电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>充分利用函数发生器的8个技巧
充分利用函数发生器的8个技巧
收藏
查看更多
充分利用Arm NN进行GPU推理
Arm拥有跨所有处理的计算IP。而且,无论您要在GPU,CPU还是NPU上进行ML推理,都可以在一通用框架下使用它们:Arm NN。Arm NN是适用于CPU,GPU和NPU的开源推理引擎。它
2022-04-11 17:33:06
函数发生器
函数发生器
2017-06-20 13:31:16
函数发生器
函数发生器产生的信号,当我将频率降到很低的时候,产生的波形会发生失真
2019-11-15 16:27:34
函数信号发生器
信号发生器一般区分为函数信号发生器及任意波形发生器,而函数波形发生器在设计上又区分出模拟及数字合成式。众所周知,数字合成式函数信号源无论就频率、幅度乃至信号的信噪比(S/N)均优于模拟,其锁相环
2017-06-12 10:46:01
函数信号发生器
函数信号发生器
2012-08-14 14:53:46
函数信号发生器
函数信号发生器(全套).rar
2010-04-07 14:46:41
函数信号发生器的设计
函数信号发生器的设计,个人作品仅供参考
2015-12-06 18:37:17
KSZ8999I以太网交换机控制功耗是否需要散热或风扇来充分利用这个控制
我正在考虑KSZ8999 I以太网交换机的8端口连接控制。我需要这个控制的功耗计算。请确认是否需要散热或风扇来充分利用这个控制。谢谢和问候,Ashok Wakode。 以上来自于百度翻译
2019-01-24 09:07:55
labview函数发生器怎么做?
函数发生器怎么做?急求!!!!!!!!!!!
2012-05-15 19:43:05
函数发生器更多获益的8项提示
函数发生器更多获益的8项提示
2019-09-17 14:56:58
使用GCC 10充分利用Arm架构
Armv8-A 基线编译时,编译将生成一调用运行时辅助函数的存根,而不是发出一加载独占存储独占循环。辅助函数通过 HWCAP 机制对 LSE 指令的可用性执行运行时检查(缓存结果以便更快地进行后续检查
2022-10-13 15:15:34
使用GCC10充分利用Arm架构的案例
了 该-moutline-atomics选项,该选项在 GCC 10.1中默认启用 . 当使用此选项为 Armv8-A 基线编译时,编译将生成一调用运行时辅助函数的存根,而不是发出一加载独占存储
2022-08-03 14:49:00
便携式函数发生器
时。而且普通的函数发生器虽然性能好但是体积大,不方便携带。所以我们需要一经济方便的迷你函数发生器。    功能实现:1、利用
2013-11-09 18:15:29
便携式血压模拟发生器能实现什么功能?
本文介绍的血压模拟发生器是以凌阳16位单片机SPCE061A为控制核心,充分利用凌阳单片机所带有的强大语音功能,以符合实际情况的顺序播放柯劳克氏音,同时实现电磁阀跳动模拟人体脉搏搏动。可以设置相应的收缩压、舒张压、听诊间隔,还带有误差校准功能,误差值不超过2 mmHg。
2019-08-14 06:48:29
信号发生器的基本知识
的信号仿真能力对于测试器件至关重要。了解一些最佳经验可以帮助您充分利用信号发生器第2部分:优化开关速度优化信号发生器的相位噪声性能心得:使用扫描模式_步进和列表数字基带调谐技术调整参考振荡带宽—接近
2022-03-18 17:39:41
升级计算机时如何充分利用计算机上的接口
随着计算机性能的提升,我们如何在升级旧电脑的过程中充分利用界面?然后按照小编看看如何科学合理地升级计算机。PCIE插槽 桌面的最大优势在于它具有很高的可扩展性。最重要的是PCIE接口。有了这个标准
2018-09-18 15:34:21
在XC7K325T FPGA中如何充分利用GTX资源?
嗨,我需要在XC7K325T FPGA中充分利用GTX资源。结果,我必须以这种方式使用一四边形,它的两频道应该服务于10Gb / s链路和另外两--1Gb / s链路。这意味着,两通道必须
2020-07-22 13:25:20
基于LTC4410的USB兼容充电器充分利用USB输入提供的电源说明
基于LTC4410的USB兼容充电器充分利用USB输入提供的电源。当USB存在时,USB直接支持系统负载。这允许系统负载最大2.5W
2020-06-17 10:25:53
如何充分利用Heroku CI
。 在将代码更改合并到master分支之前,必须通过这些作业。 这样可以建立起对代码主版本的信心,并确保一开发人员不会为其他使用同一代码库工作的开发人员带来麻烦。连续部署 (CD)有助于在...
2021-09-15 08:43:41
如何充分利用光纤配线箱?
配件:不管是滑出型还是固定型,一空的光纤配线箱总会带有许多配件,如螺丝与金属扣眼。光纤配线箱的前面板不需额外安装,但有几个配件,可以直接决定光纤配线箱是否被充分利用。以一1U滑出式光纤配线箱为例
2016-09-13 15:59:30
如何充分利用电位计
,如图 1 所示。电位计是带三阶端子的特殊电阻,叫做滑动片。转动旋钮时,滑动片就会前后移动,改变在滑动片端看到的电阻数。这可创建一分压行为,因此电位计是用于音量控制电路的理想组件。但并非所有电位
2022-11-22 06:19:42
如何充分利用电子设计工具呢
电子设计人员使用的工具箱日新月异。要找到适合工作的工具,不仅需要了解手头上的任务和现有工具,还要知道如何充分利用这些工具。对于设计人员来说,在隔离栅内移动信号和电源是一项常见的挑战。为了提高
2021-12-31 06:42:10
如何充分利用这些频谱资源
在之前的文章(《如何实现比4G快十倍?毫米波技术是5G的关键》)中我们介绍了如何利用毫米波技术获得更多的频谱资源,接下来的问题是如何充分利用这些频谱资源——如何让多个用户通讯但又互不干扰,专业术语叫做频谱复用。图片来源:Phoenix
2019-07-11 07:09:25
如何利用AD9857设计信号发生器
信号发生器的系统构成部分AD9857结构与功能描述如何利用AD9857设计信号发生器
2021-04-14 06:27:38
如何利用stm32mini设计制作简易示波器和简易函数发生器
2021-11-25 07:06:33
如何设计一种基于CPLD的可编程高精度CCD信号发生器
设计一种基于CPLD的可编程高精度CCD信号发生器,设计中充分利用CPLD的可编程性,模拟出满足系统要求的CD信号,输出信号频率达到1IMHZ。
2021-04-13 06:44:36
开关电源转换中如何充分利用SiC器件的性能优势?
在开关电源转换中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
微机控制的函数发生器的设计
求微机原理设计的程序要求如下:设计内容与要求:利用微机接口实验平台设计一微机控制的函数发生器,要求能够产生一定频率范围的正弦波、三角波、方波,输出波形可任意切换且频率可调。
2013-06-20 10:00:20
怎么利用FPGA设计基于DDS的信号发生器
本文在讨论DDS的基础上,介绍利用FPGA设计的基于DDS的信号发生器
2021-05-06 09:54:10
怎么实现基于CPLD的函数信号发生器设计
DDFS的原理和特点是什么?基于CPLD的函数信号发生器设计
2021-05-08 08:44:40
求做个函数发生器
很想用ADC0832做个函数发生器,各位大虾,支招!
2012-11-03 22:42:22
求助。函数发生器输出波形
自己做了一函数发生器,怎么让他输出波形至NI ELVIS设备的I/O接口中?有知道的么?
2012-06-03 10:13:36
让你的内存每秒都能充分利用:内存释放专家
2009-06-01 18:45:26
详解函数信号发生器
发生器。他们能产生一缓慢变化的斜坡,这一斜坡反过来作用于包括被控制的电流源的元件上,使得被控制的电流源的主振频在扫描模块所给定的始末时刻之间变化。 这种在函数发生器中具有积分电容器且由开关控制电源
2015-12-17 17:33:18
函数发生器
函数/任意波形发生器     多合一信号发生器· 连续波形发生器——最高频率可达500 MHz· 脉冲信号发生器——最快上升、下降时间可达
2022-03-07 15:00:34
函数波形发生器
函数任意波形发生器   多合一信号发生器· 连续波形发生器——最高频率可达500 MHz· 脉冲信号发生器——最快上升、下降时间可达2 ns,低抖动,脉宽和沿
2022-03-07 15:13:26
函数任意波形发生器
2022-03-07 15:17:18
鼎阳函数发生器
函数任意波形发生器   多合一信号发生器· 连续波形发生器——最高频率可达500 MHz· 脉冲信号发生器——最快上升/下降时间可达1 ns,低抖动
2022-03-07 15:31:04
LOTO USB任意波形发生器/信号源/函数发生器/任意波发生器SIG852
USB 任意波形发生器/信号源/函数发生器/任意波发生器LOTO示波器团队推出新品USB 任意波形发生器,满足低频灵活信号输出应用。B站演示视频如下:【LOTO虚拟示波器---sig852 任意波形
2022-05-17 16:47:58
低频三相函数信号发生器的制作
低频三相函数信号发生器的制作 设计并制作一台低频三相函数信号发生器.
2010-04-12 15:00:3262
函数发生器电路(产生三角波和方波)
函数发生器电路(产生三角波和方波)
2008-06-16 20:37:573026
函数发生器电路图
函数发生器电路图
2009-04-15 09:30:411165
充分利用MAXQ®处理器的非易失存储服务
充分利用MAXQ®处理器的非易失存储服务 摘要:需要非易失数据存储的应用通常都需要使用外部串行EEPROM。这篇文章介绍了仅使用MAXQ微控制器中已有的闪存提供非易失
2009-05-02 09:28:54777
8038函数发生器电路图
8038函数发生器电路图
2009-07-16 11:18:072479
任意函数发生器电路图
任意函数发生器电路图
2009-07-17 11:33:041103
任意函数发生器电路图
任意函数发生器电路图
2009-07-20 12:19:20879
8038函数发生器电路图
8038函数发生器电路图
2009-07-20 13:40:081041
函数发生器
函数发生器函数
2009-09-17 16:17:291010
函数发生器1
函数发生器函数
2009-09-17 16:28:00676
魏少军: 两岸业者应充分利用历史机遇加紧合作
魏少军: 两岸业者应充分利用历史机遇加紧合作 前大唐微电子总经理、董事长魏少军尽管已暂别产业界投身教职,不过他仍穿梭两岸产学界,目前亦担任中国半导体协
2009-11-20 10:04:05489
充分利用 FTP分类账户设置经验谈
充分利用 FTP分类账户设置经验谈 我校建立FTP是在2003年,经过一段时间的摸索,FTP服务在我校已经很成熟,不但方便了老师、服务了教学,还极大地
2010-01-29 13:50:17498
并行编程无进展使多核芯片未能充分利用
并行编程无进展使多核芯片未能充分利用 《福布斯》文章指出,为什么应用软件总是无法充分利用芯片的强大功能呢?如何充分有效地利用
2010-04-01 16:43:43614
充分利用太阳能电池节省光热费
充分利用太阳能电池节省光热费 核心提示:要想不花光热费,不仅需要导入燃料电池,还需要将太阳能电池增至5kW,并积极导入LED照
2010-04-06 08:45:43582
CPLD设计的函数信号发生器
CPLD设计的函数信号发生器 传统的信号源设计常采用模拟分立元件或单片压控函数发生器MAX038,可产生正弦波、方波、三角波,并通过调整外部元件改变输出频率,但由
2010-05-11 17:53:231933
二极管函数发生器
二极管函数发生器 使输出信号和输入信号呈现某种函数关系VO/V1=F(X)的电路称函数F(X)发生器利用二极管的特性可近似组成函数发生器。图5.4-88所示函
2010-05-24 14:33:021460
CPLD设计的CCD信号发生器技术
本文设计了一种基于CPLD的可编程高精度CCD信号发生器充分利用CPLD的可编程性.模拟出满足系统要求的CD信号,输出信号频率
2010-06-19 11:14:45756
基于Matlab与声卡的低频信号发生器的设计
介绍了用Matlab与声卡来实现低频信号发生器的设计过程。在普通的电子技术实验室中,要求的则是频率可调、性价比合适,而对精度要求不是太高,在这种情况,本着资源充分利用的考
2011-11-09 09:48:1067
基于SMPTE 274M标准的高清视频发生器设计
设计一种基于SMPTE 274M标准的高清视频信号发生器充分利用FPGA设计的灵活性,通过对SMPTE 274M标准中的EAV、SAV、消隐数据、行场信号等进行控制,实现了1080P 60 fps高清视频信号发生器
2012-09-25 13:48:1269
函数波形发生器课程设计
此文档需要设计函数发生器 为了给广大读者解决课设问题
2016-05-27 16:44:274
【论文】单片机函数信号发生器设计
【小论文】单片机函数信号发生器设计
2016-12-11 22:06:0213
基于msp430f2252的函数发生器设计
2017-03-19 11:24:335
函数信号发生器的组成及其设计与实现
函数信号发生器是是由基础的非正弦信号发生电路和正弦波形发生电路组合而成。由运算放大器单路及分立元件构成,方波三角波正弦波函数信号发生器一般基本组成框图如图1所示。 1、方波三角波正弦波信号发生器电路
2017-12-10 11:51:3045
函数信号发生器占空比
当您用通用函数发生器产生可变占空比方波时,占 空比通常限制为 20% 至 80%,并以 1% 步进。另一项限 制是函数发生器的带宽;典型函数发生器可产生达15MHz 的方波。有限带宽造成上升和下降时间约为20ns--因此最小的脉冲宽度为 40ns。
2019-05-29 08:58:5411203
美光低功耗DDR5 DRAM芯片,使edge+手机充分利用5G网络速度
)DRAM 芯片,从而为用户带来完整的 5G 体验。美光与摩托罗拉紧密协作,依托高带宽的内存及顶级处理性能,使 edge+ 手机能充分利用 5G 网络的速度。
2020-04-23 17:16:502737
DG1000Z系列函数/任意波形发生器
函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项
2020-05-27 16:28:511344
如何充分利用新基建所涵盖的新技术来解决城市建设中遇到的各项问题
近年来,在建设智慧城市的过程中,如何充分利用新基建所涵盖的新技术来解决城市建设中遇到的各项问题,吸引了全世界智慧城市的建设者和管理者的高度关注。其中,区块链和人工智能对智慧城市建设和管理的影响尤为重要。
2020-07-22 16:41:362257
使用FPGA和DSP设计函数信号发生器的资料详细说明
本文介绍了基于直接数字频率合成技术的函数信号发生器利用FPGA的DSP开发工具 DSPBuil对d函e数r信号发生器建模。该函数信号发生器能够产生正弦波、锯齿波、方波、三角波等波形 ,同时
2020-08-19 17:43:2114
基于C8051F340虚拟函数发生器的设计
基于C8051F340虚拟函数发生器的设计。
2021-03-18 14:06:223
充分利用超级大写电脑
充分利用超级大写电脑
2021-05-21 19:04:420
函数信号发生器的功能及优势
函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形 ( 正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等 ) 信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试
2021-09-08 11:35:494540
函数发生器.SchDoc下载
函数发生器.SchDoc下载
2021-11-09 15:10:3033
超级电容器完全耗尽电能如何得到充分利用
对于您的SSD或便携式系统,请通过让您的超级电容器完全耗尽电能而使其得到充分利用。一种微型低成本升压转换器可从相同尺寸的超级电容器中汲取30%以上的电能。您还想让哪些其它系统耗尽所有电能呢?
2022-02-06 09:41:001583
基于labview的函数发生器设计资料
基于labview的函数发生器设计,包含波形发生与调试,并可设置波形叠加显示或混合显示
2022-01-04 10:36:0511
DG800系列函数/任意波形发生器的特点
DG800系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
2022-01-14 16:10:20570
函数发生器仿真
函数发生器仿真
2022-06-15 15:01:555
APS排程助动力电池企业充分利用产能
APS排程可以充分利用设备产能,提高设备利用率,减少停机换产损失,实现设备、人员、物料等约束。
2022-10-20 17:09:59500
微位函数发生器开源分享
电子发烧友网站提供《微位函数发生器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-01 14:55:451
IGBT厂商扩产,APS生产排产帮助企业充分利用设备产能
APS生产排产可以实现生产资源的约束,将生产管理标准化,帮助企业充分利用设备产能,提高设备利用率,将交期最大准时化。
2022-11-03 17:34:06520
充分利用电位计 — 别让旋转乱套!
充分利用电位计 — 别让旋转乱套!
2022-11-07 08:07:150
函数发生器开源分享
电子发烧友网站提供《函数发生器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-27 10:34:323
Multisim中虚拟函数信号发生器的使用
做实验时,函数信号发生器作为信号源使用。本节介绍虚拟函数信号发生器的使用。
2023-05-17 12:31:2612121
任意函数信号发生器的使用方法
在实验室,要对信号进行测量,需要有信号源。信号源又被称为信号发生器、振荡器,是用来产生各种电子信号的仪器。按照其产生信号的波形不同,分为:正弦信号发生器函数信号发生器、扫频信号发生器等等。其中函数
2023-05-23 14:26:562871
基于MAX494的函数发生器电路
函数发生器(又名FG)在许多音频和模拟电路中广泛使用。FG能够生成正弦波、方波、锯齿波和三角波。但是,没有多少电子爱好者能够负担得起购买FG用于实验目的。对于那些想要自己构建简单具有成本效益的函数发生器的人来说,这种函数发生器电路将派上用场。
2023-07-02 10:41:56420
在MCU开发中如何充分利用各种类型的断点?
2023-09-18 16:22:34360
函数信号发生器怎么使用?函数信号发生器实现方法通常有哪几种?
函数信号发生器怎么使用?函数信号发生器实现方法通常有哪几种? 函数信号发生器是一种用于产生不同类型、频率和幅度信号的仪器。它在各个领域的测试、研究和教学中都有广泛的应用。接下来我将详细介绍函数信号
2023-11-20 16:16:421828
如何调节函数信号发生器的输出电压?
如何调节函数信号发生器的输出电压? 函数信号发生器是一种电子仪器,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。在实际应用中,我们经常需要调节函数信号发生器的输出电压,以满足特定的需求。本文将详细介绍
2023-11-20 16:23:511477
如何充分利用单片机(MCU)的非易失性存储器呢?
如何充分利用单片机(MCU)的非易失性存储器 单片机(MCU)的非易失性存储器(NVM)是存储数据和程序的重要组成部分。它可以保留数据,即使在断电或复位后也不会丢失。为了充分利用MCU的NVM,我们
2023-12-15 10:10:49507
函数发生器输出电压是什么电压
则取决于函数发生器设置的参数,如频率、振幅等。在正常运行情况下,函数发生器应按照所设置的参数输出相应的电压。 首先,我们需要了解函数发生器的基本工作原理。函数发生器利用基本的电子元件,如振荡器、放大器以及滤波
2024-02-23 15:29:40247
函数发生器和信号发生器的区别和联系
函数发生器和信号发生器是电子工程领域常用的两种设备,它们在实验室和工业制造领域中扮演着重要的角色。尽管两者在名称和功能上有一定的相似性,但它们的原理和应用有所不同。本文将详细探讨函数发生器和信号
2024-02-23 16:10:50219
multisim14.0函数发生器怎么用
Multisim 14.0是一款功能强大的电子电路仿真软件,其中包含了函数发生器函数发生器是用于产生各种波形信号的设备,可以在电子电路实验中非常有用。在本文中,我将详细介绍Multisim
2024-02-23 16:41:40313
已全部加载完成
