的设计。在对心电信号进行检测分析和处理时,应考虑其随时间变化的低频信号,应按其频谱特性,选择适当的放大系数,设计出合适的心电检测放大电路。同时又必须进行一些必要的抗干扰技术处理(如负反馈,滤波等),以得到比较干净的心电信号。
2018-02-27 08:48:54
8065 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/F0/o4YBAFp9DPeAAOFNAACQR3UB74Y845.png)
`利用51单片机对一个变化的电信号进行计数之前想过用外部脉冲计数,可是没有找到合适的代码。抱歉我是搞机械的门外汉这方面刚起步。希望可以有代码和仿真电路图,或者有什么可以买到的模块也可以。`
2021-06-02 20:06:22
利用ARMA模型系数对心电信号的分析本文介绍了计算简单的ARMA模型的ECG分类法,利用ARMA模型系数作为特征对ECG信号进行分类和压缩。在对信号特征分类时,采用了非线性二次判别函数的形式。利用
2009-11-30 09:36:23
利用ARM的心电信号处理系统的设计本文设计了一个具有数字化、信息化特征的心电信号处理系统。该系统以32 位高速 ARM 处理器为硬件平台,以实时操作系统作为软件平台,对硬件系统的资源进行了调度和分配
2009-11-28 12:08:16
喇叭只需要驱动即可正常工作,而音量调节仍需根据外围电路进行设计利用电位器控制声音电信号的放大倍数调节,发出声音方法1。音频输入可以是利用音频座将声音信号转化成电信号然后直接声音功放,(51接蜂鸣器
2022-01-11 06:36:59
示波器观察电信号波形的使用步骤示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。1.选择Y轴耦合方式 根据被测信号频率的高低
2018-08-24 14:31:09
在使用AD620做ECG系统的模拟前端时,没有测量到心电信号,具体配置电路如下:
1.输出端直接接到示波器,不采样工频信号时,看不到心电信号,是因为电路配置不正确或者不完善吗?
2.AD620内部电阻R3R4是什么作用,外部串联电阻R400k会不会对电路产生影响?
非常感谢!
2023-11-20 08:24:22
大家好,我根据数据手册画电路图并打板,并且在信号输出端增加了一个led灯,当贴好电极片并通电后,信号输出端经示波器检测为正常心电信号,幅值波动明显,同时led灯随着心电节律有规律的闪烁;但是当我把
2023-11-16 07:19:30
`大家好,我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出波形用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-07-30 10:28:50
`1.问题:我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出端用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-08-02 13:53:33
一直在尝试用AD8232来采集心电信号,可能是我自己的画板技术不好,没有达到ADI公司AD8232芯片手册上要求的良好的布局布线,导致心电信号一直出不来。在这里请大家帮我在AD8232的布局布线上提出一些建议!
2018-12-04 09:35:23
Labview8.6怎样实现对心电信号在时间轴上进行展宽?
2012-06-19 23:19:56
MIT-BIH心电信号读取和分析学习的时候制作,大家一起学习,有什么问题交流交流
2020-12-04 10:00:08
下图是一个光电信号指示器如果强度不够,可以增加后级放大电路。本电路不仅实现了光电信号的放大,而且放大电路与光电信号产生电路是隔离的,在某些电路中可以很好的运用。
2021-04-23 06:30:05
我用4066做来电信号的开关,在4066输出后面接运放放大器,当4066关闭之后,在放大器的输出还可以测到来电信号,这是什么问题??有什么方法可以解决这问题??
2017-05-11 11:44:28
这是光电信号检测原理与技术教程的第二部分
2013-06-15 13:57:00
这是光电信号检测原理与技术教程的第三部分内容
2013-06-15 13:59:19
毕业设计,麻烦大神帮我把基于MATLAB无线电信号功率谱仿真做出来,谢谢。
2019-11-09 16:59:52
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
本文设计了一个具有数字化、信息化特征的心电信号处理系统。该系统以 32 位高速 ARM 处理器为硬件平台,以实时操作系统作为软件平台,对硬件系统的资源进行了调度和分配,达到了对心电信号进行实时处理的效果,并且实现了对心电信号的实时显示、实时存储等功能。
2019-09-16 09:00:13
,测量条件比较复杂,为医学研究、救治和教学带来一定困难。本文通过对心电信号的特征分析,提出了基于MATLAB/SIMULINK的心电信号仿真方法,采用快速原型技术通过输入/输出卡,将虚拟仿真信号转化
2010-12-16 11:46:13
用EPOC脑电仪采集脑电信号,在labview界面做一个显示波形的界面,并且进行脑电信号的处理与特征提取,进行情感识别
2017-04-10 15:19:07
一些具体的实现思路,谢谢大家! 下面是一些具体的要求:首先对心电信号中噪声进行因子分析,然后利用含噪心电信号进行自适应训练,分别确定心电与噪声信号对应的公共因子及特殊因子,最后基于心电信号对应的因子重建心电信号。在Matlab环境下设计程序,并进行测试。
2020-08-05 07:00:28
亲爱的各位大神,我是来自某高校的初级电子专业学生,最近遇到一些困难想知道如何利用LabVIEW测量一个心电信号(已转换为数字信号可在LabVIEW中输出显示)的周期,就是记录两个峰值之间的时间,这是主要问题,如果可以分享更多的心电信号处理经验小女子感激不尽!!!! 非常感谢!!!!
2019-07-12 05:55:10
如何利用电机的电信号来检测轴承性能退化?
2021-11-12 07:33:45
心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号
2014-04-18 22:10:43
2014-04-18 22:11:39
2014-04-18 22:12:23
`我们主要是通过分析心电信号来分析人体心脏是否有疾病,因此对心电信号要求较高。心电信号检测的硬件电路做出来之后,输出端也能看到心电信号,但是在怎么判断我所采集处理过后的信号没有失真,和原始的心电信号最为接近,而不是经过我的滤波放大之后,信号本身的形态产生很大变化。`
2016-04-18 13:31:13
[url=]心电信号滤波器的设计.pdf ...[/url]
2013-11-21 08:10:22
Berger 1929年发现脑电信号以来,人们采用多种数字信号处理技术处理分析脑电信号,由于传统的滤波去噪方法所用滤波器一般具有低通特性,因此采用经典滤波法对非平稳信号去噪,降低噪声,展宽波形,平滑信号中突变
2019-08-23 07:57:41
脑电信号(EEG)是一种典型的生物电信号,是大脑皮层脑神经细胞电活动的总体反映,其中包含了大量的生理和病理信息,是临床检测的重要生理参数之一,也是认知科学、脑机接口和警觉度等领域研究的重要手段
2019-09-27 07:04:44
在不使用外界信号的前提下,使用软件自身的数据库能否仿真出心电信号,如果可以,怎样仿真?
2016-08-30 17:07:28
无线电信号的频谱如何划分
2020-12-18 06:33:15
说明:拟开发一套植物电信号实时监测装置。达到通过植物电信号的变化,反应植物生长环境因子及植物体自身生长状况的目的。预达到的电信号检测精度为uV级。有关研究
2013-10-28 09:45:54
存储心电信号的文件是txt格式的,,利用labview将数据读取出来,然后显示波形,新手不太懂,求助高手解答!谢谢!
2013-04-26 14:22:20
求模拟人体的心电信号~~的程序
2013-05-31 19:58:00
求大神能发给我心电信号源程序 我将不胜感激 我的qq是1432480330谢谢了
2014-04-12 12:24:28
2019-07-30 10:21:13
给电信号就能导通的电子元件?
2020-08-10 17:14:23
文章介绍了肌电信号前端采集电路采用的放大器,以及一些参数。然后配合波形图片讲解了采集肌电信号时的一些方法和注意事项,详细的采集了几个动作的波形图片,以及数据采集卡的使用配置。
2019-04-09 21:39:32
,不讲编程,全程幼儿园化先讲解一些基本的数字电子技术知识,再让读者尝试打草稿"设计"一款单片机,然后延伸到何为软件何为硬件,最终完结撒花1.芯片电信号是目前最容易处理...
2021-07-29 06:20:39
在使用AD620做ECG系统的模拟前端时,没有测量到心电信号,具体配置电路如下: 1.输出端直接接到示波器,不采样工频信号时,看不到心电信号,是因为电路配置不正确或者不完善吗? 2.AD620内部
2018-08-19 06:40:17
谁能做雷达无线电信号拦截和微波通信传输,本人被脑控了!
2021-10-21 12:02:15
采用采集卡的AO输出心电信号,心电信号是250KHZ,异常提示如下:添加了输出缓存区,运行异常,异常提示如下:之前心电信号是250hz是,图一运行没有错误,心电信号重采样,提高采样率之后,就出现了错误。
2018-06-01 14:14:59
示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用
2017-07-31 14:29:19
为了更好地解决心电信号的采集和处理问题, 没计了以高性能DSP芯片TMS320C32x为核心心电信号的采集记录系统,对心电信号的放大、滤波部分的硬件设计进行_r重点研究并针对实际应
2009-07-06 16:00:17
73 本文介绍了脑电信号处理的两种基本方法及其优缺点, 分析了DSP 尤其是TMS320LF2407 的主要特点,阐述了基于TMS320LF2407DSP 的16 通道脑电信号处理系统的硬件和软件的实现方法。
2009-08-31 08:32:11
43 心电信号自动分析技术目前只能分析出常见的心律失常,对一些发病率低的心律失常还不能做出正确诊断,针对以上问题做了详细研究。首先论述了小波变换滤除心电信号中肌电
2010-01-09 11:24:59
20 脑电信号反映生物体的大脑活动,在采集和处理过程中极易受各种噪声的干扰,如眨眼、快速眼动、心电、肌电等,这些噪声给脑电信号的分析处理带来了很大困难。本文介绍了
2010-01-27 13:56:10
19 该文针对胎儿心电信号难以提取的问题,提出一种从母体腹壁混合信号中提取胎儿心电信号的方法。首先利用最小二乘支持向量机(LSSVM)拟合母体心电信号传导至腹壁所经历的非线性
2010-02-10 11:24:27
22 小波变换在肌电信号预处理中的应用
传统检测方法处理肌电信号时,个体差异比较大,针对这一不足,首先应用小波消噪理论对肌电信号进行预处理,将信号进行
2010-02-22 15:54:22
21 非线性PCA在表面肌电信号特征提取中的应用
针对表面肌电信号的特点,提出了一种应用非线性主分量分析( PCA) 提取表面肌电信号特征的新方法. 该方法在表面肌
2010-02-26 17:08:26
17 在心电信号采集过程中,混杂着各种各样的干扰信号。利用心电信号及各种干扰信号之间相互统计独立的关系,采用独立分量分析对心电信号进行处理。实验结果表明,独立分量分析方
2010-11-13 17:05:54
25 针对脑电信号非平稳性特点,利用小波变换对采集到的脑电信号进行滤波处理。然而小波变换巨大的计算量限制其在高速实时信号处理领域的应用,FPGA器件兼具并/串行工作方式,具
2010-12-28 16:27:33
25
心电信号解调电路
2009-02-28 18:40:27
582 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPGAYpLfAAD8AvvKmjI876.jpg)
实验 电信号的分解与合成
一、 实验目的:
1、观察信号波形的分解与合成。
2009-05-10 00:25:19
9002 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNhCAHwxVAACcTf0jc80359.jpg)
无线电信号的特性
在高频电路中, 我们要处理的无线电信号主要有三种: 基带(消息)信号
2009-06-30 00:55:53
4798 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/13/wKgZomUMNtGAbdp6AAB1jZn-03Y176.jpg)
表面肌电信号拾取的专用有源滤波器设计
本文介绍了表面肌电信号拾取的专用有源滤波器设计,分析了此滤波器的性能,并与一种医用
2010-03-11 15:47:47
2825 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/80/wKgZomUMOLeAWl4DAAAgJZUpwBs688.jpg)
脑电信号(EEG)分
2011-01-07 16:02:57
74 本文设计的基于SOPC的心电信号处理系统,对信号的采集和处理部分采用的软硬件模块化设计,提高了心电信号检测的精度。利用了USB接口,可以方便地接入到计算机,提高了系统的稳定
2012-01-16 16:55:10
68 一个最简输入正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路。锯齿波电信号的频率为正弦交流电信号频率的2倍。且与之严格同步,非常适合作可控硅交流调压的触发脉冲信号以及直流电机调
2012-04-01 10:54:16
5850 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2B/wKgZomUMPBaAROfFAAAV6_eonXU877.gif)
为满足脑电信号采集、处理设备具有便携式,实时性,数据量大的实际需求,提出了一种基于SOPC的脑电信号实时处理设计方案。用脑电极采集到的脑电信号经过前期预处理(放大,滤波
2012-06-04 15:44:46
47 为去除脑电信号采集过程中存在的噪声信号,提出了基于小波阈值去噪的脑电信号去噪。以小波阈值降噪为基础,首先利用db4小波对脑电信号进行5尺度分解,然后采用软、硬阈值与小波
2013-01-10 16:43:18
41 为了在LabVIEW平台下更方便的处理非均匀采样的心电信号,文中研究了心电信号的时域和频域插值算法。首先采用了拉格朗日插值法、牛顿插值法、埃尔米特插值法和三次样条插值法等四
2013-03-15 17:10:03
61 脑电信号伪迹去除的研究进展脑电信号伪迹去除的研究进展
2016-01-15 16:15:39
0 基于穿戴式心电信号监测系统设计_俞文彬
2017-03-19 19:11:45
1 myoware肌电信号传感器
2017-08-09 10:53:09
64 根据心电信号的特点,对心电信号放大器的要求是高输入阻抗、高增益、高共模抑制比、低噪声、低漂移、合适的通频带宽度和输出较大的动态范围等。
2017-08-29 14:41:09
23 Berger 1929年发现脑电信号以来,人们采用多种数字信号处理技术处理分析脑电信号,由于传统的滤波去噪方法所用滤波器一般具有低通特性,因此采用经典滤波法对非平稳信号去噪,降低噪声,展宽波形,平滑信号中突变尖峰的成分,但可能损失这些突变点携带的重要信息,而傅
2017-10-29 10:30:43
1 为了区分正常人在数学认知刺激下的任务态和静态的脑电信号的复杂度差异,研究不同难易程度的数学认知的脑电信号的特点。对10名正常受试者(右利手)的16导联在安静状态下的自发脑电和数学认知刺激下的脑电信号
2017-11-15 11:10:04
8 )采集抓取力信号;然后,分别利用线性判别分析( LDA)方法和人工神经网络(ANN)进行抓握模式识别和力估计。在4种抓握模式下分别建立4个肌电信号一力关系,一旦判别出抓取模式,则调用相应模式下肌电信号一力模型估计抓握力大小以实现模
2018-01-08 15:55:16
3 肌电信号作为生物电信号的一种,是产生肌肉动力的电信号根源,它是肌肉中很多运动单元的动作电位在时间和空间上的叠加,很大程度上上反应了神经、肌肉的运动状态。从获取肌电信号的来源来看,一般有两种,一种
2018-06-07 11:27:00
10934 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2C/wKgZomUMQtGARni0AAAIYVm9-3s419.jpg)
广大无线电爱好者都知道无线电通信是利用电磁波在空间的传播来传递信息的。 但是电磁波又是怎样把信息传递出去的呢?对于无线电信号是怎样发送和接收的,估计大部分人就不太清楚了,来聊聊无线电信号是怎样发送和接收的,我们以话音为例说明无线电信号发送的基本原理
2019-03-09 10:17:52
14307 肌电信号原理图下载
2021-05-24 10:24:11
0 ;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。 示波器观察电信号波形的使用步
2023-09-19 17:49:12
1291 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/CD/wKgZomUJbpiAL8ZqAAFxvwB3ymw473.jpg)
如何利用示波器测试晶振信号? 示波器是一种广泛用于电子测试和测量的仪器,可以帮助分析和显示电信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:13
831 如何使用示波器进行电信号测量? 示波器是一种用于观察和测量电信号波形的重要仪器。无论是在电子、通信、电力等领域,或是在教育和实验室环境中,示波器都扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用示波器
2023-12-21 14:13:28
522 示波器是一种常用的仪器,用于测量和分析各种电信号参数。它可以帮助工程师和技术人员更好地了解信号的特性,从而进行故障检测、信号分析、波形显示等工作。在本文中,将详细讨论示波器可以测量的各种电信号参数
2023-12-28 13:43:47
542
