电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>MOS管热阻的测量方法
MOS管热阻的测量方法
收藏
查看更多
同轴电缆芯线电容测量方法
文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量的误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:4114684
锂离子电池自放电的测量方法
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-08-30 09:58:233759
锂离子电池自放电的测量方法
2022-09-29 14:12:341973
MOS测试失效分析
MOS瞬态测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
MOS参数介绍
我们打开一个MOS的SPEC,会有很多电气参数,今天说一说、电容和开关时间这三个。
2021-01-26 07:48:11
MOS正确选择的步骤介绍
的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。在MOS的资料表上还有一些需要注意的测量数据;比如封装器件的半导体结与环境之间的,以及最大的结温。  器件的结温等于最大
2020-07-10 14:54:36
MOS的应用竟有这些讲究?电源电路中使用MOS的6种方法
绝缘材料还须将其考虑进去。  MOS损耗的8个组成部分  在器件设计选择过程中需要对MOS的工作过程损耗进行先期计算(所谓先期计算是指在没能够测试各工作波形的情况下,利用器件规格书提供的参数及工作电路的计算值和预计波形,套用公式进行理论上的近似计算)。`
2019-12-10 17:51:58
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
LED封装器件的测试及散热能力评估
温度变化曲线;(4)色坐标温度变化曲线;(5)色温温度变化曲线;(6)效率温度变化曲线。 金鉴检测应用举例1.封装器件测试(1)测试方法一:测试的过程中,封装产品一般的散热路径为芯片-固晶层
2015-07-29 16:05:13
N沟道型和P沟道型的MOS选型有何不同?
开关总功率:Psw=(EonEoff)×开关频率。封装因素考量不同的封装尺寸MOS具有不同的和耗散功率,需要考虑系统的散热条件和环境温度(如是否有风冷、散热器的形状和大小限制、环境是否封闭等因素
2023-02-17 14:12:55
POL的测量及SOA评估方法
POL的测量方法及SOA评估方法。PCB Layout对的影响芯片的数据手册都会标注芯片的参数,如下Figure 1 TPS543820 Thermal Information所示。但这个
2022-11-03 06:34:11
PWM占空比的测量方法
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
SMA,SMAJ与SMB封装区别
请教各位大虾一个问题,SMA,SMAJ与SMB封装除了尺寸不同之外,它们的有没有什么区别?(例如SS14 SMAJ,SS14 SMA,SS14 SMB的区别)
2013-08-25 22:47:42
[分享]测量MOS管好坏最正确的姿势!
本帖最后由 music_mc 于 2017-5-13 18:43 编辑 最近几天搞MOS桥,烧了20来个,百度找了半天测量方法,全是同一篇复制来复制去,大多不对,还说得特复杂,测量一大堆,我
2017-05-13 15:39:08
【原创分享】mos
,这种情况下Tj=Ta+P×(Rjc+Rcs+Rsa),这里的Rcs 是指MOS与散热器接触的,Rsa是散热器对环境温度。而实际用于中我们经常是散热器有限,接触的时候经常是有绝缘片的,所以
2021-09-08 08:42:59
【视频】MOS
大家上午好!该系列视频为开关电源免费教程,今天讲解MOS。持续关注,我们会持续更新!大家有关于开关电源以及工作中遇到的关于电源相关的难题,都可以在帖子下面与我们交流讨论。
2021-09-22 09:57:47
一种被飞思卡尔使用的高功率射频功放的测量方法阐述
简介这篇文章阐述了一种被飞思卡尔使用的高功率射频功放的测量方法。半导体器件的可靠性和器件的使用温度有很大的关系,因此,建立使用了高功率器件的系统的可靠性模型,这些高功率器件的精确的温度特性非常关键。
2019-06-27 07:52:25
什么是SPWM?SPWM示波器的测量方法
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
什么是微电流测量方法?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
仪器设计架构hi测量方法
,以验证选择的方法。使用者同时须有可迅速取得的设备、运用合适的方法,以进行例行性的重新校准工作。本文将简述仪器设计架构,并概述所运用的测量方法
2019-05-31 07:51:04
们来学习下MOS的正确的选择方法
的安全余量,能确保系统不会失效。在MOS的资料表上还有一些需要注意的测量数据;比如封装器件的半导体结与环境之间的,以及最大的结温。   器件的结温等于最大环境温度加上与功率耗散的乘积(结温
2013-10-29 17:27:29
传感器测量方法比较
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
低Q电感的测量方法测量桥路有哪几种?
怎样去分析低Q电感测量的误差?低Q电感的测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
关于测试
现在需要测IGBT的,我的方案是直接让它导通然后用大电流加热到一定的程度后,突然切断大的电流源,看他在100ma下的vce变化(已知100ma工况下vce和节温的关系),然后将测试到的vce
2017-09-29 10:40:46
功率型LED测量的新方法
功率型LED测量的新方法摘 要: LED照明成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,而功率型LED优异的散热特性和光学特性更能适应普通照明领域的需要。提出了一种电学法测量功率LED的新方法
2009-10-19 15:16:09
压力传感器的八种测量方法
的电流,用弹簧式压力表测量锅炉的压力等就是直接测量。直接测量的优点是测量过程简单而迅速,缺点是测量精度不容易做到很高,这种测量方法在工程上被广泛采用。2) 间接测量有的被测量无法或不便于直接测量
2018-11-08 15:32:35
可控硅的测量方法
,就能一直维持导通状态,如果上述测量过程必能顺利进行,说明管子坏啦。二极测量方法万用表置于(×100或×1k)档,两表笔分别接二极的两个电极,测量一个结果后,对调两表笔再测量一个结果。两次测量
2013-09-16 09:34:23
基于乘法器的模拟电路参数测量方法
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
如何识别MOS和IGBT
,IGBT的C极位置跟MODS的D极位置相对应,IGBT的e极位置跟MODS的S极位置相对应,对它们的好坏判断及及区分可以用动静态测量方法来完成。一、静态测量判断MOS和IGBT的好坏先将
2019-05-02 22:43:32
射频功率的测量方法
数字信号功率的测量要求,一部分功率测量的任务已经开始由频谱分析仪来完成。下面我们介绍常见的几种射频功率测量方法,在此之前我们还需要明确一件事——在频域测试测量中,为什么习惯以功率来描述信号强度,而不是
2019-06-24 04:21:38
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?如何解决电流检测难题?如何进一步了解现代电流检测放大器?
2021-04-08 06:51:41
接地电阻的测量方法有哪几种?
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
接触电阻的多种测量方法,不看肯定后悔
请问一下接触电阻的测量方法有哪些?
2021-04-12 06:22:47
整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
2016-10-12 13:22:40
无刷控制器好坏的测量方法
对无刷控制器好坏的测量方法一、 断电检测(用二极档)1、 检测控制器电源输入正负极早否短路2、 检测控制器绕组线参数:A、 用黑表笔接电源正极,用红表笔分别接触黄、绿、兰三根绕线,参数在
2012-10-24 22:36:19
无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范(系列标准集合)
GB-T 6113.102-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰GB-T 6113.104-2008 无线电骚扰和抗扰度
2015-09-02 10:29:14
晶体电路测量方法
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。 测量方法 使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
最基本的纹波测量方法分享
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
有什么方法可以降低IC封装的吗?求解
有什么方法可以降低IC封装的吗?求解
2021-06-23 07:24:48
步进电机的特性测量方法有哪些
步进电机基础(6.1)-步进电机的特性测量方法-静态特性前言基本信息前言说明说明6.1 静态特性1 . 静态转矩特性2. 静 态 转 矩 特 性 测 量1.转矩表:2. 滑轮重量法:3. 应力计
2021-07-07 07:28:34
浅析MOS封装选取的准则
  一、温升和设计是选取封装最基本的要求  不同的封装尺寸具有不同的和耗散功率,除了考虑系统的散热条件和环境温度,如是否有风冷、散热器的形状和大小限制、环境是否封闭等因素,基本原则就是在保证
2018-11-19 15:21:57
深究谐波测量方法
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量
2019-06-10 07:56:58
特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
用光信号同步的间接测量方法和结构介绍
采用光信号同步的间接测量方法的原理、工作过程和结构分析
2020-12-31 06:31:40
电子电路的测量方法
间接测量法使用按照已知标准定度的电子仪器,不直接对被测量值进行测量,而对一个或几个与被测量具有某种函数关系的物理量进行直接测量,然后通过函数关系计算出被测量值,这种测量方法称为间接测量法。例如,要测量
2009-03-20 09:53:50
电池内阻及测量方法
定义它。在一般的测量场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量。三、目前行业中应用的电池内阻测量方法行业应用中,电池内阻的精确测量
2017-11-24 16:12:49
电源电路中选用MOS的六个方法
θsink-ambiance等。如其间还有绝缘材料还须将其考虑进去。  MOS损耗的8个组成部分  在器件设计选择过程中需要对MOS的工作过程损耗进行先期计算(所谓先期计算是指在没能够测试各工作波形的情况下,利用器件规格书提供的参数及工作电路的计算值和预计波形,套用公式进行理论上的近似计算)。`
2019-02-21 12:02:20
电能质量的测量方法,如何排查电能质量问题?
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
目前,各位用过哪些新型的管道压力测量方法??
液体压力管道压力测量方法,要求效率和精度都比较高
2013-11-26 15:47:16
请问MOS测量温升的方法以及使用什么仪器
我想了解一下MOS温升的测试方法,可以的话给我推荐测量的仪器。谢谢大家
2018-08-02 11:57:31
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
高压电压及电流测量方法是什么?
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
基于太阳仿真器的测量方法
基于太阳仿真器的测量方法
2009-02-23 21:57:1415
基于增量模型的变极性测量方法的研究和应用
测量微弱的电压信号时。测量系统中热电势的影响不能忽略。本文所讨论的基于增量模型的变极性测量方法是消除测量系统中热电势干扰的一种处理方法。这种方法将一个完整的
2009-06-06 13:59:0519
模拟测量方法和数字测量方法
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330
转速测量方法与原理
测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。 1.机械转速测量 由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57119
基于双目视觉的双频光栅三维测量方法
提出一种新的三维坐标测量方法,该方法基于双目视觉、双频光栅投影、相移和三角测量测量方法测量系统采用两个摄像机记录投影光栅,通过分析双频投影条纹不同栅距的
2010-01-22 12:10:3820
三相电路功率的测量方法
三相电路功率的测量方法摘 要:三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接
2010-05-11 16:06:0641
热工测量的概念和测量方法
热工测量的概念和测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念,测量的一般方法
2010-09-14 15:59:2912
频率测量方法的改进
频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:0020
采用视频方式的点坐标测量方法
摘要:介绍了一种采用视频方式的点坐标测量方法。方案设计巧妙,测量方法稳定了可靠、精度高。该方法采用CCD摄像头拍摄屏幕画面获取光点信号,对摄像头输出
2006-03-24 13:13:141140
可控硅的测量方法
可控硅的测量方法 一、概述
2007-12-22 11:33:1146963
电力功率测量方法
电力功率测量方法 从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:412475
弱磁场的测量方法电路图
弱磁场的测量方法电路图
2009-06-08 15:43:331304
探讨电池的内阻及测量方法
探讨电池的内阻及测量方法 每个电池都有
2009-11-10 12:03:59987
基于PC架构的网络时延测量方法
本内容提供了基于PC架构的网络时延测量方法
2011-06-29 16:22:4728
相位测量方法介绍
本文扼要介绍了几种 相位测量 方法。对双向过零平均鉴相技术、高频相位测量方法(取样锁相技术)、低频动态相位测量和断续信号相位测量作了较详细地论述。对国内外在这方面的新进
2011-08-22 18:20:28112
对群延迟测量方法的研究
基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:5721
基于迭代稀疏分解的介损角测量方法_律方成
2016-12-31 14:45:090
基于FPGA的亚稳态参数测量方法
基于FPGA的亚稳态参数测量方法_田毅
2017-01-07 21:28:580
激光测距传感器的测量方法有哪些?
在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法
2017-01-19 15:02:592287
基于油罐液位测量方法的研究
基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:0813
基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:352
微波及各频段相移测量方法
1.相移计量概论, 2.低频移相器和低频相移测量, 3.高频和微波移相器测量方法, 4.测量相移的其它方法, 5.相移测量误差分析, 6.相移测量的新技术。
2017-08-29 11:47:4611
深度图片解析场效应管的测量方法
下面是对场效应管的测量方法场效应管英文缩写为FET。可分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅型场效应管(MOSFET),我们平常简称为MOS管。而MOS管又可分为增强型和耗尽型而我们平常主板中常见使用的也就是增强型的MOS管。下图为MOS管的标识
2017-12-21 11:17:5111957
压限器的测量方法_压限器的作用
本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:373099
基于鱼眼镜头的树高测量方法综述
为解决当前测量树高方法中存在测量误差大、测量不便等问题,提岀一种基于鱼眼镜头的树髙测量方法。该方法首先利用鱼眼镜头成像模型确立世界坐标系到图像像素坐标系的变换关系;然后以畸变系数的等距投影模型
2021-06-18 16:08:059
基于声卡的直流信号测量方法分析
基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:3512
GIS回路电阻测量方法
  GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:011665
EMI电源滤波器 插入损耗的测量方法
EMI滤波器插入损耗测量方法是根据CISPR17 (1981)出版物提出的滤波器标准测量方法包括共模、差模、常模和0.1Ω/100Ω阻抗测量方法
2022-02-09 09:53:2524
锂电池自放电测量方法
锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。本期主要介绍动态测量方法
2022-07-10 15:22:083425
关于锂离子电池静置测量方法
2022-07-10 15:29:162281
电阻的好坏测量方法
电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210894
场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?
场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?  场效应管(MOS)是一种半导体器件,其被广泛应用于各种电路中。在使用场效应管前,我们需要先测量其好坏,以确保其正常工作,否则可能导致电路故障。本文将介绍
2023-09-02 11:20:101065
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02679
已全部加载完成
