准确的TOF信息。此外,超声波流量计更精确,尺寸更小,而且没有任何活动部件,使其成为制造商更换机械式流量计的绝佳选择。然而,制造商仍然要仔细了解管道设计和换能器安装定位,以确保超声波技术的所有优点在流量测量中得到充分利用。
2020-08-07 07:33:45
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
概述FM2000US 型超声波流量计采用国外先进低功耗单片机技术,选用了国际上著名的半导体元器件厂商生产的最新、最先进的集成电路及微处理器,开发而成的一种通用型高性能、低价格、高可靠性,功能强大
2020-06-19 09:11:25
`因为许多 建筑工程施工的全过程之中,管路都是分配在地底或是是很隐蔽工程的部位,因而假如管路出現一切难题得话没办法去发觉,因此必须根据安裝超声波流量计来更强的管理方法和操纵管路内物块流动性的状况
2020-09-03 15:10:30
1.优点外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
传感器基础实验--超声波流量计-流量测量
2017-03-04 13:01:17
1.手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入式超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
描述 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC是含 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量表)的参考设计,采用了时间数字转换器和超低功耗 MCU。解决方案包含优化的泄露检测、低功耗
2022-09-23 06:17:20
基于DSP的双频超声波流量计硬件电路设计
2012-08-17 14:00:55
监测外夹式超声波流量计的使用状况,进而可以检查到问题,再进行维护。2.要定期维护和其他流量计相比而言,外夹式超声波流量计的维护量是比较小的。如对于外贴换能器超声波流量计,安装以后无水压损失,无潜在漏水
2018-02-28 10:22:01
超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量,测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化
2019-11-04 07:22:49
一、项目概述该项目主要是研制出用于检测流体管道流量的新型超声波流量计并开发出相应的传感器实验软件,合理设计超声波流量计的超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统这三个部分,设计与实验室现有传感器
2013-10-25 14:47:24
超声波流量计应用于各种液体的长期在线测量,主机和传感器分开安装,传感器安装在需测量的管道上,主机和传感器用超声波流量计专用电缆连接,是目前应用最广的超声波流量计。
超声波流量计
2021-09-02 11:17:10
超声波多普勒流量计超声波河道流量计技术支持曾工186680036525河道流量计河道量计是在自然河道或者人工河道内测量流速、流量的仪表。河道的宽度在10米以上,50米以内,河道深度在20米以内。更大
2022-01-25 16:23:39
通过对超声波流量计的发展及原理的简单概述,对超声波流量计的技术特性进行了分析,并进一步从其实际运 用特点、器具选型及安装使用等方面进行了论述,介绍了该流量计使用中应
2009-06-19 15:16:25
135 SCJ-LL01 多普勒超声波流量计是一款利用超声波的多普勒效应测量水体流速流量的设 备,内部集成信号处理器,专有的流速计算算法,可以快速准确
2023-02-26 15:45:00
超声波多普勒流量计的测量原别是以物理学中的多普勒效应为基础的。根据声学多普勒效应,当声源和观察者之间有相对运动时,观察者所感受到的声频率将不同于声源所发出的频
2009-12-21 10:47:01
45 1.产品概述 DAQ-GP-UF4G无线外夹式超声波流量计是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于4G无线传输,交流/直流宽电压供电的通用型超声波流量计
2023-07-04 16:18:08
介绍了一种高精度、高抗干扰性、价格低廉、操作简便的超声波气体流量计。通过测量超声波脉冲沿顺、逆流两个方向上声波传播时间不同来测量气体的流速和流量的新技术。本设
2010-06-22 16:28:42
37 针对传统超声波多普勒流量计测量精度较低的问题,设计了一种基于TMS320F2812型DSP和双频超声波(Du?鄄al-frequency Ultrasonic,简称DFU)的超声波流量计系统。该系统通过对接收的两路异频
2010-12-20 09:59:03
28 在银装素裹的冬季世界里,超声波雪深监测站WX-XS1如同一位忠实的守望者,以其独特的功能和重要的作用,默默地守护着我们与冰雪相关的诸多领域,为我们的生活和工作提供着关键的支持与保障。它具备一系列先进
2024-10-29 15:07:43
根据超声波声道结构类型可分为单声道和多声道超声波流量计;根据超声波流量计适用的流道不同可分为管道流量计、管渠流量计和河流流量计;根据对信号的检测原理
2009-02-12 11:57:39
1712
超声波明渠流量计WX-MQ50担当着至关重要的角色,犹如一位精准的水流 “翻译官”。它的外观简约而不失科技感,通常由传感器和数据处理单元构成。传感器巧妙地安装在明渠上方,发射出超声波脉冲,这些脉冲
2024-12-02 15:45:42
产品简介 便携式(手持式)多普勒超声波流速/流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计
2025-01-14 16:35:43
超声波流量计的测流原理和应用1引言 利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计
2010-03-04 17:23:34
13000
原油的成分非常复杂,原油中含油、水、气和其他杂质,属于多相复杂的流体。本文设计了基于超声波相关流量计算的计量系统,较好地解决了原油非接触在线计量问题
2011-05-17 09:50:56
1829
超声波流量计 因为具有不接触被测介质等优点,已经被不断研究并应用在许多领域,发挥了巨大的作用。设计了基于 DSP ,以多普勒效应为原理的超声波流量计,完成了硬件设计和软件
2011-05-30 15:33:05
85 详细介绍了超声多普勒流量计传感器的原理、结构,各主要组成部件的材料、外形、功能及重要参数等,并阐述了探头的发射电路基本结构、原理图及仿真结果。经实践检验,该超声波
2011-07-05 10:17:03
3471
传感器实验--超声波流量计-流量测量
2016-12-11 23:03:48
13 GF868超声波流量计说明书
2017-03-31 08:00:00
1 固定式和便携式超声波流量计主要区别 (1) 适用的场合不同 固定式超声波流量计用于安装在某一固定位置,对某一特定管道内流体的流量进行长期不间断的计量;便携式超声波流量计具有很大的机动性,主要
2017-09-24 09:45:52
0 超声波流量计技术的不断发展和它具有的优点,使得它的应用非常广泛。在一联合常减压装置有九台被应用,占据很重要的位置。文章通过对多普勒式和时差式超声波流量计测量原理的详细介绍,结合装置在用超声波流量计
2017-09-30 15:37:21
22 超声波流量计主要用于气体、液体和蒸汽的体积流量测量,在冶金、化工、食品加工、标准计量等领域有着广泛的应用。超声波流量计已有几十年的历史,在原理上主要利用多普勒效应法和时差法。多普勒效应法需要流体
2017-10-09 15:49:55
13 利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计已相继出现,其应用领域涉及到工农业、水利、水电等部门,正日趋成为测流工作的首选工具。
2019-11-18 07:52:00
5858
超声波流量计是属于非接触式仪表,适于测量不易接触或不能接触和不容易观察的流体以及大管径流量。它与超声波位计配合可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量计不用在流体中安装测量元件,故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。
2019-04-03 15:23:45
3244 超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种
2019-08-07 15:21:36
5166 In在本文中,您将了解如何监控TUF-2000超声波流量计的细节,其中传感器集线器连接到RS-485Modbus传感器适配器。
2019-08-15 10:51:38
9835
根据安装形式的不同,超声波流量计有一下区别:
2019-08-25 10:51:56
2577 本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:08
13779 在测量管道比较老旧的工矿,尽量不要使用2声层(V法)安装传感器,应首先选用1声层(Z法),这样的安装方法,对超声波流量计的流量传感器发出的超声波,很容易被对测的流量传感器接收,而流量计主机的信号强度得到保证,并能保证高精度的测量值。
2019-09-09 09:32:13
13413 手持式超声波流量计是工业生产中一个非常普遍使用的测量流量元件,对工业生产有着重要的意义。目前,手持式超声波流量计被广泛应用到各个工业生产中,用来测量流量效果十分显著。
2019-09-11 11:21:22
2409 超声波流量计是经过检查流体活动对超声束(或超声脉冲)的作用以丈量流量的外表。依据对信号检查的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、相互关法、空间滤法及噪声法等。被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等范畴。
2019-09-25 15:09:20
3574 超声波流量计在当今的工业生产中用途越来越广,涉及的工业应用类型也越来越丰富,和顺达的技术人员注意到特别是气体超声波流量计在天然气管道计量中得到了越来越广泛的应用,因为超声波的测量原理是利用了超声波
2019-12-20 11:31:58
2091 任何流量计使用前都需要进行检定或校准,便携式超声波流量计在这一点尤为重要。大家知道,便携式超声波流量计有三组探头可以选择(大、中、小),分别适用于不同的管径范围,每组探头与主机的搭配在某种意义上讲都是一套独立的流量计。
2020-01-23 16:54:00
3301 超声波流量计有如下几种类型:管段式超声流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。
2020-03-15 15:47:00
6454 外夹式超声波流量计外夹式超声波流量计系列测量满管的液体流量计,可选择隔爆兼本质安全型,隔爆等级Exd[ib]ⅡBT6,并可选择本质安全型遥控器,防爆等级ExibⅡBT6。
2020-03-25 10:33:14
2556 对于混浊液体侧最一般利用多普勒超声波流量计,测量的必要条件足被测流体必须有足够的其有反射本领的悬浮顺粒、气泡或其他拉子。
2020-03-29 16:40:00
1576 使用超声波明渠流量计测量流量,在明渠上必须要有量水堰槽。
2020-03-28 16:10:21
6742
一套完整的超声波流量计由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累计系统等结构共同组成。
2020-11-03 15:17:55
11517 便携式超声波流量计是采用外夹式传感器测量液体流量仪器。超声波流量计采用外夹式传感器测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油化工液体等。
2020-11-23 15:05:03
11583 工业超声波流量计解决方案
2021-05-21 17:01:46
26 超声波多普勒流量计具有结构简单,非接触式测量,易于集成的特点,在工业生产、农业灌溉、水文环境监测等领域具有广阔的应用前景。超声波是波长非常短的机械波,频率通常高于20KHz,但它频率高,可以聚集更多
2021-06-29 09:55:34
2616 目前,我国应用于流体测量领域的流量计种类有很多,依据流量计测量原理的不同,可以将其分为:转子流量计、电磁流量计、涡轮流量计、差压流量计、质量流量计、涡街流量计、超声波流量计等。其中占市场主要份额的有
2021-11-08 09:15:55
1899 1、超声波流量计工作原理 超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统3部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,超声波通过在流体中传播传输到接收收器
2021-11-25 13:27:12
15090 超声波气体流量计具有测量精度高、量程比大、压损小等优点,已被美国、荷兰、英国、中国等多个国家政府机构批准作为天然气贸易结算的法定计量工具,目前为止仅有少数厂家如美国Daniel、GE、日本爱知时计
2021-12-03 13:33:18
1996 雷达流量计是通过发射电磁波到水面,被反射回来,来测量水表面流速。
多普勒超声波流量计是在水中工作,发射超声波到水里面,被反射回来,来测量水下的流速
2021-12-15 16:33:42
1732 超声波流量计由超声波换能器、电子线路、流量显示与累积系统组成。换能器在电信号的作用下产生超声波输出,并可以将接收到的超声波信号转换为电信号。
2022-03-03 09:06:50
4222 为解决污水管网流量监测中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有多普勒超声波流量计。 多普勒超声波流量计,采用连续波超声波多普勒原理(速度面积法
2022-06-24 08:45:21
3942 为解决排水管网流量监测中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有多声道超声波流量计。 时差法超声波流量计本质上是以超声脉冲传播速度与流体流速进行矢量
2022-06-24 09:45:09
1527 从流量计的性能来看,多声道超声波流量计精度相对较高,一般误差为1%~2%,是其核心优势之一,且流速的测量范围较大。多普勒流量计和非满管电磁流量计精度相当,误差约为3%~5%,且与多声道超声波液位计
2022-06-25 14:57:06
2993 由于超声波流量计是通过测定高频声脉冲在管道内的传播时间差实现流量测量,噪声干扰成为影响计量准确性的主要因素。当噪声水平达到一定程度时,超声波流量计无法计量。影响超声波流量计计量准确性主要有以下原因
2022-08-16 08:10:17
3771 电子发烧友网站提供《超声波TDC流量计参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:01:02
28 超声波流量计因其有高准确度、无压力损失、抗干扰能力强、对介质要求低、运行维护费用低、重复性好以及宽量程等优点,广泛在石油、化工、电力、冶金等行业使用。但在实际应用中,由于管道条件和安装过程的不确定性
2022-09-16 08:20:17
3424
气体超声波流量计是利用超声波在流体中传播时所载流体的流速信息来测量流体流量的仪表,在石油和天然气领域得到广泛应用,特别是时差法气体超声波流量计已成为天然气测量、贸易交接计量、液态烃测量的首选仪表。
2022-09-17 10:03:52
3699 (1)必须保证气体超声波流量计上下游直管段符合安装尺寸的要求,且流量计上下游直管段内径必须与气体超声波流量计的内径相同或者保持在误差允许范围内,以减少噪声带来的影响。 (2)当气体超声波流量计应用在
2022-10-14 14:53:20
1701 多普勒超声波流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。适合于明渠、河道及难以建造标准断面的流速流量测量以及于各种满管和非满管明渠流速流量测量。
2022-12-02 11:49:36
2720
1、类型特点 根据测量方法不同,当前流量计类型大致可分为:差压式流量计、速度式流量计、容积式流量计、质量式流量计。其中速度式流量计主要有:涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计以及时差式超声波流量计
2022-12-06 09:05:30
1224
嘉可仪表气体超声波流量计是当前广泛应用于天然气贸易交接的流量测量设施,其较高的精度等级、较低的故障率以及维护的便利性受到大部分用户的青睐。气体超声波流量计量系统是一个由多种仪表组合而成的测量系统
2022-12-29 09:03:29
2479 超声波流量计是工业领域中比较常见一类流量测量仪表,超声波流量计的安装比较简单,但是却有比较高的技术要求,稍有误差就会影响流量计的测量准确度,所以在安装超声波流量计时,这些安装时的注意事项一定
2023-02-01 13:46:37
2030 超声波气象站又称超声波气象监测站、超声波一体化气象站,超声波气象站是风途最新研发的一体式高端气象站,它可用来测量多种重要气象参数,包括:风速,风向,空气温度、空气湿度、大气压力、光照、光学雨量等
2023-02-13 10:24:46
722
超声波流量计是利用超声波在流体中的传播特性来测量记录通过的气体体积,根据超声波传感器放置形式可分为对射式、直射式和反射式。超声波流量计原来多用于压力高、流量大的大型长输管线、分输站及门站。随着近年来
2023-02-21 08:05:24
3344 超声波多普勒流量计监测站 一、产品介绍 1.1概述 随着科技的进步,物联网技术已经悄悄地走进我们的生活与工作中来,并已经应用在各个领域。如水文水利、工业监控、智慧城市、智慧水务等等,万物联网连接到云
2023-04-11 14:13:50
3335
多普勒超声波流量计 主要应用在市政污水监测、灌区取水量监测、河道湖泊流量监测等领域。DX-LS是取代常规的超声波明渠流量计,能更加精准的测量水流速度、水位、水温、过流面积、瞬时流量、累计流量。 很多
2023-04-19 14:46:09
1362 外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18
2682 1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24
2823 根据转换器的安装方式,超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。
2023-09-13 17:23:13
2845 超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波被
2023-09-20 15:10:56
9418
超声波流量计测量原理 超声波流量计是一种用来测量液体或气体流量的仪器,利用超声波在流体中传播的特性进行测量。它具有非接触、无压损、高精度等优点,在工业领域中得到广泛应用。本文将详细介绍超声波流量计
2023-12-15 11:20:27
3309 超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波流量计
2024-01-30 10:43:48
4404 超声波流量计的安装是使用过程中的重要环节。在安装过程中,需要选择一个具有足够支撑平面的位置,并且要考虑到管道和流体流向。
2024-01-31 10:06:18
3654 怎样选择? 一、明确测量需求 (一)流体类型:不同类型的流体(如清水、污水、油品、气体等)对流量计的选择有直接影响。时差法超声波流量计适合清洁流体,而多普勒法则适合含有固体颗粒的流体。 (二)流量范围:确定所需
2024-11-25 10:54:47
1395
超声波流量计工作原理 超声波流量计是一种非接触式流量测量仪表,其工作原理基于超声波在流体中的传播特性。具体来说,超声波流量计利用超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中。接收器
2024-11-27 16:42:49
2403 在工业生产和科学研究中,流量测量是至关重要的一环。超声波流量计和电磁流量计作为两种主流的流量测量技术,各自在不同的应用场景中展现出了独特的优势。 超声波流量计 原理 超声波流量计基于超声波在流体中
2024-11-27 16:44:10
2110 在工业生产和科学研究中,流体流量的准确测量对于过程控制、能源管理和环境监测至关重要。超声波流量计作为一种先进的流量测量技术,因其独特的优势而在多个领域得到广泛应用。 超声波流量计的应用领域 1.
2024-11-27 16:45:34
2666 超声波流量计和机械流量计是两种不同类型的流量测量仪器,它们在工作原理、特点以及应用场合上都有所不同。以下是两者的对比: 一、工作原理 超声波流量计 基本原理 :超声波流量计通过检测流体流动时对超声束
2024-11-27 16:56:06
1493 多普勒超声波流量计作为一种先进的流量监测设备,在河流流量监测中具有重要的作用。它可以为水资源管理、防洪抗旱、生态环境保护等工作提供及时准确的信息支持,为实现水资源的可持续利用和经济社会的可持续发展做出贡献。
2025-02-08 15:16:13
691
超声波流量计是一种利用超声波在流体中传播速度随流体流速变化的原理来测量流体流量的流量计。 那么它的优缺点是什么呢?对于超声波流量计来说,它是一种非接触式流量测量设备,主要用于测量各种液体和气体的流量
2025-01-06 18:10:49
1856
在工业生产和科学研究中,流量测量是关键参数之一。电磁流量计和超声波流量计是两种广泛使用的流量测量技术。 1. 工作原理 1.1 电磁流量计 电磁流量计基于法拉第电磁感应定律,通过测量导电流体在磁场
2025-01-24 09:57:25
1860 捷迈正式推出一款新型流量计:Gems XFT系列卡钳式超声波流量计。XFT系列卡钳式超声波流量计以非接触式测量技术突破传统桎梏,为管道系统装上 “智能听诊器”。
2025-06-07 15:01:44
1050 在水文监测与水利管理领域,精确的流量数据是优化水资源利用和防范洪涝风险的核心基石。凯米斯科技推出的多普勒超声波流量计,以先进的多普勒效应原理为基础,集成流速、水位及温度测量功能,专为复杂水环境
2025-08-06 13:08:57
498
在流体流量监测领域,多普勒超声波流量计凭借接触式测量优势,成为水利、环保、市政等行业获取管道或明渠流量数据的关键设备。其原理设计、参数标准、系统构成及场景适配能力直接决定监测数据的精准度,对水资源管理、污染防控、工程调度等工作具有重要支撑作用。
2025-10-09 16:05:56
399
在水文监测、水利工程运维及环境治理等领域,流量数据的精准获取是实现水资源科学调控与工程安全管理的核心前提。便携式多普勒超声波流量计凭借其接触式测量特性、灵活的操作模式及可靠的精度表现,已逐步成为现场应急监测与常规流量核查的优选设备。
2025-10-23 14:18:27
278
在现代农业灌区精细化管理体系中,流量监测是实现水资源优化配置与灌溉效率提升的核心环节。多普勒超声波流量计凭借其接触式测量特性与高精度数据输出能力,逐渐替代传统机械流量计成为灌区关键节点监测的主流设备。为灌溉用水计量、渠道流量调控及水资源利用率评估提供可靠数据支撑。
2025-11-03 14:52:47
292
在城市排水管网智能化管理体系中,流量监测是掌握管网运行状态、保障排水系统稳定高效运转的核心环节。多普勒超声波流量计凭借其适配复杂工况、测量精准稳定的技术特性,已逐渐成为排水管网流量监测的主流设备,其在原理设计、参数配置、应用优势等方面的技术特点,为排水管网的精细化管理提供了有力支撑。
2025-11-13 16:05:41
365
在水环境监测与市政给排水管控体系中,流量参数的精准获取是掌握水体输运规律、评估管网运行状态的核心环节。水文监测领域的工程师经过长期现场实践得出结论,多普勒超声波流量计凭借接触式测量的技术特性,在排口
2025-11-29 12:30:47
178
多普勒超声波流量计是节水灌溉系统实现流量精准监测与水资源高效利用的关键设备,其依托声学多普勒原理实现接触式流量测量,适配农业灌溉场景中多样的管道与明渠工况,为灌溉用水精细化管控提供可靠的数据支撑
2025-12-12 12:15:27
170
