电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>普源精电全新推出12bit高分辨率HDO系列数字示波器
收藏
查看更多
高分辨率示波器HDO在医疗电子测试领域的应用
测试医疗电子设备往往需要采集和测量单次捕获的信号,而这些信号一般都包含大量的噪声,当我们去衡量这些设备的指标时,我们需要确切的知道信号本身的噪声水平,而不是在采集过程中加入的噪声。基于此,Teledyne LeCroy提供了12bit高分辨率示波器HDO,非常适合于这类应用。
2013-06-17 11:35:513038
重磅发布 | 国内首款4GHz,12bit高分辨率示波器 & 8G放大器芯片
2022年12月28日,鼎阳科技重磅发布两款新品:SDS7000A数字示波器和SFA8001前端放大器芯片。   SDS7000A是国内第一款4GHz带宽、12-bit高分辨率数字示波器,将国产
2022-12-29 10:32:151992
新品上线|鼎阳科技发布新一代SDS1000X HD系列高分辨率示波器
2023年3月30日,鼎阳科技发布了SDS1000X HD系列高分辨率示波器,该系列具备12-bit高分辨率,最高带宽200MHz,存储深度可达100 Mpts, Sequence 模式下,波形捕获
2023-04-04 16:31:21909
普源精电推出超便携DHO900/800高分辨率示波器
5月18日,普源精电继2022年推出经济型高分辨率数字示波器DHO4000/1000系列后,继续发挥半人马座技术平台的性能优势,推出全新12bit高分辨率数字示波器DHO900/800系列,带宽覆盖
2023-05-24 17:54:501182
鼎阳科技发布SDS800X HD系列数字示波器,打造专业级示波器新标杆
定义入门级专业数字示波器,意在推动鼎阳科技一直以来的愿景:让每个工程师都能拥有专业的测试测量设备。   专业级性能表现 SDS800X HD 表现不俗 SDS800X HD作为后标带有“HD”的高分辨率数字示波器产品系列,具有12-bit高分辨率,最高带宽可达200 MHz,并具有最高2 GSa
2023-12-12 16:44:49453
鼎阳科技发布8GHz带宽12-bit高分辨率示波器,树立国产示波器新标杆
2024年1月23日,鼎阳科技正式发布8GHz带宽高分辨率示波器,树立了国产高分辨率示波器的新标杆。此次发布的示波器为SDS7000A系列推出的新型号SDS7804A,具备12-bit高精度ADC
2024-01-26 11:20:27529
12位ADC的示波器满足小信号测试需求
高分辨率技术,可以使示波器拥有更高的垂直分辨能力、更高的采样和更低的本底噪声。相对于传统8位示波器HDO系列可以采集和显示更加“干净”和“锐利”的波形。
2019-06-10 08:13:51
HDO在医疗电子测试领域有哪些应用?
高分辨率示波器HDO在医疗电子测试领域有哪些应用?
2021-05-07 07:18:15
示波器的垂直分辨率相关知识分享
为了提高垂直精度,使测量结果更准确。 通过改变算法来提高分辨率数字示波器中ADC的位数越高,垂直分辨率越高,该分辨率由硬件决定,一旦确定无法改变。但示波器整个系统的有效位数形成的分辨率与前者不同,我们
2019-12-16 11:38:30
高分辨率ADC解决实际难题
高分辨率ADC—概览(媒体精选)
2019-09-27 12:44:25
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声最关键的问题和答案
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声的十大问题
2021-01-11 07:08:54
高分辨率合成孔径雷达图像的直线特征多尺度提取方法
共线点之间的连续性和完整性,并在不同的尺度图像中根据边缘特征的特点选择不同处理方法,来实现低分辨率条件下完整直线特征的粗略提取和高分辨率的精确定位。最后用高分辨率SAR图像跑道检测实验进行了验证,并将
2010-05-06 09:04:04
高分辨率捕获单个脉冲
和显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场景详解高分辨率捕获单个脉冲
2020-05-31 07:42:45
高分辨率电容数字转换器24位ADC AD7746
AD7746是一款高分辨率电容数字转换器。待测电容直接连接到器件
2020-03-19 10:12:51
高分辨率精密ADC的杂散产生原因是什么?
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号链中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。
2019-08-12 06:51:54
ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现?
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
DSO-X 3014A的高分辨率采集模式?
示波器上报告数据表:高分辨率模式12分辨率,当4 GSa / s和5 GSa / s(1 GHz型号)≥10μs/ div或≥2-μs/ div,2 GSa / s及以下示波器用户指南,第199
2019-04-29 09:34:20
E1438C/D带DSP存储器提供了高分辨率数字转换
E1438C/DB ADC以比过去Keysight产品更快的采样提供高分辨率数字转换。它具有-90 dBfs无寄生动态范围、100MSa/s数字转换和完全的输入信号调整。
2019-07-25 07:57:12
KAI-43140 CCD图像传感器提供高分辨率及图像均匀性
若您想提高一个图像传感器的分辨率,您可选两个方法,做大或做小。做“大”可能是最明显及最易理解– 就是增加像素以提高分辨率,但这会增加图像传感器的尺寸。您想提升图像传感器的分辨率一倍﹖那就要增加尺寸
2018-10-29 08:56:17
LPC5528高分辨率ADC漏码怎么解决?
高分辨率配置 ADC: #define DEMO_LPADC_USE_HIGH_RESOLUTION 1 这是在使用高分辨率(全范围包含 65536 个代码符号)配置 ADC 时绘制为直方图的输出 这是
2023-03-21 07:20:39
LT1787高分辨率双向电流至位转换器
LT1787高分辨率12位)双向电流至位转换器,采用LT1783 SOT-23 1.2MHz微功耗,轨到轨运算放大器和LTC1404 SO-8封装,12位模拟至数字转换器关闭
2020-04-03 06:48:26
MSOX/DSOX 3000高分辨率模式
):250kSa / s这告诉我在高分辨率模式下,示波器使用从高分辨率平均后处理的250K采样采集。 *有没有办法减少这个数字,这样对于给定的后处理采样我可以获得更快的扫描速率?*我找不到一个。 (请
2018-12-20 16:44:11
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率SAR ADC详解
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
DN396- 使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
2019-05-16 11:59:06
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点 - 应用笔记
2019-10-24 17:05:47
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自 | 嵌入式客栈相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高...
2021-12-06 07:25:04
单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
增强高分辨率图像捕获的选择
可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
2018-10-25 09:04:56
如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率? 谢谢。
2024-01-23 07:59:56
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
如何利用单片机内置ADC实现高分辨率采样
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
什么是SoE系统,SoE系统由那几部构成?如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
2021-04-09 06:12:06
如何实现DCP的高分辨率控制?
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率
2021-04-27 06:54:00
如何实现将HRTIM用作具有高分辨率的通用定时器?
我希望将 HRTIM 用作具有高分辨率的通用定时器。我能得到 HRTIM 的示例代码吗?
2023-01-05 06:50:11
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
2021-04-30 06:07:24
如何设计高速高分辨率ADC电路?
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
康耐视两款高分辨率Checker视觉传感器
  康耐视公司(纳斯达克:CGNX)为其备受好*的 Checker? 视觉传感器系列增加了两款全新高分辨率型号。  全新的 Checker 3G7 拥有 752 x 480 像素分辨率,可更好
2018-11-14 14:55:15
所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式
情况。  当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。  2“鹰眼”  所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点
2019-01-25 14:40:15
投影机的最高分辨率的定义
都采取抽线算法, 即:线性压缩技术,但此算法有掉线问题。目前各家厂商的产品现都已推出新算法用于压缩信号,即:智能压缩,它可解决掉线问题。建议在其他性能指标相同的条件下,优先选择兼容较高分辨率的产品,这样可以适应更多的信号范围。
2009-11-17 16:17:53
提升示波器能力1:测量分辨率提高到11位以上
本帖最后由 木字旁 于 2017-8-2 10:00 编辑 进行高分辨率测量时,可以把数字示波器看作一个整体系统,来改善测量结果。在对示波器工作模式、探头性能特点、过滤技术及整个系统交互方式有
2017-08-02 09:58:46
无氧高分辨率电化学​​SPM应用简报
无氧高分辨率电化学​​SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
更强的测量信心 — 真正的12位ADC和高分辨率模式 新一代示波器
转换,这些都是对小幅度信号测量精度要求较高的例子。考虑到所有这些测试场景,全新4系列MSO的核心是12位模数转换器(ADC),它提供的垂直分辨率是传统8位ADC的16倍。与一些示波器供应商不同,它们
2020-02-13 10:14:35
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
2015-08-07 17:58:31
高分辨率示波器测量微小信号
WaveRunner HRO 6Zi,简称HRO(高分辨率示波器)。其ADC位数达12位,同时具备较高的采样-2GS/s。存储深度(记录长度)可以达到每通道256M采样点。HRO示波器高分辨率、高采样
2018-03-21 10:43:23
请问CN-0156中dds芯片输出电压的精度是12bit分辨率决定的吗
大家好,CN-0156中dds芯片(AD9834)芯片中集成了10bit分辨率的DAC,DDS芯片输出幅度由12bit分辨率(或者更高分辨率)的DAC芯片(AD5620)输出的电压控制改变的,我
2018-08-17 06:21:41
请问一下高分辨率显示屏的背后是什么在支撑?
2021-06-01 06:35:31
请问哪几个版本的Microsoft Visual Studio集成开发环境支持高分辨率
Microsoft Visual Studio集成开发环境哪几个版本支持高分辨率的啊?我的笔记本是1980*1080的分辨率,求大神支招啊?谢谢了!!!
2019-10-30 04:36:03
请问如何应对高分辨率转换器器件的噪声挑战?
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
请问怎样根据文字和要显示的字符设计一个较高分辨率的lcd?
怎么样根据文字,和要显示的字符包括标点符号字母,字符什么的,来设计一个较高分辨率的lcd呢,同时还要根据计算的lcd来选择lcd的尺寸!
2019-02-26 00:02:23
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗采样速度是16.7HZ。(我用采样保持芯片来保持方波的峰值)
2021-02-22 16:37:43
高分辨率相机的设计,分辨率6千万,有没有做相机方面的大神们!
2016-11-12 10:48:56
销售HDO4104A二手HDO4104A
销售HDO4104A二手HDO4104AHDO4104A/HDO4104A-MS高分辨率示波器主要指标HDO4104A(1 GHz Bandwidth, 4 Input Channels, 10
2018-12-21 16:08:05
非接触式高分辨率磁性线性编码器AS5311
AS5311-TS_EK_AB,AS5311演示板是一款非接触式高分辨率磁性线性编码器,用于精确的线性运动和离轴旋转传感,分辨率低至
2020-04-28 09:39:57
鼎阳高分辨率数字示波器 SDS2000X HD系列 12-bit垂直分辨率 500 MHz
全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级,12-bit示波器可达到4096级,是普通
2022-02-24 17:02:49
鼎阳高分辨率示波器
 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
高分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道
高分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为
2022-03-08 12:00:30
高分辨率示波器
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
SIGLENT鼎阳/SDS2000X HD高分辨率示波器12-bit
2022-07-22 10:08:35
国产12示波器HDO4000系列新品测评#数字示波器 #示波器学习 #
示波器数字示波器
安泰小课堂发布于 2022-10-21 16:05:43
奥地利推出全新低功耗高分辨率磁旋转编码器IC
2010-04-10 09:20:17737
基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
本内容提供了基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
2011-09-27 14:55:37101
2012最热门新产品:力科12位高精度示波器榜上有名
Teledyne LeCroy(力科)新发布HDO系列12-bit ADC高分辨率示波器提供比传统8-bit示波器多达16倍更高分辨率和更高测量精度,入选为EDN 评选出的全球2012年度100个最热门新产品之一。
2012-12-17 17:24:411164
垂直分辨率与使用高分辨率示波器测量微小信号的介绍
,简称HRO(高分辨率示波器)。其ADC位数达12位,同时具备较高的采样率-2GS/s。存储深度(记录长度)可以达到每通道256M采样点。HRO示波器高分辨率、高采样率和长存储特性使其在多数测试场合中都能替代数据采集卡。当然,它也具备示波器所擅长的测量、分析和
2017-09-29 11:27:5722
Teledyne LeCroy发布2个高分辨技术的示波器
Teledyne LeCroy发布了2个系列包含HD4096高分辨技术的示波器,分别是HDO4000系列HDO6000系列。采用力科最新的HD4096技术之后,可以使示波器拥有更高的垂直分辨能力
2018-04-24 11:00:004656
2 GHz带宽!鼎阳科技发布SDS6000 Pro高分辨率高带宽数字示波器新型号
作为国内首款12-bit高分辨率,2GHz高带宽数字示波器,SDS6000 Pro 为高速小信号的测量带来了更多可能性。
2020-09-10 12:41:531468
4262高分辨率低噪声示波器的功能特性及应用
4262高分辨率示波器,为了完美测试模拟信号,从四个方面提升性能:增强分辨率、提高动态范围、减少噪声和失真;实现模拟世界的全方位测试。
2021-02-01 09:32:01994
高分辨率光谱仪的特点是什么
近日,Resolution Spectra System 公司推出一款超高分辨率光谱仪:1GHZ-ZOOM Spectrometer.超高分辨率光谱仪可以说是目前市场上绝无仅有的一款超高分辨率光谱仪
2022-04-22 16:20:53911
RLGOL HDO1000系列数字示波器产品亮点
RLGOL HDO1000系列数字示波器是基于RIGOL的"半人马座"芯片组的全新高分辨率数字示波器
2022-09-30 14:05:292175
HDO4000系列数字示波器的主要特点
HDO4000系列数字示波器是基于RIGOL的"半人马座"芯片组的全新高分辨率数字示波器
2022-09-30 14:19:162029
高分辨率数字调光器
高分辨率数字调光器
2022-11-15 19:36:443
普源精电(RIGOL)DHO4000系列数字示波器荣膺全球电子成就奖!
五年后,RIGOL正式公开发布“半人马座”通用测量芯片组以及搭载该芯片组的DHO4000、DHO1000系列高分辨率数字示波器,这是首次实现公司数字示波器产品垂直分辨率指标达到12bit,正式开启了12bit数字示波器普及新纪元。
2022-11-16 10:55:261749
普源DHO1072数字示波器 高分辨率
DHO1000系列数字示波器是基于RIGOL的"半人马座"芯片组的全新高分辨率数字示波器。DHO1000系列数字示波器是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的数字示波器。搭载
2023-02-21 15:27:09352
普源数字示波器DHO1102高分辨率
DHO1000系列数字示波器是基于RIGOL的"半人马座"芯片组的全新高分辨率数字示波器。注:该型号为原HDO1000系列,已于2022/11/7全部更名,DHO1000系列数字示波器是针对最广
2023-02-21 15:28:56659
普源数字示波器HDO1104技术参数
2023-02-21 15:58:03237
发布两款数字示波器高分辨率数字示波器产品线趋于完善
,以基于硬件的12-bit高分辨率赋予其更真实的波形还原能力,帮助用户更精准地测量波形。而这两款数字示波器的发布,也进一步加强了鼎阳科技高带宽高分辨率数字示波器在业界的领先地位,为工程师提供
2023-09-26 17:16:47308
鼎阳科技为工程师提供从70MHz到4GHz带宽的12-bit示波器可选项
ADC——波形细节清晰可见 SDS3000X HD/SDS1000X HD系列示波器全系采用12-bit高分辨率ADC,量化等级高达4
2023-09-27 09:57:40498
鼎阳科技发布SDS800X HD高分辨率数字示波器
高分辨率示波器具有极佳的信号检测和显示能力
2023-12-12 13:46:12452
SDS800X HD系列数字示波器,重新定义专业级的入门示波器
定义入门级专业数字示波器,意在推动鼎阳科技一直以来的愿景:让每个工程师都能拥有专业的测试测量设备。   专业级性能表现 SDS800X HD表现不俗 SDS800X HD作为后标带有“HD”的高分辨率数字示波器产品系列,具有12-bit高分辨率,最高带宽可达200 MHz,并具有最高2 GSa/
2023-12-12 14:53:14256
鼎阳科技发布8GHz带宽12bit高分辨率示波器
2024年1月23日,鼎阳科技重磅推出8GHz带宽、12-bit高分辨率示波器,其具备12-bit高精度ADC,1Gpts存储深度,支持USB2.0,以太网等多种协议一致性分析以及LVDS,MIPI等高速信号的眼图及抖动测试,树立了国产示波器的新标杆。
2024-01-23 13:36:34267
鼎阳科技近日发布了其最新款示波器——SDS7804A,这款示波器以其8GHz的带宽和12-bit高分辨率特性,为国产示波器树立了全新的标杆。这款高性能示波器不仅具备高精度的12-bit ADC,还拥有1Gpts的存储深度,使其在捕获和分析信号时具有出色的性能。
2024-01-29 10:19:34216
麦科信重磅新品发布,MHO系列高分辨率示波器12bit厚度仅3.58CM!
麦科信于2023年10月30日推出12高分辨率示波器MHO系列,并同时发布第五代平板示波器MDO系列。MHO系列高分辨率示波器,具有硬件12bit垂直分辨率;500MHz带宽、3GSa/s 实时
2024-02-25 15:56:57154
鼎阳科技丨国产示波器新标杆!高分辨率产品营收增长超60%
至61.50%,同比2022年毛利率57.54%,增长3.96个百分点,高端化发展战略持续推进,成效显著。其中,鼎阳科技近年来逐步完善的高分辨率数字示波器产品系列收益也很亮眼。2023年高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长68.77%,为收入增长带来积极影响。 高分辨率示波器竞争优势明显,产品营
2024-02-26 16:35:34197
鼎阳科技推出8GHz带宽、12-bit高分辨率示波器
近日,国内知名电子测量仪器制造商鼎阳科技宣布推出SDS7000A系列示波器,这款仪器以其高达8GHz的带宽和12-bit高分辨率ADC,成功树立了国产示波器的新标杆。SDS7000A系列示波器推出,不仅彰显了鼎阳科技在电子测量技术领域的创新实力,也进一步提升了国产示波器在全球市场的竞争力。
2024-03-13 09:41:24143
高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
。他希望创建一个平台,可以播放无损高分辨率(Hi-Res)的音乐,忠实于原始录音。他不仅支持高分辨率数字
2024-03-21 14:57:3841
已全部加载完成
