-15 17:32:00
896 蓄电池的内阻跟额定容量有关。荷电态SOC高于50%时,阀控密封铅酸蓄电池、锂离子电池、金属氢化物镍电池、镉镍蓄电池、锌镍电池的内阻都是保持不变的;只是SOC低于40%以下时,它们的内阻才很快升高。
2020-04-15 08:00:00
5 内阻法和放电测蓄电池容量,两者的应用情况怎样? 内阻法的测试精度低,还需要不少先验数据。电池不同,采用测试方法也有所不同。 电瓶修复 还是以铅酸蓄电池为例,一些大容量的浮充电池,本身就不试验于深放电
2020-05-22 11:06:11
2096 蓄电池内阻测试仪为我们检测蓄电池提供了许多的便利,那我们要如何使用它呢?
2020-08-14 11:11:46
31930 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/8B/pIYBAF82AHGAR4psAABUJK0VqRc233.jpg)
本文主要介绍了电池内阻测试仪的校准及电池内阻测试仪的电路图。
2020-08-14 11:22:02
8083 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/8B/pIYBAF82AoKAaKX_AACgW3ktu9c691.jpg)
蓄电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器。内阻的测量方法主要有瞬间直流放电法和交流信号注入法,我们选用的直流放电法来测量蓄电池的动态内阻,能够很好地反映电池欧姆电阻、化学
2020-08-14 14:40:13
5603 电池内阻测试仪的原理:由M8产生1KHz方波,由放大器产生10mA 1KHz交变恒流输出源,经过测试电阻后,产生交变电压信号经过250倍放大,再由M8的快速同步相移ADC检出值。
2020-09-12 12:16:02
9173 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/51/o4YBAF9cSiyAe9d3AAFmjO0HWGU146.png)
也正是如此,可提前锁定隐患电池,监测电池内阻表现的电池内阻测试仪应运而生。作为检测工具,手持式的电池内阻测试仪器因测试方式专业、具备高精度和高重复性等优势,被业内广泛使用,解决生产、工程项目及电池维修等不同领域的问题。
2020-10-20 11:20:30
3251 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/5B/o4YBAF-OW6SAJce5AAAeQLcBQgw057.png)
HDR-800微电脑电池内阻测试仪快速高精度智能18650聚合物电芯内阻仪说明书:微电脑电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化膜破损程度的仪器。主要用于电池或电芯的电压和内阻的测量。它是
2020-11-16 13:58:40
8 电池测试仪BT3554搭载了降噪技术,在测量铅蓄电池其内部电阻时,即使在UPS工作的情况下也可以实现稳定测量。可以快速地测量多个电池内部电阻。
2020-12-01 14:05:51
2709 蓄电池内阻检测仪 型号:TKXNZ 名称:蓄电池内阻测试仪、蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪、蓄电池测试仪 TKXNZ蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,蓄电池内阻检测仪
2021-02-26 16:02:24
2324 TKXNZ-II蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,目前,国内对阀控铅酸电池的维护一般是检查电池的浮充电压,实践证明,电压与容量无相关性,因为电压只是反映电池的表面参数
2021-02-26 16:04:23
2677 蓄电池放电测试仪 型号:TKXFD 名称:蓄电池放电测试仪、蓄电池放电仪、蓄电池充放电综合测试仪、蓄电池充放电检测仪、蓄电池组充放电容量测试仪、电池充放电测试系统、蓄电池测试仪 TKXFD蓄电池放电
2021-02-26 16:07:27
1814 智能蓄电池充放电仪 型号:TKXJC 名称:蓄电池综合测试仪、蓄电池充放电测试仪、蓄电池充放电测试仪、蓄电池充放电仪、蓄电池充电测试仪、蓄电池放电测试仪、直流蓄电池放电仪、蓄电池智能放电仪、蓄电池
2021-02-26 16:08:54
1302 TKXDD蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,蓄电池作为电源系统的关键组成部分,必须每年、每个季度甚至每个月都要进行测试和维护并且需要定期对其测试数据进行分析。目前
2021-03-02 15:40:50
549 蓄电池内阻测试仪 一、TKXNZ 蓄电池内阻检测仪 TKXNZ蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,蓄电池内阻检测仪采用交流放电测试方法,蓄电池内阻检测仪能够测量蓄电池
2021-03-04 15:46:33
3260 蓄电池内阻检测仪 TKXNZ蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,蓄电池内阻检测仪采用交流放电测试方法,蓄电池内阻检测仪能够测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池
2021-03-12 15:15:50
1891 蓄电池内阻检测仪 TKXNZ蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,蓄电池内阻检测仪采用交流放电测试方法,蓄电池内阻检测仪能够测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池
2021-03-12 15:18:03
2579 基于交流阻抗法的蓄电池内阻测量(安徽理士电源技术有限公司应届毕业生)-基于交流阻抗法的蓄电池内阻测量
2021-08-31 13:52:59
73 直流内阻法是通过对电池按照一定的电流进行放电,同时测量电池两端电压降,得到蓄电池内阻的测量方法。
2022-03-25 15:04:14
3498 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/C2/poYBAGI9bfOAL5KxAACIh5zciEM521.png)
2022-04-02 10:59:43
12122 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/1C/poYBAGJHwjaAUUHCAABxErkMhpk441.png)
蓄电池内阻仪测试仪
2022-07-27 16:13:51
3 蓄电池内阻测试仪
2022-07-27 16:12:22
2 智能电池内阻测试仪
2022-07-27 16:11:36
0 蓄电池放电测试仪
2022-07-27 15:36:48
0 蓄电池内阻解析以及相关测试方案:蓄电池内阻测试仪,UPS电池检测工具以及铅酸电池阻抗分析仪METRACELL BT PRO介绍。
2022-09-22 14:58:54
2500 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6B/7F/poYBAGMsB6-ANuuSAAASAKwg9UQ130.png)
蓄电池内阻测试仪概述 凯迪正大KDZD818蓄电池内阻测试仪是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪器。该仪表通过在线测试,能显示并记录多组电池电压、内阻、连接条电阻等电池重要
2023-02-06 17:14:06
422 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/0B/pYYBAGPgxIqAcdBFAAG2aIy2xOY242.png)
一、凯迪正大蓄电池内阻测试仪概述 蓄电池作为后备电源的重要组成部份,对系统的安全运行起到关键的最后保障作用。所以,每个季度甚至每个月都要对蓄电池进行测试和维护,并对测试结果进行分析。国际上,电池内阻
2023-02-16 11:25:34
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/6C/poYBAGPtociAIMWSADI3jhzcCZQ918.png)
LCR测试仪是一种常用的测量电路元件的仪器,在电池内阻测量中也是常用的设备。电池内阻是描述电池对外部电路的阻力,是电池性能的一个重要参数。在不同的应用中,需要不同类型的电池,并且这些电池的内阻也存在
2023-03-14 15:01:16
1929 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/F9/poYBAGQQG7uANfLZAALZLcIm5BQ970.jpg)
近日成都某院校送修日置电池内阻测试仪BT3554,客户反馈无法测量内阻。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。 下面就是日置-BT3554维修情况 日置电池内阻测试仪
2023-03-30 16:37:28
1316 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/B4/poYBAGQlSkWAQkVUAAZyX0qj5fM255.jpg)
近日某院校送修日置电池内阻测试仪BT3554,客户反馈电池内阻测试仪内阻测不出来,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-05-26 16:04:07
1714 HDBS蓄电池内阻测试仪主要用来测试蓄电池内阻,通过内阻值来评估蓄电池好坏,从而作为蓄电池管理参考依据●设计小巧,重量轻,方便使用者携带及操作;●仪器功能:单节电池测量、成组电池测量、示波器
2021-12-02 10:07:26
604 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/9C/poYBAGGoKlqAAAS2AAAlOyKMA7g043.jpg)
蓄电池内阻测试仪接口说明图2.1仪表接口说明测试线接口:打开保护盖,对准旋转插入。SD卡接口:插入SD卡处。充电接口:给仪表充电使用。键盘区说明:▲▼tu移动选择。0-9数字区域Enter:确认
2023-10-24 15:30:07
817 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C2/wKgZomU3cn2AGZPJAACE1_WW50M151.png)
