。排放液位计内的有毒、剧资、易燃、易爆介质时,要采用引出管将介质排放至安全地带并妥善处理. (2)对于大型容器或储存危害程度较人的介质的容器,应有集中控制的设施和警报装置,磁翻板液位计上最高和最低安全
2016-08-23 11:03:27
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
(又称为磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的),磁翻板液位计弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多个缺点。6、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计主体管道顶部上面有一个阀叫放空阀,负责气相放空,有时候也用一个堵头(螺纹的)代替,也可以拧开或者拧紧。主体管道下面是排污阀,这个排污阀主要是方便维修或者检修、清洗的。这个排污阀是标配
2016-07-16 15:23:04
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
磁传感器的工作原理是什么?磁传感器的类型有哪几种,其各自有什么优缺点?
2021-04-09 06:36:41
`磁致伸缩液位计传感器的原理是什么?磁致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
ADC技术有哪些分类?优缺点是什么?
2021-10-18 08:36:19
ARM架构优缺点是什么?MicroPython项目怎么移植?
2022-01-17 06:40:16
ASCII具有哪些优缺点?hex十六进制的优缺点是什么?
2022-02-18 06:26:29
FPGA到底是什么?FPGA有哪些优缺点?FPGA常见的应用是什么?
2021-09-18 07:37:47
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HLG-100F磁翻板液位计HLG-100F磁翻板液位计HITROL中国总代吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q:837175197HITROL液位开关在造船
2019-12-26 17:30:49
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于
2019-04-03 09:36:03
LED技术的优缺点介绍
2021-01-01 06:05:25
LED的优缺点[attach]80908[/attach]
2012-08-20 21:07:29
目录2.1 LwIP 的优缺点2.2 LwIP 的文件说明2.2.1 如何获取 LwIP 源码文件2.2.2 LwIP 文件说明2.3 使用 vscode 查看源码2.3.1 查看文件中的符号列表
2022-01-20 06:25:36
NMOS、PMOS驱动负载优缺点常见的马达、泵、继电器等驱动电路,都是NMOS,然后将负载放在高端(NMOS的D极或三极管的C极);而图中这种PMOS电路,将负载放在低端(NMOS的S极或三极管的e极),有哪些优缺点?
2023-02-03 18:43:21
关系型数据库(Oracle与MySQL优缺点、使用区别)
2020-06-04 16:48:05
SPI协议介绍SPI协议的优缺点
2020-12-24 06:29:03
SPI是什么?SPI接口有哪些优缺点?SPI的工作原理是什么?SPI接口程序的编写过程是什么?
2021-12-17 06:26:55
51单片机有哪些优缺点以及应用范围?MSP430单片机的优缺点及应用范围有哪些?TMS单片机的优缺点及应用范围有哪些?
2021-09-22 06:47:32
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计hitrol HLG-100F 磁翻板液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
请熟悉vxworks的人,讲一下vxworks在实时系统的优缺点,谢谢
2016-07-18 17:18:32
如何选择电机的种类?不同相数的步进电机的优缺点是什么?
2021-10-12 08:47:18
51单片机的优缺点有哪些?MSP430单片机的优缺点有哪些呢?STM32单片机有哪些功能?
2021-10-21 06:53:12
伺服电机分为哪几大类?交流伺服电机的优缺点是什么?直流伺服电机的优缺点是什么?
2021-06-28 09:33:31
什么是IoC?具有哪些优缺点?
2021-10-21 09:33:17
什么是OFDM?有什么优缺点?OFDM中降低PAPR的方法有哪些?
2021-10-09 07:41:27
什么是SPI?SPI优缺点是什么?
2022-02-17 08:00:15
光纤通讯的特点是什么?光纤通讯有哪些优缺点?
2021-05-25 06:21:24
关于各种液位计的优缺点 液位计对于我们来说并不陌生,在中学的物理课本中就曾经出现过液位计的相关说明。液位计的种类很多,比如说磁性浮子液位计,雷达液位计,电容液位计等等。 常用的液位计的原理就是连通
2014-12-16 20:02:58
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
`请问印刷线路板减成法有哪些优缺点?`
2020-01-14 16:21:26
双极PWM调制模式是什么意思?单极PWM调制模式是什么意思?受限单极PWM模式有哪些优缺点?
2021-10-11 07:03:41
本指南介绍了基于磁贴的GPU架构的优缺点。它还将ARM马里基于瓷砖的GPU架构设计与台式PC或控制台中常见的更传统的即时模式GPU进行了比较。
马里GPU使用基于平铺的渲染体系结构。这意味着GPU
2023-08-02 12:54:29
多核系统的特点和优缺点是什么多核SoC的嵌入式软件开发设计方案
2021-04-27 06:29:16
存储器扩展的优缺点是什么?为什么要使用io扩展?
2022-01-17 06:23:37
常见的单片机有哪些?优缺点是什么?
2021-11-01 07:03:40
常见的热电偶有什么优缺点?
2021-06-18 08:06:12
蓝牙具有哪些优缺点?Wi-Fi具有哪些优缺点?ZigBee具有哪些优缺点?
2021-06-15 07:58:40
无刷电机的优缺点无刷电机的作用无刷电机的使用寿命
2021-01-27 06:16:32
电机有哪些分类?有刷电机具有哪些优缺点?电机由什么组成?
2021-11-11 07:29:58
机器人的优缺点有哪些?机器人是由哪些部分组成的?
2021-10-11 07:51:29
方式 三绕组复位法 RCD复位 有源钳位 双管正激 三绕组复位法 优点: 技术成熟可靠,磁化能量可无损地回馈到直流电网中去。 缺点: 附加的磁复位绕组使变压器的结构和设计复杂化
2018-10-16 18:14:50
步进电机具有哪些优点缺陷?伺服电机的优缺点是什么?
2021-10-13 06:12:12
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的磁翻板液位计、玻璃板液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
热电偶测温原理是什么?热电偶的特点是什么?热电偶有哪些优缺点?
2021-06-08 06:19:52
电力载波通信具有哪些优缺点?
2021-10-12 13:51:18
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
红外与蓝牙技术有什么不同?有什么优缺点?
2021-06-02 07:08:04
什么是脚本语言?脚本语言的特点有哪些?脚本语言的优缺点分别是什么?
2021-10-09 09:36:05
今天刚进行了自动布线的讲解.人工布线与自动布线的优缺点明显,在电路板设计中能否有更简单的方法处理呢?
2011-09-29 09:33:40
带远传的磁翻板液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
软性PCB有哪些分类?优缺点是什么?
2021-04-26 06:17:45
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
集中供电有什么作用?集中供电的优缺点有哪些?
2021-03-11 07:57:12
工作原理与结构
TD-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
液位计的分类、测量原理及优缺点
一、
接触式测量
2008-01-07 10:02:52
2841 液位计机械工作原理
摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用MS
2008-10-16 23:19:51
2973 在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子式 液位计 液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 引言 为了
2011-09-29 14:05:14
1633 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/06/wKgZomUMO1iACK5EAAAqUKutAhE972.png)
在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子式液位计液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 引言 为了用较低的成本完成
2018-01-20 01:35:49
303 玻璃液位计的缺点对介质有要求,不能测量与钢、钢纸及石墨材质不起腐蚀作用的介质。大量程运输不方便,常温常压下汽化的介质测量误差大或无法测量。
2018-10-31 16:45:40
5759 触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。本视频首先介绍了触摸屏优缺点,其次介绍了红外触摸屏的优缺点,最后介绍了电容式触摸屏优缺点。
2018-11-23 16:56:19
25976 测量原理:通过伺服电动机带动浮子向下移动,通过力传感器感受浮子的浮力发生变化,用此时的电机转动角度计算液位。
2019-05-31 16:03:47
6336 磁致伸缩液位计可应用于两种不同液体之间的界位测量。防爆型设计,适合危险场合,智能电子线路设计可计算出容积量;*可动部件为浮子,维护量极低。
2019-08-07 15:16:27
5822 目前广泛使用的雷达液位计有脉冲雷达液位计和导波雷达液位计。现在对两种不同类型的雷达进行简单对比。
2019-08-07 14:41:45
11806 本文主要阐述了差压式液位计的优缺点及差压式液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:04
10683 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/65/pIYBAF3giNGADCIAAADVKHdUv18904.jpg)
、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:00
6531 常规液位计中,差压式液位变送器、雷达液位计、磁致伸缩液位计、浮筒液位计等应用较为广泛,但它们因受自身测量原理影响,都存着一定的不足。对几种液位计优缺点进行分析如下。
2020-06-09 10:05:28
5041 本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
2020-11-25 15:14:06
3342 反激式正激式推挽式半桥式全桥式开关电源优缺点(电源技术分享平台)-反激式正激式推挽式半桥式全桥式开关电源优缺点
2021-08-04 19:59:50
88 优点:结构简单,安装方便,维修简单,耐腐蚀。适用污水处理及各类敞口或带压容器内介质液位的测量,对于地下水池和水箱的液位测量尤为理想。磁性浮球液位计由不锈钢或防腐材料制成,且具有隔爆的防护性能。
2021-08-16 14:58:08
2819 全桥式开关电源的优缺点(安徽理士电源技术有限公司地址)-全桥式开关电源的优缺点,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:05:05
18
