检定人员在检定热电偶过程中,对于接线柱不牢靠、热电偶短路或捆扎偏离几何中心等常见问题导致的所测数据不准确的情况,一般都能及时发现轻松处理
2011-11-18 15:53:51778 差压表适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小压差。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
差压类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器,差压变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器,差压变送器,绝压变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
EMI/EMC设计常见问题有哪些?
2021-11-10 07:23:21
FIFO的具体设计和常见问题
2021-01-06 06:04:20
图像采集系统的结构及工作原理是什么FPGA逻辑设计中的常见问题有哪些
2021-04-29 06:18:07
我在用labview做个软件,谁有这个检定规程给我发一份啊,感激不尽,在网上找不到啊!
2015-05-20 12:03:16
JJG(军工)70-2015交流标准电流源检定规程确认表-2017
2018-02-15 11:40:16
LED灯具产品商检常见问题分析
2012-08-16 16:23:43
储。系统功能:1)压力源自动控制:满足要求即在用户选定压力范围后,系统将自动按国家检定规程中对传感器的要求进行加压和降压。2)数据采集:对多路传感器的输出进行人工读数、手动采集、自动储存和自动处理测试数据
2023-05-26 16:44:04
前言MPU6050具备中断寄存器,有助于精准获取数据。本文将使用STM32配置FIFO中断,并控制中断时间。如果对于MPU6050还存在其他问题可参考另一篇文章。MPU6050常见问题的分析与处理
2022-02-10 06:37:21
PCB设计常见问题有哪些
2021-04-25 08:30:34
RF电路设计的常见问题有哪些?RF电路设计原则及方案是什么?
2021-05-07 06:54:19
`请问SMT贴片加工生产资料的常见问题有哪些?`
2020-03-25 17:03:45
STM32常见问题有哪些?如何解决STM32单片机常见问题?
2021-04-19 06:39:20
视频监控有哪些常见问题?如何去解决这些问题?
2021-06-01 06:08:12
。(2)检定溯源要求:凡是有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备,应当以检定方式溯源,不能以校准方式溯源。在以检定方式溯源时,检定项目必须齐全,检定周期不得超过计量检定规程的规定。(3)校准溯源要求
2018-01-22 14:58:56
请问使用VHDL语言设计FPGA有哪些常见问题?
2021-05-06 09:05:31
,参考标准:JJG 1072-2011《直流高压高值电阻器检定规程》、DL/T 979 -2005《直流高压高阻箱检定规程》的要求。功能及应用●可同时输出直流电压并测量电阻值,高压表检定不确定度达1
2018-07-03 10:16:41
嵌入式开发中的常见问题小总结
2021-02-25 07:49:27
本文主要带大家了解一下电接点压力表的检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
数码舵机常见问题原理分析及解决:一、数码舵机与模拟舵机的区别 传统模拟舵机和数字比例舵机(或称之为标准舵机)的电子电路中无MCU微控制器,一般都称之为模拟舵机。老式模拟舵机由功率运算放大器等接成惠斯
2021-09-13 07:06:49
` 传统的电流互感器检定方法满足不了 标准电流互感器检定规程的要求。经过改进后,将新检定方法得到的误差数据和曲线图分别与传统方法进行比较分析,结果满足 JJG313—2010《测量用电流互感器》检定规程
2020-11-09 21:22:33
基本误差的检定所谓仪表的检定是将被检测仪表与标准仪表相比较,看其准确度是否符合表盘上标注的准确度等级。按照仪表检定规程规定,标准仪表的准确度等级至少比被检仪表的准确度等级高两级。被检仪表的准确度为
2009-10-24 19:15:49
Android电池服务如何启动?是怎么运行的?电池驱动调试常见问题有哪些?怎么解决?
2021-09-26 06:07:59
电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJC314-94《电压互感器检定规程》设计而成的。器输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、稳定性强等优点。***
2012-05-16 10:59:07
常见的力学计量有哪些?规避力学计量仪器检定是常见的问题的有效策略是什么?
2021-05-10 06:57:56
的检定规程都不一样,检定项目也比较多。公司接到的订单都必须在规定的时间内完成。每天就是检定一个项目,手动记录一次数据,太枯燥了。有时候检定的仪器多了总是混淆数据。报告出错那才是最崩溃的事情。实验室也是
2021-08-11 17:28:45
请教protel存在的常见问题
2012-05-31 09:24:48
谁有PADS的常见问题?~~借用借用~~呵呵呵
2012-11-25 22:34:46
贴片电阻应用常见问题有哪些?
2021-06-08 06:47:53
有网友提供一张图,询问图中的双针压力表如何读数?原文地址:yunrun.com.cn/tech/1719.html网友快速回复:红针高压侧静压,黑针为低压侧静压小表盘上两个针的差值为差压。针对这种双
2018-01-13 22:11:51
在这篇博文中,我将回答几个与逻辑器件相关的常见问题,希望能使你轻松找到开始进行调试的位置。Q:我能让输入大于Vcc吗?A:这视情况而定。目前的器件能够很好地处理过冲和下冲;然而,为了获得高于Vcc
2022-11-18 08:11:31
昌晖仪表计量工程师根据JJG229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》编写本文,对铂电阻示值误差测量值不确定度评定全过程做详细介绍。测量依据:JJG229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程
2019-01-06 18:13:54
默纳克系统常见问题有哪些?如何区分3000与3000new?
2021-11-15 06:00:11
今天#陕西泰开高压开关制造有限公司#跟大家分享下;常见故障状况真空断路器在真空气泡终断掉电总流量并消灭电孤,但真空断路器本身没有对真空度特性进行判定定性分析检验的机器设备,因此真空降度常见问题是隐伏
2021-03-25 15:10:13
国家计量检定规程-JJG 361-2003脉冲电压表
2008-01-23 20:28:4418 交流电能表(电度表)检定规程(JJG307—1988)本 规 程 适用于新生产、修理后和使用中的额定频率为50HZ 或60HZ 的感应系交流有功和无功电能表的检定。本规程不适用于:损耗电能表;
2008-12-24 20:38:3757 电子式电能表检定规程(JJG596—1999)适用于新生产、使用中和修理后,额定频率为50H z或60H z,利用电子元(器)件的特性测量交流有功电能量的电子式电能表(以下简称电能表)的检定。这
2008-12-24 20:41:32214 本规程适用于新生产、修理后和使用中额定频率为50H2(60HZ )的感应系电能表、脉冲电能表与晶控时间开关组成的分离式或整体式分时记度三相有功、无功电能表的检定。技术要求
2008-12-24 20:43:3812 交流电能表检定装置检定规程参照采用IEC 736一1982 《电能表试验装置》报告。交流电能表检定装置检定规程适用于新生产、修理后和使用中的额定频率为50HZ 或60Hz交流电能表检定
2008-12-24 20:46:0426 测量用电压互感器检定规程适用于额定频率为50Hz的新制造、使用中和修理后的0.01~1级的测量用电压互感器(以下简称为电压互感器)的检定。测量用电压互感器检定规程 Verificati
2008-12-24 20:48:2429 本规程适用于额定频率为50(60)Hz的新制造、使用中和修理后的0.001~1级的测量用电流互感器(以下简称为电流互感器)的检定。一 技术要求
2008-12-24 20:50:2713 互感器校验仪检定规程 JJG 169—1993适用于新制造使用中和修理后的采用差值法原理且工作频率为50HZ的直角坐标型互感器校验仪的检定。
2008-12-24 20:53:3817 电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL.T.5161.7-2002
《电 气 装 置安装工程质量检验及评定规程》是一套系列标准,用于电气装置安装施工质量检查、验收及评定。该
2008-12-29 16:14:48112 一:概述 HDDO-3A多功能万用表检定装置是按照国家检定规程JJG124-2005《电流表、电压表、功率表和电阻表检定规程》及相关国家标准的要求而设计的单相0.05级
2022-07-13 10:32:01
一、简介 HDZX-8绝缘电阻表检定装置是依据JJG1005—2005《电子式绝缘电阻表检定规程》、JJG622—1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》的有关检定项目要求,并
2022-07-13 10:45:11
直放站常见问题及分析的内容:1、问题的定位及判断2、室外直放站常见的问题3、室内直放站常见的问题
2009-08-01 08:26:4263 本文根据JJG1010-2006《电子停车计时收费表检定规程》要求,提出了各个检定项目的检定方法,设计了一套咪表检定装置,给出了该表装置的硬件电路和检定程序流程。样机测试结
2009-08-04 09:32:0020 标准电池检定规程准电池检定规程本规程适用于在直流电路中作为电动势量具,一等和二等标准电池组,0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005、0.01及0.02级的饱和或不
2009-11-04 11:35:0232 直流电阻器检定规程本 规 程 适用于下列直流电阻器的检定:准 确 度 等级为0.00005--0.002级的电阻工作基准器、标准器;新制 造 、 使用中和修理后作为工作计量器具的、准确
2009-11-13 17:27:2824 色谱仪检定规程
气相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活
2010-09-14 16:48:1625 范围本规程适用于参比频率为50Hz或60Hz的电子式交流最大需量电能表(以下简称最大需量表)以及含最大需量计量功能元件的多功能电能表及智能电能表的最大需量单元的检定。
2010-09-25 02:10:3936 焊锡膏使用常见问题分析 ? 焊膏的回流焊接是用在SMT装配工艺中的主
2006-04-16 21:36:591498 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程本检定规程经国家技术监督局于1989年7月21日批准,并自1990年5月21日起施行。
2008-11-23 13:07:184625 电镀铜的常见问题集
PCB电镀中的酸铜电镀常见问题,主要有以下几个:电镀粗糙;电镀(板面)铜
2009-04-07 22:29:023209 电动车用电池使用中常见问题及原因分析
2009-11-11 14:10:23733 变压器绕制、特性等一些常见问题分析
一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?
2009-12-11 10:00:501283 本规程适用于新生产、使用中和修后的CW系列双波纹管差压计(简称仪表)的检定。
一 概 述
1 型式和工作原理
2010-10-23 13:48:321626 称重传感器检定规程 本规程等效采用OlML国际建议R60(2000)(Metrological regulation for loadcells)《称重传感器计量规程》(200(〕版)。其定型鉴定要求、试验方法和试验报告格式与R60相同,并根据我国法制计量管理的要求,增加了计量器具控制的内容。
2011-01-26 21:01:5730 检定人员在检定热电偶过程中,对于接线柱不牢靠、热电偶短路或捆扎偏离几何中心等常见问题导致的所测数据不准确的情况,一般都能及时发现轻松处理,但是会遗忘一些影响检
2012-03-29 11:11:131087 主要应用于计量机构对浮子流量计的检定规程,以及校准规范。
2015-11-12 11:37:1213 通用计数器的国家检定规程,对于各位做校准和检定的朋友可以带来帮助。
2016-03-21 10:27:172 吴鉴鹰总结的Keil 编译常见问题,吴鉴鹰总结的Keil 编译常见问题。
2016-07-22 15:31:1310 分析RF电路设计中的常见问题,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:050 最新版耐电压测试仪检定规程20170525实施
2017-08-14 08:39:100 直流低电阻检定规程
2017-10-09 09:18:310 接地导通电阻测试仪检定规程
2017-10-09 09:15:180 泄漏电流测试仪检定规程(JJG 843-2007)
2017-10-10 08:39:350 JJG315-83直流数字电压表试行检定规程
2017-10-16 10:22:561 JJG724直流数字式欧姆表检定规程
2017-10-16 10:12:283 分光光度计检定规程又分为很多类型,本文就列举了UV-2450紫外可见分光光度计来详细的介绍分光光度计检定规程详。
2017-12-29 09:26:396758 本书介绍了半导体管特性图示仪原理、维修和检定,以及常见故障的分析排除方法,介绍了正确使用图示仪测试各种半导体器件主要参数的实例,汇集了图示议总技术条件和测试方法的国家标准及其检定规程。书中还介绍
2018-08-31 08:00:0021 本规程适用于频率范围在2.5kHz~200MHz品体阻抗计的检定,对本规程规定频率范围以外的其它型号的晶体阻抗计,可参照本规程进行检定。
2018-11-30 08:00:0014 分别在高、低压力容室施加标称压力,泄压后测量基本误差、回程误差,其值应符合鉴定规程规定要求。
2020-01-23 16:37:002976 双金属温度计的使用需要进行检定,保持双金属温度计在温度测量中的准确性,减小温度测量误差。双金属温度计的检定方法应根据中国计量出版社出版的《中华人民共和国国家计量检定规程JJG226-2001》中要求完成检定。
2020-08-19 16:43:502246 关于ROM和RAM的常见问题分析。
2020-11-19 15:51:062395 的姿势欠佳。并且还有可能会导致继电器置浪涌消化吸收二极管等旋光性不正确等状况。 因而继电器特别注意的难题点還是比较多的,下边由大家给大伙说几个方面有关继电器常见问题问题分析: 以继电器常见问题难题 一、继电器在
2021-03-10 13:51:441995 数字多用表一般具有直流电压、直流电流、直流电阻、交流电压、交流电流等测量功能。数字万用表即为一种常见的数字多用表,在平常的生产生活当中应用较为广泛。下面本文主要根据数字多用表的检定规程介绍其直流参数的检定内容。
2021-03-21 16:51:4410324 电能质量测试分析仪检定规程国家标准
2021-07-14 10:16:000 为促进我国工业可持续发展,需要做好压力表计量检定工作。而要想提升压力表计量检定水平,需要保证计量检定人员工作态度端正。但在实际工作中,一些计量检定人员工作态度不端正,甚至从始至终对该工作不认真,未能
2021-07-19 09:07:22497 检定部门需重视提升检定人员的职业素质,提升其对工作的重视程度,以保证检定质量。对此,需针对检定人员做好相关技能培训工作,提升检定作业规范性,同时培养检定人员的职业操守,使其认识到检定工作的重要性和规范操作要求。同时,要加强考核,以端正检定人员的工作态度,保证工作开展质量,确保工业生产活动顺利开展。
2021-07-20 11:36:37350 DL-T 979-2005 直流高压高阻箱检定规程(现代电源技术基础电子版杨飞)-本规程规定了直流高压高阻箱(以下简称高阻箱)的计量件能要求、通用技术要求和计量器具控制。本规程适用于准确度等级为0.1-10级,测试电压IOkV,总阻值106Ω的高阻箱的首次检定、后续检定和使用中的检验。
2021-09-18 12:22:5110 膜式燃气表在燃气容量测量中具有良好的作用,能够较为准确地测量燃气容量,所以在我国燃气测量相关工作中有着广泛的应用。膜式燃气表在使用过程中,测量人员需要对其进行相应的实验检定工作,膜式燃气表的检定方法
2021-11-17 11:43:395943 ,如下: 1、燃气表所在环境的影响因素 燃气表所在的环境对检定工作产生一定程度的影响,燃气表的检定工作需在检定室内进行,这时检定室内的环境就会直接影响最终的检定结果。《膜式燃气表检定规程》中明确规定了燃气表的检定环
2021-12-13 15:06:02911 1:晶振过驱动;2:晶振常见问题分析;3:晶振电路PCB布局;
2022-04-06 17:44:384673 硫化氢气体检测仪主要用于检测作业场所环境和生产流程中硫化氢气体的浓度。新版本的硫化氢气体检测仪检定规程JJG 695—2019已经于2020年3月27日开始实施,取代旧的硫化氢气体检测仪检定规程
2022-04-14 09:59:581250 燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计、流量
2022-12-12 12:23:29698 本检定规程适用于使用中及维修后的频率范围在1MHz~3.0GHz的射频同轴阻抗标准器的检定。
2023-02-17 13:46:101 电子万能试验机的检定规程信息流有点大,若想了解具体的检定规程,可在后台找试验机老二讨要,故试验机老二便概括性地给大家说说电子万能试验机的检定规程。电子万能试验机的检定规程主要有同轴度的检定、引伸计的检定、方向的检定、鉴别力阈的检定及对变形测量系统的检定等五大项目的检定。
2023-03-07 11:57:531053 LCR测试仪作为电子行业中广泛应用的一种测量仪器,检定流程的正确性和严谨性十分重要。下面将介绍LCR测试仪检定流程的具体步骤。 首先,为了保证检定的准确性,需要选择适合的标准仪器进行联合校验。同时
2023-03-14 15:12:17366 1、优化设备功能 对检定设备的实际功能予以优化和提升,借助常规控制模式对检定方法予以测试。检定人员严格遵循JJG 52—2013检定规程的相关要求,根据该规程内容深入探讨各种情况下的不同压力参数效果
2023-06-12 09:23:24279 电液伺服试验机是一种高性能的试验设备,具有广泛的应用领域和良好的发展前景。通过了解电液伺服试验机的行业标准、工作原理、测量对象、检定规程、生产厂家、选购注意事项和应用案例,我们可以更好地理解和应用这种试验设备,为工程科研和产品开发提供有力支持。
2023-06-18 14:27:53441 JJG245-2005光照度计检定规程1范围本规程适用于光照度计(以下简称照度计)的首次检定、后续检定和使用中检验。定型鉴定、样机试验中有关计量性能的要求可参照执行。2引用文献本规程引用下列文献
2022-03-05 10:13:561100 目前国家关于秒表检定仪最新的检定规程为《JJG237-2010秒表检定规程》,因此在选择秒表检定仪时首先要确认设备是否满足该标准。在该标准中,将秒表、指针式电秒表、数字式电秒表和数字毫秒计4种秒表
2023-09-05 16:55:180 SJ 20261-1993 SWOB5型扫频图示仪检定规程
2023-09-18 11:48:120 SJ 20262-1993 HS6110型电声测试仪检定规程
2023-09-18 11:43:590
查看更多
