将多路复用器(或简称mux)设计成信号链很简单,对吗?毕竟,设备只需将多个信号放入数据转换器。 实际上,复用器可以各种方式显著影响信号链的性能。例如,导通电容可能导致通道之间的串扰。导通电阻的信号
2018-07-10 09:36:18
12969
本文介绍了模拟开关和多路复用器,这些模拟开关和多路复用器可供工程师在布线和将模拟信号传递到调理电路时在电路板上使用。
2019-01-25 08:35:00
14792
16通道的模拟多路复用器外接电路怎么加电容和电阻
2016-10-12 23:12:10
AD8174-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8174评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 09:58:16
AD8183-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8183评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 12:40:57
AD8185-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8185评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
E1344A 16通道继电器多路复用器模块操作手册
2019-09-29 14:33:50
E1346A 48通道单端继电器多路复用器模块用户手册
2019-09-30 08:59:37
E1346A 48通道继电器多路复用器服务手册
2019-10-12 14:54:28
E1351A/E1353A 16通道FET多路复用器模块用户手册
2019-10-08 15:08:34
E1460A 64通道继电器多路复用器数据表
2019-09-18 09:03:04
E1476A 64通道3线中继多路复用器模块服务手册
2019-09-30 16:39:14
E1476A 64通道,3线多路复用器模块用户手册
2019-05-17 07:41:12
关于L4421A 40通道电枢式多路复用器的说明和技术规范。
2019-10-08 15:10:45
` Pickering Interfaces近日宣布,一个主要的飞机发动机控制单元英国制造商最近订购了大量的高密度PXI多路复用器(模型# 40-651),并将它们应用于他们新的自动化生产测试系统
2015-02-04 10:03:56
keysight DAQ970A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块供应热线:***曾S供应VX号:15015200707供应QQ:3140751627(同微)koukou
2021-05-22 17:05:49
低漏电多路复用器在高阻抗PLC系统中是否重要?
2020-11-27 06:25:59
拟多路复用器和开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器和开关解决方案
2021-03-11 07:46:19
图1:具有8:1多路复用器的通用输入/输出(GPIO)扩展功能幸运的是,小尺寸的8:1多路复用器可提供相对简单的解决方案,如TMUX1308。当你想到小尺寸多路复用器时,可能会认为唯一的选择
2022-11-07 07:07:43
LTC4312的典型应用是可热插拔的2通道2线总线多路复用器,允许一个上游总线连接到下游总线或通道的任意组合
2019-05-09 08:12:11
10nA-20mA)。目前,电流输出传感器比电压输出传感器更受欢迎,这是由于它们具有较高的噪声范围以及可以使用较长的电缆。本文介绍了一种使用模拟多路复用器测量多通道输入电流的方法。
2019-07-19 06:38:55
DN112- 多功能8通道多路复用器
2019-07-16 06:28:32
嗨,大家好。我正在使用34901A 20通道多路复用器进行34970A数据采集。我使用C#完成了远程命令来获取数据/值。问题:当多路复用器内部的继电器没有连接时,如何使用C#远程获取电压值而不会
2019-07-23 07:15:07
E1476A 64通道3线T/C继电器多路复用器数据表
2019-10-31 09:27:55
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
传感器 Y。是否可以在运行时从代码中禁用和启用通道?我正在考虑使用外部多路复用器根据条件选择通道。我是否真的需要一个外部多路复用器,或者即使在软件中没有它我也可以启用和禁用通道?
2022-12-15 08:13:59
作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
2022-11-08 07:02:48
FDM系统中,波分复用器用于发射端将多个波长的信号复合在一起并注入传输光纤中,而波分解复用器则用于在接收端将多路复用的光信号按波长分开分别送到不同的接收器上,波分复用/解复用器可以分成两大类,即有源(主动
2016-08-11 15:42:21
AD8170-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8170评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源(桶式插孔,USB电缆,无线充电)之间进行选择的系统
2021-10-29 09:16:05
1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一多路复用器
2022-08-04 17:06:09
描述Diy 74HC4051 8 通道多路复用器分线板74HC4051 ;74HCT4051是一款单刀八掷模拟开关 (SP8T),适用于模拟或数字 8:1 多路复用器/解复用器应用。该开关具有三个
2022-06-22 06:25:31
最近学习电路设计时,看到一块芯片74VC157APW,查了下是四路2输入多路复用器,请问什么情况下才会应用这款芯片,
2019-09-02 15:17:42
模拟开关和多路复用器有哪些新的功能?模拟开关和多路复用器正在扩展它们的应用范围,从工业和仪器仪表设备、通信基础设施到消费类电子设备(例如音视频接收机和手机,它
2010-07-05 15:47:03
91 高压多路复用器省去了开关输入上的外部保护电路
8通道/双4通道多路
2008-10-22 10:22:46
787
8通道/双4通道多路
2008-10-22 10:24:07
988
复用器的多路复用
多路复用是
2010-01-07 14:27:22
1117 描述
该LTC1380/LTC1393都和SMBus ®兼容的数字接口的CMOS模拟多路复用器。该LTC1380是一个单端8通道多路复用器,而LTC1393是一种差动4通道多路复用器。在SMBus数字
2010-09-13 10:12:04
2401
具有逻辑电平转换功能的 CMOS 差动 4 通道模拟多路复用器/多路解复用器
2015-11-30 18:27:34
0 在多通道应用中使用放大器禁用功能代替多路复用器
2016-01-04 18:03:29
0 MC14067多路复用器/解复用器是一个数控模拟开关具有低阻力和极低的泄漏电流。 这个设备可以用于数字或模拟的应用。 MC14067是16通道多路复用器/解复用器的抑制和四个二进制控制输入,B,C,d 。这些控制输入选择1-of-16通道通过打开相应的模拟开关(见MC14067真值表)。
2017-04-11 17:07:13
25 将多路复用器(或简称mux)设计成信号链很简单,对吗?毕竟,设备只需将多个信号放入数据转换器。 实际上,复用器可以各种方式显著影响信号链的性能。例如,导通电容可能导致通道之间的串扰。导通电阻的信号
2017-04-18 03:35:15
1078 ADG5404F:故障保护和检测、 10 R ON 、 4 通道多路复用器
2021-03-19 08:07:54
6 ADG5206/ADG5207:高压防闩锁型8/16通道多路复用器
2021-03-22 08:46:17
10 LTC4312:带总线缓冲器的引脚可选2通道2线多路复用器数据表
2021-04-15 19:32:00
5 AN-35:了解模拟多路复用器中的串扰
2021-04-17 08:14:26
7 AD7506:CMOS 8通道和16通道模拟多路复用器数据表
2021-04-17 13:20:14
13 MUX08S:8通道JFET模拟多路复用器航空数据表
2021-04-22 15:41:46
7 LTC1391:带级联串行接口的8通道模拟多路复用器数据表
2021-04-28 19:49:10
9 MUX16S:16通道JFET多路复用器航空数据表
2021-04-29 14:29:11
2 LTC4314:引脚可选4通道2线多路复用器,带总线缓冲器数据表
2021-05-07 16:23:04
8 LTC4305:带电容缓冲的2通道、2线总线多路复用器数据表
2021-05-08 19:31:47
8 LTC4306:带电容缓冲的4通道2线总线多路复用器数据表
2021-05-08 20:53:39
8 ADG5298:高温、高压、抗闭锁、8通道多路复用器产品手册
2021-05-18 13:57:07
2 ADG798:高温低压8通道多路复用器数据表
2021-05-18 14:05:59
4 UG-1038:评估ADG5298、高温、高压、抗闭锁、8通道多路复用器
2021-05-19 11:00:36
3 UG-1039:ADG798高温低压8通道多路复用器评估板
2021-05-19 12:11:05
1 MUX28:16通道/双8通道JFET模拟多路复用器(过压保护)
2021-05-20 18:33:45
8 LTC1390:带串行接口的8通道模拟多路复用器数据表
2021-05-21 11:26:26
1 MUX08:8通道模拟多路复用器(过压和电源丢失保护)数据表
2021-05-22 08:07:05
0 ADG508A/ADG509A:CMOS 4/8通道模拟多路复用器数据表
2021-05-22 18:33:37
7 ADG758/ADG759:3Ω、4/8通道芯片级多路复用器数据手册
2021-05-25 11:00:45
2 ADG528A:CMOS锁存8通道模拟多路复用器
2021-05-26 20:43:07
42 AN-32:JFET多路复用器的单电源工作
2021-05-27 08:36:48
3 ADG529A:CMOS锁存4通道模拟多路复用器
2021-05-27 09:16:27
1 双通道差分多路复用器分离器ASW3410芯片手册免费下载。
2022-06-06 17:05:27
29 ASW3410双通道差分多路复用器分离器中文手册免费下载。
2022-06-06 17:01:50
27 如果我的模拟设计中包含开关和多路复用器,那么还能改进开关/多路复用器LTspice模型吗?
2022-03-01 13:34:00
2750
模拟开关和多路复用器基础参数介绍
2022-10-31 08:23:31
9 本文提供一种波分复用器通道光纤长度测量方案,利用OFDR测出高反射位置的光谱信息来判断其对应哪个WDM通道,从而测量出该通道光纤的长度。
2022-11-23 20:36:54
267 您可以将一组模拟多路复用器配置为大型多平面视频多路复用器,轻松选择多通道视频源,如 Y-C、R'G'B' 和 Y'PbPr。
2023-01-12 14:46:09
1178
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-74CBTLV3257_Q100
2023-02-07 20:27:44
0 16 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
2023-02-10 19:05:24
2023-02-10 19:05:44
2 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B_Q100
2023-02-14 19:22:12
1 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B
2023-02-14 19:22:23
0 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052
2023-02-15 19:20:31
4 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052_Q100
2023-02-15 19:20:41
0 四路 2 输入多路复用器-74LVC157A
2023-02-15 19:24:27
0 16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
2023-02-15 19:37:37
1 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052
2023-02-15 19:38:26
1 三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053
2023-02-15 19:38:38
0 带锁存器的 8 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4351
2023-02-15 20:04:36
0 四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A
2023-02-15 20:08:19
0 带电荷泵的双路 4 选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3253
2023-02-16 20:01:39
0 1-of-8 FET 多路复用器/解复用器-CBT3251
2023-02-16 21:03:50
0 双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253
2023-02-16 21:05:19
0 双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253A
2023-02-16 21:19:02
0 双 1-of-4 多路复用器/解复用器-74CBTLV3253_Q100
2023-02-17 19:27:42
2023-02-17 19:28:00
0 16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067_Q100
2023-02-20 18:42:02
1 三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053_Q100
2023-02-20 19:15:45
0 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052_Q100
2023-02-20 19:17:09
2 四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A_Q100
2023-02-20 19:25:36
1 四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-74CBTLV3257
2023-02-20 20:02:39
0 具有电荷泵的 4 位 2 选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3257
2023-02-23 19:15:12
