电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>典型示波器的构成方案框图
典型示波器的构成方案框图
收藏
查看更多
基于S12的简易数字示波器的设计方案
本文提出了一台基于S12的简易便携式数字示波器的设计方案,该设计方案中的数字示波器能对任意小于1MHz的波形进行频率和峰峰值的测量,且能够对被测周期信号或单次非周期信号进行单次采集与储存,连续显示。该设计方案中的以S12为主控单片机,制作出的示波器不仅可以测量低频的直流信号,也可以测量高频的交流信号。
2013-11-05 09:10:462665
示波器在直流无刷电机行业的典型应用
近年来,无刷电机在医疗,工业控制,消费电子和汽车电子等高精度控制行业广泛应用,无刷电机性能的好坏很大程度上取决于电机驱动器,研发阶段,工程师如何借助示波器快速、便捷、真实的对驱动器信号进行分析?本文主要介绍ZDS4054Plus数椐挖掘型示波器对电机驱动器的典型测试及案例分析。
2016-11-16 15:29:515104
一文解析看门狗电源的分类、系统框图、工作原理以及典型应用
以及典型应用。 通常,我们将带有看门狗的电源分为三类: 基本型看门狗电源 窗口型看门狗电源 问答型看门狗电源 1. 基本型看门狗电源 1.1系统框图 图1:线性稳压器L4995的系统框图。 以意法半导体(ST)的线性稳压器L4995为例,从其系统框图
2021-05-31 14:31:378350
ADI超声波设备系统框图构成
ADI超声波设备系统框图构成In medical ultrasound, ADI offers a full range of solutions for optimum image
2009-12-01 10:45:47
CPC7581线路卡接入交换机的典型CPC7581应用框图分析
CPC7581线路卡接入交换机的典型CPC7581应用框图。 CPC7581是采用16引脚封装的单片固态四极开关
2020-07-30 10:21:46
DDS的短波射频频率源合成方案设计
的理想方法。文中基于ADI公司的AD9912芯片提出一个直接频率合成方案,输出频率范围为46.5~75MHz.
2019-06-21 08:03:13
DSO V1.0 总体框图(9.14)
经过讨论,第一版的示波器(DSO V1.0)初步定了框图如下:
2013-09-16 22:17:04
FPGA典型应用领域以及解决方案
FPGA典型应用领域以及解决方案
2012-08-20 13:36:46
FPGA典型设计方案精华汇总
FPGA典型设计方案精华汇总
2012-08-16 16:29:32
Intersil便携式超声波仪器系统框图构成
2009-11-30 11:48:15
Intersil血糖分析仪系统框图构成
Intersil血糖分析仪系统框图构成 [/hide]
2009-11-30 11:31:29
ORCAD与PLM集成方案
ORCAD与PLM集成方案
2015-07-07 14:59:18
PWM生成方
目录一.PWM简介PWM生成方法二、PWM控制单色LED—单色呼吸灯硬件说明代码分析进行验证示波器查看波形呼吸灯一.PWM简介PWM是 Pulse Width Modulation 的缩写,中文
2021-08-09 08:34:09
RTthread移植代码自动生成方案
RTthread再学习记录前言一、RTthread移植代码自动生成方案二、使用CUBEMX在STM32F4上移植RTT1.官方提供的教程2.解决RTT移植的一些细节问题总结提示:文章写完后,目录可以
2022-02-11 06:29:02
RZC2115E内部框图图片,RZC2115 PCB设计方案
安格瑞科技免费为您提供详细的车载充电器芯片RZC2115内部框图图片,RZC2115 PCB设计方案,典型应用图图片RZC2115E 是一款脉宽调制降压型电源管理集成电路,其自身具有恒流恒压输出功能
2016-07-04 14:20:57
USART模块系统框图构成?如何让USART模块工作在不同模式?
什么是USART?跟USART并列的串行通信标准还有哪些?采用USART实现不同对象之间通讯时,需要注意什么?USART模块系统框图构成?如何让USART模块工作在不同模式?如何计算并配置波特率相关的寄存器?
2021-12-10 06:59:18
labview用谐波合成方
用方波信号发生函数仿真实现一个方波信号发生器,方波周期0.2s,幅值3V,记时间录100s,分析该信号的频谱构成;根据上述方波信号的频谱,利用多谐波复合的方法合成方波信号并仿真实现,要求合成方波信号的幅值误差小于10%。最好可以给我一个完成好的vi,实在看不懂这个怎么弄,谢谢大家了
2018-12-20 12:04:02
【下载】《ADS射频电路设计基础与典型应用》
地介绍了ADS的使用方法和仿真功能。ADS设计篇介绍了20多个利用ADS进行射频电路设计的典型实例,这些电路可以构成完整的射频电路解决方案。《ADS射频电路设计基础与典型应用》有配套的视频光盘,可以帮助读者迅速掌握ADS的使用方法。目录:······下载链接:`
2018-02-27 18:02:02
你们太阳能mptt方案,有芯片的典型应用电路和相关详细资料吗
2022-10-14 14:44:07
半导体材料市场构成分析
半导体材料市场构成:在半导体材料市场构成方面,大硅片占比最大,占比为32.9%。其次为气体,占比为14.1%,光掩膜排名第三,占比 为12.6%,其后:分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、建设靶材,比分别为7.2%、6.9%、 6.1%、4%和3%。
2021-01-22 10:48:36
四种主要的低噪声,高效率负电源轨生成方案
的使用时长; 手持式 / 便携式产品中希望电源轨的外围电路尽可能的简单以减小 PCB 面积从而满足产品的体积要求。生成正电源轨的不同方案已经为大家所熟知,因此这篇文章主要跟大家分享一下不同的负电源轨生成方案
2020-08-21 09:40:07
四种主要的负电源轨生成方案如何选择
四种主要的负电源轨生成方案如何选择
2021-03-11 06:00:41
多轴无人机BLDC驱动解决方案
提升可靠性,并获得更大的载重量和更好的电池续航能力。  二、方案框图:  以下是一款典型的以拍摄为主的无人机的系统框图,其主要由摄像头、MCU控制器、GPS电路、传感器电路、无线遥控、无线视频
2020-07-02 15:40:30
大型UPS电源的典型并机式冗余供电系统框图
2019-05-10 11:32:03
开关整流器主要组成及基本构成框图
开关整流器基本构成框图开关整流器主要由4个部分组成:输入回路、功率变换器、整流滤波电路和控制电路,如图所示。输入回路将交流输入电压整流滤波变为较为平坦的高压直流电压,经功率变换器将其转换为高频脉冲
2009-10-24 09:16:54
开关电源典型电路结构框图
开关电源典型电路结构框图
2019-05-08 10:43:49
求一种基于FPGA的A型数字式超声系统的构成方
简略介绍了超声探伤的基本原理,并在此基础上提出了一种基于FPGA的A型数字式超声系统的构成方式,着重介绍了系统的硬件构成。其中,基于FPGA的数字信号处理模块从根本上解决了传统A型探伤仪的采样速度低、处理速度慢的问题。
2021-05-06 08:38:46
求一种电话拨号防盗报警器硬件系统方案
文末下载完整资料二 硬件系统方案设计2.1电话拨号防盗报警器硬件系统方案2.1.1 硬件系统方案设计  图2.1为电话拨号报警器的系统构成方框图,由单片机控制器、键盘输入、数码管显示、触发电路、拨号
2021-11-19 06:11:43
求推荐输入12v-200V转15V_3-5A输出的DC-DC电源方案
如标题所示:1.输入12V-200V直流;2.输出:15V 3-5A 最大功率:80W;3.可耐高温,最好是集成方案,可外接MOSFET构成同步整流电路;
2019-03-26 13:24:52
求用单片机与MFRC500构成一个读写器的系统框图及各模块功能
2017-06-21 15:43:49
液晶彩电高压板电路构成方案揭秘
,它是将开关电源输出的Vcc电压(12V或24V)转变为高频(40~80kHz)的高压(600~800V)交流电。高压板电路的种类较多,根据驱动电路的不同,主要有以下几种构成方案。一、 "
2012-08-28 21:30:02
混合信号示波器解决方案
中实现模拟域和数字域时间相关的设备。传统上,混合信号分析使用独立式示波器和逻辑分析仪完成,这种解决方案需要两台设备,因此并不实用,很难获得最佳效果。模拟波形和数字波形相关的需求导致了混合信号示波器
2019-06-03 07:00:50
用于驱动LED的典型离散解决方案
。如何提高能效。传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。 图1:用于
2022-11-11 07:53:24
白光LED形成方
白光LED形成方
2012-08-20 21:15:49
详解DS100mini示波器
DS100mini示波器有何优点?DS100mini示波器是如何构成的?
2021-11-15 07:55:40
请问如何生成方波?
我是VHDL编程和FPGA的新手。我的任务是使用xilinx FPGA顶点4来生成方波。问题是我将不得不以模拟格式生成方波。我知道以数字形式生成数字方波。但我必须将数字波转换为模拟形式并驱动电机
2020-06-01 16:58:55
超声波检测仪器框图构成
超声波检测仪器框图构成Ultrasound systems convert electrical impulses into sound energy that is passed through
2009-11-30 11:33:38
成方案简化模拟滤波器设计,不看肯定后悔
成方案简化模拟滤波器设计,不看肯定后悔
2021-04-21 06:25:01
示波器工作原理
示波器工作原理介绍模拟示波器(方框图)模拟示波器(垂直灵敏度)模拟示波器(耦合)
2008-08-28 22:12:54116
示波器电路图下载
示波器电路图:方框图,面板,触发电路,扫描开关,扫描发生器,低压供电,垂直放大器.
2008-12-07 15:55:481079
集团型企业异构系统的中间件集成方案
集团型企业的分布式异构IT 系统需要全局集成方案,文章提出一种基于SOA 架构的Web 服务中间件平台架构,提供统一的数据/业务集成,以及服务开发和编排工具,同时支持跨域服
2009-08-27 09:28:135
一种BACnet网络与Internet的集成方案
BACnet是开放的楼宇设备自动控制网络数据通信协议。随着Internet在通信领域的发展,控制网络与Internet的集成已是必然趋势。本文给出了一种BACnet-TCP/IP集成方案,并详细叙述了方
2010-02-22 11:34:4227
Syntek太欣半导体推出蓝牙+WiFi+GPS集成方案
Syntek太欣半导体推出蓝牙+WiFi+GPS集成方案 太欣半导体推出BlueW2310芯片及系统解决方案。BlueW2310采用先进的UniPHY处理器和软件无线电(SDR:Software Defined Radio)技术,
2010-03-17 10:19:0726
读懂电路图--方框图(第一、二课)
 方框图    方框图是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路框图。他也是原理图的一种,只不过在这种图纸中,除了方框和连线,几乎就没有别
2010-08-22 09:04:281021
应用于卫星ISP的无线解决方案原理框图
应用于卫星ISP的无线解决方案原理框图 本片应用笔记介绍了卫星ISP应用的
2006-05-07 13:36:32425
开关电源典型电路结构框图
开关电源典型电路结构框图
2007-12-03 21:53:285115
数字钟原理框图
数字钟原理框图 数字钟系统构成1、数字钟的构成
2008-07-05 12:10:099324
MAX610的内部框图典型应用
MAX610的内部框图典型应用
2008-09-20 15:19:33801
2008-11-05 09:21:25772
典型栅极驱动电路框图
典型栅极驱动电路框图
2008-11-05 23:14:23906
4节串联的模拟电池的方案框图
4节串联的模拟电池的方案框图     按照框图中的电路
2008-11-06 13:46:242705
示波器典型电路设计与分析
示波器典型电路设计与分析  转换电路由NE555时基振荡器、74LS169组成的计数器和MAX309多路开关等
2009-02-10 21:22:401746
研华路机行业的典型应用系统解决方案
研华路机行业的典型应用系统解决方案 系统简介     沥青混凝土搅拌站、水泥混凝土搅拌楼及稳定土厂拌设备等工程机械设备,采用
2009-04-09 08:53:09389
典型的声音和振动报警电路方框图电路图
典型的声音和振动报警电路方框图
2009-06-10 09:26:363593
PAL编码器广框图构成
PAL编码器广框图构成视频动画教程
2009-07-31 11:32:53891
SI9114构成的DC DC变换器的典型应用电路
2009-10-15 15:00:02550
克服汽车系统HB LED集成方案的技术瓶颈
克服汽车系统HB LED集成方案的技术瓶颈 Abstract: High-Brightness LEDs (HB LEDs) provide a number of advantages over
2009-10-31 07:52:35903
L4970A构成输出5.1V 10A的典型应用电路
2009-11-14 14:28:261306
成方案简化模拟滤波器设计
成方案简化模拟滤波器设计 本篇应用笔记介绍开关电容滤波器用于ADC (模数转换器)输入端抗混叠和降噪以及DAC (数模转换器)输出端信号重建滤波的优势。总结了MAX74xx
2009-12-19 12:05:431374
迟滞比较器和RC负反馈回路构成方波发生器
迟滞比较器和RC负反馈回路构成方波发生器 方波发生器如图5.3-34所示,其电路是由一个迟滞比较器和一个RC负反馈
2010-04-20 17:30:1511901
PWM控制芯片+Royer结构高压板电路构成方案
“PWM控制芯片+Royer结构驱动电路”构成方案的基本结构形式,该高压板电路主要由驱动控制电路(振荡器、调制器)、直流变换电路、Royer结构驱动电路、电压和电流检测电路、CCFL等组成。
2012-02-02 14:19:257420
典型隔离式数字电源解决方案
典型隔离式数字电源解决方案如图所示:
2012-07-18 16:29:041206
带有PFC功能的变频电源构成方案
带有PFC功能的变频电源构成方案带有PFC功能
2015-12-07 14:05:5027
基于Multisim的彩灯循环闪烁电路设计与仿真
以 Multisim仿真软件为平台设计彩灯循环闪烁电路 , 对电路的设计原理及构成方法作了详细 的介绍 。使用虚拟示波器 、逻辑分析仪等虚拟元件 ,完成电路的设计与仿真 。
2016-03-07 11:32:0247
电子示波器结构方框图分析
电子示波器用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测
2017-11-10 10:16:367593
关于3种高效可靠的低成本PFC逆变器方案构成分析
摘要:随着人类社会对绿色能源需求的扩大,逆变器设计成为了大势所趋,高效可靠的逆变系统对功率因数校正和电流谐波抑制提出了更高的要求。欲想了解具有功率因数校正功能的3中常规逆变器构成方案详情(三级构成方案Ⅰ、三级构成方案Ⅱ和两级构成方案)。
2019-10-06 16:46:002127
IDT无线充电P9038发送器方案(P9038主要特性,功能框图及应用电路)
 摘要:本文主要介绍了P9038主要特性,功能框图以及典型的应用电路,重点介绍了高集成度IDT无线充电解决方案,IDT无线充电系统和IDTP9038发送演示版介绍。
2017-12-13 08:54:443886
典型高速系统应用框图举例
典型高速系统应用框图举例
2018-03-16 16:25:155976
TI扫地机器人的系统典型框图介绍
系统典型框图简介
2018-08-23 01:57:005959
扫地机器人的系统典型框图介绍
系统典型框图简介
2018-08-22 01:06:0016894
伺服体系构成原理框图
机电一体化的伺服操控体系的构造、类型繁复,但从自动操控理论的视点来剖析,伺服操控系一同般包含操控器、被控方针、施行环节、查看环节、比照环节等五有些。下图给出了伺服体系构成原理框图
2020-04-19 03:29:007843
采用集成方案提高电表设计,降低智能电网成本
Maxim要做的就是将电表设计提高到更高水平,我们已经集成了AFE和微控制器,提供更小、精度更高的集成方案
2020-07-02 10:13:002542
传感器的构成方框图和分类
将敏感元件输出的非电物理量,如位移、应变、应力、光强等转换为电学量(包括电路参数量、电压、电流等)。
2020-07-23 15:22:3628061
数字万用表的构成_数字万用表的使用
DT-890B型数字万用表原理框图如图3-2所示。整个电路由以下3大部分构成
2020-09-18 14:23:217307
直流稳压电源的构成框图
在工农业出产和科学实习中,首要选用沟通电,但在大大都电子设备中都需求运用直流稳压电源。下图所示为直流稳压电源的构成框图
2020-09-22 15:41:5418532
硬件工程师必看的技能之MOS管构成的基本门逻辑电路
本文你可以获得什么? MOS管构成的缓冲器Buffer和漏极开路们OD门是数字电路非常重要的概念,怎么构成的; 反相器,线与逻辑怎么玩,又怎么用呢? 根据原理图,真值表,应用典型电路全面了解
2021-03-30 10:59:249802
示波器对电机驱动器的典型测试资料下载
电子发烧友网为你提供示波器对电机驱动器的典型测试资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-21 08:45:1711
示波器的作用什么,有哪些类型
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。基本由显示电路、Y轴放大电路、X轴放大电路、扫描同步电路、电源供给电路构成。按照信号的不同可分类为模拟示波器、数字示波器,按照结构和性能不同可分类为普通示波器
2022-01-05 15:46:1711555
全球知名的示波器品牌有哪些
什么是示波器示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由显示电路、Y轴放大电路、X轴放大电路、扫描同步电路、电源供给电路构成,在日常生活中有着非常广泛的应用。那么目前全球知名的示波器品牌有哪些呢?
2022-01-07 19:25:449724
由MAX4450/4451构成典型的反相放大电路
如图所示为由MAX4450/4451构成典型的反相放大电路,VOUT=(RF/RG)VIN。推荐电阻及带宽、增益等参数见下表。
2022-07-08 13:14:07669
虚拟数字示波器是什么组成的
  ---虚拟数字示波器由一块PXI总线的多功能数据采集卡和相应的软件组成。将它们安装在一台运行Windows的PC上,即构成一个功能强大的可存储数字示波器。数字示波器的前面板如图1所示。
2022-12-21 15:25:00601
电动两轮车的TI典型BMS解决方案
电动两轮车的TI典型BMS解决方案
2022-12-22 16:52:162240
你的示波器只能抓到5%的波形?
数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和处理时间(死区时间)组成,如图2所示。
2023-01-12 14:50:59765
基于USB的数字示波器框图解析
垂直档位指代示波器纵坐标上每一格的电压值,也表示垂直放大器可以放大微弱信号的程度。通常用mV/div或V/div标识。一般示波器的最小垂直档位为1mV每格。
2023-03-24 14:41:37767
电力运维监控系统集成方案
电力运维监控系统集成方案
2021-11-25 15:21:55709
示波器探头内部电路
示波器探头内部电路是示波器中的一个关键组成部分,它在信号的获取和测量过程中起着至关重要的作用。探头内部电路的设计和性能对示波器的准确度和测量精度有着直接的影响。本文将详细介绍示波器探头内部电路的原理、构成以及常见的设计方案
2023-07-20 10:15:10612
模拟存储示波器框图、工作原理及其应用
示波器是一种实验室仪器,通常用于在显示屏上显示单个或重复波形。可以分析这些波形的不同属性,如频率、幅度、上升时间、失真、时间间隔等。示波器用于工程、医学、科学、电信、汽车工业等不同行业领域
2023-08-30 18:01:57713
NXP 5G射频功率器件的集成方案
我们今天一起来学习一下恩智浦公司的这份关于射频功率器件的集成方案——Radio Power Solutions。
2023-11-10 09:59:18143
用于电风扇转速控制的集成方案
电子发烧友网站提供《用于电风扇转速控制的集成方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:28:040
电流检测放大器电路设计集成方案
对于电流检测放大器电路设计 目前主要可以分为 分立方案以及集成方案 下面小编 主要为大家梳理比较一下 分立及集成方案的特点
2023-11-19 12:16:34400
示波器探头内部电路的原理以及构成
示波器探头内部电路的原理以及构成  示波器探头是一种测量电压波形的设备,用于将被测信号引入示波器的输入端。它是示波器系统中至关重要的组成部分,能够对电路中的电压进行高精度的测量,并将信号准确地传递
2024-01-08 16:08:52322
已全部加载完成
